Oldal 361 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   357  358  359  360  361  362  363  364  365   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-05-27 22:11:00 [6771]
Az a lényeg, hogy ilyen kis ételes alkatrész egy rakással, 10-20 darabok,mindet kikörmölni ... Elmegy a kedvem.
Á, ötletem támadt. Kombinált fogóval össze roppantom kicsit a végét a széleit befogva persze, így hátha jobban be tudok a csipesszel alá nyúlni.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-05-27 21:55:00 [6770]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-05-27 21:55:00 [6770]
Körömmel alányúlok. Semmi extra. Esetleg csipesz. De tű is lehet...
Gyárilag a full tekercsen van egy szalag, öntapadós, azzal zárják le. Ha megfelelő szögben húzod, akkor leszedi a szalagot. Lehet hogy celluxxal is így működne.
Előzmény: elektron, 2010-05-27 21:39:00 [6769]
elektron | 15859    2010-05-27 21:39:00 [6769]
A szalagban levő SMD alkatrészek fedő nylon csíkját hogy szoktátok lehúzni, illetve megkezdeni, azon filózok, hogy valami penge lenne talán a legjobb módszer, vagy zsákvarrótű ?
svejk | 33157    2010-05-23 16:41:00 [6768]
Leírom mert egyrészt nem értem, másrészt jól megszívtam...
Egy régi komplett ISEL-es vezérlőt kellett átalakítani hogy használható legyen a Mach3-al.
Eredetileg DOS-os progi volt és soros porton kommunikált a vezérlővel.
A végfokok szerencsére step-dir esek voltak.
Az átalakítást úgy kellett megcsinálni hogy bármikor visszaállítható legyen az eredeti állapot.
1. szívás: Gyakorlatilag ki kellett rajzolni az egész doboz kábelezését mi hova megy, aztán megtaláltam a NET-en a kártyák bekötését
Precíz akartam lenni, az egész LPT-t leválasztottam galvanikusan optókkal.
Eddig sosem használtam a PC +5 V-ját, mindig megelégedtem az az aktív H szinttel sosem volt gondom vele.
Most USB-ről loptam +5V-ot és a kimeneteket aktív L-re állítottam, gondoltam ez így a stabilabb.
Itthon egy PCI-os LPT porttal tökéletesen ment.
A gép mellé egy HP-Compaq gép került és ott meg se nyikkantak a motorok.
Az egész kóceráj vissza, nézem szkópon, és érdekes módon a 8 adatbit kimenet csak 3,3V-os logika míg a többi kiment 5V-os és a bemenetek is normál 5V szintűek.
Persze így szegény optoim a lezárt kimete esetén is nyitva maradtak az 5-3,3=1,7 V hatására.
Az ECP-EPP-SPP állítgatás a BIOS-ban nem javított a helyzeten.
Végül a nevezett lábak optoi kaptak egy 3,3V-os stabilt, így már jól működött.
Ti is találkoztatok már ilyen vegyes kimeneti feszültségű LPT porttal?
Miért csinálták ezt vajon így?
sneci | 1763    2010-05-22 16:55:00 [6767]
Ja csak 30V, mert félhíd. Bocs. Elfelejtve...
Előzmény: sneci, 2010-05-22 16:52:00 [6766]
sneci | 1763    2010-05-22 16:52:00 [6766]
Könnyen haláloznak?
A +/-30V sok mindenhez elég.
Persze csak gondolatban... De ha 3 tengely megvan egy huszasból, hát nem tudom...
Előzmény: svejk, 2010-05-22 16:42:00 [6765]
svejk | 33157    2010-05-22 16:42:00 [6765]
Hmm... a 15 kHz még oké, de a 38 V 5 A elég karcsú.
És ahogy ismerem az STK IC-ket ?:(
Előzmény: sneci, 2010-05-22 16:15:00 [6764]
sneci | 1763    2010-05-22 16:15:00 [6764]
Ha HQ, akkor nekem az STK392-010 3-CH CONVENGENCIE CONTR. piszkálja a csőrömet. Egyetlen ATxmegával komplett 3 tengelyes vezérlőt lehetne csinálni. 60-80W-os motorokat el is vinne simán.
