Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 37 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-05-24 10:46:00 [73]
kedves gépépítők...
Szeretnék készíttetni egy habvágó berendezést 2-3- esetleg 4D vágással...
Köszönettel várom emilre a segítségeket
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-14 21:31:00 [72]
n/a (inaktív)    2006-05-14 21:31:00 [72]
Habvago gepet tolem ...
(szerkezet: aluprofil vaz, menetes orsok, gorgos kocsik)
hwsw@fibermail.hu
Tovabba vagashoz valo zartcellas habot is.
Zold 10 cm vastag 60x125 cm tabla brutto 3300 Ft
Speci vetemedes es zarvany mentes
vilagos vajsarga direkt dekor es diszlec hab
5 cm vastag 60x125 cm tabla brutto 2900 Ft
10 cm vastag 60x200 cm tabla brutto 9000 Ft
n/a (inaktív)    2006-05-13 22:09:00 [71]
Habvágó gépet szeretnék venni ill. készítettni.
Profilokhoz,díszlécekhez,oszlopokhoz kellene.
Jó lenne ha forgástestet is tudna(csavart oszlop).Mérete 2.0m*2.0m*1.5m,egy-egy szállal a hossz irányban és keresztben is.
Forgás test viszintessen és függölegessen is betehető legyen
Részletekben majd személyessen.
szabikaen@t-online.hu
Tisztelettel:
Tóth Szabolcs
06-20-464-2362
n/a (inaktív)    2006-05-10 11:34:00 [70]
A P2 nagygépekre lesz fejlesztve, ez azt jelenti, hogy nagy motorokra lesz kihegyezve (I>2A). Szerintem érdemes várnodrá (nagyobb tudás=több lehetőség).
Az ellensúlyos megoldás jó, de ilyenkor az ellensúlyt is cipelni kell (nagy mozgatandó tömegek).
A 4D-s habvágással az a baj, hogy nincs rá megfelelő program! A Mach-ok még mindig csak 2D-s habvágásra használhatóak, vannak még egyéb progik is (lásd lentebb), de azok minősége meg sem közeliti a Mach-oknál megszokott minőséget (sem mozgásban, sem szolgáltatásokban)! Érdemes tesztelgetni őket (legalább használhatóság szempontjábol is)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-10 10:42:00 [68]
n/a (inaktív)    2006-05-10 10:44:00 [69]
Azt el felejtettem írni, hogy bár az alapanyagok beszerzését már elkezdtem, de a gép építésének csak július elején tudok nekiállni.
n/a (inaktív)    2006-05-10 10:42:00 [68]
Szeretnék 1 habvágót építeni, de mielött a belevágnék szeretném a technikában rejlő lehetőségeket 1 kicsit feltérképezni. Én az eddigi elképzeléseim szerint 3 célra használnám a gépet:
- dekorációs szövegek vágása
- külömböző belső dísz párkány elemek vágása
- és végül de nem utolsó sorban saját tervezésű modell repülőim elkészítése
A gépem befoglaló formálya 1,2 x 1,2 X 2,5 m lenne, és 2 db 2D-s vezérlővel épülne, hogy az esetleges későbbi 4D alkalmazás se legyen kizárva. A vágóhuzal egyoldalt nehezékkel lenne feszesen tartva, a függőleges mozgás tehermentesítését szintén ellensúlyos megoldással tervezem. A "vezérsineket" 12mm átmérőjű koracél rúdból tervezem, a "szánok" teflon perselyezést kapnának. A menetes orsó és a szán kotyogásmentes kapcsolatát az ezen az oldalon olvasható teflonba vágott menettel oldanám meg.
Ezek fényében felmerült pár kérdés bennem, amit remélem meg tudtok válszolni nekem:
- István először tőled kérdeznék, a 4d miatt érdemes várnom a Profi2 szettre, ill ha igen, mikor lesz megvásárolható?
- a géppel kapcsolatban minimálisan mekkora teljesítményű léptetőmotorokat használjak?
