Kezdő vagyok.
Oldal 38 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   34  35  36  37  38  39  40  41  42   Következő ►  Utolsó ►|
prinx | 203    2018-01-25 21:02:55 [10848]
Üdv, több mint valószinű azért tükröz a géped mert rossz irányba vannak a tengelyek, jobb sodrású koordináta rendszerben kell lennie.
Előzmény: Cstom, 2018-01-25 20:48:58 [10847]
Cstom | 1    2018-01-25 20:48:58 [10847]
Teljesen uj vagyok, kaptam egy woodpecker 3018-at. Tudom hogy inkabb jatek mint munkaeszkoz de kivalonak tartom az alapok elsajatitasahoz. Boldogulok is vele nagyjabol, egyetlen problemam van csak vele, ez pedig hogy a rajz tukorkepet keszitei el. A tervezeshez Artcam 2008-at a vezerleshez pedig Candle 1.0.10-es verziot hasznalok, a vezerlo GRBL 0.9J. Legegyszerubben ugy tudom leirni a problemat hogy a x,y 0,0 ha jol tudom szembol nezve a ball oldalon elol kellene hogy legyen nalam ez a jobb oldalon van, vagyis az x tengely forditva mukodik.
A masina hasznalt igy az is elkepzelheto hogy az elozo tulaj piszkalt bele.
Szivesen fogadnek barmilyen segitseget a problema megoldasara.
Udv
Tamas
Csuhás | 6750    2018-01-25 07:14:40 [10846]
Aluból. Ha az Amari kft-t felhívod akkor megmondják milyen méretű maradék kemény alu lemezeik vannak, azokból vehetsz, nem kell táblányit vásárolni.
Simán fúrd ki, nem kell ide cnc. A furatot úgyis oválisra kell egy kicsit reszelned mert be kell tudni állítani kis kotyogásúra a vezetést.
Előzmény: ramon94, 2018-01-25 06:58:03 [10845]
ramon94 | 57    2018-01-25 06:58:03 [10845]
Szia, sikerült találnom elfogadható minőségű görgőket. A következő kérdésem az lenne hogy, amire a görgőket rögzítem lapot azt miből érdemes csinálni? Alumínium lapból ahogy a képen is? Szerinted hol tudnám beszerezni mert nem kell nagy mennyiség?! És érdemes otthon neki állnom kifurkálni a megfelelő furatokat vagy inkább CNC-s csinálja meg?
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-23 18:05:37 [10826]
happisusu | 257    2018-01-24 23:58:04 [10844]
Szép estét, itt találsz pár gépet , ami kiindulási alapul szolgálhat: cnc router mint előttem már írták, el kell döntened mire akarod használni, és mekkora gépet szeretnél, kb mit enged meg a pénztárcád.Az ADATLAP itt a beszélgetés ismerkedési részét helyettesíti, " ki vagy; mit csinálsz; mihez értesz;......... stb. érdemes kitölteni.
Üdv Süsü
Előzmény: ianas, 2018-01-24 20:37:48 [10842]
zozo | 5527    2018-01-24 21:04:49 [10843]
Ha már tudod, hogy mekkora gépet szeretnél, mit szeretnél marni és gravírozni, akkor nézelődj az "épül a gépem" topikokban. Aztán ha valami kérdésed jön, akkor tedd fel.
Segítőkész emberek vannak itt, de nem árt, ha kitöltöd az adatlapodat. Előbbre viszi a dolgodat.
ianas | 5    2018-01-24 20:37:48 [10842]
A kérdésem az volt, hogy van aki tudna e segíteni :D nem pedig azt kértem, hogy gyertek el és építsétek is meg nekem :D
amúgy szabolcs megye.. de egyenlőre elméleti segítség kellene.. mik a fő alkatrészek, stb.
Előzmény: zozo, 2018-01-24 20:06:12 [10841]
zozo | 5527    2018-01-24 20:06:12 [10841]
Itt bárki szívesen beugrik az autójába és körbeutazza az országot, hogy téged megtaláljon, bárhol is vagy.
Még a megyét se áruld el, úgy sokkal izgalmasabb a játék
Előzmény: ianas, 2018-01-24 19:54:10 [10840]
ianas | 5    2018-01-24 19:54:10 [10840]
Üdv. Új vagyok az oldalon és elég tapasztalatlan a szakmában.
Építeni szeretnék egy CNC maró-gravírozó gépet. Van valaki aki tudna nekem ebben segíteni?
