Kezdő vagyok.
Oldal 37 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   33  34  35  36  37  38  39  40  41   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-27 09:05:07 [10898]
Kedves Tibor!
Elvileg természetesen igazad van. De néha jó lenne ha a gyakorlatot is figyelembe vennéd nem csak az elméletet. A reggeli kávédat sem csak elméletileg, az ideálisra beállított hőfokon, cukortartalommal és koffeinmennyiséggel iszod - hanem gyakorlatilag attól eltérő módon. És mégis megfelelő (persze bizonyos határok között)
A MACH elmenti az "előző napi" pozíciót. Ez lehet, hogy nem a léptetőmotor egész lépésére adódik. Tehát kikapcsoláskor a motor "bebillen" az egész lépésnek megfelelő pozícióba. A következő bekapcsoláskor viszont lehet, hogy az egész lépéshez képest a "másik oldali" fél (negyed, nyolcad stb) lépésre pozicionál.
Ekkor egy átlagos 200 lépéses motor 5mm emelkedésű orsóval TÉVED 25 MIKRONT!!!
" MacGyver" fa megmunkálásáról írt. Biztos vagyok benne, hogy egyetlen fa alkatrész 25 mikronos alak, pozíció vagy mérethibája sem okoz soha sehol a világon senkinek problémát.
A puding próbája az evés. Az elméleté pedig a gyakorlat. De ha valakinek hobbi szinten és géppel ez problémát okoz (nem hiszem, hogy sok ilyen van) akkor az majd felveszi a pontos XYZ pozíciót minden munkakezdés előtt. Persze csak az önámítással jónak mondott kávé után...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-27 08:17:44 [10896]
Törölt felhasználó    2018-01-27 08:49:40 [10897]
Üdvözöllek itt a Fórumon. Tetszik a hozzállásod, a szemléleted, miszerint először picit elméletben járod körül ezt a nagy témakört, és próbálsz logikusan felépíteni összefüggéseket. Igazad is van, hiszen a műszaki életben szinte minden kiszámítható, megtervezhető, fölösleges csak úgy a vakvilágban próbálkozni.
Viszont azt Te is érzed, hogy itt rengeteg egymással összefüggő rész témakör van, és így nehéz tanácsot is adni, mert sok az ismeretlen paraméter. Én elég sokat foglalkoztam már ezen CNC témakörökkel, nevezhetjük ezt az egészet mechatronikának is. Szívesen segítek is Neked, amiben tudok.
Legelső dolog az lenne, ha a géped munkaterét, és a megmunkálandó anyagokat eldöntenéd. Pl. egy közepes keménységű acél esetén a fajlagos forgácsolási ellenállás 2400 N/mm2 körül van, egy közepes fánál meg 80 N/mm2. Ez sajnos 30-szoros különbség, ami aztán a főforgácsoló erő tekintetében is jelentős eltérés. A géped mechanikai merevségét úgy kell kialakítani, hogy minimális deformációja legyen a legnagyobb erőnél is. Így a CNC világ "ura", és legfontosabb határtényezője az adott feladathoz optimálisan megtervezett X, Y, Z mechanika merevségi tényezője. Okulásképpen nem árt pár különböző típusú, inerciájú tartószerekezet lehajlását elemezned, különös tekintettel az erőkarok köbös merevségi romboló hatására, így máris a munkatér limit kerül előtérbe.
Még egy apróságra kérnélek, a "vas" kifejezést a gépészetben kerüljük, mert a gyakorlatban alkalmazott "vas" anyagokban mindig van szén ötvöző elem elem is. Ha a vas szén tartalma kisebb mint 2.06 %, akkor acélról beszélünk, egyébként öntvényről. Az acélokon belül pedig 0.6 %-ig szerkezeti, azon felül szerszám acélról beszélünk.
Olyan ökölszabály pedig biztos nincs, hogy acél maráshoz min. 500 W-os főorsó kell, hiszen lehet acél marni 10 W-al is, fát meg 1 kW-al. Sok tényezős a forgácsolás, a megmunkálandó anyag csak egy a sok közül.
Előzmény: kiralyc, 2018-01-26 10:05:20 [10853]
Törölt felhasználó    2018-01-27 08:17:44 [10896]
"a MAch3 a leállítás előtt elmenti az aktuális tengelyek xyz pozícióját, és akár másnap is tudom folytatni a munkát, persze ha éjjel gonosz manók nem tekergetik el kézzel a tengelyeket."
