Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe
xxxxx
Oldal 36 / 37 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2015-11-06 07:53:00 [83]
Szép lett, mint a többi is.
A tárgyasztal nem kíván egy belső ívet, ami követi a szalagfordító görgő rádiuszát?
Kézben tartott munkadarab esetén biztosan nem.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-11-06 07:40:00 [82]
Aknai Gábor | 3191    2015-11-06 07:40:00 [82]
szerda éjjel befejeztem a nagygépet, és csináltam pár fotót róla illetve a legújabb (saját agyszülemény ) egyedi tervezésű és építésű revolverfejről.
jani300 | 12314    2015-10-28 14:25:00 [81]
Szerintem ezt a fúróorsó kúpot nem kell edzeni , és gyárilag sem edzett .
Az nem igen tud kopni , csak rendesen fel kell tenni a tokmányt .
Én az enyémet úgy szabályoztam hogy állóbábban megtámasztottam a járóhüvelyt . Tehát ki sem vettem az orsót a házából . Görbe volt egyengetés után lett minimális anyaglevétellel szabályozva .
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-27 17:39:00 [70]
D.Laci | 5546    2015-10-28 14:07:00 [80]
Ok. Értem.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-28 12:54:00 [79]
Aknai Gábor | 3191    2015-10-28 12:54:00 [79]
ez még nem a végleges rajz, mert a B16 kúpról kaptam végre rajzot.
Amit mondasz az a gyors méretezés hátránya és természetesen javítani is fogom, mert összemosódik a kettő. A perem 3mm, a hosszméret pedig 22mm. Emiatt látszik 322-nek.
üdv, gaben
Előzmény: D.Laci, 2015-10-28 12:50:00 [78]
D.Laci | 5546    2015-10-28 12:50:00 [78]
Valami nem kerek!
Balról jobbra a 3. hosszméret (322) az a teljes hosszt kiszámolva max. 25.2mm lehet, ami a többi mérethez képest már arányosabbnak tűnik, de a 2. 3. méret közötti „váll - perem” mérete nincs megadva.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-24 22:02:00 [64]
Aknai Gábor | 3191    2015-10-27 21:54:00 [77]
A motor 1 fázisú, 0,75kW-os, talpas legyen, kisperemes (BF14, 6-os menettel), 19mm tengellyel és 2850-es fordulattal.
üdv, gaben
Előzmény: vjanos, 2015-10-27 21:12:00 [74]
smalla | 1117    2015-10-27 21:52:00 [76]
Ez érdekes, nekem 17es az a 15ös, ahova a csapágy kerül.
Előzmény: Kopirnyák, 2015-10-27 20:06:00 [72]
Aknai Gábor | 3191    2015-10-27 21:49:00 [75]
Ez a "gyári" tengely, én csak levettem erről a méreteket. Egyébként nem dörzsárazott a furat, csak rá kell húzni az ékes lépcsős szíjtárcsát.
A méretezés még nem végleges.
Előzmény: zozo, 2015-10-27 21:11:00 [73]
vjanos | 5568    2015-10-27 21:12:00 [74]
Engem egy ilyen "Low cost" érdekelne, főleg, ha a meglevő motoromhoz gyártható.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-18 22:13:00 [14]
zozo | 5527    2015-10-27 21:11:00 [73]
14,98-on leesik a csapágy a tengelyről. 0 és +0,01 közé szokás belőni ilyen átmérőben a csapágyhelyet. Az a 13,8 is nagyon levegősnek tűnik, nem 14-es dörzsárazott furatba megy?
Kis segítségként/tanácsként még hozzátenném, hogy ez a lánc-hosszméretezés minden esztergályos rémálma. Meg kell választani a pontosan tartandó fő méreteket, mint bázis méretet és ehhez viszonyítani a kevésbé pontosan tartandó méretet. Ilyenkor az esztergályos agyával kell gondolkodni, hogy mit honnan tud pontosan mérni, melyik oldalról és mit esztergál először. Szimering nincs a tengelyen?
Amúgy ezt a tengelyt palást köszörüléssel szokás készre munkálni, vagy mozgóbábbal lehet megesztergálni, nem túl hálás feladat
Kopirnyák | 2705    2015-10-27 20:06:00 [72]
A 14.95 kevés a csapágynak, legyen úgy 14.98mm
Aknai Gábor | 3191    2015-10-27 17:40:00 [71]
írok mail-t, mert ez nem az a fórum.
