Oldal 371 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   367  368  369  370  371  372  373  374  375   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-04-04 18:49:00 [6270]
Na akkor jól gondoltam... hogy az 1W-os (nevezzük alap chipnek) a leghatékonyabb...
Meleg fehér 80Lm-eseket rendeltem... (a meleg fehérek kevesebbet tudnak mint a hideg fehérek)
Lumen... hát ez is egy "ravasz" adat... mert ugyebár nem mindegy, hogy 120 vagy 140 fokos alapban a led...
Optikát 30 fokosakat rendeletem... Persze az ár döntő volt... de noname dolgoktól azért félek...
Ha jók lesznek... akkor mennyiségre jobb árat adnak... meglássuk
Előzmény: LZ, 2010-04-04 18:23:00 [6267]
LZ | 1538    2010-04-04 18:46:00 [6269]
Még valami. Ha saját magad álsz neki a gyártásnak két dologra kell nagyon figyelni, mindenképpen áramgenerátoros hajtás kell neki, a soros ellenállást felejtsd el, és hűtés. Nem menj a megadott max fölé, inkább jócskán alatta maradj. Ugyanis a hőfok növekedésével csökken a fényerő.
Egyébként a 12Vos rendszer kialakítás nagyon jó, ha most kezded a kábelezést én csak javasolni tudom. Nálam akksiról megy az egész házban a világítás. Jól néz ki áramszünet estén, az egész utca sötét csak nálam van világos.
n/a (inaktív)    2010-04-04 18:25:00 [6268]
üdv!
Többen is fontolgaták hogyis müködhet a kinai digitális tolomérö
kis érdekeség : kinai tolomérö interface avr
LZ | 1538    2010-04-04 18:23:00 [6267]
Annak idején mikor kezdtem a LEDes világítással foglalkozni átnyálaztam több gyártót.
A legjobb aki fény/watt arányban van az a CREE. Jelenleg 139lm/W az élen van. Csakhogy drága és még kell neki egy optika vagy tükör is mivel 120°-ban világít.
Tovább keresgélve találkoztam a Samsung leddel. SLHNNWH531T1 típusjelzésű ledet használom, ami 90lm/W nem nyújt rossz teljesítményt és ami számomra döntő volt, hogy ennek a verziónak van saját optikája, így tehát 55°ban világít. Ez nekem megfelelt. Én saját fejlesztésű szpotot alkottam ami a szabvány 50mm-el kompatibilis. Egy szpoton 3db led van és 12Vról megy. Minden szpoton saját áramgenerátor. Na igen áramgenerátor…. Sokat keresgéltem és nem igazán találtam megfelelőt a számomra, így aztán egy AVR-rel csináltam. (sokkal olcsóbban jöttem ki, és még extrákat is meg tudtam valósítani benne). Számomra az ár döntő volt, eladhatóság szempontjából. Bár még így is sokan azt mondják miután meghallják hogy 4900 Ft/db hogy látott 1000 Ftért is a piacon. Na Ő nem az én vevőköröm…
Van egy szintén saját fejlesztésű vezérlő, ami 45db ilyen szpotot tud vezérelni.
Hűtést én a nyákon alakítottam ki, fóliából. Max 65° -ra melegszik fel. Ez bőven jó, ezért nem küzdöttem külön hűtéssel.
Szerintem ha elsődleges világításban gondolkodsz akkor csakis 1W ledet veszel, mert ezeknél a legjobb a teljesítmény/fény arány. Apropó nézd meg Lomex árlistát is, mert jött hozzájuk sok sok teljesítmény led. Én is vettem 3at próbára. Igaz ezek sem optikásak.
Mindenképpen kapcsolóüzemű meghajtást kell csinálni.
RGB nagyon szép színesnek, de nem tudod használni világításra csak ha kiegészíted fehérrel. Nálam most készül egy ledes reflektor ami 15db ledet fog tartalmazni. Főként kültérre tervezem, és RGB is vberakható a fehérek mellé ha éppen úgy van rá igényem.