Pali79 | 711    2018-01-24 14:09:21 [10839]
Egy kedves ismerősöm az OSP5000L-G vezérlő programozásárol szeretne megtudni pár dolgot. Ismeri valaki ezt a vezérlőt közelebbről?
sipos.janos84 | 239    2018-01-23 22:23:48 [10838]
nem is kell egyszerre vezérelni, egy poti is szabályozná a joystick mellet hogy mennyire gyors legyen az adott mozgás
poti 10% és joy 100% -> motor 10%
poti 50% és joy 10% -> motor 5%
poti 50% és joy 100% -> motor 50%
poti 100% és joy 100% -> motor 100%
Előzmény: Kisamotors, 2018-01-23 21:32:01 [10837]
Kisamotors | 709    2018-01-23 21:32:01 [10837]
Egy kis joysitck-el ilyen átfogást (két nagyságrend) nem tudsz pontosan vezérelni, lehet egy jobb minőségű poti, de szerintem inkább encoder.
Előzmény: sipos.janos84, 2018-01-23 21:12:09 [10830]
Pali79 | 711    2018-01-23 21:30:18 [10836]
Most számolok utána! A 600f/min nem lesz egy picit sok? Ha az orsó menetemelkedése 40 mm/f akkor az percenként 600-zal forgatva 24000mm/min sebességet jelent. A képről saccolva a a pálya hossza 120 cm körüli ami azt jelenti, hogy teljes sebességgel forgatva az orsót kb 2,5 másodperc alatt éri el egyik végpontból a másikat! Ez nem kicsit gyors szerintem.
elektron | 15859    2018-01-23 21:28:10 [10835]
Egy STM32F4 féle procival meg elég szép sebességeket el lehet érni nagy felbontással is, ha azon futtatjuk az arduino kódot szernecsére már mindenen megy lassan.
Előzmény: elektron, 2018-01-23 21:24:44 [10834]
elektron | 15859    2018-01-23 21:24:44 [10834]
Az arduino beolvassa a joystick értékét, majd a kimenetén generálja a step jeleket, önmaga tudja is milyen pozícióban van ekkor.
Előzmény: elektron, 2018-01-23 21:20:48 [10832]
Pali79 | 711    2018-01-23 21:21:32 [10833]
Vezérlés szempontjából a léptető talán egyszerűbb, de ezekkel a fordulatszám értékekkel megvalósíthatatlan. 5f/min értéknél már nem folyamatos a forgás, 600f/min meg már nem is biztos, hogy kihozható belőle.
Egyetértek a kollégával, a joystickos mozgatás nem nagy kunszt a pozíció letárolása annál inkább.
elektron | 15859    2018-01-23 21:20:48 [10832]
Ehhez nem árt egy jó minőségű joystick, ami nem kontaktol meg rezeg, hogy egyenletes legyen a mozgás, egy DC szervó meg sebesség módba állítva és akkor ahogy növeled a kitérést úgy mozog gyorsabban lassabban, a pozíciót meg kimenti, ha lekéred, csak megfelelő szervó vezérlő kell hozzá.
Előzmény: sipos.janos84, 2018-01-23 21:02:32 [10828]
rokonok | 254    2018-01-23 21:14:45 [10831]
A pozíció letárolása nagyobb probléma kell hozzá egy jeladó amit leolvas mozgáskor és azt a leolvasott számot tudná eltárolni. Majd a be4állíxtot számra tudná pozicionálni magát.
sipos.janos84 | 239    2018-01-23 21:12:09 [10830]
Az orsó menet emelkedése 40mm viszont nagyon könnyen megy ezen a fejen még kb 5kg lesz, valamint a sín csak vízszintesen lesz használva. A legkisebb fordulat percenkét kb 5 a maximum 600.
Pali79 | 711    2018-01-23 21:06:22 [10829]
Mekkora legyen a legkisebb és a legnagyobb sebesség vagyis inkább fordulat? Itt sok minden eldől.
sipos.janos84 | 239    2018-01-23 21:02:32 [10828]
Hello! Egy kérdésem lenne. Hogyan tudnánk megvalósítani, hogy egy dc servo vagy egy stepper motor egy joystik vezéreljen. Tehát a joystick kitérésével megegyező legyen a motor gyorsasága. A legkisebb fordulaton is és legmagasabb fordulaton is megfelelő legyen a nyomaték. Ezen felül a vezérlőnek tudnia kellene, adott pozicíót elmenteni majd a két pont közötti utat megtenni adott sebességgel, magyarul tanítható legyen a dolog. Ez egy kamera mozgató eszközt fog hajtani mégpedig egy sínen mozgó kocsit fog oda vissza vonni-húzni.
sastas | 1222    2018-01-23 18:06:18 [10827]
Szerintem is zuhanykabinnak néz ki, ahogy Ferenc írta.
Viszont ilyen tekintetben, szerintem jobban járnál egy V-slot-os géppel. Igaz meg kell hozzá venni a profilt meg a görgőt is és ajánlott hozzá a felfogató is, de még mindig olcsóbb mint a profil+lineársin+lincsapágy.
