CAD/CAM programok
Oldal 40 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   36  37  38  39  40  41  42  43  44   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2015-07-11 20:22:00 [3993]
Értem, tehát a legtisztább legszárazabb érzés ha van külön gép amin a solid megy, és még a alaplapi hálókari ic is lepöckölve nehogy legyen hálózati kapcsolat... köszönöm
n/a (inaktív)    2015-07-11 18:26:00 [3992]
Már elérhető az st8 magyar is....
n/a (inaktív)    2015-07-11 18:17:00 [3991]
winfostba lehet blokolni a kimenő ip cimelek ezt programok szokása licenszelés vagy frisitési feltételek miat szokásuk de ezt blokolni lehet:
http://www.makeuseof.com/tag/6-surprising-uses-for-the-windows-hosts-file/
Előzmény: Franczy, 2015-07-11 11:29:00 [3989]
n/a (inaktív)    2015-07-11 18:09:00 [3990]
Szép munkát adsz a pcdnek szerencsétlen video kártya gyöze kiszámolni az árnyakat pláne wmvare korlátozot a shader és az opengel müveletek igy csak szenved a megjelenitéselek igy is virtuális gépen virtual box meg reménytelen .....
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-10 22:23:00 [3987]
Franczy | 6136    2015-07-11 11:29:00 [3989]
Minden Siemens szoftver jelzi a gyártó felé az illegális használatot. Bár jelenleg csak céges felhasználás esetén van kötekedés (sokezer €-s) a részükről, célszerű ezt megelőzni. Pl. dualbootos rendszert készítesz, az egyik egy teljes rendszer, a másikban viszont a hálókártyát letiltod és itt használod a SE-t. Nem elég csak a netet bontani, amíg használod.
Aztán még van számos trükk de hadd ne soroljam mind fel itt...:)
Előzmény: frob, 2015-07-10 21:54:00 [3986]
frob | 2339    2015-07-11 10:13:00 [3988]
Milyen virtuális gépen megy jól?
mert nekem virtual box alatt nem mennek bizonyos 3D -s progik
n/a (inaktív)    2015-07-10 22:23:00 [3987]
Néha haza kell hozni a munkát. Itthon az a trükk (mert itthon tört a szoftver), hogy virtuális gépet kell telepíteni és azon tilani a hálózati kártyát.
frob | 2339    2015-07-10 21:54:00 [3986]
sziasztok
Solidedge... melyik az a verzió amelyik törés után nem jelentkezik be a siemenshez?
Olvasom itt ott hogy pl az ST 7 már igen, ha csak nem állítja be az ember a tűzfalat rendesen, de ügye ahhoz kellene a szerver ip(k)
Valakinek működő amit megtudna osztani magánban?
Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2015-05-28 11:28:00 [3985]
Gratula!
Előzmény: karakan, 2015-05-28 10:11:00 [3984]
karakan | 38    2015-05-28 10:11:00 [3984]
Solidedgebol dxfbe mentettem, majd lazycammal optimalizaltam a maropalyat es mach3 ba azt a gkodot importaltam. Siker.
PSoft | 18696    2015-05-27 20:17:00 [3983]
Persze...persze.:)
Oly rég volt már!
Épp ezért...
Hátha valaki itt akar olvasgatni a "mostaniak" közül!:))
Érdemes,mert...sok okosságot "összehordtál" annak idején!:)
Előzmény: Kicsa, 2015-05-27 18:27:00 [3982]
Kicsa | 1246    2015-05-27 18:27:00 [3982]
Igen,de előlapok nélkül nem működne a gép!
Előzmény: PSoft, 2015-05-27 18:24:00 [3981]
PSoft | 18696    2015-05-27 18:24:00 [3981]
Köszi,de a "masszív gép" © Kicsa érdeme.
Én,csak az előlapokat gravíroztam elox alura.
Előzmény: elektron, 2015-05-27 17:27:00 [3980]
elektron | 15859    2015-05-27 17:27:00 [3980]
Ez nagyon mutatósra és masszívra sikeredett, gratulációt érdemel.
Előzmény: PSoft, 2015-05-27 17:24:00 [3979]
PSoft | 18696    2015-05-27 17:24:00 [3979]
Köszönöm a kiigazítást/pontosítást,mindkettőtöknek!
Mentségemre legyen mondva,hogy kb.két éve használtam legutóbb.:(
Egyik fórumtársunknak lézereztem akkor előlapot a vezérlőjéhez/kezelőpiltjához.
