Arduino
Oldal 39 / 42 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   35  36  37  38  39  40  41  42   Következő ►  Utolsó ►|
PallMallMan | 447    2017-08-07 21:48:29 [160]
Leeset a tantusz!
Simán egyszerűbb két wifi pont közt ugrálni, mint azon imádkozni mikor fekszik ki az USB port.
kösz!
Előzmény: frob, 2017-08-07 21:38:59 [158]
PallMallMan | 447    2017-08-07 21:44:51 [159]
Wifi portot direkte nem akartam beáldozni mert ugyebár az kell a g-kódokat áthívni. (de jobban átgondolva lehet mégis egyszerűbb lenne az életem)
frob | 2339    2017-08-07 21:38:59 [158]
mindenre van megoldás
köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 21:13:55 [155]
PallMallMan | 447    2017-08-07 21:35:15 [157]
Ez a program van windows alá is?
Jól értem? (Jól látom?)
De hoszt módban megy a töltés?
PallMallMan | 447    2017-08-07 21:28:48 [156]
Az USB-OTG csatlakozók 4. pinje az ún. ID pin. Ha ez le van húzva testre (GND) a csatlakozóban ellenállás nélkül, akkor a kábel csatlakoztatásakor az OTG kompatibilis eszközök hoszt módba kapcsolnak. A 4. (ID) és 5. (GND) pin az OTG-kábelekben van közvetlenül (0 Ohm) összekötve. Minden más micro/mini USB-kábel esetében a 4. és 5. pin között nagyobb az ellenállás (általában nincsenek összekötve).
Tehát a készülék viselkedhet kliensként és hosztként is, persze egyszerre csak az egyik módban, mivel egymást kizárják. A módok között automatikusan vált, ha megcseréljük a kábelt.
Valószínűleg itt kell keresgélni mert ha zárt állapotban van az ID és a (GND) akkor a TABLET host módra vált, így nem tölthető. De ANDROID alá van erre program, mert a Samsung Nexus esetében (véletlenül ) azok gyárilag le vannak tiltva.
Tehát android alá felelhető - telepíthető program ami ezt felülírja.
Ebből eredően hoszt módban is töltődhet, a hoszt mód nem fog stabilan működni, ha közben a Tablet töltődik.
De ez is szabályozható, ha már idáig eljutok boldog leszek!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 20:57:07 [153]
Törölt felhasználó    2017-08-07 21:13:55 [155]
hc05 megbizható kis cuc helyes konfigurácio után persze és itt egy tablet/ arduino power manager használom hc05 és csak teszi a dolgát ahogy kell....
Előzmény: frob, 2017-08-07 20:55:08 [151]
Törölt felhasználó    2017-08-07 21:00:38 [154]
Törölt felhasználó    2017-08-07 20:57:07 [153]
otg vezérszál vbus (5szál)tablet felöl csatin van ezt huzgálják gndre 33k...68k...100k variáciokba!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-07 20:33:08 [148]
frob | 2339    2017-08-07 20:56:27 [152]
vagy mivel úgy se került oly sokba az a tablet, szétkapni, és az akkut helyettesíteni egy táp áramkörrel...
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-07 20:43:15 [149]
frob | 2339    2017-08-07 20:55:08 [151]
hát akkor a következő van még amit lehet, mivel tulajdonképen soros port emuláció van ügye usb-n , ezért talán egy bluetooth modul az arduinora és úgy kapcsolódni, nagyobb szabadság...
csak hát 2 kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, elég zavar védett lesz e, és átmegy e a bt-n a 115k baud?
Törölt felhasználó    2017-08-07 20:54:12 [150]
igen sok függ a Hadvertöl a telefon teljes más világuk sok titok övezi....pl service menü....
igen van egy adat láb az akunak olyan(balansz)szerüség álapot mérés fesz höfok stb...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 19:49:49 [147]
PallMallMan | 447    2017-08-07 20:43:15 [149]
Addig eljutottam, hogy az arduino a HUB-ba táplált 5V-on él, de ettől a TABLET még merül, csak nem olyan aktívan.
Ha a tablet érzékeli, hogy a HUB-on van feszültség akkor nem küld rá pluszban, de nem is kér belőle!??
