Lézer
Lézer
Oldal 39 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   35  36  37  38  39  40  41  42  43   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2019-08-05 18:24:35 [17277]
Ne kísérletezz vele.
Nehezen de vágható, viszont ronda, rücskös, égett, kormos, taknyos a vágott felület.
Meg még...büdös is.
Előzmény: szaky27, 2019-08-05 13:16:20 [17276]
szaky27 | 579    2019-08-05 13:16:20 [17276]
Tömör polikarbonát lemezt lehet vágni CO lézerrel?
Mennyire káros a gépre és én rám?
Bácsi Zoltán | 554    2019-08-05 09:56:42 [17275]
Lassan elkészül a lézer mechanika. Aztán lehet gyűjteni a hozzá tartozó további részegységekre.
https://youtu.be/Y_Ip5YNK6hE
Ficek1992 | 6    2019-08-01 14:35:50 [17274]
Rendben Hívni foglak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-01 14:16:01 [17273]
Törölt felhasználó    2019-08-01 14:16:01 [17273]
Hívjál fel telefonon, mert itt napokig írkálgathatunk, élő szóban meg elég rá talán 5 perc is.
Előzmény: Ficek1992, 2019-08-01 13:54:50 [17272]
Ficek1992 | 6    2019-08-01 13:54:50 [17272]
Első gépemen Usb tB6560 vezérlő volt,egyből a vezérlőbe bekötöttem a 3 motort,és a maró motort volt, 3A-es 1.9Nm motorok voltak rajta.Most akarok egy gépet amin lézer is van.A lézer nekem új dolog, nembtudom hogy kell bekötni,mert olyan csatlakozó nincs hogy lézer.Egy vezérlőt találtam ami csak 1.5 A léptető motorokat kezel marómotort és lézert is.
A kérdésem hogy hogy kivitelezhető ez.Hátha van aki tud itt segíteni nekem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-01 13:29:57 [17271]
Törölt felhasználó    2019-08-01 13:29:57 [17271]
"szeretném megépíteni második gépem"
Bocs, de mi volt az első? És ha ilyen alap dolgokat kérdezel, akkor ezek a dolgok az elsőnél hogy-hogy nem jöttek elő?
Mellesleg javasolnám azt a gondolkodásmódod, hogy először minden elektromos vezérlő kacatot felejts el. Csak arra koncemtrálj, és döntsed el HELYESEN, hogy a CNC alkalmazási vágyaidhoz megfelelő CNC mechanika milyen lesz, mekkora léptető motorok (méret, nyomaték) kellenek ehhez egyáltalán, és milyen mozgatással (pl. (orsó/anya, fogazott kerék/szíj) szeretnéd.
Ezek után érdemes tovább haladni a motormeghajtók majd a step-dir mozgásvezérlők felé.
Előzmény: Ficek1992, 2019-07-30 12:05:59 [17263]
Ficek1992 | 6    2019-08-01 11:47:27 [17270]
Köszönöm!Szóval ha a grbl 0.9 re ,kötök pl.:M545D motorvezérlőt pluszba akkor az úgy fogja csak elbírni a 2.8 vagy 3 A motorjaimat?(lábbi képen a léptető motor kimenetekhet kötöm rá?) Mert ugye papír szerint közvetlen 1.5A ig bírja.Az alatt mit értesz hogy grbl feltöltése Ardunióra?Mi is az a Grbl?
Bocsánat hogy ennyit kérdezek,de ezen a téren még nagyon kezdő vagyok. Egy sima tb6560 as vezérlőre amit mach3 kezel, arra nem lehet valamilyen módon lézert kötni? Mert az 3A ig bírja a léptető motorokat.
