Oldal 380 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   376  377  378  379  380  381  382  383  384   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-27 20:25:00 [5820]
Szia Gabesz
Hát némi tapasztalatom van benne ( kb: 300 távirányito javitása havonta ,mind ezt 5 éven keresztül ).
Két dolog kell hozzá (a legjobb lenne a piros technocol de bevan tiltva ) Pálma tex vagy fix ( nemtudom de csak az eggyik jo a cipöragaszto) .
Müvelet: Le tisztitod a gumi felületét valami nem olajos szerrel ( cserko nagyon jo )és kicsi pöttyöt csinálsz a ragasztoval és utánna ( most jön a "tuti" , a kukábol kiszeded az üres cigis dobozt és vágsz kis négyszögeket a belöl találhato alufoliábol és az ujjaddal rányomod a még friss ragasztora .Persze a papiros oldala van a gumi felöl.
Garantáltan gyerek és cola állo ( a ragaszto a lényeg ) .Pillanat ragaszto és más tipusok felejtösek ( kiprobálva ) nem jok levállik.
Jo munkát .
Előzmény: gabeszosz, 2010-01-27 19:33:00 [5819]
gabeszosz | 379    2010-01-27 19:33:00 [5819]
Köszönöm Uraim!
Most összeraktam, mert izgult már a Kiscsaj. Holnap ismét neki ugrok és megpróbálom a leírtak szerint! Köszönöm Nektek a gyors segítséget!
rekalaca | 550    2010-01-27 19:10:00 [5818]
Amit vakeger irt, a fekete érintkezőket puha grafitceruzával satírozd át. Az panel érintkezőhelyeit, pedig radírgumival radírozd tisztára. A szennyeződéseket is így távolíthatod el.
Ha csak ez a baja, működni fog.
Előzmény: gabeszosz, 2010-01-27 17:34:00 [5814]
n/a (inaktív)    2010-01-27 18:39:00 [5817]
Alkohollal le kell mosni a panelt és a nyomógombot is. Csodát nem lehet várni tőle, lehet hogy többé nem lesz 100%-os. A dolog úgy működik, hogy az érintkezőket a széntartalmú vezető gumi zárja rövidre. Akkor sem működik, ha vékony vezető filmréteg alakul ki az érintkezők között. Lehet próbálkozni ha az alapos tisztítás, zsírtalanítás nem működik grafitceruzával is ( a fekete felületeket lehet kissé felújítani vele), de vigyázni kell a grafitporral. Végső esetben lehet kapni panelra forrasztható kapcsolómembránt. Bár lehet az egész nem éri meg a macerát.
Laslie | 7674    2010-01-27 18:34:00 [5816]
800 Ft-os asztali számológép is van a világon, ha esetleg az könnyebben hozzáférhető.
Előzmény: Laslie, 2010-01-27 18:33:00 [5815]
Laslie | 7674    2010-01-27 18:33:00 [5815]
Én régebben vettem grafit spray-t , aztán kifújtam belőle egy kólás kupakba, majd gyufaszállal beecseteltem több rétegben a kontakt felületet. Sajnos nem volt annyira tartós. Aztán próbálkoztam fémlemez ráragasztással. Működött rendben, de néha leesett a lemez. A legjobb megoldás, hogy veszel egy vacak PC billentyűzetet aminek érezhetően gumis tapintása van lenyomáskor, aztán szétszeded és kivágod az egész buborékot majd pillanatragasztóval rögzíted a panelen.
gabeszosz | 379    2010-01-27 17:34:00 [5814]
Hozzáértőknek egy kérdés... Kislányomnak vettünk egy bébi kompot, de az előző tulaj beleöntött valamit, szétszedtem kimostam, de az érintkező nem zár. Mit lehet ezzel a nyomógombbal csinálni, h működjön?? Az áramkör rendben leellenőriztem, csak itt a nyomógombnál nem ad át... Köszönöm előre is!
elektron | 15859    2010-01-26 18:22:00 [5813]
Arra gondoltam, hogy ezek a kis mérőműszerek kijelzőnek nem lennének jók, olyan 600-700 ért meg lehet venni, csak a bekötésük vajon egyszerű ?
