Épül a gépem ::: glazbox
xxxxxx
Oldal 4 / 20 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2014-01-12 12:03:00 [816]
Nekem amúgy a plotteremen úgy néz ez ki hogy, ott egy 40mm vastag MDF lapra volt szerelve a két kineár alátámaszatatlan. A két szélen szorult leginkább mert ott nem tudott hajlani a lineár a befogás miatt. így egyébként üresen elég könnyen járt. A híd kb 8 kg volt és egy darab motor mozgatta hasonóan omega hajtásban mint a tied, a motor is hasonló. kb 2200 mm/ perc volt a sebesség amit el tudtam érni lépésvsztés nélkül. Az volt a jó hogy annyia egyszerű volt a feladat (rajzolás) hogy mindezek a gyengeségek ellenére működik, de biztos hogy nagyon pontatlan. De szemre szép rajzokat készített.
Nem követendő csak leírtam...
n/a (inaktív)    2014-01-12 11:52:00 [815]
ha a 2 lineárod nem tökéletesen párhuzamos (márpedig sosem az egy gépen sem) akkor a hibát valamivel kompenzálni kell. Nyílván az fog deformálódni ami a leggyengébb. Csavarodhat a hidad is, valamelyest a zártszelvány keret is torzulhat. Ha egy aluprofil keretre szereled a talpas lineárokat akkor ez a hiba kb 1 nagyságrenddel kisebb lesz mintha a zárszelvényre szereled. Aztán persze lehet hézagolgatni kalapálni, de nagy szívás lesz. Nagy előny ha van egy viszonylag pontos kereted.
Előzmény: glazbox, 2014-01-12 11:43:00 [814]
glazbox | 638    2014-01-12 11:43:00 [814]
Megszorul? A szelvény puhább, mint a lineár, nem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-12 11:20:00 [811]
glazbox | 638    2014-01-12 11:41:00 [813]
2 darab van belőle, párhuzamosan kötve két oldalról talán valamire jó lehet... vagy áttételekkel.
glazbox | 638    2014-01-12 11:40:00 [812]
Lenne egy nagyon amatőr kérdésem:
egy 5 ohmos motorra mekkora áramot lehet rákötni? (áramerősség?) 12 voltos a motor.
Kis nyomtatómotorokról (papírtovábbító) van szó, semmi más nincs rajta, csak ez.
Gondolom cnc szempontból semmit sem lehet kezdeni vele, azért érdekelnek a lehetőségek.
n/a (inaktív)    2014-01-12 11:20:00 [811]
Nem azért van a sugát fúrógép mert az olyan nagyon előnyös forma, hanem azért hogy nagy tömegű nehezen mozgatható munkadarabokra is rá lehet állni.
Ha amúgy rácsavarozod a talpas lineárokat a zártszelvény vázra akkor 2 lehetőség van: Vagy teljesen megszorul, vagy lesz akkora rugalmasság a rendszerben hogy a motord képes lesz mozgatni. Én mindenképpen ajánlok egy aluprofil keretet. Nem baj ha megvan a zártszelvény, úgyis kell valami asztala gépnek.
Előzmény: glazbox, 2014-01-12 10:35:00 [809]
janko | 945    2014-01-12 11:17:00 [810]
Bocsi. Remélem még idöbe szoltál.
glazbox | 638    2014-01-12 10:35:00 [809]
Tudom, hogy fúrógép. A forma a fontos.
hostya | 3111    2014-01-11 20:16:00 [808]
Na na...
A képen egy sugár fúrógép(radiál fúrógép, szárnyas fúrógép) látható.
A koordináta fúrógép(népiesen:Helyzet fúrógép) nem is hasonlít a sugár fúrógépre..
Az amúgy is hiányos ismeretekkel rendelkező glazbox kollégát, nem kéne jobban bevinni az "erdőbe", az ilyen határozott hozzászólással.
Előzmény: janko, 2014-01-11 19:41:00 [807]
janko | 945    2014-01-11 19:41:00 [807]
Jóbarát a képen egy kordináta furógép látható.
Én ismerek olyan ezermestert ki ilyenből kisziett magának egy 5 tengelyes cnc gépet. Az asztala 1500x1500 mm.
