LED világítás
Oldal 39 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   35  36  37  38  39  40  41  42  43   Következő ►  Utolsó ►|
Kicsa | 1246    2010-08-13 21:51:00 [1624]
Multiméter hőmérő lett ráfogatva műanyag ruhacsipesszel a trafóra : azthiszem a secunder tekercs szigeteléséhez nyomtam oda. Nem tudom hogy menyire hiteles de elég meleg
Igen csak sokat hallottam ezekről a kapcsolóüzemű áramgenerátorokról..ilyen jó olyan jó hatásfok..aztán mégsem? Vagy cask én rontok el valamit? Ezért lenne jó ha lenne olyan aki már kipróbálta rajtam kívül...
Előzmény: svejk, 2010-08-13 21:19:00 [1623]
svejk | 33157    2010-08-13 21:19:00 [1623]
Szerintem 70 C fok nem vészes a mai elektronikai irányzat mellett. ha megfogsz egy noti tápot az is süt a műanyagon keresztül, az hogy hány fok van benne jobb ha nem is tudjuk
Azt nem mondom hogy egy élettartam növelő tulajdonság
Egyébként biztos pontos a hőmérőd?
Előzmény: Kicsa, 2010-08-13 19:05:00 [1622]
Kicsa | 1246    2010-08-13 19:05:00 [1622]
Varsányi Peti féle 3W-os ledmeghajtó 230V-ról...Használ ilyet valaki? Nekem ez is 70 fok környékire melegszik fel. Normális ez? Én bénáztam el valamit?
Köszönöm szépen
Péter
n/a (inaktív)    2010-08-13 09:42:00 [1621]
LZ-féle power led sor, nagyon szuper. Amikor az asztalnál ülök, nem világít a szemembe.
gabeszosz | 379    2010-08-10 08:00:00 [1620]
Nagyon köszönöm mindegyikőtöknek, ma kipróbálom, remélem jó eredménnyel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-09 22:43:00 [1617]
Varsányi Péter | 11584    2010-08-10 07:28:00 [1619]
Úgy ahogy van a panel... úgy jó... alapban a 0,3 Ohm-os ellenállás kb. 320mA-t fog adni a lednek...
A 16V határeset... a led teljes nyitásához...
Ha egyenről megy akkor a a panelnak egy 0,5V többlet min. kell + ha rajthagyod a Schottky diódákat kb. 2x0,3V azaz az is + 0,6V...
De meg kell próbálni... és a ledkörben az áramot megmérni és ha kell azaz nem érte el a kívánt áramot a bemeneti feszt növelni.
Előzmény: gabeszosz, 2010-08-09 21:41:00 [1616]
n/a (inaktív)    2010-08-09 22:46:00 [1618]
javitva!
"válto áramalugy">>>> válto feszültségel
n/a (inaktív)    2010-08-09 22:43:00 [1617]
szia!
ami a 30V verzios pt panelen van alap értékü elenálás az 350mA van belöve az az 0.3R oh van rajta ami neked jo is a led adatlapjébol!
semit nem változtas a pt panelen!
100uf az nembak ha nagyobb söt az a jo ha nagyobb 220uf is ok neked!
ez a 5W ledbe 3.2vx5= dc16v fog esni a leden az az ekora a 5W led nyito árama ha dc30v adsz neki a leden akor is dc16v fog leni de ez nem árt neki szoval nyugotan mehet 18v rol is ahogy neked könyebb elöálitani !
ara vigyáz hogy válto áramalugy kel számolni egyen irányitásra hogy az több lesz ha gond lene ez is!
a pt 4115 panel maximum ac21v kaphat!
ac21v x 1.41= dc29,61v lesz!
dc30v max a pt icnek!!!!
gabeszosz | 379    2010-08-09 21:41:00 [1616]
Elnézést, de ismét kérdeznék... Nekem is összeállt a kép alkatrész ügyileg, csak szakmailag nem... :P A komponensek: PT4115 driver panel + az a "kocka" 5W-os LED (5*1W sorba 350mA) + 16V-os vagy 18V-os táp (inkább a 16V lenne nekem a jó, ha elég a LEDnek!?) Az a gondom, h a panelhez mellékelt "adatlap" szerint, így 650mA az áram, de ami ellenállás rajta van, annak az értéke R30. Visszaolvasva pedig nekem úgy rémlik ezzel az R értékkel 350mA... Tehát most teljes a bizonytalanság bennem. A kérdésem az lenne, h milyen értékű R kell a panelra ezekhez a paraméterekhez? (Holnap a Lomex környékén járok és akkor megvenném...) Illetve, h a elkó érték mit befolyásol, mert amit a Péter belinkelt kép (PT driver panelja) azon 100uF-ot láttam ezen meg 220uF van!?