- a felvágható alapanyagokat illetően, csak a mindanyiunk által ismert rozsaszín, vagy kék habok vághatóak ezzel a technikával, vagy léteznek esetleg fehér kivitelű zártcellás habok is?
Ez azért merült fel bennem kérdésként, mert a párkányelemek esetében nem szerencsés a kék vagy rózsaszín hab.
- csak zártcellás habok vághatóak, ha igen a "sima" nyíltcellás miért nem?
remélem nem voltam túl hosszú, a válaszokat előre is köszönöm:
RTT
n/a (inaktív)    2006-05-09 13:42:00 [67]
Helló
Szeretnék érdeklődni, hogy ki(k)nél tudnék egy habvágóhoz jutni, olyan értelembe, hogy vásárolnék egyet. Egy egyszerű 2D kellene, amellyel volumetrikus betüket lehet kivágni. Ez a szükségletet kielégítené mostan, és az ár is gondolom kevesebb, mint a komolyabbaknál. Egy ilyenen dolgoztam vagy 2 évet, de az elekrónikát nem igazán tudom elkészíteni egyedül. Meg az alkatrészeket sem nagyon tudom honnan beszerelni.
Ha valaki tud segíteni, várom az e-mailokat.
Köszönettel
Sövér Attila
n/a (inaktív)    2006-04-26 13:12:00 [66]
Köszönöm az infot
n/a (adathiba) |    2006-04-26 13:08:00 [65]
A fűtőszálkalkuláció az ott megadott adatok szerint egy 0,6 mm átmérőjű cekászhuzalra vonatkozik, amin 1,8A áram folyik. Más anyagú vagy átmérőjű huzalra természetesen nem érvényes.
Vágható (zártcellás) habot 0,5x1 m-es táblában pl. a BAUMAX-ban vehetsz. Néha van 10 cm vastag is (extrudált polisztirol) Egyébként meg ITT keresd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-26 12:25:00 [64]
n/a (inaktív)    2006-04-26 12:25:00 [64]
Hali!
Vágható habanyagot honnét lehet beszerezni?
n/a (inaktív)    2006-04-26 11:34:00 [63]
A fűtőszál esetén az alábbi kalkuláció igaz lehet?
F: Which voltage do I need at which wire length?
A: The voltage need with 1.8 ampere current without losses in the power supply, etc:
0,35 qmm wire
Length in cm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 180
Recommended voltage in V 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 32 35
An example for calculating 0.35 qmm wire:
2 x length of the cutting wire (m) x 10.7 = needed voltage supply (V)
or
2 x 10,7
----------------------------- = max. length of the cutting wire (m)
Voltage supply (V)
n/a (inaktív)    2006-03-05 19:17:00 [62]
A képek a képtár galériájában
n/a (inaktív)    2006-03-05 19:04:00 [61]
Csináltam egy kis kézi habvágót öntőforma készítéséhez.A fémváz 15x15-ös zártszelvény, az izzószál 0,5 ell. huzal,rugós feszítéssel.A szigetelt átvezetés teflonból esztergálva.A tápellátás aksi töltő, primer oldali elektr. szabályzással,az áramerősség pontos beállítására.A hab 5 cm.es kék hab.A keretet az álványról leszerelve elektromos lombfűrészként lehet használni.Az elszívást a műhely eszívóventillátorához kötöttem be. FONTOSAz 5cm -es elemeket pillanatragasztóval ragasztottam össze.
Balu | 1039    2006-03-04 14:58:00 [60]
A vágofájlok ha minden igaz még megvannak majd előkotrom őket. Ezek tulajdonképpen szárnyprofil fájlok ezt fogadta az a progi. Polyuretánnal ragasztottam össze a habot, de van amit már epoxyval. Egyébként nagyon jól repül, rendkívül stabil kis gép lett motor nélkül is egyben le lehet hozni gond nélkül. A fesztáv 1m a törzs 70cm 8cellás AA akksival megy egy Graupner Speed400-as motor hajtja és két kisméretű robbe FS500 MG szervó kormányozza, a gép ~500g körül van. A függőlegest és a csillapítót 3mm-es balsából vágtam ki és monocote-al borítottam. Szárnyprofil Clark-y, V állása 7fok körüli, állásszöge 1-2fok körülire jött ki, a motor elhuzatása és lehuzatása a szokásos 2-4fok körüli.