További álmodozást.
Előzmény: glazbox, 2014-01-11 17:01:00 [806]
glazbox | 638    2014-01-11 17:01:00 [806]
Nem szeretném, hogy életem fő műve legyen ez a gép. Egyenlőre jó lenne látni, hogy működik, mit bír, mennyire erős, hogyan dolgozik, aztán majd kiderülnek a továbbiak.
Szeretnék olyan gépet is építeni, ami henger alakú anyag körül forog, ez talán egyszerűbb is, mert elég hozzá két erős csapágy és egy csigás áttétel... Illetve szeretnék egy 1x1x1 méteres kockát építeni habvágó szerűt rendkívül puha anyagok megmunkálásához, vagy szilikát 3d nyomtatásos kísérletekhez.
Mechanikában nagyon gyenge vagyok sajnos, de vannak ötleteim a "dobozon kívül" (outside the box)
Az én ötletem volt például az egy tengelyes cnc, ahol csak egy erős csapágyazást használtam volna (kapupánt szerűen) ez lett volna az X tengely.
Később bele is fogok vágni. Nem érdekel a torzulás egyenlőre...
A komolyabb mechanikát meg nem fogom tudni összehozni marás, vagy fémöntés nélkül ezért egyenlőre bele sem fogok kezdeni... Sajnos most még pénzem sincs túl sok.
Yankoo | 1097    2014-01-11 16:43:00 [805]
Az én gépem nem tökéletes, de még alakulóban van, attól függetlenül már csináltam egy két "munkát" haszonnal is. Lehet kérek egy topikot nem ide szemetelek, csak érzékeltetni akartam, hogy az 50x50x5-s profil sem terhelhető a végtelenségig, hát még ha egy 20x20x2es ből épít valaki gépet. Egyébként a nem egy forma oldalú profil állítva beszerelve sokat dob a merevségen, de nekem fa megmunkáláshoz bőven elég az 50x50 is. Valszeg a nagyobb gépet 150x50x8-asból építem majd, az van a cégnél "elfekvőben" (ha topikot szeretnék Varsányi úrnak kell írjak ? )
jani300 | 12314    2014-01-11 14:46:00 [804]
És talán maga a zártszelvény az aminek a legkisebb a költsége . Viszont ez az alap ,ha gyenge hiába jó a többi alkatrész . Azért van néhány épül a gépem , ahol tényleg komoly gépeket lehet látni .Nekem is szépen gyűlnek az alkatrészek (és innét némi ismeret )igazán már csak kb 1,2 méter komolyabb sín hiányzik . Vezérlő meg majd elválik , azt valószínűleg nem tudom elkerülni hogy új legyen . De én már nem sietek sehova
Előzmény: Yankoo, 2014-01-11 14:30:00 [802]
elektron | 15859    2014-01-11 14:35:00 [803]
Én is hasonló méretűt fogok építeni, meg ilyesmi kaliberű anyagból gondoltam pont.
Yankoo | 1097    2014-01-11 14:30:00 [802]
Az én vázam 50x50x5-s profilból van, 600x900mm méretben, erre már merem mondani, hogy merev.
Yankoo | 1097    2014-01-11 14:27:00 [801]
Én szerencsésnek mondom magam, mert a hatvani találkozón vettem 20k pénzért 2x 900mm és 2x 720mm lineáris csapágyat 2-2 kocsival együtt. Szerencse is kell hozzá. Az én gépem 100e körül volt szép apránként, és én is fióksínekkel kezdtem.
Pali79 | 711    2014-01-11 13:29:00 [800]
Figyelni kell itt az aprót, illetve más oldalakon is ki lehet fogni jó áron lin egységeket.
Előzmény: glazbox, 2014-01-11 13:12:00 [799]
glazbox | 638    2014-01-11 13:12:00 [799]
Belevágok a zártszelvényesbe szerintem és megpróbálom összekaparni a pénzt a talpas lineárokhoz.... Ahogy mondtad, mondtátok, később is használható lesz.