üdv
Gabesz
Varsányi Péter | 11584    2010-08-09 19:58:00 [1615]
Én csak azt tudom, hogy ennek a 300mA-es "tesója" ami 3db soros ledhez van az nem melegszik ennyire...
A melegedés pedig veszteség... sajnos csak megteszteltem és nem járattam sokat... annyira nem érdekelt mert kevés is volt/van belőle (csak 30db)
Előzmény: Kicsa, 2010-08-09 17:36:00 [1614]
Kicsa | 1246    2010-08-09 17:36:00 [1614]
Rendben van,kíváncsian várom a fejleményeket. Érzésem szerint túl sokat várunk el tőle,csupán ennyi a baj. A trafó tekercsei melegednek,szerintem alul van méretezve a huzalátmérő. Ezért fűt enyire. Nekem stabil 90 fok körüli nyitott doboznál,de egyenlőre akkor hagyom őket így.Hosszabb távon biztos hogy nem tesz jót a melegedés sem az elkonak,sem a tekercsnek.
Köszönöm szépen a segítséged!
Péter
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-08-09 13:04:00 [1611]
keri | 14086    2010-08-09 13:14:00 [1613]
2000W 230V invertert akarok építeni, tudtok ajánlani valami fetet amivel jó hatásfokkal lehet szaggatni DC 24V-ot és 90-100A-t?
Varsányi Péter | 11584    2010-08-09 13:09:00 [1612]
Lehet ilyet szerezni 75Ft-ért is (nagyobb mennyiségben)... anno ezeket használtam 5 éve...(Lomex-től vettem anno)
Nem jó... nekünk.. ahogy Svejk írta... disszipatív... akkor valahogy használható lenne ha betartanánk a minimális lowDrop értéket azaz stab táp stb..(a hús több mint leves:)
Ezeket az autóipari felhasználásra fejlesztették... ott 12-13,8V között stabil... és a veszteség sem számít pl. egy ledes féklámpánál
Előzmény: Antal Sándor, 2010-08-08 22:03:00 [1605]
Varsányi Péter | 11584    2010-08-09 13:04:00 [1611]
Ma feladtam mintát Kádár Ferenc úrnak... majd talán megszakérti nekünk ezt a 1x3W-os meghajtót...
Szerintem is valami nem oké ezzel a 1x3W-os (650mA-es) meghajtóval... (2 led párhuzamba) azaz a másik az 3x3W-os (3db 1W-os led sorbakötve) messze nem melegszik ennyire...
Ma feladtam neked ilyen 3X1W-os vezérlőket...
Addig ne használd őket míg rá nem jövünk mi a melegedés oka... és használható, hogyan és mire vagy semmire !
Lehet, hogy jó azaz működik... de ha ennyire melegszik a 3x1W-oshoz képest az biztos nem ok. mármint a melegedés = veszteség!
Előzmény: Kicsa, 2010-08-08 16:20:00 [1601]
Szalai György | 9544    2010-08-09 06:25:00 [1610]
80x80x40cm=256 liter. 240 liter víz van benne. Azért kellett ilyen mély, hogy a csavart levelű valiznéria ki tudja nőni magát. Ne feküdjön el a víz tetején. Nem a tövét világítottam lent, hanem a leveleit fent.
Előzmény: Teaway, 2010-08-08 21:54:00 [1604]
svejk | 33157    2010-08-09 01:03:00 [1609]
Az a NUD egy mezei analóg, disszipatív áramgenerátor, csak fix stabil feszről tud járni, mert különben rögtön túldisszipálja magát.
Előzmény: tatai, 2010-08-08 23:23:00 [1606]
tatai | 536    2010-08-08 23:52:00 [1608]
Ez jó lenne, bár elég drága, a mikrovezérlős szabályzás valóban nem gond, de hogyan mérjem meg a színhőmérsékletét? Honnan tudom, hogy mikor 10願K ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-08 10:26:00 [1591]
tatai | 536    2010-08-08 23:40:00 [1607]
Mindenkinek kössz a segítséget az akvárium világítással kapcsolatba.
