Oldal 362 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   358  359  360  361  362  363  364  365  366   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2010-05-16 10:55:00 [6721]
Itt van egy ótvar megoldás és szeret erőteljesen melegedni, de akár 8 Ampert is tud cserébe.
Előzmény: Amatőr, 2010-05-16 08:53:00 [6716]
n/a (inaktív)    2010-05-16 10:46:00 [6720]
Hirtelen ezt találtam, De neked elég egy tranyó is. Gyakorlatilag egy emitterkövetős táp, csak a referenciafeszt a 7812 adja. A középső lábat 1-2 diódán (pl. 1N4001) keresztül kell a földre kötni, hogy megemeld a talpponti feszültséget.
A legtöbb elektronika könyvben benne van, de keresek jobb rajzot.
7812 nagyáramra
Előzmény: Amatőr, 2010-05-16 10:32:00 [6718]
n/a (inaktív)    2010-05-16 10:36:00 [6719]
Keresek...
Amatőr | 2184    2010-05-16 10:32:00 [6718]
Tudsz linkelni egy kapcsolást arról hogy hogyan kell pl. 7812-re tranyót kötni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-16 09:43:00 [6717]
n/a (inaktív)    2010-05-16 09:43:00 [6717]
Bármelyik, ha a megfejeled egy teljesítménytranyóval. Csak az IC talppontjára kell egy plusz dióda, hogy kompenzáld a tranyó feszültségesését.
Amatőr | 2184    2010-05-16 08:53:00 [6716]
Ki kell próbálnom, eddig csak elmélet.
Létezik olyan feszstabilizátor IC ami tud 4A-t 12V-on? Hamar összeütnék egy külső tápot ha a PC nem válik be.
Előzmény: svejk, 2010-05-15 21:30:00 [6714]
elektron | 15859    2010-05-15 22:04:00 [6715]
Kicsit meg kell terhelni az 5V-ját is, mikor a 12V rész áramot kíván.
svejk | 33157    2010-05-15 21:30:00 [6714]
Fogja bírni a PC táp?
A 12 V-nem túl nagy áramú, főleg ha van egy pár meghajtó a házban.
Előzmény: Amatőr, 2010-05-15 20:50:00 [6713]
Amatőr | 2184    2010-05-15 20:50:00 [6713]
Akkor a PC-ből viszem neki a 12V-ot.
Egyébként az asztallap alatt van a kapcsoló, minden leállítás után áramtalanítok, nem szeretem ha mennek a készenkéti tápok. Így max. a monitornak nem lesz ideje készenlétre állni, egyből lekapcs lesz.
Előzmény: svejk, 2010-05-15 19:16:00 [6712]
svejk | 33157    2010-05-15 19:16:00 [6712]
Egyáltalán nem....
Sőt az energiatakarékos üzemmód, csak árt neki, azon kívül hogy fogyaszt is valamennyit.
Éppen úgy mint az ATX-es PC tápok.
Mindkét esetben az estek döntő többségében a készenléti tápegység megy gallyra, majd viszi magával a többit.
Én mindenkinek ajánlom a kapcsolós hosszabbítót, még ha kényelmetlen is a kezelése.
csak hát ebben a rohanó világban nem tudunk várni 10-40 másodpercet míg a Windows biztonsággal kilép.
Előzmény: Amatőr, 2010-05-15 10:23:00 [6711]
Amatőr | 2184    2010-05-15 10:23:00 [6711]
A saját monitorom a gép kikapcsolása után kiírja hogy energiatakarékos üzem és lekapcsolódik. Ez pár másodperc. Ha a PC leáll eltűnik a 12V és elveszti a feszt ez a monitor. Hosszú távon nem okoz ez gondot a monitor elektronikájának?
Előzmény: svejk, 2010-05-15 09:33:00 [6710]
svejk | 33157    2010-05-15 09:33:00 [6710]
Bármi jó, ami aránylag stabilan tudja a feszt ezen az áramon.
Milyen lekapcsolási időt akarsz adni a monitornak???
Kikapcsolod és kész.