Ezt nem lehetne szoftveresen szabályozni? (mint az adatforgalmat)
Nem csak egy biztonsági kapu, ami azt próbálja elkerülni, hogy más eszköz működéséhez szükséges energiát elszívja?
PallMallMan | 447    2017-08-07 20:33:08 [148]
Azért ez így kicsit túl egyszerű és logikátlan lenne.
Usb-n keresztül tudom vezérelni a telefonomat miközben tölt.
Usb-n keresztül tudom vezérelni a PC-met miközben a telefon tölt.
Mind két állapot lehetséges.
Itt mi alapján dől el a kommunikáció irány?
Tehát van itt kiskapu csak rá kell találni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 19:32:02 [145]
Törölt felhasználó    2017-08-07 19:49:49 [147]
Nem igazán, inkább csak érzékeli, hogy nincs akku.
Például a telefonom is 2 oldalon keresztül részletezi csak az akku paramétereket egy titkos menüben.
Például csak pár alap dolgot, mint pillanatnyi feszültség és áram, mikor volt töltve és mennyire minél van feltöltve és kisütve, hőfokok és még rengeteg adat ezen felül.
Ez kicsit bonyolultabb dolog mint azt gondolnánk.
Például ilyen titkos menükben a tönkretételig szétkonfigurálható a készülék.
Picit halknak ítéltem a médialejátszás hangerejét ez is külön beállítható.
Az egy dolog mit enged láttatni a készülék ez mögött némileg komplexebb dolog van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 19:39:25 [146]
Törölt felhasználó    2017-08-07 19:39:25 [146]
Mondván hogy tabletböl eltávolitva az akut változik valami felálás de el sem induk akku nélkül hiába van töltö fesz a tableten....
akku pufer dc a tabletnek ami zaj mentes.... ez miat valoszinü!
Törölt felhasználó    2017-08-07 19:32:02 [145]
Nem marketing , csak szimpla logika.
Ha valamiről jön a fesz a készülék felé akkor az akar kommunikálni így az adat +/- eredeti állapotban marad.
Ha a készülék küldi a feszt akkor az adatáramlás fordított így megfordul a data +/- is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 19:25:03 [143]
Törölt felhasználó    2017-08-07 19:25:39 [144]
power manager mcu
Törölt felhasználó    2017-08-07 19:25:03 [143]
gyártok valami marketing akartak ezel az akadályal össze hozni valoszinű...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 19:14:24 [140]
Törölt felhasználó    2017-08-07 19:17:51 [142]
Tablet ha érzékeli az 5v usb bemeneten akor adat vonalat kikapcsolja !
Törölt felhasználó    2017-08-07 19:14:33 [141]
Nekem egy allwiew wi7 amin 1db micro usb van és ezel megy az otg/ töltés egyszer (hub charging kapcsolo állásba össze dugás után tabletre ujra inditásal megy mind ketö mod otg/töltés is) 4usb/ otg
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-07 18:49:41 [139]
Törölt felhasználó    2017-08-07 19:14:24 [140]
A mezei PC-c HUB nem fogja tudni azt amit te szeretnél !
Vagy tölt vagy kommunikál, de együtt a kettő nem fog menni.
Greycat a [110]-es hozzászólásban linkelte a tutit, ezt kár erőltetni mással !
PallMallMan | 447    2017-08-07 18:49:41 [139]
Ma elszúrtam egy egész napot a töltés és adat együtes jelenlétének kísérletezésére!
A HUB mint olyan felejtős az adatforgalom és a töltés együttes szerepére. (vagy ez - vagy az)
De így megoldható:
Vagy házilag:
A HUB -ok elektronikája nem teszi lehetővé a kettős állapotot.
Törölt felhasználó    2017-08-07 11:54:16 [138]
az ára tükrözte a minöségét...
A tiedbe lehet más chip van az enyém az 6hub volt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 11:18:50 [137]
Törölt felhasználó    2017-08-07 11:18:50 [137]
Szerintem a magyarázat made in RPC vagy PRC vagy china és stb stb
Fogyasztói társadalomban élünk és ha nincs fogyasztás akkor a rendszer összeomlik !