Előzmény: svejk, 2010-05-22 15:34:00 [6761]
svejk | 33157    2010-05-22 15:40:00 [6763]
Ment a sínről az infó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-22 14:15:00 [6760]
svejk | 33157    2010-05-22 15:36:00 [6762]
Bizony-bizony...
De szerintem a legújabbal lenne érdemes próbálkozni.
A Cypress-ek is olyan 1000-1500 körül szoktak lenni
Előzmény: SquirrelTech, 2010-05-22 13:32:00 [6755]
svejk | 33157    2010-05-22 15:34:00 [6761]
Más...
Akciós a HQVideóban a HCPL3120, 525 Ft+fa
n/a (inaktív)    2010-05-22 14:15:00 [6760]
Én a Gecko G100-ast akarom majd használni (egyenlöre csak raktárárú) abban van USB és Ethernet, de viszont nem idökritikus, mivel maga állítja elö és idözíti a Step/Dir jeleket...
n/a (inaktív)    2010-05-22 14:13:00 [6759]
Ezt írja pirossal:
Certain equipment categories are excluded from
correct emulation!
Time critical equipment, like direct stepper motor controls (above 100 Hz or so)
Néhány eszözkategória kizárt a megfelelö müködésböl:
Idökritikus eszközök, mint például a közvetlen léptetömotor meghajtás (kb100hz vagy felette)
SquirrelTech | 788    2010-05-22 13:45:00 [6758]
Egyre kevesebb a helyem, úgyhogy mindenképp szeretném hogy laptopról menjen.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-05-22 13:36:00 [6756]
SquirrelTech | 788    2010-05-22 13:41:00 [6757]
Ilyesminek gondoltam a tesztváltozatot:
Sir-Nyeteg | 1319    2010-05-22 13:36:00 [6756]
Ezzel szembesültem én is. Erre sajna egyetlen igazi, stabil megoldás van: külön gép kell a mach3-nak. 10-20ezerért már kapni komplett konfigokat. Főleg, hogy mach3-at érdemes szűz gépre rakni, és nem telepíteni mellé semmit se, viszont cserébe a vírus, és net sem rombol benne. Én is kutatom a megoldásokat, de ez a legegyszerűbb, leggyorsabb...
SquirrelTech | 788    2010-05-22 13:32:00 [6755]
No de a PCMCIA sín merőben más. Az majdnem egyenértékű azzal, mint amikor PCI slotba helyezel párhuzamos kártyát. Csak sajna már a PCMCIA csatolókat is ugyanúgy felejtik le az újabb laptopokról, akárcsak a soros és párhuzamos portokat.
Ezért keresek én is alternatívákat. Van USB-m + ExpressCard foglalatom és ez minden a gépen.
Előzmény: svejk, 2010-05-22 11:56:00 [6754]
svejk | 33157    2010-05-22 11:56:00 [6754]
Azt olvastam hogy ha van PCMCI akkor inkább azt használjuk, még ha drága is, mert megbízhatóbb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-22 11:22:00 [6752]
svejk | 33157    2010-05-22 11:51:00 [6753]
Azt nem olvastam
Pedig az EEPROM irás is időkritikus...
Akkor valaki jó angolos elolvashatná hogy érdemes-e vele foglalkozni.
n/a (inaktív)    2010-05-22 11:22:00 [6752]
De azt is írja, hogy idökritikus dolgokhoz nem alkalmas...
sneci | 1763    2010-05-22 11:18:00 [6751]
Ha csináltatsz nyákot, plusszold meg 5-tel légy szíves.
Előzmény: svejk, 2010-05-22 11:04:00 [6750]
svejk | 33157    2010-05-22 11:04:00 [6750]
lásd: #6749
Én el tudom képzelni hogy működik, gondolom nem hobbyból csinálta a srác.
Írja hogy milyen szoftokkal tesztelte, amik köztudottan szintén nem mennek a kereskedelemben kaphatókkal, pl. Ponyprog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-22 08:44:00 [6746]
SquirrelTech | 788    2010-05-22 09:57:00 [6749]
LPT-ként jelenik meg az eszközkezelőben!
