Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 6 / 36 Ugrás ide:
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-03-05 10:24:41 [1589]
Ha az égiek is úgy szeretnék akkor egy ehhez hasonló eredmény várható.
Előzmény: PSoft, 2017-03-05 10:21:17 [1588]
PSoft | 18471    2017-03-05 10:21:17 [1588]
Hoppááá!
Csak nem...ez lenne?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-05 10:12:56 [1587]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-03-05 10:12:56 [1587]
Dicsak, mi folyik itt?
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-03-05 07:32:11 [1586]
Őszintét megmondva félre tetem Gyula gépét amióta meg van az UCCNC, mindent avval próbálok csinálni, pl gravíroztam már másoknak is, az már nagyon megy.
Most a Corel-el harcolok hogy tudjak szerkeszteni a képek köré mintákat.
Előzmény: svejk, 2017-03-04 21:34:04 [1585]
svejk | 32803    2017-03-04 21:34:04 [1585]
Próbáltál az UCCNC-vel lézergravírozni is, vagy oda a Gyula DOS-osa a beváltabb?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-04 14:51:31 [1577]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-03-04 19:43:31 [1584]
Igen már beugrott, pont akkor döglött meg a dióda és feledésbe merült, na de most.
Előzmény: PSoft, 2017-03-04 19:37:07 [1583]
PSoft | 18471    2017-03-04 19:37:07 [1583]
Egyszer már, ajánltam/pakoltam Neked.:)
(2015.10.28. 07:39)
Még, azóta is itt vannak.
A legegyszerűbb, addig "húzod" arányosan a rajzot, amíg az illesztékek nem passzolnak az anyagvastagságodhoz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-04 19:17:40 [1582]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-03-04 19:17:40 [1582]
Szoktam látni hogy csináltok ilyen rétegelt lemezből kivágott játékokat, ezeket merre találom, és hogy tudom beállítani az illesztéseket az anyagvastagsághoz?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-04 16:13:06 [1581]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-03-04 16:13:06 [1581]
Ez olyan mezei rétegelt lemez amit a bútorok hátoldalára raknak. Majd megpróbálok feljebb menni a sebességgel és be fogok róla számolni, a vágás szerintem szép lett, ez az 1 bár levegő szerintem nagyon kell szabály szerűen szórja a szikrákat vágás közben.
Előzmény: PSoft, 2017-03-04 15:19:20 [1578]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-03-04 16:06:29 [1580]
Nagyon köszönöm az elismerést, van benne munka bőven, már csak annyi lesz hogy veszek nút takaró műanyagot, és kicsit megpucolom a vázat és tényleg "tökéletes" lesz.
Ha ezek is elkészülnek akkor teszek fel pár képet a komplett cumorol minden oldalról, hátha másoknak is ihletet ad.
Előzmény: Motoros, 2017-03-04 15:55:43 [1579]
Motoros | 4975    2017-03-04 15:55:43 [1579]
Bocs, hogy ritkán olvasom a topikodat, de ez qva jó kis gépecskére sikeredett.
Letisztult forma, olyan mintha a V 10.1 lenne.
nem is hiszem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-02-24 22:51:21 [1566]
PSoft | 18471    2017-03-04 15:19:20 [1578]
Na ugye, hogy megy a 2W-os diódával is a 3mm-es rétegelt lemez vágás.:)
Tudom, hogy Te(is)maximalista vagy!
És lám, meg is hozza az eredményt.:)
Milyen a rétegelt lemez?
Ha emelsz a sebességen,(200mm/perc) akkor, hogy alakul a vágás?
Mutathatnál képet a vágási felületről is.
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-03-04 14:51:31 [1577]
Most hogy összeállt a gép és az asztal emelés is megy UCCNC-ből nagyon szépen sikerül vágnom.
3mm-es rétegelt 100mm/perc sebességgel 2x-re, 1 Bár levegővel 2W-os diódával.
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-03-03 21:42:30 [1576]
Még egyszer köszönöm, kipróbáltam és működik.
Előzmény: svejk, 2017-03-03 21:29:26 [1572]
Törölt felhasználó    2017-03-03 21:35:46 [1575]
Ennyi, de ha eleve nincs megadva merre forogjon a lézer jó, hogy nem működik au M10-M11
Ha már logígásan nézzük is ez igy Ok.
Lehet kicsit beütött a barack párlat
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-03-03 21:34:09 [1574]
Köszönöm az infót.