Előzmény: Windrad, 2019-07-31 22:47:13 [17269]
Windrad | 224    2019-07-31 22:47:13 [17269]
A GRBL 0.9 -verziónál nem számít hogy te milyen teljesítményű motorokat kapcsolsz hozzá. A motorvezérlőnek a feladata a szabályozás. A GRBL t-fel lehet tölteni egy Arduinóra amihez csatlakoznak a motorvezérlők, amit a motorok áramigénye szerint kell kiválasztani. Pl A4988 -1-1,5 Amperes motorokhoz DRV8825 -1,5-2,5 Amperes motorokhoz vagy ha ennél nagyobb szükséges akkor csatlakoztathatsz hozzá akár M545D vagy Hdiv268-t amin a dip kapcsolókkal kell beállítani a motoráramot. Ha az arduino unohoz veszel egy CNCschildet akkor csak rá kell dugni a DRV8825 öt, ez lehet hogy neked meg is felelne 2,5 Amperig. Erről tudsz egy relével akár marómotort is kapcsolni, vagy az arduinó PWM jelével tudsz lézert is használni. Itt meg kell jegyezni hogy a diódás lézerhez kell külön vagy integrálva, egy lézervezérlő ami az arduinóból érkező modulált jelet feldolgozza és eszerint ad áramot a lézermodulnak.Ezt általában a lézerhez együtt adják. És persze a G kód sem mindegy hogy marómotornak ad utasítást vagy lézernek...
Előzmény: Ficek1992, 2019-07-31 14:21:45 [17268]
Ficek1992 | 6    2019-07-31 14:21:45 [17268]
Köszönöm! G kóddal szeretném hajtani.A lézert is és a marómotort is, persze nem egyszerre :D A kérdésem hogy ezeken a vezérlőkön mivel nem találtam olyat hogy a lézert bekössem mint ahogy a marómotort, pl hogy a lézert ki-be lehessen kaocsolni programozottan.Szabályozni stb.Ezt hova kell beközni és milyen vezérlőbe? Egy ilyent találtam ami csqk majdnem jó (GRBL 0.9j) Néven fut.Viszont ez csak 1.5 A léptetőmotorokat kezel,Ami nekem van az 3A.
Előzmény: sanyi, 2019-07-31 14:03:27 [17267]
sanyi | 1926    2019-07-31 14:03:27 [17267]
Nem teljesen értem mit is szeretnél. A motorokhoz motor meghajtók kellenek amik hobby szinten step/dir jeleket fogadnak a vezérlőktől.
Ez a vezérlő már nagyon sokféle lehet. Kezdve ott, hogy egy PC ami párhuazmos porton hajtja a motorvezérlőket vagy USB-n, Ehterneten kommuninkál egy PC-vel és több kevesebb feladatot megold maga a vezérlő. Persze lehet olyan is amikor már mindent a vezérlő végez és a G kód is egy SD-kártyán kerül át mint sok 3D nyomtató esetében.
Mivel mindkét esetben G kódot lehet használni ezért elég lehet egy vezérlő ami G kóddal működik. A probléma ot tlehet, ha nem csak G kóddal akarod hajtani hanem ezt a lépést kihagyva. Ekkor valóban kelleni fog két vezérlő de ebben az esetben inkább 2 gépet mondanék mert így vegyesen megcsinálni nem lesz egyszerű.
Ha konkrét példát szeretnél akkor az nagyon népszerű UCCNC lenne az egyik és a smoothieware lenne nálam a másik. Az előbbivel nincs tapasztalatom, az utóbbival már találkoztam...
Előzmény: Ficek1992, 2019-07-31 10:40:45 [17266]
Ficek1992 | 6    2019-07-31 10:40:45 [17266]
Nem engedi rögzíteni az adatmodosítást az adatlapomon. És a két vezérlőt külön kell használn? Mert az a problémám hogy olyan vezérlőt találtam (gbrl 0.9j) ami 1.5A ig bírja a léptető motorokat ,amire lézert is tudok kötni, de nekem 3A a léptető motorom.Melyik vezérlő típúsokat szerezzem be, légyszíves ha tudtok segítsetek.A lézer 5w lesz max
Előzmény: hostya, 2019-07-31 01:36:25 [17265]
hostya | 3111    2019-07-31 01:36:25 [17265]
1. Kell egy mozgásvezérlő a léptető motorokhoz..
2. Kell egy másik vezérlő a lézerhez..
3. Töltsd ki az adatlapodat (és tedd láthatóvá..) ha már kérdezel, -és válaszokat is vársz-
hostya | 3111    2019-07-31 01:30:33 [17264]
Ficek1992 | 6    2019-07-30 12:05:59 [17263]
Sziasztok, szeretném megépíteni második gépem, amire lézert is és marómotort is szeretnék.A kérdésem az lenne hogy a milyen vezérlő típús az amire mind a kettőt be tudom kötni? A léptető motorok 2.5A , a lézer 5w max. Valaki el tudna igazítani nagy vonalakban hogy ez hogyan kivitelezhető, vezérlő típus stb..?vagy külön vezérlő kell a lézerhez? Várom a válaszokat.
