Oldal 37 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   33  34  35  36  37  38  39  40  41   Következő ►  Utolsó ►|
pbalazs | 638    2020-10-09 12:04:11 [23022]
Szia! Biztosany javítható, mivel csak tranzisztorok vannak benne, semmi integrált áramkör.
Előzmény: Tari Gábor, 2020-10-09 11:05:50 [23021]
Tari Gábor | 260    2020-10-09 11:05:50 [23021]
Sziasztok, van egy ilyen régi labortápom. Valamiert 1,5 A nél többet nem hajlandó kiadni még rovidzarnal sem, akkor sem max ra tekerem a current limitet. Javítható ez a hiba?
Szalai György | 9544    2020-10-08 20:18:59 [23020]
Az csak egy hang. Nem egy földrengés.
Én úgy vettem észre, hogy nem csak a motor sípol, bár ö a rezgés forrása.
A motortól, a merev mechanikai kapcsolaton keresztül, a géptest átveszi és lesugározza a levegőbe a rezgéseket. Minden hangsugárzóvá válik, amivel merev a mechanikai kapcsolata. Az asztallap is. Mint egy hangszóró, ahol a motor a hangszóró tekercse és a többi az mind a membrán.
Ha a motorodat egy gumiszivacs lapra teszed, már csak ő tud hangoskodni és a környező szerkezetek már nem segítik ebben.
Gyári konstrukciókban elterjedt volt a léptető motorokon a rezgéscsillapító gallér. Az is a rezgés terjedést hivatott akadályozni.
Léptetőmotor tengelye és golyósorsó közé is hasznos egy rezgés elnyelő kapcsolatot beépíteni. Szíjat, vagy gumibetétes tengelykapcsolatot.
A motorról a levegőben való hangterjedést is lehet akadályozni, de a motornak szellőznie kell.
Előzmény: Aranyics, 2020-10-07 19:14:53 [23017]
Jozs | 891    2020-10-08 12:41:19 [23019]
Jaja, az én első ( bútorlap ) gépem is borzasztóan sípolt. Azt mondták a vezérlő miatt van. Én is váltottam. ( Persze nem csak a hang miatt ).
Előzmény: lovas gyula, 2020-10-07 22:07:47 [23018]
lovas gyula | 1877    2020-10-07 22:07:47 [23018]
Ez a hang sok esetben váló ok is lehet.
én megörültem tőle és váltottam .
ennek immáron 15 éve.
Amúgy egy komolyabb vezérlővel lehet csillapitani
Aranyics | 32    2020-10-07 19:14:53 [23017]
Üdv mindenkinek,van egy régi léptetőmotor vezérlőm ősszehoztam egy kinai usb csatoló kártyával,müködik is jól,csak mikor áll a motor akkor hallani egy elég hangos sipoló hangot. Ebben kérném a segitséget,hogy hogyan tudnám ezt a hangot lecsökkenteni. mellékelem a képeket,remélem,hogy van itt olyan ember akinek már volt dolga ilyen vezérlővel,mert nem sok infot találtam róla a neten.
A segitséget előre is köszönöm.
Törölt felhasználó    2020-10-06 13:36:25 [23016]
Úgy néz ki hogy igazad van, ez Ethernet konverter, de nagyon speciális.
Próbálj innen információt kapni. Körülnéztem ott, szerintem minden információt lehet ott találni, de én nekem ha Ethernet - RS232 konverter kellene akkor inkább vennék mert ezt nehéz dolog lesz bekötni. Nekem egy USR-TCP232-410s konverterem van és az nagyon jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-10-05 20:21:13 [23014]
B_B_ | 44    2020-10-05 22:38:53 [23015]
erdekes cucc mindent is tud???
Előzmény: onagy, 2020-09-16 20:27:34 [23000]
Törölt felhasználó    2020-10-05 20:21:13 [23014]
Rendben, itt vannak a fotok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-10-05 19:42:45 [23013]
Törölt felhasználó    2020-10-05 19:42:45 [23013]
"Van egy Ethernet rs232 konverterem és nem tudok csatlakozni hozzá..."
