Oldal 39 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   35  36  37  38  39  40  41  42  43   Következő ►  Utolsó ►|
B_B_ | 44    2020-06-13 17:51:47 [22905]
Üdv mindenkinek!
Lenne egy beazonosításra váró alkatrészem hátha valaki felismeri.
Timár László | 250    2020-06-12 19:38:07 [22904]
Ha az segít, visszarajzolom. Nem egy mütyür, és nem is hétrétegű nyák furatgalvánnal.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-06-12 08:38:04 [22902]
Rabb Ferenc | 4387    2020-06-12 08:39:22 [22903]
Ja, és a potméter hálózati potenciálon van ezért nem célszerű akármilyenre cserélgetni!!!
Rabb Ferenc | 4387    2020-06-12 08:38:04 [22902]
Ebben az esetben az egyik "diódának látszó tárgy" egy DIAC.
Legegyszerűbb lenne visszarajzolni a kapcsolást és akkor átláthatóbb lenne...
Előzmény: Timár László, 2020-06-12 08:19:02 [22901]
Timár László | 250    2020-06-12 08:19:02 [22901]
Az 0.1 mikrofarad, és az jó, de majd megnézem kiforrasztva is. A másik darab vétele 3ezerért jó, lenne, de ki kellene vezetni belőle a beépített potmétert, ami meg nem is biztos hogy 10K. A meglévőt a beépített helyén meg szeretném tartani. Úgyhogy megkérdezem a fiamat, tud e valakit, aki forraszt ilyesmit. Ő a BME adjunktusa, elektromérnök, de nem ebben a szintben, ő az IC-n belül tervez, meg programoz. Maszat2-t, meg más műholdas elektronikát programoz.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-06-11 18:48:08 [22900]
Rabb Ferenc | 4387    2020-06-11 18:48:08 [22900]
Ha már triak és LOMEX akkor válassz inkább egy nagyobb áramú és "sensitive" típust. Nincs agyon hűtve a triak a 600W-os motorhoz. Pl a MAC8SNG 8A 800V, Igt 5mA és szintén TO220 tokozású (28-00-65)
Valahol keress még a panelon egy 5-10V közötti zenert is. De ha szinte minden megpusztult lehet, hogy a "DAIN" feliratú (gyártmányú) kondi halt meg, bár annak nem igazán szabadna... Az egy 220-330nF közötti minimum 350V AC feszültségű X2 kondi kell hogy legyen.
Bár lehet, hogy tényleg jobban jársz egy komplett fordulatszám szabályozóval
Előzmény: Timár László, 2020-06-11 17:20:56 [22899]
Timár László | 250    2020-06-11 17:20:56 [22899]
A lovacska lehet. Rúgott. A TS8200600T rövidzár így-úgy-amúgy. És 2 dióda megszakadt. A 10 mikrós kondi se jó szerintem. TS820-600T - Thyristor 5A 600V A poti jó.
Lomexnél
6A 600V Igt:25mA BTA06-600CRG (STM) INSULATED TO-220AB (TO-220) [ 28-00-76 ] 200Ft/db helyette, ezt találtam.
Valaki a közelben tudna még jótanácsot adni? Már nincs munkahelyem, ahol ezt kisfiókokból összeszedtem volna.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-06-11 13:42:38 [22897]
Timár László | 250    2020-06-11 15:25:22 [22898]
Igen, pár alkatrész. A varisztor lenne a védelem a triacra, ami ugye olyan, hogy túlfesznél rövidzár. Aztán lehet hogy mégse. A jövő hétre marad a nyomozásom, holnap unokázás. Egy hete dolgoztam vele, akkor tűnt fel a rohanása, akkor szétszedtem, de nem láttam füstnyomokat rajta, méregetni meg nem volt időm, mert csináltam a madáretetőjavításokat vele. Majd a jövő héten. Mintha nem láttam volna semmi feliratot a triacon. Akkor milyent kerítsek bele? 2800Ft-ért cvgshop.hu-n vettem egy fordulatszámszabályzót a nagy TIP flexemhez. Ezt sem akarom többért megoldani. Szerintem bármilyek proszto triac jó, ha 400V. Persze gépészmérnök, finommech szakmérnök vagyok, nem elektromos. De középiskolásan azért egy tirisztoros gyújtást, RIAA korrektort összeraktam.