PSoft | 18696    2019-07-24 09:36:58 [17262]
Köszönöm a segítséget!
Vissza-visszatérő téma, vagy kérdés ez is a lézeres témában.
Tudom, egyszerűbb kérdezni, mint...
Előzmény: ebalint, 2019-07-24 07:28:42 [17261]
ebalint | 1774    2019-07-24 07:28:42 [17261]
'Lézer' téma, 11702. hozzászólás
PSoft elég sokat, de ráadásul igen eredményesen mutatott ...
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-07-23 22:51:35 [17260]
Bácsi Zoltán | 554    2019-07-23 22:51:35 [17260]
Eloxált aluhoz, valamint kerámia csempéhez milyen teljesítményű, hullámhosszúságú dióda lézer ajánlott?
Felület előkészítés cink-alu spray-vel.
Köszönöm szépen.
harima | 151    2019-07-23 19:33:30 [17259]
Itt a fórumon írták régebben, "Cink-alu spray a lézergravírozáshoz, mint beégető anyag (Cermark, Thermak, Enduramark helyett)
A felesleg higítóval, alkohollal, vagy valami más oldószerrel könnyen letörölhető a felületről".
Előzmény: Szarkalak, 2019-07-21 09:30:12 [17257]
frob | 2339    2019-07-23 07:43:18 [17258]
nem próbáltam még, de a lényeg hogy a festékkel az elnyelődött energia mennyiséget lehet növelni, tehát kb bármilyen festék jó lehet, amit utána le tudsz törölni...
Szarkalak | 31    2019-07-21 09:30:12 [17257]
Hellosztok.Valaki tudna nekem tanácsot adni? Fémbe szereték mintát égetni de néztem neten hogy valami festékkel befújják a felületet, glavirozás után pedig lemosható a festék. A festék nevére lenne szükségem. Köszi.
gravomark | 965    2019-07-16 00:08:21 [17256]
Elnézhette a kínai, vagy valami akció?
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-07-12 16:19:12 [17252]
Zentechproject | 391    2019-07-13 13:54:11 [17255]
Végre elkészült a gépem, kisebb-nagyobb hátráltató tényezők után. 50W co2 lézer + a Variometrumos 6.2 Wattos dióda lézer. Van rajt egy marógép felfogó is (amíg nem volt co2 lézer addig marásra volt használva). De előtte plazmavágóval volt felszerelve. Csak most orientálódtam a lézerek irányába.
Munkaterület 950x620. Egy két védőburkolat meg az elszívás javítása van vissza és elvileg kész.
PSoft | 18696    2019-07-13 13:44:44 [17254]
Előzmény: Zentechproject, 2019-07-13 13:43:51 [17253]
Zentechproject | 391    2019-07-13 13:43:51 [17253]
Sikerült megoldani a lézer kérdést a cső volt a rossz. Kicserélték, és kaptam egy másikat tökéletesen működik.
Előzmény: PSoft, 2019-07-09 19:22:13 [17247]
Devecz Miklós | 2663    2019-07-12 16:19:12 [17252]
A 3W-os miért drágább, mint a 7W-os?
