Microstep vezérlési megoldások
két lépés kozött miként lehetséges akár 125 microlépés
Oldal 4 / 8 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2007-07-31 10:52:00 [204]
Szia Bagoj!
Az lenne a kérdésem, hogy amit te megépítettél az A3977-essel motor vezérlőt,az mennyire publikus, vagyis konkrétabban az általad feltett nyák terv lemásolható és megépíthető? (otthonra?)
Ugyanis sok kapcsolást meg nyák tervet találni, de olyat, amikről gyakorlati taasztalatok is vannak, illetve olyan ami már meg is lett építve és működik is kevés van.
Segítségedet előre is köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-01 00:55:00 [176]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-16 17:43:00 [203]
már kapiska... Sőt "ezáltal" kapiska az "őrült" nagy microstepp is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-16 16:39:00 [202]
n/a (inaktív)    2007-06-16 16:39:00 [202]
Vannak olyan vezérlők, amik MHz-es nagyságrendű vezérlőjelet is képesek előállítani, persze nem nyomtatóporton
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-15 18:58:00 [198]
n/a (inaktív)    2007-06-16 08:53:00 [201]
A felulet erdesseg ?
Alakpontossag ?
A legjobb ugye az analog palyakovetes lenne...
Varsányi Péter | 11584    2007-06-15 19:29:00 [200]
Nincs szerintem. De mégis csinálják
Újabbakban már 10.000-est raknak... de minek...?
Ez a kérdés... valamit nem tudunk?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-06-15 19:04:00 [199]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-06-15 19:04:00 [199]
Elvileg az A3985 -el megvalósítható. Van értelme?
Varsányi Péter | 11584    2007-06-15 18:58:00 [198]
Microstep...
Van olyan vezérlő ami egy fordulatra 10.000 microlépést tud...(semmi űrtechnika... sima meghajtó...step/dir) az 5.000 már-már standard
Minek? Mire gondolnak a tervezők mi hajtja meg? meghát ugyebár feltalálták már azt a motort ami ezt tudja is?
n/a (inaktív)    2007-06-15 16:39:00 [197]
Ejh, ez tényleg durva. Az a valag ic mit csinál rajta?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-06-15 12:48:00 [195]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-15 16:19:00 [196]
Micsoda adatok? Mi az, hogy érzékeny? Mármint a kész panelen bármikor... puff...
4Nm, 5A, 3200rpm, 100Khz... gépen vagy padon próbáltad? Élesben?
Az áramot, hogy lehet beállítani?
Szép a panel!
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-06-15 12:48:00 [195]
Szia Vbodi!
Sorban. A FET természetesen a IRF 540, a nyák és az áramkör saját tervezés. Közben elkészült a V 2.1. Ha csak 3 db-ot rendeltél nagyon tapasztaltnak kell lened, mivel az A3986 nagyon érzékeny. A rajzokat még nem szeretném közreadni mivel még vannak kérdések. Különben teszteltem NEMA 34-es motorral, 4 Nm -es 5 A. Féllépéses üzemben pörög 3200-at, 16 lépéses üzemben 100 KHz ig mentem fel a léptető jellel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-14 20:04:00 [194]
n/a (inaktív)    2007-06-14 20:04:00 [194]
Egyújabbgépépítő gratulálok a profi vezérlődhöz,milyen Fet-eket használsz az áramkör és a nyák saját tervezés vagy a netről származik?
Be tudnád linkelni a sematikus rajzot és a nyáktervet engem nagyon érdekelne, tegnap jött meg a 3 A3986 .Ha másképp nem megy küld el légyszives magánban.Köszönöm.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-05-08 15:32:00 [93]
n/a (inaktív)    2007-06-03 20:31:00 [193]
A motor 1Nm-es (2,5A), 1.3A áramnál (20V), 600rpm-nél (10/s) nem tudom kézzel megfogni, persze nincs olyan edzett asztalos markom.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2007-06-03 19:54:00 [192]
Karácsony Sándor | 196    2007-06-03 19:54:00 [192]
szia Bagoj!
