Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 362 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   358  359  360  361  362  363  364  365  366   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-12-25 16:47:00 [552]
Lehet, hogy nem megfelelő DXF verziót használsz (AutoCAD R11 kell), vagy ha szöveget inportálsz, akkor nem alakítod curves-é előtte!
Előzmény: Szám Attila, 2006-12-25 11:13:00 [551]
Szám Attila | 990    2006-12-25 11:13:00 [551]
Vajon miért nem importál nekem dxf-et a LazyCam?
Mindig egy piros X jelenik meg alatta egy OK gombbal és a fejlécén pedig MachManip felirat.
Semmi szöveg, hogy mi a baja.
n/a (inaktív)    2006-12-24 13:08:00 [550]
Van lehetőség 1 encoderre (MPG) és egy gombra amivel lehet léptetni az aktuális tengelyt (kiválasztod melyiket akarod vezérelni és tekered az MPG-t)! Szerintem ez így ok!
Előzmény: tatai, 2006-12-23 20:03:00 [549]
tatai | 536    2006-12-23 20:03:00 [549]
Köszi. A 64. oldalon megtaláltam, ha arra gondoltál, bár ez nem olyan túl sok magyarázat.
Azt számolgattam ha mind a 3 tengelyre szeretnék tenni akkor az 6 pin-t jelent. Van ennyi üres hely az LPT porton, vagy kell a 2. LPT port is.
Vagy egyszerre csak 1-et lehet rákötni?
Ezeket nem részletezi a leírás.
n/a (inaktív)    2006-12-21 07:29:00 [548]
Pedig benne va! LPT porton keresztül 90°-os fázistolású, kétfázisú, incrementálo (qvadrat) encoder kell, TTL kimentttel. A Port/Pins résznél adod meg a csatornák helyeit és a feldolgozás paramétereit (impulzus/sebesség+gyorsítások).
Előzmény: tatai, 2006-12-20 23:07:00 [547]
tatai | 536    2006-12-20 23:07:00 [547]
Meg tudnátok mondani, hogy melyik fórumban (vagy esetleg más helyen) van leírás a kézikérék használatáról. Hogyan lehet ezt a MACH-hoz kötni? A MACH leírásában nem találtam.
n/a (inaktív)    2006-12-20 08:34:00 [546]
Ez egyben a "végleges" verzió is, mert a feloldásához csak egy file-t kell bemásolni mellé! Szerintem az Arto weblapján találsz utalást rá, hogy demó módban mire lehet (szabad) használni.
Előzmény: Szám Attila, 2006-12-19 23:13:00 [545]
Szám Attila | 990    2006-12-19 23:13:00 [545]
Ez az ingyenesen letölthető Mach 3 ami korlátozásokat is tartalmaz használható legálisan gép vezérlésére úgy, hogy az ember azzal pénzt keres?
n/a (inaktív)    2006-12-15 13:20:00 [544]
Config-->port&pins-->motor outputs--> a kívánt tengelynél a DIR low active-ot pipáld ki, vagy ne, ezzel megváltozik a pozitív forgásirány...
Előzmény: Fraser, 2006-12-15 12:24:00 [543]
Fraser | 139    2006-12-15 12:24:00 [543]
lenne két kérdésem:
1, A Mach3-ban az 'input signals' menűben az X++; X-- stb. a végállások helyzetét jelöli ugye? Ez a maximális kitérés.
2. Hol tudom a tengeyl forgásirányát invertálni?
Kösz a segítséget
n/a (inaktív)    2006-12-08 20:10:00 [542]
A legújjabb LazyCam bővült néhány új file formátummal (inport)!
ifarkas | 352    2006-12-06 21:41:00 [541]
Köszönöm, elolvasom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-06 06:27:00 [540]
n/a (inaktív)    2006-12-06 06:27:00 [540]
Makrókkal! Olvasd el a Costumusing pdf-eket a Mach support site-on!