SquirrelTech | 788    2010-05-22 09:52:00 [6748]
Számomra csupán annyi, hogy Atmega8 van egy maréknyi a fiókomban, az 1.7-es Cypress prociját viszont nem is tudom hol lehet beszerezni. Hátránya az 1.6-nak, hogy "low-speed" verzió.
Előzmény: svejk, 2010-05-22 08:24:00 [6743]
Törölt felhasználó    2010-05-22 09:05:00 [6747]
Mach-hoz nem is kellene beálitani usb-t mert ez a kütyü virtuálisan hoz létre IO tartományt és ezt már kezelheti.
n/a (inaktív)    2010-05-22 08:44:00 [6746]
Mihez akarod használni? Mach-hoz? Ha igen, felejtsd el.
A Mach-ban hogy állítasz be USB portot? Vagy fordítva akarod (LPT->USB)? Annak meg nincs értelme!
Előzmény: svejk, 2010-05-21 22:33:00 [6740]
svejk | 33157    2010-05-22 08:28:00 [6745]
Egyébként a srácnak is léptetőmotorvezérlésre és hasonló dolgokra kell a távcsövek kezeléséhez.
svejk | 33157    2010-05-22 08:26:00 [6744]
Az FT-k biztos nem jók a MACH-hez, hiszen azok vannak a gyári átalakítókban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-22 00:05:00 [6741]
svejk | 33157    2010-05-22 08:24:00 [6743]
Az utolsó 1.7-re gondolt a barátom...
Vagy van valami előnye az előtte levőknek?
Ilyen méretű nyák ára nem vészes még ha nem is kérem az általánosan kért 10-12 minimáldarabot sem.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-05-22 00:46:00 [6742]
SquirrelTech | 788    2010-05-22 00:46:00 [6742]
Melyikhez szeretnél nyákot gyártatni? Mert több különböző maggal kialakított változat is van. Én az egyik AtMega alapút (1.5 vagy 1.6-os vátlozat) akarom megcsinálni, de egyoldalas panelra. Nem kell, hogy beférjen a DSUB házba.
Amúgy nekem is az tűnt fel, hogy egészen szimpatikus LPT emulációt tud, 2k/XP driverrel. De az nagyon kérdéses, hogy az időzítésekkel miként bánik. Némi esély tényleg van rá, hogy alkalmas legyen Mach3-hoz.
n/a (inaktív)    2010-05-22 00:05:00 [6741]
Sajnos tökéletes emulácio nincs ere a megoldásra!
van egy chip amit ilyesmire fejlesztetek ki és driver is van hozzá windowsra!
FT245
svejk | 33157    2010-05-21 22:33:00 [6740]
Ismeri valaki ezt az USB-LPT átalakító projectet?
Egész jónak tűnik, lehet még a MACH is menne vele...
Egy csillagász ismerősömnek kellene legyártatni a nyákot, lehet csináltatok többet.
Amatőr | 2184    2010-05-16 20:40:00 [6739]
Nem is! Pál beletette a bogarat a fülembe és megmértem: 2,74A volt a felvett áram. Köszönöm Pál!
Érdekelne az a noti táp. Írok.
Előzmény: svejk, 2010-05-16 19:05:00 [6738]
svejk | 33157    2010-05-16 19:05:00 [6738]
Nem kell neki annyi...
Előzmény: Amatőr, 2010-05-16 16:54:00 [6733]
Törölt felhasználó    2010-05-16 17:32:00 [6737]
Nem tudom minek vacakolsz ilyenekkel.
Az én cnc gépem monitora is a pc tápjáról megy és semmi gond nem volt azzal hogy a gép le állásakor elveszi a feszültséget a lcd-röl.
Egy 300 wattos táp van a gépbe és simán megy róla pc-vel együtt.
3.75 Ampert tuti nem fogja felvenni, nekem a 2.25 amperes TFT monitor 1.3-nél többet még nem fogyasztott.
elektron | 15859    2010-05-16 17:18:00 [6736]
Figyelj, én pl. egy 5W-os ellenállást ráakasztottam egy PC táp 5V-jára, vagy 4.7-10 Ohmosat és a 12V-ja leadott 5-6 A-t, az elég neked.
