NYÁK készítés
Oldal 37 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   33  34  35  36  37  38  39  40  41   Következő ►  Utolsó ►|
nyarfa | 971    2014-06-06 17:21:00 [3360]
A szükséges anyagokat ha sikerül beszerezned, írd le honnan és mennyiért.
Előzmény: elektron, 2014-06-06 16:45:00 [3359]
elektron | 15859    2014-06-06 16:45:00 [3359]
Furat fémezéses nyák készítése házilag:
Link
elektron | 15859    2014-05-26 21:49:00 [3358]
Ha végül is az árát nézem, ha kimar 5 panelt és 1000Ft egy tű, akkor is 200Ft a költség mondjuk az még belefér.
Előzmény: elektron, 2014-05-26 13:37:00 [3357]
elektron | 15859    2014-05-26 13:37:00 [3357]
Megnéztem a tűt le van kopva azért sorjázott már. Akkor már csak köszörülni kéne megtanulni gyémánttal ...
Előzmény: elektron, 2014-05-26 10:34:00 [3356]
elektron | 15859    2014-05-26 10:34:00 [3356]
Akkor érthető, ha kopik, néha meg kell köszörülni, ezzel most pára panelt megcsináltam, mire sorjázni kezdett. Majd megnézem nagyítóval az élét milyen lett.
Messer | 537    2014-05-26 08:27:00 [3355]
A 11 órás rekorder egy hármas szárú Kemmer maró volt. kb. 30.000RPM. Az élszögeket meg ne kérdezd...
Messer | 537    2014-05-26 08:24:00 [3354]
Rengeteg 1,5mm-es panelt martam be kétoldalról 0,6-0,7mm mélyen, hogy el lehessen törni őket.
A Gravotrade -nek volt egy táblázata, azt alapul véve köszörültem a marókat. Ha jól sikerült az élszög és a befogás is, 3-4 óra folyamatos üzem után cseréltem. Igaz akkor már úgy nézett ki az éle, mint egy fűrész. Látszottak rajt az üvegszálrétegek nyomai. Szerintem 1 órát ki kell bírnia úgy a marónak, hogy még ne nagyon legyen sorjás a rézréteg. Nálam 11 óra volt a rekord.
Előzmény: elektron, 2014-05-26 01:24:00 [3352]
keri | 14086    2014-05-26 07:30:00 [3353]
Nagyon sokat kibírnak.
Mivel kisebb átmérőjű része dolgozik, ezért fokozottan érzékeny a befogásra. Másrészt az előtolás paraméterek is változnak.
elektron | 15859    2014-05-26 01:24:00 [3352]
Gravíroztam megint egy panelt, ugyanabból, feljebb vettem 0.1mm-rel, de még így is mély lett aránylag, még majd megint megyek fentébb. Viszont most meg elkezdett sorjás lenni, de a gravírtűt nem vettem ki tehát az ugyanúgy van, vajon kopott volna annyit, hogy életlen lett, mert mélyebben volt és most a réz réteget olyan éle vitte, ami előtte az üvegszálas rétegben ment előtte. Ha normálisan van beállítva, meg ugyanolyan magasságban dolgozik egy ilyen gravírtű, akkor az hány panelt mar ki normálisan szépen ?
hostya | 3111    2014-05-25 20:25:00 [3351]
Teljesen érthető, és logikus magyarázat.
Köszönöm Neked is meg Elektron-nak is.
Előzmény: lovas gyula, 2014-05-25 19:53:00 [3350]
lovas gyula | 1877    2014-05-25 19:53:00 [3350]
A legnagyobb gond az, hogy a beültetéskor vagy már müködés közben minden szennyeződés szinte be tud ékelődni a kis "vályúkba". Sokszor tapasztaltam, hogy a forrasztásnál keletkező kis gömböcskék amik tovább tudnának gurulni, de nem teszik inkább csinálnak kis rövidzárat. Amennyiben a marási mélység csak a réz vastagsága akkor ez nem következik be
Előzmény: hostya, 2014-05-25 12:08:00 [3344]
Fehér Viktor | 409    2014-05-25 19:25:00 [3349]
Köszönet..
Előzmény: szmore84, 2014-05-25 18:57:00 [3348]
szmore84 | 122    2014-05-25 18:57:00 [3348]
az alábbi linken van eredeti kód/autoleveller által generált kód/beállításról kép
figyelni kell hogy az eredeti programban legyen benne a G20/G21 kód valamelyike
LINK
Előzmény: Fehér Viktor, 2014-05-25 15:14:00 [3347]
Fehér Viktor | 409    2014-05-25 15:14:00 [3347]
Neked ez működik? Nekem valami katyvaszt generált.
