LED világítás
Oldal 37 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   33  34  35  36  37  38  39  40  41   Következő ►  Utolsó ►|
celophant | 805    2010-09-25 16:58:00 [1724]
Uverapid is elég. Ha normálisan rányomja az alura... vezet annyi hőt, hogy kibírja. Ha van kézügyessége, akkor úgy is lehet, hogy a led alját pasztázza... ráteszi és körveragassza. A paszta sem szárad ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-25 16:45:00 [1723]
n/a (inaktív)    2010-09-25 16:45:00 [1723]
csak hövezetö ragasztoval tudod megcsinálni itt sajnos az nem elég hogy rögzitsed a ketö felületet egymáshoz ahöt is átkel vezetni!
sajnos a hövezetö ragasztot arany árban mérik !
paszta és csavar ha olyan leded van ami már csillagal szeret az a legbiztosabb és legolcsob!
Előzmény: frob, 2010-09-25 16:13:00 [1721]
celophant | 805    2010-09-25 16:38:00 [1722]
Szia, Frob!
Igazából nincs felragasztva a led. A 0,5mm-es nyák van felragasztva... Varsa: Tasa ragasztót használ
Én meg Uverapidot 5 percest
A led lábait ki kell egyesíteni, és akkor rásimul az alatta levő alura. Paszta a led alá, és kész. Én csináltam úgy is, hogy uverapiddal felragasztottam a ledet. A led aljára kentem... rányomtam és kész. 250C-ig kibírja a ragasztó. Nem fog leolvadni üzemi hőmérsékleten.
frob | 2339    2010-09-25 16:13:00 [1721]
sziasztok
tudom már volt téma,csak kicsit nagyra nőtt ledtopikot mégsem akarom átnyálazni
szóval mivel is lehet felragasztani a power ledet aluminiumra, tulajdonképpen alu alu ragasztás érdekelne mert hűtőcsillagon van, előre is köszi
R.
celophant | 805    2010-09-23 17:15:00 [1720]
Ajánlom figyelmedbe ezeket a csöveket, az LCD monitorokban is ilyen van...
Itt a link...
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-09-23 17:08:00 [1719]
Hunka Tibor | 8036    2010-09-23 17:08:00 [1719]
Bocsi de a lényeg most a TEXTURA minösége és nem maga a digitalizálás . Arra inkább a topikjába válaszolnék .
Előzmény: Nemes János, 2010-09-22 10:49:00 [1715]
Hunka Tibor | 8036    2010-09-23 17:06:00 [1718]
Két DB fényscövel készült .
Hunka Tibor | 8036    2010-09-23 17:03:00 [1717]
Sasi tanácsát fogom megfogadni , mert ma fénycsövel probálkoztam .
Előzmény: sasi, 2010-09-21 22:42:00 [1708]
HJózsi | 3862    2010-09-23 01:10:00 [1716]
Péter! A 10W-osakkal mi a helyzet? Nem váltak be? Vagy nem olyan rugalmas az alkalmazhatóságuk? Itt ott látok fényvetőket velük ... nem is olcsón ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-09-20 17:35:00 [1691]
Nemes János | 951    2010-09-22 10:49:00 [1715]
Tibor!
Csak egy ötlet, lehet hülyeség.
Erre a digitalizálásra nem lenne jobb kettő lézer reflektor?
A lézerdiódák elé egy olyan lencsét rakni amik szétszórják a sugarat, és kettő ilyennel megvilágítani a tárgyat.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-09-18 13:54:00 [1676]
Kicsa | 1246    2010-09-22 10:17:00 [1714]
Megjött a postával az epoxi gyanta,köszönöm szépen!
Sajnos csak pénteken tudok vele foglalkozni,mert akkor leszek csak otthon.
(Anyu szólt hogy csomag jött... )
Kicsa
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-22 09:12:00 [1713]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-22 09:12:00 [1713]
Szegény Tibor! Ha ezek után meg tudja állapítani, hová kösse a motorindító kondit a LED lámpájára, hogy ne villogjon a fénycső - díszdoktori címet kap.
n/a (inaktív)    2010-09-21 23:39:00 [1712]
És még ami a legroszabb hogy régi megoldásu ledes lámpa az az 5mm leekel vagy smd kötegbe semi fény csak nagy hötermelés!
fotozáshoz meg sok fény meg nemárt ha van az az minél több hulámhoszbol álló tartományu.:)
Előzmény: sasi, 2010-09-21 23:18:00 [1711]
sasi | 1903    2010-09-21 23:18:00 [1711]
Anyagtakarékosság miatt, egyenirányító híd+ előtét ellenállás
Tibor ilyet vásárolt, ez okozta a galibát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-21 22:48:00 [1709]
celophant | 805    2010-09-21 22:52:00 [1710]
Itt egy másik kép, mert nem mindig működik a link...
n/a (inaktív)    2010-09-21 22:48:00 [1709]
nem igazán értem mi értelme van ledet váltoáramal mükötetni amikor a led csak fél periodusba világit csak és ez miat meleg szik is válto áram miat!