Előzmény: keri, 2014-01-11 12:32:00 [797]
glazbox | 638    2014-01-11 13:09:00 [798]
Jah, de tapasztalatok nélkül meg nem tudok nekiállni egy komolynak
keri | 14086    2014-01-11 12:32:00 [797]
Ahogy Pali79 mondja. Már az elején megmondtuk ezt :D
Ha a minimál költség a lényeg, akkor én 10ezerből csináltam egy bútorsínes gépet, ami érdekes volt, működött, de semmire sem jó, azon kívül hogy sokat tanultam vele.
Ha meg használható gép a lényeg, akkor az soha nem lesz meg 30ezerből akármennyire értesz hozzá. (ezt is megmondtuk)
A fő árfelhajtó tényező az esetedben a gép mérete. Én ezért egy jóval kisebb, de masszív és használható gravírozógépet építgetek. Ennek a tervezett költsége 50ezer volt, talán kijön 60ezerből, ha a gyártáshoz vásárolt szerszámokat nem számolom. Ugyan ezt a gépet szakértelem, leleményesség és szerszámozottság hiányában, ~100ezerből lehet összerakni (ez csak a váz, a motorok, vezérlés, még külön tétel)
A zártszelvénnyel meg önmagában nincs baj. Azzal akár még jó gépet is lehet építeni, bár amit te használsz azt én kicsit vékonynak gondolom, de azzal nagyot nem buksz, az alkatrészek átépíthetőek ha erősebb vázat építesz.
Ha komolyan gondolod a nagy gépet, akkor én a helyedben talpas sínt vennék, mert azzal lehet jó gépet építeni később, ha meg nincs pénzed, nem akarsz bebukni a nagy gép költségeivel és olcsón akarod megúszni akkor egy vékony ~12mm-es szabad lineárt vegyél 200*200mm-es munkaterületre, és bútorlap/otthoni hulladék mechanikára, ahogy Elektron is csinálja. Gravírozásra meg kísérletezésre már ez is használható és kijön 30ezerből.
És ne gyere azzal hogy drága a bútorlap, hozzá lehet ingyen is jutni hulladékhoz, maximum nem lesz szép a géped. Ha pesten vagy akkor tőlem is vihetsz ilyen anyagokat, sőt, itt van 1 sarokra a Klávió ott meg is veheted azt a pár szükséges dolgot.
Előzmény: glazbox, 2014-01-11 11:03:00 [794]
Pali79 | 711    2014-01-11 11:26:00 [796]
El kell döntened, hogy csinálsz minimál költségből egy olyat ami nem jó semmire "csak" tanultál a hibákból, vagy csinálsz egy használhatót, de az drága lesz.
Yankoo | 1097    2014-01-11 11:05:00 [795]
Fix motorárammal sehogy, 60fok fölé ne menjen, de ha bevan állítva jól az áram a motorhoz, akkor nem fog fölé menni. Nekem 2.1A motorra 2A van állítva és melegszik huzamosabb ideig megfoghatatlanul, de nem megy 50fok fölé.
glazbox | 638    2014-01-11 11:03:00 [794]
Lehet, hogy ez lesz akkor. Mindenesetre próbáltam a költségeket a minimumon tartani.
Egyébként egy zártszelvényből gányolt géphez nem aránytalan 25-30 ezer forintos linszettet venni? :D
+ egyébként a nema motorok melegedése mennyire jelent problémát? Mi a tűrhető, vagy kritikus tartomány? A vezérlés szempontjából (fix motorárammal) hogyan lehet csökkenteni a melegedést?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-10 22:45:00 [792]
elektron | 15859    2014-01-10 22:51:00 [793]
Ez a cnc-zés is pont olyan , mint a laptop vétel, meg nagyon okos telefon olyan 100 ezer körülnyibe kerülnek ... abból kell kiindulni. Kevesebből már nehéz boldogulni, újonnan vagy valami minimál minőséget akarva elérni.
n/a (inaktív)    2014-01-10 22:45:00 [792]
Én ennyiért vettem a sínjeimet:
linear slide rails SBR16-300/1100MM (4supported rails+8 SBR16UU bearing blocks) 1 $89.00 $89.00
linear slide rails SBR20-1300MM (2supported rails+4 SBR20UU bearing blocks) 1 $72.00 $72.00
4 pcs of anti backlash Ballscrews RM1605-350/1150/1350/1350mm-C7 (4screws+4ballnuts+4endmachined) 1 $188.00 $188.00
4sets BK/BF12 with locknuts and circlips 4pcs 8mm*10mm couplers 1 $136.00 $136.00
Subtotal
$485.00
Shipping/handling
$179.00
Total
$664.00 USD
Szóval 100-120 dollárnál nem több 2m alátámasztott 20mm sín + 4 kocsileszállítva.
