Oldal 373 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   369  370  371  372  373  374  375  376  377   Következő ►  Utolsó ►|
Sir-Nyeteg | 1319    2010-03-22 23:21:00 [6170]
LTV817
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-03-22 23:21:00 [6169]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-03-22 23:21:00 [6169]
bc817 van benne jelenleg, bár ez is megfelelő lenne elvileg pár kHz-ig. :S
De leginkább a bemeneti igények érdekelnének, meg maga a frekvencia, hogy mit is tudjon az optó
Előzmény: elektron, 2010-03-22 23:15:00 [6168]
elektron | 15859    2010-03-22 23:15:00 [6168]
Most látom a 3. mondatodban te is írod.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-03-22 23:10:00 [6165]
elektron | 15859    2010-03-22 23:11:00 [6167]
Nem lassú optót használsz benne ?
elektron | 15859    2010-03-22 23:10:00 [6166]
Milyen diódát tettél bele, vagy nincs abba ? Ha lassú, olyantól lehet pl. bár nem emlékszek már a rajzra.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-03-22 23:02:00 [6162]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-03-22 23:10:00 [6165]
Az elve jó. Szerintem is, és mások szerint is.
Kapcsolás. Sajnos az olasz linket most nem találom...
A frekvencia-linearitás valószínüleg az optó karakterisztikájából, azaz lassúságából adódik.
Előzmény: elektron, 2010-03-22 23:04:00 [6163]
elektron | 15859    2010-03-22 23:08:00 [6164]
Pedig az még nem nagy freki.
elektron | 15859    2010-03-22 23:04:00 [6163]
A rajz elve elvi hibás lenne, vagy csak nálad van ez a baki ?
Sir-Nyeteg | 1319    2010-03-22 23:02:00 [6162]
Igen, Magi weboldalán is megtaláltam azt a kapcsolási rajzot, amit egy olasz weboldalon is. Abból indultam el. A kérdésem arra akart irányulni, hogy bemérés után a következőre jutottam:
-szkópon kb 20mV-os hullámosságot tapasztaltam a kimeneten.
-100Hz-es PWM frekvenciával full lináris a kimenet, 500Hz-nél már kezdi elveszteni a linearitást, 5kHz-nél már nincs semmi állítás benne. A kimeneten a táp jelenik meg.
Tudna valaki segíteni?
Előzmény: elektron, 2010-03-22 21:43:00 [6161]
elektron | 15859    2010-03-22 21:43:00 [6161]
Van erre rajz itt a cnctárban is gondolom, meg a Magi István weboldalain is.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-03-22 21:34:00 [6158]
elektron | 15859    2010-03-22 21:42:00 [6160]
A rajzolat már megvan ? Pl. Paint programmal is rajzolhatod, ha másképp nem megy.
Előzmény: Amatőr, 2010-03-22 20:13:00 [6156]
elektron | 15859    2010-03-22 21:40:00 [6159]
Attól is függ, mi nincs , időd, pénzed, vagy más, ami akadályoz, mind hiányára van pár megoldás.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-03-22 21:34:00 [6158]
Mach3 és frekiváltó közé építgetek egy áramkört, de sajnos nem vagyok tisztában a paraméter követelményekkel.
Az áramkör: PWM-DC átalakító. Frekiváltó bemenete mit igényel? Mach3 kimenete mit produkál? Azaz:
-bemenő feszültség, max hullámosság, áram?
-mach3 által kiadott frekvencia?
Próbálkozok
n/a (inaktív)    2010-03-22 20:27:00 [6157]
Az én Lakkstiftem 0,8-1,2 mm-es, de ha még ez is vastag akkor az elektonikai boltokban kapható maratásáló filcet használnám, ezekből biztos van vékonyabb is. Megjegyzem egy 3 Ic-s áramkört nem szívesen csinálnák meg rajzolással.