Mondjuk én az összes cuccomat a saját intelligens házrendeszeremre tervezem, a saját kommunikációs hálózatához. Így tetszésem szerint állíthatom a színképeket, fényerőt, lámpákat stb.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-04-04 13:40:00 [6260]
Varsányi Péter | 11584    2010-04-04 17:48:00 [6266]
220-as áramgenerátorokat is rendeltem... de valahogy nem tetszik... és veszélyes is... jobb lenne 12V-ról járatni a ledeket... szerintem. Ugyis több LED ... egy trafo... azaz pl. elektronikus halogén trafó... nem túl drága...
Előzmény: sneci, 2010-04-04 16:39:00 [6265]
sneci | 1763    2010-04-04 16:39:00 [6265]
1 és 3W-oshoz 990Ft az áramgenerátor. 220-ról megy. Én egy 3W-osból csinálok tárgy megvilágítást a sztereomikroszkóphoz. Egy üvegszál köteg viszi oda a fényt, és az optika körül elhelyezett üveggyűrű a "reflektor".
Még lencsét várok hozzá, hogy koncentráltabban tudjam bevezetni a fényt az üvegszál kötegbe.
n/a (inaktív)    2010-04-04 16:00:00 [6264]
Tavaly vettem egy Luxeon 3W-osat az elég jó. Egy 800 Eurós géplámpát javítottam vele, mert a szervizes elfelejtette rákötni az áramgenerátort és kétszer leégette. Megúsztuk 2500 FT-ból. (A főnök az se mondta: ügyes vagy töki. Na mindegy felírtam.) :D
A kínai piacon lehet kapni 1W-os izzót is, az 230V-ról megy. Szétkaptam, egy miniatűr inverter van benne, meg egy Luxeon LED.
n/a (inaktív)    2010-04-04 15:20:00 [6263]
infrát nem érdemes nézegetni még ha kis részét is látod visszaverödni valamilyen felületröl is mert észre sem veszed és beég a retinád csak azt veszed észre hátralévö életedre foltokat foksz látni a szemedben!
nem játék a laser kis powerné sem!
elektron | 15859    2010-04-04 14:39:00 [6262]
Meghajtó IC-t használsz hozzá, milyen típust érdemes, ami egyszerű és nagyszerű is, plusz még olcsó mondjuk, ami ugye valamilyen szinten erőteljes szempont ?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-04 12:52:00 [6257]
elektron | 15859    2010-04-04 14:36:00 [6261]
Nemsoká én is megtesztelem a dolgot.
Varsányi Péter | 11584    2010-04-04 13:40:00 [6260]
Hű ha .... gondoltam már sokan
Egyrészt... Ha már nekiállok akkor már nem kicsiben Tehát sok kell...(gyártókkal megint levelezgetek:)
Anno 3 évvel ezelőtt sok-sok 5mm-essel akartam megoldani a ház és körüli világítást.. ez zsákutca volt...(A kertben oké... több led kicsi áram = világít ma is az a 2000db - szolárral..:)
Amiatt, hogy az 5mm-es (sok) ledek által termelt hőt nem tudtam rendesen elvezetni... = egyik-másik jobban melegedett...nyitófesz... hulla... stb... felejtős...
Persze akkoriban is tudtam , hogy a power ledeké a jövő... szépen hűthetőek és a hő együtt futás biztosítható...
Persze ehhez kell (kellet) egy CNC... nyákok és chipek felfogatásának a marása... és a megfelelő hűtőborda stb... kialakítása...
Szóval csakis power led... kis alu hűtőn vagy csak maga a chip...nagyobb felhasználási szabadság...?
Cree drága... a többi milyen lehet? Luxeon még gyárt? nem látni a piacon a termékeket?
