Oldal 379 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   375  376  377  378  379  380  381  382  383   Következő ►  Utolsó ►|
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-30 23:38:00 [5870]
Igen, megvan, stimm!
Nem hiszem, hogy most belevetném magamat az átépítésbe, inkább megkérek valakit, hogy álljon rá a témára. Egyébként annyira nem tűnik vészesnek, de most végre szeretnék foglalkozni a gépépítéssel is, illetve van még pár futó projektem, azt is szeretném befejezni. Erősáram amúgy sem az én hatásköröm
Előzmény: elektron, 2010-01-30 23:27:00 [5869]
elektron | 15859    2010-01-30 23:27:00 [5869]
Még vagy 5 perc, aztán a maratás legalább megvan, utána ónozok, megjött, még nem is mondtam, azzal megy faszául, ezt már csak ki mondom magyarul. Na, megfejtetted a táp tuningot ?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-30 23:26:00 [5868]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-30 23:26:00 [5868]
Aggyá neki!!!
Előzmény: elektron, 2010-01-30 23:24:00 [5867]
elektron | 15859    2010-01-30 23:24:00 [5867]
Mint mondottam, baj-baj hátán, most már az új panelt is hiába világítottam meg, a lakk marató se dolgozik, kicsit töményítettem rajta, rajtam nem fog ki, most már sikerül lemarni, már a peroxidban van, utána még gyorsa kifúrkálom, most már nem hagyom annyiban.
Előzmény: elektron, 2010-01-30 22:12:00 [5866]
elektron | 15859    2010-01-30 22:12:00 [5866]
A szerencsesorozatom folytatódott, a megvilágított panelt nem lehet előhívni, a foto lakk döglött rajta, most kezdem egy másikkal. Majd, csak kész lesz éjfélre.
Előzmény: elektron, 2010-01-30 21:50:00 [5865]
elektron | 15859    2010-01-30 21:50:00 [5865]
EKKORA sz.pást, csak egy LM358 SMD változatban hiányzik,hogy működjön, sajna kifogyott a készlet, emiatt most éppen maratom a DIP-es verziót, mert ennek holnapra menni kell:
http://belaworld.extra.hu/pc_supply_tuning
/szabalyzo_placed.jpg
Előzmény: elektron, 2010-01-30 14:03:00 [5863]
Karácsony Sándor | 196    2010-01-30 21:33:00 [5864]
A chirio.com -on szépen le van írva az átalakítás.Áram 0,1-10A 1-30v feszültségre.Nekem nem működött de a táp eltért az ott vázolttól.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-30 12:49:00 [5859]
elektron | 15859    2010-01-30 14:03:00 [5863]
Ennyi, ez a ventillátor szabályzás, 2 bemenet a hőfok különbséget érzékeli, meg a PC tápot leszabályozza. Most rakom össze fele holnapra talán meglesz. Már le lett tesztelve egy próbapanelon. Ez az eredeti tápfeszt lefele szabályozza csak, minden egyéb áramvédelem, stb, marad, ahhoz nem nyúl.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-30 13:55:00 [5862]
De! És itt alant a #5807-nél... azt hittem, régebben volt ez.
Előzmény: elektron, 2010-01-30 13:49:00 [5860]
KisKZ | 6456    2010-01-30 13:52:00 [5861]
#5807
elektron | 15859    2010-01-30 13:49:00 [5860]
Nem én írtam erről pont ? Most fúrkálom a paneleket. Majd mutatok képeket, talán holnap kb.
A hobbelektronika oldalon PC táp tuning találsz leírásokat, egyébként.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-30 12:49:00 [5859]
Valaki megkeresett, hogy varázsoljak egy állítható feszültségű PC-tápot neki.
Valaki nemrég itt alakított egy ilyen tápot, de nem találom, lehet hogy nem ebben a topic-ban volt ez. Az illető tudna nekem segíteni ebben, esetleg leírás, magyarázat, netán elkészítés?
elektron | 15859    2010-01-29 12:05:00 [5858]
Ahogy most van olyan 24V-ig jó biztos. Megérkezett éppen az ónozó is, az sokáig jó, az van ráírva, hogy légmentesen zárni, mert elillan belőle az anyag hosszú idő után, az vajon mennyi idő, a hosszú ?