Amatőr | 2184    2010-03-22 20:13:00 [6156]
Lakkstiftem van, csak kb. 4mm vastag vonalat húz. 3 IC volna a panelon, valami finomabb megoldás kellene. Faragjam ki ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 19:49:00 [6154]
Amatőr | 2184    2010-03-22 20:11:00 [6155]
Valamiért az Edding 142m jónak minősíttetett az emlékeimben, de most nem vált be. Lehet hogy már nem friss és nem fed annyira? Ha többször átrajzolom nem szedi fel a korábbi rétegeket?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 19:46:00 [6153]
n/a (inaktív)    2010-03-22 19:49:00 [6154]
Én vagy gyári nyák rajzoló filcet használok , vagy papírboltban lehet venni lakfilcet, az is nagyon jó csak nem lehet vele túl finom vonalakat rajzolni.
Előzmény: Amatőr, 2010-03-22 19:31:00 [6152]
n/a (inaktív)    2010-03-22 19:46:00 [6153]
Én anno alkoholos filccel is csináltam, csak vigyázni kell hogy vastagon fedjen. Át kell világítani, hogy látszódjon ha vékony valahol. Persze márkafüggő is. Van tus is ami nem ázik le, de már nem ismerem a márkákat. Ha egyszerű a panel akkor karcolásos módszerrel is meg lehet csinálni. Ha nem volt kedvem vacakolni a maratással akkor csináltam így. Egy cnc maróval meg még könnyebb.
Amatőr | 2184    2010-03-22 19:31:00 [6152]
Készítenem kellene egy egyszerű nyákot kézi rajzolással, de már másodszorra nem sikerül Először alkoholos filccel próbálkoztam, az csúnyán átmaródott, ma pedig vettem tustintát mert úgy emlékszem az régebben bevált, de ez meg leázott. Mivel lehet megrajzolni a panelt? Ti mit használtok? Már ha van még valaki aki kézzel rajzol...
keri | 14086    2010-03-19 20:42:00 [6151]
Keress rá a smith trigger alapkapcsolásra, lényegében az kell ide.
Működik is csak melegszenek a fetek.
Előzmény: elektron, 2010-03-18 22:15:00 [6150]
elektron | 15859    2010-03-18 22:15:00 [6150]
Rajzról jobban érthető lenne, negatív visszacsatolás is átmehet pozitívba, ha fázistolás van az adott frekin.
Előzmény: keri, 2010-03-18 21:27:00 [6148]
keri | 14086    2010-03-18 21:30:00 [6149]
Így belegondolva ez lesz a megoldás.
Csak mehetek alkatrészért, mert elfüstölt megint pár alkatrész.
francba ha egyszer megfejtem a titkát, akkor beleírom a wikipédiába más ne szívjon vele.
Előzmény: elektron, 2010-03-18 20:42:00 [6147]
keri | 14086    2010-03-18 21:27:00 [6148]
A referencia a + bemenetre megy, az áram érzékelő a - ra amikor a referencia fölé emelkedik az áram, akkor lekapcsol a kimenet, ami a visszacsatolással csökkenti a referenciát is, így nagyobbat kell esnie az áramnak hogy ismét bekapcsoljon.
Szerintem az a gond, hogy túl érzékeny a PIC-ben lévő komparátor, túl kicsi a hiszterézise ha van egyáltalán.
elektron | 15859    2010-03-18 20:42:00 [6147]
Ez rajzilag hogy néz ki ? Ha rosszul csatolsz vissza, pont az ellenkezőjét is elérheted...mint amit akartál.
Előzmény: keri, 2010-03-18 20:39:00 [6145]
keri | 14086    2010-03-18 20:41:00 [6146]
Amúgy a gyári IC gyári kapcsolással is ugyan ezt produkálta. A vége az lesz hogy csinálok egy analóg áramkorlátot, legfeljebb nem kell fűtős a műhelybe
keri | 14086    2010-03-18 20:39:00 [6145]
Basszus, nem megy nekem ez a chopper áramkorlát.
Úgy raktam össze ahogy mondtátok. EWB-n le is modelleztem, erre működik egy másodpercig majd begerjed.