Balu
Machszi | 127    2006-03-04 14:35:00 [59]
Helló Balu!
Nekem nagyon tetszik a repcsid, nekem is vannak kezdeti próbálkozásaim, de bevallom koránt sem olyan profi mint a tiéd.
Nagyon pofátlan kérés lenne, ha arra kérnélek osztd meg velem a vágófájlokat? milyen progiban tervezted? Epoxival ragasztottad?
Előzmény: Balu, 2006-03-03 22:11:00 [58]
Balu | 1039    2006-03-03 22:11:00 [58]
Na akkor újra! ))
Kezembe akadtak régebbi képeim amit habvágáskor csináltam az első "komolyabb" cnc-mel, ami egy 4 tengelyes habvágó.
Ez a szerkezet egy rövid cekasszal:
Egy kissebb alkatrész vágása:
A szárny vágása:
Egy félszárny:
Itt látszik a négy tengely nagy előnye, kúpos alkatrészek készíthetők:
A kész gép:
Ez a gép teljesen saját tervezésű, két héttel az első lerajzolt vonaltól számítva már repült!
Balu
Balu | 1039    2006-03-03 22:07:00 [57]
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/20162641.jpg
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/20162663.jpg
A szárny vágása:
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/20162683.jpg
Egy félszárny:
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/20162695.jpg
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/20162717.jpg
A kész gép:
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/20162734.jpg
Balu
Nagy Zoltán | 376    2006-03-02 20:08:00 [56]
Szia Imi!
Az üverapid kétkomponensű ragasztó. Ahoz, hogy legyen némi rugalmassága nem egyforma arányban kell keverni. A bélyegzőhöz meg kifelyezetten lágy gumit használnak ami összenyomható, ezért úgy fog működni mint egy rugó. Persze ezt is ki lehet keverni keményebbre. Mert itt a kuplung szerepe nem a rugalmas tengelykapcsolat,hanem a két tengely nem egyvonalúságánag kikűszöbölése.
Szerintem kardán csukló is megfelelne, az pedig teljesen merev. Azért egy próbát a gumi is megérne
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-03-02 15:39:00 [55]
n/a (adathiba) |    2006-03-02 15:39:00 [55]
Hát az UVERAPID és a rugalmasság szerintem nem egy utcában laknak. Az igaziak poliuretánból vannak, és egy önálló kereszt alakú alkatrész.
Nem akarok más fülével csalánt aratni, de nemrég vett az egyik fórumozó társunk rugalmas, bélyegző készítésére alkalmas öntőanyagot. Egyezkedj vele, ha csak néhány darab kell, mert különben 1+1 kg a kiszerelése.
Nagy Zoltán | 376    2006-03-02 15:14:00 [54]
Szia Szabolcs!
A motor és a menetesorsó között lévő kuplunggal kapcsolatban volna egy kérdésem. Ez készen vett alkatrész vagy ti csináltátok? Hasonló megoldáson töröm a fejem, az elképzelésem az hogy aluból kimarom csak a kettő közé kellene valami rugalmas anyag amivel kiönthetném. Eddig az üverapid látszik a legjobbnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-14 21:14:00 [48]
Hunka Tibor | 8036    2006-03-02 14:04:00 [53]
Nem terv de habvágo
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-27 17:51:00 [52]
n/a (inaktív)    2006-02-27 17:51:00 [52]
Tud e segíteni nekem valaki olyan problemával kapcs-ban, hogy habvágó géphez keresek tervrajzot, vagy valami építési útmutatót. Az elektronikát megveszem innen hozzá, viszont a mechanikai szerkezet megépítésében elkellene a segítség. Előre is köszönöm a segítséget!
