Oldal 376 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   372  373  374  375  376  377  378  379  380   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-02-28 20:13:00 [6020]
Lehet találni ilyet is olyat is.
Előzmény: keri, 2010-02-28 20:12:00 [6019]
keri | 14086    2010-02-28 20:12:00 [6019]
Meg a másik amiért mindig saját tervet készítek, mert a neten található áramkörök rondák és nagyok és nem biztos hogy passzol az igényeimhez.
Általában csak a kapcsolási megoldásokat szoktam leszedni és mindig megtervezem magamnak.
Előzmény: elektron, 2010-02-28 12:52:00 [6005]
keri | 14086    2010-02-28 20:10:00 [6018]
:)) nem bírsz magaddal ha valami érdekesről van szó.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-28 12:31:00 [6004]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-02-28 14:47:00 [6017]
Tervezés: vegyes! Nincs megkötés, rugalmas a dolog, így bármelyik oldalon elhelyezhető az alkatrész. Pl egy 7805 hagyományosban, de alatta a 100nF-ok a lábai között is elférnek
Javítás: számomra az smd, mert van felszerelés hozzá melóhelyen. Furatszereltnél meg még ki is kell tépni a likbül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-28 13:27:00 [6014]
Teaway | 669    2010-02-28 14:41:00 [6016]
A legrosszabb a vegyes szerelés; sok esetben bontani kell a furatszereltet, hogy hozzáférj az smd-hez.
elektron | 15859    2010-02-28 13:33:00 [6015]
Na ezt nem tudom, SMD javítani nem szoktam, csk csinálni. Ha nincs rajta sorkimenő meg ilyn vackok csak smd, az nem nehéz csereberélni, ha baja van.
n/a (inaktív)    2010-02-28 13:27:00 [6014]
Egyébbként melyiknek (SMD;furatos)könnyebb nyákot tervezni szerinted? És melyik átláthatóbb javítás szempontjából?
Előzmény: elektron, 2010-02-28 13:15:00 [6013]
elektron | 15859    2010-02-28 13:15:00 [6013]
Ilyeneknek fúrni is kell, de igaz SMD pad-ot is csinálhatok neki, a többi alkatrész úgyis smd lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-28 13:04:00 [6010]
sanyi84 | 1358    2010-02-28 13:08:00 [6012]
Ezzel a Vezérlő-vel szemezek már vagy két napja. Szerintetek érdemes megépíteni? Fölös pic van itthon bár csak 16F84 és ha jól sejtem akkor a 4 megás típus.
elektron | 15859    2010-02-28 13:07:00 [6011]
Nem, dehogy, csak még egy kis tengelyt kéne kicserélni rajta, mert nem volt megfelelő szíj és megakadt, meg a persely kotyogós rajta és kicsit pontatlan lenne, jó hogy kérdezed, ez az egyik legelső dolog, amit meg kell oldanom.Meg mostanában befejezés állapotba hoztam néhány húzódó áramkört.
n/a (inaktív)    2010-02-28 13:04:00 [6010]
Az SMD technológiát feladtad?
Előzmény: elektron, 2010-02-28 12:58:00 [6008]
elektron | 15859    2010-02-28 13:00:00 [6009]
Csak szépen huzalozd össze a megfelelő lábbal, a rajz szerint, aztán ha feltöltöd a programot az menni fog. Egy összekötés, 3 perc, akkor van ott vagy 12 bekötendő vezeték, az jó félóra.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-28 12:55:00 [6007]
elektron | 15859    2010-02-28 12:58:00 [6008]
Most a nyákfúrást is sikerült úgy kitalálni, hogy gyorsan menjen, régebben féltem belekezdeni is, sok fúrást szükségeltető nyákot csinálni, mert mire beállítottam, hogy jó helyen kezdje, sok idő elment vele. Most úgy csinálom, hogy a rajzba két átlósan szélső furat helyére teszek egy plusz furatot olyan átmérővel, ami nincs a panelen, utána az Excellon file-t kinyomva ezt a kettőt kiveszem, és ezt külön kis G kódba teszem úgy, hogy oda vissza menjen a két pont közt, és a gépet fúrásra úgy állítom be, hogy a beállító G kódot elindítva megáll a két furat felett és alá tolom a panelt, hogy pont jó legyen. Ezután nyugodt szívvel elindítható a fúrás, annyira jól sikerült, most is pár napja két panelt,, amin 500 furat van, első osztályú lett, és ezt mindig meg tudom ismételni könnyedén, meg görcsölés nélkül.