Ez is egy komolytalan látványpékség program funkció, amivel átver a program, és virtuális valóságban ringatja a felhasználót. Ugyanis amikor bekapcsolod a léptető motorhajtást, az auto home pozícióba állítja az elektronikus saját belső transzlátor rendszerét, és igen kicsi az esélyed, hogy a kikapcsolási motor pozíció ne változzon meg. Így aztán a Mach és társai mentegethetnek akármit, a valóság és tény más lesz.:)
Előzmény: MacGyver, 2018-01-26 23:30:58 [10891]
zozo | 5527    2018-01-27 05:57:37 [10895]
Működhet az általad elmondott dolog, abban az esetben, ha két végállás kapcsoló van azonos bemenetre kötve és az egyik home-nak is kinevezve. Így ha megfordítod a forgásirányt, home-oláskor a másik végállás felé megy, és onnan kap impulzust, amit home-ként dolgoz fel.
Ez esetben a másik végét veszi fel 0 pontnak, ahogyan elmondtad. Egy kapcsolóval viszont nem müxik.
Előzmény: Pali79, 2018-01-26 22:36:18 [10886]
juhasz | 244    2018-01-27 05:16:44 [10894]
Ez csak a tükrözős dolog miatt rajzoltam így. Hiszen az egész onnét indult el. Ha a pirosról indul a gép és akkor ugye valamelyik tengely fordítva megy, akkor tükrözve dolgozik. Az, hogy ő hol veszi fel a munkadarab 0 pontját, az ő dolga. Ha jó helyről indul el, akkor nem lesz tükrözés ha középről indul sem.
Előzmény: prinx, 2018-01-26 21:31:06 [10880]
prinx | 203    2018-01-26 23:44:04 [10893]
Ez egyértelmű de ha valami mégsem ugy van ahogy szeretük volna lépés vesztés akármi akár emberi mulasztás fakadó probléma egyszerűbb nyomni egy refet minthogy kuka a munkadarabnak, idő amit eljátszottunk vele vagy a szerszámnak mert nem figyeltünk oda. De ezen már nem is fárasztóm magam mindenki úgy építi ahogy megkívánja és kényelmes neki, ezt nem vitattom hogy nem lehet jó és kényelmes de vannak egyszerűen kivitelezhető dolgok amik megkönnyítik a munkát, illetve a beállítást.
zozo | 5527    2018-01-26 23:41:52 [10892]
Hogyan is működik a hobbi gép?
1. CNC gépen találsz tengelyenként egy vagy két db limit kapcsolót, ezek közül mondjuk a tengely 0 felőli végén lévőt kinevezed még home kapcsolónak is.
2. elindítod HOME paranccsal a gépet, ha nem a 0 felé megy, akkor szoftveresen vagy a motoron pólusváltással megfordítod az irányt.
3. ha megtörtént a home-olás, hátradőlsz, készen vagy.
Egy kapcsoló esetén szoftveres limitet adsz meg.
Ezután kitalálod, hogy megfordítod a motor forgásirányt.
1. nem fog home-olni, hanem világgá megy
2. nem fogja áthelyezni a 0 koordinátát a másik oldalra, ahogyan te várnád, mert az szoftveresen van megadva és a jó forgásirány szerint van számolva.
3. a géped nem funkcionál, nem tükrözi (cseréli fel) a tengely végpontjait.
MacGyver | 140    2018-01-26 23:30:58 [10891]
Hobbi gépnél áramszünet esetén kuka a munkadarab, ez van, de áramszünet elég ritkán van, és általában nem nagy értékű a félkész munkadarab..(legalábbis az én esetemben..) Nekem sincs rajta végállás kapcsoló. Nekem a bal alsó sarkot kell megadni általában, de kör alakú munkadarabnál a kör közepét szoktam nullának venni, és ennek megfelelően tervezem a szerszámpáylát, így egyszerűbb megtalálni a fadarabon a megfelelő hibátlan részt.
Másrészt a MAch3 a leállítás előtt elmenti az aktuális tengelyek xyz pozícióját, és akár másnap is tudom folytatni a munkát, persze ha éjjel gonosz manók nem tekergetik el kézzel a tengelyeket.
Előzmény: prinx, 2018-01-26 23:19:45 [10889]
prinx | 203    2018-01-26 23:25:10 [10890]
Míg a ref-fel mindig tudod tudatni hogy hány mm-re állsz a gépi nullponthoz képest illetve ha történik egy ütközés vagy lépésvesztés rossz pozicióba van akkor is jó hogy fel veszed a refet mert megint csak tudja hol van, a nullpont eltolást a gépi nullponthoz képest végzed!
Előzmény: Pali79, 2018-01-26 23:16:10 [10888]
prinx | 203    2018-01-26 23:19:45 [10889]
Elég nagy hiba hogy nincs rajt végállás és ref sem mert tegyük fel áramszünet vagy akármilyen probléma merül fel amiért resetelnünk kell akkor honnan fogod tudni hogy épp hol volt a nullpont itt értem a gépi illetve a nullpont eltolást? Ezzel nincs is gond amig nem történik valami ami keresztbe huzza a számításaidat, vagy nagyobb károd az anyagon kivül hogy el lett rontva?
