Oldal 374 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   370  371  372  373  374  375  376  377  378   Következő ►  Utolsó ►|
Szám Attila | 990    2010-03-10 22:28:00 [6120]
Igen, motorvezérlőben van. Jó lenne, ha tudnám égetni.
Előzmény: svejk, 2010-03-10 21:35:00 [6115]
Szám Attila | 990    2010-03-10 22:27:00 [6119]
Úgy tudom PSOP44-es kell.
Előzmény: elektron, 2010-03-10 21:52:00 [6117]
Szám Attila | 990    2010-03-10 22:23:00 [6118]
Itt van, de csak venni lehet. Ezt dobja ki elsőre a Google ha rékeresek.
Előzmény: svejk, 2010-03-10 21:38:00 [6116]
elektron | 15859    2010-03-10 21:52:00 [6117]
Ami itt van az nem jó , a TSOP48 tokos adapter ?
Link
Előzmény: Szám Attila, 2010-03-10 20:34:00 [6112]
svejk | 33157    2010-03-10 21:38:00 [6116]
Innen nem birod kibogarászni?
svejk | 33157    2010-03-10 21:35:00 [6115]
Holnap megnézem, ha fent volt akkor nekem megvan. Motorvezérlő?
elektron | 15859    2010-03-10 21:24:00 [6114]
Pár éve még megvolt az a willepro honlap, most már nincs ott volt sok minden, én is letöltöttem néhány dolgot, de akkor nem csináltam meg, csak most nemrég kezdtem bele.
elektron | 15859    2010-03-10 20:49:00 [6113]
Én is szemezgetek ilyen olyan memóriákkal SDRAM-okkal stb. hogy lehetne őket felhasználni.
Szám Attila | 990    2010-03-10 20:34:00 [6112]
Nincs valakinek véletlenül meg a NYÁK rajza a Willepro-hoz való 29F400 adapternek? Nekem megvan a beültetési és kapcsolási rajza és a fényképe, de pont a lényeg nincs meg.
elektron | 15859    2010-03-10 15:19:00 [6111]
Attól függ mit akarsz velük, mindegyik arra jó, amire való.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-03-10 13:52:00 [6110]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-03-10 13:52:00 [6110]
Ok, lényegében ez volt a problémám. Kaptam egy konkrét kapcsolási rajzot, ami integráló tagon keresztül analóg egyen feszültséget hoz létre. Nekem meg van egy kész FET-es kapcsolásom, és hogy akkor most melyik is a jobb
Előzmény: keri, 2010-03-10 13:02:00 [6109]
keri | 14086    2010-03-10 13:02:00 [6109]
Nem igazán értem a problémát.
A PWM jel végeredménye minden esetben a kitöltési tényezővel arányos feszültség.
Most ebből analóg jelet csinálni és azt erősíteni nem praktikus-
Erősítsed a PWM-et és igény szerint szűrjed, de motor meghajtásnál ez felesleges.
Ha félre értettem valamit akkor bocs.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-03-10 10:51:00 [6108]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-03-10 10:51:00 [6108]
Egy aprócska kérdés:
Mach3 szoftveres PWM jelét szeretném (kérésre) felerősíteni. Két lehetőség van:
1: a PWM jelből létrehozok egy, a kitöltéssel arányos egyenfeszültséget, amely melegedő alkatrészt kíván, ezáltal kis áramot enged meg.
2: a PWM jelet felerősítem és fettel hajtom a kimenetet. Ezáltal a PWM jellege megmarad (elvileg 1:1-ben a lpt jelével fog megegysezni), viszont cserébe akár száz voltos, vagy akár 40A-es DC motort is lehetséges vele hajtani. Akár melegedés nélkül is.
Melyik lenne jobb megoldás? Melyikre lenne nagyobb igény?
keri | 14086    2010-03-09 20:40:00 [6107]
Ha felcseréled a DIR STEP jelet akkor is hasonló lehet a jelenség.
Előzmény: tdanka, 2010-03-09 17:50:00 [6099]
n/a (inaktív)    2010-03-09 20:37:00 [6106]
Csak a Step és a Dir kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-09 20:32:00 [6105]
n/a (inaktív)    2010-03-09 20:32:00 [6105]
Ha jól emlékszem a vezérlőnek kell még egy stabil 5V-ot adni, (ENA+)...
Enélkül csak az egyik irány megy...
Előzmény: tdanka, 2010-03-09 16:52:00 [6097]
n/a (inaktív)    2010-03-09 20:11:00 [6104]
Az elem negatív sarkát tetted aGND-re?
Előzmény: tdanka, 2010-03-09 18:49:00 [6101]
tdanka | 6    2010-03-09 19:17:00 [6103]
Én is erre jutottam.
elektron | 15859    2010-03-09 19:07:00 [6102]
Akkor ott csak nem jó valami a vezérlőben, ha jól csináltad és mégs megy.
tdanka | 6    2010-03-09 18:49:00 [6101]
Probáltam 4,5V-os elemmel a dir jelet.meg sem mukkan semerre.Az LPT-röl is probaltam megszakítani a DIR-t,de csak 1-en müködik.