Ergo örökké nem tarthat, mert akkor mikor vennél újat helyette ?
Látod nekem már a csomagból kiszedve sem működött az adott eszköz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 11:12:00 [136]
Törölt felhasználó    2017-08-07 11:12:00 [136]
Nem tudom mi okozta de valoszinü a chip bekrepált bene tevékenykedéskor (pendrive mádolásnál) tüzelt a chip benne rendesen...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 09:40:14 [134]
Törölt felhasználó    2017-08-07 09:41:07 [135]
[111]hozzászólás ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 09:30:54 [133]
Törölt felhasználó    2017-08-07 09:40:14 [134]
Kis kinai nem igazán szeret takarítani főleg a folyasztószer maradványokat.
Mikor jönnek ezek az anomáliák akkor a panelt le kell mosni festékboltokban kapható tiszta acetonnal.
Utána érdekes módon megjavulnak.
Nekem volt olyan USB stick ami 24-2100Mhz-ig mint spektrum analizátor működik. (természetesen ez is megy OTG és androidon is)
Mikor megérkezett, a gépbe dugva nálam is ez a sárga felkiáltó jelt dobot a win.
Burkolat szétpattint acetonos üvegbe beledob a panel.
Ázott egy darabig majd egy mágnessel kipecáztam és lefújtam levegővel.
Érdekes azóta is működik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 09:28:50 [132]
Törölt felhasználó    2017-08-07 09:30:54 [133]
PallMallMan nem derült ki milyen hubot is haszál?
Törölt felhasználó    2017-08-07 09:28:50 [132]
Van nekemis ilyen érdekes jelenséget produkált pár napi használat után dobálni kezte az usb kapcsolatot win alat végül aztán sárga felkiáltó jelt dobot a win ismeretlen eszközként azota igy marat igy kukkába végezte...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 09:04:43 [128]
Törölt felhasználó    2017-08-07 09:23:38 [131]
amit greycat az jó !
nálam ezel megy a probléma megoldása kicsit olcsobb...
link
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 09:15:51 [129]
Törölt felhasználó    2017-08-07 09:22:47 [130]
Ez rendben is van , de emberünk megvette a liken szereplő akármit ami PC-hez teljese ok.
Természetes hogy nem működik úgy ahogy szeretné.
Törölt felhasználó    2017-08-07 09:15:51 [129]
Ezért is irom mert engem is végig szivatot igy a win tablet az töltés és az otg rész nem akarta a jot egyszere...
Minden tabletben legtöbb jében van egy power maneger mcu apx2xx ez kavar be legtöbször ami a lényeg usbn a vbus felhuzó elenálás 33k..68k..100k az ilyen hubokban ezt kapcsolgasák milyen álapot legyen otg...töltés...stb!
Törölt felhasználó    2017-08-07 09:04:43 [128]
Szerintem ez nem az a cucc amire te gondosz !
https://bonzoportal.hu/termek/usb-eloszto-7-usb-2-0-porttal-hub-kapcsoloval-profi-kivitelben
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 08:48:44 [127]
Törölt felhasználó    2017-08-07 08:48:44 [127]
2 álásba ted a hub kapcsolot és indisd ujra a tabletet ha otg/ töltös hubod van!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-06 21:05:37 [120]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-07 08:41:56 [126]
Nézegetem az adatlapot . Van tartóárama ! ( pont erről ment a csevely itt korábban ) de nekem nem tűnik lábkompatilisnak a polulus driverrel ( az arduinós rendszerhez terveztek egy külön shield et ? )
Előzmény: Hanks, 2017-08-06 21:27:20 [121]
Törölt felhasználó    2017-08-07 02:13:57 [125]
Greycat nem véletlen ajánlotta az OTG funkció mellet is töltő USB HUB-ot.
Zozi | 366    2017-08-06 23:12:15 [124]
Tényleg sokkal halkabb, de ha túl nagy erőt kell kifejtenie elléphet, és kegyetlenül melegszik. Nekem eddig bevált, mindenképp olyan verziót kell választani, ami teljesen független konfigolható, mert kell a 3 állapot a konfig lábakhoz. Na meg egy plusz venti is kell nekik. De a motortól is függ mit érsz el vele, én rendeltem hozzá 3 mocit a Trinamic-tól és azokkal tényleg hallod hogy fordul a motor.