KisKZ | 6456    2010-02-28 12:55:00 [6007]
Jelenleg próbapanelomn fexik a kicsike.
Eszembe sem jut még bármilyen valódi panel.
Csak szeretnék látni majd rajta szép betűket.
De tényleg ez nem fontos, csak most egy kis kikapcsolódás nap közben.
KisKZ | 6456    2010-02-28 12:54:00 [6006]
lehet csupán elvi dolog, és csak a programozásba szól bele nem a bekötésbe, de az enyém picikét több.
4X20-as.
16 lábon csatlakozhat,(kétszer ugye mert a panel alatt és felett is megtehetem)
Na de bogarászom a doksit.
204b doksi
Előzmény: elektron, 2010-02-26 22:52:00 [5991]
elektron | 15859    2010-02-28 12:52:00 [6005]
Idő azért mindig kell, mert mire egy panelt megtervezel, kimaratod előhívod, programot nézel hozzá, meg az se biztos hogy úgy pont jó, tudom én, nekem is eltartott pár napot mire kész lett.
Nekem meg van egy olyan hülye szokásom, hogy ha már valami áramkört csinálok, és meg is van valamennyire neten vagy akárhol, akkor is inkább berajzolom nyákot csinálok, ugyanis úgy később is használható, és igaz valamivel több idő, de így gyűlik az anyag, ha valami komolyabbat kell csinálni később. Persze azért, mert általában olyan dolgokat próbálok ki, amiből valamit ki akarok hozni később, össze kombinálva a dolgokat egymással.
KisKZ | 6456    2010-02-28 12:31:00 [6004]
Na kitoltatok velem, és gyorsan be is forrasztottam ta tüskesort.
Éppen porolom az ARDUINO-kat.
KisKZ | 6456    2010-02-28 08:53:00 [6003]
Szia Keri!
1. Idő, (van sok más dolgom szerencsére, csak hogy megláttam elektron paneljét kérdeztem a jövőre készülve)
2. Tapasztalatlanság, és egy régebben kapott erőteljes figyelmeztetés a panel érzékenységére.
(lehet nem valós, de figyelmeztettek)
3. A forrasztásaim az utolsó időben elég vacakul sikerültek valamiért. Nem zárnék majd össze egy lábat sem a bénaságom miatt)
Szóval igazándiból nincs semmi nagy probléma, hiszen ez nem egy sürgős dolog.
Előzmény: keri, 2010-02-28 08:02:00 [6002]
keri | 14086    2010-02-28 08:02:00 [6002]
A radarunknak pontossági hibája volt és arra is gyanokodtunk hogy az enkóder hibázik. (hosszú vezeték összeszedhet zajt)
Azt figyeltettem ezzel, hogy két északjel között, hány enkóder impulzus jut a számítógépbe.
Kiegészítettem egy fordulatszám kijelzéssel, meg egy jitter méréssel, hogy lássuk a fordulatszám ingadozását.
Van méregdrága frekvencia számlálónk, de az nem működik ilyen alacsony frekvencián
Na meg ezt majd fixen be lehet építeni.
ARDIUNO: értem, ezek szerint totál egyszerű az LCD kezelése vele, mostmár csak azt nem értem mit problémázik KisKZ az LCD-vel :D
Előzmény: elektron, 2010-02-27 22:31:00 [6001]
elektron | 15859    2010-02-27 22:31:00 [6001]
Ez pont valami mérő műszer ? Az ARDUINO az egy fejlesztő hardver szoftver együttes Atmwel AVR AtMega8, 168, 328 processzorral.
Előzmény: keri, 2010-02-27 22:16:00 [6000]
keri | 14086    2010-02-27 22:16:00 [6000]
Mi az az Arduino?
Előzmény: KisKZ, 2010-02-27 09:16:00 [5997]
keri | 14086    2010-02-27 22:14:00 [5999]
keri | 14086    2010-02-27 22:13:00 [5998]
Nem tudom azt tudod e, hogy az LCD vezérléshez szükséges egy mikrokontroller, mert önmagában elég buta.
PIC-re kb. 6 vezetéket kell rákötni, meg a tápfeszt, szóval írtó egyszerű áramkör szükséges hozzá, de ha kell nekem van NYÁKtervem rá.
Az LCD kezelő program is írtó egyszerű, mert külön parancs van a mikroC és mikroPascalban ennek az LCD-nek a kezelésére.
