Épül a gépem ::: Cncvikto
Oldal 4 / 9 Ugrás ide:
cncvikto | 1022    2011-11-30 20:45:00 [254]
Ja még annyit, hogy az X sínjeit valószínűleg fel fogom tenni a két vízszintes aluprofil alá- illetve fölé.
A piros színű lemezen -amire a Z motorja kerül- megvannak szintén a felső sín kocsijainak furatai, így könnyedén át tudom helyezni a sínt, ha úgy akarom.
cncvikto | 1022    2011-11-30 20:42:00 [253]
Sok újat nem tudok mutatni.
A vízszintes aluprofil alatt van egy kis rés, itt ez szépséghiba, a másik progiban (inventor) ahol a vágandó lemezeket rajzoltam, ott figyelembe lett véve (rosszul emlékeztem a láb hosszára).
Előzmény: NG, 2011-11-30 20:23:00 [252]
NG | 439    2011-11-30 20:23:00 [252]
Terveket nem mutatsz? Kíváncsiság van.
Előzmény: cncvikto, 2011-11-30 20:12:00 [250]
svejk | 33157    2011-11-30 20:20:00 [251]
Kevés a szabadidőm gyorsan mindenbe bele kellett kotnyeleskedni
Láttam a smile-t és én is odatettem! )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-30 19:34:00 [247]
cncvikto | 1022    2011-11-30 20:12:00 [250]
Az biztos, hogy egyszerűbb volt így, mint fűrésszel vágni!
Nyersanyaggal is gondba lettem volna.
Hát ha a jelölések pontosak, az meg maga a főnyeremény, nem kell vonalzóval meg karctűvel szerencsétlenkedni.. na de várjuk ki a végét, ezt még ellenőrizni kell.
Előzmény: svejk, 2011-11-30 15:11:00 [241]
cncvikto | 1022    2011-11-30 20:04:00 [249]
"Érdekes, hogy egyik lemeznek durvább, másiknak finomabb a vágási felülete."
Mármint úgy értem, hogy az autopresstől kapott azonos vastagságú lemezek között, egyenes szakaszokon egyik lemeznek durvább, másiknak kevésbé a vágási felülete.
Előzmény: cncvikto, 2011-11-30 20:01:00 [248]
cncvikto | 1022    2011-11-30 20:01:00 [248]
Régebben volt fotó itt a fórumon ahol összehasonlítottuk a lézervágott felületeket. Próbáltam visszakeresni de nem találtam, néztem több topikban is.
Maratni nem akarom, de másnem sikítóval megcsiszolom majd őket egy kicsit. Érdekes, hogy egyik lemeznek durvább, másiknak finomabb a vágási felülete. Hogy az előtolás lehetett-e más, vagy a lézerteljesítmény, nem tudom.
Előzmény: elektron, 2011-11-30 18:18:00 [245]
Törölt felhasználó    2011-11-30 19:34:00 [247]
Ááá, örömmel olvasom mimnden sorodat, csak érdekes volt, 8 helyen is írsz félórán belül, ez valami kis Fórum csúcs.
Mellesleg ott volt a szmájli:)
svejk | 33157    2011-11-30 19:28:00 [246]
Szólj ha zavarok!
Vagy esetleg próbáld meg a monitorodon megnyomni a jobb alsó gombot.
Ha valami dizájnosabbat típust használsz akkor alul középen keresd.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-30 17:06:00 [243]
elektron | 15859    2011-11-30 18:18:00 [245]
Ha úgy vesszük a lézer arra való, hogy a nagy táblából egyáltalán kivágja az alapanyagot, amit még utána megmunkálva lesz a végleges, többet nem is kell tőle várni, adott esetben.
cncvikto | 1022    2011-11-30 18:02:00 [244]
Szólásszabadság van!
Én személy szerint örülök Svejk hozzászólásainak, mint bárki másénak aki hozzá tud tenni valamit tudásából, tapasztalatából, magából.
Törölt felhasználó    2011-11-30 17:06:00 [243]
Svejk! Írjál már ide is, és akkor az első nyolc topikban olvashatunk... ennyire azért nem lehetsz univerzális:)
cncvikto | 1022    2011-11-30 15:14:00 [242]
Marás, esztergálás..
X-Y csapágyházakért sírok egy ideje cimborámnak, talán hétvégén meglesz.