Tudnál egy beállítási képet ide berakni?
Előzmény: szmore84, 2014-05-25 09:18:00 [3341]
elektron | 15859    2014-05-25 14:33:00 [3346]
Kösz, ez is hasznos lehet majd.
elektron | 15859    2014-05-25 14:30:00 [3345]
A nagyon vékony vonalnál keletkező magaslat miatt esetleg letörik pl, olyan baj lehet mondjuk, de amúgy meg még ha nagyon mélyen mar, akkor a vonalak vastagsága is csökkenés eltörik meg nem lesz hova forrasztani.
Most ez a kottyanás okozhatja ezt, hogy hiába álltam nulla pontra azt feljebb kell venni. Most már kétoldalú ragasztócsíkkal rátéve a panelt ez beválik és eléggé síkba kerül a lemez azzal nem lesz gond.
Még a Z tengely nemcsak hogy hottyan, hanem az ismétlési pontossága szerintem kicsi lesz, mert a tengelyen is szorul a persely a lineáris vezetőn és szerintem mikor milyen kedve van eltérés lehet hiába ugyanaz a pozíció, ezt egy órával kellene megmérnem majd veszek is egy órát valamikor, mert az már sokszor jól jött volna, hogy lássam az ilyen dolgokat.
hostya | 3111    2014-05-25 12:08:00 [3344]
A nyák szempontjából miért baj az ha mélyebb a rajzolat?
A szerszám szempontjából értem...
Nem értek hozzá, azert kérdezem.
Előzmény: elektron, 2014-05-25 00:18:00 [3337]
mex | 1221    2014-05-25 09:40:00 [3343]
Viszont a másik videón eloxált alu lemezt gravírozik, annál bele kell vinni egy kis csalást, mert az elox réteg szigetel, így azt a marótűnek át kell szakítani a kontakt érzékeléséhez...
Tehát ez már nem biztos,hogy kíméletes módszer a gravírtűre nézve.
Előzmény: mex, 2014-05-25 09:33:00 [3342]
mex | 1221    2014-05-25 09:33:00 [3342]
Ez tényleg jó lehet. Az első videón látszik (a Z orsó anya mozgását kell figyelni),ahogy marás közben korrigálja a magassági eltérést.
szmore84 | 122    2014-05-25 09:18:00 [3341]
Szia elektron,
én ennek a proginak a segítségével szoktam marni igen szép eredménnyel.
Autoleveller
KBalázs | 1507    2014-05-25 08:40:00 [3340]
Szerintem ezzel a gravírozással már egyenesben vagy, nagyon szép lett. Főleg hogy javarészt furat-szerelt alkatrészeket használsz, illetve nem légypiszok méretű smd-ket.
NickE | 428    2014-05-25 08:15:00 [3339]
Sok nyáklemez nem teljesen egyenes, néhány tized mm hajlás előfordul.
keri | 14086    2014-05-25 06:51:00 [3338]
Elég szép, de miért nem próba marással csinálod?
LZ fórumtárs érintőre fogja, a keretet kigravírozza, ha nem teljes, akkor 1 századdal lentebb engedi. Amikor tiszta a keret gravírozása azt veszi a gravírozás alsó pontjának. Így az esetleges egyenetlenségek sem okoznak meglepetést, mert a kereten belül minden azonos magasságban lesz mint a keret. És ha a legalsó pontra állítasz azt ismételni is fogja a gép...bár az ő gépének nincs gondja az ismétlési pontossággal :D
elektron | 15859    2014-05-25 00:18:00 [3337]
Megint martam egyet, de most is nem jó, nagyon mélyen marta.
Most úgy állítottam be e Z=0 pontot, hogy sípolós műszerrel lefele menve, mikor elkezdett sípolni, azt vettem nullának és akkor ezt csinálta, megmértem 0.3mm mély lett tolómérővel mérve. Megint arra gondoltam, hogy vagy elfordult esetleg a kuplung vagy a motor tengelyen fogasszíj kerék. A végén megint a sípolóssal megnéztem hogy ha hozzáérintem a rézfelülethez, akkor sípoláskor mennyit mutat a programban. Kiderült, hogy Z=0-át mutat, tehát nem mászott el. Na ekkor ahogy felfele kezdtem lépni, akkor hallottam, hogy még mindig sípol, sípol, és csak olyan 0.15mm körül hagyta abba, úgy néz ki, hogy a Z tengelyem kottyan és amiatt lehet a dolog. Most majd legközelebb azt csinálom, hogy így Z=0-ra menve azt a pontot mondjuk beállítom Z=-0.2-nek, és akkor hátha jó lesz, nem mar annyira mélyen, vagy valami hasonló módon, ha meg meg se vágja, akkor legfeljebb lejjebb megyek, majd kiderül mennyit kell neki állítani, hogy pont jó legyen.