Az akvárium amiről György irt baromi nagy (sok száz literes lehet), ami nem baj ,csak abba szerintem nem elég a 18W-nyi világítás amit (2007-ben vettél), és azt mondják, hogy 40cm feletti vízoszlopnál már speciális (nagy) világítás kell. Nem lehet, hogy ezért pusztulnak a növényeid?
140W-os világítást cseréltél le 18W-ra??? Még ha speciális is, kevés.
Egyébként meggyőztek a speciális fényű világítással, eldöntöttem ilyet teszek bele.
Néztem ezeket a LED-eseket is amit linkeltetek (köszi), de nyagyon drágák.
Az algásodástól ne félj. Jobb mint kutyaszart szedegetni naponta.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-08 16:19:00 [1600]
tatai | 536    2010-08-08 23:23:00 [1606]
Csak 500mA pedig azt írja "High Current". Szerintem ez kevés, csak egy sor LED-et tud működtetni, mondjuk nem kell hozzá külső induktivitás ez jó (bár egy kicsit furcsállom - ezt hogy oldják meg?), viszont nagy a referenciafeszültsége 0,7V ha csak egy led megy róla akko elég rossz hatásfokkal megy, 1/4 W-ot disszipál az ellenálláson amig 1 W-al világít ja és fényerő szabályzó sincs benne.
Hát nem tudom, akkor inkább már a PT panelre szavazok, sokkal univerzálisabb. Persze ha csak néhány led-re kell akkor lehet hogy megéri.
Antal Sándor | 334    2010-08-08 22:03:00 [1605]
Sziasztok! Ezt próbálta már valaki:NUD4001
Most olcsón adják.
Teaway | 669    2010-08-08 21:54:00 [1604]
Értem.
És hány literes a cucc?
Előzmény: Szalai György, 2010-08-08 19:17:00 [1603]
Szalai György | 9544    2010-08-08 19:17:00 [1603]
Smafu. Van benne hat. Tízszer annyi kéne, hogy annyi algát megzabáljanak. Almacsigák is voltak öten, vagy négy centis házúra nőttek. Ha teli rakom páncélos harcsákkal, akkor hová tettem volna a kétszáz neont, a tíz gurámit, meg a többit, a sok növényt, a fatuskókat, stb. Kár, hogy a neon nem naon világít.
Előzmény: Teaway, 2010-08-08 17:32:00 [1602]
Teaway | 669    2010-08-08 17:32:00 [1602]
"Mágneses algadörzsölőt vettem potyára."
És az algaevő hal az smafu?
Kicsa | 1246    2010-08-08 16:20:00 [1601]
Nekem is soknak tűnik,de gyári az egész. Nemtudom esetleg jelentkezhetene olyan aki szintén Varsányi Peti féle 230-as led meghajtóval dolgozott már...mik a tapasztalatok...
Péter
Előzmény: elektron, 2010-08-08 15:32:00 [1599]
Szalai György | 9544    2010-08-08 16:19:00 [1600]
Az akváriumvilágítással én is bejártam egy utat. Leírom, hátha jó valamire.
2005-ben először 4db 12V 35W zárt burás, UV védett, FRB-SP-CG halogén izzóval próbálkoztam, mert csodálatosan dekoratív akvárium volt a cél, amit gyönyörűen irányított, szűk fénykévékkel értem el. Nagyon jól mutatott, a növények virultak. Digitális óra kapcsolta reggel 7-től este 8-ig. Két hetente alga vakarás vastagon és 30% vízcsere. Azután reggel 9-től délután 6-ig. Semmi változás.
Az akvárium 80cm mély, hosszabb mint a karom, nem érek le az aljára. Segédeszköz kellett. Mágneses algadörzsölőt vettem potyára. Az üveg 10mm vastag, a mágnes gyengének bizonyult, a dörzsfelület hitványnak. A megoldás egy neodímium mágnesekből házilag épített, zsilettpengés algakaparó lett. De ezt is untam.