Pali79 | 711    2018-01-26 23:16:10 [10888]
Az rendben van, hogy a végállás kapcsolókat tudja használni home ként is. Vagyis a Marlyn csak azt tudja, de a Mach3 tud teljesen külön kapcsolót is kezelni erre a célra.
Én évekig használtam úgy a gépem, hogy egyetlen végállás kapcsoló sem volt rajta. Befogtam az anyagot kb középre, valamelyik sarkára ráálltam a szerszámmal, nulláztam a koordinátákat aztán had szóljon! Soha semmi gondom nem volt. Hogy honnan tudtam, hogy melyik a jó irány? A szerszámmal az anyag bal első sarkára álltam rá és nulláztam a tengelyeket, kellett X10 Y25 -re egy furat. Elindítottam a gépet és a furat az anyag mellé készült el 25 mm-re. Semmi gond! Vissza 0-ra, Y tengely motorjának a csatlakozója megfordít megint elindít és láss csodát máris a megfelelő pozícióra készült a furat.
De ajánlom figyelmedbe az alábbi kis videót amiben egy "gyári" kis gép üzembe helyezését látjuk. Mondd meg nekem hány db végállás kapcsolót vagy referencia kapcsolót látsz rajta?
Előzmény: prinx, 2018-01-26 22:46:36 [10887]
prinx | 203    2018-01-26 22:46:36 [10887]
Most nem azért de láttom nem érted a dolgokat alapból a home kapcsolóval (ezt nevezzük végállás kapcsolónak) állítod be a referenciát, ha nincs referencia pontod akkor nem is tudnál dolgozni, mert minden elindulásnál tudatni kell vele hol is van.
Elégérdekes lenne ha nincs referencia pontja, ez megint elég érdekes állítás részedről, hogy általábban nincs refpontja? .Ezt grbl szépen beállítód pl hogy a + irányú végállás kapcsoló (optosat használok,mert pontosan visszaáll)az a referencia is.
Abban lehetséges hogy igazad van hogyha megfordítod a motor tekercseit másik irányba indul el (még nem próbáltam) de ha a koodináta rendszert illetve a nullpontokat nem tudod akkor honnan tudod hogy merre a jó irány? (Háát itt jön képbe a jobb sodrású koordinátarendszer, illetve a beállítási problémák)
Pali79 | 711    2018-01-26 22:36:18 [10886]
Ja már értem, hogy miként jön ide.
Egy egyszerű példa: Összeraktam a gépet és a próbánál kézzel tekergetve az orsókat, beállítom az összes tengelyt középre. Majd indítok egy programot amiben annyi van, hogy az X és Y tengelyeket mozgassa X100 Y100 koordinátákra. De az X ehelyett -100-ra megy? Mi is történt? Valaki eltolta a nullpontot valamerre??? Lópikulát! Valami marha fordítva kötötte be az X motorját! Ja az én voltam! Hát lehúzom a csatit és megfordítom! És máris arra megy amerre kell!
Nyilván ipari gépeknél ezt nem tudod megcsinálni és abban is igazad van, hogy nagy galibát lehet csinálni ha nem figyel eléggé az ember. Ahogy abban is igazad van, hogy én nem foglalkozom ezzel napi szinten, de azért tisztában vagyok a dolgok nagy részével én is. Sógorom 20 éve dolgozik különböző CNC gépeken, sokszor voltam bent nála a munkahelyén, volt, hogy egy kis fusit is csináltunk egy-egy szabad gépen és mi is törtünk el kést tőből, mert elszámoltuk a koordinátákat.
Éppen átalakítás miatt szét van szedve a kis gépem, de ha összeraktam csinálok majd videót erről a témáról, hogy mindenki lássa nem történik tragédia ha simán megfordítom a motor bekötését.
Előzmény: prinx, 2018-01-26 22:12:10 [10884]
Pali79 | 711    2018-01-26 22:16:36 [10885]
Tök jó! Köszi, hogy fáradtál vele! Két kérdés:
1. Én mint a gép gyártója kinevezem az asztal középpontját null pontnak. Tegyük fel be is állítottam mindent ahogy kell. Megírom a G kódot használom a null pont eltolást a programban. Történik egy kis baki vagy lesz egy kis áramszünet, nyomok egy resetet vagy bármi hasonló. A gép honnan is fogja tudni, hogy most éppen hol is vannak a tengelyei ha nincs a nullponthoz home kapcsoló szerelve? A hobbi gépek döntő többségén nincs ilyen.