A Z tengelyé szögletes lesz, az még külön műsor.
A Z tengely két lemezének terve is majdnem 100%-os, még a síneknek latolgatom legyen-e bemarás/süllyesztés rajta, könnyebb lenne összerakni úgy gondolom.
Az áttételekhez a kerekeket ki kell cserélni az optimálisra.
Péntek esténként diszkó helyett lehet fúrkálni a lemezeket, leginkább akkor érek rá
Nekem még az is beleférne, hogy 3 hétig nem nyúlok a lemezekhez, berakatom a karácsonyfa alá Legyen ez a karácsonyi ajándékom.. sokba vagyok így is!
Előzmény: sanyi84, 2011-11-30 14:50:00 [240]
svejk | 33157    2011-11-30 15:11:00 [241]
Ne bosszankodj, mégiscsak könnyebb mint fűrésszel kivágni )
Mindenesetre jól legyezze meg mindenki, hogy a lézer nem csodaszer, utómunkálás nélkül nem lehet pontosan összeszerelni az elemeket.
Előzmény: cncvikto, 2011-11-30 14:15:00 [239]
sanyi84 | 1358    2011-11-30 14:50:00 [240]
Úgy kérnénk hogy már rakd is össze végre . Már szinte mindened kész, menj a Tünde mellé csavarért és hajrá! Mi hiányzik még?
Tervek alapján sokkalta stabilabb gép lesz mint az enyém, és Tibor45 nek hála ki van számolva a megfelelő áttétel is, szóval dinamika is lesz bőven.
cncvikto | 1022    2011-11-30 14:15:00 [239]
Na felhozom már a süllyesztőből a topikomat.
Tegnap és ma megjöttek a lemezeim az autopresstől.
Majd csinálok róluk képeket.
Többször is reklámoztam a céget itt a fórumon, pedig.. Na jó hálás lehetek nekik, mert át kellett jelölgetniük a lemezeimen a furatokat (50 furat!).
Ugyanis nem tudtam sima célkereszteket rajzolni a lemezre a furatok helyén, így őket kértem meg, hogy a furataim helyére rajzoljanak olyat.
Erősen feláras ugyanis, ha nekik kell fúrni azokat (10-es lemez esetén 10mm átmérőnél kisebb furatok). Így lézerrel kicsit odalőttek egy kicsit, aztán majd odateszem a pontozót, és adjad neki.
Az előzetes 1 héthez képest 5-6 hét kellett a megrendeléstől számítva hogy megérkezzen a csomag! Nem beszélve arról, hányszor kellett telefonálnom.. Lehet, hogy nem jöttem be nekik, vagy sok a melójuk, mit tudom én. (Személyesen ellátogatva is biztos hamarabb elértem volna a célomat.)
A lemez éle, a lézervágás sem egyforma minőségű, van ahol majdnem egy milliméterrel kisebb a méret, mint a rajzon.. szerencsére ezek nem kritikusak, csak külső összefogató lemezek lesznek.
Szóval dobok majd fel képeket, csak be kell hozni a fényképezőt, vagy hazavinni a 30-40 kg vasat
cncvikto | 1022    2011-07-25 21:41:00 [238]
Köszi szépen Sneci!
Előzmény: sneci, 2011-07-25 21:27:00 [237]
sneci | 1763    2011-07-25 21:27:00 [237]
Én T10A, tehát lomha biztosítékokat tettem a motor áramkörökhöz és 2A-est a +13V áramkörébe.
Előzmény: cncvikto, 2011-07-25 20:23:00 [236]
cncvikto | 1022    2011-07-25 20:23:00 [236]
Sneci véleményére lennék kíváncsi.
Sneci, nagyon örülnék neki, ha megírnád akár itt vagy a saját topikodban!
Néztem az előbb Sneci topikját, de ott a táppanelon ha jól látom csak az biztosítékfoglalatok (F1-F4?) típusa szerepel, maga a biztosíték típusa nem.
Sneci E240 táppanel alkatrészlista,
Sneci E240 táppanel kapcsolási rajz
Szalai György | 9544    2011-07-20 18:51:00 [235]
Nem azért kérdeztem, mert szerintem nem való oda, hanem mert kíváncsi vagyok, hogy beválik-e.
Azt ugye tudjuk, hogy „A névleges áramerőség az az áramerősség, amellyel a biztosító kiolvadás nélkül tartósan terhelhető.”