A ledlámpát egyenáramrol kell müködtetni és nincs 100hz vibrácio!
sasi | 1903    2010-09-21 22:42:00 [1708]
Szia Tibor!
A videódon a csíkok a stroboszkóp hatás miatt alakulnak ki (képváltási / hálózati freki), mert 100Hz-el pislog a LED lámpád.
Megoldások:
- a kamera képváltási frekvenciáját lehetne szinkronozni a hálózati feszültséghez, de ez elég macerás, és némi kézügyesség is szükséges hozzá.
- a LED lámpába utólag puffer kondi beszerelése, mint már említették itt (kis kézügyesség, de ráz!, és valószínű, hogy nem is férne el ).
- vásárolsz 75 W-os izzót, és a gondod megoldódik
- Varsányi LED készletéből vásárolsz (#1691)
- nagyméretű, gömb alakú energiatakarékos lámpa, mert így nem pontszerű a fényforrás, egyenletesebb, lágy árnyékú megvilágítás, és még takarékos is. Én ezt választanám.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-09-20 17:11:00 [1689]
sasi | 1903    2010-09-21 22:34:00 [1707]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-21 18:29:00 [1705]
celophant | 805    2010-09-21 18:34:00 [1706]
Villany a kezedre csap, ha rosszul csinálod.
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-21 18:29:00 [1705]
Sok "érdekes" és számomra eddig teljesen ismeretlen dolgot mondtál az utóbbi néhány hozzászólásodban.
Remélem a villany azért tudja mit kell tennie...
Előzmény: celophant, 2010-09-21 18:14:00 [1704]
celophant | 805    2010-09-21 18:14:00 [1704]
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-09-21 17:23:00 [1701]
celophant | 805    2010-09-21 18:13:00 [1703]
celophant | 805    2010-09-21 17:28:00 [1702]
Itt egy PDF igaz, hogy motor, de az utolsó lépen ott a kondi...
Hunka Tibor | 8036    2010-09-21 17:23:00 [1701]
Köszi , ezen már elindulok .
Előzmény: celophant, 2010-09-21 17:15:00 [1699]
celophant | 805    2010-09-21 17:17:00 [1700]
celophant | 805    2010-09-21 17:15:00 [1699]
Fénycsöveknél használják, egy fázis esetén, hogy tompítsák a zavaró villogást. Az egyik fénycsövet egy kondin keresztül hajtják, így 90fokos fázis késéssel villan. Sorba kötik a kondit 2,7uf azt hiszem... az a régi fémtokos olajszigetelésű... mosógépekben is van motorindításhoz... segédfázisnak nevezik.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-09-21 16:36:00 [1698]
Hunka Tibor | 8036    2010-09-21 16:36:00 [1698]
Hogyan lehet kivitelezni a fázis eltolást ??
Előzmény: celophant, 2010-09-21 14:45:00 [1697]
celophant | 805    2010-09-21 14:45:00 [1697]
Két lámpával világítod? Talán fáziseltolással próbálkozhatsz, de lehet, hogy akkor is megmarad a hullámzás... vagy még több lesz. De lehet, hogy az már nem zavarná...
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-09-20 17:59:00 [1694]
Kicsa | 1246    2010-09-20 22:14:00 [1696]
Sajnos nem tudok hozzáfűzni érdemlegeset,de szerintem Varsányi Petinek igaza van! Nem ma kezdte a szakmát... (egyiket sem :) )
Kicsa
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-09-20 17:10:00 [1688]
Varsányi Péter | 11584    2010-09-20 18:26:00 [1695]
Szerintem nem.
Hunka Tibor | 8036    2010-09-20 17:59:00 [1694]
Utólagosan megoldhatóa beszerelése ???Bekötése a vezetékbe .
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-09-20 17:45:00 [1693]
Varsányi Péter | 11584    2010-09-20 17:45:00 [1693]
Nincs benne elko... azért van ez... a legolcsóbaknál még azt is kispórolták... Talán telefon kamerával a boltban lehetne ellenőrizni...
