LED világítás
Oldal 4 / 70 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2018-04-24 21:23:35 [3374]
FastLED minta példálbol össze olozható kod elején ügyelj a chip tipus beállitásra...ledek száma...
Meg a adat irányra (szalag nyil jelzi)...
Előzmény: vadember, 2018-04-24 20:51:51 [3373]
vadember | 1909    2018-04-24 20:51:51 [3373]
Vettem ilyen LED szalagot. RGB
Arduinoval vezérelve szépen változtatja a színét a programnak megfelelően. Na pont erre vagyok kíváncsi hogy ez miként működik.
Van a + a - és a vezérlő vezeték. Ez hogyan tudja külön-külön vezérelni a ledeket? Tehát hogy éri el, hogy a ledsor eleje még zöld de a vége meg már vörös? Ráadásul ha a 30 darabos ledsorból csak 15.öt állítok be a folyamatos színátmenet változásra akkor a többi 15 folyamatosan vörösen világít.
Pl: hetedik perc környékén látható a végeredmény:szíváltó
Törölt felhasználó    2018-04-18 12:00:24 [3372]
Ez preferáltam megfekelö borda kel rá még igy is a led chip 2x3 szorosa is van amit a bordán van höfok... az meg félvezetönél 100c felet hatványozodik a pusztulása...
Előzmény: xsugix, 2018-04-18 06:01:08 [3370]
elektron | 15859    2018-04-18 08:10:37 [3371]
A LED örök életű, csak az Antarktiszon kell használni, vagy a Marson.
Előzmény: KoLa, 2018-04-16 21:36:58 [3369]
xsugix | 206    2018-04-18 06:01:08 [3370]
Nekem ugyanilyen COB LED van 20W és 50W kültéri világításra. Egy i3-as procihűtő bordájára "falusi verzióban" rákötegelve (alatta azért van hővezető paszta), de semmi aktív hűtés. Így a LED felületén mérve 55-60C fokos. Na ez van fellógatva eresz alá, ahogy kell.
Tavaly október óta így mennek, napi szinten 10-40 percet.
Lassan elkezdem az idei alu öntögetést, szerintem csinálok nekik egy egyszerű armatúrát, aztán le van tudva.
Előzmény: vadember, 2018-04-16 18:10:55 [3368]
KoLa | 7598    2018-04-16 21:36:58 [3369]
Nem vagyok ebben a témában szakértő! csak tapasztalat: A Lidl-s ugyanilyen kinézetű ledes "körte" két hónap után kb, elkezdett villogni bekapcsoláskor, először csak néhány másodpercre ment át stroboszkóp üzemmódba, de aztán volt hogy 5-6 másodperc is volt, aztán villant egyet és vége.
Na megnéztem mi van benne, becsavartam egy rongyba hogy ne pattogjon szét amikor ráütök,lepattantam róla az első ütéssel, aztán egy kilós kalapáccsal is így jártam, megsajnáltam ezt a remek darabot és körbevágtam flex-el.
Egy nagyon profi ledes panelt találtam, viszont a tápja az egyik csip alatt szét volt égve, pontosabban fekete volt a közelében minden, arra gondoltam hogy, nem ide építik be a tervezett elavulást?
Ne dobtam ki a led-es panelt mert lehet hogy csak egy jó táp kell neki és világít.
Előzmény: vadember, 2018-04-16 17:40:42 [3362]
vadember | 1909    2018-04-16 18:10:55 [3368]
Ha lakásba kell akkor nemigen tudsz ettől kulturáltabb megoldást mutatni. Ha pedig tönkremegy akkor csak két forrasztás és ki van cserélve a led. Szerencse, hogy pont volt ilyen méretű foglalat. Az a felháborító az egészben ,hogy kritikán aluli a ledes körték minősége. Van olyan körtém ami már négy éve világít(direkt nem írok izzót mert lehülyéznek, a LED lámpa nekem pedig nem csak a "villanykörtét" jelenti, hanem egy komplett világító egységet az ernyővel vagy burával együtt). Ugyan attól a gyártótól rendelve az újak pedig már néhány hét után meghaltak. Ez eddig tetszik, ha egy évet kibír akkor meg már lehet, hogy örülni is fogok.