Előzmény: ifarkas, 2006-12-05 21:09:00 [539]
ifarkas | 352    2006-12-05 21:09:00 [539]
Tudna-e valaki abban segíteni, hogy a Mach3-ban hogyan lehet új M-kódot létrehozni és kimenethez hozzárendelni(mint pl. tokmány szorítás, kiengedés).
Hunka Tibor | 8036    2006-11-28 17:43:00 [538]
Köszi a gyors kiegészitést
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-25 23:00:00 [537]
n/a (inaktív)    2006-11-25 23:00:00 [537]
Edgecam-nél az elején egészen az első G43-as sorig törölni lehet mindent! Fontos, hogy Z-ben érintésvétel után fel kell állni vele, különben a fogásvételi síkon pozícionálna a maró.
A program legvégén van egy M30-as sor, előtte egy "Z0 H00 M19". Ezt is lehet törölni.
Kis türelem még, aztán lesz egy személyreszabott postprocesszor a hobby gépeinkhez is. Így a kimentett g-code mindenféle kozmetikázás nélkül nyitható majd a mach-ben, tcnc-ben. Egyelőre ennyit tudtam tenni az ügy érdekében.
n/a (inaktív)    2006-11-25 22:48:00 [536]
Szia Tibor!
EdgeCam-el
Hunka Tibor | 8036    2006-11-25 13:20:00 [535]
Szia Molyolo.
Ha nekem a MACH3 panaszkodik valamien sorra azt kitörülöm (csak a fejlécben ) !
Nem tudom értelmezni mert ezt még sosem láttam !
Csak azt hogy egy 18MM- es szerszám van használva Aminek a vége egyenes .
Mivel generáltad a G- kodot ?
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-20 22:08:00 [533]
nagaoka | 562    2006-11-25 01:06:00 [534]
Akkor már ketten vagyunk a Merkel Gézával akik "megoldást " keresünk sakk figura ,vagy 4-5cm fa babák esztergályozására.Hasonló van az ó-német bútorok szélén is.
Tibor
n/a (inaktív)    2006-11-20 22:08:00 [533]
Szia Tibor!
Az első sor"* Turret No. : 0 Diameter :18.000 MM ENDMILL"
Hunka Tibor | 8036    2006-11-20 18:51:00 [532]
Mi van az elsö sorban ?
Tibor
Ui : nekem a .TAP kiterjesztés jött be .
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-20 17:52:00 [531]
n/a (inaktív)    2006-11-20 17:52:00 [531]
Mit nem vettem figyelembe a Mach3 beállitásánál? Mach2 alatt tökéletesen futó *.nc fájl, a Mach3-ba már az első sort hibásnak találja.
n/a (inaktív)    2006-11-20 06:30:00 [530]
A Mach3 LazyCam-ja CSAK 2D G-kódot tud generálni! Minden 3D-s G-kódhoz használj külső progikat (pl. DeskProto, VisualMill, stb.)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-19 21:34:00 [529]
n/a (inaktív)    2006-11-19 21:34:00 [529]
Használta-e már valaki közületek a MACH3 treha progit DXF-ből Gkód generálására. Rajzoltam AUTOCAD-ban néhány sakkfigurát (pruttyó, futó) és megpróbáltam hozzá Gkódot generáltatni. A készdarabot és a nagyolás forgácsleválasztását függőleges és vízszintes vonalak offsetjeivel csináltam. A Gkód egy káosz lett mert a szerszám a nagyolás műveletek során Z alakban mozgott a Z átkötésnél G0-ás gyormenetekkel ami természetesen szintén forgácsolt! Van valakinek ötlete, hogy ezt a problémát hogyan kell megoldani? A kódból ui. hiányzanak a szükséges késkiemelési mozgások.
n/a (inaktív)    2006-11-10 08:03:00 [528]
A muszáj az "j"...
