Oldal 375 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   371  372  373  374  375  376  377  378  379   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-06 11:27:00 [6070]
Hibás darabbal még nemtalálkoztam de már néztem bele ilyenbe .Televan smd cuccokkal mint bármelyik hasonlokoru elektronika .
Benne van a gyárto neve is akit megkerestem ( emailben) biztos olcsobb lessz mint az itteni árak.
Egy hétre rá kaptam egy emailt a Gyuriéktol hogy "rendeljek bátran tölük ugy mint eddig " .
Vannak cégek ( még Kinában is ) akik komolyan veszik a viszont eladokat .Ez igy korrekt .
Egyébbként kis logikával kikövetkeztehetö a belsö felépitése , nem nagy kunszt , csak normálisan megvan épitve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 16:18:00 [6067]
sasi | 1903    2010-03-06 10:52:00 [6069]
Én már régen rájöttem, hogy ami jól működik, azt nem érdemes megjavítani, de azért néha előfordul, hogy nem tudok a kísértésnek ellenállni…
Előzmény: svejk, 2010-03-06 10:37:00 [6068]
svejk | 33157    2010-03-06 10:37:00 [6068]
Kíváncsivá tettél.
Miért kell egy ilyet szétbontani?
Kíváncsiságból?
Nem inkább megjavítani szeretnéd?
n/a (inaktív)    2010-03-05 16:18:00 [6067]
üdv
Érdeklödnék ilyen vezérlöt MSD-50-4.2 bontot már szét valaki?
geforg | 149    2010-03-04 22:08:00 [6066]
sajnos úgytünik hogy a vezérlőt is vitte sőt lehet hogy a memóriát is úyhogy nemtom milessz már elkezdtem gondolkodni hogyan lehet átalakítani "hobby cnc" vezérlőre lehet hogy olcsóbb lenne.
Előzmény: keri, 2010-03-04 21:49:00 [6065]
keri | 14086    2010-03-04 21:49:00 [6065]
Nem ismerem a típust, de még mindig monitor kapcsoló üzemű tápjáról van szó? Vagy a táp hiba a CNC vezérlőt is agyoncsapta?
Mert monitor panel, bontásra van egy tucat, abban tudok segíteni, de sajnos a CNC vezérlőkhoz csak annyi közöm van hogy egy egyszerű változatot fejlesztek én is, de nincsenek gyári cuccaim.
Előzmény: geforg, 2010-03-04 21:39:00 [6064]
geforg | 149    2010-03-04 21:39:00 [6064]
Kedves Keri kondikat megnértem rendbevannak úgytünik. Ellenálásttaláltam ami elszált és úgytünik vitte a vezérlő procit is ami sajna csak gyárira cserélhető és az nem olcsó de ha talánék valahol bontottat az megoldaná a gondot akár komplet vezérlő is vagy csak egy vezérlő panel is jó lenne de iesmit seholsem találok esetleg nemtdsz véletlenül?
keri | 14086    2010-03-04 08:34:00 [6063]
Az a jobbik eset.
Kondi pukkanhatott, el meg talán pár félvezető, illetve a biztosíték.
Előzmény: geforg, 2010-03-03 18:55:00 [6062]
geforg | 149    2010-03-03 18:55:00 [6062]
Kedves Keri a monitor tápban villant valami és azóta se kép se hang
Előzmény: keri, 2010-03-02 20:39:00 [6052]
keri | 14086    2010-03-03 14:04:00 [6061]
Maga a konverzió PICnél is 1-3usec lehet (10bit) ráadásul nem terheli a procit, csak megszakítást generál amikor a regiszterben megvan az eredmény. Nem is ez a gond, hanem a feldolgozásra nincs idő.
Alap sebessége 2MIPS ha ráteszek kvarcot akkor 5-re is fel lehet húzni.
Előzmény: sneci, 2010-03-03 10:49:00 [6057]
sneci | 1763    2010-03-03 13:31:00 [6060]
Pihentetnem kell a projektet sajnos...De majd.
Előzmény: LZ, 2010-03-03 12:54:00 [6059]
LZ | 1538    2010-03-03 12:54:00 [6059]
Igen, néztem már csorgattam a nyálam a gyors ADra. Meghogy 12bit... Álmaim procija.
Nálam is itt hever már a fiókban Xplain, Xmega16, 32, 128. Csak idő kell.
Hogy állsz a AC vezérlő tekercs pozíció meghatározással?
LZ | 1538    2010-03-03 12:46:00 [6058]
Van azért hátránya ennek a vezérlési módnak, mert zajosabb lett tőle a motor alacsony fordulaton az erővel viszont nincs gond. Kellene valamiféle kompenzációt csinálnom, de majd a következő vezérlőben az Xmegával.