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-03-03 21:33:34 [1573]
Igen ezt tudom, csak minél egyszerűbben akartam felvázolni a dolgot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-03 21:27:26 [1571]
svejk | 32803    2017-03-03 21:29:26 [1572]
A G kód elején ki kell adni az M3 kódot, utána mehet az M10-M11 orrba szájba.
A magyarázat szerint ez egy biztonsági funkció.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-03 21:13:33 [1570]
Törölt felhasználó    2017-03-03 21:27:26 [1571]
Illene ki- és bekapcsolási időt is megadni hozzá, mert így csak a program M kód feldolgozási sebessége lesz az időzítésed, ami jobb esetben olyan kis érték is lehet, hogy nem tapasztalsz semmit a gyakorlatban.
Pl. Robsy vezérlőnél eleve nem kell szórakozni Mxxx kódokkal, a normál M3, és M5 kódokat is bőven 1 mikrosec. alatt értelmezi, és végrehajtja.
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-03-03 21:13:33 [1570]
Szép estét!
Uraim, ha csak mondjuk egy M10-M11 parancsot tartalmazó G-kódot töltök be az UCCNC-be, vagy ha beírom ezeket a parancsokat a MDI-be akkor miért nem kapcsolja a lézert, vagyis esetembe miért nem kapcsolja be illetve ki a 7-es lábat?
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-02-27 21:34:36 [1569]
Semmi gond, igazad van, mindent meg lehet venni kérdés hogy érdemes-e, én sem azért építettem a gravírozó gépem mert nem tudtam volna megvenni, hanem mert a kezem munkája van benne, és az a kevés kis tudás ami alapján azt megépítettem, és nem utolsó sorban a bizonyítás hogy igen is meg tudom építeni, szerintem az emberek nagy része ezért csinálja, erről szól ez a hobbi.
Előzmény: kanegér, 2017-02-27 21:12:39 [1568]
kanegér | 219    2017-02-27 21:12:39 [1568]
Sok mindent lehet fillérekért kapni az E-bayen fillérekért.....CNC gépet is..... Javaslom, hogy ennek okáért nevezzök át a fórumot Hobby Ebay vásárlűk fórumának. Az ezt készítettem... címút pedig Ezt vettemre......
Bocsánat ha szúrósnak tűnök de mindíg felháborodom, - és ez nem rád vonatkozik, nem személyes -ha az agya helyett valaki a pénztárcáját használja. A linkelt hozzászólás elött is el kell olvasni.
Elnézést a topic gazdájától az offért.
Előzmény: Msándor, 2017-02-25 12:19:24 [1567]
Msándor | 96    2017-02-25 12:19:24 [1567]
Kár ezzel foglalkozni készen az ebay on van ez fillérekért.
Előzmény: elektron, 2017-01-06 19:42:09 [1516]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-02-24 22:51:21 [1566]
Elkészült a gépecském asztalemelése is, kb tízen egykét centit tud emelni, még egy pindurnyi kozmetikázás van és tökéletes. Z tengely ként van bekötve, így programból könnyedén állítható a magassága.
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-02-18 20:38:16 [1565]
Na ezt jó tudni, ennek tudatában akkor polikarbonát, mert ezt ha félbehajtom sem törik el.
Előzmény: Szalai György, 2017-02-18 20:35:19 [1564]
Szalai György | 9458    2017-02-18 20:35:19 [1564]
"Hát én még anno plexiként vettem a Vaterárol."
Kalapáccsal egy ütéssel eldönthető, hogy plexi vagy polikarbonát. A plexi széttörik, a polikarbonát meg nem.
Ezért alkalmas az egyik repeszvédő burkolatnak, a másik pedig alkalmatlan.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-02-18 19:48:28 [1560]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-02-18 20:01:35 [1563]
Igen ez tényleg modernebb, csak az a gond hogy itt a nagyok, csak piciben tudnak dolgozni.
Előzmény: PSoft, 2017-02-18 19:56:52 [1562]
PSoft | 18471    2017-02-18 19:56:52 [1562]
Frankó lett, de...
Azt tudod, hogy a "nagyok"... így csinálják!?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-02-18 19:39:59 [1557]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-02-18 19:49:29 [1561]
Igen csak a gyerek veri a lábam, így kicsit nehéz, csak gyorsan feltettem hogy ilyen is van.
Előzmény: Szalai György, 2017-02-18 19:44:10 [1559]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-02-18 19:48:28 [1560]
4mm-ig hajlítottam vele plexit és műanyagot is, mindegyiknél tökéletes volt. Az izzószál egy kb 0,5mm vastag cekasz ki spannolva egy rugóval, semmi extra, Tápellátás egy 300VA-es Beag APT100 trafó szekunder köri triakos szabályzóval, hőmérsékletét nem tudom vörös izzásig állítom, így bevált, a 2mm-es plexit kb 30mp alatt melegíti át.