Rabb Ferenc | 4387    2020-06-11 13:42:38 [22897]
Valószínű, hogy egy elektromos lórúgás után drót lett a triakból vagy a vele párhuzamosan kötött varisztorból (ha ez utóbbi egyáltalán van benne).
A potmétert azért nem kell (nem szabad) szétszedni, hogy megmérjed a középkivezetés és külön-külön mindkét vége közti folyamatos ellenállás változást.
Az egész szerintem max 5-10 alkatrészből állhat, ha mindent egyenként kimérsz az sem több tíz percnél.
Előzmény: Timár László, 2020-06-11 11:37:46 [22895]
GB35 | 2076    2020-06-11 11:55:41 [22896]
Ha csak időtöltés a cél,akkor érdemes elmojolni vele.
Ha dolgozni is kellene a géppel én biztos, hogy elsőként feltenném a dekopír pontos típusát hátha van valakinek egy elfekvő donor gépe, amitől megválna.
Timár László | 250    2020-06-11 11:37:46 [22895]
Van egy de kopír fűrészem. Nem műkszik rajta a fordulatszabályozó. Ha megnézem a potiját(ellenállás), szabályoz e, akkor valószínűleg tranzisztor/triak lehet a hibás. Valami tanácsot ad valaki? Megy mint a bolond, állandóan. Ha szétszedem, lefényképezgetem. A potit megpróbáltam szétszedni, nem akart lejönni a tekerő. Úgyhogy majd mérek. Egyelőre kiforrasztás nélkül. Mi szokott a baja lenni?
B.Zoltán | 1722    2020-06-09 23:48:46 [22894]
Lehet, hogy nem jól értem a problémád.
Nekem rá van kötve az SSR vezérlése a 12V-os fűtés kimenetre és a 230V-ot kapcsolja a szilikon lapnak.
Így megy a nyomtatóm asztalfűtése.
Előzmény: Lee, 2020-06-09 20:22:12 [22891]
Lee | 475    2020-06-09 20:52:56 [22893]
Igen köszi az Ali-ebay páros megvan, itt maga az ötlet meg a megoldás a kérdés. Mert ha jól gondolom nem is feltétlen kell ez a PID -SSR relé kombó. Annyi kell, hogy az asztal tartsa a beállított hőfokot. Amúgy egy 3d nyomtató asztal fűtéséről van szó, és a vezérlő kártyáról akarom levenni az asztal fűtést. Tudom a marlinos részét ennek.
Előzmény: RJancsi, 2020-06-09 20:36:42 [22892]
RJancsi | 5811    2020-06-09 20:36:42 [22892]
Kicsit (?) várni kell rá, de lényegesen olcsóbb: LINK
Lee | 475    2020-06-09 20:22:12 [22891]
Talán ide való a kérdésem :D
Sziasztok ! Lenne egy kérdésem, elől járóban annyit, hogy nem vagyok villamos területen jártas :D Az elképzelésem, hogy egy 350*350mm-s 230V-s 650W-s szilikon fűtőasztalt vezérelnék egy SSR relével és a linken látható hőfok szabályozóval PID illetve "bang-bang" vezérléssel, ha így hívják.... Érdeklődnék, hogy ilyen paraméterekkel nincs e kisebb méretben ? Vagy valami jobb alternatíva hasonló költségvetéssel, akár ipari bontott .... Köszi
REX-C100
GPeti1977 | 370    2020-06-08 20:22:00 [22890]
Gyanta lemosásra úgy néz ki megjavult tényleg.