Az elemmel a régi vezérlő jól megy.Szerintem a meghajo hibás.
elektron | 15859    2010-03-09 17:52:00 [6100]
Próbáld meg a DIR bemenetét manuálisan, hol 1, hol 0 ra állítani elektromosan és ha úgy megy mind a két irányba akkor a szoftverben kell vagy az LPT kimeneten keresni a bajt.
tdanka | 6    2010-03-09 17:50:00 [6099]
Ha a DIR jel a rossz,akkor állandóan csak egy irányba menne,de ez nem csinál semmi az egyik irányba.próbáltam másik PIN-re kiosztani,de az sem segít.mach3-mal vezérelem.esetleg ott lehet valami amiről nem tudok?
keri | 14086    2010-03-09 17:37:00 [6098]
A DIR vezérlés nem megy.
Vagy mert rosszul kötötted be, vagy mert a vezérlő programban nincs jól beállítva.
tdanka | 6    2010-03-09 16:52:00 [6097]
sziasztok.
Még új vagyok itt.Nagyon tetszik a forum.Belekezdtem egy régi marogép átépítésébe.gondom támadt.Remélem tudtok nekem segíteni.Vettem egy MSD-90-8.2-es stepmotor vezérlőt.be is kötöttem az LPT-be direkt,és nem megy a motor az egyik irányba.Mi lehet a gond?
Van egy ugyanilyen vezérlőm regebbröl.azzal dolgozik a moci.A T2CNC-sek azt mondták nem a vezérlő a rossz.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-03-09 04:52:00 [6096]
Biztosításnak jó. Hosszú az élettartama, de nem állandó értéken kapcsol. Egy 0.3A-es pl 1A-nél 2mp alatt leold, 0.5A-nél lehet hogy csak két perc mulva. Rövidzárra van kitenyésztve, de pl autókban a legjobb használni a nagy áramok elkerülése végett. Mi régen egyik megrendelőnk által sokat használtuk, de kis dugasztápokról nem oldott ki egyből.
Előzmény: svejk, 2010-03-08 22:15:00 [6095]
svejk | 33157    2010-03-08 22:15:00 [6095]
Van valakinek gyakorlati tapasztalata az un. MultiFuse öngyógyuló biztosítékokról?
Mennyi lehet ezek élettartama, ha használjuk is a képességeit?
Szereztem egy csomó 0,3A-est (0,6A trip-el), érdemes velük foglalkozni?
KisKZ | 6456    2010-03-08 20:09:00 [6094]
Nincs mit!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-08 19:59:00 [6093]
n/a (inaktív)    2010-03-08 19:59:00 [6093]
köszönöm KisKZ a kapcsolást igy át láthatobb!
Előzmény: KisKZ, 2010-03-08 19:41:00 [6092]
KisKZ | 6456    2010-03-08 19:41:00 [6092]
Alapból ez a kiajánlás, és én nem hallottam rá panaszt:
bekötés
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-08 17:25:00 [6089]
n/a (inaktív)    2010-03-08 19:38:00 [6091]
Nem kell semmi, az LPT GND a vezérlő GND-re, a megfelelő Step, Dir pin az LPT-ről a vezérlőre és már megy is. Így használom én is. Nagyon egyszerű, sosem volt még vele gond.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-03-08 17:41:00 [6090]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-03-08 17:41:00 [6090]
Én ULN2003-al
n/a (inaktív)    2010-03-08 17:25:00 [6089]
üdv mindenkinek!
Kérdésem lenne hogy aki MSD-50-4.2 használ az a párhuzamos port és a vezérlö bemenetei közé ki hogy oldotta meg ezt a jel erösitési ilesztést?
elektron | 15859    2010-03-07 14:34:00 [6088]
Csak egy sima félhíd áramkör. Az egyik tranzisztorának a bázisa egy forrasztási hiba miatt a GND pontra került, így az áram közvetlenül a bázis emitter ágon, minden más részt megkímélve leszaladt a táp becsatlakozástól as GND-re.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-07 14:27:00 [6087]
n/a (inaktív)    2010-03-07 14:27:00 [6087]
üdv
És ez milyen vezérlö csinálta hogy füst jelekel komunikált feléd?
n/a (inaktív)    2010-03-07 14:25:00 [6086]
udv!
Tárgytalan a megépitése hisz a programja egyedi a vezérlönek!
Azért érdekel a vezérlö nagyon mert elöfeszitet áramnál 60% visza veszi az áramot a motoroktol és ez nem egy hátrány a motoroknak és diszipácio tényezök figyelembe vételénél sem!
Ha jol tudo ilyet a H2 vezérlö ilyesmit nem tud!
A MSD-50-4.2 A meghajtó és motor melegedésének csökkentéséhez ajánlott az automatikus üresjárati üzemmód választása, azaz az áram automatikus csökkentése 60%-kal a motor megállásakor.