Előzmény: ramon94, 2018-01-23 17:32:10 [10824]
kaqkk007 | 1567    2018-01-23 18:05:37 [10826]
Az ebay en 10 db ...
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-23 17:50:46 [10825]
Szerintem zuhanykabin görgő
ramon94 | 57    2018-01-23 17:32:10 [10824]
Sziasztok, ennek a műanyag görgőnek mi a hivatalos neve? Ilyen kocsit szeretnék csinálni 40x40-es aluprofilhoz. A cél egy nagyon egyszerű rajzoló gép lenne a lehető legegyszerűbb megvalósítással. Tippek esetleg az ilyen kocsikkal kapcsolatban?
recsiloz | 59    2018-01-22 17:35:49 [10823]
Akkor inkább FM 45 eco ,de nem tudom milyen a minősége.
Előzmény: Tóth Görgy, 2018-01-22 16:35:35 [10822]
Tóth Görgy | 104    2018-01-22 16:35:35 [10822]
ÉN erre a gépre voksolnék....
http://www.bernardo.at/shop/hu/fem/femmegmunkalas/furo-es-marogepek/furo-es-marogepek/kf-25-d-vario.html
Előzmény: Tóth Görgy, 2018-01-22 16:34:28 [10821]
Tóth Görgy | 104    2018-01-22 16:34:28 [10821]
Nézz körül itt is !! Van magyar képviselete is!!!
Előzmény: recsiloz, 2018-01-22 07:13:02 [10819]
remrendes | 4256    2018-01-22 08:00:27 [10820]
Precisios alkatreszeket biztosan nem az ebbol keszult CNC-n gyartatnek. De ranezesre stabilabb, mint az alu profilbol keszult konkurensek.
CNC-sitesrol pedig rengeteg info, video van a neten.
recsiloz | 59    2018-01-22 07:13:02 [10819]
Gépvásárlásra készülök ,mi a véleményetek erről a gépről:HBM 45 Profi
Megfelelne-e CNC gép alkatrészei készítéséhez és CNCsíthetö-e az orsók kicserélése vagy egyéb nagyobb átalakítás nélkül.
A hozzávaló ISO 30 fejek kedvező beszerzésére kéne link egyéb infó.
A gép átalakítása CNC-re ebbe is jól jönne némi infó ,motorok mérete típusa,vezérlők stb.
Ha valaki használ ilyent kérem ossza meg a tapasztalatait nagyban segítené a döntésemet.
Előre is köszönöm.
breeze | 65    2018-01-21 16:09:44 [10818]
Már megtettem de neki sincs ötlete mi lehet a gond.2014-es driver se segített.
breeze | 65    2018-01-21 15:42:52 [10817]
Bocsi...
Révész Richárd | 2073    2018-01-21 15:28:12 [10816]
Vedd fel a kapcsolatot az eladóval és nála érdeklődj mit, hogy kell beállítani.
Szerintem.
Előzmény: breeze, 2018-01-21 15:24:17 [10814]
Révész Richárd | 2073    2018-01-21 15:26:45 [10815]
Attól, hogy száz helyre beírod nem kapsz hamarabb választ.
breeze | 65    2018-01-21 15:24:17 [10814]
Sziasztok! Most vettem egy kis kék lézert egyik fórumtársunktól. Ott nála szépen müködött, hazahozom ch340 driver telepít és nem kommunikál a számítógéppel. Próbáltam frissebb drivert letölteni azzal se beszélget. Ötletek? amúgy win7 64bit. SOS.
Pali79 | 711    2018-01-20 12:47:40 [10813]
Még nem volt alkalmam megmérni, de oldal irányba eléggé mozog. Az mennyire gond? Gondolom itt inkább a hosszirányú kottanyás a probléma. De az oldal irányú mozgásból arra következtetek, hogy hosszirányban sem lesz túl jó a helyzet.
Előzmény: keri, 2018-01-19 19:14:55 [10811]
elektron | 15859    2018-01-19 20:20:24 [10812]
Kútból vízfelhordásea még jó egy ilyen.
Előzmény: Szalai György, 2018-01-19 18:52:48 [10810]
keri | 14086    2018-01-19 19:14:55 [10811]
Mennyire kottyan?. 2század még pl teljesen üzemszerű. Ennyi kell, hogy a csapágy szépen fusson.
Előzmény: Pali79, 2018-01-19 14:15:36 [10805]
Szalai György | 9544    2018-01-19 18:52:48 [10810]
Vagy olyan helyre kell használni, ahol akkora mértékű kottyanás nem számít.