Nagyon nem az, ahol kiolvad, pláne nem az, ahol nekünk tetsző idő alatt olvad ki.
Hogyan ajánlhatnék helyette bár mit. Nem tudom mit véd ez nálad tulajdonképpen.
Mekkora ott a legnagyobb üzemi áram, mekkorától megengedhetetlen túláram és mekkora zárlati áram. Mit kell védenie, mekkora kioldási idővel. Ezért csak találgatok. Hármat.
Gondolom, helyes működéskor, a motorvezérlő uralja az áramokat. A motor mechanikai túlterhelése esetén nem engedi kialakulni a túláramot, motorköri zárlat esetén pedig letilt. A motorvezérlő egyben túláram korlátozó és zárlati áram megszakító is.
Ez szerint a tápkörben csak a vezérlő meghibásodása esetén kell kioldania a biztosítónak.
Ha a hibás motorvezérlőben a teljesítmény félvezetők zárlatosak, akkor már csak a nyákot és a huzalozást lehet megmenteni. Eléggé zárlattűrő nyáktervezés esetén ehhez elég egy normál kioldási karakterisztikájú (M) biztosító.
http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/233.pdf
Ha a motorvezérlőben a teljesítmény félvezetők meghajtásában van a hiba, (összenyitás) akkor a teljesítmény félvezetők megmenthetők egy nagyon gyors kioldású (FF) biztosítóval.
http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/230_LF_012006.pdf
Például ezzel, ha 15A-ben maradunk.
Előzmény: cncvikto, 2011-07-17 00:05:00 [227]
cncvikto | 1022    2011-07-17 23:27:00 [234]
Köszi a tippet. Sajnos a Corel nekem kimaradt.
A Cocreate után az Inventort tanulgatom, ami elvileg az AutoCad tesója.
Ilyen dizájnos lemezekkel szeretném rögzíteni egyik oldalon a hátsó merevítő ITEM profilt a többihez:
Az Inventor kicsit furcsa. Ahogy rajzolom ezeket a lemezeket, hozzárendelek egy csomó kényszert az élekhez (melyik melyikkel párhuzamos, méretek stb).
A végén rajzolni kezdtem a furatokat, újabb kényszerekkel (szélső élektől 20mm távolság, stb) és azt mondta az Inventor, hogy túlkényszerezett a rajz, nem tudja végrehajtani.. A lényeg, hogy van mentés, például ez:
Tudom, hogy jó úton járok, csak kitartás kell hozzá.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-17 18:34:00 [233]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-17 18:34:00 [233]
Ahogy én csináltam .
Corelben rajzoltam méret arányosan és exportáltam EPS-ként a Cut2D-be és onnan exportáltam DXF-be és jo lett ( kivágták szépen ) .Nekem sincs kedvem most AutoCad-et tanulgatni föleg ha igy is müködik szépen .
Előzmény: cncvikto, 2011-07-17 16:21:00 [231]
cncvikto | 1022    2011-07-17 16:36:00 [232]
Egyébként senkinek sem javasolom, hogy próbálja meg összekötni a kellemest a hasznossal: bébicsőszködés és cnc-zés egyszerre sehogyse akar összejönni.
A multkor pont egy ilyen aluöntvény sarokelem esett a kisebbik fejére, szerencsére semmi komoly baj nem lett.
Minesetre elújságolta feleségemnek, hogy mi történt:
"Egy kis cnc eszett a fejemre."
cncvikto | 1022    2011-07-17 16:21:00 [231]
Nagyon nagyon kedves az ajánlatod, de ha én nem szánom rá az időt, akkor hogy várhatnám/fogadhatnám el azt mástól??
Most más projektek vannak előtérben.
Az autopress-eseket személyesen szeretném meglátogatni én is családosan, összekötve a híres állatkert meglátogatásával. Úgyhogy megvan az extra motiváció, családi támogatással.
Ajánlatodat mégegyszer nagyon köszönöm, esetleg tarsolyomba tenném!