Mondjuk pl. ilyen hőmérő előkét lehet hozzá csinálni, vagy frekvencia méréshez, meg ilyeneket is.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-26 00:53:00 [5812]
Elektronikai bérvásárlással foglalkozom. Ez annyit tesz, hogy a (3-4 hetente) budapesti ~3 nagy üzletből, a utamba akadó 3 kisboltból, és a naponta útba eső 1 kisboltból bármit meg tudok venni és reális áron, igényeidnek megfelelően postázva továbbküldöm neked. Ezzel van hogy 3-4 postaköltséget meg tudsz spórolni, főleg, hogy a nagy cégek csak futárral küldik a megrendelt árut, és van hogy minimális rendelési mennyiség is van. (Kisbolt drágább, de akár 1-1 alkatrész is kapható). 1 alkatrésznél jobban járhatsz a hivatalos rendeléssel, de 2-3 üzlet esetén... stb.
Épp tegnap vettem kémiai ónozót 800ft-ért.
Ilyen témában bárkinek szívesen segítek! Emailben elérhető vagyok.
elektron | 15859    2010-01-25 23:48:00 [5811]
Meg tudnád oldani ? Nagyon kellene tényleg.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-25 22:54:00 [5810]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-25 22:54:00 [5810]
Küldjek?
Előzmény: elektron, 2010-01-25 13:59:00 [5809]
elektron | 15859    2010-01-25 13:59:00 [5809]
Nem tudja valaki véletlenül, hogy Debrecenben kémiai ónozót lehet e valahol kapni, vagy rendeltetni, mert azt postán nem igen lehet pl. a lomextől rendelni vagy a RET-nél,ha egyáltalán van e.
Törölt felhasználó    2010-01-25 03:04:00 [5808]
Basszus! 2 hónapja agyalok a sörkolektoron, hogy megcsinálom, és ez merült fel probléma ként, a befújás intenzitásának szabályozása.
És, lássanak csodát, meg lesz oldva!!!
Így megy ez mifelénk:)))
Előzmény: elektron, 2010-01-25 02:23:00 [5807]
elektron | 15859    2010-01-25 02:23:00 [5807]
Egyelőre csak bekapcsoltam , a táp úgy néz ki működik, ugyanis azt is csak előszedtem a bazárból, nem tudtam megy e. A feszültsége lesz szabályozva egy napkollektoros levegő keringetéshez, ventillátor motort fog hajtani, a bemenő és kimenő nyílás hőmérsékletét érzékelve és annak megfelelően gyorsabb, vagy lassabb keringetést végezve. Egy kis panel lett csinálva, amivel becsatlakozok a vezérlésbe.
PC táp tuning próbapad
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-25 02:18:00 [5806]
n/a (inaktív)    2010-01-25 02:18:00 [5806]
várom
elektron | 15859    2010-01-25 02:16:00 [5805]
A nap végére, hogy lássunk is valamit, a PC táp tuningolásra előkészítettem egy próba összeállítást, holnap meglátjuk, mi sül ki belőle.
A videó pár perc múlva fent lesz.