A többi... Seol Led (Korea)... Edison Opto (Taiwan)... No és a Hongkonk-i Prolight...
Melyik milyen minőség? Melyikhez vannak reflektorok? Mert az már akár a LED árát is elérheti pl. a 10W-os LED-hez nincs is...
Szerintem csak akkor van létjogosultsága a LED-es világításnak ha irányított vagy "hangulatfényről" van szó... no és lehetséges olyan világítási megoldások hogy csuda
Aztán jönnek a bajok és kérdések...
Ugyebár a hideg fehér... az nem embernek való A meleg fehérek között is nagy a szórás... mármint színhőmérsékletre...
Power led...
Az 1W-os chip mindennek az alapja... ha 10W-os modult vesz az ember akkor 10db chip van benne... gondolom spécin összeválogatva... fesz/ára/hőmérséklet együtt futásra... mert ha nem akkor az gáz... mert a párhuzamos kapcsolás az ciki... mert "megölheti" magát ha csak egy is másabb:)
3W-os led...Na ez egy érdekes dolog...
Az 1W-os pl. fehér 3,5V/350mA.... a 3W-os ugyanez 3,5V/700mA... tehát csak 2X teljesítmény... miért hívják 3W-osnak?
Meghajtás...
Ugyebár a takarékosság és nem a hőtermelés a cél... az 5mm-eseket ellenállással... minden csak nem oké...
A megoldás: az áramgenerátor... nade milyen hatásfokkal? minnél nagyobb frekin mennek annál jobb a hatásfok... és annál drágábbak...
Akkoriban sokat szétszedtem... általában a DC/DC down konverterekből csináltak áramgenerátort...PL LM2596 és ennek a nagyobb hatásfokú és kisebb nagyobb társaiból...
Volt olyan meghajtó amelyiknél pl. 5 kimenet volt azaz a minden kimenetnél egy "mérőellenállás" azaz a legnagyobb áramú kör (kimenet) volt a ref. azaz 700/350mA... a többi csak alatta lehetett..
Aztán a a DC/AC uzem... hogy nagyferekis halogén trafóról is menjen... Shotky diódák az egyen irányítóban... egyrészt gyorsak... másrészt kevesebb a nyítófeszük...hatásfok jobb...
RGB vagy nem?
Akkoriban azt vettem észre, hogyha RGB ledekkel csináltam a "fehéret"... ha minden jól ment.... azaz kedvemre állathattam be a színhőmérsékletet...
Egy RGB led drága... de külön a színek piros zöld és kék már nem... Nem lenne jobb RGB alapon gondolkozni?
Persze 3 LED ugy ahogy még nem ad szép fehéret.. ki kell tökölni az arányokat... mert minden alap szín más-más fényerővel rendelkezik... stb... stb...
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-04 13:01:00 [6259]
Egy wattos is bőven kiszúrja
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 12:58:00 [6258]
KisKZ | 6456    2010-04-04 12:58:00 [6258]
Nálunk rohadt drága a 3W os (3E).
De a szemem kiszúrta a fénye boltban.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-04-04 12:12:00 [6252]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-04 12:52:00 [6257]
2db van egy rézlapra forrasztva, állítható fényerő, kb 25W és 40W közötti sima izzó fényerejével egyezik meg. Laptopra és környékére világít. Tökéletes.
Előzmény: elektron, 2010-04-04 12:44:00 [6256]
elektron | 15859    2010-04-04 12:44:00 [6256]
És látol vele éjjel ?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-04 12:39:00 [6255]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-04 12:39:00 [6255]
1W cree melegfényű ledekkel világítok itthon asztalomnál. Hidegfényűvel csináltam bringavilágítást.
LZ | 1538    2010-04-04 12:29:00 [6254]
Komplett világítási rendszert építettem ki belőlük. Mire vagy kiváncsi?
elektron | 15859    2010-04-04 12:19:00 [6253]
Mit akarnál csinálni ?