Mekkora a motor,és van -e benne erő x fordulaton? (csak így tömören a kérdéseim)
n/a (inaktív)    2007-06-03 13:13:00 [191]
Hát igen, elég zöldfülű vagyok még, de azért az én szkópom már a 30-hoz közelít (nyák az nincs benne, irtó vicces belülről)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-03 08:58:00 [190]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-03 08:58:00 [190]
Nade jó nekem akkor mert az én szkópom csak 20 éves ... vagy te vagy túl fiatal:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-03 02:02:00 [189]
n/a (inaktív)    2007-06-03 02:02:00 [189]
Alakul az allegro ügy (mármint az a3977-essel) már napok óta egyet sem égettem le :D Lessetek képet nyolcados mikrolépés közben a fázisáramról:
(mármint a soros ellenálláson eső feszkóról)
(bocs a gagyi kép miatt, a szkóp idősebb mint én vagyok :/ )
gvox | 271    2007-06-02 18:32:00 [188]
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-01 20:21:00 [182]
gvox | 271    2007-06-02 17:48:00 [187]
Kedves Péter!
A PCNC3.0-3.2 nek van magyarnyelvü gépkönyve, 3 évvel ezelött lefodítottam. A WinPCNC a PCNC3.2
win alatt futó változata.A 3.0-3.2 gépkönyvekben leirtak a winPCNC re is igazak, hisz a szisztémában nincs változás. Alapvető változás a kommunikációban (soros port) és a windows adta lehetőségek kihasználásában van (grafikai megoldások) Sajnos a dos PCNC után
átpártoltam a MACH3-ra és így a WinPCNC gépkönyvét már félre tettem. Most így betekintve aWinPCNC-be talán több interpreter található benne, de nem látom a dosPCNC jól működő OPTI modulját. Lehet hogy beépült valahova.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-01 07:40:00 [178]
sasi | 1903    2007-06-01 21:21:00 [186]
Igen, azt hiszem egyről beszélünk...
Előzmény: Rinaldo, 2007-06-01 21:07:00 [185]
Rinaldo | 495    2007-06-01 21:07:00 [185]
Igen de az abrák még nincsenek benne.
A nyers fordítást már láthatta akinek ez vezérli a gépét.
Előzmény: sasi, 2007-06-01 21:00:00 [184]
sasi | 1903    2007-06-01 21:00:00 [184]
A PC-NC V.3, DOS-os verziójának létezik magyarra fordított kezelési utasítása.
Kristály Árpád | 3085    2007-06-01 20:58:00 [183]
Hallihó Jankó!
Nézd meg a www.cnchungary.hu-t megtalálod.... Link...ipari....
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 20:21:00 [182]
Na válasz is meg van...
Hűha de jó lenne magyarul a WinPC-NC...
Már vagy tíz nyelvre le van fordítva... még török és lengyel is... csak ezt a világnyelvet nem vették még észere!
De akkor talán lesz valami...! De jó lenne...
Mert a szerszámcserés dolgokat (hogyan kell baállítani a pl. kivetést...) és a 4.tengelyt és automata szerszámmérést nem értem még...
Előzmény: janko, 2007-06-01 19:58:00 [180]
n/a (inaktív)    2007-06-01 20:03:00 [181]
itt van...
janko | 945    2007-06-01 19:58:00 [180]
Kedves Péter.
A PCNC-nek már magyar forgalmazója is van.
Söt a ménet szöveg (kezelési utasítások)már
fordítási stádiumba van.Én magyar DOS-os
vezérlőt használok kb 13éve (ATT) a vezérlő
velem nőtt fel.1994-óta.
De másért is kérem a segitséged A MACH-Tech-en
volt egy kinai cnc-gép a tulaj annak idején
tölünk (FORUM) kért segitséget mert nehezen
ment neki a MACH3-om.Ennek a cégnek a cime kellene.Tudnál ebbe segíteni?
Janko
Fehér Viktor | 409    2007-06-01 07:52:00 [179]
Üdv, jól néz ki.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-01 07:40:00 [178]
Jól látok? Valaki még rajtam kívül WinPC-NC-t használ?
Sajnos én a PCNC DOS változatát csak hírből ismerem... de a WinPCNC-vel nagyon elégedett vagyok!
Most WinPC-NC Economy használok... vagyis használnám ismét ha már kész lenne az új gépem...