n/a (inaktív)    2010-01-24 22:23:00 [5804]
Szia!Milyen hibaüzeneteket küld?Egy esztergán dolgoztam régebben, annak is ilyen jellegű problémája volt de kiderült ,hogy van benne egy elem ami arra kell ,hogy "ne felejtse el" a paramétereket.Ez az elem lemerült (mert nem volt bekapcsolva a gép).A gépedbe nincs ilyen elem?Ez az eszterga amin dolgoztam nem sinumerik vezérlésű volt!csak egy 5let
Előzmény: geforg, 2010-01-24 17:57:00 [5803]
geforg | 149    2010-01-24 17:57:00 [5803]
Tisztelt uraim van egy hatalmas problémám vettem egy spinner tipusu cnc szálautómatát mejen simens sinumerik 810t -tipusu vezérlővan csak sajnos a gép két éve nemvolt áram alá helyezve és valószinüleg megsérült a gép plc program része mert álandóan hiba üzeneteket küldözget na most az lenne a kérdés ,hogy van valaki köztetek aki tudja ennek a vezérlőnek a plc jét programozni?Pár szakembert fel hívtam de még senki sem tudottsegíteni természetesen nem ingyen kérném megfizetem de viszont elég sűrgős lenne a dolog mert a gépnek már dolgoznia kéne sürget a határidő előre is köszönöm tisztelettel:Bozsoki Zsolt Ui:Kedves Danibá kifőzettem a pálinkát ha esetleg még érdekel!!!
cncvikto | 1022    2010-01-24 17:04:00 [5802]
elektron: Most már látom, min dolgozol, illetve dolgoznál, ha nem zargatnálak mailjeimmel, hülyeségeimmel..nem küldtél el a sunyiba, hogy hagyjalak békén. Hajrá!! Meg kell állapítanom, hogy ez a fórum intelligens, segítőkész emberek gyűjtőhelye.Ez most offtopic volt?
Törölt felhasználó    2010-01-24 12:58:00 [5801]
Vonás behuzva:))))
Előzmény: Szalai György, 2010-01-24 09:07:00 [5797]
elektron | 15859    2010-01-24 12:53:00 [5800]
Írt.
Előzmény: Laslie, 2010-01-23 22:35:00 [5796]
elektron | 15859    2010-01-24 12:39:00 [5799]
Köszönöm a képet, megnézem mit lehet kezdeni vele.
Szalai György | 9544    2010-01-24 09:07:00 [5797]
A szívéig hatoltam, hogy oszoljon a homály.
Nagyon nagy vonalakban.
Egyenirányítás és elő feldolgozás után 400V 2200uF AEROVOX kondenzátorral szűr, azután váltóirányít két SOT-227 (ISOTOP) tokos FET-el, amiket egy SG2525A szabályozott PWM modulátor IC hajt meg erről a kétoldalt huzalozott, egy oldalt beültetett panelről.
Panel.
Azután a szokásos. Nagyfrekvenciás trafó, folytó, egyenirányítás, utószűrés. Közben védelmek.
Előzmény: elektron, 2010-01-23 21:54:00 [5795]
Laslie | 7674    2010-01-23 22:35:00 [5796]
Írt a srác ?
elektron | 15859    2010-01-23 21:54:00 [5795]
Hát az egy rejtvény lehet, van róla közeli képed, milyen vezérlő IC van benne, meg a többi, csak úgy kíváncsiságból. PC táphoz most csinálok éppen egy kis 2x3 cm -es panelt ami, azt szabályozza 0-12V-ig úgy hogy az eredeti paneljéhez nem kell nyúlni sem, csak ezzel kell becsatlakozni 3 ponton a GND, VREF, és az IC-je egyik pontjára.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-23 21:49:00 [5794]
Törölt felhasználó    2010-01-23 21:49:00 [5794]
Az amit a Gyuri mutatot. Kapcsoló üzemű.
Előzmény: elektron, 2010-01-23 21:44:00 [5793]
elektron | 15859    2010-01-23 21:44:00 [5793]
Milyen táp az ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-23 21:13:00 [5790]
elektron | 15859    2010-01-23 21:42:00 [5792]
Eagle, meg a 3D ulp kiegészítő, ami a Povray nevű programhoz állít elő kódot a nyáktervből.
Előzmény: Api24, 2010-01-23 21:17:00 [5791]
Api24 | 295    2010-01-23 21:17:00 [5791]
Ezt mivel tervezted?