2. Még mindig nem értem, hogy jön ez ide???
Előzmény: prinx, 2018-01-26 22:02:17 [10883]
prinx | 203    2018-01-26 22:12:10 [10884]
Úgy jött ide hogy olyannal vitázol aki jártas az iparban, látott CNC-gépet vagy bármilyen megmunkáló gépet és nap mint nap használja mint Pl. Zozo is, én is használom nap mint és tisztába vagyok a fogalmakkal. A hobby CNC-ben is be kell tartani a szabályokat mert ugye bár akármelyik g-kód generáló programot használod a szabványnak megfelelő koordináta rendszer használja a programozásnál. Vagy te magad írod meg a programot, és ha rosszul van beállítva ehhez a gép akkor vagy tükröz a jobbik esetbe vagy a rosszabbik esetbe összetöröd a szerszámot, gépet.
Előzmény: Pali79, 2018-01-26 21:42:34 [10882]
prinx | 203    2018-01-26 22:02:17 [10883]
Csináltam egy móricka rajzot, a gépi nullpontot illetve a referenci pontot te állapítod meg mert ugye bár te vagy a gép gyártója ezért bárhova teheted. Innen lesz megadva a nullpont eltolás (G54-G59), a referencia pontot megint csak te adod meg az bárhol lehet a gép határainál akár lehet a gépi nullponton is. Itt veszed fel a referencia értéket, hogy tudja a gép hogy hol is vagy. Talán így tiszta lesz.
Pali79 | 711    2018-01-26 21:42:34 [10882]
És ez most mégis, hogy jött ide? Ne hasonlítsuk már össze ezeket a kis hobbi gépeket a ipari gépekkel. Onnan indultunk, hogy mi van akkor ha az X tengely rossz irányba dolgozik? Megfordítom a motor forgásirányát és máris jó irányba dolgozik. Márpedig ha megfordítom a forgásirányt akkor a gépi 0 pont is átkerül a másik oldalra. Az már más kérdés, hogy nektek esetleg könnyebb szoftverből átállítani a szükséges paramétereket, nekem egyszerűbb a csatlakozót megfordítani. Az eredmény ugyan az lesz.
Előzmény: prinx, 2018-01-26 21:18:14 [10878]
rotaryfun | 412    2018-01-26 21:37:01 [10881]
Köszönöm !
Előzmény: Kisamotors, 2018-01-26 21:29:34 [10879]
prinx | 203    2018-01-26 21:31:06 [10880]
Üdv a móricka rajzod ott hibázik hogy ez nem jobb sodrású koordináta rendszer.
A Z tengely párhuzamos a főorsóval, egybeesik vele. A tengely pozitív iránya a munkadarabtól a szerszám felé mutat.
Az X tengely helyzetállító sík fő tengelye, alapjában véve párhuzamos a munkadarabot felfogó felülettel, és rendszerint vízszintes helyzetű.
Az Y tengely helyzete és iránya, a háromtengelyes koordináta rendszer Z és X tengelyek helyzetéből és irányából adódik.
Gépi nullpont A gépi nullpontot a szerszámgép gyártója rögzíti (jelen esetbe aki építi). A gépen minden további összes koordináta-rendszer és vonatkoztatási pont kiindulópontja.
A gépi nullpont nem változtatható.
Referencia pont A referencia pont általában a munkatér határában található. A referencia pont értékei koordinátái mindig ugyanazok az értékek. A referencia pontot mindig a gép gyártója határozza meg, melyet azért rögzítenek, hogy a szerszámot a munka megkezdése előtt, pontosan ugyanabba a helyzetbe lehessen visszaállítani
A munkadarab nullpontja. Ez a pont szabadon választható. A munkadarab nullpontja, a munkadarab koordináta-rendszerének kezdőpontja. A munkadarab nullpontjának kijelölésekor mindig arra gondoljunk, hogy lehetőleg megkönnyítsük a programozási munkát. A mai gyakorlatban a munkadarab nullpontját, a munkadarab tényleges hosszméretének síkjára helyezik.
Előzmény: juhasz, 2018-01-26 19:02:01 [10874]
Kisamotors | 709    2018-01-26 21:29:34 [10879]
Szerintem elég csak WD40-el finoman, vékonyan átfújkáni, amit esetleg kimos azt letörölni, és újra fújni több lépcsőben.
Ne szedd szét nagyon, sérülékeny dolgok vannak benne.
Előzmény: rotaryfun, 2018-01-26 19:31:03 [10876]
prinx | 203    2018-01-26 21:18:14 [10878]
Egy kérdés csak hogy mindenki tisztán lásson az a nem mindegy hogy a gépi nullpontot vagy a nullpont eltolást teszed oda, gondolom nem láttál ipari gépet vagy nem vagy jártas ebből nincs is gond de akkor egy kicsit gondold át a dolgokat és inkább kérdezz ha valami nem tiszta.