SYMLY | 395    2017-08-06 22:28:12 [123]
Nekem még nincs de lesz mert beuházok 2 db ra
TMC2100 ALIEXPRESS
Előzmény: Hanks, 2017-08-06 21:38:15 [122]
Hanks | 110    2017-08-06 21:38:15 [122]
Itt az adatlapja, hogy ne kelljen keresgélni : TMC2100 datasheet
Hanks | 110    2017-08-06 21:27:20 [121]
Sziasztok! Lehet hogy csak nekem új, és megdöbbentő a csendessége a TMC2100 meghajtónak a nagyon hangos A4988, és a valamivel halkabb DRV8825-höz képest. Ajánlom azoknak akik füle mellett folyamatosan dolgozik a gép. Itt egy link az összehasonlításról: DRV8825 vs. TMC2100 . Kíváncsi vagyok van-e valakinek személyes tapasztalata.
PallMallMan | 447    2017-08-06 21:05:37 [120]
Hoppá!
Nem megy az arduino USB HUB-on keresztül!
Ezerféle képen megpróbáltam.
Hallani ahogy érzékeli a portot de a COM-port odavész....
Mit rontok el?
USB 2.0 a HUB.
Nemes Mihály | 409    2017-08-06 09:33:10 [119]
szia
valami hasonlóra gondoltam
csak lézeres,
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 19:02:14 [115]
frob | 2339    2017-08-06 08:57:34 [118]
hűűűű na ez korrekt, úgy tudtam a nextionnál az sd kari csak fw frissítésre jó, de ezek szerint csak megengedték hogy lehessen használni, na ez azért nagy segítség
Törölt felhasználó    2017-08-05 19:39:20 [117]
K40 ramps
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 19:31:07 [116]
Törölt felhasználó    2017-08-05 19:31:07 [116]
Nem olyan bonyolut ez csak kisseb mind az aztali pc csak egy tableten van a kezelö felületd!
Erre semit nem kell fejleszteni kész vam de ebböl van több megoldási alternativa mega 2560 alá!
De nálad 3d print/laser (malin firmware sd/ tablet felálás lesz)...
Előzmény: Nemes Mihály, 2017-08-05 18:53:58 [114]
Törölt felhasználó    2017-08-05 19:02:14 [115]
Marlin Kimbra firmware !
Nemes Mihály | 409    2017-08-05 18:53:58 [114]
Azta srácok nagyon benne vagytok..
Viszont én nem ,,, kicsit magas nekem amikről írtok..
Lényeg, én nem egy teljes cnc vezérlést akarok tervezni
Nekem ahhoz sem tehetségem, sem tudásom nincs.
Van egy Mega 256 R3 alapom, amin van egy RAMPS 1.4 kártyám,,
40W co lézer hajtása lenne belőle,
Ami nekem nem tetszik, az a gyenge kijelzés!!!
Gondoltam egy érintő képernyős valamire , amit egyszerű lenne programozni valamivel ,, hogy szép kis grafikai elemeket tudjak rá varázsolni ...
Ha ebben tudna nekem valaki help-et adni ,,, persze olyan szájbarágósan az nagyon jó lenne :D
Törölt felhasználó    2017-08-05 18:44:45 [113]
Alap töltésbe max 1.5A 5V otg/töltés meg cseptöltésbe megy 1/3 árammal...
én ezt használom 5v tápra nagyon jo kis cuc!
40057
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-05 15:13:34 [107]
Törölt felhasználó    2017-08-05 18:23:10 [112]
haszált win tablet
link1
vagy jofogad....
Jó utánanézni az otg és a töltési funkcio kezelje egyszere!!!
Az erre való hubokal nem mindig jön össze ez a funkcio ez nagyon fontos !
Előzmény: frob, 2017-08-05 14:55:26 [102]
PallMallMan | 447    2017-08-05 17:50:21 [111]
Valami hasonlóra gondoltam én is.
Csak én EZT
néztem ki magamnak!
Előzmény: greycat, 2017-08-05 17:32:57 [110]
[ 1.0342 ]
