Épül a gépem ::: Vetesi75 gépe
Oldal 4 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4
Vetesi75 | 1724    2013-10-10 03:18:00 [9]
A "Z" hajtás.
Ilyen amikor hosszú a szíj, meg vékony is, meg gumi is... Ha lesz jó méretű XL-es szíjam, akkor a baloldali ideglenes "terelő mechanizmus" is lekerül.
20x5-ös golyósorsó, nyomásra igénybe véve, egyik végén csapágyazva. A 20-as véglemez a fedél alatt, széles, kétsoros, ferdehatásvonalú golyóscsapágyat rejt. Zsírkenés élettartamra. A fészkét külön élmény volt esztergálni - majd' felborult az E1N. Kicsit sok rajta a furat - van technikai, felfogató, burkolathoz, feszítőnek opciós.
Az orsó végén levő távtartó és alátét páros helyett majd egy a burkolaton kinyúló kézikereket szándékoznék tenni. Szerintem még hasznos lehet, ha árammentes állapotban is könnyedén lehet beavatkozni.
Az anya vállnak támaszkodik a fogasléc helyére csavarozott "laposvason". Elcsúszni, elfordulni nem tud.
Szerencsém van az ágyazattal - csak minimálisat kellett belőle elfaragni, hogy az anya elférjen és azt is olyan helyen, ahol nem számít, ha anyaghiányos.
Vetesi75 | 1724    2013-10-10 02:17:00 [8]
Íme így nézett ki:
Most pedig itt tart a projekt:
Vetesi75 | 1724    2013-10-10 02:02:00 [7]
Előzmény:
"© Vetesi75 2013. júl. 18. 14:19 | Válasz | #2603
EMC friss telepítés utáni teendőket röviden össze tudná egy hozzáértő foglalni számomra? Unexpected realtime deley: check dmesg for details. Ez a hibaüzenet a megfelelő beállítás hiánya miatt fogad, vagy eleve el van fuserálva az egész és kezdhetem elölről telepíteni?
10.04 LTS - Sherline-lathe mm
© bjam28 2013. júl. 18. 15:15 | Válasz | #2604
Első lépésként javaslom az Első lépések a LinuxCNC-vel nevű dokumentáció elolvasását, különös tekintettel a 4.2.1 fejezetre.
Aztán a további késleltetési tesztek is jól jöhetnek.
A lényeg, nem kell újratelepíteni, de be kell állítani a rendszert e megfelelő késleltetéshez.
Majdnem megoldódott. Nagyon ritkán, de előjön.
Vetesi75 | 1724    2013-10-10 01:45:00 [6]
Előzmény:
" Ha van valami anyagod a TOS revolver átalakításával kapcsolatban...
Én ezen agyalok: RT26.
A "Z" prizmáinak síkja és a főorsó forgástengelye között 120mm, elforduló sugár 160mm (de ehhez már le kell venni a menetelőt).
Egyelőre mindenféleképpen ragaszkodnék az eredeti "szánokhoz". Elképzelés: "Z" adott, "X" helyett pedig, mint amikor rögzítetlen dobbal esztergálunk - persze ehhez a dobforgatásnak satuként kell működnie. Szerszámok számát behatárolná a munkadarab átmérője, ez legrosszabb esetben is 3db, max. 12.
Dahlanderre gondolok, de nem a szokványos 2p/4p felállásban, mint az E1N-nél, hanem 2p/8p-vel.
Egyetlen frekiváltóval nemtudom, hogy menne-e.
© Pál 2011. dec. 09. 18:27 | Válasz | #249
Dahlander motort is lehet hajtani frekvenciaváltóval.
Hátránya hogy 400 voltos és Yaskawa G5 vagy V7 típust kellene használni.
© Vetesi75 2013. aug. 20. 23:15 | Válasz | #18842
Sziasztok! Egy golyósanyát mivel illik kenni?
Központi olajzás adott a szánon "Tonna 220"-szal - legszívesebben belekötném.
© Áts László 2013. aug. 20. 23:32 | Válasz | #18843
Én biztos a központi olajzásra kötném,persze a megfelelő szeleppel.
Válasz 'Vetesi75' üzenetére (#18842)
A főhajtás még hátra van, viszont a szánon a központi kenés már működik.
Vetesi75 | 1724    2013-10-10 01:02:00 [5]
Elnézéseteket kérem a várakoztatásért, de némi technikai problémák is adódtak közben. Elszállt a szobába szánt PC-m. Behoztam a régit a gépről, de mivel előzőleg minden felesleges multimédiás/kommunikációs kütyütől megszabadítottam azt vissza is kelletett még pakolni...
Közben vissza is olvasgattam a témákban és egy kupacba gyűjtöttem néhány hozzászólást, ami az építgetés előzménye. Lényegi részét be fogom másolni - annak tudatában, hogy egyik fórumon sem szeretik a duplikátumokat - ne kelljen keresni, szerintem áttekinthetőbb lesz.
Vetesi75 | 1724    2013-10-10 00:58:00 [4]
Üdvözlök mindenkit!
Először is szeretném megköszönni a fórumgazdának a lehetőséget, hogy itt írhatok.
Köszönöm szépen!
Sz.József | 3169    2013-10-09 20:41:00 [3]
Harmadiknak még egy "kíváncsiskodó"...
A fényképező gépedet ne kíméld...
PSoft | 18696    2013-10-09 20:10:00 [2]
Második hozzászólóként,ugyan ezt kívánom én is.
Sok sikert!
VighLajos | 2358    2013-10-08 16:34:00 [1]
Én vagyok az első!
Sok sikert a gépépítéshez!
Oldal 4 / 4   Sorok:
[ 0.1222 ]