Az egész cucc nekem 27 kg volt, és Fedex-szel, légi úton szállították, igen baráti ár volt.
Én nem bohóckodnék Loctite-tal.
Előzmény: Atti, 2014-01-09 23:01:00 [783]
Yankoo | 1097    2014-01-10 19:09:00 [791]
Tengelyközpontos menetre gondoltam, ezért is írtam, hogy 1 méteren attol még hajlani fog. A megoldás tényleg az alátámasztott tengely. Ha megcsinálja a végkiképzést és alátámasztó bakokat rak alá amiket csak a vázhoz rögzít, akkor olcsóbban kijöhet, de itt még mindig fennáll az oldalirányú elmozdulás veszélye.
mex | 1221    2014-01-10 18:11:00 [790]
Igen, lehet, hogy tengelyközpontos menetre gondolt, bár nem így értelmeztem. Ezzel együtt "megkövetem", elhamarkodva írtam.
De hogy mi fog kisülni ebből a tengelymizériából, na arra nagyon kíváncsi vagyok.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-01-10 17:32:00 [789]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-01-10 17:32:00 [789]
Pont ezt akartam írni de aztán kitöröltem mert nem egyértelmű a beírás . Yankoo lehet hogy egy tengelyközpontos menetet ajánl a végkiképzés érdekében .Az menne mert ott már nem kemény
Előzmény: mex, 2014-01-10 16:36:00 [788]
mex | 1221    2014-01-10 16:36:00 [788]
Azért gondold át mit ajánlasz egy nem szakmabelinek...
A lin tengelyt megfúrni nem egyszerű, pláne annyi furatot pontosan, gép nélkül,pénz nélkül,(jóminőségű fúró, és menetfúró + kenőanyag), szóval ez nem járható út glazbox-nak. Persze a ragasztás sem megoldás. Meg kell venni az alátámasztott verziót.
Előzmény: Yankoo, 2014-01-09 23:02:00 [784]
Thowra | 267    2014-01-10 16:27:00 [787]
Ilyen megoldással találkoztam gyári gépnél én is.
Ott 3m hosszú 16mm es rúd volt alátámasztgatva kb 30mm es alátámasztó "bakokon" kb 200mm enként.
Nem volt vele gond.
keri | 14086    2014-01-10 07:27:00 [786]
Nem lényegesen drágább mint a sima.
Előzmény: glazbox, 2014-01-09 22:16:00 [782]
Yankoo | 1097    2014-01-09 23:03:00 [785]
Attól függetlenül a 20-as lin tengely mm tartományban fog hajlani 1 méter hosszon X kg tömeg alatt.
Yankoo | 1097    2014-01-09 23:02:00 [784]
Szerintem, ha megfúrod a tengelyt, vágsz bele menetet, és úgy csavarozod még a ragasztót sem kell megvenned.
Atti | 480    2014-01-09 23:01:00 [783]
Én nem akarok kötözködni de számolgattam kicsit 20-as alátámasztott lin tengely 2 méter 4db csapágyal.30734Ft
20-as lin tengely 4db csapágyal:17780Ft
Külömbség:12956FT
És akkor számolnám a ragasztót Mondjuk még a húzott laposvasat alá?
Lehet nincs is olyan aranyárban az alátámasztott lin?
glazbox | 638    2014-01-09 22:16:00 [782]
Aranyáron adják, ezért gondoltam a ragasztást.
Előzmény: keri, 2014-01-09 22:04:00 [780]
keri | 14086    2014-01-09 22:05:00 [781]
Ennek nem sok értelme van.