ÁDÁM
n/a (inaktív)    2005-11-15 07:37:00 [51]
Szia MeklaCNC!
Jó volt a kisfilm! Különösen a motorok visító hangja teccett... hiába imádom a PWM hangját :D
GRAT!
n/a (inaktív)    2005-11-15 06:54:00 [50]
Üdvözöllek © MeklaCNC!
Már nagyon vártunk!
victorhu | 225    2005-11-14 21:38:00 [49]
Isten Hozott!
Azért ez a 17-es gép már nem hobby célra készült, még ha sok megoldás hasonlít is.
Igyekszünk tanulni Tőled, el is kezdtem letölteni a filmet.
n/a (inaktív)    2005-11-14 21:14:00 [48]
Sziasztok )))
Szabi vagyok a Mechanika 17-es készitője.
Na Végre sikerült nekem is bejelenkeznem.
A kis filmet azt én készítettem és nem profi kamerával!!! És ráadásul ez volt az első film vágásom (összeillesztése), de gondolom, hogy nem a film minősége érdekel titeket.Ami a lényeg az látható
n/a (inaktív)    2005-11-14 17:39:00 [47]
Most kaptam meg a CD-t Szabolcs barátomtól (Erdélyből), aki a Mechanika 17.-et (és a Mechanika 10.-et is) készítette (profi, 10 szálas habvágógép), melyen a gép bemutató videója található! A Tárházba elkeztem feltölteni de sajnos az ADSL-em felfelé csak 18kB/s-es és a file 244MB! szóval megy fel csak lassan (a jósolt feltöltés vége 20h).
Ajánlom figyelmetekbe!
n/a (inaktív)    2005-11-04 12:33:00 [46]
A tranyó 60V-ot bír
n/a (inaktív)    2005-11-04 11:50:00 [45]
Gondolom, hogy az LM324 nem közvetlenül, hanem valamilyen meghajtó tranyón keresztül kapcsolgatja a feszt. Meg kell nézni, hogy az bírná e ezt?! Valószínüleg a tranyó erősebben fog melegedni.
A tápoldalon vigyázzatok, nehogy a terheletlen pufferfesz > 32V (vagy amit az IC bír)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-04 11:14:00 [44]
n/a (inaktív)    2005-11-04 11:14:00 [44]
most egy másik verzióban egy lm324-el meghajtott PWM fűtütt egy acélhuzalt, de kipróbálás után, ez mex kb 80cm-nyit tudott felfűteni.12V-ról ment, de az IC bír 32V-ot.Ajánlották, emeljem meg a tápfeszt, csak nem tudom működne e így.
n/a (inaktív)    2005-11-04 11:10:00 [43]
a képzavar elháritása végett, eddig egy kézi hungarocellvágóm volt, és abba a fűtőszálra csak simán ráment 12V egyen delej.
n/a (inaktív)    2005-11-04 10:37:00 [42]
Docsi, de a kérdésben képzavar van! Mi az, hogy PWM vagy fűtőszálas?! Nem vagy hanem és!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-04 10:24:00 [40]
n/a (inaktív)    2005-11-04 10:27:00 [41]
Üdvözlünk!
Azon nem gondolkoztatok el, hogy egy 230/xxV-os trafó elé bekötnétek egy Dimmert (fázis hasítós szabájzót) és így állítgatjátok a fűtési teljesítményt? Több mindenkitől hallottam, hogy ez müködik így!
n/a (inaktív)    2005-11-04 10:24:00 [40]
Olvasgatva a fórumot, rengeteg hasznos ötletet lehet itt találni. Először is hagy gratuláljak mindenkinek, akinek eddig sikerült cnc gépet készítenie!
Mi is most építünk egyet, csak ott akadtünk el, hogy a fűtése PWM-es, vagy fűtőszálas legyen?
Van esetleg valakinek használható kapcsolási rajza? 150 cm hosszú szálat kellene fűteni, esetleg több darabot is.
Segitségeteket előre is köszönöm!