A 1600 mikrolépést csináltam így táblázatból. A PWM arányt kell csak jól eltaláni.
Előzmény: keri, 2010-03-03 10:38:00 [6056]
sneci | 1763    2010-03-03 10:49:00 [6057]
Az ATxmegában lényegesen felgyorsították A/D-t, 3-4 usec/konverzió (12 bit) is elképzelhető, csak még küzdök a gyári kalibráció betöltésével. Egyelőre nem tudom hiteles mérésre használni.
Pedig nagyon jó lenne Amperben megadni az értékeket, és nem mindenféle viszonyszámban:)
Előzmény: LZ, 2010-03-03 08:31:00 [6055]
keri | 14086    2010-03-03 10:38:00 [6056]
Én is ilyesmit tervezek.
Eddig próbálkoztam bonyolult logikával, ami paraméterezhető PWM-et csinálni. Programozás szempontjából jó is volt, de túl lassú feldolgozás és nem fértem bele a szükséges impulzus időbe.
Most áttértem ROM táblázatból szekvenciális kimenet vezérlésre, ez így garantáltan működik. A memória pedig bőven elég így is.
Persze most is paraméterezhető minden, mert macerás lenne minden módosításkor az egész táblát átírni, de fordító direktívából oldottam meg.
Viszont a bekapcsolási áramhoz szerintem muszáj valami árammérés...bár számolható az is... lehet hogy tényleg ez lesz a megoldás. Végülis így a mikrólépés is megvalósítható, csak ROM kérdése az egész.
LZ | 1538    2010-03-03 08:31:00 [6055]
Szia Keri!
Lassú az AD erre a célra ez igaz én még ráadásul nehezítettem is egy ACS713 ICvel (80Khz). De a mostani programom gyakorlatilag csak arra használja az árammérést hogy túláramot mérjen és lekapcosljon ha nagy. Én már táblázatból hajtom a léptecset.
Amúgy meg a tranziensek igencsak nehezítik a dolgot. RC szűrő mindenképpen kell, de még úgyis vannak zavarok.
Előzmény: keri, 2010-03-02 12:35:00 [6044]
keri | 14086    2010-03-03 07:41:00 [6054]
Az komoly Jó régi rendszer lehet.
Már 30 éve is az eprom volt a divat.
Bár valahol még van egy telexbe való lyukszalagom ami betűkből egy meztelen nőt rajzolna ki
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-03-02 21:21:00 [6053]
Törölt felhasználó    2010-03-02 21:21:00 [6053]
Nagy a valószinüsége hogy a backup battery megadta magát és igy az egész program is elszált.
Fanuc gépeknél ez a 9000-es program, régi gépeknél ezt volt hogy lukszalagról raktuk vissza
keri | 14086    2010-03-02 20:39:00 [6052]
Mi a hiba jelenség?
Előzmény: geforg, 2010-03-02 19:58:00 [6051]
geforg | 149    2010-03-02 19:58:00 [6051]
sos kedves uraim hatalmas segítségre lenne szükségem vettem egy cnc esztergát és bedöglöt a vezérlése simens sinumerik 810 t tipusu az lenne a kérdésem lenne valaki aki elválalná a javítását vagy esetleg lenne valakinek lenne eladó az is érdekelne Tisztelettel Bozsoki Zsolt
keri | 14086    2010-03-02 17:59:00 [6050]
Végülis ja.
Előzmény: elektron, 2010-03-02 17:38:00 [6048]
sanyi84 | 1358    2010-03-02 17:47:00 [6049]
Két labortáp kapcsolás felkerült a mappámba. Az egyik 723 ra és két opa ra épül a másik lm324 re. A második táp még csak terv, biztos működik mert csak panel lett újratervezve a tranzisztorokhoz. Mindkettő Alkotó HE-s kolléga és a HE-s áttervezőket dícséri, övék az érdem. Ha valakinek kell használja egészséggel.
elektron | 15859    2010-03-02 17:38:00 [6048]
Az a tranziens, mikor kikapcsolod a végfok elemet, attól függ mennyi idő alatt fut le, ha közben amúgy is késleltetés van az áramkörben és attól hosszabb, akkor a szűrés sem olyan fontos gondolom.
keri | 14086    2010-03-02 15:43:00 [6047]
Köszi. Ezek kellenek nekem.