Előzmény: gvox, 2007-06-01 01:23:00 [177]
gvox | 271    2007-06-01 01:23:00 [177]
Üdvözlök Mindenkit!
a PCNC vel és a motoraltatással kapcsolatban lenne mondandóm. 1992 ben vettem a PCNC 2.0 át,
tapasztalatom, hogy az egyik legátgondoltabb, legmegbízhatóbb Dos-szos program. A PCNC 3.0, a PCNC 3.2vector a kiteljesedett végső stádium.
A PCNC2.0 már rendelkezett boost illetve stromabsenkung kimenettel.(lpt port 16,17 láb)
A RAMPEN profil (felfutási szakasz) ideje alatt a motoráram 120-030 %-ra növelhető a lépésvesztés elkerülése érdekében, a rampen lefutó ágában szintén kell a tejesítmény növelés a nagyobb féknyomaték igény miatt. Az áramcsökkentő kimenet a rampen elött logikai szintet vált, majd a lefutó rampen után pár msec-el visszavált. E jelek fogadására a meghajtót fel kell készíteni. A PCNC csak egy LPT-t használ, igy a csökkentés minden tengelyre szól. Később vásároltam egy cncGRAF nevezetű programot ami szintén DOS alatt fut.Mintha aPCNC koppintása lenne, ikonokkal egérrel kezelhető jó grafikai fellülettel, rendelkezik áramcsökkentő kimenettel(beállítható) Magyarított változatot visszaküldtem a tulajnak, azóta magyarul is letölthető.
Szelektív motoráram csökkentés másik módja a léptető jelek figyelése egy ujraindítható monostabil időzítővel (az NC-step honlapon található meoldás) az első léptetőjel bebillenti az MMV-t majd az utolsó után t idővel visszabillen, sajnos a lépésvesztés lehetősége fenn áll. Korrektebb megoldás a tejes körű jelfigyelés és késleltetés
A dir,clock en. jelek egyidejű késleltetésével az első clock jel indítja a felélesztést. ez egy PIC-el simán megvalósítható.
A WinPCNC ben is megtalálható a boost és az aktív jel a Q250 illetve a Q251-es kimeneten
n/a (inaktív)    2007-06-01 00:55:00 [176]
Kutykurutty!
Jó, jó az otthoni fusi nyák, dehát mindenre azért lássuk be nem alkalmas. Például TSSOP motormeghajtóhoz :/ De nem adtam fel, megszületett a 2.0-as verzio. Komoly előrelépést jelent, hogy ez forgatja is a motort, nem csak füstöl. :D Szóval most örülök. Még csak kis árammal mertem próbálni, ugyanis paranoiás lettem az előző két ic kinyírása után, de eddig bíztató. Hallok érdekes hangokat néha, de szerintem az a breadboardon összerakott digitális táp és optoleválasztó miatt adódik (fusi fusi fusi) Nézzétek képen és örüljetek velem:
Varsányi Péter | 11584    2007-05-29 13:23:00 [175]
Ok most nálam is....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-29 13:01:00 [174]
n/a (inaktív)    2007-05-29 13:01:00 [174]
Miért nem látod a képeket? Nálam jók.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-29 12:50:00 [173]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-29 12:50:00 [173]
#169 és #167... ennyit a freewebes dolgokról... linkelésről...
Használd - szerintem - az hunbay.com szervert...
n/a (inaktív)    2007-05-29 12:00:00 [172]
Eddig 2:0-ra vezet a 3977 Mondjuk a másodikkal már sikerült a motort elég szépen megforgatnom, de aztán előbb utóbb ez is megadta magát. Ma leadtam a megrendelés, legyártatom a nyákot, mert akármennyire is szépet csinálok azért eléggé vizslatni kell szakadások és rövidzárak után. Ráadásul ez nem mcu meg nem fpga ez ha valami ratyi van keményen elszáll mint a győzelmi lobogó. De amíg működött nagyon szépen vitte a motort
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 20:54:00 [171]
Tényleg szép...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-26 13:08:00 [169]
n/a (inaktív)    2007-05-26 20:49:00 [170]
Elegáncs, nagyon "Gromek" a cucc.