Varsányi Péter | 11584    2010-04-04 12:12:00 [6252]
LED világítással... főként power ledekkel... (1W és 3W stb...) "játszadozott" már valaki?
elektron | 15859    2010-04-04 12:10:00 [6251]
Ez tényleg így van, az alapokat sokszor átugorja az ember, mert azt hiszi az olyan egyszerű. Meg aztán a tananyagnak csak a 90%-át kell, aztán hogy mi esik pont abba a 10%-ba, egyénenként változó.
Előzmény: keri, 2010-04-04 07:50:00 [6247]
KisKZ | 6456    2010-04-04 09:16:00 [6250]
4D-nél ne mondt tovább, mert azt még vizualizálom képletes megoldásokkal, de a felette lévő dimenziókkal mindig bajban voltam. A matematikáját pedig meg sem próbáltam megérteni.
Egyébként elvileg az alapszakmám Autószerelő.
Persze felejthető, mert igazándiból soha nem gyakoroltam, hanem léptem tovább a sulikban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 08:33:00 [6249]
n/a (inaktív)    2010-04-04 08:33:00 [6249]
Ha az N csomópontból álló lineáris hálózat és egy N dimenziós tér közötti izomorfiára gondolok mindig meghatódom és könnyes lesz a szemem... :DDD
keri | 14086    2010-04-04 07:57:00 [6248]
Majd vond le belőle a tanfolyam árát amivel ugyan erre a tudásmennyiségre szert tehet
Előzmény: elektron, 2010-04-03 22:15:00 [6237]
keri | 14086    2010-04-04 07:50:00 [6247]
Sose aggódj, feszültségosztót még némelyik villamosmérnök sem érti
Persze ez túlzásnak hangzik, de gyakorlatias viszonylatban gyakran elfelejtik a szakemberek is az Ohm törvényt, pedig ahogy kedvenc tanárom mondta, ha az Ohm törvényt úgy igazán ismered és tudod alkalmazni akkor már mindent tudsz
Ha gondolod egyszer elmagyarázom neked személyesen, aztán többet nem lesznek ilyen gondjaid. Ha autószerelővel sikerült megértetni (aki jó szakember, de a villanyhoz nincs sok köze) akkor neked is menni fog.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-03 21:15:00 [6232]
keri | 14086    2010-04-04 07:45:00 [6246]
Kösz ez hasznos, nekem is vannak ilyen pákáim.
Én is szétszedtem megpucoltam beállítottam összeraktam, egy darabig működött is, de hamar megint az lett hogy nem kapcsolt rendesen. Sajnos a nyele is szétégett némelyiknek
Pedig nagyon szeretem a wellert, de azok a mocskok a sima 24V-os pákáért is annyit kérnek mint más cég a hőfokszabályzós full extrás állomásért.
Régen a Puskás márkajelzéssel csináltak Weller klónt, azok is jók voltak weller heggyel, de manapság minden cég saját pákahegy szabványt csinál sőt még a wellernek is van vagy 5 féle szabványa. Utálom a sok mocsok kapitalistát
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-04-03 20:48:00 [6230]
elektron | 15859    2010-04-03 22:32:00 [6245]
Valaminek a hiányát is kell tapasztalni, akkor jobban értékeli az ember.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-03 22:28:00 [6244]
KisKZ | 6456    2010-04-03 22:28:00 [6244]
MIndazokért amit mondasz, éppen ezért az otthoni óradíjjam egy milla/óra. Vagy megfizethetetlen.
Mert jó a családal és sokszor nagyon rossz ha nem vagyunk együtt, még ha közben jó is csinálni amit szeret az ember.
Persze ez hülyeség!
Én még nem értek ahhoz, hogy hogyan kell egy-egy munkának a díjját meghatározni. Béna vagyok hozzá. Örülök ha adnak érte valamit.