Amatőr | 2184    2010-05-16 17:16:00 [6735]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-16 17:11:00 [6734]
n/a (inaktív)    2010-05-16 17:11:00 [6734]
Az bizti bizti, mert értelmetlen lenne egy ellenállás. Csak azért van ott mert sehol sem találtam olyan rajzot amilyet kerestem. A Rádiótechnikában meg a Hobbielektronikában rendszeresen benne volt, ilyenkor bezzeg nem találom.
Előzmény: Amatőr, 2010-05-16 16:53:00 [6732]
Amatőr | 2184    2010-05-16 16:54:00 [6733]
12V-on 3,75A-t kíván, ez van a hátlapjára írva. Szerinted elbírná?
Előzmény: svejk, 2010-05-16 16:13:00 [6731]
Amatőr | 2184    2010-05-16 16:53:00 [6732]
Köszi! Az az ellenállás az elején mekkora lehet? Vagy az a bizti?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-16 15:05:00 [6730]
svejk | 33157    2010-05-16 16:13:00 [6731]
Esetleg tudok adni doboz nélküli 17,5 V-os notebook tápot, annak vissza lehet venni a feszültségét 12 V-ra, 2-3 A-t elbír...
Előzmény: Amatőr, 2010-05-16 08:53:00 [6716]
n/a (inaktív)    2010-05-16 15:05:00 [6730]
Előzmény: Amatőr, 2010-05-16 14:09:00 [6729]
Amatőr | 2184    2010-05-16 14:09:00 [6729]
Nekem valami Soso logo jön csak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-16 11:38:00 [6724]
n/a (inaktív)    2010-05-16 13:01:00 [6728]
Meg ilyesmi. Nyilván lehet rendes tápot is csinálni. Ez csak egy gyors deszkakapcsolást, nem is szoktam nyákra tenni csak összeforrasztgatom az alkatrészeket.
Előzmény: elektron, 2010-05-16 12:46:00 [6727]
elektron | 15859    2010-05-16 12:46:00 [6727]
Ilyen kapcsolás van kapcsoló üzemben is, csak kell még bele egy kis induktivitás, meg ilyesmi, akkor nem melegszik annyira.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-16 10:46:00 [6720]
n/a (inaktív)    2010-05-16 12:45:00 [6726]
Persze. Lehet cifrázni, én pl. egy LED-et szoktam kötni a kimenetre előterhelésként, meg jelzőfényként. A kimenetet pedig visszavezetem a bemenetre egy diódával, mert ezek az IC-k nem bírják ha "visszapofázik" a terhelés. Ez egy egyszerű alapkapcsolás arra az esetre ha nincs a közelben egy méretezett adapter és az ember nem akar sokat vacakolni. Nem is hatékony mert a tranyó hővé alakítja a felesleget, de ideiglenesen megteszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-16 12:20:00 [6725]
n/a (inaktív)    2010-05-16 12:20:00 [6725]
Eben a kapcsolásban érdemes lenne feteket vagy egy db nagyáramú fet IRLR3110ZPBF.....IRL540NPBF is megtené a tip2955
ki helyetesiteni!
és még hüteni sem kelene anyira a fete mint a tranzisztorokat ha fet kis belsö enenálása miat nem fütene el anyi aáfolyo áramot ami a feten csurdogál terhelés alat és még olcsob is mind a több darabb tip2955 tranyó!
n/a (inaktív)    2010-05-16 11:38:00 [6724]
Basszus. Alig találtam meg a guglival, mert mindenhol túlcifrázzák. Persze túláramvédelem nincs de azért van a bizti.
Kép
Előzmény: Amatőr, 2010-05-16 11:01:00 [6722]
Törölt felhasználó    2010-05-16 11:05:00 [6723]
Ezt nézzd meg, olcsó és ipari kivitel.
Amatőr | 2184    2010-05-16 11:01:00 [6722]
Nagyon köszönöm!
Próbálom elcserélni a 24V tápomat egy 12V-osra az adok-veszekben, ha nem sikerül megpróbálkozom ezekkel.
[ 0.8728 ]
