Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 363 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   359  360  361  362  363  364  365  366  367   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2006-10-28 18:50:00 [502]
Köszi a gyors választ. A remény tovább él...
Próbálkozok tovább...
Milyen kaliber lehet ez a driver? 0-10-es skálán?
Az adatlap szerint csak 1,5A tartósan és 2,5A csúcsban...
a trafó szép nagy benne (Torid kb 150-200W) és Nanotec 5818L2008 4,8V/2A motorokat hajt...
van benne kraft... 2 ventlátor...
n/a (inaktív)    2006-10-28 18:43:00 [501]
Szia Balu!
Ezt hogyan lehet megcsinálni???
Én csak X++,X--,Y++,Y--,Z++,Z-- bemeneteket látok a MACH-ben, ami 6 darab.
Ha meg lehetne oldani, hogy +,- és 3 bemenet a tengelyek kiválasztására, az már összesen csak 5 bemenet lenne, de ezt hogyan lehet beállítani a Mach-ben???
Előzmény: Balu, 2006-10-27 17:54:00 [487]
n/a (inaktív)    2006-10-28 18:40:00 [500]
Úgy tűnik mennie kell!
Itt az IC PDF-e!
Step/Dir rendfszerű. már csak a nyákot kell végig követned és értelmezned!
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-10-28 17:58:00 [498]
n/a (inaktív)    2006-10-28 18:03:00 [499]
Örülök, hogy megértettél!
Nekem per pillanat elég a gamepad. 10%-os lépésekkel tudom csökkenteni/növelni. A joystick kézre nem állást úgy értettem, hogy a botkormány bizergálást nem tudnám elképzelni menet közben. A hanyattegér meg trackball. A következő gépemhez majd összetákolok egy profi kézikereket, amin lesz minden.
Ha jól emlékszem, valahol egyszer olvastam a joystick lelkivilágáról. El tudnám képzelni, hogy a csúszka potmétereket kiváltom forgótengelyessel, elektronika marad, gombokat is lecserélem. Majd meglátjuk mi lesz, egyelőre meg vagyok elégedve a gamepad-os lehetőséggel is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-28 13:30:00 [497]
Varsányi Péter | 11584    2006-10-28 17:58:00 [498]
S.O.S...
Szétszedtem a Német CNC meghajtót amit a gépemhez adtak.
A hozzá adott program: WinPCNC light...
4 csatornás, teljesen egyszerű felépítés...
4 db TOSHIBA TA8435 IC van benne...
A kérdésem:
Lehetséges, hogy megy a Mach3-al?
Mert már szétprobálkoztam az eszemet, de semmi siker...
T. Varsányi
n/a (inaktív)    2006-10-28 13:30:00 [497]
Szia Aszbolit!
Asszem már értem, hogy mit is akarsz .
A Feedrate-et is szeretnéd szabályozni egy kerékkel, hogy kézzel finoman "lassabban" tudd mozgatni a gépet.
Írtad, hogy vettélgamepad-ot. Először én is azzal próbálkoztam, de azzal pont azt nem lehet állítani, amit te szeretnél, a sebességet, mivel ott vagy megnyomod a gombot, vagy nem, azaz vagy teljes jog sebességen fut a gép, vagy áll.
Ellenben egy analog joystick ("USB") úgy működik, hogy külön byte-okat küld a joy a szgépnek tengelyenként. Ezt úgy értem, hogy például az X tengely ha középen áll, akkor 127 -et küld, ha húzod lefelé, akkor csökken az érték finoman, amennyire meghúzod, egészen 0-ig. Ha felfelé nyomod a kart, akkor az érték nő egészen 255-ig. Az Y-tengelyen ugyanez a helyzet. A Mach le is kezeli ezt, úgy, hogy amennyire húzod a joyt, olyan előtolással mozgatja a tengelyt.
Pl. 1000 -es beállított előtolásnál is simán tudom mozgatni a gépet akár 10-es előtolással is
Azt is írtad, hogy a Joy nem áll kézre neked, olyan joyt kell választani, ami kézreáll. Nagyon sokféle típust lehet kapni, van olyan is, ami olyan, mint egy felfordított egér, egy nagy golyót lehet forgatni, ez már hasonlít a kézi kerékhez )
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-27 21:06:00 [495]
n/a (inaktív)    2006-10-28 08:27:00 [496]
Végül is a Mach-al mindent meg lehet csinálni, legfeljebb kicsit programozni kell (lásd a képernyő szerkesztőnél a VB script lehetőségeket)!
n/a (inaktív)    2006-10-27 21:06:00 [495]
Az zavart meg benneteket, hogy a gyári gépeken ez a szabályzó a vezérlőn található, nem pedig a kézikeréken? :S
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-27 20:18:00 [493]
n/a (inaktív)    2006-10-27 20:42:00 [494]
Meg lehet mondani a machnak hogy először a dir jelet adja ki majd a stepet irányváltáskor?
