Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 4 / 36 Ugrás ide:
vjanos | 5568    2017-07-31 21:24:11 [1690]
Nekem is ilyen van
Egyébként ez egy Rába TK-200 légsűrítő, ha alkatrész kell hozzá, szigetszentmiklóson van egy cég hihetetlen raktárkészlettel...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-31 20:52:53 [1674]
István83 | 330    2017-07-31 21:23:28 [1689]
Hátha nem nyomásos volt akkor teljesen jó.Amugy ez vizhűtéses vagy kéghűtéses?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-31 21:18:53 [1683]
jani300 | 12314    2017-07-31 21:23:20 [1688]
Téged lehetetlen megelőzni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-31 21:20:55 [1685]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-31 21:23:01 [1687]
Köszönöm a tippet ezt feltétlenül észben tartom, és be fogom építeni.
jani300 | 12314    2017-07-31 21:21:55 [1686]
A kartergáz elvezetése problémás kicsit .
Törölt felhasználó    2017-07-31 21:20:55 [1685]
Valahol kell szuszogónak lenni mert a gyűrűk nem zárnak tökéletesen és sűrítéskor némi nyomás elszökik a forgattyús térbe.
Ismerős megvette a vadonatúj kompresszorát és jó férfihez híven meg se nézte a használati útmutatót.
Nagy büszkén mutogatta azóta megboldogult másik ismerősömnek az új szerzemény meg milyen jól fúj, és egyebek.
Mire a kompresszor gondolt egyek és egy kisebb pukkanás majd egy nagyobb szisszenés kíséretében átfestette a plafont olajjal.
Emberünk a szállítási dugót nem vette ki és a hozzá kapott használati útmutató zacskójában ott figyelt a szuszogós dugó.
Csak ekkora nyomás keletkezett a forgattyús házban a réslevegőtől.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-31 21:09:12 [1678]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-31 21:20:50 [1684]
Természetesen csak akinek van kedve írni az írja le a gondolatát.
Előzmény: jani300, 2017-07-31 21:18:45 [1682]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-31 21:18:53 [1683]
Igen jól mondod az volt, ezt szerintem kiiktatom és egy átlátszó csővel összekötöm a leeresztő és a központi olajazót, így látni fogom az olajszintet.
Előzmény: István83, 2017-07-31 21:10:23 [1679]
jani300 | 12314    2017-07-31 21:18:45 [1682]
Csikarc topikjában ezt alaposan körbejártuk , nem írnék még egyszer róla .
István83 | 330    2017-07-31 21:18:05 [1681]
Olyan mintha egy szemes csatlakozó menne a végére ,és az anya huzná rá.de ha ugy látod hogy olajcsatorna (furat) nincs a főtengelybe és a hajtókarba ,akkor csak szoró olajzás kell neki.ha van akkor nyomásos volt eredetileg.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-31 21:15:37 [1680]
Meg van mi az, pistikeid mondta az igazságot, beugrott nekem is hogy mi az a három lyuk rajta, azért van mert egy a képen látható szemes tömlőcsatlakozó ment rá.
István83 | 330    2017-07-31 21:10:23 [1679]
Az auto központi olajzására volt rákőtve?
Előzmény: pistikeid, 2017-07-31 21:07:07 [1677]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-31 21:09:12 [1678]
Igen kívül van amit egy anya zár le, szóval még az sem hogy ehez csatlakozott annó valami, kifelé három juk van, mindha minden körbefordulásra ott eggyenlítené ki a légnyomást.
Előzmény: István83, 2017-07-31 21:03:42 [1676]
pistikeid | 209    2017-07-31 21:07:07 [1677]
Az egy olajzó szelp.
Én levakoltam és felöntöttem félig olajjal.
Azóta is igy megy 3 éve.
István83 | 330    2017-07-31 21:03:42 [1676]
Most nézem kivűl van a csatlakozója a kompresszoron kívűl?mert ha igen akkor már nem biztos hogy a kenés rendszer része.
Előzmény: István83, 2017-07-31 21:00:38 [1675]
István83 | 330    2017-07-31 21:00:38 [1675]
Nem ismerem ezt a kompresszort,de az egy dugattyús olajszívattyú.A kompresszor kenésére.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-31 20:51:02 [1673]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-31 20:52:53 [1674]
Még pár kép az eszközről.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-31 20:51:02 [1673]
Szép estét!
Megjött nyiszi fórumtársunktól vásárolt a Rába kompresszorom, a napokban ennek felújításához kérnék tőletek segítséget! Jelenleg úgy áll a kompresszor hogy amit a jó isten nem egyben öntött ki rajta az minden darabokban van, egy része már letakarítva zsírtalanítva. Szétszedés közben örömmel datáltam hogy az egyes alkatrészek tökéletes állapotúak voltak, de összességében az egész egy nagy kupac olajiszapban volt, ami már eltávolításra került.