...azért mert ez nem Ethernet - RS232 konverter. Fényképezd le a nyák mindkettő oldalát, meg a doboz másik oldalát és alját is. Mindent ahol van valami írva, akkor könnyebb segíteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-10-03 09:53:49 [23002]
Törölt felhasználó    2020-10-05 17:19:26 [23012]
Ez igaz elegge cel hardver es olyan 15ev koruli technika, sok remenyt nem fuzok hozza, edekesseg kozben hatha ragad ram valami hasznos. A beck sc143 ic az gyakorkatilag egy mini szamitogep, webvezerlo, can, soros , usb, es egy halom hasznos dolog, sajnos elegge feluletes ezen teren az ismereteim.
Előzmény: GG, 2020-10-05 11:37:24 [23011]
GG | 355    2020-10-05 11:37:24 [23011]
Ok, hogy eth traf, de attól még a kommunikációja nem feltétlen szabványos. Ez kb. 20 éves eszköz. Lapozz vissza a naptárban, hogy akkor mi volt az ipari gyakorlat, ez nem egy rasPi! Hallgass bele, szólítsd meg valamivel. Nézz utána, hogy a Beck (?) fekete IC vajon mi lehet. Magyarázd meg, hogy az aljzat melletti 8db led mit csinál. Próbáld megnézni / debugolni valahol működés közben. Legyen szerencséd!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-10-05 10:38:56 [23010]
Törölt felhasználó    2020-10-05 10:38:56 [23010]
Ez igaz, valóban egy vizsgálóberendezés része, de a rj8 ajzat lan-transzformátor ic be fut ami 10/100BASE-TX tud, akkor csak Eth keresztül kell, hogy kommunikáljon vagy nem jol gondolom?
Előzmény: GG, 2020-10-05 09:27:10 [23009]
GG | 355    2020-10-05 09:27:10 [23009]
Bele kellene hallgatni, de lehet, hogy az eszköz nem mond semmi olyant, amit hallani szeretnél, mivel lehet, hogy ez egy rtg/optikai vizsgálóberendezés léptető vezérlője - és nem "ethernet rs232 konverter", a megtévesztő rj8 aljzat ellenére.
TBS-TEAM | 3006    2020-10-05 08:53:47 [23008]
Írjál a gyártónak egy levelet, hogy küldjön infót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-10-05 08:05:59 [23007]
Törölt felhasználó    2020-10-05 08:05:59 [23007]
Megnéztem de sajnos nem hozott eredményt, amúgy jó kis segédprogram. Nincs érvényes " ip configuráció " Gondolom , hogy fix cím van hozzá rendelve, gyártó manual nincs hozzá német cég miért is adná ki.
Esetleg más ötlet amivel érdemes próbálkozni?
Előzmény: laaci, 2020-10-04 12:19:14 [23003]
laaci | 98    2020-10-04 21:26:33 [23006]
Ebben tökéletesen igazad van ezért írtam
"Ha még mindig nincs meg, az se gond csak körülményesebb. Első körben próbálkozz a leírtakkal."
Előzmény: dtb, 2020-10-04 20:37:43 [23005]
dtb | 1922    2020-10-04 20:37:43 [23005]
[vadnyuszinak is| Ez nem biztos, hogy eredményes lesz... Ha az eszközön be van állítva, hogy DHCP-t használjon, akkor a routeredhez fordul egy IP cím kéréssel, és azt fogja használni, amit kap válaszként. Ez esetben működik, amit leírtál. Ha viszont valami fix kezdeti érték van neki megadva, és eltér a hálózat címe, akkor nem fog semmit se látni. PÉLDA: A routered a 192.168.0.1 címen van, és be van rajta állítva, hogy ő a DHCP kiszolgáló. Ez esetben minden ezen a hálózaton DHCP-vel (a router által) kiosztott IP cím 192.168.0-val fog kezdődni. Ettől függetlenül, ugyanezen a hálózaton lehetnek (192.168.1.x, 192.168.2.x, 192.168.100.x ...) más címtartományok is, és ezek nem látják egymást.