Akvarista boltban 2007-ben vettem egy darab JBL Solar Color 18W 750lm speciális spektrumú fénycsövet. Azóta üzemel. Reggel héttől este nyolcig. Az akvárium kinézete egy túró lett, semmit nem mutat a hitvány homogén fényben. Semmi növényt nem tudok sokáig életben tartani, száraz dolgok vannak most benne. Viszont nincs alga. 30% vízcsere havonta-kéthavonta. Algakaparás soha többet. Ez inkább vízpótlás, mert nincsen teteje, sokat párolog.
Három éve, más célból vettem 20mA-es nagy fényerejű LED-eket. Ma már nevetséges ezeket nagy fényerejűnek nevezni, de akkor királyok voltak. Kíváncsiságból átfurkáltam egy darab vékony lécet, átdugtam rajta egy piros egy zöld és egy kék LED-et. Kívülről az üveg falához szorítja egy iratcsipesz, éjjel nappal világítanak. Figyelem belül algásodik-e, de azóta semmit. Lassan én is elszánom magam egy szép, szelektív disz világításra színes LED-ekkel és nem félek az algásodástól. Fehér LED nekem nem kell oda, majd keverednek a szinek.
Előzmény: tatai, 2010-08-08 00:04:00 [1586]
elektron | 15859    2010-08-08 15:32:00 [1599]
Mondjuk nem tudom milyen az, nem is azért mondom hogy rossz lenne, csak nekem kicsit soknak tűnik akkora hőmérséklet.
Előzmény: Kicsa, 2010-08-08 15:03:00 [1598]
Kicsa | 1246    2010-08-08 15:03:00 [1598]
A meghajtó ilyen meleg. Teljesen gyári a dolog,Varsányi Petitől vettem a 'led szett'-eket.
1 db 230as meghajtó+két db led.
Azt mondta hogy neki is melegszik rendesen...
Egyébként egy óra múlva is kb annyi,nem megy feljebb. Úgy érzem hogy maga a trafó melegszik...
Ezek azért jók mert be 230 V és ki meg egyből a ledek..nem kell semmit alakítani rajta.
Előzmény: elektron, 2010-08-08 13:18:00 [1596]
n/a (inaktív)    2010-08-08 13:58:00 [1597]
tényleg valami nagyot füt de mi a 92c a ledek vagy a meghajtod?
'celophant' volt elado ha jol emlélszem 12v 500mA adaptejei csekéj öszegért kersd meg szeintem vele kapcsolatosan van e még neki!
egy sima kapcsi adapterel és egy Pt driverel megoldhato lene és nem lene ekora diszipáciod szerintem 12v 500mA 6db ledet el tudsz hajtani ha 250mA adsz a ledeknek is akor meg nem fütenek akorát sem de fényeröbe meg a darabszám kiszolgálja!
Előzmény: Kicsa, 2010-08-08 12:43:00 [1593]
elektron | 15859    2010-08-08 13:18:00 [1596]
Ott valami nem stimmel szerintem, annyira nem kéne melegedni egy olyannak.
Előzmény: Kicsa, 2010-08-08 12:18:00 [1592]
sanyi | 1926    2010-08-08 12:49:00 [1595]
Bocs nem ide akartam írni. a moderátor törölje... ezt is.
sanyi | 1926    2010-08-08 12:48:00 [1594]
Tud valaki segíteni abban, hogy egy "gyár" 3D tapintó belső felépítése milyen? A mérőórás verziókra gondolok és nem a az egyszerű tapintóra.
Egész konkrétan az a megoldás érdekelne ami biztosítja a pontos visszaállást.
Kicsa | 1246    2010-08-08 12:43:00 [1593]
Tettem fel néhány képet a mappámba. A ledeket két módom rögzítettem a bordákra,mindkettő beválik,úgy látom.
A hőfok 'majd 45 perc után 92 fok,valójában szerintem olyan 95 körüli. Talán feljebb nem megy...
A melegragacs tudom hogy nem túl jó megoldás,de csak a kábeleket fogják,így talán nem enged el.
Péter
Kicsa | 1246    2010-08-08 12:18:00 [1592]
Összeraktam a ledes világítást,két szettből. Most tesztüzemben vannak...aggasztó a hőmérséklet. 15 perc járás után nyitott doboznál a multiméterrel (érzékelő a kis trafó zöld szigetelése és a sarokban találhatzó dióda közé szorítva) 89 fokot mérek. Ha hozzávesszük hogy a szigetelést mérem meg nem teljesen jó a kapcsolat,közel vagyok a 100 fokhoz. Ez nem ártalmas az elektronikára? Vagy ez normális működés? Egyébként ez a meghajtó nem kapcsolóüzemű? Mert azoknak ha jól tudom,a hatásfokúk 90 % is lehet,akkor meg nem melegedne ennyire.
