Oldal 360 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   356  357  358  359  360  361  362  363  364   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2010-05-30 10:28:00 [6821]
Egy baj van csak, mégpedig hogy a 14-es láb az kimenet
Bemenetek Standard Paralel Port (SPP) esetén a:
10, 11, 12, 13, 15-ös lábak.
Bidirectionálnál lehet az adatbitek lábait(2-9) is bemenetként konfigurálni.
Előzmény: SourceOne, 2010-05-30 09:49:00 [6819]
svejk | 33157    2010-05-30 10:23:00 [6820]
Szuper, akkor csináld ahogy írtam a #6809-ben.
SourceOne | 127    2010-05-30 09:49:00 [6819]
Hali!
Én az Nc-drive nevű progit és annak hardverét használom. Itt az LPT 13,14,15 lábak használatosak a ref.kapcsolónak és +5V van rajtuk. Ezt 18-25 test lábakra kötve kapcsol és ide szeretném az indukciósat valahogyan bekötni.
Én is optos leválasztást szeretnék csak a kivitelezésben vagyok elakadva.
Kösz a hozászolásokat
svejk | 33157    2010-05-30 09:02:00 [6818]
Ebben az esetben kellene a felhúzó ellenállás az érzékelő tápfeszére. A kimenet terhelhetőségének határán belül minél kisebb, nehogy kevesebb áramot tudjon szolgáltatni mint a 7805 saját fogyasztása.
De azt hiszem már teljesen belebonyolódunk, legtisztább lenne egy pár kísérletet végezni.
Lehet minden tekintetben korrekt illesztést is mindenféle védelemmel építeni, de az már alkatrész igényesebb.
Én mindenesetre az optos leválasztást preferálom, minden alkalommal használok optos leválasztást a PC védelmében, és a földhurkok elkerülése miatt.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-30 08:24:00 [6816]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-05-30 08:55:00 [6817]
Igazad van , csak a kérdésedre figyeltem de nem olvastam az adott problémát .
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-30 08:24:00 [6816]
A leírtak alapján még kevésbé értem az magabiztosságodat. Azt írod >>12V kimenetü Omron optikai érzékelöt kellett közvetlen a párhuzamos portra illeszteni<<
Ha megnézed a #6804-ben említett érzékelő adatlapját - mint azt "svejk" is tette - rögtön kiderül, hogy ebből csúnyán fogalmazva nem jön ki semmi! Vagyis egy nyitott kollektoros NPN tranyó van a végén. És ez a kimenet felé vagy szakadást mutat, vagy rövidzárat a GND irányába. Attól függően, hogy az érzékelő tekercse előtt van fém, vagy nincs.
A Te esetedben a 7805 tökéletes megoldás volt, mert az egy PNP N/O kimenetű érzékelő, de ide ez a megoldás nem jó
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-05-30 07:54:00 [6815]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-05-30 07:54:00 [6815]
Abszolult biztos .
Véletlenül jöttem rá ( szükség megoldás ) .
Egy olyan helyre kellett ahol folyamatosan 20 és 30Hz között jön a négyszög jel és non-stop megy a gép ( nem induktiv érzékelöt hanem 12V kimenetü Omron optikai érzékelöt kellett közvetlen a párhuzamos portra illeszteni .
Benne is maradt annyira jol szuperált .
Ki kell probálni .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-29 22:06:00 [6807]
svejk | 33157    2010-05-29 23:56:00 [6814]
Kicsit még idegesítő az adatlapon írt 2,5V-os dropout, de bízzunk benne hogy ez a névleges terhelésre vonatkozik.
Mindenesetre ezek után a felszerelés előtt én végeznék egy pár ellenőrző mérést/bekötést.
Előzmény: svejk, 2010-05-29 23:51:00 [6813]
svejk | 33157    2010-05-29 23:51:00 [6813]
Egyébként ref. kapcsolónak nem egy nagy szám ez az 5%-os visszaállási pontosságával
Ennél egy mechanikus mikrokapcsoló sokkal pontosabb.
Előzmény: SourceOne, 2010-05-29 14:41:00 [6802]
svejk | 33157    2010-05-29 23:34:00 [6812]
Ha nem lesz optó, akkor egy kicsit bolondbiztossá teheted úgy hogy a kimenet és a PORT láb közé raksz egy 47-100 Ohm-os ellenállást, illetve a PORT láb és a GND közé egy 4,7V-os Zenert, lehetőleg valamelyik 1,3W-os sorozatból.
A 47-100 Ohm még elég a portot L szintre húzni de ha véletlen az érzékelő tápfesze jut a PC felé akkor az ellenállás és a Zener valamelyest védelmet nyújt.
Sajnos egyszerű soros dióda védelem nem biztos hogy garantája a biztos L szintet az LPT porton.
