Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 361 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   357  358  359  360  361  362  363  364  365   Következő ►  Utolsó ►|
Szám Attila | 990    2007-01-10 21:07:00 [602]
Rendben, keresek frissítést.
Ma kipróbáltam és végre működik a laptoppal is a habvágóm )
Kicsit érdekes a Sunix PCMCIA kártya megoldása, mert attól féltem, hogy letörik amikor rádugtam a dupla csatlakozót és az LPT kábelt. Alá kellett támasztanom, mert a laptopban nem alul van a kártyafoglalat, hanem fent és eléggé húzta lefelé a végét.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-10 06:38:00 [601]
n/a (inaktív)    2007-01-10 06:38:00 [601]
Ha nem a legfrissebb verziót használod (LazyCam) akkor frissítsd, mert még ezt folyton javítgatják!
Előzmény: Szám Attila, 2007-01-09 23:34:00 [600]
Szám Attila | 990    2007-01-09 23:34:00 [600]
Még nem sikerült kipróbálni a géppel a laptopot, de egyéb problémág adódtak.
1: a LazyCam mindig kiakad ( és hibajelentést akar küldeni ) amikor a nulla pontot át akarom helyezni. Néhányszor sikerült, de legtöbbször nem.
2: Sokszor beírja fordításkor az F60 kódot a programba és ha nem figyelek, akkor a Mach-ban beállított 200-as sebességet nem veszi figyelembe, ezzel elrontom a vágást.
De érdekes, mert ha beírja és bezárom a G kódot, majd újra kiküldöm a LazyCam-ből, akkor másodikra már nem írja bele. Ez érthetetlen számomra.
Amatőr | 2184    2007-01-09 21:12:00 [599]
De bizony mást is érdekel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-09 20:09:00 [598]
n/a (inaktív)    2007-01-09 20:09:00 [598]
Szia János és Tibor!
Én úgy tudom, hogy az ARTCAM nesting funkciója a kijelölt vektoroknak egy megadott munkaterületbe való behelyezésére (nesting = "befészkeltetés"!) szolgál. Azaz nem szálirányos munkafelületre mint pl. műanyaglemez úgy forgatja be a kijelült vektorokat, hogy azokból lehetőleg minnél több elférjen a területen . Azaz lényegében egy szabászlogika!!!! Szerintem ha egy vektort (végülis munkadarabot) duplikálni akarsz, ahhoz a többszörös copy módszert kell használni a munkaterületen belül. Ekkor, ha igen sok munkadarabot akarsz csinálni a generált Gkód is terjedelmes lesz. Az általam leírt Gkód "áthülyézési" módszerrel (üzi: 584) igen rövid és gyakorlatilag rugalmas progit lehet csinálni. Természetesen ehhez egy kicsit dolgozni is kell. Ha érdekel a megoldásom privátban szívesen elmesélem. Hacsak mást nem érdekel.......
n/a (inaktív)    2007-01-09 07:22:00 [597]
Azmár lehet, hogy jó lesz!
Előzmény: Szám Attila, 2007-01-08 23:54:00 [595]
Szám Attila | 990    2007-01-08 23:55:00 [596]
Ha nem, akkor marad az e-mail.
Szám Attila | 990    2007-01-08 23:54:00 [595]
Rátaláltam egy oldalra, ahonnét letöltöttem minden drivert a géphez. Legfőképpen az energiagazdálkodát vezérlő érdekelt.
Rátelepítettem mindent. Most működik mindkét Mach driverrel, de kicsit még mindig ingadozik. 22.000 és 23.000 között. Az ablakban néha besűrűsödnek a zavarjelek. Holnap rákötöm a gépet és kiderül, hogy akad-e.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-08 06:49:00 [592]
Arany János | 1422    2007-01-08 19:26:00 [594]
Köszönöm, megnézem!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-01-08 12:19:00 [593]
Hunka Tibor | 8036    2007-01-08 12:19:00 [593]
Szia János
Az ArtCamPro - ban van ijen ugy hivják NESTING.
Tibor
Előzmény: Arany János, 2007-01-06 17:26:00 [583]
n/a (inaktív)    2007-01-08 06:49:00 [592]
Ez érdekes. Nekem egy 1000 éves MaxData laptoppom van, valami kezdetleges ACPI BIOS-szal és tökéletesen megy vele minden (PCMCIA és Mach3 is). Ezek az újabb laptoppok a magas (-abb) verziójú ACPI Bios verziókkal jobban kellene mennie! Talán ha írnál e-mailt az Artonak, lehet, hogy tudnak valami okosat mondani!
Előzmény: Szám Attila, 2007-01-08 00:07:00 [591]
Szám Attila | 990    2007-01-08 00:07:00 [591]
Arra sikerült rájönnöm, hogy az ACPI-vel van gondja. Tehát, ha ACPI Pc-ről átállítom Szabványos Pc-re, akkor jó a teszt, de ez esetben nincs LPT-m, mert a PCMCIA kártyát nem látja.
Akkor is jó átmenetileg, ha ACPI Pc módban eltávolítom az ACPI vezérlőt, de pár perc után új hardware-t talál és visszapakolja sajnos.