Nem ártana egy kottymentes Z ide ...valami golyós orsóval pl. ami most rajta van az görgős menetes száras módszer, lehet a menetes szár is üt annyit, hogy ha szorosabbra állítanám, akkor meg megszorulna valahol , vagy más kopott is fene tudja ...
elektron | 15859    2014-05-23 13:46:00 [3336]
Most így úgy néz ki, hogy 0.2mm vonalvastagságot meg lehet oldani biztonsággal, meg SOIC tokos alkatrészek közt is el tudok vezetéket vezetni.
Előzmény: elektron, 2014-05-23 13:44:00 [3335]
elektron | 15859    2014-05-23 13:44:00 [3335]
-0.1mm elvileg. Tegnap próbáltam fentébb vinni -0.05-re, de úgy meg hozzá se ért, vagy csak éppen, de közben nem is értettem, aztán kiderült, hogy a tű kilazult és feljebb ment, azért azt hittem először, hogy lépést veszt, csak azt inkább lefele szokott akkor mélyülni, ha a nehéz Z-t nem bírja megemelni. Majd megpróbálom ma megint. Tanács, jól meg kell húzni a marószerszámot is befogáskor.
Előzmény: guliver83, 2014-05-23 09:14:00 [3334]
guliver83 | 3241    2014-05-23 09:14:00 [3334]
Milyen mélyen mész bele a nyákba?
Nagyon mélynek tűnik.
Előzmény: elektron, 2014-05-23 01:55:00 [3333]
elektron | 15859    2014-05-23 01:55:00 [3333]
Led villogtató AtTiny2313-mal, gravírozva:
elektron | 15859    2014-05-20 11:27:00 [3332]
Erre az érzékelős cuccra lehet megrajzolok egy kis kapcs trafót tápellátásra, meg optóval megy be a dobozba és azt akármilyen potenciálra ráköthetem, akkor meg megvédem a belsejét a z elektronikámnak. Megszaggatok egy kis pár menetes trafócskát, amit megtekerek kézzel.
elektron | 15859    2014-05-20 11:21:00 [3331]
A panelt meg most legújabban kétoldalas ragasztócsíkkal tettem fel nem csavarokkal lefogva, mert így mindenhol felfekszik jobban síkra igencsak, és ami kicsi erő van ott oldalirányba maráskor, arra bőven elég az az erő, amit a ragacscsík kifejt.
elektron | 15859    2014-05-20 11:20:00 [3330]
A Z=0 pontra pár napja azt találtam ki, hogy fogok egy sima szakadásmérőt sípolóst és 0.01mm-rel lefele haladva megérintem a réz felületet úgy veszem fel a nulla pontos amíg nem kötök be a vezérlő PSoft féle dobozba egy érzékelőt, majd arra is sor kerül és egyéb bővítésre, csak most jobb dolgom is akad.
elektron | 15859    2014-05-18 01:03:00 [3329]
Kifúrtam egy 0.9-essel sima fúróval, azért kicsit sorjás lett, de jó lesz az.
Előzmény: elektron, 2014-05-18 00:43:00 [3328]
elektron | 15859    2014-05-18 00:43:00 [3328]
Ez a gyors módszer, nincs átfedés sem a maráskor, hogy minél gyorsabb legyen, meg konstans sebesség beállítással csinálva, ha szebbet akarok akkor lassabb persze, kicsit mélyen marta de így is jó.
Előzmény: elektron, 2014-05-17 23:41:00 [3327]
elektron | 15859    2014-05-17 23:41:00 [3327]
Most ki is tisztázom, úgy kicsit több idő, de az eredmény elég jó lesz elvileg.
elektron | 15859    2014-05-17 23:32:00 [3326]
Nagyobb méretben:
Előzmény: elektron, 2014-05-17 23:31:00 [3325]
elektron | 15859    2014-05-17 23:31:00 [3325]
Na ez jobb lett, bal oldali a pozíció pontos, jobb, meg a konstans sebességű megmunkálás.
elektron | 15859    2014-05-17 21:42:00 [3324]
Na, most sikerült beállítani a marót, hogy nem sorjázik és elég vékonyat vág, 0.3mm körülit az elég is pont. Ez így jó lesz nekem.
