Arduino
Oldal 37 / 42 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   33  34  35  36  37  38  39  40  41   Következő ►  Utolsó ►|
PallMallMan | 447    2017-08-14 13:52:28 [260]
CNC Shieldhez melyik a leghasználhatóbb ANDROID-os program?
USB-n keresztül szeretném irányítani.
Google Play-on nem találtam semmit.
(vagy csak átsiklottam rajta)
PallMallMan | 447    2017-08-11 11:25:58 [259]
Van Unohoz is!
v1Screw shield
Bár sose láttam értelmét!
Ugyanazt éred el, ha normális rádugós csatlakozót használsz.
Bár tény esztétikusabb...
Előzmény: szf, 2017-08-11 10:31:26 [258]
szf | 4462    2017-08-11 10:31:26 [258]
Ilyenre gondoltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-11 10:13:57 [256]
szf | 4462    2017-08-11 10:30:30 [257]
Hogy kulturáltan hozzá lehessen kötni a vezetékeket.
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-11 10:06:54 [255]
Törölt felhasználó    2017-08-11 10:13:57 [256]
nano terminal
Előzmény: szf, 2017-08-11 10:03:41 [254]
PallMallMan | 447    2017-08-11 10:06:54 [255]
Miért kellene kifejteni?
szf | 4462    2017-08-11 10:03:41 [254]
van ezekhez valamilyen sorkapcsos kifejtő panel?
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-11 10:02:23 [253]
PallMallMan | 447    2017-08-11 10:02:23 [253]
Akik ki szeretnék hagyni a CNC shield-et a megoldás a következő: (alapértelmezett beállítás)
Motorvezérlők kötése:
https://discuss-assets.s3.amazonaws.com/original/3X/0/7/079300840cd92ad62e5853e4d39ce5dcca1c9e06.png
Nano esetében:
Törölt felhasználó    2017-08-10 21:57:57 [252]
igen mivel szabvány step/dir... nagy igényei nincsenek!
Enable meg a vezérlö sajátosága logikai szinten egyszerübb tiltani mind még egy plusz külsö áramkörel tápfesz kapcsolgatni....
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-10 21:40:21 [249]
Törölt felhasználó    2017-08-10 21:53:05 [251]
irtad van valami pic a ref fesznél?
Törölt felhasználó    2017-08-10 21:51:59 [250]
CNC USB controller amin egy PIC18F4550 volt szó pwm maximális értékéröl amin max egyszere 2 axis dolgozik egyszere 25...30khz voltak már számolási gondok...
PallMallMan | 447    2017-08-10 21:40:21 [249]
Leteszteltem.
Elég a STEP-DIR
Eredeti elektronikát el kellesz felejtenem sajnos.
Indulás után 8-10 mp valamelyik gyári IC letiltja a 24V-ot a motoroktól. De ha megtalálom melyik ! (valami védelmi mechanizmus)
Szóval meglepő volt, hogy két madzagon el lehet rángatni egy Unipolárist.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-09 21:18:34 [229]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-10 16:26:33 [248]
Köszönöm Ha már mondtad akkor nem vésődött be. Most azért érdekes mert Zsolt ( Pall ...) segítségével rákerült a gépemre a program és egy Nano is fel lett programozva. Szeretnék egy kicsit játszani ...
Azt már látom hogy amire kitalálták arra nagyon jó és fantasztikusan olcsó . Biztosan csinálok egy mini gépet , mert most ha egy nyákot akarok csinálni akkor 4 km t kell autóznom a műhelyig ahol van egy gyári Isel . Praktikus lenne itthon ( akár pizsamában hajnalban ) beindítani a mini marót ha kell egy nyák
Svejk révén megszereztem életem első laptopját . Most már kezd értelemet nyerni a dolog ...
MINDENKINEK KÖSZÖNÖM aki írt a freki ügyében !!
Előzmény: Dakota25, 2017-08-10 14:59:43 [247]
Dakota25 | 627    2017-08-10 14:59:43 [247]
Gábor!