Előzmény: Pali79, 2018-01-26 18:57:58 [10873]
Pali79 | 711    2018-01-26 19:33:20 [10877]
"Látszik, hogy nem építettél gépet, hanem a készen kapottat használod."
Nagyon tévedsz... Ezt a gépet évekkel ezelőtt építettem, kék kínai vezérlővel és egy P3-as laptoppal. Az ardut és a RAMPS 1.4-et akkor vettem amikor 3D nyomtatót akartam építeni, de letettem róla. Nemrég jutott eszembe, amikor a kék kínai csoda megsérült a sok ide-oda pakolástól, hogy mással is tudom vezérelni a gépet akkor kötöttem össze a RAMPS-sal. Konfigoltam elég sokat a Marlynt, sebességek, gyorsulások, fordulatonkénti lépések száma, munkaterület mérete, stb.
De mindez a lényegen nem változtat, hogy ha megfordítom a csatlakozót csupán annyi történik, hogy más irányban növekszik a koordináta érték, semmi több.
Előzmény: zozo, 2018-01-26 19:11:24 [10875]
rotaryfun | 412    2018-01-26 19:31:03 [10876]
Van egy felnőtt korban lévő német indikátor órám 1 ezredes méréshatárral ami bent a melegben teszi a dolgát de kint a hideg műhelyben ledermed és szorulva akadozva működik mint ha bele lenne fagyva sűrűsödve az olaj és nem húzza vissza a rugó a tapintó csúcsot. Szétszedés kaland lenne mert a mutató nem jön le nagyon rá van gyógyulva a kb 1mm es tengelyére, erőltetni pedig nem akarom. Beáztassam kimossam benzinnel féktisztítóval aztán egy kis WD 40 ?
zozo | 5527    2018-01-26 19:11:24 [10875]
"...Azt hittem hasonló a Marlynhoz aminek nem kell PC, csak betolod az SD kártyát és működik..."
A Marlinnak sok száz soros konfiguráló fájlja(i) van(nak), amit PC-n szépen "testreszabsz", aztán szépen a PC-ről letöltöd az arduinó buksijába. Ha nem jó, újra konfigolod, lefordítod, letöltöd stb.
...és bizony a mozgás adatokat is ebben állítod be, nem magától találja ki a Marlin.
juhasz | 244    2018-01-26 19:02:01 [10874]
Csináltam erről a türözős dologról móricka rajzot.
A zöld sarokban nem fog tükrözni.
Pali79 | 711    2018-01-26 18:57:58 [10873]
Dehogynem látom át! Csupán ezt a vezérlőt nem ismerem, nem tudtam, hogy ennyi mindent át lehet állítani rajta, mert PC-hez kapcsolódik amin van egy működtető program. Azt hittem hasonló a Marlynhoz aminek nem kell PC, csak betolod az SD kártyát és működik. Éppen ezért sok dolgot nem lehet benne állítani, így pl az origó helyét sem. Ha minden tengely megfelelő irányba forog akkor ha szembe állok a géppel bal első sarokba van az origó, ha az X tengely motorjának csatlakozását megfordítom, akkor jobb elől lesz. Ha az Y-t is megfordítom akkor jobb hátul. Ha ennek tudatában indítom el a megmunkálást, akkor nem történik a világon semmi, ugyan úgy végigcsinálja az egészet. Ha nem vagyok ennek tudatában - minthogy előfordult már, hogy egy szerelési munka miatt lehúztam, majd fordítva dugtam vissza a motor csatlakozóját - nem abba az irányba indult el a megmunkálás amerre a nyers darab volt, hanem az ellenkező irányba. De ha van normálisan minden tengely végén végállás kapcsoló akkor nem történhet nagy baj. Ha meg nincs akkor rendes beállításnál is előfordulhat baleset.
Előzmény: prinx, 2018-01-26 16:06:59 [10869]
Pali79 | 711    2018-01-26 17:19:38 [10872]
Igazad van, ugyanaz a koordináták rendszer, de kezdő aki most lát gépet először annak így talán egyértelműbb.
Előzmény: prinx, 2018-01-26 16:00:39 [10867]
prinx | 203    2018-01-26 16:26:46 [10871]
Teljesen igazad van ezért írtam hogy Zozonnak igaza van,hogy nem a motoron kell megcserélni. A Grbl-ben be lehet állítani mindent.
Előzmény: juhasz, 2018-01-26 16:19:53 [10870]
juhasz | 244    2018-01-26 16:19:53 [10870]
Ha tükröz, akkor rossz sarokban van a 0 pont. Nem elég forgásirányt váltani, előtte átt kell mozgania a másik sarokba. Akkor kell saroktól függően valamelyiken forgásirányt váltani.
prinx | 203    2018-01-26 16:06:59 [10869]
Igazad van valamiért nem látja át a dolgokat minnek kell megfordítani a motort. A GRBL okos és sok mindent be lehet rajta állítani illetve tud invez maszkot is.