Így lesz a szuper pénztárcakímélő csodából egy sokkal drágább valami. Volt olyan Tungsram kompakt fénycsövem ami a konyhában tíz évet működött.
Előzmény: Béni, 2018-04-16 17:52:01 [3367]
Béni | 2078    2018-04-16 17:52:01 [3367]
Ha nem lenne macerás a csere, akkor fél éves élettartammal is gazdaságosabb lenne, mint bármi más.
Törölt felhasználó    2018-04-16 17:50:17 [3366]
Olyan 30... 50w ledesrefi méretü aluház vanak alata...
Előzmény: vadember, 2018-04-16 17:46:30 [3365]
vadember | 1909    2018-04-16 17:46:30 [3365]
Azon van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-16 17:43:03 [3364]
Törölt felhasználó    2018-04-16 17:43:03 [3364]
Ezt hüttő bordán kell használni!
Törölt felhasználó    2018-04-16 17:41:16 [3363]
A védöföldet ne feled az ultravékony ledes refikbe is már ilyenek vannak..
Lentebb már probáltam ilyet....
Előzmény: Béni, 2018-04-16 15:29:00 [3355]
vadember | 1909    2018-04-16 17:40:42 [3362]
Így oldottam meg, mert már meguntam az eredeti lámpákat, hogy 2-3 hónap után kiégnek benne a ledek. 12 Wattos lámpa a donor. 40x40x40 milliméteres a hűtőborda, pasztával bekenve. Van 10 és 20 Wattos verzióm is. A 10 Wattos felületi hőmérséklete 68°C a 20 Wattosé 90°C. 70 fok fölé nem ajánlatos menni a ledek hőmérsékletének az okosok szerint. 5 hónapja mennek a konyhában és a szobában. A 10 Wattos fénye sokkal több mint a 12 Wattosnak mondott eredetinek. Ha tartós lesz akkor nekem nem kell ettől jobb.
svejk | 33157    2018-04-16 16:31:03 [3361]
Voltak az MM-ben is ilyesmi Edison búrájúak, de azok valahogy nem tetszettek.
Előzmény: Béni, 2018-04-16 16:08:35 [3360]
Béni | 2078    2018-04-16 16:08:35 [3360]
Bocs, a link: https://www.gearbest.com/globe-bulbs/pp_1080187.html?wid=1433363
Előzmény: Béni, 2018-04-16 16:01:21 [3358]
Béni | 2078    2018-04-16 16:06:59 [3359]
Most megtaláltam. Pedig gyorsan két oldalt visszanéztem, mielőtt kérdeztem volna. (Eszerint felületesen.)
Előzmény: Csuhás, 2018-04-16 15:37:14 [3356]
Béni | 2078    2018-04-16 16:01:21 [3358]
Annyiért ebből vehetsz kettőt: https://www.gearbest.com/globe-bulbs/pp_1080187.html?wid=1433363
(Teljesen elégedett vagyok vele, már csak az élettartam a kérdés.)
Előzmény: svejk, 2018-04-16 15:37:58 [3357]
svejk | 33157    2018-04-16 15:37:58 [3357]
Jut eszembe...
Szombaton bámészkodtam Mediamarkt-ban.
Ezeknak a 75 W-os Osram körtéknek a fénye egész megtetszett.
Persze ott 3200-ért mérik.
Csuhás | 6750    2018-04-16 15:37:14 [3356]
Ha legörgetsz az oldal aljára akkor olvashatod mire jutottunk a témában nemrég.
Béni | 2078    2018-04-16 15:29:00 [3355]
Használható lehet ez valamire? (Ennyiért még akkor is megéri, ha nem.)