Előzmény: elektron, 2010-03-02 12:52:00 [6045]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-03-02 13:27:00 [6046]
Én egy attiny13-ban levő komparátorral próbáltam. Működött is, de csakis 1db kis led szintjéig jutottam. Fényerőszabályozó lett belőle :D
De időhiány által nem vittem tovább, később meg nem is kellett folytatni... Így abbamaradt.
elektron | 15859    2010-03-02 12:52:00 [6045]
Valaki már ezzel az AD-vel csinálta,vagy Sirnyeteg, vagy LZ. FOgsz egy komparátort és kész, LM393, LM311 ilyesmik pl. Meg szűrheted 1k-4n7-tel pl. én rajzokban ilyeneket láttam.
keri | 14086    2010-03-02 12:35:00 [6044]
Mellékesen most egy olyan árammeghajtással próbálkozok ahol PIC AD figyeli az áramot, de ugye az önmagában lassú.
Bekapcsol egy tekercset, amikor eléri a kívánt áramot akkor átkapcsol fix kitöltésű PWM-re ami számítások szerint tartja az áramot.
Az azért jó mert az AD bemenettel tetszőleges áramra álhatok rá szoftverből, így elvileg a mikrolépést is meg lehet csinálni szoftverből és a PIC sebessége is elegendő.
Persze a PWM-el meg a mikroC-vel még küzdök...ASM-ben már rég megírtam volna de így tanul a gyerek ha erölködik :D
keri | 14086    2010-03-02 12:25:00 [6043]
Még egyikkel sem. Nincs konkért feladat, csak próbálom kiismerni és tapasztalatot gyűjteni ezzel a megoldással.
Szignál generátorral meghajtott és szkóppal nézett induktivitás,FET, R sense kapcsolással játszottam.
Az EWB-ben meg az első ami a komparátor címszó alatt volt
Tehát egy komparátor tipusszám kell nekem, meg érdekelne milyen szűrés kell rá.
Előzmény: elektron, 2010-03-02 10:08:00 [6042]
elektron | 15859    2010-03-02 10:08:00 [6042]
Te milyennel próbáltad ?
Előzmény: keri, 2010-03-02 08:48:00 [6041]
keri | 14086    2010-03-02 08:48:00 [6041]
Milyen komparátor IC-t használtok chopper áram szabályzónak és hogy?
Simán rákötitek a kimenetét a kapcsoló elemre?
Áram érzékelő lábra tesztek valami szűrést?
Tegnap játszottam szkóppal és az ára mérzékelő ellenálláson elég nagy tranziesek jelentkeznek kapcsoláskor, amit a szimulátor is előre jelzett. Szimulátorban elég volt egy 500ohm 50nF RC szűrő a komparátor bemenetére, de csak ideális komparátorokkal működött rendesen, valós IC-vel nem.
n/a (inaktív)    2010-03-01 22:42:00 [6040]
Nekem is ilyesmi kéne
Ha véletlenül találsz jó áron, gondolj rám is
Megyek az adok-veszek-be
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-01 10:38:00 [6036]
n/a (inaktív)    2010-03-01 17:53:00 [6039]
Varsának voltak olyan tápjai,amiket sorba kötött.
svejk | 33157    2010-03-01 13:08:00 [6038]
Már hogyne lenne!!!
Keresd Sanyit, vagy Szalai Györgyöt.
Törölt felhasználó    2010-03-01 12:14:00 [6037]
http://www.atysco.eu/hu/products/show/625
Itt találtam 48 voltos 15.6Amperes PFC-s tápot.
Csak 52645Ft+ÁFA, szinte ingyen van.
n/a (inaktív)    2010-03-01 10:38:00 [6036]
Itt a fórumon láttam sorbakötésre példát valakinél...
Az ipari kapcs tápok pl. omron se földfüggetlen?
...gondolom, lehet földfüggetleníteni
Nekem egy DC48V 20A körüli kellene...
kapcsoló üzeműben nem nagyon találok ilyet...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-03-01 10:30:00 [6035]
Törölt felhasználó    2010-03-01 10:30:00 [6035]
Jobb esetben 36Volt 10Amper, rosszabban pedig egy vagy két döglött táp.
Két külömböző feszültségú és áramú tápot én tuti nem kötnék össze.
Föleg ha kapcsolóüzemű, mert a védőföld és a negativ álltalában egybe van kötve és igy az egyiket kapásból rövider zárod.
Röviden ennyi, de ragozhatnám tovább is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-01 10:13:00 [6031]
n/a (inaktív)    2010-03-01 10:28:00 [6034]
sneci | 1763    2010-03-01 10:24:00 [6033]
A kisebbik lesz a mérvadó, tehát 10A.
DE!
Mielőtt sorba kötöd, nézd meg, hogy mindkét táp "földfüggetlen", azaz a negatívja nincs összekötve sem a házzal, sem a hálózati földdel. Vagy legalább az egyik ilyen.