Előzmény: zozo, 2018-01-26 16:03:36 [10868]
zozo | 5527    2018-01-26 16:03:36 [10868]
Az elvi részét nem látod át, de nem győzködlek.
Cseréld fel a RAMPS-on az X tengelyhez tartozó két "A" csatit, aztán indítsd el a gépedet...
Előzmény: Pali79, 2018-01-26 15:53:50 [10866]
prinx | 203    2018-01-26 16:00:39 [10867]
Most nem azért az egy huszért értelmezd a rajzot nem véletlenül ugyanaz a jobb sodrású koordináta rendszer? Ha észre vetted volna amit én linkeltem azon nincs gép csak be kell helyettesíteni a gépre és ezt kapja. A másik a jobb sodrású koordináta rendszer ha el van forgatva akkor is az lesz a lényegen nem változtat.
Előzmény: Pali79, 2018-01-26 13:46:47 [10860]
Pali79 | 711    2018-01-26 15:53:50 [10866]
Nálam (Ardu Mega + RAMPS 1.4 + módosított Marlyn) a home parancsra elkezdi csökkenő irányba vinni a tengelyeket amíg a végálláskapcsoló nem "szól". Ha nincs végálláskapcsoló akkor sz@r a palacsintában, felejtős a home. De kiindulva az eredeti kérdésből, hogy tükörképet készít a gép, csak azért van mert az X tengely a másik irányba forog. Ezt én is megszívtam már többször is.
Előzmény: zozo, 2018-01-26 15:45:28 [10865]
zozo | 5527    2018-01-26 15:45:28 [10865]
Ha megfordítod az irányt és nyomsz egy home parancsot, akkor a szakadásig fog vergődni a másik végen, mert ott keresi a home visszajelzést, amit ugye nem kap meg, konfigurálás hiányában.
Azt ugyan nem tudom, hogy a gép rendelkezik-e végállás/home érzékelőkkel, ha igen, melyik végen. Ha csak egyik oldalon, akkor szoftveres limit van neki állítva a másik végpontra.
Tehát lehet, hogy a home kapcsolóját is át kell rakni a másik oldalra.
Előzmény: Pali79, 2018-01-26 14:59:49 [10864]
Pali79 | 711    2018-01-26 14:59:49 [10864]
Nem vezettem félre, gondold csak végig! Ha nyomsz egy home parancsot, akkor kimegy mindegyik tengely végállásra és az lesz a 0,0,0 legalábbis nálam. Ha most a géppel szemben állva jobbra megy ki végállásra akkor ott lesz a 0. Ha megfordítod a motor forgás irányát akkor a másik végállásra megy ki és ott lesz a 0. Ettől jobbra fogja növelni a koordináta értékeket. Pont úgy ahogy a lentebbi képen van.
Előzmény: zozo, 2018-01-26 14:51:34 [10863]
zozo | 5527    2018-01-26 14:51:34 [10863]
Ne vezesd félre, attól csak a motor forgásiránya változik.
A vezérlő szoftverben kell konfigurálni a koordináta pontokat, módosítani a mozgásirányokat, a limiteket és home-olást is értelemszerűen hozzá kell igazítani az új felálláshoz.
Nekem nincs kéznél sem Candle, sem GRBL, de aki használja, biztosan segít majd.
Előzmény: Pali79, 2018-01-26 13:54:25 [10861]
MacGyver | 140    2018-01-26 14:07:16 [10862]
Helló,
Nem túl rég kezdtem én is, (kb 1..2 éve) nagyjából átérzem a helyzeted. Nekem egy ilyen gépem van, kress 800W főorsóval, 20eft-os kínai piros TB6560 IC-s 4 tengelyes vezérlővel, nema23-as 3A-es léptetőmotorokkal, 24V-os táppal, 300x300mm munkaterülettel, mach3 progival. Ez a gép tényleg hobby gép, de elég pontos, golyósorsós, imádnivaló kis ékszer, így is benne van majd' egy fél miskában. Fát szoktam vele megmunkálni. Erejét tekintve a 8-as marót keményfában telibe eltolja 3..4 mm mélyen, röhögve, jobban nem erőltettem sose, nem is kell.. inkább finom munkákat csinálok (dombormarás, kontúr marás). gravíroztam vele nyákot is már. elméletileg aluminiumra is jó, de ahhoz kéne még pár dolog (pl normális forgács elszívás, hűtővíz, aluminium ). keményebb fém nem lenne ezzel a géppel szerencsés.. vagy nagyon lassú lenne a dolog. Ha vasat akarsz megmunkálni, akkor azokat a nyagyon nagy gépeket kell elképzelned, masszív erős vázzal.. ami mittom'én 2 millánál indul egy használt, esetleg felújításra szoruló. Mellesleg a fa megmunkálásra alkalmas gépek ára a munkaterület méret növekedésével kb exponenciálisan nő ahogy én látom. Remélem nagyjából segít elhelyezni ez alapján hogy merre indulj el.