Azt esetleg kipróbálhatod, hogy a NETMASK értékét 255.255.255.0-ról 255.255.0.0-ra módosítod, de az a tuti, ha megnézed a gyári manuálban.
Törölt felhasználó    2020-10-04 20:23:23 [23004]
Szia! Kiprobalom, koszi! Bar nem azonositott halozatkent jelzi, nem kapcsolodik addig gondolom nincs ip cim sem. De ha nem tudom az ipcimet addig nem tudok ip configot sem beallitani.
laaci | 98    2020-10-04 12:19:14 [23003]
Megnézed milyen IPcímek vannak a hálózatodon. El tudod menteni a megtalált IPcímek listáját. Többféle Network IP scanner is létezikpl.:
https://www.advanced-ip-scanner.com/
Ezek után rákötöd a hálózatra a bekapcsolt eszközöd, és újrafuttatod a progit.
Meg lesz a különbség. Az az 1 IPcím ami pluszban jelenik meg a hálózatodon. Akár a progiból is tudsz csatlakozni, http, vagy https protokolon.
Ha még mindig nincs meg, az se gond csak körülményesebb. Elsőkörben probálkozz a leírtakkal.
Törölt felhasználó    2020-10-03 09:53:49 [23002]
Informatikában járatos emberekhez lenne egy kérdésem.
Van egy ethernet rs232 konverterem és nem tudok csatlakozni hozzá, nem tudom milyen ipconfig beállításai vannak. Hogy tudnánk hozzá csatlakozni?
svejk | 33157    2020-09-16 20:43:36 [23001]
Kínai svájci bicska?
Köszönöm, ha nem is veszek de legalább a látókörömet bővíted ezekkel.
onagy | 384    2020-09-16 20:27:34 [23000]
Hamár úgyis műszervadászaton vagy, nézz rá a Lanyi Mr. Signal MR9270S-re is, nem kifejezetten datalogger, de olyan funkciója is van, ha a pc-s szoftverét használod. Amióta megvettem, kb egy éve, mindenhova viszem magammal.
Ezerféle analóg érzékelő kimenetét tudja generálni és mérni, konfigolható Modbus Rtu Master, jó a pc-s szoftvere.
http://www.lanyigs.com/en/mr9270s-super-signal-equipment/
Előzmény: svejk, 2020-09-16 15:08:13 [22999]
svejk | 33157    2020-09-16 15:08:13 [22999]
Nézegettem ezt az OSC482X cuccost, Android telefonnal összelőve.
Csak pislogok, hogy milyen sebességgel hagy engem állva a mai technika.
Előzmény: onagy, 2020-09-15 20:42:09 [22992]
GG | 355    2020-09-16 14:55:29 [22998]
Ha jól értem a problémát, a lehetséges megoldások:
-Szkóp (pl. DSO203)
-LA (pl. Saleae, AXBee)
-Arduino, pl.:
https://meettechniek.info/embedded/arduino-analog.html
http://yaab-arduino.blogspot.com/2015/02/fast-sampling-from-analog-input.html
-A hangkártyás ötlet is jó, lásd "PC sound card oscilloscope"
Aztán mesélj, hogy miért nem.
Előzmény: svejk, 2020-09-16 13:35:26 [22997]
svejk | 33157    2020-09-16 13:35:26 [22997]
Meglehet egy N.I. 6009-USB-s lesz a megoldás...
Még megfizethető és cserébe szörnyen bonyolultnak tűnik elsőre.
