Brushless marómotor, ill. közepes telj. főorsó mint cél.
BL, DC, AC motorról...ide minden jöhet
Oldal 40 / 48 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   36  37  38  39  40  41  42  43  44   Következő ►  Utolsó ►|
Balu | 1039    2008-02-18 20:39:00 [421]
Nem hiszem, hogy azt a pillanatnyi áramfelvételt egy egyszerű lakatfogóval ki lehet mérni... Bár az is kérdés mennyi a felfutási ideje a "szabályzónak"...
Előzmény: airfoil6205, 2008-02-18 16:32:00 [389]
svejk | 33157    2008-02-18 20:38:00 [420]
Egyébként én már a servo jelentése értelmezésében már összevitatkoztam veled úgy hogy most nem áll szándékomban, de a modellvezérlőben is van szabályzókör, mégpedig a tekercsekre kapcsolt feszültséget nagyságban(pwm)és időben szabályozza az érzékelt(vagy kiszámított) helyzet alapján.
Az hogy ez mennyire hatásos az egy más kérdés..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-18 17:30:00 [400]
Balu | 1039    2008-02-18 20:36:00 [419]
Tibor! Valószinű ez csak egy rossz beidegződés... Már a kefés "szabályzókat" is szabályzónak hívta mindenki... Ez olyan mint a bordásszíj esete ami valójában fogasszíj...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-18 17:49:00 [404]
Törölt felhasználó    2008-02-18 20:33:00 [418]
Ez egy alapvetően műszaki fórum, és nem
hitéleti és nyelvészeti. Szerintem nem ártalmas
helyesen használni és tisztázni a fogalmakat,
persze úgy nehéz dolgom van, ha ezért fikázó és
kákán is csomót kereső vagyok egyesek szerint.
Én már csak ilyen vagyok, szeretek egyértelműen
látni dolgokat a műszaki életben, és az alapján
érvelni, nézeteket ütköztetni. Talán ennek a
szemléletnek, gondolkodásmódnak is van valami
"haszna" itt a Fórumon, de lehet, hogy tévedek.
Előzmény: svejk, 2008-02-18 20:06:00 [417]
svejk | 33157    2008-02-18 20:06:00 [417]
Tibor45!
Ez már kimeríti a kákán a csomó keresése fogalmát!
A műszaki nyelvben is egy nagy csomó helytelen kifejezés van, vagy legalább is a köztudat rosszul használja.
Mégis akit érdekel érti miről van szó..
Varsányi Péter | 11584    2008-02-18 20:02:00 [416]
Ha majd valaki nagysebességre akar kapcsolni és szüksége lenne... rendeltem 10 db hibrid kerámia csapágyat. (ZZ-s azaz zárt)
"Hybrid Ceramic bearings, Ball Bearings with Ceramic Balls , this is a popular size that could be used in many applications that uses this size 10mm x 15mm x 4mm. Bearings are made of Chrome Steel and can rotate up to 100,000 rpm, each bearing has 2 metal shields to protect the bearing from dust or any possible contamination, also bearings are pre-lubricated with grease, Bearings are packed 10 bearings in one plastic tube, Ceramic Balls are the highest standard of balls that can make your bearings live at least 5 times more than any other bearings, nothing could be better!"
Varsányi Péter | 11584    2008-02-18 19:59:00 [415]
:) szabályzó...Ha neked így jobb
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-18 19:36:00 [412]
Törölt felhasználó    2008-02-18 19:53:00 [414]
Hajlítsál egy alulemezt rá, és kész.
De azt is mondhatnám, ha egy stepmotor
még felszerelve is nagyon melegszik, és külön
hűteni kell, akkor Te "kínzod" azt a motort, és nem
szakszerűen bánsz vele. Vedd vissza az áramát,
vagy használj nagyobb motort.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-18 18:51:00 [410]
n/a (inaktív)    2008-02-18 19:47:00 [413]
Az a zsugorcsobe bujtatott valami vezerlo!De ha szetneztel volna es nem csak fikaznal benunket akkor lathattad volna,hogy pl amit a helikopteresek hasznalnak az szabalyzo const fordulaton tartsa a rotort.
Törölt felhasználó    2008-02-18 19:36:00 [412]
Bocsánat, hogy megkérdeztem Tőletek, hogy mi
is ez a zsugorcsőbe bújtatott elektronika.
Még szerencse, hogy Péter megmondta, így
már tudom: ez egy 3 fázisú generátor.:)
Azt én meg másképpen látom, hogy egy "jó CNC-
snek" vagy ezzel is foglalkozó Hobbystának
legalább azt kell-e tudnia, hogy amivel
forgatja motorjait az, minek hívható:
vezérlőnek vagy szabályzónak vagy egyiknek sem.