Vagy úgy kell használni, hogy ne legyen lehetősége kottyanni.
vadember | 1909    2018-01-19 16:12:54 [10809]
Lehet venni golyót sokféle névleges mérettel. Ha az eredetit rakod bele akkor ahol többet járt az anya ott kottyanni fog, ahol keveset járt, ott akár lehet kattyanás mentes is. Ha tudsz túlméretes golyót szerezni akkor pedig ott lesz kottyanásmentes ahol sokat járt az anya máshol pedig szorulni fog a (nem)kopás mértékétől függően.
Előzmény: Pali79, 2018-01-19 14:58:43 [10807]
designr | 3621    2018-01-19 15:03:24 [10808]
Próbáld meg golyócserével.
Nem fog szorulni,mert nem tudsz tulméretes golyót szerezni.
Max marad benne egy kis kotty,de nem kerül sokba az a pár tiz db golyó,megéri kipróbálni..
Pali79 | 711    2018-01-19 14:58:43 [10807]
Vagyis inkább kuka? Vagy fel lehet újítani? Érdemes?
Előzmény: vadember, 2018-01-19 14:27:01 [10806]
vadember | 1909    2018-01-19 14:27:01 [10806]
Nyilván nem egyformán kopott az orsó teljes hosszában, ezért golyócsere után a két végén szorulni fog. Ha csak nem olyan helyen dolgozott ahol mindig koptól-koppig járt az anya.
Pali79 | 711    2018-01-19 14:15:36 [10805]
Urak! Az lenne a kérdésem hogy ha egy golyós orsó kottyan, akkor elég a golyókat cserélni benne vagy kuka az egész?
keri | 14086    2018-01-17 19:41:43 [10804]
Tényleg nem váltak be a szíjas hajtások.
Nem bírják a szennyeződéseket úgy mint a lánc és nem is olcsóbb.
Akkor már inkább tényleg kardán.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-01-17 18:58:10 [10802]
RJancsi | 5811    2018-01-17 19:13:33 [10803]
Azért kényes, mert sérülékeny. Egy felverődő kavics vagy ágdarab ha a szíjtárcsa és a szíj közé kerül (márpedig amilyen kicsi a matematikai esélye annyira gyakran előfordul, főleg külföldi túrán) a szíj azonnali szakadását tudja előidézni. De ha nem tökéletes az első-hátsó szíjtárcsa párhuzamossága és egy nyomon futása, az is pár száz km alatt tönkreteszi a szíj szélét. Márpedig az új szíj jobban nyúlik egy láncnál és a tulaj felelőssége, hogy mennyire párhuzamosan feszíti a hátsó kerék elmozdításával. Ha elszakad irány a szerviz. Esély sincs az országút szélén kicserélni. Egy kinyúlt, kopott lánc zajos, de bárhová elvisz. Egy öreg, alig sérült szíj bármikor elszakadhat, és általában nem hazafelé, az utolsó 100 m-en szokott ez bekövetkezni. Én már hagytam ott szlovákiai túrán chopperes túratársat szíjszakadás miatt. Nem volt kellemes élmény, de ő is belátta, ha vele marad a csapat azzal nem ér gyorsabban haza. Pestről ment érte egy ismerős furgonnal mi meg folytattuk a túrát. Azért megnyugtató volt amikor telefonált, hogy már hazafelé tartanak.
Kopirnyák | 2705    2018-01-17 18:58:10 [10802]
Azért kényesebb, mert vagy 60000-ként le kell cserélni? Teljesen gondozásmentes. De bajoljon vele az ördög, nekem kardános van, azzal nincs semmi nyűg.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-17 17:42:31 [10801]
RJancsi | 5811    2018-01-17 17:42:31 [10801]
A choppereken kezdték, de már más gépeken is fel-feltűnik lánc helyett a fogas-szíj. Elvben gondozásmentes de kényesebb a láncnál.
Pali79 | 711    2018-01-17 12:46:08 [10800]
Annak idején volt, hogy az MZ ETZ 250-es egy túrán eltépte a láncot. Úgy elrepült mint állat. Isteni szerencse, hogy nem lett tragédia belőle.
A zárt megoldás azért nem jó, mert csak saccolni tudod a lánc állapotát. Ha a csapok kikoptak annak a legbiztosabb jele, hogy a nagy lánckerékről hátrafelé elhúzható a lánc. A Simo, MZ burkolatnál ez nem nagyon megy, de nem is akkora távokra készültek, hogy ez releváns legyen.
Előzmény: zozo, 2018-01-17 12:29:03 [10799]
zozo | 5527    2018-01-17 12:29:03 [10799]
Arra gondoltam, ha véletlenül menet közben szakadna, mekkora balhét tudna okozni szabadon, és bezártan.
Bár ígyse-úgyse lenne valami szívderítő esemény.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-01-17 12:17:52 [10798]
[ 1.1493 ]