Szám Attila | 990    2007-01-07 19:46:00 [590]
Másik ( SP1) XP-vel sem működött.
Szám Attila | 990    2007-01-07 19:45:00 [589]
Igen, a legmagasabb verziószámút.
Amúgy sikerült kisimítani és stabillá tenni a frekit miután végigcsináltam az optimalisation file által írottakat, DE : most nem látja a gép a PCMCIA kártyát, így nincs LPT portom sem. Eltűnt az eszközkezelőből a Többfunkciós adapter és az LPT portok fül. Amikor bedugom a gépbe az adaptert csupán egy sárga háromszög jelenik meg a jobb alsó részen a tálcán, amire ha rákattintok eltűnik. Azon kívül semmi. Az eszközkezelőben egyetlen helyen van felkiáltójel a hajlékonylemez meghajtónál, amit nem is tudok helyrehozni. ( amúgy meg nem is értem, mert ebben a gépben nincs is olyan).
Na ezzel már tényleg tele van a ...
n/a (inaktív)    2007-01-07 11:51:00 [588]
A PCMCIA kártyának a legfrissebb driverét használod ugye?
Előzmény: Szám Attila, 2007-01-07 10:19:00 [587]
Szám Attila | 990    2007-01-07 10:19:00 [587]
A Biosban nem sok minden van ennél a laptopnál. Portokra utaló beállítások egyáltalán nincsenek, hiszen csak USB van rajta. Az LPT-t a Sunix CardBus interface oldja meg. Próbáltam a specialdrivert is, de ugyanaz a helyzet.
Most másik XP-t próbálok feltenni, mert más ötletem már nincs.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-06 16:27:00 [577]
Arany János | 1422    2007-01-06 18:48:00 [586]
A nullp. eltolások csak egymás után,ujabb gombnyomásra hajtódnak végre. Vagy mégsem?
Előzmény: Arany János, 2007-01-06 18:44:00 [585]
Arany János | 1422    2007-01-06 18:44:00 [585]
Esetleg megpróbálnád ezt megértetni valakivel, aki csak a kalapácshoz és a lángvágó pisztolyhoz ért?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-06 18:38:00 [584]
n/a (inaktív)    2007-01-06 18:38:00 [584]
János!
Ha valamit többször akarsz elkészítettni CNC-vel akkor azt nem kell sokszor lerajzolni. Szubrutin használattal és koordináta nullpont áthelyezéssel akárhány tökéletesen hasonló munkadarabot csináltathatsz.
Ehhez elég a munkadarabot egyszer lerajzolni, abból G kódot generáltatni, majd az így kapott utasításokat egy szubrutinba ágyazni és azt különböző relatív nullpont beállítások után meghívogatni. És kész.
Arany János | 1422    2007-01-06 17:26:00 [583]
Én LasyCam-ot használok, de ugyan azt az alkatrészt szeretném egymás mellett sokszor megismételni. Lehetőleg min. rajzolással.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-01-06 17:14:00 [582]
Hunka Tibor | 8036    2007-01-06 17:14:00 [582]
János !!!
használj valami G-kod készitö progit !!
Előzmény: Arany János, 2007-01-06 16:54:00 [581]
Arany János | 1422    2007-01-06 16:54:00 [581]
Tizedes vesszőt nem irtam, csak pontot.
Viszont betöltéskor beilleszti ezt:d'>>z.
Ez nem látható, ha szerkeszteni akarom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-06 16:46:00 [580]
n/a (inaktív)    2007-01-06 16:46:00 [580]
Nincs használva véletlenül tizedes vessző valahól?!
Előzmény: Arany János, 2007-01-06 16:44:00 [579]
Arany János | 1422    2007-01-06 16:44:00 [579]
Állítólag ceruzával és rengeteg számítással.
A srác csak a kódokat ismeri, a Mach-ot nem.
Amikor betöltik a gépbe, gyönyörűen megjelennek
az alkatrészek egymás mellett, nálam pedig csak ez az üzenet.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-01-06 16:35:00 [578]
Hunka Tibor | 8036    2007-01-06 16:35:00 [578]
ez mivel készül?
Előzmény: Arany János, 2007-01-06 16:17:00 [576]
n/a (inaktív)    2007-01-06 16:27:00 [577]
A BIOS-t is átnézted? A Mach3 (és 2-ben is) van egy un. alternatív driver (SpecialDriver.bat) esetleg ezt indítsd el és teszt!
Előzmény: Szám Attila, 2007-01-06 11:48:00 [571]
Arany János | 1422    2007-01-06 16:17:00 [576]
Elnézést, de nehéz a felfogásom.
A kód így kezdődik:
N1 G91 G64 G21
N2 G0 X0 Y0
N3 M98 P500 L2
N4 G90
N5 M30
N6 O500
N7 F4000
N8 M3 F500
Innen kell törölnöm, vagy kikapcsolható a Mach-ban?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-01-06 15:56:00 [575]
Hunka Tibor | 8036    2007-01-06 15:56:00 [575]
kitörölheted
Előzmény: Arany János, 2007-01-06 15:24:00 [574]
Arany János | 1422    2007-01-06 15:24:00 [574]
Köszi szépen! Ki tudom iktatni, vagy a Mach3 mindig követelni fogja?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-01-06 14:58:00 [573]
Hunka Tibor | 8036    2007-01-06 14:58:00 [573]
Fejléc !!