Én egy frekvencia számlálót csináltam vele, hogy a radarunk forgási sebességét, enkóderét, meg a sebesség ingadozást analizálja, szóval ha kell a programban is tudok segíteni, csak határozd meg mit szeretnél pontosan.
http://peefdg.bay.livefilestore.com/y1pFtxYw8yaNY3i1YvH8B22CEOR-qdaSCQhbQcoyn8bI4HVue3OLnylaLhcr9wjSsKfraTrnCoCwlQrMNq4wH1LTdEBiMig1iEg/DSC00010.JPG
Előzmény: KisKZ, 2010-02-26 20:57:00 [5986]
KisKZ | 6456    2010-02-27 09:16:00 [5997]
Köszönöm elektron,
Csak mindent sorjában.
Ha időm lesz lehet egy picit bütykölöm majd ezt is.
Előzmény: elektron, 2010-02-26 23:22:00 [5996]
elektron | 15859    2010-02-26 23:22:00 [5996]
LCD videó
Előzmény: elektron, 2010-02-26 22:57:00 [5995]
elektron | 15859    2010-02-26 22:57:00 [5995]
LCD Smartie ARDUINO programkódok és könyvtárak
Előzmény: elektron, 2010-02-26 22:55:00 [5994]
elektron | 15859    2010-02-26 22:55:00 [5994]
LCD Smartie
elektron | 15859    2010-02-26 22:54:00 [5993]
Mindjárt videózok neked, hogy legyen hozzá kedved, van egy LCDSmarty nevű program PC-re, azt tedd fel a gépre, meg töltsd rá az ARDUINO-ra és a LCD kijelzi a gépen mik vannak, az email-*edet hány új van , meg egy rakás mindenféle hülyeséget.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-26 22:43:00 [5989]
elektron | 15859    2010-02-26 22:52:00 [5992]
Nekem rá,ment pár napom mire működni kezdett, persze mert bénáztam, ha van sok időd nézd meg...
elektron | 15859    2010-02-26 22:52:00 [5991]
Bekötés és egy nyúlfarknyi kis program
elektron | 15859    2010-02-26 22:49:00 [5990]
Tele van vele a net, mindjárt nézek neked valami linket.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-26 22:41:00 [5988]
KisKZ | 6456    2010-02-26 22:43:00 [5989]
Bocsánat:
Szóval egyelőre csak annyival, hogy ki tudjak jelezni rajta mondjuk egy egy sor szöveget.
Igy konkrétabb.
KisKZ | 6456    2010-02-26 22:41:00 [5988]
ARDUINO-ra kellene egy felkötési példa ha van. Mellé programmal.
Megköszönném!
Előzmény: elektron, 2010-02-26 22:19:00 [5987]
elektron | 15859    2010-02-26 22:19:00 [5987]
Annyira új még, hogy nem sok mindenre használom. Kijelzésre akarom használni nyilván, kis vezérléseknél, hogy lássad mit csinálsz, a gombokkal meg kezeled a programot, menüpontok közt választol stb. Pl. önálló fúrógép hajtásnál, PC nélkül szabályozza mondjuk a fordulatot és látod is mennyi, meg tudod állítani digitálisan gombokkal mondjuk, csak hogy egy példát mondjak.
KisKZ | 6456    2010-02-26 20:57:00 [5986]
Küldj akkor légyszíves némi infót, hogy Te mire használod, és hogyan!
Ha érdekes lesz akkor lehet plagizállak.
Előzmény: elektron, 2010-02-26 18:41:00 [5984]
elektron | 15859    2010-02-26 18:56:00 [5985]
Jó nagy hűtőborda kell neki !
Előzmény: KisKZ, 2010-02-26 17:03:00 [5983]
elektron | 15859    2010-02-26 18:41:00 [5984]
Ez bekötés lábkiosztásilag pont olyan, mint a panelemen, amit mutattam.
KisKZ | 6456    2010-02-26 17:03:00 [5983]
Displaytech 204B a típus.
Képek:
Láthatjátok, ez még teljesen "nyers".
KisKZ | 6456    2010-02-26 14:29:00 [5982]
Este
Előzmény: elektron, 2010-02-26 14:08:00 [5981]
elektron | 15859    2010-02-26 14:08:00 [5981]
Mutasd meg milyen az a kijelző, vagy a leírás PDF-jét hol találom meg. Először egy dugdosós panelen teszteltem én is a működését, utána miután láttam, hogy működik, akkor megrajzoltam hozzá a nyáktervet. Ezen, amit mutattam van 5 gomb, le, fel, jobb, bal, kiválasztás gombok, van program is hozzá kapásból.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-26 13:54:00 [5980]
KisKZ | 6456    2010-02-26 13:54:00 [5980]
Valamit kijelezni.