Való igaz,HPGL/PLT formátumból dolgozott a lézervezérlő.
Itt már az összeállított gép,és vezérlő...Kicsa gépe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-27 17:07:00 [3978]
Törölt felhasználó    2015-05-27 17:07:00 [3978]
Picit pontosítanék.
G kódot nem tud generálni a FrontDesigner (én a Klavionál vettem), hanem HPGL formátumot. De arra meg már sokfajta HPGL to G code converter program van, nekem véletlenül saját fejlesztésű Robsy posztprocim van erre is, ami pl. laser vágás, rajzolás opcióval is rendelkezik.
Előzmény: PSoft, 2015-05-27 15:10:00 [3976]
n/a (inaktív)    2015-05-27 17:06:00 [3977]
Biztos vagy benne? 8. fejezet DXF, HPGL és képfájl importálása ...
Tegnap olvastam.
PSoft | 18696    2015-05-27 15:10:00 [3976]
A Mach-3 nem tud mit kezdeni a .dxf formátummal.
Abból még előtte marópályát kellene generálni valamilyen szoftverrel.
Többen használják itt a FrontDesigner.xx nevű programot,régebben forgott is itt egy portable verzió belőle.
Ilyenekre van kitalálva,előlap tervezés...stb.
A tervezett előlapról generál G-kódot is,és talán még fúrófájlt is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-27 11:37:00 [3974]
n/a (inaktív)    2015-05-27 15:05:00 [3975]
És ha már Vectric a topik neve: http://www.vectric.com/products/aspire/process.htm
Nézegetem a videókat, olvasom az oldalt. Hát... Szuper program. Pofon egyszerű és csodákat lehet csinálni vele.
Előzmény: karakan, 2015-05-27 09:15:00 [3970]
n/a (inaktív)    2015-05-27 11:37:00 [3974]
Még Jó, hogy munka közben ezen töprengek!
Ha az az előlap nem bonyolult forma, nincsenek szoborfelületek, csak 2D, akkor egyszerű DXF formátumban kiadva beolvassa a Mach3. Ha jól tudom. Erősítsen meg valaki! Akkor minden probléma megoldva.
n/a (inaktív)    2015-05-27 11:20:00 [3973]
Értettem elsőre is. Konkrét programot két okból nem írtam. Olyan későn már nem volt kedvem és energiám gondolkodni rajta. (akkor minek szólaltam meg? jogos Másrészt meg szerintem egy ívet leprogramozni csak fél megoldás, egy programrészlet csupán. És különben se ez a témája a topiknak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-27 10:07:00 [3971]
n/a (inaktív)    2015-05-27 11:15:00 [3972]
Ha a SolidEdge-ben megrajzoltad az előlapot, gyakorlatilag a nehezén túl vagy. A szerszámpályát vagy magad írod meg, vagy szükséged lesz egy CAM programra. Ami kismillió létezik, feltételezem neked valami egyszerű kellene. Én kettőt ismerek behatóan, edgecam és a delcam powermill-je. Egyiket se mondanám egyszerűnek. Sokan használnak itt Artcam-et, az szerintem megoldás lehet.
Törölt felhasználó    2015-05-27 10:07:00 [3971]
Köszönöm a reagálásod! Semmi csalódás nem ért.
Továbbra is pont úgy írj, ahogy megfelelőnek gondolod.
Tegnap kérdezett tőlem valaki. A kérdésére adhattam volna ezt a választ is.
T=r2π
De, mivel hasonló korú a kérdező, mint én. Ezt a választ adtam.
Amit biztosan megért.
T= r x r x pi
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-27 06:43:00 [3968]
karakan | 38    2015-05-27 09:15:00 [3970]
Tiszteletem. Műszerdoboz előlapját szeretném marni, viszont nincs elképzelésem hogy milyen CAD programmal lehetne elkészíteni ami után legenerálva a gkódot benyelné a mach3 is.
SolidEdge-ből bármit ki tudok hozni viszont abból marópályát és fúrófájlt hogyan tudok generálni ?
n/a (inaktív)    2015-05-27 07:02:00 [3969]
Amúgy meg tennék egy felajánlást. Remélem mások is csatlakoznak!