COB LED
Amatőr | 2184    2018-04-04 18:46:04 [3354]
Szuper, köszi szépen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 17:03:12 [3351]
vadember | 1909    2018-04-04 18:45:56 [3353]
Most veszem észre, hogy ezt a LED típust rólad nevezték el. Csak te már a kettes verziószámmal futsz.
Törölt felhasználó    2018-04-04 17:10:09 [3352]
csak könnyebb banándugozni elölaprol de egy potencia +/-
Előzmény: Amatőr, 2018-04-04 17:02:06 [3350]
Törölt felhasználó    2018-04-04 17:03:12 [3351]
5020
dsp pc
Amatőr | 2184    2018-04-04 17:02:06 [3350]
Köszi az infót!
Az 5015 nekem bőven elég volna.
Egy táphoz miért van ilyen sok kivezetésed?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 16:50:53 [3349]
Törölt felhasználó    2018-04-04 16:50:53 [3349]
Nekem bevált napi szinten használom még mcu áramkörökhöz is amik általába válogatnak ha nem igazán sima a dc...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 16:47:03 [3348]
Törölt felhasználó    2018-04-04 16:47:03 [3348]
Kapcsirol megy forrás dc55v körül.... van 5020 verzio már azt venék söt van hozzá bluetols uart amihez hozzáférsz pc alol is tudod kezelni ... 50 dolcsi...
Előzmény: Amatőr, 2018-04-04 12:43:58 [3347]
Amatőr | 2184    2018-04-04 12:43:58 [3347]
(off) A DPS tápok mennyire váltak be? Nekem is szimpatikus, vennék ha jók a tapasztalatok. Mivel hajtod? Trafó vagy kapcsitáp? (/off)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 12:15:35 [3346]
Törölt felhasználó    2018-04-04 12:15:35 [3346]
Ma jöttek meg cxa2540 4000K kicsikék .....
cxa2540 37.2V x 1060mA 120 dreeg ~2080lux 1meter .... ~6280lumen! :):)
cxa2540 ebay
Törölt felhasználó    2018-04-02 15:19:16 [3345]
Továbra is azt mondom tesztelni vizsgálni kell amiböl épitkezel 2010 ota énis ez teszem power ledek terén ...
De érdemes mélyeben benézni az autoipari ledes technika mögé is inkább meghajtás szempontbol mondom... használható ledek már elérhetök....
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-04-02 14:02:36 [3343]
Szalai György | 9544    2018-04-02 14:11:05 [3344]
A COG-okat is próbálgattad?
Dr.GodMan | 1463    2018-04-02 14:02:36 [3343]
A tömeggyártott dolgok kerülése alatt gondolom nem a saját kristálynövesztésre gondolsz led gyártáshoz... Szóval ígyis-úgyis marad a tömeggyártott vonal...
A ledek tesztelése és saját világítótestek készítése éppen ebből az okból kifolyólag történik...
Csak jobb szeretem tudni hogy mit építek be és mit érdemes kerülni! Ha van valami kecsegtető újabb ledes technikai lehetőség, azért kipróbálom, hátha... De nagyon kevés a beszámítható alkatrész mint olcsó és jó fényforrás. Rengeteg a hamisítvány, a túlspórolt hulladék van, sőt, legtöbbje a piacon inkább ilyen...
Ugyan ez a gond a korábban írt hozzászólásomban említett led típus is.
Nem véletlenül nincs normális alkatrész!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-02 11:35:11 [3337]
Törölt felhasználó    2018-04-02 12:37:35 [3342]
Van eredetim is a gyártotol hasonlitás képen (etalon) mit is küld a kis kinai (lumen osztály) egy modelböl 10..15 tipus is van a kis kinai ezt variálja csak cxa2530..40 ezek joáron kb 2E..2,5E/db vanak és jok! 3050..70 még drága ki kell várni chinába!
Meghajtás meg 1500huf 12vröl ami drimelhetö (arduino) alap ez plusz koltség... de fix kell 230 egyböl az is ugy 1500...2E huf mozog nincs drimmelés bene!