Az áram automatikusan a dinamikus árambeállítás 60%-ára csökken 0,4másodperccel az utolsó impulzus után.
persze az árát leszámitva a tudását nyujtja is!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-06 22:56:00 [6084]
elektron | 15859    2010-03-07 02:03:00 [6085]
Még azt hozzáteszem, hogy a füst nem a panelről jött, hanem a teszt védőellenálláson eső teljesítmény mutatta meg magát, a teszt prototípusnak ennek köszönhetően semmi baja sem lett, gyönyörűen működik, ahogy azt az elején elterveztem.
Előzmény: elektron, 2010-03-06 21:40:00 [6083]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-06 22:56:00 [6084]
SMD fettek a végén és valoszinü többrétegü a nyák is a 25600lépést valoszinü micro controller csinálja .
Két napja egy csatlakozonak sikerült elnéznem a lábát (ATT) és rosszul kötötem a hellyére a motort két lépés között oda vissza 6000mm/min-el elég takaros hangot adott de semmi gond pedig többször is probáltam .
Miért kellene lemásolni mi az ami annyira más mint egy normális vezérlö?
Nálam még 1mm sosemvolt 320 stepnél jobban bontva ( már ott is vannak korlátozások a sebességben ).
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-06 21:34:00 [6082]
elektron | 15859    2010-03-06 21:40:00 [6083]
Vigyázzatok, én is rájöttem, hogy az elektromos dolgokat a füst hajtja, most nekem is kijött az áramkörömből, véletlenül 2 SMD ellenállást nem függőlegesen, hanem merőlegesen ültettem be , a padok úgy vannak rajta, hogy így is lehet meg úgy is, csak a füst után tűnt fel, hogy az egyik pad nem vezet sehova, ahogy van, akkor jöttem rá, hogy rosszul van beültetve.
n/a (inaktív)    2010-03-06 21:34:00 [6082]
Köszönöm a válaszod sejtetem hogy reménytelen akor a másolás!
MSD-50-4.2 vezérlö menyire érzékeny a motor bekötés eltévesztésre?
van abol is pár verzio ha nem stimelnek a tekercs párok vagy szinek be azonositása!
ugytom rövidzár védelem van benne!
Előzmény: svejk, 2010-03-06 21:02:00 [6080]
svejk | 33157    2010-03-06 21:03:00 [6081]
Felesleges a fotózással időt tölteni, mikrovezérlős, smd-furat vegyes szerelésű.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-06 20:33:00 [6079]
svejk | 33157    2010-03-06 21:02:00 [6080]
Volt rá eset hogy az tulaj figyelmetlensége/bénasága miatt javítani kellett.
Tudod hány féle variációban be lehet kötni a csokikat?
n/a (inaktív)    2010-03-06 20:33:00 [6079]
üdv
Miböl gondolog?
talán te már csavarhuzó alá vettél már ilyen vezérlöt!
foto jobban érdekelne aki van lehetösége csinálni a belsö panelrol mi is van benne!
Előzmény: svejk, 2010-03-06 20:18:00 [6078]
svejk | 33157    2010-03-06 20:18:00 [6078]
Természetesen nem másolható...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-06 14:02:00 [6071]
elektron | 15859    2010-03-06 19:06:00 [6077]
Az lehet hogy az, csak én ilyen összetett IC-kre gondoltam a kérdésben, mint L6203 meg ilyesmi IC-k, ami nem 2-3 A, hanem nagyobb esetleg, az diszkrét nekem ami abban van.Csak ahhoz még kell valami kis logika is, áramkorlát, miegymás.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-06 18:40:00 [6076]
KisKZ | 6456    2010-03-06 18:40:00 [6076]
Bocs de nem Te mondtad, hogy azok a hidak amik itt vanak nekem bordán, az valami félhíd?
Előzmény: elektron, 2010-03-06 17:52:00 [6075]
elektron | 15859    2010-03-06 17:52:00 [6075]
H-bridge félhíd IC-ket hány A-ig lehet kapni értelmes áron, ami DC motor hajtásához jó lenne nem tudja valaki ?
n/a (inaktív)    2010-03-06 16:40:00 [6074]
üdv
szerintem töredékéböl meg van és kapásbol 4 db kelene belöle!
érdemes elgondolkodni rajta ha nincs bene persze microcontroler akor másolhato mert anak a szoftverét ugysem nyerhetö ki anékül meg mitsem ér!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-06 15:18:00 [6073]
n/a (inaktív)    2010-03-06 15:18:00 [6073]
Szerintem nem éri meg másolni. Nem biztos, hogy kijön ennyi pénzből.
elektron | 15859    2010-03-06 14:59:00 [6072]
Milyen végfok IC van benne, ha már belenéztél ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-06 11:27:00 [6070]
n/a (inaktív)    2010-03-06 14:02:00 [6071]
üdv
hát gondolhatod miért kérdezném hogy másolható e?
bár amit el olvastam a manuálban micro controleres eletronika lapulhat benne!
Előzmény: svejk, 2010-03-06 10:37:00 [6068]
[ 2.3482 ]