Nem a saját súlyát kell megtartani elsősorban.
Előzmény: Atti, 2014-01-09 19:54:00 [779]
keri | 14086    2014-01-09 22:04:00 [780]
Eddig ez nem zavart
Ha alátámasztottat akarsz, akkor olyat kell venni.
Előzmény: glazbox, 2014-01-09 18:18:00 [778]
Atti | 480    2014-01-09 19:54:00 [779]
Lehet hogy hülyeség de mi lenne ha csak ott támasztanád alá ahol épp szükség van rá?
A csapágyház alatt egy rugós gumigörgővel,Ami a zártszelvényen támasztana, Láttam már ilyet két videón is de most nem találom.
glazbox | 638    2014-01-09 18:18:00 [778]
Keri, a szorítós befogó érthető, de 1 méteres hossznál nem fogja alátámasztani a rudamat (20mm) ezért előfordulhat behajlás, nem? Elsősorban ez a probléma! Nem a végek leszorítása.
Előzmény: keri, 2014-01-09 12:06:00 [771]
elektron | 15859    2014-01-09 14:29:00 [777]
Én is azért akarok falapból meg műanyagból kivagdalni motortartót, mert fémből nem könnyű, még egyedül a fúrás és leszabás flexxel vagy kézifűrésszel az megoldható, de alakokat kimarni vagy valami 3D formát, azt már nem igazán, tapasztaltam én is. Én is, mint programozó féleség, meg elektromos dolgokat tervezgető, gitározgató, csillagászkodó tudom, hogy kitervelni valamit nem ugyanaz,. mint megcsinálni, ha nincsenek eszközök. Egy igazi marógép eszterga. Ha lenne, az eszem meglenne hozzá, hogy csináljak rajtuk valamit, de az a gépek elég sok pénz meg kell a hely neki, épület stb. és ha annyit rááldozna az ember egy valami megcsinálásáért meg nem érné meg nagyon nem még ha meg is tehetném, úgyhogy nem sok pénzek a gyári minőség jó cuccok, ami a minimum, azt alatta nehéz megszerezni, hacsak nem valami mellékúton kerül az emberhez.
Törölt felhasználó    2014-01-09 13:12:00 [776]
Ragasztástechnologia...
5 évig foglalkoztam vele, előadásokat, bemutatókat hallgattam.
anyagmintákat gyüjtöttem forszírozott próbáknak tettem ki (hő, időtartam... öregbítés)
Kutatóintézetet bíztam meg minőségvizsgálattal (Postakutató Intézet, tudom, hogy már matáv, és tíhoum.. de az osztály neve maradt)
Leírták a tutit 250 ezer vizsgálati költségért...
Ezt hogyan mondod el, ha nem érti, mit kérdez?
Törölt felhasználó    2014-01-09 13:04:00 [775]
Turbózza fel magát, készítsen/adjon el valamit, gyüjtsön 2-3 M-t, és UTÁNA játszon...
Volt itt nemrégen egy lány, üvegeket gravírozott....
hova tettétek???
Előzmény: szokes, 2014-01-09 12:34:00 [773]
Törölt felhasználó    2014-01-09 12:52:00 [774]
Szia, én jó fejnek tartom, biztos, hogy ütőképes!!!
Valamiben!
(művészet, zene, ének...)
fogjon maga mellé valakit fiú/lány aki tereli... a gondolatait....
olyan területre tévedt, ami nem neki való, mert nem lesz sikerélménye...
én csak egy szar gépészmérnök vagyok, tanultam néhány szakmát,
zenét, barlangászás, búvár, szörf, korcsolya, sielés, ló, hegymászás...
és tanítottam, esztergályos, (gépiforg) hidegsajtoló, hegesztő, országos verseny/vetélkedő
egyetemi technikaszakos tanároktatás...
országos foto/film/képzőm. biennálék...