Előzmény: svejk, 2010-05-29 23:14:00 [6809]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-29 23:25:00 [6811]
Svejk még éjjel is ontja a tudás fényét
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-29 23:18:00 [6810]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-29 23:18:00 [6810]
Tulajdonképpen még mindig nem tudom, hogy az LPT port valamelyik lábát 5V-ra akarod kötni, vagy lehúzni GND-re a végállás elérésekor. Amikor a kapcsoló szerinted nyit, de a katalógus szerint (az én olvasatomban) meg akkor zár
Előzmény: SourceOne, 2010-05-29 20:42:00 [6804]
svejk | 33157    2010-05-29 23:14:00 [6809]
Az adatlap szerint ez egy NPN kapcsoló, és mivel nyitott kollektorosak, ezért gyakorlatilag közvetlen ráköthető a kimenete az LPT-re.
Ha fém kerül a közelébe akkor a megfelő LPT bemenetet L szintre húzza.
Aztán lehet ragozni hogy az LPT bemenet és a PC +5 voltja közé rakunk még plusz felhúzóellenállást, de anélkül is működik.
Természetesen ekkor az adatlap szerinti terhelés vagy felhúzóellenállást nem szabad az érzékelő tápfeszültségére kötni.
Egyébként tápfesznek már elég +10V is.
ha elegáns akarsz lenni akkor raksz egy optocsatolót melynek a LED-je egy tápfeszhez illeszkedő soros ellenálláson a kimenet és az érzékelő tápfesze közt van, (lásd adatlap) aztán az opto kimenetét úgy kötöd ahogy a fent írtam. A szintek nem fognak megfordulni.
svejk | 33157    2010-05-29 23:05:00 [6808]
Ez egy "érdekes kapcsolás " lenne.
(Aki olvas(ott) Rádiótechnikát az tudja hogy ezen a címen sok tényleg érdekes kapcsolás megjelent.)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-05-29 21:24:00 [6805]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-29 22:06:00 [6807]
Biztos vagy benne?
elektron | 15859    2010-05-29 21:33:00 [6806]
Ez jó ötlet és nem kell hozzá túl sok alkatrész !
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-05-29 21:24:00 [6805]
Az érzékelö kimenetével kössél sorba egy 7805-öt .
Ki probáltam , müködik .
SourceOne | 127    2010-05-29 20:42:00 [6804]
Hali!
Az induktív kapcsolom 24 voltos, az LPT meg csak 5 voltot tud kezelni. Hogy pontosítsak egy bekötési rajz kellene (ellenállás, tranzi.) amivel rámehetek az LPT-re.
A kapcsoló típusa BES516-343
Kösz a segitséget
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-29 19:25:00 [6803]
Bocsi, de erős információ hiányban szenvedek! Mi tulajdonképpen a gond? Az induktív érzékelő három vezetékének a bekötése, vagy az egész illesztése a vezérlőhöz? És milyenhez? Mi a közelítéskapcsoló típusa?
SourceOne | 127    2010-05-29 14:41:00 [6802]
Hali!
Valaki tudna segíteni indukciós ref.kapcsoló bekötésben? A kapcsolom 24V-os és fémre nyit...ehhez kellene bekötési rajz.
Segítségetek előre is köszönöm
KisKZ | 6456    2010-05-29 13:54:00 [6801]
Teljesen igazad van....
De megnyugtatásképpen: István: Én nem váltok léptecs oldalon a Tieidről. AZokat tudom hogy mennek és megbízhatóak.
Igy nincs kérdésem feleslegesen és nincsenek kétségeim.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-29 12:21:00 [6799]
n/a (inaktív)    2010-05-29 12:24:00 [6800]
QDSP kapcsolási rajz:
kapcs rajz.
Monitor: QDSP Monitor Sentinelhez
Persze ez mind a weblapján elérhető...
Előzmény: sanyi84, 2010-05-29 11:29:00 [6797]
n/a (inaktív)    2010-05-29 12:21:00 [6799]
Hogy hivatalosan forgalmazhasd le kell vámoltatni (a szállítási költséget is) + ÁFÁ-t kell fizetni az egészért és csak utána jöhet a hasznod is! Valamint az EU területén CE minősítéssel is rendelkeznie kéne.
Kétlem, hogy ezek mind megvannak a "forgalmazónak"...
Előzmény: KisKZ, 2010-05-29 12:05:00 [6798]
KisKZ | 6456    2010-05-29 12:05:00 [6798]
Csak infó:
Elvileg közvetlenül is lerendelheted ezeket a vezérlőket az Alibaba-n. 3-5-6 tengelyesek is vannak belőle és két áramhatárral. A nagyobbik a 3A max os.