TBS-TEAM | 3006    2020-06-07 20:02:35 [22889]
Nagy ívbe be kell ba...ni a kukába ha kijátszottad vele magad
Mire végzel vele cserélhetsz FI relét is mert lejár az életciklusa
Előzmény: GPeti1977, 2020-06-07 09:30:40 [22885]
Csuhás | 6750    2020-06-07 19:36:41 [22888]
Pass, innen kezdve szokásos elektronikai hibakeresés. Ebben nem igazán lehet távolból tanácsot adni. Az biztos hogy elektronikában használatos folyósítószer maradvány nem elég egy fírelé leoldásához. ((( Ha nem boldogulsz kapcsold be erős földeléssel és a füst majd mutatja a hibás alkatrészt )))
Előzmény: GPeti1977, 2020-06-07 15:07:27 [22887]
GPeti1977 | 370    2020-06-07 15:07:27 [22887]
Azon a részen nincsen olyan alkatrész ami a föld felé menne, a segédtápnak van de az le van választva így ki tudtam mérni hogy nem arra folyik az áram.
Előzmény: Csuhás, 2020-06-07 14:18:21 [22886]
Csuhás | 6750    2020-06-07 14:18:21 [22886]
Csípd ki az Y kondit.
GPeti1977 | 370    2020-06-07 09:30:40 [22885]
Egy tápegység lenne, vadi új kínai. Leveri a fí relét, a hálózat és a föld között ohmmérővel ellenállást lehet mérni de nem mindig meg minden méréshatárban más. Az optocsatolók is át vannak forrasztva kézi pákával (másikat nem szettem szét nem tudom hogy ez javított vagy mindet átforrasszák) körülötte mindenhol gyanta. Letakarítom izopropil alkohollal hátha jó lesz.
Előzmény: Csuhás, 2020-06-07 08:04:59 [22884]
Csuhás | 6750    2020-06-07 08:04:59 [22884]
A gyanta pláne párás környezetben átvezethet. Egy TTL rendszerben semmi problémát nem okoz, de egy PH mérőt vagy egy szkóp bemenetet teljesen működésképtelenné tesz.
Előzmény: GPeti1977, 2020-06-07 07:53:05 [22883]
GPeti1977 | 370    2020-06-07 07:53:05 [22883]
A kézi forrasztás után le nem takaritott gyanta tud átvezetést okozni?
frob | 2339    2020-06-05 08:27:55 [22882]
ellenállás érték és egyéb kalkulátorok
nem csak kezdőknek
és szépen összeszedve
R.
Révész Richárd | 2073    2020-06-03 20:39:36 [22881]
Szerintem ez csak “ mérnökspecifikus” találmány.
Előzmény: J-Steel, 2020-06-03 20:02:43 [22880]
J-Steel | 1721    2020-06-03 20:02:43 [22880]
A munkahelyen kicseréltek egy régi szekrényt tavaly előtt, és a felmérés után (mérnök újratervezte) kb ugyanúgy építették fel, csak új alkatrészekkel. Ott láttam, hogy két sínre szerelhető kapcsoló került bele a két szegmensre, ahol nincs érintésvédelmi relé.
Előzmény: Révész Richárd, 2020-06-03 19:33:45 [22879]
Révész Richárd | 2073    2020-06-03 19:33:45 [22879]
Ilyen szabványról még nem hallottam, de ez nem jelenti azt, hogy nem létezik.
Nem szoktam ilyen kapcsolót rakni a szekrényekbe, pedig napi szinten gyártunk szekrényeket.
Előzmény: J-Steel, 2020-06-03 19:13:37 [22877]
Révész Richárd | 2073    2020-06-03 19:31:24 [22878]
Ha sínre pattintható kell, akkor impulzusrelét keress.
Bármelyik sarki villanyász boltban kapható.
Előzmény: J-Steel, 2020-06-03 14:36:38 [22875]
J-Steel | 1721    2020-06-03 19:13:37 [22877]
A legutolsó szabvány szerint hogy van?
Ha az elosztó szekrényben van egy érintésvédelmi-relé mentes szakasz (világításnak, stabil gépnek), akkor azt el kell látni sínre szerelhető 1-0 kapcsolóval is?
Bencze András | 1043    2020-06-03 15:08:17 [22876]
https://www.tme.eu/hu/katalog/relek-es-kontaktorok_112502/?s_field=1000011&s_order=desc&search=bistabil+rel%C3%A9&page=1&products_with_sale=1&visible_params=925%2C2%2C914%2C693%2C915%2C32%2C10%2C916%2C317%2C936%2C938%2C945%2C594%2C694%2C695%2C82%2C757%2C117%2C31%2C931%2C942%2C892%2C413%2C1605%2C948%2C927%2C13%2C940%2C929%2C412%2C74%2C698%2C1740%2C247%2C328%2C19%2C35%2C11%2C635%2C110&mapped_params=915%3A1457714%3B925%3A1457342%3B
Például.
