Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 37 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   33  34  35  36  37  38  39  40  41   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2018-02-12 20:57:40 [4015]
Nézegettem én , analóg bemenet potival bőven elég lenne .
Erre van esély ? Hogy így megy ?
Előzmény: simarex, 2018-02-12 20:53:33 [4012]
Frédi | 1667    2018-02-12 20:57:39 [4014]
Én úgy szűrtem le,hogy elég részletekre kiterjedő motoradatokat kell beletolni.
jani300 | 12314    2018-02-12 20:55:39 [4013]
Na ha ebben nem segít a rendszergazdám (gyerek )
tuti lemondom bosszúból a netet ...
Előzmény: Frédi, 2018-02-12 20:49:09 [4009]
simarex | 2932    2018-02-12 20:53:33 [4012]
Ha "eltalálod" a betáp és a motor helyes bekötését olyan nagy baj már nem lehet.Rajz segítés még kezelő se kell hozzá
Frédi | 1667    2018-02-12 20:51:35 [4011]
Programozó kábeled már van hozzá?
Előzmény: Ftomi, 2018-02-12 20:45:57 [4008]
jani300 | 12314    2018-02-12 20:51:32 [4010]
Eddig csak nézegettem , nem kapkodom én el a dolgokat
Frédi | 1667    2018-02-12 20:49:09 [4009]
Jó lenne először fejben rágyúrni,mint tetőtől talpig füstben!
Előzmény: jani300, 2018-02-12 20:40:23 [4007]
Ftomi | 201    2018-02-12 20:45:57 [4008]
Egy kicsit több okosság itt
Nekem is van belőle bár nem mondom, hogy boldogulok vele.
SpindleBlok Software- ezzel kommunikál, de nem egyszerű(nekem)
Előzmény: Frédi, 2018-02-12 20:23:22 [4006]
jani300 | 12314    2018-02-12 20:40:23 [4007]
Nem volt drága , még a végén keresünk rajta
Belenéztem , rájöttem valószínűleg cseszhetem itt a tudásom .
De ha valaki segíteni tud ,jó lenne .
Szakértőket nem láttam vételre jelentkezni ...
Én nem reklamálok jó cucc az ,tanulni kell (ene) , vakon beleugrottam ,számítottam is rá hogy nem sima ügy ,ez van .
Frédi | 1667    2018-02-12 20:23:22 [4006]
Az "adok veszek-ből" pillanatok alatt kivágtak, a csevegésemmel.DE hátha itt jó helyen vagyok a Parker SpindleBlok "Frekiváltóval" Vagy nem is frekvenciaváltó,inkább sebesség nyomaték AC szervomotor meghajtó. Akor megint csak rosz helyen vagyok. Mégis itt próbálnám elindítani ennek a kitárgyalását. Jó lenne ha már "Serif" jóvoltából,a sok boldog új tulajdonoson kívül,a fizikálisan nem érdekelt szakértők is bekapcsolódnának. Kezdetnek itt van két link. Mi ez egyáltalán?
Okosság:hoszabb rövidebb
svejk | 33157    2018-01-20 20:24:58 [4005]
Csak le volt jelszavazva, csak bénáztam tegnapelőtt.
Pedig tőled származik.
Előzmény: designr, 2018-01-18 20:34:14 [3999]
Bencze András | 1043    2018-01-18 22:33:42 [4004]
A Yas V1000 és az OMr V1000 paraméterkészlete vagy hozzáférese nem ugyanaz. Ha yas akkor onnan kell a leírást letölteni. Lehet verziófüggő is. Esetleg OEM változat. Akkor sanyi.
Előzmény: svejk, 2018-01-18 20:23:08 [3995]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-18 21:35:51 [4003]
Kipróbáltam a J1000-t, nálam mennek a paraméter visszaállítások.
Csak az A1-05-ben megadott jelszóra tudok gondolni, mert azok blokkolják az A1-01---A1-03 paramétereit.