Előzmény: elektron, 2010-04-03 22:21:00 [6242]
elektron | 15859    2010-04-03 22:26:00 [6243]
Nagyon régebben én is csináltam ilyen tápot, nem volt olyan szép mint ez, meg tartott az is hetekig, de akkor még eléggé tanuló fázisban is voltam. Még az alkatrészek is drágábbak voltak, mint manapság, most már nem érdemes mindent után építeni, max. valami tanulás kedvéért talán, meg unaloműzésképpen. Meg aztán később ahogy okosodtam kiderült, hogy agy sima alapműszer meg pár védőellenállás, stb. is elég a dolgokhoz, nem kell ezer műszer oszcilloszkóp stb. úgy általában legalább is.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-03 22:20:00 [6240]
elektron | 15859    2010-04-03 22:21:00 [6242]
Elhiszem, de én az otthoni maszek, fusi, túlóra, ünnepnapi pótlék, különben most is éppen tojást kéne tojni, mint a nyusziknak, stb-re gondoltam.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-03 22:18:00 [6239]
KisKZ | 6456    2010-04-03 22:21:00 [6241]
Tudom, de direkt nem tettem Smileyt, hogy érts ahogy éppen gondolod.
Előzmény: elektron, 2010-04-03 22:14:00 [6236]
KisKZ | 6456    2010-04-03 22:20:00 [6240]
Tényleg jó volt csinálni.
De szét kell egy picit szedegetnem és ujra összetennem, most már a tapasztalatokkal felvrtezve jobb lesz.
Olyan kis kontaktos problémáim voltak vele amik abból adódtak, hgy rendesen még forrasztani sem tudtam amikor csináltam. Persze most sem tudok, de jobb már valamivel.
Irigyellek a szép munkáidért! Neked azért már rendesen ott vana tapsztalat és a szaktudás!
Előzmény: elektron, 2010-04-03 22:18:00 [6238]
KisKZ | 6456    2010-04-03 22:18:00 [6239]
Tévedés!
A mérnöki óradíjjam 100 Euró környékén van!!
Bocs!
A gond hogy ezt nem felém számolják így a fene enné meg! Pedig de szép lenne!
elektron | 15859    2010-04-03 22:18:00 [6238]
De türelem kell hozzá, az neked meg igencsak jutott!
elektron | 15859    2010-04-03 22:15:00 [6237]
Nem volt sok annyiért, meg add hozzá az 5000Ft-os óradíjadat.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-03 22:09:00 [6234]
elektron | 15859    2010-04-03 22:14:00 [6236]
Ilyen vagyok tudod. De csak szóban. Amúgy kenyérre lehet kenni.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-03 22:10:00 [6235]
KisKZ | 6456    2010-04-03 22:10:00 [6235]
Hogy Te mindig kötökszözöl!!!
Előzmény: elektron, 2010-04-03 21:59:00 [6233]
KisKZ | 6456    2010-04-03 22:09:00 [6234]
Ez benne volt össz vissz 7E-be a trafóval.
Te már vettél egyébként? És milyet?
elektron | 15859    2010-04-03 21:59:00 [6233]
Nem lett volna egyszerűbb megvenni készen egy ilyesmit ?
KisKZ | 6456    2010-04-03 21:15:00 [6232]
Sanyi!!!
Egy ilyet összetenni leírás alapján,és egy kész összetett ARDUIO panelt programozni... Ehhez nem kell tudás.
De egy sima feszosztót nem tudok kiszámolni magamtól. Mindig ide jövök megkérdezni a többieket.
A leveled a tápról... Hát biza van sok olyan kifejezés ami ismeretlen a számomra.
De érdekel a dolog mindenképpen.
Ha haladsz vele szólj és a rendelés előtt is.
Infó:
Ez az amit én csinálgattam magamnak, pesze mindig van vele valami gond.
De ez a kis panel kitként lett lerendelve. Igy én csak a forrasztást tudtam elrontani.