Üdv Mindenkinek
n/a (inaktív)    2006-10-27 20:18:00 [493]
A mach3-ban lévő előtolás szabályzó funkciót szerettem volna fizikálisan kivezetni egy kézikerékre. Egyszerűen nem tudom leírni másképpen.
n/a (inaktív)    2006-10-27 19:10:00 [492]
Tehát a megmunkálás alatti előtolás sebességére gondolsz?
Nem a felület finom megérintésére (nulpont felvételhez)?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-27 18:25:00 [491]
n/a (inaktív)    2006-10-27 18:25:00 [491]
Én ettől függetlenül az előtolás szabályzásra gondoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-27 18:24:00 [489]
n/a (inaktív)    2006-10-27 18:24:00 [490]
Nekem elégséges bőven az alap két sebesség:
Egyszer amit simán a nyilak nyomvatartásával végez a gép - finom mozgás. Illetve a második, amikor a SHIFT - nyil kombinációt használom - "gyors"járat.
Előzmény: Papp László, 2006-10-27 17:37:00 [486]
n/a (inaktív)    2006-10-27 18:24:00 [489]
Ez megoldható és már meg is tettük az első lépéseket!
Én értem a félreértést! Nem előtolás sebességre gondoltatok (#482), hanem MPG JOG-ra (impulzus JOG), ami a forgatás irányátol és sebességétől függően mozgat egy tengelyt (választhatóan)!
Épp ezért fejlesztettem ki a Splittert, mert ha megnézitek a Mach3 leírását, benne van, hogy billentyő gombokkal is lehet MPG 2 fázisú jeleit előállítani (mintha két gombot a qvadrát encóder kimeneteihez hasonlóan nyomkodnátok) és így a billentyűzeten keresztül is lehet forgató kereket csatlakoztatni. A Splitter az első lépés az igazi CNC billentyűzet és MPG csatlakozásának (nameg plusz bemenetet is jelent).
A saját billentyűzeten (ami MPG-t is tud fogadni) már dolgozok (saját PIC szoftverrel), de még idő kell neki...
n/a (inaktív)    2006-10-27 18:20:00 [488]
Papp László részletesen leírta az egyik részét az igényemnek. A másik felét megpróbálom újra:
Megszoktam, hogy a nagy gépnél minden programot, akár én írtam, akár CAM programmal generáltam úgy indítok el a teszt után, hogy 0-ra van tekerve az előtolás szabályzó gomb. Így hülyeség nem történhet. Általában ugye ciklusok vannak, az elsőt mindig kis előtolással engedem el, mert elképzelhető, hogy tévedtem valahol, mégsem fér el a kritikusabb helyeken a maró. Ha gond van, akkor nem egyből a vészstoppra tenyerelek, hanem megállítom a szánok mozgását egy pillanat alatt. Ha jónak ítélem meg mégis, akkor finoman továbbengedem. Ha minden oké, utánna már mehet 100%-on a masina. De az elején nálam mindig csak lassan.
Vettem délután egy gamepadot, sikerült két gombjához hozzárendelni az előtolás szabályzást. Ez nekem jó megoldás. A joystick nem áll kézre, mert nem ahhoz vagyok szokva. De ezek már a saját hibáim, ez van.
Balu | 1039    2006-10-27 17:54:00 [487]
Mach-hoz csak két bemenetet kell felhasználni egy enkóderrel és lekezeli a kereket! Illetve a tengely kiválasztásához is kell bemenetet felhasználni.
Balu
Papp László | 102    2006-10-27 17:37:00 [486]
En eleg sokat dolgozatm Fanuc vezerlon mint beallito es mint melos, es tudom mire gondoltal.
Ha valaki tud megoldast akkor csatlakoznek ASZBOLIT kerdesehez en is.
Leirnam mirol is van szo.
Nagyobb NC-CNC gepen talhato egy kezikerek amit manualisan lehet tekerni es attol fugg milyen kapcsolo allasba van kapcsolva "X, Y, Z " ehhez merten lehet a szanokat mozgatni kezzel, egy potmeterhez hasonlo szabadon futo kerekrol legyen szo.
Ez nem ugyanaz mint a JOG !!!!
JOG-nal finomabban lehet a szanokat mozgatni.
Esetleg Istvant kellene megkornyekezni szerintem ezzel a kerdessel, van-e lehetoseg a PIC tartalomban erre a vezerlesre, es a kihozasara.
Gondolok en egy "eger" felepitesere vagy atalakitasahoz a "kezikerek" kialakitasahoz.