Előzmény: Amatőr, 2010-05-15 09:05:00 [6709]
Amatőr | 2184    2010-05-15 09:05:00 [6709]
Tisztelt szakik!
Adott egy 19"-os TFT monitor aminek nincs meg a tápegysége, a monitor 12V-on 3,75A-t kíván.
Használhatok tápegységként elektronikus halogéntrafót egyenirányítva? Vagy vegyek 12V-ot a PC-ből? Utóbbival a monitornak nem lesz ideje lekapcsolódni...
Ötlet?
n/a (inaktív)    2010-05-07 15:22:00 [6708]
Hát igen... ezekre most nem is gondoltam pont az áruk miatt...
Előzmény: svejk, 2010-05-07 15:17:00 [6706]
keri | 14086    2010-05-07 15:20:00 [6707]
Vannak több morzés relék.
Ahogy előttem leírták, az összes vezetéket illik megszakítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-07 15:05:00 [6704]
svejk | 33157    2010-05-07 15:17:00 [6706]
Nehéz ügy, elvileg léteznek fásisfigyelő áramkörök, de sokszorosa lenne az ára és bonyolultsága egy relé cserének, vagy egy plusz relé beépítésének.
n/a (inaktív)    2010-05-07 15:09:00 [6705]
Ezt maximum méréssel lehet meghatározni, és a dugón jelölni... ezért kell a 2 pólusú, mert akkor mind1 melyiken van a fázis.
n/a (inaktív)    2010-05-07 15:05:00 [6704]
Az megoldható valahogyan, hogy minden esetben a fázis essen a relére, a villásdugó 'bedugási' helyzetétől függetlenül?
n/a (inaktív)    2010-05-07 14:34:00 [6703]
n/a (inaktív)    2010-05-07 12:50:00 [6702]
Alapvetöen MINDIG a fázist kapcsolgatjuk ... gondolj bele, ha lekapcsol, és csak a "0"-t szakítod meg, marad életveszélyes feszültség a motoron... amugy az 230V
Svejknek igaza van, mindig jobb, ha 2pólusú megszakítást csinálsz.
svejk | 33157    2010-05-07 12:37:00 [6701]
Igen, de mivel nem fixen bekötött berendezés ezért jobb ha mindkét ágat megszakítod, tehát két áramkörös relét használsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-07 12:34:00 [6700]
n/a (inaktív)    2010-05-07 12:34:00 [6700]
Relével szeretném kapcsolgatni a főorsó motoromat.
A relére a 220 fázisát kell kötni?
n/a (inaktív)    2010-05-04 07:45:00 [6699]
Sneci Úr, nagyon köszönöm!
Előzmény: sneci, 2010-05-03 11:50:00 [6685]
elektron | 15859    2010-05-03 14:22:00 [6698]
Bipoláris motorokhoz jó, az adott feszültség és amper tartományban, 6 vezetékes unipoláris motort is lehet a bipoláris vezérlőkkel hajtani, de unipolárissal bipoláris 4 vezetékest nem.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-03 14:00:00 [6696]
KisKZ | 6456    2010-05-03 14:01:00 [6697]
A fene!
Itt a link:
5 Axix Stepper motor vezérlő
KisKZ | 6456    2010-05-03 14:00:00 [6696]
Itt van pl egy verzió....
De nem tiszta nekem az, hogy bipoláris motorokhoz, avagy unipolásrihoz?
A choppernél (amit nem ismerek csak a nevét) bipolárist emleget..
Nem akarok mindent érteni! CSak egy mezei feljhasználó vagyok ezekben a dolgokban, de tudni szeretném, hogy amikor egy ilyet nézek akkor mégis az mihez jó pontosan.
Még egy infó:
Nem akarok ilyet venni, csak beleakadtam és érdekel hog ymi is az amit tud egy ilyen.
Előzmény: elektron, 2010-05-03 13:56:00 [6693]
elektron | 15859    2010-05-03 14:00:00 [6695]
Helyesírásom=0, pedig Kazinczy érmem is van gyerekkoromból, 10 oldal szövegeket tudtam fejből ! Beragad a billentyűm és sietek is bocs. De hát azóta már én is vén hülye lettem.