A trafó egy Legrand prim. 230/400V sec /24V, 100VA/260VA-es cucc.
A mérőegység:
... MOst nem találom a pontos típust, és az elsót sem.
De jellegében ehhez hasonló:
fesz, Amp mérő.
Előzmény: sanyi84, 2010-04-03 15:52:00 [6229]
frob | 2339    2010-04-03 20:58:00 [6231]
va nékem egy regisztri buhera printer port win birizgálás letiltás, meg is keresem , no meg is van
lényeg úgy kezdődik hogy pl texteditorral csinálsz egy fájlt aminek pl az a neve hogy prn birizga.reg
ebbe belemásolod a kövit
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Parport\Parameters]
"DisableWarmPoll"=dword:00000001
majd mented
aztán kétt katt és rákérdez hogy biztos be akarod e rakni a registribe ezt a kulcsot, te meg ráböksz hogy ja, no utána abbahagyja a portbirizgát, egyébként a csodálatos plug and pray miatt van hogy mindíg ránéz van e ott valaki
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-29 13:57:00 [6215]
Törölt felhasználó    2010-04-03 20:48:00 [6230]
Weller páka szerviz!
Lehet hogy mindenki ismeri,csak nekem volt uj?
van 2db 50W-os Wellerem,a régi öreg mechanikus hökapcsolós
az utobbi idöben elkezdtek rosszalkodni,néha nem kapcsoltak ki,és már kékült a csúcsa.
akartam venni hozzá hökapcsolót,de amikor megtudtam az árát,inkább lemondtam róla
de ma gondoltam egyet,szétszedtem,és a hökapcsolóján néhányszor áthuztam egy jó erös neodimium mágnest.
összerakás után örömmel hallottam az erös,határozott kattanást...
egész nap dolgoztam vele,és nagyszerüen müködött
ajánlom mindenkinek,aki hasonló problémákkal küzd...
sanyi84 | 1358    2010-04-03 15:52:00 [6229]
Gratulálok Peti! Azt montad nekem nem értesz az elektronikához. Úgy látom ezt megcáfoltad
Előzmény: KisKZ, 2010-04-02 23:52:00 [6228]
KisKZ | 6456    2010-04-02 23:52:00 [6228]
Köszönöm a nmultkori segítséget és biztatást az LCD-vel kapcoslatban:
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-02 18:56:00 [6227]
A társam lehet BP-i is.
Illetve 1500ft a futáruk, ha 500 a magyar posta, akkor 1500ft helyett 1000ft-t kell fizetnem. Ez kb annyi spórolás, amennyibe az alkatrész kerül :D
Előzmény: svejk, 2010-04-01 20:44:00 [6224]
elektron | 15859    2010-04-01 20:50:00 [6226]
Hacsak fel nem megyünk Pestre.
svejk | 33157    2010-04-01 20:46:00 [6225]
Viszont ha a US.Digital-tól rendelsz feltétlen szólj!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-01 18:42:00 [6223]
svejk | 33157    2010-04-01 20:44:00 [6224]
Hmm... Most talán 1200 Ft a futárköltség náluk.
Ha ketten összejöttök akkor 600-600, de mivel nagy valószínűséggel a párod vidéki lesz a nyereséget oda adod a Magyar Postának
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-01 18:42:00 [6223]
Tervezek vásárolni a TME.eu-ról. Ha valakinek van esetleg kedve csatlakozni, akkor tördelhető lenne a szállítási költség.
sneci | 1763    2010-03-29 19:05:00 [6222]
Sajnos nem jött meg, küldök én is, hátha arra válaszként megkapom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-29 17:19:00 [6221]
n/a (inaktív)    2010-03-29 17:19:00 [6221]
Szerbusz. Küldtem egy mailt, nem tudom láttad-e.
Előzmény: sneci, 2010-03-29 16:55:00 [6220]
[ 1.6032 ]
