Arduino
Oldal 38 / 42 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   34  35  36  37  38  39  40  41  42   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-08-09 10:05:43 [210]
De néha magán el is vérzik ez a rész rams alat vilt rá pár eset itt is.... meg kolegámnál is stab rész elszált!
nem szeretem az áteresztös stabil tápokat nagyobb bemenö feszt is diszipálják rendesen + terhelésböl adodó problémákat is!
Pedik van kapcsolo üzemüböl is van kis zajú megoldás...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-09 08:06:05 [208]
remrendes | 4256    2017-08-09 08:41:18 [209]
A TavIR tanfolyama is eleg jo es ingyenes. Illetve en a txplore tanfolyamot is szoktam nezegetni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-08 08:58:31 [182]
Törölt felhasználó    2017-08-09 08:06:05 [208]
Szerencsétlen arduino panelnek mit ki nem kell bírnia illetve annak az 5 voltos stabilizátornak !
Valaki utána számolt már mikor rá van akasztva egy RAMS modul arra egy LCD kijelző és még jó néhány ilyesmi periféria akkor hol tart az 5 volt terhelése ?
Mert az 5 voltot semmi más nem állítja elő mint az arduino panelen az az IC1 pozíciószámú alkatrész !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-08 22:53:33 [206]
frob | 2339    2017-08-09 07:05:15 [207]
Hmm köszi
jó kis könyvecske!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-08 22:35:04 [200]
Törölt felhasználó    2017-08-08 22:53:33 [206]
igen 1000uf min lehetnek tüszerü inpulzus teljesitmény is ami lehet 1A is de látszolagos 5V 80...100mA fogyasztás!
Előzmény: elektron, 2017-08-08 22:28:55 [196]
Törölt felhasználó    2017-08-08 22:43:58 [205]
Amúgy viccen kívül arról is tudnék linkeli, mivel azon is linux fut és van rajta pár 100Gb üres hely.
Így is FTP, letöltőgép médiatár és még sok mást csinál ezen kívül.
Előzmény: szf, 2017-08-08 22:39:50 [203]
ultima | 1628    2017-08-08 22:40:08 [204]
szf | 4462    2017-08-08 22:39:50 [203]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-08 22:37:55 [202]
Törölt felhasználó    2017-08-08 22:37:55 [202]
Mert lekapcsoltam a routeremen az adott file elérését !
Előzmény: szf, 2017-08-08 22:33:49 [199]
PallMallMan | 447    2017-08-08 22:37:03 [201]
Ha valakinek kell akár papír alapon bekötve is tudom produkálni! :D :D
PallMallMan | 447    2017-08-08 22:35:04 [200]
A könyvecske:
Reklámoktól megfosztva! :D :D
ARDUINO WORKSHOP könyv
szf | 4462    2017-08-08 22:33:49 [199]
Nekem délelőtt simán bejött.Most nekem sem jön.
Előzmény: ultima, 2017-08-08 21:59:05 [187]
Törölt felhasználó    2017-08-08 22:32:14 [198]
Mellesleg a config-ban állítható a külső vagy belső antenna ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-08 22:25:20 [195]
Törölt felhasználó    2017-08-08 22:29:47 [197]
Azt írja, hogy +25dBm ami 316mW.
Akkor vagy nem ennyi, vagy le van szabályozva.
Mondjuk az a gyufaszál méretű antenna a maga kb -10dB-es nyereségével nem csodálom, hogy csak erre képes.
Egy normális routereken használt 0dB WIFi antennával is nagyságrendekkel jobbnak kellene lennie.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-08 22:20:29 [192]
elektron | 15859    2017-08-08 22:28:55 [196]
Táp bemenetre kondit tenni kell, meg a tápellátás is legyen elég neki, az fontos.
Törölt felhasználó    2017-08-08 22:25:20 [195]
Vagy nálam lehet valami interferencia lehet a ház alati ürhajobol jön valami zavar ami elnyomná hasznos nyereséget?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-08 22:13:53 [190]
ultima | 1628    2017-08-08 22:21:53 [194]
Nekem ez jön be:
A kiszolgáló nem található
A Firefox nem találja a kiszolgálót a(z) down.ebook777.com helyen.
Ellenőrizze a címet, nem gépelte-e el. Például nem írt-e ww.example.com-ot a www.example.com helyett.