Előzmény: kiralyc, 2018-01-26 11:57:17 [10859]
Pali79 | 711    2018-01-26 13:54:25 [10861]
Meg kell fordítani az X motorjának csatlakozóját.
Előzmény: Cstom, 2018-01-25 20:48:58 [10847]
Pali79 | 711    2018-01-26 13:46:47 [10860]
Szerintem ez jobban elterjedt a szerszámgépeknél:
Előzmény: prinx, 2018-01-26 11:27:26 [10855]
kiralyc | 71    2018-01-26 11:57:17 [10859]
köszönöm a javaslatot,
A 3d nyomtatók sosem fogtak meg, hiába olcsó és hasznos ha sosem éreztem nekem valónak. A forgácsoláshoz meg a gépiparhoz van valami kevés alapom, így az mindig is jobban vonzott. Egyelőre információszerzésben vagyok most. Aztán majd meglátom mire leszek képes a megszerzett információkkal meg a rendelkezésre álló keretekkel.
Előzmény: keri, 2018-01-26 11:51:03 [10857]
zozo | 5527    2018-01-26 11:55:34 [10858]
"...ha azt látnám hogy teszemazt kb 5-10% al kerülne csak többe egy vas/acél megmunkálására képes gép..."
5-10% helyett mondjuk inkább 5-10-szer kerül többe...
Előzmény: kiralyc, 2018-01-26 11:41:17 [10856]
keri | 14086    2018-01-26 11:51:03 [10857]
Ha csak építeni akarsz valamit ami mozog, csinálj egy 3D nyomtatót. Gyakorlatilag nincs semmilyen minőségi követelménye, és amellett hogy tapasztalat szerzésre is jó, viszonylag olcsó és hasznos is.
kiralyc | 71    2018-01-26 11:41:17 [10856]
Köszönöm a gyors választ.
na emiatt tettem fel a kérdéseket elsőnek, hogy lássam a korlátaimat a dologban... hobby cnc ről beszélünk, szóval a mit szeretnék megmunkálni dolog is rugalmas lehet a részemről... ha azt látnám hogy teszemazt kb 5-10% al kerülne csak többe egy vas/acél megmunkálására képes gép mint egy kizárólag fát megmunkálni képes akkor nyilván az acél irányába tolódnék stb.
A kérdéseimre bizonyára találok választ a fórumon, de ugye azzal kezdtem, hogy van e valami összegyűjtött helye ezeknek az általános szerintem minden kezdőt foglalkoztató gyakran ismételt kérdések dolognak.
Gondolom akkor valóban nincs ilyen egyelőre... akkor majd igyekszem ezeket úgy összegyűjteni, hogy esetleg majd másoknak is hasznos lehessen.
Az, hogy én magam mire vagyok képes meg egy másik kérdés, egyelőre arra, hogy jó sokat kérdezzek a nálam okosabbaktól
Előzmény: keri, 2018-01-26 10:43:17 [10854]
prinx | 203    2018-01-26 11:27:26 [10855]
Igen itt a hobbyban általában vertikális elrendezésű gépeket készitenek. De nem értem a kérdést? Én beillesztettem a jobb sodrású koordináta rendszert, ez alapján be tudja helyettesíteni a gépére. Azaz a középső új a Z tengely és fixnek kell tekinteni a munkadarabot ezért felfele mutat a pozitiv és értelemszerűen a többi tengely pozitiv iránya.
Előzmény: Pali79, 2018-01-26 07:02:37 [10850]
keri | 14086    2018-01-26 10:43:17 [10854]
Nincs ilyen.
Nem is lehet, mert túl gyorsan változnak a dolgok, és túl nagy témát ölel fel minden.
Kérdéseid felére van pontos válasz a szerszám, és alkatrész adatlapokban.
Legelőször azzal kell tisztába jönni mit is szeretnél megmunkálni, milyen paraméterekkel, és mennyi pénzed van, na meg az sem hátrány hogy te magad mire vagy képes, mert hiába tudjuk a tuti gép receptjét ha a lehetőségeid vagy technikai tudásod kevés hozzá.
kiralyc | 71    2018-01-26 10:05:20 [10853]
Új vagyok a fórumon és szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van itt valahol valami összegyűjtött tudásbázis vagy gyakran ismételt kérdések topic?