Én EdgeCam-ot használok, és főleg Fanuc-on dolgozom. De szívesen segítek programozási problémák megoldásában, ha valaki elakad és segítségre szorul. Nem oktatásra gondoltam, hanem konkrét alkatrészprogramra. Ha van rá igény, szóljatok! Ha nincs, tárgytalan. Minden esetre valaki linkkeljen egy Mach programozási leírást legyen szíves! (bár az alap ISO kódkészletet minden gép beveszi)
n/a (inaktív)    2015-05-27 06:43:00 [3968]
Őőőő... Ja! Ez tényleg elég tanárosra sikeredett. Bocsi!
Jó reggelt!
De még mielőtt a porból újra rátok emelném esdeklő arcomat, két gondolatot engedj meg:
Az jutott eszembe, hogy akinek ez a munkája, az nem feltétlenül képzi magát, megelégszik azzal ami a melóba kell. Akinek meg a hobbija, az érdeklődik, olvas a témában és akkor nem feltétlenül kínai számára, amit írtam.
Másodsorban pedig, semmi olyat nem írtam, ami a középiskolás matekórán nem hangzott el.
Amúgy meg én is, Te is voltunk kezdők. Meg tudtuk tanulni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-27 01:09:00 [3967]
Törölt felhasználó    2015-05-27 01:09:00 [3967]
Jaa, te is itt vagy. Akkor mégis ez lehet a hobby CNC fórum.
Csak mostanában, az tűnt fel, néha nem értem amit olvasok. Pedig, láttam már CNC gép fotóját.
Meg, maró programról is hallottam.
Az elmúlt 10 évben mintha jobban értettem volna ki miről ír.
De, látom, nem vagyok egyedül, aki észrevette.
Már, csak a mai kezdőket sajnálom. Ő mit ért belőle. Had okosodjanak:))
ja, lehet úgy is segíteni mintha. . . . . . .
Amúgy, professzorosan
Előzmény: forgácsolo, 2015-05-27 00:04:00 [3966]
forgácsolo | 2703    2015-05-27 00:04:00 [3966]
én eddig úgy tudtam hogy értek Magyarul de úgy látszik még sem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-26 23:20:00 [3965]
Törölt felhasználó    2015-05-26 23:20:00 [3965]
Óóó, bocs!
Valahogy ide tévedtem. A hobby CNC fórumot kerestem.
Na, majd beírom a keresőbe ismét.
n/a (inaktív)    2015-05-26 23:07:00 [3964]
Hát a görbe vonal -> G kód converter a CAM. Nem? Egyébként, igen, a nagyoló mozgásokat nehéz leprogramozni parametrikusan, vagy nagyon sokáig tart.
A simítóhoz meg Z és Y tengelyre kell számítani a koordinátákat az ellipszis parametrikus képleteivel, hozzáadni Y-hoz a sugarat. Ciklust szervezni rá, fokonként, vagy fél fokonként, léptetni, ahogy tetszik. Vannak buktatói, 15 pecbe belefér, de ez csak egy ív. Gondolom abszcisszán is van kiterjedése a formának.
Minden esetre Tibor már meg is oldotta a problémát. Jó éjt!
Előzmény: bardosgy, 2015-05-26 21:54:00 [3962]
Törölt felhasználó    2015-05-26 22:24:00 [3963]
Az ellipszis G kódot elküldtem az email címedre.
bardosgy | 84    2015-05-26 21:54:00 [3962]
Húúú..... Kezd bonyolódni... Na... a szerszám tengelye függőleges, vagyis Z.
Egyenesvégű maróra gondoltam. De korrekciót csak annyival kell figyelembe venni, hogyha nagyobb Y irányban +/-4-el, akkor az már megfelelő. Nincs jelentősége hogy nem pontos ellipszis, csak a befoglaló méret stimmeljen.
Ha bárkinek több ideje megy el rá mint 15 perc, akkor hagyja, annyit nem ér. Akkor megcsinálom CAM-el, ráadásul akkor lesz gyors nagyolás is a simogatás előtt. Csak kíváncsi voltam nincs-e valakinek egy egyszerű "görbe vonal" -> G code konverter módszere
n/a (inaktív)    2015-05-26 21:14:00 [3961]
Más felől azt sem ártana tudni, hogy melyik a szerszám tengelye.
n/a (inaktív)    2015-05-26 21:11:00 [3960]
Egyébként tovább forgatva a gondolatot, bármely cam program képes neked generálni a felvázolt feladatot. Általában a kimenetnél állítható a simuló görbe maximális eltérése az elméleti görbétől.