J-Steel | 1721    2020-06-03 14:36:38 [22875]
Valaki tud olyan könnyen beszerezhető relé típust mondani, ami bistabil, tehát ha átkapcsolom, akkor akkor úgy marad?
24V-tal vezérelném és 500mA-t akarok kapcsolni.
zozo | 5527    2020-05-31 22:52:00 [22874]
Ja, azért mértem a szenzort analóg műszerrel, mert a digi nem reagál olyan gyorsan a fesz változásra. Amúgy labortápról mértem és digi műszerrel is ellenőriztem.
Előzmény: gtibi, 2020-05-31 21:24:32 [22872]
zozo | 5527    2020-05-31 22:48:43 [22873]
Svejk, köszönöm szépen neked is, nem úszom meg a Hall szenzor beépítést, csak ezzel egyszerűbb lett volna.
Gtibi, az átépítésről linkelt oldalt ismerem. ott is lecseréltek minden eredeti cuccot.
Az ebike szenzorok a kínai vezérlőkkel általában 5V-tal működnek, a vezérlő azt küldi ki úgy a 0-5V-os gázszabályzó szenzornak, mint a speed és PAS szenzornak. Az LCD kijelző és a világítás az már 24-36 V-os. 2 bringát átépítettem már, így nagyon sokféle cuccot átnéztem hozzá.
A Gazella bringa egy kakukktojás minden szempontból, sajna a hollandok a 3-dik levélváltás után sem adtak semmi infót, még pénzért sem. A 3 fázisu motor és vezérlője egybe van építve, a vezérlőt csak gyári szoftverrel lehet programozni. Ha új akkut veszel, máris a gyárhoz kell fordulnod, mert az új akkut észlelve rögtön küldi a battery error kódot. A szenzorokat is ők csinálják, nehogy cserélni tudd. A nyomaték szenzor, PAS szenzor, az LCD kijelző, minden 12V-os
Svejket igazolja, hogy szinuszos impulzusokat küldhet ez is, mert baromi szépen szalad a motor kis fordulaton is.
Gondoltam, szinuszos kínai vezérlőt teszek rá, a gyári helyett, de már letettem róla.
Most marad a négyszög jellel működő Hall szenzor és ahhoz való vezérlő. Kicsit darálósabb lesz a hangja, de működik legalább.
Ilyen volt eredetileg a moci:
gtibi | 217    2020-05-31 21:24:32 [22872]
Szia, elnézést, de telefonról írtam, az pedig időnként megviccel. A mondandóm második fele is lemaradt, miszerint a az e-bike szenzorok általában 36V - ritkábban 24V tápról működnek, én kipróbálnám labortápról.
Előzmény: zozo, 2020-05-31 19:34:07 [22868]
svejk | 33157    2020-05-31 21:05:01 [22871]
Bocsánat, nem ilyennel hanem hasonlóval csak ilyen elvűvel.
Előzmény: svejk, 2020-05-31 21:03:46 [22870]
svejk | 33157    2020-05-31 21:03:46 [22870]
Valójában egy mágnes és egy tekercs kombója.
A lényege valószínű az benne, hogy szaporább jeleket tud venni mint a mezei induktív közelítéskapcsoló.
CNC eszterga főorsó jeladójánál találkoztam ilyennel, egy 500 fogú talán 0,4 modulos fogaskereket tapogat le.
Ez ugye 3000-es fordulatnál már 25 kHz.
Mondjuk itt szinusz a jelkimenet is.
RJancsi | 5811    2020-05-31 20:43:58 [22869]
Nem sokra mész vele, de ezt találtam. Nem lehet, hogy induktív közeledésjelzőként működik? A tápfeszültséggel létrehoz egy mágneses teret és ha valami fém kerül elé akkor megváltozik a rendszer induktivitása. Ezt analóg műszerrel nem igazán tudod kimérni.
zozo | 5527    2020-05-31 19:34:07 [22868]
Ja, ez OK, köszi, de képeket én is találtam, csak kapcsolási rajzot keresnék...