Balu | 1039    2005-10-31 19:56:00 [39]
Nem piti a cucc... Kiváncsi lennék honnan szed hozzá ekkora habtömböt... Bár gondolom külföldi a gép és ott lehet, hogy ez nem gond...
n/a (inaktív)    2005-10-31 19:55:00 [38]
Találtam egy mikro habvágót:
Grand!
Ötletes a megoldása, nem cipel függőlegesen nagy súlyt!
n/a (inaktív)    2005-10-02 08:02:00 [37]
Jelenleg nagyon elfoglalt, mert Törökországba kell kivinnie és telepítenie. Szerintem utána ha minden ok, boldogan nyilatkozik majd!
Előzmény: cart, 2005-09-30 20:17:00 [36]
cart | 262    2005-09-30 20:17:00 [36]
A mechanika10 és a 17-est ugyanaz építette,
a két gép között anyagárban legalább 10X-es
a szorzó (ránézésre ISEL-es cuccok, kuplung,sinek,kocsik motorok ). Aki építette
nem nyilatkozna a két gépről pontosság,megbizhatóság, használhatóság ....
vagyis arra lennék kiváncsi , hogy megéri a többlet befektetés.
n/a (inaktív)    2005-09-30 17:20:00 [35]
Ja az a Basic humán interfész (fejlesztői állapotban)!
Előzmény: victorhu, 2005-09-30 17:18:00 [34]
victorhu | 225    2005-09-30 17:18:00 [34]
Ugye Te csak a fekete dobozos tartozékokat adtad hozzá, a nadrágost nem? )
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-30 17:12:00 [33]
n/a (inaktív)    2005-09-30 17:12:00 [33]
Sajnos már úton van Törökország felé!
Előzmény: victorhu, 2005-09-30 17:02:00 [32]
victorhu | 225    2005-09-30 17:02:00 [32]
Nagyon szépen megcsinált gép, szívesen látnék egy videofelvételt a működéséről.
Érdekes megoldás, ahogy a függőleges tengelyek terhelése axiálisan nyomja a léptetőmotorokat. Persze lehet, hogy van valami nagy trükk a fölső csapágyazásnál.
Nem hozzák el holnap? )
n/a (inaktív)    2005-09-30 12:45:00 [31]
Ajánlom figyelmetekbe a Mechanika 17-est! 10 szálas habvágógép, igen komoly!
n/a (inaktív)    2005-09-22 06:06:00 [30]
A CeNeCé jónak tűnik, de ne várj olyan léptetési minőséget mint pl. a Mach2 & 3 esetén.
Előzmény: svejk, 2005-09-22 05:09:00 [29]
svejk | 33157    2005-09-22 05:09:00 [29]
Ki milyen 4D-s(tehát ami tud kúpot vágni)step-dir rendszerű progit használ,vagy tud ajánlani habvágásra?
Németh István
Kristály Árpád | 3085    2005-07-20 22:45:00 [28]
Hallihó mindenkinek!
Tc. K_zoli próbáltalak elérni emailben, de nem sikerült, gépügyben kereslek.
n/a (inaktív)    2005-07-19 12:42:00 [27]
Sziasztok! Habvágógépet szeretnék vásárolni.Kérem segítsen valaki! Köszi
Törölt felhasználó    2005-06-16 12:53:00 [26]
Az én kíndózom nem tudja.
Na mind1 akkor ezt most nem nézzük meg.
köszi
zsolt
Előzmény: tomktom, 2005-06-15 23:35:00 [25]
tomktom | 370    2005-06-15 23:35:00 [25]
Pedig a windows alapból tudja...
Windows
Media
Video
innen a wmv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-06-15 21:56:00 [24]
Törölt felhasználó    2005-06-15 21:56:00 [24]
megnézném, de wmv-t semmivel sem tudok lejátszani és nem telepítenék már újabb vackokat a gépbe.
esetleg valami használható formátum.... pl. avi mpeg ?
zsolt
Előzmény: tomktom, 2005-06-13 10:17:00 [22]
[ 0.6763 ]