Előzmény: svejk, 2020-09-15 20:00:59 [22987]
svejk | 33157    2020-09-16 09:33:19 [22996]
LPT létra - kész, félig kész cucc lenne jó
hangkártya - az adatokat további elemzésre ki kellene nyerni
Előzmény: tóthz, 2020-09-15 20:46:08 [22993]
svejk | 33157    2020-09-16 09:30:01 [22995]
No de én 20 kilosample-t deklaráltam a 'Elektronika' téma, 22987. hozzászólás-ben.
+-5V analóg jel amit loggolni kell.
tóthz | 630    2020-09-15 20:48:08 [22994]
Szkop program is van mikrofon bemenetre.
tóthz | 630    2020-09-15 20:46:08 [22993]
1.
Forrassz egy "ellenállás létrát" a párhuzamos portra. Olvasd be a bejövő címen az aktuális adatot. Ha merevlemezre írod, akkor te mondod meg, hogy milyen hosszú legyen a fájl. Ezután úgy jeleníted meg, ahogy csak akarod.
2.
Indíts el egy hangfelvételt mikrofon csatlakozón keresztül. Valami hangeditorban pedig visszanézheted.
onagy | 384    2020-09-15 20:42:09 [22992]
Az pont 1 kS
Occó kínai USB-s szkópok is tudják azt amit keresel, van számtalan alternatív progi amivel használhatóak, pl Loto OSC482X egész tűrhető.
Általános célú eszköz kell vagy olyan, ami 4-20mA, 0-10V, TC, stb bemenettel rendelkezzen?
Előzmény: svejk, 2020-09-15 20:28:28 [22991]
svejk | 33157    2020-09-15 20:28:28 [22991]
Hű, ez nagyon ígéretesnek tűnt elsőre, de az 1 kHz-es mintavételezés biztosan kevés lesz.
De azért nagyon köszönöm!
Előzmény: onagy, 2020-09-15 20:20:58 [22989]
svejk | 33157    2020-09-15 20:23:46 [22990]
kiloSample akart lenni, persze lehet így nem helyes.
Előzmény: Jozs, 2020-09-15 20:08:58 [22988]
onagy | 384    2020-09-15 20:20:58 [22989]
A Piccircuit-nak van egy olcsó, de használható USB-s dataloggere, az iCP12, kb 30USD. 12bit 1mv felbontás 5V-ig, és csv-ben is ment. Én használom hoszabb időtartamú mérésekhez, ahol ennél nagyobb pontosság nem fontos.
iCP12
O.
Jozs | 891    2020-09-15 20:08:58 [22988]
Ilyesmi volt a szakdolgozatom témája ... 33 éve :-/
Akkor TTL áramkörökkel oldottam meg.
Ma már Arduino -val csinálnám eBay -en keresnék.
A "kS" mit jelent egyébként ?
svejk | 33157    2020-09-15 20:00:59 [22987]
Kellene nekem valami olcsóbb féle mérésadatgyűjtő.
Cirka 10 másodpercnyi analóg jelet kellene letárolni.
1 csatorna elég.
Valószínű 8 bit és 20 kS/s már elég lenne.
Jó lenne ha valami könnyen emészthető formátumban ki tudná lökni az adatokat, -mondjuk csv-ben.
A kínaiak nem klónozna valami ilyesmit?
svejk | 33157    2020-09-15 17:55:56 [22986]
Hátha....
Keresek 1-2 db 2SK304E típusú J-FET-et.
svejk | 33157    2020-09-07 11:25:40 [22985]
Azt hiszem meg van, Nordson NS-E200 lesz.
Előzmény: svejk, 2020-09-07 11:13:26 [22984]
svejk | 33157    2020-09-07 11:13:26 [22984]
Biztos vannak itt riasztó technikával foglalkozó manusok is.
Valaki nevesíteni tudná az alább beléptető központ alaplapot?
A panel hátulján nincs semmilyen felirat/jelölés.