A szállítási költség viszont hol ilyen hol olyan.... Van hogy nagyon durva, van hogy megehető.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-28 20:33:00 [6777]
sanyi84 | 1358    2010-05-29 11:29:00 [6797]
Felvetettem mint ötletet, nem tudom megpróbálom ezzel és a motorjaimmal. Pici 25 W os szervók, az hogy mit bír majd a valóságban nem tudom. Egyenlőre gondolkodok, qdsp-t én is nézegettem, nem rossz. Egyedül kapcsolási rajz nincs amiből kiindulhatnék.
Előzmény: svejk, 2010-05-29 11:10:00 [6796]
svejk | 33157    2010-05-29 11:10:00 [6796]
Én ismerem, ez volt az első ablaktörlőservos gépemen. A korlátain belül jól működik, de aki ért a programzáshoz az tudja hogy újat írni könnyebb mint ennek az eredeti szofverét kibővíteni.
Pl. egy QDSP chip 4000 Ft és lényegesen többet tud.
Előzmény: sanyi84, 2010-05-29 10:58:00 [6794]
sanyi84 | 1358    2010-05-29 11:02:00 [6795]
Kiegészíteném azzal hogy a nyák elfogadhatú szintű legyártására felkészülés a nullától bőven egy "gyári" DC szervó vezérlő ára felett van! Tehát aki évek óta gyárt nyákot annak éri meg ezt is elkészíteni. Persze ezen kívül is sok sok dolog kell hogy elkészítse az ember.
sanyi84 | 1358    2010-05-29 10:58:00 [6794]
Sziasztok! Nos nem tudom érdemes-e de van az SMC nevű szervó vezérlő, nem hazudok de eredeti terv szerint kb 4000 forintból kijön nyákkal együtt. Mi lenne ha.. ha a fórum felkarolná és egy sokkal jobb vezérlőt építene? Alap megvan, nagyon buta szegény de talán lehetne ezen segíteni. A lényeg egy nyílt terv. Tudom sokak üzletét ez rontaná, nos aki el tudja a nyákot készíteni és van elektronikai ismerete (forrasztás és hibakeresés) csak az építené meg. Nincs semmi üzlet benne, nyílt tervként. Maximum felhasználható cserealapként. Tudom aki 4 évet vezérlőt fejleszt annak ez érvágás, de aki nem ért minimális szinten az elektronikához annak még mindig olcsóbb megvenni a készet. Úgy gondolom érett lenne erre a fórum. Persze ez csapat nélkül elképzelhetetlen.
svejk | 33157    2010-05-29 10:11:00 [6793]
Nem tudom mi a bizonytalanság nálad, de általában a notiknál mind 3,3V-os logika.
Nem is volt még gondom ezzel de most újítani akartam, azzal hogy az ajánlásokat követtem.
maradok én csak a gyakorlatban jól bevált pozitív logika és precíz, gyors, érzékeny optok mellet.
Eddig 3 típus már bizonyított nálam a gyakorlatban:
H11L1
6N137
HCPL2300 (A2300)
Előzmény: KisKZ, 2010-05-28 19:22:00 [6775]
Trapista | 816    2010-05-29 09:26:00 [6792]
Mind a ketten betaláltatok, én is ott fogom kezdeni, az opto típust majd beírom....
Nálam is megfordult pár vezérlő, és volt pár saját. Ezt azért választottam ,mert olcsó, és kb azt tudta ( volna) amire most szükségem lett volna.
Gyors és egyszerű megoldás lett volna. ( nem sok időm van...) De ezt most megszívtam...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-05-28 22:42:00 [6790]
svejk | 33157    2010-05-29 08:03:00 [6791]
A képről ítélve az opto résznél kezdeném a frekihatár korlátjának bevizsgálását. Milyen optok vannak benne?
Előzmény: Trapista, 2010-05-28 22:32:00 [6788]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-05-28 22:42:00 [6790]
Elég sokat foglalkoztam mostanában a 6560-al ezt a kb 9Khz-et furcsállom , nem láttam még közelröl ilyen Vaterás nyákot de megnézném szivesen .Valoszinü a bemenetek illyesztésénél lessz a bibi ,de ha igy kell rádolgozni akkor nemérimeg megvásárolni Én is inkább kifelylesztettem magamnak egy verziot mint ismeretlent vegyek .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-05-28 22:35:00 [6789]
Lehet használni persze hogy lehet .A kérdés az hogy kitudod-e használni?
Szükséged van-e a 4 csatornára , milyen léptetöid vannak , milyen menetemelkedésü az orsod ami az asztalt mozgatja .A 6560AHQ kicsit nyügös bár lehet belöle jo vezérlöt is csinálni ( lásd H2 ) .Szeritem Neked elég lenne egy L297-L298-al épitett vezérlö is (max 400lépés/kör ) ez egy M10 szárnál még joval 0.01mm alatti elméleti pontosságot tud és olcsobb is mint a 6560 .