Ha csak az egyik ilyen, akor az legyen a felső (pozitív oldali).
Ellenkező esetben az alsónak egy kemény zárlatot adhatsz.
Libus | 1024    2010-03-01 10:17:00 [6032]
36V és 10A
n/a (inaktív)    2010-03-01 10:13:00 [6031]
Van 2 darab kapcsolóüzemű tápom.
1. 24V 10A
2. 12V 20A
Ha sorba kötöm mekkora feszültséggel ill. áramerősséggel számolhatok.
...a fesz gondolom összeadódik...
az áramerősség?
Bocsánat a tudatlanságomért.
elektron | 15859    2010-02-28 21:17:00 [6030]
Amúyg véletlenül ezt az arduino panelt, amiből csináltam párat magamnak, elcsináltam, mert a digital kimenetek a 2 db 8-as csatlakozó egy fél osztásközzel közelebb lett egymáshoz, így nem szabványos, a legközelebbieket majd szabványosra kéne csinálni, csak a rátéteket is erre csináltam, úgyhogy lehet mégse kéne áttérni a szabványra, olyan ez, mint az oroszok vonatvágányai, azok is elcseszték annak idején, valami rajzoló elmérte a terven biztos.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-28 21:11:00 [6029]
KisKZ | 6456    2010-02-28 21:11:00 [6029]
Semmi beültetés!
Csak nature!
Szerintem ha odőm lesz megoldom magam is. De kell a tudat, hogy a profik mellém állnak a tudatlanságom eleni harcban!
Te meg tudom, hogy hazavitted inkább a kocsemát! Onnan fórumozol!
Előzmény: elektron, 2010-02-28 21:07:00 [6028]
elektron | 15859    2010-02-28 21:07:00 [6028]
Neked küldeni kellene egy beültetett díszpéldányt. Biztos örülnél neki. Látod, hogy mindig itt lógunk nem a kocsmát járjuk, számíthatsz szerintem.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-28 20:56:00 [6027]
KisKZ | 6456    2010-02-28 20:56:00 [6027]
Ti meg mindig kitoltok velem, Tudva ezt!
A tanácsokat nagyon köszönöm!
A bekötés ma elmaadt.
Más fontosabbat kell befejeznem, ami nem nekem lesz.
A héten majd szórakozok vele.
Ha elakadok kereshetlek benneteket?
Előzmény: keri, 2010-02-28 20:10:00 [6018]
elektron | 15859    2010-02-28 20:26:00 [6026]
Olyat próbálok nézni, amihez alkatrész is van, ha valami érdekes rajzot találok, vagy olyat, ami pótolható mással.
keri | 14086    2010-02-28 20:24:00 [6025]
Jó, akkor úgy mondom nekem nem tetszik
Persze hogy vannak jól megtervezett dolgok is, de pont olyan ami nekem esztétika és gyártás szempontjából is megfelel, nincs.
Egy PIC égetőt csináltam letöltött nyákterv alapján, de azt is megbántam, mert persze pont olyan alkatrészt nem kaptam ami igazodott volna hozzá...és csomó baja volt. A végén vettem egy gyári égetőt
Előzmény: elektron, 2010-02-28 20:13:00 [6020]
keri | 14086    2010-02-28 20:21:00 [6024]
Egyébként én jobban szeretek SMD-vel dolgozni, és szeretem hogy pici, kompakt, masszív áramköröket lehet vele építeni
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-28 13:27:00 [6014]
keri | 14086    2010-02-28 20:19:00 [6023]
A hagyományos alkatrészre könnyebb tervezni. SMD-t könnyebb kivitelezni és megfelelő alkatrészt beszerezni. Hagyományost jobb beforrasztani (kézzel)
Javítani szinte mindegy. SMD-t általában könnyebb felszedni, de jó szem kell hozzá. Nekem mondjuk jó a szemem, de így is kiugrik a helyéről ha át kell tekinteni.
keri | 14086    2010-02-28 20:17:00 [6022]
PIC topikban írtam rá hogy működik.
Játszani egész jó, de többet is ki lehet hozni a motorokból egy rendes bipoláris kapcsolással.
Előzmény: sanyi84, 2010-02-28 13:08:00 [6012]
keri | 14086    2010-02-28 20:14:00 [6021]
Az nem gond. A 2*16 -os kijelzőben is 4*20 -as memória van, tehát programozás szempontjából ugyan az a kettő, csak a 2*16 nem mutat annyit, ott lehet léptetni hogy éppen melyik részét szeretnéd látni...legalább is az enyémnél így van.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-28 12:54:00 [6006]
[ 1.4241 ]