Cryptex CR-531rb n kártyaolvasó van hozzá csatlakoztatva.
janko | 945    2020-08-25 12:48:40 [22983]
Köszönöm. kicserélem.
Mfg. Janko
Előzmény: Miki2, 2020-08-25 11:06:02 [22982]
Miki2 | 2341    2020-08-25 11:06:02 [22982]
Szerintem igen.
Én is most cseréltem mindhárom műhelygépemben az elemeket.
Előzmény: janko, 2020-08-25 09:37:32 [22981]
janko | 945    2020-08-25 09:37:32 [22981]
Segítség kellene.
A számítógépből szabályosan kilépek,a műhelyt áramtalanítom.
Mikor újra áram alá helyezem a műhelyt a számítógép bekapcsol és minden beállítás törlődik. Mi lehet a gond.?
Alaplap elem csere? Köszönöm a segítséget.
Mfg. Janko
svejk | 33157    2020-08-22 20:20:55 [22980]
Aúúú.. ez elég vacak kép lett, bocsi.
Előzmény: svejk, 2020-08-22 20:20:10 [22979]
svejk | 33157    2020-08-22 20:20:10 [22979]
A képen látható kis fehér power LED beazonosításában keresek segítséget, no persze hasonló is jók lennének.
- 5 x 5 x 1,6 mm-es dimenzióval rendelkeznek
- 6 db chip van 1 tokban párhuzamosan
- az üzemi árama 1 toknak ~200 mA volt, tehát cirka 750 mW-osak lehettek
(érdekességük, hogy tényleg kibírták a 30 ezer üzemórát, tehát gondolom valami márkásabbak lehettek)
TV háttérben voltak ilyesmi méretűek?
Timár László | 250    2020-08-17 09:19:12 [22978]
Ezt a disznó sikerült levágnom (22899). A tirisztort és a kép közepén levő 1 mikrós kondit kellett cserélnem. Most megy, szabályoz! A TEKA érintőképernyős mikróm is bedöglött, de két nap alatt megcsináltam. tojott az érintésre, nem csinált semmit.
Hurrá!(m)
zozo | 5527    2020-08-13 21:59:04 [22977]
„Megkockáztatom, hogy egy napelemes töltésvezérlő vagy ahhoz hasonló jó lenne ide. ”
Nem jó, mert 16 V bemenő feszültség alatt nem indul el a töltés ezeknél.
Előzmény: sanyi, 2020-08-13 17:05:41 [22969]
zozo | 5527    2020-08-13 21:53:28 [22976]
Én a villanyos motorcsónakomra feldobtam 2 db 50 W-os monokristályos napelemet, aztán töltögetheti egész nap.
Nem szép, de frankó.
25 km hatótávolságot tud 4 db 12V/80 Ah munkaaksival.
Agyaltam én is, hogy amennyiben agregátorral üzemeltetem, milyen elektronikát kéne beraknom, hogy töltsön is meg hajtson is, végül maradt a 3 állásos 40 A-es kapcsoló oszt' jónapot.
Berakhatsz egy csipogót, ami ha leáll a motor, nincs gyújtáson a kapcsoló, csipog, hogy válaszd le a munkaaksit.
Előzmény: RJancsi, 2020-08-13 16:10:13 [22968]
Geszti Sándor | 1139    2020-08-13 20:41:35 [22975]
Két három Schottky párhuzamosan náhány tized voltot jelent. Fettel játszva egytized V körüli fesz esés lehet. Sok sikert, jó szórakozást!
svejk | 33157    2020-08-13 20:39:54 [22974]
Ebben az esetben meggyőztél.
Előzmény: jani300, 2020-08-13 20:05:43 [22972]
Geszti Sándor | 1139    2020-08-13 20:35:21 [22973]
Az a jó, áramkorlátozó szerepe van. Én is járó motorral bikázok, de indítás előtt két-három percig csak töltöm a ványadt akksit.
[ 1.4851 ]