Előzmény: gravomark, 2019-07-12 13:56:31 [17251]
gravomark | 965    2019-07-12 13:56:31 [17251]
https://www.ebay.com/itm/3W-7W-Laser-Graviermaschine-USB-Engraving-Gravurmaschine-DIY-3D-Drucker-Printer/202662869055?_trkparms=aid%3D555021%26algo%3DPL.SIMRVI%26ao%3D1%26asc%3D20190711100440%26meid%3Da43659383415484a93bc47f187ca4618%26pid%3D100752%26rk%3D4%26rkt%3D7%26sd%3D202731253725%26itm%3D202662869055%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100752.m1982
komplett kínai 7W-os lézergravírozó 70ezer Ft-ért
(játéknak kiváló lehet, USB-s, beépített érintőképernyős vezérlő, stb... szállítás 1 azaz egy euró)
Törölt felhasználó    2019-07-12 12:10:58 [17250]
mért nem cserélsz diodát 8..10E meg van ls tudod mi van benne! NUBXX széria?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-09 22:43:20 [17249]
Törölt felhasználó    2019-07-09 22:43:20 [17249]
Esetleg ebay-en tudnál ajánlani valamit 20-30 ezer forintig ami szerinted még használható? Köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-09 19:00:48 [17245]
Törölt felhasználó    2019-07-09 20:21:43 [17248]
Értem, gondolom akkor azt a 4-4.5 ampert mértem volna újkorába, ha akkor gondolok erre... Szóval, ha jól sejtem, hogy a dióda "elhasználódásával" arányosan csökken az áramfelvétel, akkor bezony szépen gyalogol a halálba a diódám...
Előzmény: papa49, 2019-07-09 17:50:07 [17244]
PSoft | 18696    2019-07-09 19:22:13 [17247]
Ok!
Majd azért tájékoztass bennünket, hogy...mire jutottatok.
Előzmény: Zentechproject, 2019-07-09 19:08:03 [17246]
Zentechproject | 391    2019-07-09 19:08:03 [17246]
Nem mértem meg, mivel nincs alkalmas műszerem hozzá. Multit meg féltem mindenféle feszültségosztóval ilyen feszültségen használni. Visszavittem a csövet megnézik a saját tápegységükkel és ha rossz akkor csere. Ha nem akkor tápcsere. Idáig jutottunk, majd meglátjuk mi lesz a végeredmény.
Előzmény: PSoft, 2019-07-09 14:26:40 [17241]
Törölt felhasználó    2019-07-09 19:00:48 [17245]
Kinai amilyen galád meg probálja elszorni a régi konsrukcios 2..3..4w diodákat ami nagyrésze be sem azonositható beszerelt álapotba (modul) ezeket szépen tultolják áramal hogy legyen röktönzöt teljesitmény de ez nem hosszú idö 5..10E ora lesz csak pár száz...
papa49 | 79    2019-07-09 17:50:07 [17244]
Szia.
Néztem az adott modul adatait, egy eladó oldalán ott 4-4,5A-t írnak mint "jelenlegi" áramfelvétel, az bizony 30% túlhajtás a fórumtárs által precízen beállított modulhoz képest.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-09 17:23:34 [17243]
Törölt felhasználó    2019-07-09 17:23:34 [17243]
Kinai diódákat túlhajtja 20..30% névleges áram felet aminek a következménye rövid élet ciklus lesz a te diódadal ez lett valószínű !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-09 13:54:58 [17240]
papa49 | 79    2019-07-09 17:10:17 [17242]
Szia.
Nekem a fórumtársunk által készített 5,5W-os van. Alapjáraton 0,24A 3,5A amikor vág. 0,8-1,5A gravírozásnál, anyagtól függően. 3-4 éve nyüstölöm az eredeti beállításokkal. Üdv.
PSoft | 18696    2019-07-09 14:26:40 [17241]
„A feszültség rámegy a csőre de semmit nem csinál még egy halvány ívet se látni benn.”
Mérted azt a feszültséget, valóban ott van a cső anódján?
Katód kötés rendben van?
Árammérő -ha van a rendszerben- mutat valamit?
Vigyázz, mert ha nincs terhelés -rossz a cső- a tápon, előfordulhat, hogy a tápot is tönkreteszed.
Valahol át kell "húzni" annak a terhelés nélkül megszaladó nagyfesznek.