Tisztelni kellene az ANYAGOKAT? A TECHNOLOGÁT, AZ EMBEREKET...
nem akarom bántani, de nem tudtok neki segíteni, mert nem érti, hogy mit kérdez, és mi se értjük
szokes | 1651    2014-01-09 12:34:00 [773]
ne haragudj, de ezt már a korábbi levélváltásokból is éreztem de mostmár biztos vagyok benne...
sajnos úgy gondolod, hogy csak a tervezés és a te munkád ér pénzt és a CNC gépek csak úgy teremnek a fán, meg akinek van az csak téged akar lehúzni mert pénzt kér a munkáért.
Ha nincs pénzed a gép megépítésére akkor fizetni kell a megmunkálásokért. Ha meg olayn gépet szeretnél ami pénzt keres akkor abba be kell fektetni.
De azért alapvető szakmai szabályokat ne akarjál már átírni, hogy mechanikus kötésnek pillanatragasztót használsz:)
Amúgy a nagy spórolásokat majd megtanulod saját magadon, mikor megveszel valami mert úgy gondolod hogy meg tudod oldani olcsóbban, aztán majd nem lesz jó és megveszed a drágábbik megoldást... Ez aztán a spórolás, vagy egy semmire nem való szarod és egy beépített működő alkatrészed igaz 2x annyiba került!
Lassan haladj, ne csapongj és hallgass olyanokra akik már építettek MŰKÖDŐ!!! gépet, nem csak látták az interneten, hogy valaki hallotta hogy az ismerősének az ismerőse már mintha csinált volna valamit.
Törölt felhasználó    2014-01-09 12:26:00 [772]
szia, nem tudnánk valamilyen iskolába beíratni glazboxot?
Bármibe,
vagy ovodába....
Annyira távoli kérdései vannak....
hogy lehet segíteni...
tudja, hogy van jobbkezes csavarhúzó és balkezes...
keri | 14086    2014-01-09 12:06:00 [771]
Vagy ha jó erősen megnyálazod akkor is ott maradhat és akkor azt a 200forintot is megspórolod, amibe a kiváló minőségű pillanatragasztó kerül.
Vagy elfogadod hogy működő CNC nincs ingyen és megveheted a hozzá tartozó, szorítós befogókat is.
A másik alternatíva ha van esztergád és gyártasz magadnak.
Előzmény: glazbox, 2014-01-09 09:14:00 [770]
glazbox | 638    2014-01-09 09:14:00 [770]
Elvileg jobb fajta Cyano-acrylat.
Én is nagyon félek a ragasztástól, de ha működik, 10e forint spórolható vele.
kari | 1532    2014-01-09 07:51:00 [769]
Igazából 99% hogy nem ér semmit. A véleményem szerint a ragasztások nem bírják a rezonanciát. Nem véletlenül nem használják ilyen helyeken.
Előzmény: glazbox, 2014-01-08 21:43:00 [767]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-01-09 06:40:00 [768]
Már én sem tudom követni DE : Ha olyan egykomponensű ragasztóval ragasztasz ami a fémionok hatására a levegőtől elzárt helyen köt meg akkor csap hüvely megoldással fogsz célt érni. Ha csak egy talpat akarsz egy sík felületre felragasztani akkor a két komponensű epoxi ill metilmetakrilát ragasztót ajánlom . Én a metilmetakriláttal ( egyetemes szakítógéppel tesztelve !!! 25 N/ mm2 HÚZÓ szilárdságot mértem ( Pedig a ragasztót tilos húzni, olyan mechanikai konstrukciót kell csinálni ahol az igénybevétel nyírás )
glazbox | 638    2014-01-08 21:43:00 [767]
Ami még iszonyatosan sötét folt, az a lineáris tengelyek rögzítése. Az igazi a talpas lin tengely lenne, de az egy vagyon, ezért egy olyan ötletem támadt, hogy loctite ragasztóval felnyomom a köszörült rudat valami távtartó fémre és ezt az egészet ragasztom fel a zártszelvényre.
Teszteltem. Egy csavart ragasztottam egy scannerből kioperált kiszörült rúdhoz és egy gombostűfejnyi pont 2 kilós terhelés után "tört" le a tengelyről. Talán megfogja...
Ez bejöhet? Természetesen a tengely a két végén rögzítve lesz, ezért csak pár milis behajlásokat kell visszafognia a ragasztásnak.
[ 0.8940 ]