Előzmény: airfoil6205, 2008-02-18 18:09:00 [407]
Szalai György | 9544    2008-02-18 19:35:00 [411]
Milyen motorokra kell neked. Hátha találok itthon.
Hunka Tibor | 8036    2008-02-18 18:51:00 [410]
elnézést , de nincs véletlenül léptetö motorhoz ez a rendszerü hütö borda és ventilátor kombinácio , mert akkor megoldaná a problémámat
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-18 18:44:00 [409]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-18 18:44:00 [409]
az a 28mm inkább 27,6mm azaz 380-as szabványú a motorod... (kicsike Ezt a kettőt találtam... Nem sok volt ehhez a mérethez... (fekete színben
Előzmény: Motoros, 2008-02-18 15:06:00 [373]
lovas gyula | 1877    2008-02-18 18:23:00 [408]
A proxxon 100 W kis patronos maró is 30000 forog.A hajtás közvetlenül a motortengelyröl. Én ezt használom és egy fogorvosi egyenesszárú (szovjet)marót müködtetek vele fogazott szijjal.Sajnos nincs "fényképarca". A kisesztergámon gravirozok vele és a késtartó helyére van szerelve
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-18 16:43:00 [391]
airfoil6205 | 307    2008-02-18 18:09:00 [407]
Bocsáss meg! Arra gondoltam ha így válaszolok esetleg kifullad ez a része a beszélgetésnek és visszetérünk a hobby CNC-hez! Egy jó CNC-snek fogalma sincs, hogyan mászkálnak a qulombok az áramjárta vezetőben mégis megbecsülik a munkáját, én csak hobbysta vagyok, még annyit sem tudok, még is jól szórakozok itt és néha tanulok is belőle, főleg a jó gyakorlati ötleteket szeretem ezeket felhasználva, bármire képes vagyok. Parttalan viták a hozzá nem értésről nem boldogítanak.
Varsányi Péter | 11584    2008-02-18 18:02:00 [406]
3 fázisú (teljesítmény) generátor
Nagy Zoltán | 376    2008-02-18 17:51:00 [405]
A fordulatszám mérőm 12000-ig tud mérni. 5V-nál ez a műszer kiakadt. Ezért gondolom, hogy közel 30000 forog 12Volton. Persze lehet, hogy tévedek..
Törölt felhasználó    2008-02-18 17:49:00 [404]
Köszi, de ezt műszakilag nem értem:
"Ezzel a vezérlővel szabályozzuk a fordulatszámot.."
Akkor érteném, ha azt írtad volna: ezzel a
vezérlővel változtatjuk a fordulatszámot.
Ugyanis a vezérlés és szabályzás eleve két
különböző műszaki kategória, és tartalom.
Előzmény: airfoil6205, 2008-02-18 17:42:00 [403]
airfoil6205 | 307    2008-02-18 17:42:00 [403]
Ezzel a vezérlővel szabályozzuk a fordulatszámot és csokkentjük vagy növeljük a vonóerőt, ráadásul a fék ki és bekapcsolásán kívül nekem lövésem sincs mit lehet a hozzájuk tartozó programozókártyával vagy a PC-s USB kapcsolattal állogatni ezeken a holmikon, de jó szórakozás, élvezem! Volt egy repülőgépvezető ismerősöm aki gépátvétel után mindig azt mondta "Indítsd be nekem kispajtás ezt a masinát, a levegőbe már elboldogulok vele!" kb. ennyit kell érteni a vezérlő-szabályzóhoz is, ha a motor beindult már elboldogulunk vele!
n/a (inaktív)    2008-02-18 17:31:00 [402]
RC: erre a post-ra vartam, koszi! Igy minden adott... (:
Balu: megirom majd.
airfoil6205 | 307    2008-02-18 17:31:00 [401]
Pedig inkább Motoros véleményét hallgasd meg, mert ezek a cuccok mind egy kaptafára készülnek, az sem biztos, hogy nem egy cég gyártja az egészet! Mi modellezők nem vagyunk jók tartóstesztben, elöbb összetörjük a gépet mint a motor kopásból eredő javításra szorulna.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-02-18 17:22:00 [398]
Törölt felhasználó    2008-02-18 17:30:00 [400]
Kedves Modellezők!
Van egy keresztkérdésem, mivel állandóan
szabályzónak nevezitek azt a cuccot, amitől
forognak ezek a BL érzékelő nélküli motorok.