n/a (inaktív)    2007-05-26 13:08:00 [169]
Igen én terveztem, most így néz ki:
Még a tápot össze kell rakni és utána tesztelem. A pihentetés pedig úgy megy, hogy van egy mikrokontroller rátéve ami adott idő eltelte után az áramkorlátozó referenciafeszültséget lejjebb húzza ezáltal ha nem mozog a gép kisebb áram folyik a motoron, kevésbé melegszik.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2007-05-25 23:25:00 [168]
Karácsony Sándor | 196    2007-05-25 23:25:00 [168]
Te tervezted?a 137.üzenetedben pihentetésről volt szó .Mi az?
n/a (inaktív)    2007-05-25 15:37:00 [167]
Alakul a 3799 prototípus, már csak neki kéne állni vasalgatni Kiváncsi vagyok mit művel majd.
n/a (inaktív)    2007-05-24 19:00:00 [166]
Igen erre énis gondoltam, de arra jutottam, hogy a microstep mukodes miatt, mindegy, mert meximum egy picit nagyobbat "ránt" rajta, lépést ugysem tudok veszteni, mert a vezérlő tudja, hogy milyen arányba kell beállítani a fázisok áramát. Ahhoz, hogy teljes lépést veszítsek, sok jelről le kell maradni, de azért majd letesztelem.
Előzmény: svejk, 2007-05-24 17:12:00 [165]
svejk | 33157    2007-05-24 17:12:00 [165]
arra azért figyelj, mennyi idő alatt éled fel a vezérlő, nehogy az első step impulzus eltünjön.
Ha kell használj késleltetést a step bemeneten.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-22 20:19:00 [158]
n/a (inaktív)    2007-05-24 14:53:00 [164]
Most madarat lehetne velem fogatni ugyanis délelőtt sikeresen átcsusszantam az utolsó kábeltv mellékszakirányos vizsgámon, úgyhogy semmi sem állhat a microstep vezérlőm utjába. Holnap jönnek az alkatrészek a ret-től, ha minden jól megy hétvégére lesz prototípusom Vettem 8 lábú so mcu-t is pihentetőáram megoldáshoz is.
Varsányi Péter | 11584    2007-05-24 13:37:00 [163]
Á... én annyiből nem tudnám kihozni... persze rondább az lenne... tudod milyen drága a magyar "munkaerő(m)"...
Előzmény: D.Laci, 2007-05-24 13:21:00 [162]
D.Laci | 5546    2007-05-24 13:21:00 [162]
Profi szép munkát végeztél!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-24 12:12:00 [160]
Rinaldo | 495    2007-05-24 12:33:00 [161]
Profi,esztétikus ...hűtés?
Csak ebben a honapban 4 motorhoz 50.
Varsányi Péter | 11584    2007-05-24 12:12:00 [160]
n/a (inaktív)    2007-05-22 20:22:00 [159]
Ez tény, hogy nem nyerő megoldás, meg a mach3-hoz nem értek. (máshoz se :P ) csak ötletelek, hátha.
Előzmény: Rinaldo, 2007-05-22 19:06:00 [150]
n/a (inaktív)    2007-05-22 20:19:00 [158]
A ref feszt egy potival lövöd be ami egy egyszerű fesz osztó. Ha a poti és táp közé teszel még egy ellenállást akkor lejjebb tornázod a ref feszt. Namost ezt a pontot ami a poti és az ellenállás között van vagy felhúzod tápra (potin esik a teljes táp, full áram) vagy nagyimpedanciás móddban nem csinálsz vele semmit (ellenálláson és potin esik az tápfesz, pihenő áram). Biztos ezer megoldás van én ezt fogom csinálni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-22 20:12:00 [157]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-22 20:12:00 [157]
Nade hogyan? Mi alapján tette...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-22 20:03:00 [155]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-22 20:11:00 [156]
Alapkapcsolás volt az biztos.
Nem melegedett túl, sőt normális volt és tartott is... minden mint a nagykönyvben...
Hát igen a TOSHIBA nekem is ezért szimpi...
De tutin működöt!!! Az biztos!
Előzmény: Rinaldo, 2007-05-22 19:36:00 [154]
n/a (inaktív)    2007-05-22 20:03:00 [155]
Péter!
Ez nem igazán azon múlik, hogy tudja-nem tudja. Alapból nem tudja. Az a "trükk", hogy a referencia feszültséget amihez képest végzi az áram szabályozást valamely módon lejjebb veszed.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-22 19:14:00 [152]
[ 0.9186 ]