Mert átbogarászva kicsit a témákat hirtelen csak ezt a Kezdő vagyok dolgot találtam.
Tudom, hogy a cnc zés és a hozzá kapcsolódó dolgok (forgácsolás, gravírozás, elektronika, lézer stb.) mind mind külön szakma és mindegyiknek a fortélyait megismerni nem egyszerű dolog.
De azt gondolom minden hobbistában elsőnek egy csomó egyszerű kérdés fogalmazódik meg amikre gyakran elég triviális a válasz a tapasztalt szakiktól, de ezek a válaszok erősen befolyásolhatják a kezdeti elképzeléseket.
Szóval bennem egy csomó kérdés merült fel amikre lehet, hogy van valahol válasz ebben a topic ban is vagy van egy esetleges tudásbázis ahol ezek fellelhetőek csak én egyelőre nem találtam még meg.
Gondolom mindenki úgy indul neki a dolognak, hogy egy 5tengelyes cnc marót szeretne 6os szerszámváltóval ami 1500x1500x1500 as méretben képes titánium forgácsolására ezredmillis pontossággal és mindezt persze olcsón
Aztán a későbbi kutakodások, majd mindenkit szépen visszatérítenek a földre.
Szóval amikre kíváncsi lennék:
-fajlagos forgácsolási erő szükséglete különböző anyagokhoz(fa, alu, vas, acél) és az ehhez szükséges nyomaték/sebesség számítása marásnál (elsődlegesn marógépben gondolkodnék, de később ki tudja mi lesz még tervben)
persze tudom, hogy ez is sok változós dolog de ez alapján talán el lehetne képzelni, hogy mégis mekkora gépet szeretne az ember
-az előző adatok (forgácsolási erő főorsó nyomaték stb.) alapján motorok kiválasztása (főorsó motor, mellékhajtómű motorok kiválasztásának menete miértje)
-különböző lineárok melyik mire jó, mire nem (SBR, MGN, HGH) teherbírás/precizitás stb.
-menetes orsók tipusai előnyök hátrányok (trapézmentes orsó vs golyósorsó ilyesmik)
-léptetőmotor vezérlők (melyik miben jó miben nem, mennyire olcsó mennyire precíz stb.)
-megmunkáló szoftverek (melyik mire jó, uccnc mach3 cad/cam stb.)
Szóval egyelőre egy ilyen általános FAQ dolgot keresnék, ami mindent érintve kicsit felvilágosítaná az olyan lelkes amatőrt mint amilyen én is lennék.
Esetleg ha vannak általános ökölszabályok az is jó lehet, ha azokat leírják a mesterek (ilyesmire gondolok ha létezik egyáltalán például, hogy vasat nem próbálunk forgácsolni 500w os főorsónál gyengébbel)
segítségeteket előre is köszi
üdv cs
zozo | 5527    2018-01-26 09:33:32 [10852]
Kérdés, mekkora felbontást szeretnél elérni.
Tegyük fel, van egy 20 fogszámú, 2,5-ös osztású kereked.
Ez egy fordulatra 20x2,5=50 mm-t mozdítja a mechanikádat.
Ezt felbontod mondjuk 16 mikrolépésre, akkor 50/200x16=0,016 mm, tehát egy lépés kevesebb mint 2 század mm.
Nyolcadolva is jó, mert még mindig csak 0,03 mm egy lépés
Ezt csak a kiszámítás példájaként írtam neked.
Előzmény: ramon94, 2018-01-26 09:17:25 [10851]
ramon94 | 57    2018-01-26 09:17:25 [10851]
Szia. Köszi a segítséget sikerült megoldani
A következő kérdésem az a szíjjal kapcsolatos. T2.5 szíjat tudnék szerezni a géphez. A fórumon olvasottak alapján omage hajtás lesz rajta. A gép mérete kb 500x500 lesz 40x40-es aluprofilból és egy lézer kerül majd rá a jövőben maximum. Nema17 2A-es léptetőket kaptam nem rég, az kerül felhasználásra hozzá, az elektronika az egy külön történet lesz először legyen meg a mechanika :D Szóval a kérdésem hogy, hány milyen fogszámú szíjtárcsát kell(érdemes) beszereznem hozzá?
Előzmény: Csuhás, 2018-01-25 07:14:40 [10846]
Pali79 | 711    2018-01-26 07:02:37 [10850]
Hát nem tudom.... Amiket én láttam eddig a Z mindig függőleges tengely volt.
Előzmény: prinx, 2018-01-25 21:04:25 [10849]
prinx | 203    2018-01-25 21:04:25 [10849]
Előzmény: prinx, 2018-01-25 21:02:55 [10848]
[ 1.4306 ]