Vanak 10....150W kinai kocka led azt érdemes kerülni sajnos inkább füt min világit cxa is kell hüteni de cserébe azt adja amit kell ezt amugy elöszeretetel használják 5 levelü lohere tenyészetre is pl 3070...3590 tipusokat nem is tom miért!
Előzmény: kaqkk007, 2018-04-02 12:15:28 [3341]
kaqkk007 | 1567    2018-04-02 12:15:28 [3341]
Vicceltem természetesen érdekel hogyan lehet a "selejtet" nem megtalálni ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-02 12:04:32 [3340]
Törölt felhasználó    2018-04-02 12:04:32 [3340]
Olyan ledet veszek amit nem igazán érdemes hamisitani sem régi széria meg olcsó és jó már irtam a topicba roluk de ugylátom keves embert érdekel!
Előzmény: kaqkk007, 2018-04-02 11:56:12 [3339]
kaqkk007 | 1567    2018-04-02 11:56:12 [3339]
"hogy hagyod a tömeggyártásbol adodó problémák elkerülését"
saját maga gyártja a ledet is
Törölt felhasználó    2018-04-02 11:40:34 [3338]
Az elsö nokia töltök jok voltak (trafos) ugyanis ez az egy fajta amit hosszu távon fent merek hagyni hálozaton ugy 24/24 üzemre gondolok....
Kapcsolo üzemű szoba sem jöhet ilyesmire nálam max törpe fesz alat max dcdc ....
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-03-30 20:41:08 [3335]
Törölt felhasználó    2018-04-02 11:35:11 [3337]
Hosszu távu ledes kutatás alapján arra gondoltál e hogy hagyod a tömeggyártásbol adodó problémák elkerülését vagyis saját rendszert épitesz megbizható alkatrészekböl?
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-03-31 09:05:04 [3336]
Dr.GodMan | 1463    2018-03-31 09:05:04 [3336]
Hosszú évek óta foglalkozom ledvilágításokkal és a led témával! A piacon fellelhető legtöbb ledtípust teszteltem és kipróbáltam. Komplett gyári ledégőkből is sok átfutott a kezem alatt.
Sajnos a ledek élettartama mint 50e és 100e üzemóra meg hasonlók kb elérhetetlen! Maga a led kellő hűtéssel lehet hogy tudná de a táp része nem fogja bírni!
Ezek a gyárilag "230V-os táppal" integrált mátrix ledek elég jól világítanak, olcsóak és instant megoldás a szűk helyekre illetve ha a táppal nem akar vacakolni az ember!
Viszont, élettartamilag olyan gyatra hogy mindennapi használatra alkalmatlan!
Mindennapi használat mellett átlagosan 4-6 hónap után adja meg magát, típusfüggetlenül!
Túl sok reményt egyik verziójához se fűzzön senki! Hiába van 5W-tól 600W-ig, egytől egyig tönkremegy, lehet bármilyen leddel szerelt változat!
Hosszasan lehetne beszélni a témáról, melyik led miért jó és miért nem, mit tud és mit lehet kihozni belőle. De ez a téma is olyan relatív hogy sok értelme nincs belevágni sem.
A fentebbi ledtípusokról a véleményem, tapasztalatom kb 30-40db led alapján alakult ki és 8-9 különböző típust teszteltem. Sok reményt a többi hasonló ledhez sem fűznék...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-04 19:42:11 [3311]
Geszti Sándor | 1139    2018-03-30 20:41:08 [3335]
Egy Nokia 3,7V-os telo töltőről 2db 1W-os LED sorbakötve hónapok óta folyamatosan világit a kertben. A tőltők áramgenerátorosak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-30 19:58:55 [3333]
Geszti Sándor | 1139    2018-03-30 20:25:30 [3334]
Az 50Hz egyenirányítását, szűrését egyik tápnál sem lehet megúszni, utána nagyfrekivel lehet a méreteket csökkenteni. Az áramgenerátort valahol ki kell alakítani.