Szép a látványkép..
Előzmény: elektron, 2010-01-21 22:41:00 [5778]
Törölt felhasználó    2010-01-23 21:13:00 [5790]
Nekem kellene, szabályozhatóan. Megtudnád oldani a szabályozhatóságot?
Előzmény: elektron, 2010-01-23 21:10:00 [5789]
elektron | 15859    2010-01-23 21:10:00 [5789]
Csak nem át akarod alakítani ? Ez nem az a 28 A-es 48 V-os táp ?
Előzmény: Szalai György, 2010-01-23 21:08:00 [5788]
Szalai György | 9544    2010-01-23 21:08:00 [5788]
Ebbe?
Előzmény: elektron, 2010-01-23 20:50:00 [5787]
elektron | 15859    2010-01-23 20:50:00 [5787]
Márhogy miáltalunk, vagy a gyártó tudná megcsinálni ? Bizonyára, hiszen amúgy is vagy a feszültséget szabályozza és az áramvédelem is úgy működik, ha a megfelelő helyen paraméterként más értéket kap, akkor arra szabályoz le, persze, van sokféle táp, van amibe nem nehéz belenyúlni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-23 20:32:00 [5786]
Törölt felhasználó    2010-01-23 20:32:00 [5786]
Elektromos mesterek!!!
A gyári kapcsoló üzemű tápoknál megoldható e a folyamatos áram szabályozás nullától a maxig???
elektron | 15859    2010-01-21 23:40:00 [5785]
Meg annyi, hogy ha nem kell valamelyik tag, nem rakom bele sem, de inkább tettem bele több funkciót, hogy ne kelljen utólag toldozni.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-21 23:33:00 [5784]
SquirrelTech | 788    2010-01-21 23:33:00 [5784]
A PID nem csak pozíció-, hanem sima fordulatszám szabályozásnál is elkélhet.
Előzmény: Laslie, 2010-01-21 23:25:00 [5782]
elektron | 15859    2010-01-21 23:31:00 [5783]
Ez egyirányú DC motor hajtására van, a 2 FET amit bír, mondjuk 24V*15A pl, ennyit tudnia kell szerintem. Ha 80%-os hatásfokkal kapcsolnak a FET-ek, akkor 70W-ot disszipálnak a FETek. Kis ventit is rá lehet tenni majd.
Laslie | 7674    2010-01-21 23:25:00 [5782]
Végül is akkor ezt szervo vezérlő helyett szeretnéd beüzemelni? Mekkora teljesítménnyel számolsz ?
Előzmény: elektron, 2010-01-21 23:20:00 [5781]
elektron | 15859    2010-01-21 23:20:00 [5781]
Van rajta:
- encoder fogadása 2 bemenet A, B, tápot kiad a csatlakozása
- frekvencia/fesz átalakító az analóg PID részhez
- analóg PID szabályzó, potikkal hangolható
- processzor kimenet ARDUINO digitális kivezetve LCD meghajtásra pl.
- analóg szabályzás esetén önmagában is működik, ARDUINO nélkül
- ARDUINO-val pedig nyilvány szoftverese PID és LCD, vagy egyéb dolgok ami kimenet bemenet van, lehet még majd használni, tápfeszt a motor betápból vesz 12-24V DC
- meghajtó FETek 2 db 30A-es IRF540N amennyi amőpert ezek elbírnak, annyit lehet vele, ha kicsi lehet nagyobbat is majd tenni bele
kb. ennyi most így hirtelen elmondva a tervezett tudománya, a szoftveres rész még várat magára, előbb megnézem mit fog csinálni anélkül, az analóg résszel, persze közben a Procival is összeismertetem, remélem tetszeni fog neki
Előzmény: KisKZ, 2010-01-21 22:58:00 [5780]
KisKZ | 6456    2010-01-21 22:58:00 [5780]
Szia Elektron!