Akkor lenne is egy kérdésem, mi ez az alkarész amit a képen láthatunk, mi a szerepe, ez az olajtérben található és a főtengelyen lévő bütyök ellipszis mozgásával nyomkodja?
Törölt felhasználó    2017-07-23 15:51:17 [1672]
Picit egyértelműbben is fogalmazhatnál.
Ezt értsük úgy, hogy a lineáris tengelyekre vonatkozóan 250 step/mm a felbontásod?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-23 15:24:52 [1671]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-23 15:24:52 [1671]
250 es felbontáson van.
Előzmény: vjanos, 2017-07-23 13:00:40 [1670]
vjanos | 5568    2017-07-23 13:00:40 [1670]
Mekkora felbontásuak a tengelyek? Nem egész lépésben megy véletlenül?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-23 12:22:18 [1667]
Törölt felhasználó    2017-07-23 12:57:00 [1669]
A cakkosság is arra utal, hogy valami rezonál, nyúlik torzul.
Sajnos a léptetőmotor mikor kört "mar" akkor szinte 0-tól végigpróbálja a gép összes rezonancia frekvenciáját.
Plazma vágósok is köpködtek a léptetőmotoros szíjas gépekre mikor ívet vagy kört vágtak .
Gondolom pont ezért.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-23 12:21:39 [1666]
Törölt felhasználó    2017-07-23 12:51:58 [1668]
Mondtam két kört lőj egymásra egyiket G02 a másikat G03-al és rögtön látni hol a difi.
A sebesség növelésével nő a hiba akkor szimplán nyúlik a gatyagumi.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-23 12:22:18 [1667]
A nagyobbik kört kell nézni, szerintem még mindig elég gáz.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-23 12:21:39 [1666]
Akkor.
Ebből ez lett:
M3
G0 x20 y0
M10
G3 i-20 j0 f200
M30
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-23 12:09:30 [1665]
Törölt felhasználó    2017-07-23 12:09:30 [1665]
Csak a képen tudtam "mérni", de egy ilyen pixelhalmazon ugyebár nehéz (109x110 pixeles kör)
95mm-re felnagyítva nekem x/y irányban is 2mm hiba jött ki.
Gondolom ez volt az eredeti átló, mert átlósan a hiba ennek a töredéke volt.
Igaz képről mérni eléggé voodoo
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-23 11:59:13 [1664]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-23 11:59:13 [1664]
Megpróbálok majd egy sokkal lassabb mondjuk 100-as előtolással égetni, meglátjuk milyen lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-23 11:55:22 [1663]
Törölt felhasználó    2017-07-23 11:55:22 [1663]
Nem is X és Y irányban van a probléma hanem átlóban !
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-23 11:54:07 [1662]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-23 11:54:07 [1662]
Pontosan nem értem mire gondolsz mikor a krumplit írod, de a kört X-Y irányba tolómérővel megmérve semmi eltérés nincs, szóval nem tojás alakú a kör.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-23 09:25:31 [1659]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-23 11:51:38 [1661]
Rendben rálesek.
Előzmény: prinx, 2017-07-23 09:33:58 [1660]
prinx | 203    2017-07-23 09:33:58 [1660]
Én csak arra gondoltam hogy ha nem te írod a programot hanem generáltatod pl estl cam vagy hasonló progival akkor előszokot fordulni hogy nem G02 illetve G03 használ hanem sok G1 egyenesekből csinál egy kört.Ezért gondoltam hogy probáld meg G02 vagy G03 kört( G03 óramutató járásával ellenkező a G02 óramutató járásával megegyező körinterpoláció) programozni. De lehet mechanikai probléma a rezonancia miatt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-23 07:59:58 [1654]
Törölt felhasználó    2017-07-23 09:25:31 [1659]
Nem a monitorom felbontás rossz, sőt a HD pontosan megfelelő.
Viszont a kép (270x470 képpont ) ami azt takarja, hogy a kör amit te egyenesekből látsz összetéve az valóban az, mert a kör átmérője X irányban 109 képpont Y-ban 110 !
Tehát, hogy értsed miről is beszélek, itt van kinagyítva ! (kb 345 pixelből áll az egész kör )
Ebből aztán ember legyen a talpán aki megmondja, ez G01 vagy G02-G03-al készült ! (ez csak placebo hatás lehet maximum )
A krumploid ellenben jól látható !
Előzmény: remrendes, 2017-07-23 09:03:48 [1658]
remrendes | 4256    2017-07-23 09:03:48 [1658]
Akkor lehet a monitorod felbontasa rossz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-23 08:56:46 [1657]
Törölt felhasználó    2017-07-23 08:56:46 [1657]
Nem tudom mit láttok egy ekkora hangyányi képen ?