Mit szabályoz ez tulajdonképpen, amikor a
legkisebb terhelés hatására el kezd csökkeni a
motor fordulatszáma? Nem vezérlés lenne inkább
a helyes kifejezés ezekre? A probléma szerintem
már itt elkezdődik, hogy a megnevezésük is
helytelen.:)
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-18 17:22:00 [399]
Elnézést Motoros
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-18 17:22:00 [398]
A modellezőket kérdezném mi a vélemény a KEDA motorokról? Nagyon teszik motoros ötlete.
PL.
Trapista | 816    2008-02-18 17:06:00 [397]
az, ok de ha kicsi a falvastagság én jobban bíznék 10-15 menetben a tengelyen, mint 1-max 2 menetben a tengelyre merőlegesen.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-18 16:51:00 [395]
airfoil6205 | 307    2008-02-18 16:51:00 [396]
Inkább csak 17900 üresjáratban
Előzmény: Nagy Zoltán, 2008-02-18 16:02:00 [384]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-18 16:51:00 [395]
A kész fortunát felteszed egy padra... (pl eszterga)... megforgatod a saját motorjával... kiesztergálod a 3,175mm-et... bele egy imbusz csavar oldalról...
Fontos, hogy az imbuszcsavarnak kifúrt anyag = imbuszcsavar súlyával! (Egyensúly nagyon fontos nagy fordulaton!)
Előzmény: Trapista, 2008-02-18 16:46:00 [393]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-18 16:47:00 [394]
12.000 Ft szállítással A 29 Amperes... (+50% Áram:) de ez nagyon jó árnak számít idehaza amit belinkeltél!
Előzmény: airfoil6205, 2008-02-18 16:44:00 [392]
Trapista | 816    2008-02-18 16:46:00 [393]
Csak egy ötlet szerszám befogásra,
Mivan ha veszel egy csőtengelyes mocit, pl 3,17-es furattal, kicsit megkúpolod a tengely végét, behasítod 2-3-4 felé és a kúp mögé menetet teszel. 1 anya és kész a tökéletes cucc. Vagy ezeknek a csőtengelyeseknek nagyon vékony a fala ??? ( mert ha a furat pont cuppanós a legtöbbet használt marószárral, akkor tök mindegy mennyire jó, vagy rossz a kúp, az valahova szorít. csámpásra nem tudod befogni a marót mert a maró és a cső illesztett.
Vagy kúp sem kell, csak a menet. csinálsz egy peremes anyát, beteszed a tengelybe a marót, ráhúzol egy pici gumigyűrűt, és rátekered a peremes anyát. Annyit szorít ami egy 3,17-es szárhoz kell. Ha ebben megcsúszik akkor már a marónak is lőttek.
airfoil6205 | 307    2008-02-18 16:44:00 [392]
Kistesó 12V 20A Szállítás ingyen van!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-18 14:55:00 [368]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-18 16:43:00 [391]
30.000rpm??? egy kefés motorból??? Ezt mérted vagy csak érezted?
n/a (inaktív)    2008-02-18 16:36:00 [390]
Én 12 V-os régi (orosz trafós) akkutőltőből csináltam neki a tápot + rátettem 20000 mikró kondit.
De egy gépkocsi aksi is jó és közbe tölteni valami olcsó töltővel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-18 15:35:00 [379]
airfoil6205 | 307    2008-02-18 16:32:00 [389]
Ezt a magas értéket terheletlen motorral mérted? Egy AXI 2808/24 motorral mindössze 1,5 A-t mérek légcsavar nélkül lakatfogóval, felszerelt légcsavarral valóban ilyen nagy áramok vannak, de ez olyan mintha fogásba indulnál a maróval.
Előzmény: Balu, 2008-02-18 16:16:00 [387]
Balu | 1039    2008-02-18 16:18:00 [388]
Majd írd meg bírta e! Kiváncsi vagyok, egy minőségi táppal mit mutat.
Balu | 1039    2008-02-18 16:16:00 [387]
Egy próbát megér! Én több táppal is próbáltam, de sajnos egyik sem bírta, az indulás pillanatában 20-40A is lehet az áramfelvétel motortól függően.
n/a (inaktív)    2008-02-18 16:16:00 [386]
Tibor!
Azelőtt azt ajánlottad, hogy a DC motor is jó nekünk a hobby cnc-hez (a szabályozása is könnyeb).
Akkor viszont a modellezésből miért szorította ki a BL, hiszen ma már leszálló ágban van a DC felhasználása.
Furcs mód azonos tömeg esetén a nagyobb teljesítményt a BL adja.