A GRBL elméleti maximuma 328-as CPU-val 40 kHz csatornánként, három csatornára. Ez erősen elméleti!
Már 20 kHz is csak bizonyos esetekben érhető el.
Az elfogadott stabil-üzem limit 10 kHz körüli.
Ez kb. annyi, amennyit a múltkor mondtam.
A DRV8825 elvileg tud 250 kHz-et, de ez nem jelent semmit. A SW+HW nem tud többet. Ha nem kéne G-kódot értelmezni, lineárisan interpolálni, ezer dologra figyelni, akkor el lehetne érni a DRV határadatát, de hát ez rózsaszín álom...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-10 07:26:49 [234]
PallMallMan | 447    2017-08-10 13:41:16 [246]
Arra akartam utalni nehogy 10kHz megfogja!
Előzmény: D.Laci, 2017-08-10 11:53:27 [244]
frob | 2339    2017-08-10 12:59:52 [245]
hány tized MHz lesz..., hiszen az órajel != a portok kapcsolgatásának frekijével!!!!
ezért is írják hogy 30kHz a max lépési freki, arduinoval ami csak 8 bites procit tartalmaz, vannak olyanok amelyek 32 bitesek, és valaki st32 re is megcsinálta a portot, na ott már megvan a 100kHz is...
ez főleg akkor kell ha szükséges a gépet mikrolépésben gyűrni, míg fél vagy negyed lépés elég, addig a hobby gépekkel nem igazán lépjük át a határt, ügye a mach3 is alapból 25kHz el ketyeg, csak jó gépen szab felvenni jobban... és az is untig elég
ez is egy válasz, már ha a kérdező valami ilyesmire akart rákérdezni....
D.Laci | 5546    2017-08-10 11:53:27 [244]
Na ne már!
Olvasd csak végig az elejétől 5x, aztán végétől az elejéig 5x, utána 20x össze-vissza, amit linkeltél.
Írj egy pár soros programot ami csak step jelet ad ki, és mérd meg hány MHz lesz.
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-10 11:29:18 [242]
PallMallMan | 447    2017-08-10 11:32:32 [243]
Bár a klónok esetében nem tudom mi a helyzet!
PallMallMan | 447    2017-08-10 11:29:18 [242]
Na ne már!
a kütyü 16Mhz és ez megy is neki.
de itt van minden róla ?!
remrendes | 4256    2017-08-10 11:14:45 [241]
Szerintem egyrol beszelunk, a 10kHz az a motorok szamatol fuggetlen.
Előzmény: frob, 2017-08-10 09:29:05 [238]
PallMallMan | 447    2017-08-10 11:03:07 [240]
Gábor arra kíváncsi, ha pc vezérlés nélkül egy előre feltöltött ciklus (arduinoba programozva) esetén hány herc-re képes..?
elektron | 15859    2017-08-10 10:27:57 [239]
Ha a 32 bites procival megy, tud az 200 kHz-et is.
frob | 2339    2017-08-10 09:29:05 [238]
bár nem néztem szkóppal, de léptetés üteme mondjuk 10kHz, akkor minden egyes ütemnél az adott lépés szerint bebillenti a lábakat, tulajdonképen egyszerre
tehát nem úgy lép hogy minden lábon végigszalad, csúnya is lenne...
Előzmény: remrendes, 2017-08-10 08:51:50 [237]
remrendes | 4256    2017-08-10 08:51:50 [237]
Ez labankent ertve. Igaz, azt is olvastam valahol, hogy vezereltek mar vele szervot 62kHz-cel is.
Előzmény: RJancsi, 2017-08-10 08:19:38 [236]
RJancsi | 5811    2017-08-10 08:19:38 [236]
Naív kérdés (nem ismerve az Arduino lelkivilágát): a Step jeleket egyszerre adja ki a három motorra vagy egymás után? Azaz a 10 kHz "összesen" vagy motoronként külön-külön értendő? Másképp fogalmazva a 10 kHz akkor is annyi ha csak egy motor mozog és akkor is ha mind a 3 egyszerre? Nem tudom érthető-e a kérdésem...