Működik valakinek egyáltalán valakinek copper áramszabályzó FET híd alatt?
Ugye PIC komparátorával csináltam meg, szűrés is van rajta, lassan változó feszültségről tesztelve frankón kapcsol, ahogy kell.
Az a bajom, hogy nem találtam semmi normális leírást ezekről, de azt okoskodtam ki, hogy ha a kimenetet visszacsatolom a referenciára egy ellenálláson keresztül azzal megnövelem a hiszterézisét és ezzel csökkentem a zaj érzékenységét, valamint a frekvenciáját csökkentem, ami túlságosan elszalad, hiába növelem az alul áteresztő RC szűrő időállandóját.
elektron | 15859    2010-03-16 21:34:00 [6144]
Itt meg annyi, hogy a vezetékeket rövidre kel vágni, amennyi kell csak elég annyi.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-16 21:20:00 [6140]
elektron | 15859    2010-03-16 21:32:00 [6143]
Jobb, ha megse találod.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-16 21:27:00 [6142]
KisKZ | 6456    2010-03-16 21:27:00 [6142]
Elvileg rémlik még egy gabalyodvány... Az nagyon az volt. Akkor mégis volt igazán elrettentő, csak összekevertem ezzel.
De az melyik is lehetett, és hova tehettem ugyan?
Előzmény: elektron, 2010-03-16 21:24:00 [6141]
elektron | 15859    2010-03-16 21:24:00 [6141]
Én nem erre gondoltam, ez nagyon szép ahhoz képest.
KisKZ | 6456    2010-03-16 21:20:00 [6140]
Itt van az a bizonyos vezérlő vezetékelés:
Érdekes, hogy most teljesen más szemmel nézem mint olyan egy évvel ezeltt amikor megkaptam Tőle.
Akkor nekem dzsungel érzetem volt.
De most nézve el kell ismernem, hogy meg lehet találni benne mindent. Ugyhogy respect elektron!
ez sem annyira ijesztő már, de azóta nagyon szép dolgokat csinálsz! Az eszközeid ismerve pedig kiemelten szépeket.
KisKZ | 6456    2010-03-12 22:13:00 [6139]
Egészében nem tisza a dolog a megfogalmazásoddal, de vesd rám a követ bátran! Sírva fogok most elaludni mert ez még kimaradt az életemből.
...."Más is...., ha nem a vezérlő program megy....." majd "együtt kel egyszerre...." Majd "relével kpcsoljad az egész rendszert ha az megy".....
Akkor mégegyszer: Tessék???
Előzmény: elektron, 2010-03-12 22:08:00 [6138]
elektron | 15859    2010-03-12 22:08:00 [6138]
Na még ezt se hallottad ?
Előzmény: KisKZ, 2010-03-12 22:06:00 [6137]
KisKZ | 6456    2010-03-12 22:06:00 [6137]
Tessék??
Előzmény: elektron, 2010-03-12 21:41:00 [6136]
elektron | 15859    2010-03-12 21:41:00 [6136]
Más is nyomhat rá adatot, ha nem a vezérlőprogram megy éppen. Együtt kell egyszerre, meg ezért találták ki a 12.5 kHz-es kimenő jelet, hogy gy relével kapcsoljad az egész rendszert ha az megy.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-12 21:38:00 [6135]
KisKZ | 6456    2010-03-12 21:38:00 [6135]
Ha stabil akkor nem gond. Ez igaz. De ha valamiért a rendszer töltésénél kihagy és ujra beáll, az már egy jel a szervó felé nem?
Bár nem érekes... Hiszen senki nem ugy fog hozzákezdeni a maráshoz, hogy a főorsó elindulása előtt akpcsolja be a gépet.....
Előzmény: elektron, 2010-03-12 21:33:00 [6134]
elektron | 15859    2010-03-12 21:33:00 [6134]
Felhúzóellenállások vannak benne olyan lehet, az nem hiba.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-12 21:27:00 [6133]
KisKZ | 6456    2010-03-12 21:27:00 [6133]
Csúnya kérdés lesz, bocsánat!