Ha semmilyen oldalt nem tud letölteni, ellenőrizze a számítógépe hálózati kapcsolatát.
Ha a számítógépet vagy a hálózatot tűzfal vagy proxy védi, ellenőrizze, hogy a Firefox számára engedélyezett-e a webhozzáférés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-08 22:15:24 [191]
Törölt felhasználó    2017-08-08 22:21:21 [193]
ez nemjöt be...
Törölt felhasználó    2017-08-08 22:20:29 [192]
mese habal itt a valoságba vicces ez a pár méter is!
lehet számolgatni a nyereséget mindhiába az irányitot anterna a nyerö ha távolság kell valojába meg 5Ghz min rendszer... kár 2,4 szenvedni...
Törölt felhasználó    2017-08-08 22:15:24 [191]
ezt tölsd le a képet és nevezd át a jpg>>>pdf re!
Törölt felhasználó    2017-08-08 22:13:53 [190]
Jól látom, hogy +25dBm a teljesítménye ?
Azért az nem kevés, sőt !
Azt ha egy 2dB veszteségű kábelel egy 27 dB nyereségű szektor antennára tenném az 100Watt EIRP.
Pár 10km-ről is simán működne !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-08 22:02:02 [188]
Törölt felhasználó    2017-08-08 22:05:04 [189]
ezel a verzioval 223
Törölt felhasználó    2017-08-08 22:02:02 [188]
Ma játszadoztam ezel a fenti kütyüvel 115200 általános baund sebeségel csak RX/TX hurokban win7 alat tcp/com modban 100ms ismétlödési adat forgalomal!
Az esp-07 modul saját kerámia anterna ~10m sta modban (roteren 8dB bot anterna van) vert falon átt 5m!
Aki nagyobb távolságot akar kell ilyen kábbel és egy 2..3dB vagy nagyobb bot anterna rá!
dio héjba ennyi....
ultima | 1628    2017-08-08 21:59:05 [187]
Nekem ez jön be: "A webhely nem érhető el"
PallMallMan | 447    2017-08-08 13:19:34 [186]
Na és egy kis programozási segédlet:
ARDUINO PROGRAMOZÁS Pdf
Törölt felhasználó    2017-08-08 13:06:20 [185]
Vasbetonba kevésbé.....
Előzmény: elektron, 2017-08-08 11:08:29 [183]
PallMallMan | 447    2017-08-08 12:40:15 [184]
Reméljük eléggé!
elektron | 15859    2017-08-08 11:08:29 [183]
Nekem is van ilyen panelkám, tényleg ki is próbálom majd USB helyett, csak mennyire megbízhatóak ezek vajon ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 23:30:42 [180]
Törölt felhasználó    2017-08-08 08:58:31 [182]
65 arduino projekt könyvecske....
könyv pdf
Törölt felhasználó    2017-08-07 23:56:13 [181]
Ezen minden rajta van ami kell wifi uart csak flaseni kell esplink firmwarel win keresztül usb/uart
ha kell elküldöm mit és hogyan hamár meg vanak a fejlesztö id!
Törölt felhasználó    2017-08-07 23:30:42 [180]
Most már csak egy ilyen panelka kellene.
De tetszik, hogy nem kell kábelekkel tökölni.
Aztán úgy tölti az ember ahogy akarja az irányító eszközt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 23:23:52 [178]
Törölt felhasználó    2017-08-07 23:27:24 [179]
STA+AP mode váltás automatikusan is tudja kezelni STA mod megszünik vált AP modra forditva hasonloan!
Törölt felhasználó    2017-08-07 23:23:52 [178]
esplink olyan cucot lehet csinálni wifi/rs232 és tud mindkét modban csatlakozni!
STA roteren keresztül dhcp kiosztásba!
AP modban (router nélkül) esp modulra felcsatlakozható külön is....tablet..android cucal is..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 23:10:13 [176]
Törölt felhasználó    2017-08-07 23:19:27 [177]
171 hozzászolást nézd meg az amit ajánlotam esplink filmwerbe mindent meg lehet konfigolni mind egy rooter szerü webes felületen!
win alá tcp>>>>com
tcp to com port software
Törölt felhasználó    2017-08-07 23:10:13 [176]
Azt értem, wifi / com, de hogy lehet konfigurálni a wifit egy titkosított hálózatra csatlakozzon?