Előzmény: bardosgy, 2015-05-26 16:17:00 [3955]
n/a (inaktív)    2015-05-26 20:50:00 [3959]
Jó lenne tudni, hogy milyen vezérlőben szeretnéd ezt az ellipszist leírni, mert Fanuchoz van ellipszis makróm, ami üregmakró, de negyed óra alatt át lehet patkolni kontúrra és G19-re. Ha még aktuális egyáltalán...
Előzmény: bardosgy, 2015-05-25 18:32:00 [3951]
Törölt felhasználó    2015-05-26 19:45:00 [3958]
Tudom, hogy sokára válaszolok, talán aki kérdezte már meg sem nézi, de van pár "kommerszebb" 3d modellező program is. Google Sketchup, Adobe 123D. A blendernél számomra egyszerűbb volt elsajátítani a kezelését mindkettőnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-06 22:31:00 [3938]
Törölt felhasználó    2015-05-26 19:23:00 [3957]
A marószerszámod milyen kialakítású?, ugyanis korrekciózni is kell adott esetben.
(gömbmaró, hosszlyukmaró, ....?)
cslaci | 11    2015-05-26 16:27:00 [3956]
Tudnátok ajánlani ingyenesen használható 3d laser scanner programot? Faragás CNC maróval másolásához kellene
bardosgy | 84    2015-05-26 16:17:00 [3955]
Most egy próbához lenne rá szükségem, ahhoz teljesen jó ha elküldöd a konkrét G kódot. Ha sikerül, akkor sem biztos hogy tovább bonyolítanám, de azért érdekelne alternatív megoldás is.
A teljes ellipszis tengelyek mérete: Y150, Z50. Ennek a felső fele kellene nekem. Tehát a fél felső ellipszis Y150, Z25. Ha még rászámolom a 8-as marószár méretét, akkor a végleges méret: Y158, Z25. Remélem érthető volt. (Ilyenkor egy kép mennyivel beszédesebb lenne :o). A segítséget előre is köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-26 14:15:00 [3954]
Törölt felhasználó    2015-05-26 14:15:00 [3954]
Egyszeri feladatot ez, vagy többször előfordul más-más mérettel? Mert ha egyszeri, a függvény görbéhez tartozó G kódot elküldhetem ingyenesen neked, ha ez segítség.
bardosgy | 84    2015-05-26 12:44:00 [3953]
Köszönöm a választ, csak pont a hasonló helyzetet szeretném elkerülni. Ki tudom szerkeszteni 3d-ben a modellt, majd powermillbe be és onnét pályát generálni. Ha létezik akkor valami egyszerűbbet keresnék
CeFReX | 171    2015-05-25 19:31:00 [3952]
Nekem evolvensre volt szükségem. A megoldásom a következő volt:
Excellel matematikai függvényekkel koordinátákat kiszámoltam, majd SolidEdgebe beimportáltam a pontokat, majd erre splinenal tettem egy görbét.
A tökéletes görbe hiába volt, ugyanis a CNC-n már csak közelítő körívekből készült a cucc...
bardosgy | 84    2015-05-25 18:32:00 [3951]
Sziasztok. Egy Y-Z síkban leírt (fél)ellipszis pályát szeretnék valamilyen programmal generálni. Jó lenne nem ágyúval verébre kategória. Van erre valakinek javaslata?
AWE | 434    2015-05-25 09:09:00 [3950]
sziasztok tálálkozott már valaki azzal a problémával hogy egy 64 bites aspire mentést egy 32 bites nem tud megnyitni?
Franczy | 6136    2015-05-13 06:33:00 [3949]
Használd egészséggel sokáig!
Előzmény: Devera csaba, 2015-05-12 20:31:00 [3948]
Devera csaba | 402    2015-05-12 20:31:00 [3948]
Köszönöm szépen megkaptam. Üdv csaba
Előzmény: Devera csaba, 2015-05-12 20:23:00 [3947]
Devera csaba | 402    2015-05-12 20:23:00 [3947]
Köszönöm még nem kaptam meg.Üdv csaba
Előzmény: Franczy, 2015-05-12 20:11:00 [3946]
Franczy | 6136    2015-05-12 20:11:00 [3946]
írtam!
Előzmény: Devera csaba, 2015-05-12 19:55:00 [3945]
Devera csaba | 402    2015-05-12 19:55:00 [3945]
deveracsaba@gmail.com
Előzmény: Franczy, 2015-05-12 18:51:00 [3943]
Franczy | 6136    2015-05-12 19:04:00 [3944]
Itt érdemes még keresgélni, szinte minden megtalálható itt!
[ 1.5059 ]