Előzmény: Szalai György, 2017-02-18 19:42:38 [1558]
Szalai György | 9458    2017-02-18 19:44:10 [1559]
Nem kéne kérdezni sem, ha egyből leírnál szépen mindent, töviről hegyire.
Szalai György | 9458    2017-02-18 19:42:38 [1558]
Láthatóan jól működik.
Nekem is kéne valami hasonló, mert szép védőburkolatokat lehet melegen hajtogatni.
Írhatnál róla, hogy milyen fűtőbetét, mekkora feszültségről, nagyjából milyen hőfokon.
Meg hogy alul felül melegíted, vagy csak egyik oldaláról.
(A kezedben lévő lap nekem inkább polikarbonátnak tűnik a kékes színe alapján, de fenntartom a tévedés jogát.)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-02-18 19:13:07 [1556]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-02-18 19:39:59 [1557]
Hirtelen fantáziát látott benne pár ember de miért magánba kérdeztek, nem lenne egyszerűbb itt kérdezni, akkor nem kellene mindenkinek egyesével válaszolnom a levelére?
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-02-18 19:13:07 [1556]
Kérésre építettem egy pexi hajlítót, úgy érzem sikerült.
ebalint | 1768    2017-01-30 09:09:38 [1555]
Szegény Tesla : 86 év alatt csak erre futotta ...
automatikus szabályozású ívfénylámpa[6]
egy- és többfázisú váltakozóáramú villamos hálózat[7]
többfázisú váltakozóáramú motor és generátor[8][9]
termomágneses motor[10]
piromágneses villamos generátor[11]
nagyfrekvenciás váltakozóáramú generátor (mechanikus)[12][13]
szabaddugattyús elektromos generátor és motor[14][15]
nagyfrekvenciás nagyfeszültségű elektromos generátor[16][17]
ózonfejlesztő generátor és sterilizálási eljárás[18][19]
nagyfeszültségű nagyfrekvenciás Tesla-transzformátor[20]
kis fogyasztású világításra szolgáló vákuum és gáztöltésű kisülési csövek[21][22]
vákuumimpregnálási eljárás nagyfeszültségű alkatrészek szigetelésére[23]
nagyfeszültségű nagyfrekvenciás áramkapcsolók[24]
robbanómotorok gyújtási rendszere[25]
távirányítás[26]
koncentrált napenergia erőmű feltalálása[27]
magasfeszültségű áram (100 000 V) segítségével Tesla-áram állítható elő
reaktív motorok működési elve
repülőgépek helyből indulásának módszere
kutatásai az elektromágnesesség területén
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-01-30 08:42:19 [1554]
Igen, de mindent valahol el kellet kezdeni.
Előzmény: Szalai György, 2017-01-30 06:50:10 [1553]
Szalai György | 9458    2017-01-30 06:50:10 [1553]
Akkor nagyon tévúton járt szegény.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-29 20:29:56 [1547]
elektron | 15859    2017-01-29 21:47:34 [1552]
Megvan minden technikának a maga helye, meg kinek mi áll jobban kézre, kérdezz nyugodtan. Kb. én is vagy 8 éve nyomkodom az Eagle-t is meg hasonló dolgokat tudogatok.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-29 21:14:24 [1551]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-01-29 21:14:24 [1551]
Köszönöm, egyúttal ki is térnék erre a témára, én evvel a fellaminálható filmréteggel dolgozok, magát a nyákot gyári minőségben el tudom készíteni, az már más kérdés hogy fűrészlappal és reszelővel hogy vágom ki a kontúrvonalakat, és hogy fúrok, habár erre is vannak nagyom jó cuccaim, lyukat 0,4-2mm ig tudom fúrni és vannak hozzá frankó kobaltos nyák fúróim, ráadásul ezt az Eagle nyáktervezőt is 17 éves korom óta használom, szóval a nyáktervezés sem gond, na de nem is ez a lényeg ami vegyszer kell ide az az előhívó nátrium hidroxid, sóssav és hidrogénperoxid, egy nyák az elejétől a végéig kb 15perc, na én ezért inkább nem is kínlódok a lézerrel készült nyákkal, az más kérdés ha van egy marómotor, mert az kifurakodj, ami tényleg tök jó dolog. Viszont örülök hogy múltkor elmélyültünk ebben az Eagle g-kód generálóba, mert műszaki rajz feljelölésére nagyon szuper, vagy ha tömítést vagy akár milyen formát ki kell vágni arra tök jó, csak megtervezem az Eagle-ben és már jelölöm is fel lézerrel mondjuk az alu lapra a furatok helyét.