Ha pedig a modellezésben ma már BL-t használok, akkor a hobby cnc-men is inkább BL-t mint kefés DC-t.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-18 13:16:00 [361]
airfoil6205 | 307    2008-02-18 16:15:00 [385]
A modellezős szabályozóknak van egy olyan tulajdonságuk, hogy a vevőakkumlátor kiváltására maguk biztosítanak tápfeszültséget a vevőnek ezért a bekapcsoláskor megmérik az akkufeszültséget megállapítják belőle a cellaszámot és beállítják azt a feszültséget ami alá nem engedik kimerülni az akkut, hogy a vevőnek biztosítani tudják a stabil feszültséget illetve ne menjen az akksi mélykisülésbe mert az károsítsa, ezért célszerű a 12 Volt használata az 10 NiMh cellának felel meg.Vannak olyan szabályozók ahol a vevőt külön akkuról táplálják ezek általában a nagyáramú szabályozók és az OPTO jelzés látható rajtuk. Olyan szabályozót is láttam már amelynél a gyártó "csak az akksis üzemet" támogatta és erre külön felhívta a figyelmet(Mivel a modellezésben az akksi az alapértelmezett nem biztos, hogy minden gyártó ügyel erre az infóra, aki ilyen eszközt használ hobby CNC célra megírhatná a szabályzó típusát amit tápegységről használ, biztos segítene másoknak!)
Nagy Zoltán | 376    2008-02-18 16:02:00 [384]
Ha már az olcsó, nagy fordulatú fortumámál tartunk:
Ezt a motort egy rosz akus fúróból bányásztam ki. 12V-n pőrőg 30.000 körűl. Én gravírozáshoz ezt használom, de fát már martam vele 6mm újmaróval. Van benne egy pici ventillátor is.
airfoil6205 | 307    2008-02-18 15:57:00 [383]
Csak a modellezésben kell ennyire túlméretezni a szabályozót, mert a légcsavar ott mindig a tengelyen van és repülés közben még a légerők is hatnak rá, extrém áramfelvételek keletkeznek hirtelen gázadásnál stb... ez hobby CNC nyelven azt jelenti mintha mindig a legnagyobb fogásba próbálnád beindítani a motort.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-18 15:09:00 [374]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-18 15:56:00 [382]
Ok.
n/a (inaktív)    2008-02-18 15:47:00 [381]
Igen tudom, de lehet mast is erdekel - meg nem kell nyolc forumot bejarni egy dolog miatt. (:
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-18 15:45:00 [380]
n/a (inaktív)    2008-02-18 15:45:00 [380]
Nemsokára üzemelni fog a modellező fórum.
A motoros repülés topikban tisztességesen
kiveséződött ez a téma.
n/a (inaktív)    2008-02-18 15:35:00 [379]
Milyen tappal probaltad?
A proba megejteseig megelolegezem a bizalmam a chieftec tapnak (12V 15A). De ha nem, hat nem...
Előzmény: Balu, 2008-02-18 15:24:00 [378]
Balu | 1039    2008-02-18 15:24:00 [378]
Nem fogja bírni a pc táp, mert a motor nagy indulási áramára lekapcsol a túláram védelem... Próbáltam már...
n/a (inaktív)    2008-02-18 15:17:00 [377]
Csak próbálkoztam, hátha... (mármint a tokmány ügy )
Báááár.... a kérdésem anyiban továbbra is aktuális, mi van ha pölö nagy méretben kéne ugyanez a teljesítmény brushless motorral... de ez már elméleti kérdésem, nem gyakorlathoz fűződő.
svejk | 33157    2008-02-18 15:16:00 [376]
Számítógépbontók, P4, AMD procihűtők
Vannak rézmagosak is és elég kulturált, letisztult formák, négyszögletes,ovális, kör keresztmetszetűek.
Csak ki kell fúrni a méretre.és az eredeti ventillátor maradhat.
svejk | 33157    2008-02-18 15:12:00 [375]
Valamilyen akkupack+folyamatos komtrollált töltés.
Ide megfelel akár a zselés akku is. Lényeges a kis belső ellenállás, induáskor gyorsításkor van igény a kakaóra.
n/a (inaktív)    2008-02-18 15:09:00 [374]
Egy ilyen eleg, ha 40A-es szabalyzot irnak a motorhoz amit kineztem?
Nem ertem igazan, ha a max aramfelvetel 15A (motor adatlap szerint), akkor minek kell hozza 20-40A-es szabalyzo...
15A-t a 12V-os agon a szamitogepem tapja siman lead tartosan. Raakasztom arra.
Motoros | 5101    2008-02-18 15:06:00 [373]
Péter: a motor átmérő 28mm a hossza 29.5 mm. Ehhez kéne valami ventilátoros hűtő amit valahol lentebb belinkeltél.
Motoros | 5101    2008-02-18 15:03:00 [372]
Igen meg van ütköztetve.
Előzmény: Balu, 2008-02-18 15:02:00 [371]
[ 0.9864 ]