Meg vannak már a léptetöid?
Előzmény: Mr.2t, 2010-05-28 21:25:00 [6785]
Trapista | 816    2010-05-28 22:32:00 [6788]
Hali,
Pont a héten játszottam- szoptam egy 5 csatornással....
Vigyázz melyik eladótól veszed, akitől én vettem nem elérhető telefonon, emilre sem igazán reagál. minimum a max szállítási időre számíthatsz, semmit nem kaptam hozzá, ( leírást bekötést stb... csak egy printer kábelt) amit a neten találtam infót az sem volt igaz, ( kapcsolók táblázata )Ja és javítani is kellett.
Ha azt veszem, hogy lehet csak én szívtam meg... akkor egész jó. Bár ma derült ki, hogy a max 15 kHz-bemenő jel csak 9 kHz körül van... Még meg kell néznem, hogy miért.
Előzmény: Mr.2t, 2010-05-28 20:45:00 [6778]
n/a (inaktív)    2010-05-28 21:32:00 [6787]
normáli oprendszer kell hozzá!
Előzmény: Mr.2t, 2010-05-28 21:25:00 [6784]
Révész Richárd | 2073    2010-05-28 21:32:00 [6786]
Küldtem mailt.
Mr.2t | 50    2010-05-28 21:25:00 [6785]
Csak akkor meg mach3 is kell, ami meg nem olcsó ugytudom
Mr.2t | 50    2010-05-28 21:25:00 [6784]
Jó, hát végső esetben mach3 meg ablakok, de attól azért irtózom. Igaz, ha egy csak erre a célra összetákolt pc-re rakom fel, akkor nagy balhé nem lehet..
Révész Richárd | 2073    2010-05-28 21:09:00 [6783]
Hát,hogy Linux meg emc2-vel megy e azt meg végképp nem tudom.
Révész Richárd | 2073    2010-05-28 21:08:00 [6782]
Nem tudom milyen lehet mert még nem használtam ilyet.Valamelyik topikban volt már szó erről az IC-ről ami ebben is van de nem emlékszem a részletekre.
Előzmény: Mr.2t, 2010-05-28 21:03:00 [6780]
Mr.2t | 50    2010-05-28 21:07:00 [6781]
Illetve kell-e komolyabb egyáltalán a vázolt feladathoz?
Linux és emc2 lesz a progi...
Mr.2t | 50    2010-05-28 21:03:00 [6780]
3A-es motor elég egy A4-es asztalhoz, és egy 3W-os lézer led mozgatáshoz, gondolom...
Kérdés, hogy ez a vezérlő nagyon "játék " kategória-e, vagy, hogy komolyabbat kaphatok-e hasonló árért?
Asztal pozdorja, és fióksinen fut (mert nem kritérium a nagy pontosság)
Révész Richárd | 2073    2010-05-28 20:58:00 [6779]
Kérdés az,hogy mekkora motorokat akarsz meghajtani vele.Ennek 3A a csúcs.
Mr.2t | 50    2010-05-28 20:45:00 [6778]
Eztet nem tudhatom, bár ad számlát azt irta...
Azzal együtt jó-e a cucc valamire, vagy bkerüljem el?
Gyakorlatilag egy nem nagy pontosságu gépet szeretnék összehozni +- 0,2 mm-is belefér, mert csak tömitést szeretnék vágni régi motorokhoz...
n/a (inaktív)    2010-05-28 20:33:00 [6777]
Kíváncsi lennék fizet e ÁFA-t és minden más járulékot, adót az illető vagy csak feketén importálja az ocsó kínait?!
Előzmény: Mr.2t, 2010-05-28 16:32:00 [6774]
KisKZ | 6456    2010-05-28 19:23:00 [6776]
Bocs Compaq (most már HP ugye) NC6000-es.
KisKZ | 6456    2010-05-28 19:22:00 [6775]
Svejk!
Sajnos az én HP NC6000-esem is porblémás. Nem tudom mikori a géped, de nálunk a régebbieket cserélik le újabb gépekre.
Többek között a kimenetek megbízhatatlansága az ok. Az automatiázálási csoport srácai rengeteget szívtak miattuk. Az IT-s srácok azt mondták, típushiba.
Előzmény: svejk, 2010-05-23 16:41:00 [6768]
Mr.2t | 50    2010-05-28 16:32:00 [6774]
Kis segitséget kérnék! Érdemes ezzel a vezérlővel foglalkozni?
elektron | 15859    2010-05-27 22:28:00 [6773]
Tételes, tudtam, hogy beleköt valaki.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-05-27 22:23:00 [6772]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-05-27 22:23:00 [6772]
Ételes?
Előzmény: elektron, 2010-05-27 22:11:00 [6771]
[ 1.3789 ]