Előzmény: elektron, 2010-05-03 13:58:00 [6694]
elektron | 15859    2010-05-03 13:58:00 [6694]
Fázisonként szokták megadni, mikrolépésnél is, szinuszosnál, a két tekercs közösen kap annyit kb. de van mikor más módon hajtva mindkettő is be lehet húzva az pl. a full léptetés, az egytekercses a wave nevű, megolyan is van hogy high torque ott is kicsit többet kepnak közösen, mikor mindkettő be van húzva.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-03 13:55:00 [6692]
elektron | 15859    2010-05-03 13:56:00 [6693]
Jajj, énnekem már semmire sincs időm. Totál kész vagyok.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-03 13:46:00 [6690]
KisKZ | 6456    2010-05-03 13:55:00 [6692]
Na ismét okos voltam.
Motoronként 1.5-től 3A ig az áramérték amire ezek tervezve vannak!!!!!
Igy mégis ok ez a vezérlő. Mondjuk éppen az EM-34-ekhez nem, de ahhoz van kisebb teljesítményekre készített változat 0.5-2.5A-ig terjedő határokkal.
Bocs hogy ilyen hülye vagyok a témához, de biztos ami biztos:
Egy motor rated current értéke a fázisonkénti áramigény? (vagy hogy mondják..)
Vagyis pl ha rá van írva egy motorra, hgy pl 1.2A/phase, akkor annak ez a rated current értéke?
Csak mert ugy értelmeztem eddig mindig (mert képzelegni tudok ugye), hogy ha mondjuk félléésben van akkor az egyik és a másik fázis is megosztva kap áramot, de nem teljes gerjesztést. Jól gondolom ezt?
Előzmény: KisKZ, 2010-05-03 13:43:00 [6689]
elektron | 15859    2010-05-03 13:55:00 [6691]
Most annak az össz áram felvétele 3.5A ?
KisKZ | 6456    2010-05-03 13:46:00 [6690]
Igy is van. A Te vezérlőd is akkörnyékire lett tán lőve anno.
De még azóta sem üzemeltem be. Ahhoz nagyon nyugodt állapot kell majd, hogy én ahhoz hozzákezdjek egyszer.
Akkor a hétvégén nem téged ütött agyon az áram nálatok ahogy látom. Írták a hírekben hogy Nánáson valakit elkapott az áram. Na mondom.... Elektron már megint kísérletezik.
Előzmény: elektron, 2010-05-03 13:37:00 [6688]
KisKZ | 6456    2010-05-03 13:43:00 [6689]
Az már sok....
5x0.75 az 3.75 ugye +2 még Peak-nek...
Eleve bőven üti a 3.5A-t.
Csak tudnám, hogy akkor milyen motorokhoz találták ki ezeket a vezérlőket.
Előzmény: elektron, 2010-05-03 13:34:00 [6687]
elektron | 15859    2010-05-03 13:37:00 [6688]
Az EPSON 1050 vagy hasonló nyomtatóban használt 6722 vagy milyen nevű nagy IC-vel is 33V körül kap feszt is és igen fürgén és erősen tud vele mozogni.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-03 12:54:00 [6686]
elektron | 15859    2010-05-03 13:34:00 [6687]
0.75A emlékezetem szerint. Az bőven elég hozzá.
KisKZ | 6456    2010-05-03 12:54:00 [6686]
Elektron!
Te már használtál/sz EM-34-es motorokat.
Mennyi azoknak a rated current értéke ugyan?
Mert most nézegetek (csak ismerkedés és szórakázás) TB6560AHQ-t használó 5 tengelyes vezérlőket, de ezek max 3.5A-ig vannak engedélyezve, ha jól nézem max 36V feszen.