Melyik portra vezessem be és hogyan állítsam a mach-et?
n/a (inaktív)    2006-11-10 06:47:00 [527]
P1 esetén muszály, H1 esetén csak a szoftvert kell beállítani!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-10 00:26:00 [525]
Fehér Viktor | 409    2006-11-10 04:47:00 [526]
Igen, az dobna a használhatóságon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-09 07:00:00 [518]
n/a (inaktív)    2006-11-10 00:26:00 [525]
Muszáj lesz kötözgetned, mert nincs bevezetve a bemenetre egyik végállás kapcsoló se.
n/a (inaktív)    2006-11-10 00:04:00 [524]
Most normál módban vannak, a vezérlőbe kötve. Így hogyan kell beállítani a mach-ot? Ha nem muszáj, nem kötözgetnék újra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-09 23:56:00 [523]
n/a (inaktív)    2006-11-09 23:56:00 [523]
Persze, hogy fel. 'VAGY'(párhuzamosan) kapcsolatba kell kötni őket és bevezetni a nyomtató-port egyik bemenetére.
n/a (inaktív)    2006-11-09 23:46:00 [522]
A végállás kapcsolókat fel lehetne használni? Ugye azok adottak.
n/a (inaktív)    2006-11-09 23:30:00 [521]
kell egy bemenet a PC felé és azt beállítani az E-stop gomb trigger-nek a MACH-ben.
n/a (inaktív)    2006-11-09 23:29:00 [520]
Azt hogyan lehetne elérni, hogy végállásra futáskor a mach-ban a számláló, vagy a program futása leálljon?
Papp László | 102    2006-11-09 14:59:00 [519]
Szia Tibor !
Ott leszek a talkozon, eddig ugy nez ki.
Tudunk beszelni.....
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-30 18:27:00 [515]
n/a (inaktív)    2006-11-09 07:00:00 [518]
Szerintem is egészen használható, csak meg kell tanulni használni! Nem ártana egy Magyar leírás róla, de még Angolt sem találtam idáig!
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-11-08 20:46:00 [517]
Fehér Viktor | 409    2006-11-08 20:46:00 [517]
Igen, nekem bejön, marási irány váltás, sorrend változtatás, nullpont eltolás..stb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-08 12:22:00 [516]
n/a (inaktív)    2006-11-08 12:22:00 [516]
Most nézegetem egy kicsit jobban a LazyCam-ot és nem tudom Ti megfigyeltétek e már de ez már azért több mindent tud importálni mint a régi Mach3?! Akinek gond volt a HPLG-vel az használjon WMF-et, ezt minden valamira való grafikai program ismeri (Corel, Xara, stb.)! Arra kell vigyázni, hogy a LazyCam mindent tized incsben importál! Ezt nem is lehet átállítani (egyszerübb a rajzolóban)!
Hunka Tibor | 8036    2006-10-30 18:27:00 [515]
Nem okoskodás amit mondok de ha CAD progit használtok minden ijen probléma eleve nem generálodik !!Szerezz egy grogit (TALI) segitek ha jössz !
Tibor
Előzmény: Papp László, 2006-10-29 16:07:00 [510]
n/a (inaktív)    2006-10-29 21:17:00 [514]
meg kell probálni dxf el mentve ott is ez a hiba küld el nekem megnézem hpgl dxf-be
n/a (inaktív)    2006-10-29 20:06:00 [513]
Sajnos nincs ötletem (ha 25.4 lenne tudnám mi a baj)!
Előzmény: Papp László, 2006-10-29 19:38:00 [512]
Papp László | 102    2006-10-29 19:38:00 [512]
6.0 a Corell Draw amit hsznalok de akitol jott a segitseg es a rajz az 11-es verziot hasznalja.
Mondjuk az is megoldas hogy 10* novelem a rajzot de ez csak pillanatnyi megoldas athidalasa.
Koszonom a segitsegeteket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-29 17:16:00 [511]
n/a (inaktív)    2006-10-29 17:16:00 [511]
A coreled hanyas verzió?