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-09-20 17:41:00 [1692]
Hunka Tibor | 8036    2010-09-20 17:41:00 [1692]
Edison menetes 220 Voltrol közvetlenül használható LED lámpa . Villanyszerelési szaküzletben vettem . Igen a probléma a hullámzás !!!!
Előzmény: celophant, 2010-09-20 17:17:00 [1690]
Varsányi Péter | 11584    2010-09-20 17:35:00 [1691]
Ide is beteszem...
TALI LED VILÁGÍTÁS AKCIÓ ::::::::::::::::::: 6W KOMPLETT LED POWER !!! (kb. 50W-ot helyettesít)
6db 100Lm-es 1W-os LED + PT4115-ös panel + 6db optika (15 vagy 25 vagy 30 vagy 60 fokos - van fehér és fekete házban is)
+ Grátisz a három panel közül bármelyik + a négyzeteshez ill. kerekhez alulap (Led világítás #1107-ben) + SMD ellenállások és SMD elkók.. ami kell a panelra átrakáshoz..
Ár: 3000Ft (6xled + 6Xoptika + 1X panel +1X alulap + PT4115-ös driver panel + minden alkatrész az átrakáshoz)
Amíg a készlet tart... kb. max. 50 szet... (a fehér helyett lehet kérni zölddel is - 70LM)
+ minden 5 szethez (mert felvett áramban kb így ok tesztjeim szerint) egy 230V/~19V/~2,5A-os (külső ház nélküli) "notebook" tápegységet is adok ajándékba!
Itt a panelek leírása...#1107....
celophant | 805    2010-09-20 17:17:00 [1690]
Szia, Hanka Tibor!
Milyen lámpa az a 220v-os? Szörnyen hullámzik a kép tőle... feltétlen azt a lámpát akarod használni?
Hunka Tibor | 8036    2010-09-20 17:11:00 [1689]
Ja és a hullámzás a képen mint csíkok latszanak .
Hunka Tibor | 8036    2010-09-20 17:10:00 [1688]
Szia Kicsa
Ez a webkamera képe amikor megvilágitom a 2db 220 Voltról müködtetett lámpával .
Led VIDEÓ
Előzmény: Kicsa, 2010-09-19 12:31:00 [1677]
n/a (inaktív)    2010-09-19 18:04:00 [1687]
Szerintem LED-es lámpa
Ezt talán el tudnám fogadni
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 15:51:00 [1684]
B.Csaba | 132    2010-09-19 16:17:00 [1686]
Igen, csak sajnos az ésszerűség nem mindig szerves része a hétköznapi gyakorlatnak.
Ráadásul ez az elnevezés sokminden mást is takarhat, nem feltétlenül utal a hagyományos izzó jellegre.
LED fényforrás lehet egy LCD háttérvilágítása is, műszerfal világítás is, zseblámpa is, stb.
A LED izzó gondolom az egyértelműség miatt kapta ezt a nevet.
De elektron elnevezése is nagyon találó.
elektron | 15859    2010-09-19 15:57:00 [1685]
LED alapon működő fénykibocsájtó elektromos egységszerkezet.
n/a (inaktív)    2010-09-19 15:51:00 [1684]
Szerintem a "Ledes fényforrás" az igazi.
Előzmény: B.Csaba, 2010-09-19 14:22:00 [1681]
B.Csaba | 132    2010-09-19 15:43:00 [1683]
Nehogy azt hidd, hogy én repesek az örömtől!
Engem is sok hasonló dolog zavar. És a helyesírásra is irtó érzékeny vagyok. Volt olyan fórum, amit azért hagytam ott, mert olyan csupa birka népek voltak ott, hogy amikor szóvá tettem a problémát, még nekik állt feljebb.
Például teljesen kiakadok ezektől az új SMS szavaktól, hogy "vok" (vagyok), "sztem" (szerintem), meg "1etértünk" (egyetértünk) és hasonlók, amit a legtöbben már anyanyelvi szinten használnak az írásban, mintha ez lenne a normális.
De nem is ez a legdurvább, hanem az, amit nemrég az MTV1-en, az utolsó előtti Kultúrház c. műsorban láttam.
Bement a stúdióba valami nagyeszű nyelvész, mivel pont ez volt a téma, és jól előadta magát.
Például szerinte nincs olyan, hogy "abban"!
Ez helyesen (szerinte) "abba".
Tehát nem abban bízik, hanem abba bízik.
Ezt még a műsorvezető is szóvá tette.
Meg szerinte az is normális, hogy a "hogy" szót feleslegesen használjuk.
Például Ő szerinte az a helyes, hogy:
"el kell menjek" (valahová), és nem az, hogy:
el kell, hogy menjek"
A műsorvezető ezt is kétségbe vonta.