Előzmény: Arany János, 2007-01-06 12:36:00 [572]
Arany János | 1422    2007-01-06 12:36:00 [572]
Köszönöm,de nálam az értelemmel van baj.
Fogalmam sincs,mi a nullás sor.
Előzmény: Szám Attila, 2007-01-06 11:41:00 [570]
Szám Attila | 990    2007-01-06 11:48:00 [571]
És a prociterhelés minimális, szinte mindig 90% felett van az üresjárat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-04 12:28:00 [567]
Szám Attila | 990    2007-01-06 11:41:00 [570]
"Rossz karakter a nullás sorban"
Arany János | 1422    2007-01-06 09:21:00 [569]
Sziasztok! Boldog Új esztendőt kivánok mindenkinek!
Ismét szeretném a segítségeteket kérni. Egy "kézi" g-kódra ezt a választ kapom a masinámtól:"Bad character used on Line number #0". Hiába forditgatom, akkor sem értem.
Segítene valaki?
Szám Attila | 990    2007-01-05 22:58:00 [568]
Sajnos 2 órás küzdelem után sem változott a dolog.
Illetve annyit változott, hogy volt amikor stabil volt a teszt és elég tiszta a vonal, már azt hittem, hogy jó, de újraindítás után megint rosszalkodott.
n/a (inaktív)    2007-01-04 12:28:00 [567]
Ha sikerült kisimítani az impulzusokat, akkor kíváncsi lennék a megoldásra (hogy tanuljunk belőle)!
n/a (inaktív)    2007-01-04 06:41:00 [566]
A géped teljesítménye bőven megfelelő!
Előzmény: Szám Attila, 2007-01-03 20:08:00 [564]
n/a (inaktív)    2007-01-04 06:41:00 [565]
Nincs.
Előzmény: Fraser, 2007-01-03 19:20:00 [562]
Szám Attila | 990    2007-01-03 20:08:00 [564]
Rendben, köszönöm.
Akkor tehát a gép elég gyors hozzá, csak meg kell keresnem, hogy mi fogja le.
Szám Attila | 990    2007-01-03 20:06:00 [563]
Rendben, köszönöm.
Átnézek mindent.
Akkor tehát elvileg a gép elég gyors hozzá, csak valami fogja.
Fraser | 139    2007-01-03 19:20:00 [562]
Most már csak egy kérdésem lenne???
Linux-os változaza van a Mach3-nak????
n/a (inaktív)    2007-01-03 18:25:00 [561]
Érdemes lenne a hivatalos (Optimalisations file-t) is tanulmányoznod!
Előzmény: Szám Attila, 2007-01-03 15:54:00 [557]
n/a (inaktív)    2007-01-03 17:51:00 [560]
Driver és BIOS frissítés ahol csak lehet!
Nézd meg a CPU terhelést (üresen és a teszt alatt is), és ha közel 100% akkor valamelyik driver lefogja a CPU-t (frissíteni mindent)!
n/a (inaktív)    2007-01-03 17:50:00 [559]
n/a (inaktív)    2007-01-03 17:46:00 [558]
lépj be a BIOS-ba és ellenőrizd az LPT módját (csak EPP jó!), valamint az összes beállítást nézd át és mindent a max sebességre hangolj (memória, gyorsítótárak, stb.)!
Szám Attila | 990    2007-01-03 15:54:00 [557]
Feltelepítetem a laptopra egy friss XP-t és a Mach3-at. Nagyon akadozva vitte a motorokat , ezért lefuttattam a tesztetet. Szörnyű!
A pulse/second 25000 és 50000 között ugrál, majd fél perc múlva leesik 10000 körüli értékre. A tesz többszöri futtatása során ez az érték volt már 200 is! Mi lehet a gond?
A Gépem egy Acer Travelmate 2413NLC (1.5GHz Celeron 400MHZ FSB, 256MB DDR2)
Szám Attila | 990    2006-12-28 14:49:00 [556]
Sorry!
Beállítottam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-28 07:56:00 [555]
n/a (inaktív)    2006-12-28 07:56:00 [555]
e-mai címed rejtet, így nem tudok file-t csatolni hozzá!
Előzmény: Szám Attila, 2006-12-27 22:54:00 [554]
Szám Attila | 990    2006-12-27 22:54:00 [554]
Valaki megtenné, hogy küld nekem egy DXF filet, hogy kiderüljön, az exportálással van a gond, vagy a Mach-ban van a hiba?
Szám Attila | 990    2006-12-25 17:01:00 [553]
Természetesen legörbéztem és R11-ben küldtem, de akkor is ezt csinálja. (Már végigpróbáltam mindegyik DXF típust.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-25 16:47:00 [552]
[ 1.2828 ]