KisKZ | 6456    2010-01-29 10:32:00 [5857]
A fordulatszámszabályzó milyen tápú motorokhoz lesz jó? (csak mert már megint bele lettél rángatva másba látom. )
Előzmény: elektron, 2010-01-29 00:38:00 [5852]
Laslie | 7674    2010-01-29 08:08:00 [5856]
Hát ezzel pont úgy voltam , mint mikor ránézel a pi.ára. Látod, hogy nagy munka lesz, de ha szereted csinálni akkor szórakozás az egész.
A befejezés is ugyanaz: hátradőlsz és rágyújtasz egy cigire....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-29 06:14:00 [5855]
n/a (inaktív)    2010-01-29 06:14:00 [5855]
Hát hallod volt türelmed, az a frekimérő nem kis munka.
Előzmény: Laslie, 2010-01-28 23:44:00 [5843]
elektron | 15859    2010-01-29 01:44:00 [5854]
Tudom, hogy már olyanok is vannak, de van nekem is jó pár régi EEPROM meg ilyesmik, miért ne csinálnék valamit belőle. Valami CNC-t hagy vezéreljenek, ha már témánál vagyunk.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-29 01:20:00 [5853]
SquirrelTech | 788    2010-01-29 01:20:00 [5853]
Látod, én ilyenkor At89C** procikat találok...
Előzmény: elektron, 2010-01-29 00:20:00 [5850]
elektron | 15859    2010-01-29 00:38:00 [5852]
Köszi, egyelőre más dolgaim vannak, nem ez az első. Miattam ne töltsd az időt.
Előzmény: Laslie, 2010-01-29 00:21:00 [5851]
Laslie | 7674    2010-01-29 00:21:00 [5851]
Már melyikre gondolsz?
Lehet hogy még megvannak a pauszra nyomott paneltervek valahol, ha érdekel valamelyik.
Előzmény: elektron, 2010-01-29 00:16:00 [5849]
elektron | 15859    2010-01-29 00:20:00 [5850]
Már csak azért is, mert 8031 es procit találtam párat gondoltam kipróbálom őket, meg 8051-es külső memóriával játszok egyet.
elektron | 15859    2010-01-29 00:16:00 [5849]
Neked már akkor ilyen volt, nekem még most sincs, vagy már nem, pedig egy panelt kimarattam már, de nem ültettem be, egy Willem nevű programozót. De valamelyik este csak rászánom majd magam a hideg téli estéken.
Laslie | 7674    2010-01-28 23:58:00 [5848]
Küldd át őket nekem. Hozzáteszem az én 20db-omhoz és majd vigyázok rá a továbbiakban.
Nem fogok beégni velük.....
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-28 23:56:00 [5847]
SquirrelTech | 788    2010-01-28 23:56:00 [5847]
Én a héten szedegettem össze úgy 50db EPROM-ot, amik kallódtak itt nálam mindenfelé. Kidobálni sajnálom őket, mert anno mikor összeszedegettem ezeket, baromi drágák voltak. De felhasználva se lesznek. Teljhatalomra tett szert a flash...
Előzmény: Laslie, 2010-01-28 23:51:00 [5846]
Laslie | 7674    2010-01-28 23:51:00 [5846]
Ezt azért elég jól kivetted... )
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-28 23:50:00 [5844]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-28 23:50:00 [5845]
Mondom hogy nosztalgia lessz a dologbol .
Holnap lefotozom az én müszertornyomat amit tiz éve nem használok de legalább 8-10évig használtam
A ferekiméröröl ugrott be .
SquirrelTech | 788    2010-01-28 23:50:00 [5844]
Jól veszem ki akkor, hogy Te se nagyon használod manapság már az EPROM égetőt?
Laslie | 7674    2010-01-28 23:44:00 [5843]
Ma elkezdtem keresni a 8 éve vásárolt kis minikamerámhoz a saját csatlakozóját meg a drótjait, de nem találtam. Helyette előkerültek a 15-17 éves vagy még régebbi alkotmányaim.