Az LPT1-en, alapból, onnantól, hogy áram alá került a gép bármely nm GND tűje és a GND között van-e feszültség?
Én 2.7-et mértem.
Érdekes módon ug yláttam meg, hogy a szervóvezérlő, minden tápból ki volt húzva csak az LPT1 felé volt kapcsolata (ugye STEP/DIR/GND) és a működás jelző zöld LED gyenngén világított.
Ez normális dolog? Mármint a 2.75V?
Laslie | 7674    2010-03-11 22:48:00 [6132]
Nincs középleágazás, bár erre nem gondoltam volna ha így lenne. De most nézem, hogy van egy 220V-os szekunder is és annál is mindkét vezetéken ugyanez a helyzet.
Előzmény: Csaby, 2010-03-11 20:51:00 [6131]
Csaby | 306    2010-03-11 20:51:00 [6131]
Laslie!
Egy lehetséges válasz, hogy a 24V-os trafó szekunder tekercsének közepét a géptestre kötötték, így bármelyik vezeték becsípődése, kidörzsölése azonnal jelezve van.
Előzmény: Laslie, 2010-03-11 18:35:00 [6129]
Szám Attila | 990    2010-03-11 20:39:00 [6130]
Nagyon köszönöm!
Most már csak egy foglalatot kell felhajtanom.
Előzmény: svejk, 2010-03-11 14:27:00 [6128]
Laslie | 7674    2010-03-11 18:35:00 [6129]
Elektromos májsztrók, mondja meg már nekem valaki, hogy mi értelme van egy szerszámgépnek a 24 V-os géplámpáját 2db biztosítékkal látták el. Magyarul az izzóhoz menő 2db vezetékre külön külön egy egy biztosítékot tettek.
svejk | 33157    2010-03-11 14:27:00 [6128]
Parancsolj:
PSOP44 nyákterv
Előzmény: Szám Attila, 2010-03-10 22:37:00 [6122]
Szám Attila | 990    2010-03-11 09:41:00 [6127]
Igen, csak azon nincs foglalat.
Előzmény: elektron, 2010-03-10 23:34:00 [6125]
Szám Attila | 990    2010-03-11 09:41:00 [6126]
Igen, ilyenre. De ez még drágább mint a Mikroklub weblapján. Náluk 7000Ft.
Előzmény: elektron, 2010-03-10 23:18:00 [6124]
elektron | 15859    2010-03-10 23:34:00 [6125]
Itt 3$ az ára, ha jól látom
elektron | 15859    2010-03-10 23:18:00 [6124]
Akkor ilyenre gondolsz ?
Előzmény: Szám Attila, 2010-03-10 22:39:00 [6123]
Szám Attila | 990    2010-03-10 22:39:00 [6123]
Rájöttek, hogy minek ingyen kitenni mindent, ha pénzt is lehet keresni vele! Én megkaptam egy másik fórumon megismert kollégától egy 15,2 Megás pakkot a Willem égetőről, de ennek az adapternek pont a nyák rajza hiányzik.
Előzmény: elektron, 2010-03-10 21:24:00 [6114]
Szám Attila | 990    2010-03-10 22:37:00 [6122]
Igazából nem egyszeri alkalom lenne, illetve csak vészhelyzetre kellene. OBD csatlakozóról lehet flash-elni a kocsit, de ha netán lefagyna feltöltéskor, akkor muszály kiszedni és úgy beégetni, addig ugyanis a kocsi nem megy sehová.
Előzmény: svejk, 2010-03-10 22:32:00 [6121]
svejk | 33157    2010-03-10 22:32:00 [6121]
Ha egyszeri alkalom akkor vezetékezd ki DIP tokra. Babra munka de célravezető..
Nagyobb kérdés hogy fogja-e égetni.
A willem azért néha tud csuda dolgokat művelni, nekem is van, de fenttartással használom.
[ 1.6287 ]