Pedig még elég jó a szemem és a 0402 SMD-t is nagyító nélkül forrasztom! (sőt el is olvasom mi van ráírva)
Előzmény: remrendes, 2017-07-23 08:49:00 [1656]
remrendes | 4256    2017-07-23 08:49:00 [1656]
Tenyleg olyan, mint ha egyenesekbol allna a koriv.
Előzmény: prinx, 2017-07-22 23:07:22 [1652]
Törölt felhasználó    2017-07-23 08:14:09 [1655]
Gondolom akkor a fekete gatyagumi szíjat használod !
Az meg ezt tudja, de stabilan !
A léptetőmotor adott sebességen okozhat olyan rezonanciát ami a szij és a gépváz rezonanciáját erősíti és ebből adódik a krumploid alakú kör.
Esetleg a "fekete" szíj "fehérre" cserélése okozhat némi javulást.
Vagy az olaj töltésű léptetőmotor csillapító. (de ebben annyira nem hiszek)
Fehér gt2 acélszál erősítésű szíj 6mm széles 2m hosszú beszerzési forrás LINK
Próbaként csinálj két egyforma kört egymásra egyiket G02 a másikat G03-al. (minnél nagyobb sebességgel)
Ha a hiba egy X-et formáz a hiba akkor bizony túlövésed van amire csak a gatyagumi minőségű szíj a magyarázat !
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-23 07:58:39 [1653]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-23 07:59:58 [1654]
Most megfogtál, fogalmam sincs hogy miről írtál, ennek átunna nézek.
Köszi a tippet.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-23 07:58:39 [1653]
Léptetőmotoros.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-22 22:02:53 [1650]
prinx | 203    2017-07-22 23:07:22 [1652]
Üdv!Talán a program generálja nézd meg hogy g2 vagy g1 kódot generál! Ha g1 akkor egyenes vonalú ha g2 vagy g3 akkor kört ír le. Nem biztos hogy ez a hiba csak egy tipp.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-22 21:39:03 [1649]
PSoft | 18696    2017-07-22 22:23:20 [1651]
Nem.
'Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos' téma, 1566. hozzászólás
Törölt felhasználó    2017-07-22 22:02:53 [1650]
Szervós hajtás ?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-07-22 21:39:03 [1649]
Nincs tippetek mi lehet a körön ezek a hullámosságok, mi okozhatja, ha X-Y irányba húzok vonalakat akkor nincs ez a jelenség, csak akkor ha kört kell rajzolnia a gépnek?
Esetleg bárkinek bármi tippje?
Program: UCCNC/UC100
PSoft | 18696    2017-04-23 09:58:13 [1648]
Itt meg egy kis elméleti,és gyakorlati okosság hozá.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-22 22:03:01 [1647]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-22 22:03:01 [1647]
Pl itt ez a kis szettecske.Szett
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-22 21:55:01 [1645]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-22 21:57:55 [1646]
Ez az alumínium ragasztószalag nagyon lágy könnyedén felveszi a tükör helyét. De természetesen értem mire gondolsz, itt végül is nagyon sok megoldás lehet.
Előzmény: PSoft, 2017-04-22 21:54:12 [1644]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-22 21:55:01 [1645]
Igen pontosan ez az amit keresek, huh a konzol házilag könnyedén elkészíthető, de a lencse, na az egy 20000ft-os kategória, nem olcsó.
Köszönöm szépen a segítségedet.
Előzmény: morvfer7, 2017-04-22 20:55:06 [1638]
PSoft | 18696    2017-04-22 21:54:12 [1644]
Igen, de közben látnod kellene a tükör geometriáját/középpontját is.
Hisz a fő cél, ott tartani a sugarat vándorlás nélkül, bárhol is álljon a fej a munkatérben.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-22 21:46:23 [1643]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-22 21:46:23 [1643]
Akkor szerintem érdemes alumínium ragasztószalagot felragasztani a tükör elé majd arra a TESA szalagot, így biztos nem égeti rá a hamut a lézer.
Előzmény: PSoft, 2017-04-22 21:34:13 [1641]
PSoft | 18696    2017-04-22 21:40:06 [1642]
Igen, kitűnő a termopapír erre a célra.
Van egy tekercs nekem is, valami régebbi termofejes regisztráló papírja volt.
Régebben, még az 1W-os infrával, egész jókat gravíroztam rá.:)
Előzmény: vjanos, 2017-04-22 21:34:09 [1640]
PSoft | 18696    2017-04-22 21:34:13 [1641]
"a szalagot egyből a konzolra is fel lehet ragasztani"
Ez is igaz!
De...ha a tükörtartó frontlapjára gondolsz, nem szerencsés arra ragasztani.
Lövéskor, az égett papír, + a ragasztó füstje rárakódik/ráég a tükrök felületére, aztán...lehet takarítani őket.
Minek, ha nem muszáj?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-22 17:49:58 [1636]
[ 1.3614 ]