No a lényeg, csak nem bírtam ki és rádobtam egy LED-t sorbakötött 2K ellenállással, (piros-sárga közé) de annyira lerántotta a 12V feszt 2V körülre, hogy épp csak hunyorgott a LED.
Szóval akkor mégsem valami nyitott kollektoros ketyere.
A HALL sensorosom az frankón működik így akár analóg műszerrel mérve is, de ez nem úgy müxik.
A proximity szenzorosokban sincs mágnes beépítve. Akkor továbbra is kérdés, ez mi a fene?
(A képen látszik a kidudorodó mágnes rajta)
Előzmény: RJancsi, 2020-05-31 19:04:17 [22867]
RJancsi | 5811    2020-05-31 19:04:17 [22867]
Talán így: LINK
Előzmény: zozo, 2020-05-31 18:26:13 [22866]
zozo | 5527    2020-05-31 18:26:13 [22866]
Köszi mindenkinek, holnap futok vele még egy kört.
Majd jelzem mire jutottam. (Gtibi, köszi, de a link nem müxik)
gtibi | 217    2020-05-31 18:09:52 [22865]
Szia, ez egy elektromos kerékpár első lánckerékre való jeladó. Vahy indutív, vagy hall, ahogy előttem írták, kimenetre led+ellenállás.
http://Czujnik obrotów Gazelle orange plus innergy - 7413172936 - oficjalne archiwum Allegro
Előzmény: zozo, 2020-05-31 16:21:34 [22861]
Sásdi Zoltán | 735    2020-05-31 17:57:44 [22864]
Leddel!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-05-31 17:23:54 [22863]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-05-31 17:23:54 [22863]
Ha félvezetős akkor lehet hogy open kollektoros ( PL TLE4905 ös hall ) Én tennék egy munkaellenállást a kimenet és a pozitív közé
Előzmény: zozo, 2020-05-31 16:19:25 [22860]
izbeki | 1352    2020-05-31 17:06:00 [22862]
Reed relé lehet, mágnest tegyél elé, akkor kapcsol!
zozo | 5527    2020-05-31 16:21:34 [22861]
Bocs, elfelejtettem a képet kivágni a környezetéből.
zozo | 5527    2020-05-31 16:19:25 [22860]
Adott egy impulzus adó szenzor, ami előtt lánckerék küllője halad el, igy fordulatonként ad 5 impulzust.
Tesztelném, de elakadtam.
3 vezetéke van, feketére GND-t pirosra +12V-ot adtam. (ez jár neki)
Analóg műszerrel mértem a sárga impulzus vezeték és a piros között forditott polaritással 12V-ot. A szenzor előtt fémlapot mozgattam, de semmi fesz változás nem történt.
Sárga és GND között nincs semmi fesz, ott sem történik változás.
Persze a neten sincs semmi kapcsolás róla. Azt sem tudom, hogyan működhet, mert egy mágnes is van az érzékelés síkjában. Milyen szenzor ez? Tudtok valami tippet, hogyan kéne mérnem? Vagy döglött lehet?
így néz ki:
Dakota25 | 627    2020-05-28 14:25:08 [22859]
Igazad van.
..bár egy soros dióda a bemeneten nem túl megterhelő kiegészítés.
Előzmény: Csuhás, 2020-05-28 14:06:12 [22858]
Csuhás | 6750    2020-05-28 14:06:12 [22858]
"A másik irányú átmenetnél negatív a vezérlő jel."
Ami pl a tirisztor pár másik tagját gyújthatja. De pass, sokféle relé lehet sokféle (akár kétutas egyenirányítóval kezdődő ) gyújtókörrel.
Előzmény: Dakota25, 2020-05-28 13:22:02 [22856]
Dakota25 | 627    2020-05-28 13:23:20 [22857]
Integrál, derivál, elmosogat, kitakarít...
Előzmény: svejk, 2020-05-28 13:09:02 [22854]
Dakota25 | 627    2020-05-28 13:22:02 [22856]
Előzmény: Csuhás, 2020-05-28 13:17:25 [22855]
[ 1.4096 ]