Előzmény: Kopirnyák, 2011-07-17 10:06:00 [230]
Kopirnyák | 2705    2011-07-17 10:06:00 [230]
Figyu, ha nekem el tudod küldeni valami használható formátumban a rajzokat, akkor segítek átrajzolni dwg-be, (azt már ők átkonvertálják maguknak dxf-be) és mivel úgyis mostanában járkálok az autopress-hez segíthetek az intézésben is. (mivel én is kisgyerekes apuka vagyok megértem a nehézségeid, és én is ugyanebben a cipőben járok, nincs időm építeni)
Előzmény: cncvikto, 2011-07-17 00:16:00 [228]
cncvikto | 1022    2011-07-17 09:48:00 [229]
Vbodi: nagyon szépen köszönöm a megmunkálást!!!!!
Jó pihenést kívánok!
cncvikto | 1022    2011-07-17 00:16:00 [228]
Örömhír (nekem ) miszerint Vbodi felhívott, hogy elkészült a Z golyósorsóm végmegmunkálása, feladta postán. Izgatottan várom!
A csapágyházak legyártására nagyobb határidőt beszéltem meg kedves ismerősömmel, mert el van havazva. Ráér, úgy sincsennek megrendelve- megrajzolva pontosan még a hiányzó lemezek sem.
Az igazat megvallva nem kellene annyira húzni az időt, az Autopressnél nagyon kedvesek az illetékesek, azt mondták, megrajzolják az alkatrészeket ők is akár egy kézi vázlat alapján is (felár nélkül elvileg).
Még mindig a formátumokkal vagyok elakadva (dxf-et tudnának fogadni leginkább, de ahhoz át kellett nyergelni egy normálisabb CAD progira).
Mindegy. Ha hamarabb megunom, minthogy elkészülnének a rajzok újra dxf-ben, legfeljebb elküldöm a korábbi formátumban.
Egyelőre vannak fontosabb dolgok is, pl a szabim utolsó hetében játszótérépítésbe kellene fognom a gyerekeknek.. A végén még felnőnek anélkül
cncvikto | 1022    2011-07-17 00:05:00 [227]
Elnézésedet kérem a lassú válaszért Gyuri!
Csak konzultálni akartam Sanyival a témában, nem vagyok ász a témában.
Mit javasolnál esetleg helyette?
Előzmény: Szalai György, 2011-07-13 07:42:00 [226]
Szalai György | 9544    2011-07-13 07:42:00 [226]
Tápvédelemben, kék színű, 15A névleges értékű penge biztosíték. (ISO 8820-3)
Nem lassú az oda nagyon?
Előzmény: cncvikto, 2011-05-24 18:30:00 [215]
cncvikto | 1022    2011-07-13 01:04:00 [225]
40x40-eshez talán könnyebben hozzájuthatsz.
LoneWolf is hirdetett régebben aluprofilokat, Kajdy Gergő is, Varsányi Peti is írta régebben hogy talán van neki felesleges, meg persze mások is.
Mindenképpen kérdezd meg az "Adok, veszek" topikban, a fentiek elérhetőségét meg elküldhetem ha gondolod, írj privátban.
Obis cucc kérdése: az Oiban legtöbbször méregdrága minden. A pontatlanságról annyit, hogy valószínűleg több múlik az elemek vágásának minőségén, mint ezeken az elemeken.
n/a (inaktív)    2011-07-11 13:22:00 [224]
Fú, nagyon masszív lehet, én azt hittem, kisebb profilból van Hol tudok ilyesmit beszerezni (40x40, a lyukak távolsága 20)? A neten még nem találtam, az OBI-s meg gondolom ehhez pontatlan.
cncvikto | 1022    2011-07-10 21:01:00 [223]
Nézzd, pontosan nem látom Te melyikre gondolsz, így nem tudom összehasonlítani.
Én amit vettem azok használt cuccok, a "sarokvasak" aluöntvények szerintem, 80x80mm-es lapjai vannak, 600Ft volt az ára darabjának. Szerintem elég jók.
Ezen kívül még 10mm vastag acéllemezekkel akarom majd összepántolni a kapcsolódó elemeket "kívülről".
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-10 16:35:00 [222]
n/a (inaktív)    2011-07-10 16:35:00 [222]
Nézegettem az ITEM katalógust, ahol ezekhez a szerkezeti elemekhez speciális kötőelemeket is láttam. Érdekelne, hogy a sarokvasas megoldáshoz képest az árban/merevségben miképpen különbözik?