Csak a programban nem jól generálta a kódot, nem tudott elmenni két láb közt, újra generáltam most megpróbálom ez már jó lesz, meg a vezérlő programban konstans sebesség mód volt és úgy levágja a kanyart ami nem jó, mert mikor Z be is felindul nem ér össze a vonal ... !!! Ti hogy szoktátok ezt ?
n/a (inaktív)    2014-05-14 19:25:00 [3323]
450DB!!!HAWERA Keményfém nyáklemez fúró!!!
Méretek: 0,8mm és 1,2mm
Darabszám: 0,8-ból 13doboz (13*25db), 1,2-ből 5doboz (5*25db)
Német minőség! Ilyet sajnos már nem lehet kapni sehol.
Az ár mind a 18 dobozra vonatkozik!
Áruk csak egyben: 36000Ft
san398 | 63    2014-05-14 07:56:00 [3322]
Engem is érdekelne. Ha elküldenéd nekem is azt megköszönném.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-14 07:31:00 [3321]
Törölt felhasználó    2014-05-14 07:31:00 [3321]
Nekem van olyanom amit keresel!
Elküldtem mailban!
Cső
Előzmény: csewe, 2014-05-14 04:47:00 [3320]
csewe | 2578    2014-05-14 04:47:00 [3320]
Engem a manuális érdekelt,de a kamerás is nagyon szuper.
Tweakie-nek mindíg nagyon jó projektjei vannak.
Előzmény: Libus, 2014-05-13 22:07:00 [3319]
Libus | 1024    2014-05-13 22:07:00 [3319]
Ilyesmi ?
Mach3 Camera suppport
Előzmény: csewe, 2014-05-13 12:17:00 [3302]
elektron | 15859    2014-05-13 20:30:00 [3318]
Na, de most kimarok egy csapágyházat 608-as csapágynak, fortunának.
Előzmény: csewe, 2014-05-13 20:27:00 [3317]
csewe | 2578    2014-05-13 20:27:00 [3317]
Előzmény: elektron, 2014-05-13 15:30:00 [3307]
elektron | 15859    2014-05-13 20:24:00 [3316]
Nekem meg van szám, csak az jár ... leginkább.
Előzmény: tiggersoft, 2014-05-13 19:19:00 [3315]
tiggersoft | 163    2014-05-13 19:19:00 [3315]
Van motorom, vezérlőm és száram is. Egy jó csapágyházat kéne csinálni és tudnám is tesztelni.
Belső forgórészes, 5300kv értékkel, szóval tudna pörögni. Nyákhoz szerintem tökéletes. A modell boltban azt mondták, hogy alacsony fordulaton jobban melegszik, mint 20-25000 felett...
Előzmény: elektron, 2014-05-13 19:09:00 [3314]
elektron | 15859    2014-05-13 19:09:00 [3314]
Lehet, csak ez meg már megvan meg akár a sebesség vezérlése is van itt nekem hozzá, de nem mondom hogy nem jó az sem. Mindjárt marok ki csapágy házat neki, stb.
Előzmény: tiggersoft, 2014-05-13 19:05:00 [3313]
tiggersoft | 163    2014-05-13 19:05:00 [3313]
Az se lenne többe...
Előzmény: elektron, 2014-05-13 18:54:00 [3312]
elektron | 15859    2014-05-13 18:54:00 [3312]
Brusless motor is meg ahhoz vezérlés is kéne, E240-em meg van itt.
Előzmény: tiggersoft, 2014-05-13 18:30:00 [3309]
elektron | 15859    2014-05-13 18:53:00 [3311]
Van 8-as száram, arra egy cncpart.hu féle 6000Ft-os ER11 adaptert ráhúzva, meg 3 SKF 608 csapágy vagy 2000Ft, meg a patron 2000, meg meghajtani egy motorral áttételt felfele vagy 5-6szorosra, az egy E240-el is vagy 20-25 ezres fordulat lenne pl. Az egy tizes, meg a fortuna házat még. Meg az E240, aminek csak forogni kell egy olcsó vagy egyéb motor.
[ 1.0632 ]