5 db EM-34 esetében, ezt simán túllépem nem?
sneci | 1763    2010-05-03 11:50:00 [6685]
Itt egy lehetséges megoldás:
A Machban a Step polaritását aktív magasra állítsd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-02 20:02:00 [6680]
n/a (inaktív)    2010-05-03 11:15:00 [6684]
igen, pontosan! Tehát alapból CW=H CCW=H, amint CW=L CCW=H úgy egyetmozdul "jobbra", ha CW=H és CCW=L akkor egyet mozdul balra. Tehát az adott vezetéken érkező impulzus az irányt is meghatározza!
elektron | 15859    2010-05-02 22:07:00 [6683]
Na én még olyat nem láttam, az úgy néz ki, hogy van egy CW, és egy CCW vezeték, és úgy kap valami impulzusokat, ha a CW-n kap, akkor arra megy, ha a másikon, akkor amarra ?
Előzmény: Amatőr, 2010-05-02 21:32:00 [6682]
Amatőr | 2184    2010-05-02 21:32:00 [6682]
Szerintem CW/CCW bemenetű vezérlőt szeretne step/dir-rel hajtani...
...vagy nem?
Előzmény: elektron, 2010-05-02 21:24:00 [6681]
elektron | 15859    2010-05-02 21:24:00 [6681]
Ez az átalakító mit takarna pontosan, mert a Step/DIR jelből a DIR éppen az irányt mutatja nem , hogy az CW vagy CCW éppen ?
n/a (inaktív)    2010-05-02 20:02:00 [6680]
Kedves CNC-Elektro mágusok!
Tud valaki nekem adni kapcsolást, vagy kész megoldást Step/Dir ----> CW/CCW átalakítóra?
Az a helyzet, hogy nagyon nincs időm paneleket gyártani, de sürősen kéne.
Köszönöm a segítséget! (bocsánat ha volt már, de nem tudok sokat visszaolvasni!)
Jozs | 891    2010-04-28 22:25:00 [6679]
Lógnak a levegőben.
Előzmény: Szalai György, 2010-04-28 15:39:00 [6678]
Szalai György | 9544    2010-04-28 15:39:00 [6678]
Az „üresjárásban” azt hogy kell érteni?
A trafó szekunder oldalának vezetékei sehová nincsenek kötve, (Lógnak a levegőben.) vagy egyenirányító után puffer kondenzátorra csatlakoznak és azon nincsen terhelés.
Mert ha az utóbbi, akkor lehet, hogy csak hiszi az ember, hogy nincsen rajta terhelés. Az öreg kiszáradt kondi szépen szippantja az áramot. Bekapcsoláskor meg egy nagyot "ránt" a trafón.
Előzmény: Jozs, 2010-04-28 13:27:00 [6676]
n/a (inaktív)    2010-04-28 13:50:00 [6677]
szia!
100ma elég sok egy 100w hiperszil trafonak!
bizonyára nincs rendesen ösze szoritva a öszehuzato pántokal a vasnak vagyis rés lehet valamelyik vasmag közöt azért vehet fel ekora áramot üres járatnál és azért is moroghat ha halhato már!
Jozs | 891    2010-04-28 13:27:00 [6676]
Kb. 100 W -os hipersil hálózati trafóval vannak gondjaim ill. kérdéseim. Bekapcsoláskor rendszeresen kilövi a primer körbe tett 1 A -es biztiket. Lomhával próbáltam, de néhány bekapcsolás után az is elszáll. Mindez üresjárásban. Az áramfelvétele 100 mA körüli. Nem melegszik különösebben, picit zúg. Tegyek nagyobb biztit és ne foglalkozzak vele ? Köszi.
Jozs
Miki2 | 2341    2010-04-27 21:54:00 [6675]
Előzmény: Api24, 2010-04-27 21:31:00 [6674]
Api24 | 295    2010-04-27 21:31:00 [6674]
Link...
Miki2 | 2341    2010-04-27 21:27:00 [6673]
Szia Api24 !
Megosztanád velünk a honlap linkjét ?
Így utána olvasva a dolgoknak, lehet, hogy érdekelne a dolog.
Előzmény: Api24, 2010-04-27 18:40:00 [6666]
Api24 | 295    2010-04-27 21:24:00 [6672]
Hát igen, ilyesmi a végeredmény. És ez még valszin többet is tud. De ezt nem Én építeném.
Előzmény: elektron, 2010-04-27 21:12:00 [6671]
[ 1.3874 ]