Kerek tizede?
Papp László | 102    2006-10-29 16:07:00 [510]
Tudnatok segiteni a problemamban ?
Megkertek hogy csinaljak egy egyszeru gravirozasi feladatot es nem tudom megcsinalni.
Corel Drawban megcsinalom amit kell es elmentem HPGL formatumban, eddig tok egyszerunek latszik a dolog csak most jonnnek a nehezsegek.
Behozom a HPGL fajlt a MACH3-ba es azt mondom neki hogy csinaljon G kodot belole meg is csinalja es hiba nincs a programban mert mindent ugy csinal ahogy kell.
Csak 1 hiba megis akad a convertalasnal,
200x100 mm ngyasagu teglalapbol 20x10mm-esbe convertal.
Mi lehet a baj?
Hol lehet beallitani hogy 1:1-ben ugyan akkora meretu legyen a munkadarab mint amit megterveztem a Corell Drawban ?
Ha a HPGL fajlt behivom a Corell-be akkor ott jok a meretek !
Mach3-nal van valami bi-bi. !!????
Elore is koszonom a segitsegeteket.
n/a (inaktív)    2006-10-29 09:22:00 [509]
Motor tuning, Dir mező.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-29 09:04:00 [508]
n/a (inaktív)    2006-10-29 09:04:00 [508]
Hol lehet megadni a machnak hogy mennyivel előbb jelenjen meg a dir jel mint a step?
üdv
n/a (inaktív)    2006-10-28 20:15:00 [507]
Igen, jól látod. Annyiban volt félreérthető amit írtam, hogy nem a kézikeréken van a potméter, hanem a vezérlő. Pl. a heidenhein vezérlőnkön.
Ellenben mach3-nál software-es az állítási lehetőség. Ezt akartam fizikálisan kivezetni a kézikerékre.
Az ok, amit Te is, én is leírtam.
Előzmény: Robika37, 2006-10-28 19:50:00 [506]
Robika37 | 731    2006-10-28 19:50:00 [506]
Üdv az Uraknak!
Ha jól vélem Aszbolit problémáját még nem érzitek... Én is dolgoztam hasonló nagy gépen amelyiked kissé kezdetleges volt a grafikus teszt funkció. No ezen is volt ollyan "kézikerék", de én inkább potméternek hívnám. 0 és 150% közt lehetett minden mozgás sebességét állítani. Nékem az tetszett hogy mondatonkénti végrehajtásra kapcsoltam első darabnál a masinériát. Utánna minden gyorsjárati mondatot finoman gyorsítva és szükség szerint megállítva(utánna progi javít) optimálisra lehetett venni a megközelítéseket. Ja meg szériánál borzasztó szórással tudtak darabolni, olyankor nem tul szerencsés ha első fogásnál a 3 mm helyett 8-at visz a gép.
Bocs a hosszért.
További szép estét Robika
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-28 13:30:00 [497]
n/a (inaktív)    2006-10-28 19:25:00 [505]
Amoről tudok:
1. 1000 soros G-kód limit feloldása,
2. Kerner impulzus korlát (25kHz) feloldása,
3. Ciklikus végrehajthatóság feloldása,
4. MPG kezelés feloldása (ebben nem vagyok biztos).
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-28 18:55:00 [504]
n/a (inaktív)    2006-10-28 18:55:00 [504]
sziasztok.az után érdeklödöm hogy a mach3 regisztrálása után mivel tud többet?annyit tudok eddig h az 1000 soros korlátozás megszünik és a maró ford.számát tudom szabályozni.a többire lennék kiváncsi.
n/a (inaktív)    2006-10-28 18:53:00 [503]
Az IC biztos jó, csak a teljesítmény fokozata szerényebb (a tokozásának megfelelő).
A future szép!
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-10-28 18:50:00 [502]
[ 1.1429 ]