Előzmény: Zentechproject, 2019-07-06 14:26:15 [17235]
Törölt felhasználó    2019-07-09 13:54:58 [17240]
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem! Van egy kínai 15W kék lézerem (5W). újkorába (3 hónapos) Tökéletesen végta a 3mm-es nyír lemezt, most nagyon nem akarja... Pedig vettem hozzá G7 lencsét is.. Mi lehet a teljesítmény csökkenés oka ilyen rövid időn belül? Illetve van más ötletetek? Egyébként megmértem az áramfelvételt és üresjáratba 0.13A mikor dolgozik a dióda akkor 1,1A.. (ez az egész modulra értendő) Ez reális lehet? én azt hittem, hogy maximum teljesítményen hajtva nagyobb áramot vesz fel.. esteleg van másnak is ilyen típus? meg tudná mérni, hogy neki mekkora az áramfelvétel?
Model:LMC450B
SN: 15WB-201901
Zentechproject | 391    2019-07-07 09:56:48 [17239]
Szerintem holnap felhívom a boltot ahol vettem és meglátjuk.
Előzmény: Szalai György, 2019-07-07 09:50:53 [17238]
Szalai György | 9544    2019-07-07 09:50:53 [17238]
A konkrét típus ismerete nélkül nézelődtem a gyártó honlapján.
A hasonló csövek üzemi feszültségére 10kV, munkaáramára 28mA értéket írnak.
Előzmény: Zentechproject, 2019-07-07 09:36:11 [17237]
Zentechproject | 391    2019-07-07 09:36:11 [17237]
Elgondolkodtam, lehet hogy a tápegység kicsi ehhez a csőhöz. 1000mm.es csőhöz lehetséges, hogy nem elég a 25kV.
Előzmény: Szalai György, 2019-07-07 07:58:42 [17236]
Szalai György | 9544    2019-07-07 07:58:42 [17236]
Ha a csőre jutó feszültséget megmérted, megfelelő értékű és terhelhetőségű, az érintkezések is jók, akkor csak a cső hibája marad.
Vékonyka ismereteim szerint nincs más alkatrész abban az áramkörben.
Zentechproject | 391    2019-07-06 14:26:15 [17235]
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy Yongli 50w-os lézercső tápegységnek pedig egy HY-T50.
A probléma a következő a lézer nem kapcsol be. A feszültség rámegy a csőre de semmit nem csinál még egy halvány ívet se látni benn.
Ez minek a hibája lehet? Én arra tippelek hogy tárolás közben valahogy elszivárgott a gáz belőle de lehet hogy tévedek.
A válaszokat előre is köszönöm!
Scythian | 174    2019-07-04 22:15:53 [17234]
Üdv Urak!
Az alábbiakat keresem NdYag Laserhez, ha volna valakinek eladó : Q-switch, valamint galvo vezérléshez PC-s kártya, 16Bites DA-val, 2 csatornás, lehetőleg rotáció vezérlős kimenettel ( step / dir )
PM-ben, ha kérhetem
Toni
PSoft | 18696    2019-06-30 22:48:58 [17233]
Pikk-pakk!
Törölt felhasználó    2019-06-29 11:54:58 [17232]
Keres rá Reci !
Előzmény: Angyal Ferenc, 2019-06-29 06:44:56 [17231]
Angyal Ferenc | 6    2019-06-29 06:44:56 [17231]
Lézercső vásárlás előtt állok,és az ebayen elég sok 50wattos csövet árulnak,meglepően olcsó áron.
Ilyenek mint a linken látható.
Esetleg valakinek van tapasztalata ezekkel a lézercsövekkel?
https://www.ebay.com/itm/50W-CO2-Tubo-Laser-tube-per-incisore-laser-Engraving-taglio-80cm-10-6-m/162707152604?hash=item25e21a1edc:g:3RAAAOSwmPdZtnrE
Potto01 | 72    2019-06-28 20:25:00 [17230]
Nagyon szépen köszönöm!
Előzmény: PSoft, 2019-06-28 19:44:31 [17229]
PSoft | 18696    2019-06-28 19:44:31 [17229]
Ok!
Pld. ITT találsz hozzá tükröt...
ITT meg, pointert.
Előzmény: Potto01, 2019-06-28 19:29:19 [17228]
Potto01 | 72    2019-06-28 19:29:19 [17228]
Szia! Engem érdekelne Írok privátban.
Előzmény: PSoft, 2019-06-28 18:33:28 [17227]
[ 0.9837 ]