Előzmény: svejk, 2018-01-18 20:38:10 [4002]
svejk | 33157    2018-01-18 20:38:10 [4002]
Mára ráhagytam, pedig holnap be kell állítani egyet vidéken. Szép halál lesz ezek után
Más paramétereket enged állítani.
Révész Richárd | 2073    2018-01-18 20:36:38 [4001]
Sajnos lövésem sincs, ennek így működni kéne.
Előzmény: svejk, 2018-01-18 20:33:53 [3998]
svejk | 33157    2018-01-18 20:35:27 [4000]
Valamit elbánázok, de nem gyakran van a kezemben ez a típus.
designr | 3621    2018-01-18 20:34:14 [3999]
Password?
Előzmény: svejk, 2018-01-18 20:24:52 [3996]
svejk | 33157    2018-01-18 20:33:53 [3998]
Már végigcsináltam a feloldási procedúrát is de semmi...
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-18 20:32:28 [3997]
Révész Richárd | 2073    2018-01-18 20:32:28 [3997]
Jelszóval nincs lezárva?
svejk | 33157    2018-01-18 20:24:52 [3996]
A1-01 értéke 2
svejk | 33157    2018-01-18 20:23:08 [3995]
Utálom a Yaskawa V1000-est.
Minden alkalommal túrni kell a doksit ha valamit akarok vele kezdeni.
Most mi a túróért nem tudom inicializálni?
Bemegyek paraméter/ A01-03, kiírja a 4 nullát de nem engedi egyik digitet sem állítani.
Adjatok már valami ötletet!
Aknai Gábor | 3191    2018-01-07 09:38:54 [3994]
Designr ajánlotta az Omron-t, ami tökéletes választás lehet számodra.
Illetve én még a Yaskawa-t is ide sorolnám.
De ha egy árkategóriával lejjebb kéne választani, ami lássuk be, sok esetben nem mindegy, akkor az MSI frekiváltókat ajánlanám.
Hosszú évek óta ezekkel szerelem a csiszagépeimet és hibátlanul üzemelnek.
A beüzemelése egyszerű, könnyen érthető, a kezelő konzol kivehető és áthelyezhető akár 20m-el arrébb is. (természetesen a leírásban szereplő távolságokat figyelembe véve)
üdv, Gábor
Előzmény: picur, 2018-01-07 08:48:54 [3993]
picur | 1769    2018-01-07 08:48:54 [3993]
Még egyiket sem programoztam, ezért fontos,hogy egyszerű legyen.
Előzmény: simarex, 2018-01-07 08:45:27 [3992]
simarex | 2932    2018-01-07 08:45:27 [3992]
Amelyiket tudod programozni
Előzmény: picur, 2018-01-07 08:02:44 [3990]
designr | 3621    2018-01-07 08:24:26 [3991]
Szeintem használt ,régebbi omronban nem fogsz csalódni.Itt a fórumon is szokott lenni olcsón.
A legolcsóbb nem ez,de a két kritériumod kizárja egymást..
Ha meg nagy gyakorlat nincs a programozásban akkor a ritka tipusokat kerüld.
picur | 1769    2018-01-07 08:02:44 [3990]
Üdvözlet mindenkinek! Melyik a legegyszerűbb és megbízhatóbb frekiváltó, egyszerű fel-le futás és fordulatszám szabályzásra szeretném pótméterrel.
svager | 1388    2017-12-26 07:25:26 [3989]
Akkor működhet a dolog,természetesen kisméretű esztergára gondolok annál talán még kezelhető lehet ez a folyamat.
Előzmény: nonopapa, 2017-12-25 23:07:05 [3988]
nonopapa | 183    2017-12-25 23:07:05 [3988]
Elnézést,az aszinkron motor felett elsiklottam.
Megoldható ez is.
Tudnod kell,hogy hol jársz az "X" tengely irányában(útmérő,enkóder,bármi ami feldolgozható jelet ad).