Szóval bármilyen bosszantó is a dolog, ha a fejtől bűzlik a hal, nincs mit tenni.
Én művelhetem, ápolhatom a Magyar nyelvet, írhatok és beszélhetek helyesen, ahogy az iskolában tanultam, de sajnos előbb vagy utóbb már én leszek a csodabogár, hogy milyen "tájszólással" kommunikálok.
Szép új jövő!
És bocs az OFF-ért.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-19 15:23:00 [1682]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-19 15:23:00 [1682]
Tőlem akár LED diódát is mondhattok. Csak ne kelljen örülnöm annak, ami helytelen. Csupán azért, mert "így épült be a köznyelvbe". Sajnos. Mint pl a kitömörítés, amit előtte gondolom összelazítottak.
Sebaj, felejtsük el az egészet. Ma már úgyis csak kevesen tudnak - vagy mernek - helyesen magyarul beszélni és írni. Csak az a kár, hogy még büszkék is rá
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 13:35:00 [1679]
B.Csaba | 132    2010-09-19 14:22:00 [1681]
Igen, ez így helyes: LED izzó.
Ahogy előttem is írták, így épült be a nyelvbe, mert az eredeti fényforrás, az izzott, ezért kapta az izzó nevet.
Ettől van még rosszabb is, méghozzá a villanykörte elnevezés, ami szintén egy hasonlatból történt elnevezés, és be is épült a köznyelvbe.
De számtalan ilyen hasonlóság, vagy éppen megszokásból történő elnevezés épült be a világ nyelveibe.
Ilyen a filmforgatás szó is, ahol ugye a forgatás a filmnyersanyag mozgására utal, de ugyanezt a kifejezést használják a videofelvételnél is, ami talán még érthető is lenne, hiszen ott is forgott a kazettában a mágneses szalag.
De manapság, amikor már merevlemezre, vagy memóriakártyára rögzítik a felvételt, akkor is a forgatás szót használják. Pedig már köze sincs fizikailag az eredeti elnevezéshez.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-19 13:17:00 [1678]
Kicsa | 1246    2010-09-19 13:41:00 [1680]
Uff!
Valóban,elég hülyén hangzik,ismét belegondolva. Néha rámtör a nyelvészkedés és én sem értem magam,miért használom ezt a kifejezést. Aztán szépen elmúlik majd jön a rutinszerű írás..ledes izzó. Nem tudom,miért...
n/a (inaktív)    2010-09-19 13:35:00 [1679]
Most Te fogsz nevetni!
A vám tarifaszám besoroláskor a hivatalos megnevezése LED-es izzó
Sajnos így épült be a magyar nyelvbe
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-19 13:17:00 [1678]
A vasbeton talpfa és a sárgaréz facsavar mellett újabb öszvér jelent meg a piacon: ledes izzó
Uff! Vagy off?
Kicsa | 1246    2010-09-19 12:31:00 [1677]
Szia Tibor!
Nem nagyon értem ezt a fáziseltolási dolgot.
Amennyit én tudok róla (nem sok ) az az hogy váltóáramnál van jelentősége. A ledek pedig jó esetben egyenáramról menek. (Tehát nem úgy van bekötve hogy 1-1 csoport nyitó ill. záróirányba))
Ekkor pedig a váltófeszültségnek semmi köze hozzá mert jó esetben a ledes izzóban első az egyenirányítás,egyenfeszültségnél pedig nincs szerintem semmi ilyen dolog.
De ez érdekes lehet úgyhogy örülnék ha valaki hozzáértőbb is kommentálná a jelenséget.
Kicsa
Hunka Tibor | 8036    2010-09-18 13:54:00 [1676]
Kicsa van egy problémám . Digitalizálásnál a tárgy megvilágítására használok 2 db ledes égöt ami egy dobozban van , a belseje aluminium borításu és egy pauszpapirt használok difusornak .De amikor elkészítem a fényképet (Webkamera ) csikok vannak a képen . Nekem a boltban azt modták , hogy oldjam meg a fázis eltolást . De nekem ez kinai ! Ha lehetséges segíts nekem .
Kicsa | 1246    2010-09-17 18:05:00 [1675]
Nekem is tetszik!
Csak bosszantó hogy adatlap 350-et megengedne...de valójában 70 mA-nél már kritikus a dolog. Mondjuk az is hátrányosan hat rájuk hogy közel vannak egymáson...
Ha a hűtés nem válik be,akkor marad az alacsonyabb árammal hajtás...
Kicsa
Előzmény: celophant, 2010-09-17 18:03:00 [1674]
[ 0.8539 ]