Jut eszembe lenne még egy kérdésem evvel a g-kód generálóval kapcsolatosan ha nem fárasztalak vele?
Előzmény: elektron, 2017-01-29 20:51:29 [1550]
elektron | 15859    2017-01-29 20:51:29 [1550]
Az a panel is nagyon szép lett, felvennélek panelkészítőnek.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-29 20:31:48 [1548]
TROMF22 | 1356    2017-01-29 20:48:48 [1549]
A papám háborús (2.VH) repülőgép roncsok bontásából hozott haza nekem egy sérült karburátort. Hároméves lehettem, alig bírtam ide-oda cipelni. Izgatott rajta a sok mozgatható bizgentyű. Évekig a legkedvesebb játékom volt, csontvázáig szerelgettem. Nem volt kérdéses a pályaválasztásom.
Előzmény: Csuhás, 2017-01-29 18:37:16 [1542]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-01-29 20:31:48 [1548]
Nem, sajnos én egy mezei utánaépítő vagyok, de annak úgy érzem nagyon jó, állatába jól megoldom a felmerülő gondokat.
Forrás
Előzmény: elektron, 2017-01-29 20:02:24 [1544]
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-01-29 20:29:56 [1547]
Tévedés, Tesla azzal a céllal készítette hogy vezeték nélküli energia átvételt csináljon, csak ha jól tudom szegényem elvonult az élők közül még mielőtt ez a tekercses dolog tovább léphetett volna.
Előzmény: Szalai György, 2017-01-29 20:14:18 [1546]
Szalai György | 9458    2017-01-29 20:14:18 [1546]
Én is így gondolom. Szerintem Tesla sem szánta másra, mint a korabeli tudatlanok elkápráztatására.
Bár erre nem kapcsolunk delejt, (mágnesességet) azért mégis tisztelem a belerakott munkát.
Nem vonom kétségbe, hogy mindenkinek joga van a saját bogaraihoz. Ha Tesla tekercs, hát legyen az.
Bár csak ennyi gyakorlati haszon nélküli dolog volna a környezetemben. Sajnos sokkal több van.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-29 17:59:41 [1540]
Rabb Ferenc | 4289    2017-01-29 20:07:26 [1545]
Köszi a nemes céllal megépített eszközödről adott kiegészítést. Nem akartalak megbántai, csak érdekelt a miértje. Bocs' még egyszer
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-29 19:42:57 [1543]
elektron | 15859    2017-01-29 20:02:24 [1544]
A kapcsolási rajzot te csináltad vagy az nyilvánosan elérhető ?
Kelepeisz Lajos | 3516    2017-01-29 19:42:57 [1543]
Nem, valóban nem kötelező pofára esni, nem is ez volt a cél, attól hogy neked semmit nem jelent még azoknak akik pofára estek igen is jelentett valamit, egy kis érdekességet, nekem meg a harangöntés nem jelent semmit, mégsem kommentelem mert nem akarok senkit megsérteni.
Hogy mire is jó, tudod létezik olyan hogy építés öröme, alkotni valamit, mindegy is ez csak zagyvaság.
Amúgy ez a második tekercsem amit megépítettem, ez egy erősebb, az ez előtti oktatási célra átadtam a helyi iskolának, ha ez elkészül ezzel is ilyen tervem van karitatív céllal átadom egy iskolának aki jelentkezik érte hogy oktathassa vele Tesla egyik fő művét.
Na ugye egyből milyen fontos célja van.
Csuhás | 6653    2017-01-29 18:37:16 [1542]
Ha csak egy ámuldozó gyerekből lesz mérnök felnőtt korára akkor már megérte. ( Apám a gyári villanyszerelőktől elkért lecserélt motorvédő kapcsolókat hozta haza nekem, és lám mivé váltam..)
kaqkk007 | 1552    2017-01-29 18:26:18 [1541]
Szép nagy villámokat
Rabb Ferenc | 4289    2017-01-29 17:59:41 [1540]
Tudom, hogyha egy mondatban benne van a "Tesla" szó - rögtön kötelező pofára esni előtte a világon mindenütt
A Te Tesla tekercsed mi hasznosat fog csinálni az elektroszmogon kívül, ha rákapcsolod a delejt?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-29 17:10:42 [1537]