A megtett út függvényében kell csinálni egy PWM táblázatot,ami korrekciózható(anyagminőség és egyéb megmunkálási paraméterek miatt).
Ezt az út/PWM függvényt már akár PLC-vel akár mikroprofesszorral le lehet programozni.
A pwm/0-10V átalakító mehet a frekiváltó analóg bemenetére.
Arra kell még figyelni,hogy a kimenő jel változása folyamatos legyen,így elkerülhető a motor ugrásszerű fordulatszámváltozása.
(Egy Siemens Micromasterrel próbáltam ilyet(igaz marón,kíváncsiságból),megmunkálás közben változtattam a fordulatszámot,helipottal rángatás nélkül működött)
Előzmény: svager, 2017-12-25 20:22:22 [3984]
Pali79 | 711    2017-12-25 20:50:33 [3987]
Az, hogy te nem tudsz venni az nem azt jelenti, hogy egy gépgyártással foglalkozó cég sem tud!
Előzmény: guliver83, 2017-12-25 20:41:30 [3986]
guliver83 | 3241    2017-12-25 20:41:30 [3986]
20 ezerért ipari encodert nem lehet venni!
Ezt nem lehetett kihagyni!
Előzmény: Pali79, 2017-12-25 20:22:28 [3985]
Pali79 | 711    2017-12-25 20:22:28 [3985]
Nem akarom én sem szétoffolni a témát, ezért utolsó megjegyzésem:
Több mint 20 évig csinálta, nem hinném, hogy ez volt a baj.
Az egyik munkája amit mutatott nekem egy hornyológép vezérlése. A működésének a lényege az volt, hogy manuálisan be lehet tanítani a gépet a lépésekre, melyik horony milyen mélyre, milyen hosszban készüljön stb. A tanítás után a gép megcsinálta magától. Mindezt egy grafikus LCD kijelzőn lehetett nyomon követni, sőt gombokkal is be lehetett programozni bármire. Ennek a költsége mindennek együtt kb. 20.000.- volt, ebből a legnagyobb rész az ipari encoder volt ami a tengelyforgást számolja.
Előzmény: simarex, 2017-12-25 20:08:17 [3982]
svager | 1388    2017-12-25 20:22:22 [3984]
a kérdés az volt,hogy nem CNC hanem hagyományos esztergánál csak frekiváltóval működhete ez a fordulatszabályozás
Előzmény: nonopapa, 2017-12-25 19:43:50 [3974]
nonopapa | 183    2017-12-25 20:10:46 [3983]
simarex | 2932    2017-12-25 20:08:17 [3982]
Valószínűleg nem sajátította el kellően PLC programozást.
Előzmény: Pali79, 2017-12-25 20:00:36 [3981]
Pali79 | 711    2017-12-25 20:00:36 [3981]
Szinte minden ma gyártott PIC ipari kivitelű. Nyilván a köré épített áramkör tervezésénél erre figyelni kell. Van egy ismerősöm aki egyedi gépvezérléseket készít a munkahelyén. Már rég nem használ PLC-ket, inkább megtanult mikrovezérlőt programozni.
Előzmény: nonopapa, 2017-12-25 19:49:34 [3978]
Révész Richárd | 2073    2017-12-25 19:53:21 [3980]
Ne offoljuk szét a topikot, ha folytatjuk akkor a semlegesbe.
Révész Richárd | 2073    2017-12-25 19:52:24 [3979]
Köszi a választ.
Előzmény: Pali79, 2017-12-25 19:47:58 [3977]
nonopapa | 183    2017-12-25 19:49:34 [3978]
A PLC-kben is mikroprofesszor van,csak ezek többsége ipari környezetre van optimalizálva.
Pali79 | 711    2017-12-25 19:47:58 [3977]
Mondjuk egy mikrovezérlőhöz képest ha már azt említettem.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-12-25 19:45:30 [3976]
Révész Richárd | 2073    2017-12-25 19:45:30 [3976]
Csak úgy édeklődés, mihez képest lassú a PLC?