Előzmény: remrendes, 2017-08-10 07:44:09 [235]
remrendes | 4256    2017-08-10 07:44:09 [235]
Ugy olvastam regebben valahol, hogy elmeletben 100kHz, gyakorlatban 30kHz, a stabil pedig 10kHz.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-10 07:26:49 [234]
Ki tudná megmondani hogy ennél az arduinos CNC-nél mekkora lehet a max step freki . Gondolom az lesz a válsz: hogy az sok mindentől függ ...
DE a még biztosan kiadható maximum érdekel
Törölt felhasználó    2017-08-09 23:14:29 [233]
ENABLE nem látom igazán de ezt probáld ki mit csinál alap konfigba a vezérlön mert ez más vezérlöné szabadon van akor engedélyez!
drotoz össze egy vezérlöt és proba!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-09 22:32:22 [232]
PallMallMan | 447    2017-08-09 22:32:22 [232]
Magyarán három lábkiosztásról eltudom vezérelni?
Jól értelmezem?
1.STEP
2.DIR
3.ENABLE
Mert a vezérlő ennyivel is el van:
Ha nincs ENABLE akkor inaktív ellenkező esetben aktív.
Ha nincs DIR akkor óra járásával megegyező, ha aktív akkor ellenkező irányba forog.
Ha nincs STEP akkor állunk, ha közbe van enable akkor tartóáramon?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-09 22:22:01 [231]
Törölt felhasználó    2017-08-09 22:22:01 [231]
megfelelö lábra kell definiálni az ardu lábakat pl step digital pwm.... dir jo a normál digitális lább is..
PallMallMan | 447    2017-08-09 21:31:21 [230]
szóval akkor marha egyszerűen osszam ki szoftveresen mert akkor van elég pin!
Meg akarom hagyni a gyári elektronikát ( mert olyan szép )
De ahogy látom beleforrasztás lesz a vége mert a sorkapcson nem találom az összes jelet. (vagy csak nem tudom mérni)
Törölt felhasználó    2017-08-09 21:18:34 [229]
STK672 nano
CWB=====dir
CLK====step
haonlo szériás meghajtó
link1
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-09 20:38:16 [226]
Törölt felhasználó    2017-08-09 21:01:28 [228]
az arduinod programbol tudod a lábkiosztást step/dir melyikre van konfigolva?
219 linkeltél kapcsolást azal mi a gond? ott is van step/dir vezérlö bemenet!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-09 20:39:37 [227]
PallMallMan | 447    2017-08-09 20:39:37 [227]
második esetben bipoláris akart lenni.
az az 2 uni + 1 bi
PallMallMan | 447    2017-08-09 20:38:16 [226]
Nincs Shield!
És ha közvetlen az arduino vezérel akkor 8,9,10,11 az egyik a a 3,4,5,6 lábakat meg a másik unipoláris elfoglalja.
hova tegyem az unipolárist!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-09 20:24:42 [225]
Törölt felhasználó    2017-08-09 20:24:42 [225]
Azt a motorvezérlö ic tudja kezelni milyen motorhoz való amit emlitesz!
De ez is step/dir szabványu rendszet ami a cnc shield tülábakrol le tudsz veni tengelyenként.... a most meg álmodot nyomtatos meghajtok bemenetére...
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-09 20:13:15 [224]
PallMallMan | 447    2017-08-09 20:13:15 [224]
Upsz!
Arduino UNO -ról nem tudok levenni közvetlen két unipoláris és egy bipoláris vezérlést?
Vagy hol tudok trükközni?
PallMallMan | 447    2017-08-09 18:36:24 [223]
Összedugtam az elektronikát.
Simán fel állt, sajnálom szétforrasztatni.
Ez egy 97'es csoda technika! (még csak 20 éves!)
Úgy döntöttem a gyári paneljába próbálok bevezérelni, ha sikerül.