Törölt felhasználó    2018-03-30 19:58:55 [3333]
integrált pl dip-8 kis vacakba benne van meghajtásal...
kis tápokba is hasonlo megoldásokat vannak már (telo töltök)..
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-03-30 19:24:44 [3332]
Geszti Sándor | 1139    2018-03-30 19:24:44 [3332]
Egyenirányító mindenképp kell bele. A kondival a lényegre tapintottál, minőségi több száz nF-os 630V-os kondi olyan kis helyre?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-30 19:12:56 [3331]
Törölt felhasználó    2018-03-30 19:12:56 [3331]
lehet az a bizonyos 4 lábas smd nem is egyen irányitó hanem cél ic!
370v annyi led nyitófesz kilene pakolva csak ez nem megoldás még rövid életre sem valami áram limit kell bár ez ac résznél egy kondi csak de az meg terjedelmes alkatrész...egy e14...e27 kis helyre!
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-03-30 19:01:36 [3330]
Geszti Sándor | 1139    2018-03-30 19:01:36 [3330]
Mi okozta a pukkanást? Jó lenne tudni. Az egyenirányító után is kell egy elkó, különben villog.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2018-03-30 09:43:24 [3328]
Törölt felhasználó    2018-03-30 10:17:16 [3329]
ha nem akarsz épiteni tudok nélkülözni egy ilyet!
Boost Step Up Module 10.8-24V to 15-80V 14-37 Inch
1.14-37 inch LED Backlight Lamp Driver Board Constant current board
2.BOOST structure,Conversion efficiency reached more than 92%
3.Low heat of the Device, stability,have a longer service life
4.The PCB is small,Slim design,Current control error within ± 5%
5.This product is constant current board, voltage is automatically adapted
Specifications:
Common Electronic symbolic code of Backlight:
VCC: The positive of voltage supply, Circuit supply voltage (voltage is usually 12V or 24V)
ON/OFF,ON,EN,ON_BL: Switch signal pin
PWM,PDIM,VDAJ,BL-PWM: Brightness adjusting pin
GND: Ground (negative electrode)
LED+: the positive electrode of Light emitting diode (lamp)
LED-: the negative electrode of Light emitting diode (lamp)
The temperature rise is controlled at about 25degrees (Temperature rise = device surface temperature - ambient temperature)
Limit parameters:
When to 24V input: Vout = 75V Iout= 720mA maximum or 60W
When to 12V input: Vout = 75V Iout = 400mA maximum or 30W
800huf+posta(ajánlot levél)
Előzmény: svejk, 2018-03-29 09:14:17 [3318]
Sásdi Zoltán | 735    2018-03-30 09:43:24 [3328]
Én elpukkasztottam egy 40W.-os led "izzót"(most feszítsetek meg), ha már így jártam szét szedtem. Kíváncsi voltam az "elektronikára" ami elfér egy E14-esben.No az egy SMD kondi és egy SMD egyenirányító.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-03-29 20:39:04 [3325]
Geszti Sándor | 1139    2018-03-29 22:07:20 [3327]
Ha galvanikus leválasztás szükséges, én egy 220/24V-os Puskás trafót használtam. A primérrel sorba egy kondi, ami kb. felére csökkenti a feszt az áramot beállítandó. A szekunderre Schottky híd kondival. A ledet a kondiról nem szabad kapcsolgatni (csak egyszer lehet megpróbálni)! A hatásfok kb. 80%.
Előzmény: svejk, 2018-03-29 21:29:03 [3326]
svejk | 33157    2018-03-29 21:29:03 [3326]
Végül is... No majd jól megméregetem.
Köszönöm az ötletet!
Geszti Sándor | 1139    2018-03-29 20:39:04 [3325]
Egy szimpla kondi áramgenerátornak miért nem jó?
[ 0.9568 ]