Nézzétek meg az akkori technikai fejlettségemet.
Még 386-oson készültek a panel tervek.
Az Eprom égető gyári rajz alapján, saját paneltervvel, míg a frekimérő saját tervezés is volt. Akkoriban minden kütyümet PC floppy "vakdugó" előlapból és PVC lapokból összeragasztott/csavarozott dobozolással csináltam. Tapsot nem kérek csak bólogatást...
Laslie | 7674    2010-01-28 23:30:00 [5842]
Hát azt nem tudom, hogy mi van benne manapság, de ha zacskóba nyomod és hosszasan és nagy levegővételekkel beleszagolsz a zacsiba akkor nem lehet semmi különösebb eltérést érzékelni. Gyorsan meg is próbálom....
Á, sömmi kül...önös.. , normááális....an tőőők úúúúgyanaz anyag az vanna benne.
ZZZzzzzzzzz
MeMISÉRtem mijér tilt...tilt...tiltották be ??
Előzmény: MoparMan, 2010-01-28 21:32:00 [5840]
rekalaca | 550    2010-01-28 21:59:00 [5841]
Nem reménytelen.
Keresel valamilyen nyákpanelt amiről lenyúzható a fólia. Lehúzol róla egy kis darabot, ezzel hozzájutsz egy nagyon vékony rézlemezhez (fóliához). Ebből levágsz ollóval kb. egy akkora darabot mint ami tönkrement, a Te esetedben lehet valamivel nagyobb is, elfér. Lényege érjen rá a az érintkező bekötő vezetékeire is. A régi érintkezővel ne foglalkozzál, egyszerűen ragaszd rá a a fóliát. Nagyon pici IS, a régi érintkező közepére, és rápréseled ( ne kézzel)a fóliadarabot. Kaparással alakítsd ki a fésűszerű elrendezést, ezzel kétfelé választod.
Nem kell olyannak lenni mint a régi, lényeg ne érjen össze. A 4 sarkát pedig forraszd le a bekötő fóliákhoz.
Előzmény: gabeszosz, 2010-01-28 14:34:00 [5823]
MoparMan | 4020    2010-01-28 21:32:00 [5840]
valóban lehet kapni, de közel sem az van benne mint 20 évvel ezelőt...
Előzmény: Laslie, 2010-01-28 20:27:00 [5836]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-28 20:56:00 [5839]
Szuper , de tényleg egy normális jo ragaszto ilyen célokra ( kis nosztalgia ) .Utoljára 24 évvel ezelött voltam 16 éves de nekem jobban sikerült végzös diáknak lennem pedig 8évig a hátso padban ültem .
Sanzistift | 1865    2010-01-28 20:41:00 [5838]
Van, csak keresni kell.
Nekem meg mennem kell, tehát februárban ugyanitt, éljenek az internetkávézók! (0.79 óránként, borzalmas..., meg a sör amit megiszok mellé... Sok ez, na... )
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-28 20:05:00 [5835]
rekalaca | 550    2010-01-28 20:36:00 [5837]
Végül is működik a módszer, mint írjátok, én a Laslie módszert használom, kivágom hasonló billentyűzetből és ragasztom. Ennyivel is többet tudok , Köszi.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-27 21:44:00 [5822]
Laslie | 7674    2010-01-28 20:27:00 [5836]
Lehet kapni sok helyen, nincs betiltva.
Emlékszem mikor még 16 éves voltam , akkor jártam épp az általános iskola 6. osztályába végzősként.. ) akkoriban az iskolákban volt tiltva a használat, lehet ott még most is tiltott.
Egy hely a sok közül...
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-28 20:05:00 [5835]
Esküszöl?
Az utolso emlékem rola hogy történelem órán olyan fikát lehetet belöle gyurni hogy azt a kis ferdeszemüek sem tudnák koppintani .
Valami elfekvö lehet csak , vagy olyan országban ahol nemvolt népszerü a mellékhatása .