Nincs konkrát cél. Az ARDUINO mellé vettem anno, hogy megnézzem hogyan lehet egy ilyet programozni.
Valószínűleg, (ha egyszer eljutok oda hogy megismerjem és hazsnálhatóvá változtassam) akkor valami HOBBYCNC-vel kapcsolatos kijelző lenne.
Mondjuk aktuális pozíciók kijelzése.
Előzmény: keri, 2010-02-26 13:48:00 [5979]
keri | 14086    2010-02-26 13:48:00 [5979]
Ha szabad megkérdeznem, mit tervezel vele?
Előzmény: KisKZ, 2010-02-26 13:35:00 [5977]
keri | 14086    2010-02-26 13:47:00 [5978]
Tőlem kérdezhetsz nyugodtan. Engem nem zavarsz
Biztatás képpen elmondom hogy nem olyan bonyolult mint elsőre tűnik.
KisKZ | 6456    2010-02-26 13:35:00 [5977]
jajajajjj!
Ezt még később fogom. Majd egyszer!
Csak rákérdeztem most.
Most abszolute nem vagyok képben. Még arra a kevésre sem emléxem amit eddig néztem róla.
A TAVIR-on pedig eléggé ellenségesen álltak az én kérdezési stílusommal szemben.
Pedig igyekeztem még hülyébbnek mutatni magam mint amilyen vagyok...
Előzmény: keri, 2010-02-26 11:42:00 [5976]
keri | 14086    2010-02-26 11:42:00 [5976]
Nem érzékenyebb mint a többi panel, csak drágább ha elrontod
Ráadásul nagyon jó minőségű furatgalvanizált panel, tehát szerintem éppenhogy könnyebb vele dolgozni mint akár a saját NYÁK-jaimmal.
Ráadásul ha egyszer beforrasztasz egy aljzatot azzal nehéz tönkretenni.
Az aljzatot én forrasztottam az LCD-re az említett megfontolásból. De lehet még szallag kábel csatlakozót is rátenni.
Csak egy tipp, amivel egyszerüsítheted az áramkört: Én a háttér világítást rákötöttem a tápfeszre, ugyanis a LED ellenállásnak ott van a helye a panelon és csak be kell rakni.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-26 09:08:00 [5975]
KisKZ | 6456    2010-02-26 09:08:00 [5975]
Jogos:
Teljes panellel ellátott LCD-ről van szó, amin megvannak a tüskék helyei. De csak furatok most.
Engem az elején nagyon elrettentettek ettől a cucctól, hogy mennyire fiopman kell vele bánni, mert nagyon könnyen törnkretehető.
Ezért a kérdés.
Hogy aljzat, vagy tüske, ezen még nem gondolkodtam el, de amit mondasz az is egy érdekes szempont.
Érdekes módon én eddig csak a tüskés kivitelt láttam.
Előzmény: keri, 2010-02-26 08:42:00 [5973]
keri | 14086    2010-02-26 08:44:00 [5974]
Bocs, most nézem az enyimén a DIP aljzat van az LCD-n. Talán praktikusabb így mert az kevésbé sérülékeny, mint a tüske.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-26 07:29:00 [5972]
keri | 14086    2010-02-26 08:42:00 [5973]
Olyan LCD-d van mint elektronnak?
Mert ott nyugodtan beforraszthatod a DIP tüskesort, amit könnyedén beledughatsz a saját paneleden a DIP aljzatba.
A konkrét LCD-t pedig nem tudjuk beforrasztani mert az üvegből van Elektron kijelzőjén is létszik hogy grafitos gumi átvezetőkkel csatlakozik az LCD a meghajtó panelra.
KisKZ | 6456    2010-02-26 07:29:00 [5972]
Elektron!
Vállalnál egy 4 soros LCD panelre ültetést?
Olyan panel kellene amivel későbbkönnyen csatlakoztathatom.
Én nem merek hozzákezdeni már egy éve, mert azt mondják, nagyon érzékeny dolog.
Még tüskék sincsenek most benne csak a helyük.
Jössz valamelyik találkozóra?
Előzmény: elektron, 2010-02-25 22:50:00 [5968]
elektron | 15859    2010-02-25 22:53:00 [5971]
Tudom a múltkor írtad is. De hát Jimmy Hendrix is már mindent eljátszott amit lehet és még most is vannak zenészek...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-02-25 22:50:00 [5969]
[ 1.7930 ]