Szalai György | 9544    2011-06-01 07:44:00 [221]
Válasz a Semleges csevegő, vegyes ügyek #14247-ben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-31 18:34:00 [219]
cncvikto | 1022    2011-05-31 18:51:00 [220]
Én sajnos nem tudok segíteni.. De hátha más, esetleg másik topikban Kérdezd meg mondjuk a semleges csevegőben.
n/a (inaktív)    2011-05-31 18:34:00 [219]
Üdv mindenkinek nem tudom va-e valaki aki tudna sgiteni Huzalszikra forgácsolás témába? Érdekelne megkora áram van hozé és megkora amper? Köszi
email: ha8-094@freemail.hu
cncvikto | 1022    2011-05-24 21:21:00 [218]
Tényleg jól kitalálta Sanyi.. és a kivitelezés is tuti.
cncvikto | 1022    2011-05-24 21:20:00 [217]
Köszi Tamás, Sanyi nevében is.
Te meg fasza gépet építesz,igen tempósan! Látszik a rutin.
Előzmény: Török Tamás, 2011-05-24 19:58:00 [216]
Török Tamás | 2045    2011-05-24 19:58:00 [216]
Nagyon szupi!!!!
cncvikto | 1022    2011-05-24 18:30:00 [215]
Sanyi84 barátom finisbe érkezett a vezérlőm dobozolásával, hálám valószínűleg örökké üldözni fogja..
Ha ezt (is) nekem kellett volna megcsinálni, egy évvel tovább tartott volna. Alig van időm.
Táppanel 5V (LPT kártyának),
12V (Sneci vezérlőinek),
24V (reléknek)
~63V (E240 motoroknak).
Hűtésről, marómotor vezérlésről, végálláskapcsolók bekötéséről is gondoskodott Sanyi.
Élesztgetem, de például árnyékolt vezetékeket még nem szereztem be a motorok táplálásához.
sanyi84 | 1358    2011-04-30 13:30:00 [214]
Egy jó barátom küldte. Megkérdem tőle honnan van és írok forrást. Elég széles átmérőtartományt átfog.
Előzmény: Szalai György, 2011-04-30 07:29:00 [213]
Szalai György | 9544    2011-04-30 07:29:00 [213]
Hol zsákmányoltad az árnyékoló harisnyát?
(Ha szabad kérdezni.)
Előzmény: sanyi84, 2011-04-30 05:11:00 [212]
sanyi84 | 1358    2011-04-30 05:11:00 [212]
Jó lesz ez! Héten fél órát tudtam szakítani a vezérlőre, legalább a végállás csatlakozója kész. A motor táp illetve a csatlakozó isszekötő árnyékolt kábelek készek csak be kell forrasztani véglegesen a motor csatihoz. Jó minőségű hangszórókábelre illetve árnyékolóharisnya van húzva. De most böllérkedünk, pedig héten sokat haladhattunk volna, egy kicsit irigyellek hogy állandó nappalos vagy.
Előzmény: cncvikto, 2011-04-29 23:18:00 [211]
cncvikto | 1022    2011-04-29 23:18:00 [211]
A nagy sikerre való tekintettel megpróbálkozom mégegyszer ezzel a képpel is:
Csak a szemléltetés végett raktam ide az orsót, csapágyházak és a motorfelfogatók még nincsennek készen. De remélem hogy hamarosan meglesznek azok is.
cncvikto | 1022    2011-04-29 23:15:00 [210]
Szóval ezt a munkadarabot csinálta Hostya, profi munka! Hálás vagyok érte!
A híd orsójához is kellett ilyen elem, igaz, ott 20mm-el közelebb lesz az alutábla az orsóhoz.
cncvikto | 1022    2011-04-29 23:11:00 [209]
Felcsavaroztam a sarokvasra, mint távtartó elemre.
cncvikto | 1022    2011-04-29 23:09:00 [208]
Nem is tudom, próbálkozzak-e a többi képpel.. jártam már máskor is így. Elvileg jól rakom be a képet.
cncvikto | 1022    2011-04-29 22:23:00 [207]
cncvikto | 1022    2011-04-29 22:22:00 [206]
Az asztal alatt továbbra is középre tervezem az orsót.
cncvikto | 1022    2011-04-07 07:45:00 [205]
Hostya jóvoltából elkészült az asztalt a golyosorsó anyájával összekötő elem, meg egy másik tengelyhez is hasonló elem. Majd dobok be képet, milyen lett. Remélem hamarosan elkészülnek a csapágyházak is.
[ 0.7193 ]