Tovabbi jo kiserletezest mindenkinek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-27 12:10:00 [483]
n/a (inaktív)    2006-10-27 15:09:00 [485]
Analog Joystick-el úgy tudom vezérelni a gépet, hogy minél jobban húzom, tolom a joy kart, annál gyorsabban mozog a tengely... ha erre gondoltál, akkor ez egy megoldás lehet, ha nem akkor ???
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-27 14:53:00 [484]
n/a (inaktív)    2006-10-27 14:53:00 [484]
Már leírtam, hogy mi értelme van. Majd ha dolgozol nagy cnc gépen, akkor megérted, ha így a leírás alapján nem sikerült.
n/a (inaktív)    2006-10-27 12:10:00 [483]
Mit is akarsz pontosan csinálni vele, mert ez nekem nem teljesen tiszta??!
A nullpontot akarod felvenni vele vagy a tengelyek mozgási sebességét(előtolást) akarod közben állítani? Ez utóbbinak nem tudom, hogy mi értelme van??
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-27 08:10:00 [482]
n/a (inaktív)    2006-10-27 08:10:00 [482]
Arról tudom szabályozni az előtolás sebességét?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-27 01:16:00 [481]
n/a (inaktív)    2006-10-27 01:16:00 [481]
Miért nem hsználsz Joystick-et, vagy gamepad-ot??
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-26 23:47:00 [480]
n/a (inaktív)    2006-10-26 23:47:00 [480]
Az a trükk, hogy az anyagra való ráállás biztonságosabb. Illetve nem kell a billentyűzetet kézben tartanom, hanem csak a kis kézikereket. Finom pozícióba való mozgatáskor kényelmesebb kézikerékkel koordinálni, mint a billentyűzeten matatni.
Meg hozzászoktam a nagy gépemen a kézikerékhez, nélküle már nem tudok élni.
Előzmény: Bicska, 2006-10-26 20:12:00 [479]
Bicska | 974    2006-10-26 20:12:00 [479]
És ebben mi a trükk, mert nem egészen értem az okosságot..?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-25 18:53:00 [476]
n/a (inaktív)    2006-10-26 15:52:00 [478]
Mit értesz a null pont érzékelő alatt?
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-26 15:34:00 [477]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-26 15:34:00 [477]
Szia aszbolit
Hát van pár téma amit meg kelle oldani PL : kézi kerék , null pont érzékelö . Hát itt a feladat hogy termék legyen mint a többi kiegészitö amit az István csinál ( bilentyü és port ).
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-25 18:53:00 [476]
Hogyan tudnám profin megoldani azt, hogy egy kézikerék szerű szerkezetről tudnám állítani az előtolás értékét?
Profi1-es vezérlő
Rinaldo | 495    2006-10-25 14:29:00 [475]
Ok ,a jövőben majd óvatosabb leszek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-25 07:08:00 [474]
n/a (inaktív)    2006-10-25 07:08:00 [474]
Na ez jó hír (legalább egyszer megközelítjük az alsó határt is, csak, hogy tudjuk)!
Azért óvatosan, mert a frissítések egyre több futeret tartalmaznak és e miatt egyszercsak "selejt generátorrá" alakíthatja a CNC-nket!
Előzmény: Rinaldo, 2006-10-24 20:19:00 [473]
Rinaldo | 495    2006-10-24 20:19:00 [473]
Nekem AMD K6-2/500-al (128Mb) simán megy a Mach3 D1.90.020 ,igaz spec driverel és mást nem igazán érdemes akkor elindítani ,de ha csak az megy stabil.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-24 15:55:00 [469]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-24 16:40:00 [472]
Szia D. Laci
Bocs de a rinos ugyhöz nem tudok hozzászolni mindig eltünik amit irok !Mostmár csak össze kell szerelnem a cuccot és jöhet a digitalizálás !
Tibor
D.Laci | 5546    2006-10-24 16:36:00 [471]
Nekem P2 233Mhz 96Mb RAM, gépen elmegy. max 13KHz Stepet bir. nem árt ha minnél combosabb egy gép:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-10-24 15:45:00 [468]
Törölt felhasználó    2006-10-24 15:56:00 [470]
Akkor semiképp nemgy a mach2 celeron 366Mhz-es gépen?Memoria 196MB ha jólemlékszem.
n/a (inaktív)    2006-10-24 15:55:00 [469]
Nem hiszem! a Mach3-nak min 1GHz kell (M2 nekem jól megy egy 600 MHz-es Cell-en).
Törölt felhasználó    2006-10-24 15:45:00 [468]
Valaki tudja hogy mennyi a Mach2-3-nak a min gépigénye?Egy p2-es 366Mhz-es gépen elmegy?
Fehér Viktor | 409    2006-10-22 20:12:00 [467]
Üdv a csapatnak.