Előzmény: Sanzistift, 2010-01-28 18:52:00 [5832]
Sanzistift | 1865    2010-01-28 18:59:00 [5834]
Ha nem akarsz annyit rendelni, akkor mások, ha rendelnek, abból kijön.
Ha valami kell, és "mindegy de kell" kategória, akkor meglesz, de a postaköltséget hozzáaadom.
Asszem, ez így korrekt.
Szövetkezzetek, tájékozódjatok, és hazaviszem. Márciusban.
Előzmény: Sanzistift, 2010-01-28 18:56:00 [5833]
Sanzistift | 1865    2010-01-28 18:56:00 [5833]
Ha drága cucc, vagy beszerezhetlen egyedi szarság, akkor van a Pearl.de, és a conrad kínálatában is olyan spray, ami ezt a kontaktot "létrehozza".Ha almit találsz a pearl.de-n, akkor privi üzenet, és cikkszám, mert amíg kint vagyok (február vége), addig haza is tudom hozni.
Fontos, hogy ha rendelsz, akkor haladja meg a 100€-t, mert akkor nincs postköltség...
Sanzistift | 1865    2010-01-28 18:52:00 [5832]
Nincs betiltva, tavaly vettem egyet, és olyan, mint a régi, szagra is.
Tudni kell, hogy hol kapható...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-27 20:25:00 [5820]
gabeszosz | 379    2010-01-28 18:50:00 [5831]
Előzmény: Laslie, 2010-01-28 18:47:00 [5830]
Laslie | 7674    2010-01-28 18:47:00 [5830]
Egyből lejön a képről, hogy a kiscsajszi épp a baby laptopot kezeli és ha jól sejtem épp valamelyik topic-beli írásomat olvassa. Nem csoda hogy tátva maradt a szája....
gabeszosz | 379    2010-01-28 18:45:00 [5829]
Köszi, körülnézek, de lehet azt az egyet kicserélem nyomógombra... Így már könnyebb, h csak egyet kell "átszabni".
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-28 17:24:00 [5826]
gabeszosz | 379    2010-01-28 18:41:00 [5828]
Köszönjük Danibá!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-28 15:42:00 [5825]
KisKZ | 6456    2010-01-28 18:03:00 [5827]
Bocs ha marhaság:
Felónozni? Kémiai ónozóval egy perc.
n/a (inaktív)    2010-01-28 17:24:00 [5826]
Lehet kapni ezüsttartalmú nyákjavító festéket, lehet hogy az megoldaná.
Törölt felhasználó    2010-01-28 15:42:00 [5825]
Látom, hogy fiatalodik a fórumtagság, de erre nem számítottam:)))
Üdvözlöm a legszebb és legfiatalabb foromosunkat:)))
Sok, sok örömteli évet kívánok neki és szüleinek.
Amatőr | 2184    2010-01-28 15:11:00 [5824]
Csak megerősíteni tudom: tuti módszer!
Ugyan ilyen sok távot nem javítottam, de a legendásan rossz hírű Videoton távokat is meg lehet csinálni így, túléli a TV-t.
gabeszosz | 379    2010-01-28 14:34:00 [5823]
No, a radírozást próbáltam elsőnek, mert ez a legegyszerűbb... Bejött (!!THX!!) 1 kivétellel, de ott sajnos nincs kapcsolat a grafit és a réz között. Így 5-ből 4 működik. Gondolom a grfit-réz kontaktot helyre hozni reménytelen!? De végül is már ennek is örülök, mert eddig csak 1 volt jó. Kíváncsiságból megnéztem a cigi papírral is, (mondjuk tegnap én is elsőnek alufóliával próbálkoztam, sikertelenül) de ebben az esetben ez nem segített rajta. +1x köszönöm Mindenkinek a segítséget a Kiscsaj nevében is!!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-27 21:44:00 [5822]
A legkomolyabban .
Miért?
Előzmény: rekalaca, 2010-01-27 21:34:00 [5821]
rekalaca | 550    2010-01-27 21:34:00 [5821]
Te ezt komolyan gondoltad?
[ 1.5019 ]