Előzmény: Pali79, 2017-12-25 19:42:39 [3973]
Pali79 | 711    2017-12-25 19:45:04 [3975]
Az biztos, hogy nagy mozgó tömegnél ez nem egyszerű, sőt!
Előzmény: svejk, 2017-12-25 19:41:19 [3972]
nonopapa | 183    2017-12-25 19:43:50 [3974]
Szia.
Működik.
Mach3-nak és a Linux cnc-nek is van pwm kimenete.Erre rákötsz egy frekvencia-feszültség átalakítót(pwm to 0-10v),ez mehet a frekiváltó analóg bemenetére,és már kész is.
Régebben Svejk linkelt be egy egyszrű 555-el működő kapcsolást,azt használom én is.
Előzmény: svager, 2017-12-25 18:22:58 [3969]
Pali79 | 711    2017-12-25 19:42:39 [3973]
Köszönöm az infót. Én személy szerint utálom a PLC-t. Nehézkes a programozása, lassú mint a csiga és még drága is.
Előzmény: nonopapa, 2017-12-25 19:37:47 [3971]
svejk | 33157    2017-12-25 19:41:19 [3972]
Az egyszerűbb frekiváltók párszor 10Hz-et tudnak a komolyabbak 100-on felül, a még komolyabbak és a szervok 300 Hz környékén.
Sajnos én nem értem mit karattyol a koma, csak sejtem a dolgot.
Az valószínű, hogy szinuszos vezérlés kell, ezt meg az analóg bemeneten egyszerű beadni.
No de azért tokmányt motort főorsót így belengetni.... nem tudom, túl szép ez is, hogy egyszerűen meg lehessen oldani.
Előzmény: Pali79, 2017-12-25 19:30:38 [3970]
nonopapa | 183    2017-12-25 19:37:47 [3971]
Szia.
Tud,sok helyen használjál is.
Pali79 | 711    2017-12-25 19:30:38 [3970]
Nem tudom mennyire gyorsan tudja változtatni a frekiváltó a fordulatszámot. A PLC-nél szerintem egyszerűbb a mikrovezérlő kisebb, gyorsabb, sokkal olcsóbb. Arról nem is tudok, hogy egy PLC tud-e PWM jelet kiadni.
svager | 1388    2017-12-25 18:22:58 [3969]
Szerintetek ez a változtatható sebesség működhet frekvenciaváltóval és egy aszinkron motorral ?
Szerintem a lassulással nem lenne gond,inkább a gyorsulás és a frekiváltó vezérlése ami kérdés
mivel lehetne a legegyszerűbben így vezérelni egy hagyományos gépen ? PLC?
jani300 | 12314    2017-12-24 13:40:25 [3968]
Alig találtam meg ezt a hozzászólást !
Látom huzatót készítesz . Szívesen megnéznék róla képet .
Persze nem tudom hova lehetne feltenni ,ilyen topik még ! nincsen Ha nem idevaló hát akkor elnézést kérek a gazdától .előre is .
Előzmény: dezso74, 2017-12-23 16:09:21 [3962]
dezso74 | 787    2017-12-23 17:09:29 [3967]
Beindult És még lehet esztergálni is vele. Holnap szétbontom és átkötözgetem. Biztos, ami biztos.
Köszönöm még egyszer!
Előzmény: Csuhás, 2017-12-23 17:03:52 [3966]
Csuhás | 6750    2017-12-23 17:03:52 [3966]
Valami ilyesmit kellene látnod. Van több varnis csőbe húzott kivezetés, látszik hogy a jobb oldaliakhoz a kék kivezető drót csatlakozik, de a baloldaliak feltehetőleg három összekötött tekercsvéget a csillagpontot rejtik. Azt megbontva lehet átkötni a motort.
Előzmény: dezso74, 2017-12-23 16:54:54 [3964]
[ 1.5111 ]