Szépen megvan a gyári dobozolása.
És beférne még az arduino is! (nem mintha nagy helyet foglalna)
Dakota25 | 627    2017-08-09 16:14:38 [222]
A PIC a pihentetőáram bekapcsolását végzi csak. A referenciafeszültség megváltoztatásával avatkozik be.
Elhagyható (jobban fognak melegedni a motorok), vagy kiváltható monofloppal, vagy szoftverrel.
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-09 15:27:15 [219]
PallMallMan | 447    2017-08-09 15:48:14 [221]
Simán merjem úgy kötni mintha egy Uln2003 driver lenne?
Elég ésszerűnek tűnik!?
PallMallMan | 447    2017-08-09 15:35:16 [220]
Valami nagy dög nyomtatóé volt.
De Nem esküszöm meg rá hogy CANON vagy EPSON?
Elég korrekt kis panel van, de itt a saját PIC-je vezérli az egészet valami nyakatekert módon!
Előzmény: elektron, 2017-08-09 15:19:11 [218]
PallMallMan | 447    2017-08-09 15:27:15 [219]
eszerint az ábra szerint kell egy PIC10F200 MICROCONTROLLER is hozzá.
De ilyenem nincs.
Meg az ábra szerint LTP-port vezérli.
Szóval adruinoval hogy kössem?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-09 14:59:25 [216]
elektron | 15859    2017-08-09 15:19:11 [218]
Az az STK nem Epson nyomtatóban volt ? ÉPn olyanból csináltam egyszer egy panelt d emég valami dióda híja volt, még nem próbáltam ki .
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-09 14:46:52 [215]
PallMallMan | 447    2017-08-09 15:14:13 [217]
Semmiben!
Ez van motorral, táppal, mindennel.
Csak össze kéne hozni az UNOVAL!
De ez az öreg IC megfogott, na meg unipoláris. :D
Bár az alap elv ugyan az.
Kutatgatok a neten de ami értelmes leírás lenne az meg kínai!
Sajna ezt a nyelvet meg nem tanultam. ( a google meg olyat fordít, hogy az magában egy vicc. )
Majd megmutatom mi készül belőle......
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-09 14:59:25 [216]
Unipoláris és 1.5 amperes ( borda nélkül ) . Miben lesz ez előrelépés mondjuk a Poluluhoz képeset ???
PallMallMan | 447    2017-08-09 14:46:52 [215]
Van két SANYO stk672-040 Motor Driver IC-m
Ezeket össze lehet izgatni ARDUINOVAL?
egyenlőre annyit tudok hogy 1-2 és az 5-6 láb hajtja a motorokat.
Kisegítene valaki hogy a többi láb mit csinál?
Hol kapja az 5V-ot és hol a motor áramot?
Ill. hova kerül a step jel?
Nem vagyok nagy kódfejtő, de valaki hátha vágja zsigerből!
Törölt felhasználó    2017-08-09 11:13:01 [214]
Ugy nagy általánoságba ezeket használom step-down belsö meghajtó fetek Rds(on) jó paraméterüek....www.xlsemi.com
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-09 10:35:58 [212]
Törölt felhasználó    2017-08-09 11:05:22 [213]
értem!
zajt ugy értetem amit ö csinál dct abban menyi van mert olyan nincs hogy teljes sima dc az max elem... akumlátor van csak!
Törölt felhasználó    2017-08-09 10:35:58 [212]
Pont ezért mielőtt elvérzett volna ki is cseréltem.
Mellesleg annyira nem érzékeny a zajra ahogy észre vettem.
Ezt raktam bele, illetve mellé.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-09 10:05:43 [210]
Törölt felhasználó    2017-08-09 10:15:46 [211]
Harsanyi_Reka_Juhasz_Marton_Andras--Fizikai_szamitastechnika__elektronikai_alapok_es_Arduino_programozas keres rá nagyon jó ez is!
Előzmény: remrendes, 2017-08-09 08:41:18 [209]
[ 0.9208 ]