Ez nagyon profin néz ki igy előzetesben!
El fogod mondai majd, hogymi mindent tud?
Egy kérdés:
Fenn két tüskesort látok......
De inkább így: Hogy lesz feltűzve?
sanka74 | 1561    2010-01-21 22:57:00 [5779]
A hangolása szoftveres lesz?
elektron | 15859    2010-01-21 22:41:00 [5778]
KisKZ !
A hét termése, alakul a DC motor vezérlő panel, most így állok éppen maratni készülöm. Valahogy így fog kinézni.
Működés után bemutató videóval is fogok szolgálni, elvileg hétvége fele, talán vasárnap mondjuk.
elektron | 15859    2010-01-17 21:12:00 [5777]
Végül is a legnagyobb, amit ki lehet venni, maga a trafó által kiadott csúcsfesz, az se baj, ha terhelésre kicsit esik, csak teljesítményt nem szabad túllépni persze, hogy bírák a kapcsoló tranzisztorok is, lehet vele játszadozni az biztos.
elektron | 15859    2010-01-17 21:09:00 [5776]
Az eredeti fojtóba érdemes vastagabb meneteket tenni, már összességében, a trafókban is egymás mellé sodort szálakból vannak, a vastagabb vezetékek.
Előzmény: svejk, 2010-01-17 21:07:00 [5775]
svejk | 33157    2010-01-17 21:07:00 [5775]
A fojtóval ne spórolj....kritikus pont melegedés szempontjából is.
Én két magot fogtam össze és úgy tekertem meg talán 4 párhuzamos szálból.
Az gondolom tiszta hogy Greatz kell hozzá...
Előzmény: elektron, 2010-01-17 20:56:00 [5774]
elektron | 15859    2010-01-17 20:56:00 [5774]
Én tegnap addig bámultam, amíg fel nem fogtam, hogy van, utána már olyan egyszerűnek tűnt. Csak ránézek és látom, mi micsoda. Legalábbis jobban, mint előtte.
Az szép mennyiségű áram, néztem nagyobb tápot is, tegnap egy fickó hozott egy 400W-osat, én hülye, meg nem hagyattam itt vele, de majd ha jön, lenyúlom.
Előzmény: svejk, 2010-01-17 20:31:00 [5772]
svejk | 33157    2010-01-17 20:34:00 [5773]
A 3. és egyben utolsó Leányfalui HobbyCNC találkozón. Azóta terelgetem a népet a servo irányába ))
Előzmény: KoLa, 2010-01-17 20:07:00 [5762]
svejk | 33157    2010-01-17 20:31:00 [5772]
26V 18A-t bírtam belőle folyamatosan kivenni.
Az áramkorlát a szívás ezeknél mert ugye az eredeti primer áram visszacsatolást is buzerálni kellett.
Nem emlékszem hogy pontosan mit, a lényeg hogy nem lineáris az alkatrészek értkeire a változás.
Egyébként igen nagy találmány az eredeti áramérzékelés, még akkor is ha 100%-ig nem is értem
Előzmény: elektron, 2010-01-17 20:22:00 [5768]
elektron | 15859    2010-01-17 20:30:00 [5771]
Na közben, csak egy ventillátor motor szabályzást kellet csinálnom, és amiatt néztem bele a PC táp tuningolásba részben, közben ez a DC motor szabályzás is bekerült a képbe, és a TL494-es lelkivilágát tegnap vagy 5-6 órán keresztül kiveséztem elméletben és úgy néz ki felfogtam, hogy ki kivel van, meg a táp felépítését és módosítási lehetőségeit is egyúttal.
elektron | 15859    2010-01-17 20:26:00 [5770]
Egy pár szögből, a szénkefébe ha belelátsz, az milyen, csak vagy 3 képet, a fő méreteket írd mellé, hiszem , ha látom, ha nem nagy kérés.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-17 20:11:00 [5765]
[ 1.5484 ]