Köszönöm szépen
Péter
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-08-05 07:34:00 [1583]
n/a (inaktív)    2010-08-08 10:26:00 [1591]
szia!
hidegfehér és rgb ledekel minden szinhömérségletet kitudsz keverni!
ittt joáron ban rgb 3W led
3W RGB LED
microconrolerel megoldghato a szinkeverés tetszés szerint " ha jo látom ez nem gond a számodra)!:)
Varsányi Péter | 11584    2010-08-08 08:00:00 [1590]
Ilyenkor amikor nem tudok valamit ... szoktam egy "tömegvonzási tesztet" csinálni a Google-val...
Ha abból indulok ki, hogy sokan talán nem csinálnak nagy hüleséget ... aztán levonom a konzekvenciákat...
aquarium led light találatok..... :::::: Ugyenez képtalátokra.... :::: Aztán videó találatokra....
ebalint | 1774    2010-08-08 07:44:00 [1589]
Megdöbbentett, de pont a napokban találkoztam 10000 'K -es LED ekkel. /google
e.
n/a (inaktív)    2010-08-08 02:46:00 [1588]
Vannak ledes megoldások, de szerintem ezek nem olyan jók, igaz a fogyasztásuk kicsi. Nem biztos, hogy a növények fotoszintéziséhez ezek fénye megfelelő lenne. Lényeges, hogy a fény egyenletesen érje a növényeket. link.
n/a (inaktív)    2010-08-08 02:16:00 [1587]
A ledekhez nem értek sokat, de az akvarisztikához igen! Fogadd meg az eladó tanácsait, ha nem akarod
minden nap az algát vakarni az üvegről. Sajnos drágák, de minden hobby az ma már! Ezen kívül még sok minden más is a fénycső mellett szól, de halogén lámpás megoldások is vannak. A növények miatt kell ez a színhőmérsékletű, de más értékűvel párosítva még jobb hatást lehet elérni. Csak szép élénk zöld növényekkel lesz szép az akváriumod!Egyébként a sok fény legalább olyan káros, mint a kevés fény. Ha további tanácsra lenne szükséged, csak írjál, kérdezz! Ui.: 100.l alattit ne csinálj.
tatai | 536    2010-08-08 00:04:00 [1586]
Egy akváriumot készítek a fiamnak (no meg magamnak is azért) és a világításán filózok. Én először LED-esre gondoltam (már teljesen megfertőztetek ,de a kereskedésben (szinte mindegyikben) lebeszéltek róla és fénycsövest javasolnak de nem akármilyen 2...300 ft-os csővel hanem speciális direkt erre a célra kifejlesztett csővel ami persze 2願...3願 Ft. Ezt csak azért mondják, hogy el tudják adni, vagy ez tényleg szükséges, ti mit mondtok? Van valaki aki foglalkozik akvarisztikával? Egyébként ezekre az akvarisztikai csövekre az van írva, hogy 10願K színhőmérséklet. Esetleg LED-be van ilyen színhőmérséklet? Mert akkor lehetne LED-es is? Közel fél napot mennie kell a világításnak (nem mindegy mennyit fogyaszt).
Mit javasoltok, mit csináljak, mi a legjobb megoldás? Üdv:TT
Kicsa | 1246    2010-08-06 18:56:00 [1585]
Két ledet bordára szereltem tegnap,ma is megpróbálok kettőt aztán két panelt berakok egy dobozba és teszt. Remélem le azért nem ég majd... mert eléggé forró a helyzet
tatai | 536    2010-08-06 11:04:00 [1584]
Hi.
Egy újabb problémába ütköztem.