Meg az IP cím beállítása is honnan jön ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 23:04:30 [175]
Törölt felhasználó    2017-08-07 23:04:30 [175]
tök egyszerü!
pl win alá van akkalmazás ami ilyen tcp bő soros port com emuláciot csinál!
tcp résznél beálitor ipcim/ port ez az emulácios szoftver csinál egy sorosport kiosztást (átjárot ezt az emulált port pl com22 ezt megnyitod a cnc szoftverbe és kész az átjárod!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 22:59:32 [173]
Törölt felhasználó    2017-08-07 23:00:40 [174]
Ez a megoldás anyival jobb ramp itt közvetlen sd fut a kod igy nemsok hibba lehetöség van ...
a rádios port max itt csak konfighoz kell ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 22:51:26 [169]
Törölt felhasználó    2017-08-07 22:59:32 [173]
Az ok, de a WiFi-hez mégis, hogy csatlakozik.
Hogy lehet beállítani mihez csatlakozzon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 22:56:02 [172]
Törölt felhasználó    2017-08-07 22:56:02 [172]
TCP>>>COMport!
Törölt felhasználó    2017-08-07 22:54:08 [171]
esplink
Törölt felhasználó    2017-08-07 22:51:40 [170]
wifi serial (bene van szint ilesztés is 3.3v>>5v soros porthoz) erre felteni egy esplink firmware és meget a nanora!
wifi serial
win alat kel egy aplikácio TCP>>>COMport csinálsz és meget a cnc zés!
esplink firmware tudja STA+AP mode!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-07 22:26:02 [167]
Törölt felhasználó    2017-08-07 22:51:26 [169]
Ez hogy csatlakozik a PC-hez vagy a TAB-hoz WiFi-n ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 22:42:21 [168]
Törölt felhasználó    2017-08-07 22:42:21 [168]
GRBL bluetools
winre is átt operálhatónak látszik...
PallMallMan | 447    2017-08-07 22:26:02 [167]
És ha egy ilyennel operálnák?
OTA WeMos D1
Át rá a Shield és kész!
Vagy valami ilyesmi! :D
Törölt felhasználó    2017-08-07 22:19:44 [166]
szia!
ez nem jó?
nano firmware
Ha az adot firmware megvan a forrás kodja bele lehet nyulni i/o kiosztásba modjával persze...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-07 22:07:16 [162]
PallMallMan | 447    2017-08-07 22:15:40 [165]
Van itthon plusz egy UNO-m!
Ha kell oda adom!
Fel is van húzva rá a GRBL csak be kell dugni és lehet vele játszani!
Ha kell holnap oda adom!
GPeti1977 | 370    2017-08-07 22:13:21 [164]
Az uno meg a nani pin-jei ugyanazok semmit nem kell átirni.
Törölt felhasználó    2017-08-07 22:11:39 [163]
tablet ujrainditásal müködöt a dolog a linkelt otg/töltös hubal...
hid el végig jártam legtöbb lehetöséget (tabblet belsö operácioval is) ezel kapcsolatba és lám egyszeröen müxik és kész a töltésröl anyit hogy ilyenkor csepp töltés folyik csak ~500mA körüli.... nagyon lassú !
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-07 21:28:48 [156]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-07 22:07:16 [162]
Szerettem volna egy kicsit játszani de nem találom az UNO s panelomat . Van viszont itthon pár NANO m A megszerzett GRBL Viszont nem támogatja a NANO-t ( pedig ugyanaz a controllerje csak más a tok és mások a pin ek ) A neten látom vannak akik NANO t használnak
Gondolom vagy az erre a célra kifejlesztett szoftverral vagy átírják a lábakat. Ki tud segíteni ?
Törölt felhasználó    2017-08-07 21:54:33 [161]
sajnos ez hadweres döntésen mulik otg(adat használat)/ töltés mod egyszere!
ezt probálom elmagyarázni nem szoftver fügö a dolog az otg/töltös hubok "vbus" rángatja gndre az adot elenállás értékekel amit irtam....
Ami a videon van ép ezt tükrözi bluetools (hc05) vagy wifis(esp8266:wifiserial,esplink firmware) átjárok ott vanak még mindig külsö mcura ha vezérelni kell...
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-07 21:35:15 [157]
[ 0.9084 ]