Mi kell ahoz, hogy a maró motor fordulatát lehessen Mahc3-al vezérelni? Az elektronikai részre gondolok.
n/a (inaktív)    2006-10-22 09:03:00 [466]
A legujabb Mach3-ba integrálva van a LazyCam! Csak a régebbiekben nincs ilyen!
Előzmény: Balu, 2006-10-21 16:56:00 [465]
Balu | 1039    2006-10-21 16:56:00 [465]
Az újrainstallálás után is marad a Lazycam, pedig azt nem telepítettem újra! Ezek szerint teljes kiírtás kell, nem elég az uninstall. A mach könyvtárból töröltem a lazycam.xml-t is, nagyon makacs jószág ez...
n/a (inaktív)    2006-10-21 15:55:00 [464]
Egy olyan munkadarabot marok, ami picit hasonlít a batman jelre. A két szélén szimmetrikus körívek vannak. Palástmaráskor, az egyik körívnél a "csúcspont" után, mikor egy pillanatra megáll az egyik motor és kezdene forogni a másik irányba, az anyagon marad egy pici kiugrás. Szemre nem venni észre, de ha végighúzom a kezem, érezni a dudort.
Arra gondolok, hogy növelem a gyorsítás értékét a mach3-ban. Gyorsabban történjen a megállás és az irányváltás. Az anyag másik oldalán ez a jelenség nincs, mert azon a ponton történik a köríves leállás, ráállás az anyagra és a fogásvétel.
Mit gondoltok erről?
n/a (inaktív)    2006-10-20 16:33:00 [463]
Aha, szerintem akkor nem marad más hátra, mint az újratelepítés. Ha ugyanoda telepíted, ahol volt, akkor a port és motorbeállításaid megmaradnak
Előzmény: Balu, 2006-10-20 16:26:00 [462]
Balu | 1039    2006-10-20 16:26:00 [462]
A lazycam nem megy, nem akarja a hpgl-t feldolgozni rendesen. Ha le is írtom, nem jön vissza a mach-ban az eredeti import menüpont, továbbra is a lazycam marad a menüben.
n/a (inaktív)    2006-10-20 15:36:00 [461]
Szia Balu!
mi történik importáláskor?? Lefagy a Mach, vagy mi történik?
Előzmény: Balu, 2006-10-20 15:03:00 [460]
Balu | 1039    2006-10-20 15:03:00 [460]
Szóval pont a mach3 újrainstallálását akartam elkerülni! Most minden tutin működik az inporton kívül, mert csak a lazycam-el tudok inportálni. Ha mincs más akkor reinstall lesz
n/a (inaktív)    2006-10-20 13:33:00 [459]
Szia Balu!
Akkor nem a lazycam program leszedésével van gond, hanem, hogy valamit átírt a registry-ben, amit a Mach nem szeret. Mi a hibajelenség az inportnál?? Mi van, ha a Mach-et rakod újra?
Előzmény: Balu, 2006-10-20 06:30:00 [458]
Balu | 1039    2006-10-20 06:30:00 [458]
ezt is ismerem, csak azt nem tudom ettől visszakerül-e a Mach3-ba a rendes inport opció!?
n/a (inaktív)    2006-10-19 21:07:00 [457]
start menü - futtatás - regedit
start menu - run - regedit
Fa struktúrában felmész a sajátgéphez/ my computer. Ctrl+F, beírod, hogy "lazycam" majd keresés. Amit talál, mind törölheted. Ne a jobb panelon látható eredményt töröld, hanem a bal oldalon a nyitott mappát. Ha több mappa van nyitva, akkor a "legbelsőt". Mást ne, akkor nem ronthatsz el semmit. De használhatsz registry cleanereket is: tune up 2006, meg sokféle van még. Én manuálisan szoktam.
Előzmény: Balu, 2006-10-19 20:58:00 [456]
Balu | 1039    2006-10-19 20:58:00 [456]
tyutyi!
Ha ilyen egyszerűenlejönne akkor nem kérdeztem volna! Sajnos ez a módszer nem működik!
Balu
n/a (inaktív)    2006-10-18 21:29:00 [455]
Start menü-vezérlőpult-programok telepítése és törlése....válaszd ki a lasycam-et és eltávolítás..
Balu | 1039    2006-10-18 18:46:00 [454]
Nem tudjátok véletlenül, hogy le lehet e irtani a Lazycam-et? Hüle fejemmel feltelepítettem és egész jó is lenne de hpgl-t nem igazán inportál. Nem szeretném az egészet újra telepíteni...
Balu
n/a (inaktív)    2006-10-18 11:17:00 [453]
Ez lehet, hogy magyarázat a pontatlanságra, mert d/9-es értéken volt (0.67) mindkettő!
Előzmény: Balu, 2006-10-18 11:10:00 [452]
[ 1.1772 ]