Fényerő szabályzós kapcsoló van abba a szobába ahová kiegészítő világításként LED-eket szeretnék szerelni. De nem szeretném hogy a ledek fényereje is változzonn (bár ez is egy érdekes megoldás lehet - de egyenlőre nem) hanem úgy gondoltam, hogy amikor a szabályzós kapcsolót kb. 80...90%-ig felhúzom akkor lépnek be a ledek (alapesetben egy 60w -os normál izzót szabályzok). Arra gondoltam, hogy 6 LED-et kötnék sorba (ez ugye 21 Volt) egy PT panellal de eléje egy 220/24 -es trafót tennék (24 volt már az egyenirányított és szűrt feszültség lenne) és erre a 24 voltra kötném a jól ismert PT áramkört a soros 6 leddel (esetleg 2x6 leddel).
Namost ha elkezdem felhúzni a fényerőt akkor a trafó szekunder feszültsége is szépen megy felfelé 0-tól és amikor eléri a 21...22V ot akkor indul be a PT panel (mert ezalatt nem lesz elég nyitófesz a ledeknek - és ugye ez csak egy step down átalakító) és akkor viszont ezek a ledek viszonylag hirtelen felgyulladnak. Mit szóltok ehhez a megoldáshoz? Szerintetek járható út?
Egy kicsit ott sántít a dolog, hogya fényerő szabályzós kapcsolóra (ami úgyebár fázishasításos elven szabályoz) kötök rá egy trafót - azaz egy induktivitást - ami hát nem nagyon örül annak ha csúcsfeszültségnél kikapcsolják, pontosabban nem neki fáj a dolog hanem a kapcsolóban lévő szabályzóelemnek. Ez kibírja ezt? Nem egy nagy trafóról van szó csak 15...20W körüli.
Van valakinek ezirányú tapasztalata?
Üdv:TT
Varsányi Péter | 11584    2010-08-05 07:34:00 [1583]
Küldök egyet ebből a 1x3W-osból Kádár Ferenc úrnak aztán megszakérti ezt a típust is... láthatóan Ő otthon van a témában...
Előzmény: Kicsa, 2010-08-05 06:56:00 [1582]
Kicsa | 1246    2010-08-05 06:56:00 [1582]
Értem,köszönöm szépen a segítséget. Ha kész leszek a világítással,csinálok majd képeket...
Péter
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-08-04 20:33:00 [1581]
Varsányi Péter | 11584    2010-08-04 20:33:00 [1581]
Melegszik... de megnéztem egy E27-es LED-es lámpát abban is ugyanígy melegszik... talán olyan kicsi azért...
Előzmény: Kicsa, 2010-08-04 19:32:00 [1579]
Varsányi Péter | 11584    2010-08-04 19:36:00 [1580]
Én ezeket a 650mA-es vezérlőket nem nagyon használtam fel eddig... nincs tapasztalatom...
De mindjárt bekötök egyet "tartós üzemre" ... tesztelve volt... de még egyszer megsasolom...
Kicsa | 1246    2010-08-04 19:32:00 [1579]
Péter!
Az normális jelenség hogy a Tőled vásárolt 230-as led meghajtó+2 led = 1 szettnél a meghajtó kb 5 perc után elég forró? Nem lesz baja,mehet így a dolog?
Köszönöm szépen
Péter
celophant | 805    2010-08-03 21:32:00 [1578]
Én csak vakukhoz tudom, hogy hol lehet kapni.
Itt a link Mikrosat
Számít a lyuk méret is.
Elvileg hangfalaknál is használnak hasonlót a levegő áramlásának a befolyásolására. Lehet, hogy lehet táblában is kapni valahol, de nem néztem utána.
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-08-03 19:29:00 [1577]
Szedlay Pál | 1904    2010-08-03 19:29:00 [1577]
Ilyen méhselytrácsot hol veszel?
Köszi az infót.
Előzmény: celophant, 2010-08-02 22:09:00 [1574]
Teaway | 669    2010-08-03 08:43:00 [1576]
Fogmarás Kamival?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-08-03 07:33:00 [1575]
Varsányi Péter | 11584    2010-08-03 07:33:00 [1575]
Mint írtam ismerem ezt a megoldást... ilyen a géplámpa a Kami marógépemen... ilyet használ a fogorvosom stb...
De nem ez volt a baj... a megvilágított "objektumok" mögötti erős árnyék az egyoldalú megvilágosítással...(kétoldalt meg nem lehet mert ezek a zöldek a mellék világítás csak)
Már készülnek az újak... ezekkel a modulokkal... fel vagy lefele fognak világítani...
[ 0.9810 ]