Előzmény: kymco1, 2015-10-27 17:18:00 [69]
Aknai Gábor | 3191    2015-10-27 17:39:00 [70]
köszi az oldalt, elmentettem ahogy Smalla fotóját is.
Nem tudom, hogy a tengelyek mennyire voltak egyformák a gyártás során anno, de amit csináltattam a régiről másolatot azzal is tökéletesen működik és már nem üt. Jobban mondva most már megint üt, de ez a kúp kopása ill. edzésének hiánya miatt van.
Megpróbálom estére összehozni a kész rajzot és ezt is fölteszem az FTP tárhelyre.
Előzmény: Fanyűvő, 2015-10-27 17:04:00 [68]
kymco1 | 1042    2015-10-27 17:18:00 [69]
egy ilyet mennyiért készítenél?
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-19 14:32:00 [17]
Fanyűvő | 231    2015-10-27 17:04:00 [68]
Sziasztok, találtam egy jó oldalt, ahol a Morse és B sorozatú kúpok is megvannak: bohrfutter.com
Nemrég jutottam a fúrógépem közelébe - aminek nincs tengelye, de az egyik csapágy benne van. Ez is FO-15, úgy néz ki mint Gábor gépe a 38-as bejegyzésben. A csapágy furata viszont 20-as, és a tengely ékpályás része kb: 18-as kellene hogy legyen. Mérni nemigen tudom, mert ahova az ékszíjtárcsa jön, ott szintén 20-as furat van, csak mélyebben kisebb az átmérő, ahol az ék kapcsolódik a tengelyhez.
Lehet, hogy többféle kivitelben is gyártották ezt a gépet?
Aknai Gábor | 3191    2015-10-27 16:44:00 [67]
Köszi, már el is kezdtem átrajzolni.
Előzmény: smalla, 2015-10-27 14:38:00 [66]
smalla | 1117    2015-10-27 14:38:00 [66]
B16 kúp méretek: d14,5; D15,733; L24;
Aknai Gábor | 3191    2015-10-27 14:23:00 [65]
a minap elkészült az új fejlesztésű revolverfej prototípusa. Természetesen még tesztelnem kell, amit csak akkor tudok elvégezni ha komplett lesz a gépem.
Ez is alakul, tegnap előtt a frekiváltó programozásával múlattam az időt.
üdv, gaben
Aknai Gábor | 3191    2015-10-24 22:02:00 [64]
Ez nem az én napom, rosszra mentem rá. Na szóval akkor az ígért javítás.
Aknai Gábor | 3191    2015-10-24 22:00:00 [63]
Sorry, pár lényeges méret lemaradt.
Aknai Gábor | 3191    2015-10-24 21:53:00 [62]
lerajzoltam a tengelyt, bár a kúp pontos méretében nem vagyok biztos. Nem találtam egyértelmű paramétereket róla, így levettem a régi tengely méreteit. Ha valakinek esetleg meg volna vagy be tudná linkelni, akkor azt megköszönném és átrajzolnám.
Aknai Gábor | 3191    2015-10-22 08:06:00 [61]
Csak jelzésképpen még annyit, hogy az új tengely 3.000ft-ba került. Tényleg nem mondható drágának, de mivel nincs leedzve (legalább a kúp része)és rövidebb is, mint a gyári, már nem olyan rózsás a helyzet.
Fanyűvő | 231    2015-10-22 08:03:00 [60]
Ez nagy segítség, a kötött méretek erről már levehetők. A tengely szerelése gondolom alulról, a tokmány felőli végéről történik, így a befogókúp átmérője lehet nagyobb is - szerintem.
A szerszámkilökő kialakítása kérdés talán még.
Ez hogyan működik? Csak van egy szögletes nyílás, és abba egy éket kell beütni?
Az ajánlott mesterrel sikerült beszélnem, kellene neki egy rajz és akkor készülhet egy kalkuláció.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-21 21:37:00 [54]
Aknai Gábor | 3191    2015-10-22 08:03:00 [59]
az orsóvég kialakításával kapcsolatban az eredeti megoldást kell alkalmazni. Most jutott eszembe, hogy amikor ezt kiszereltem és tettem vissza az újat a tengely végének (alsó csapágy) rögzítése alulról egy hollanderes anyával történik, tehát nem lehet nagyobb az átmérője a tengelynek, mint a mostani. Különben nem lehet rögzíteni, ergo: maradok a régi B16-os kúpnál.
A tengelyvéget viszont legalább 20mm-el hosszabbra kell csinálnom, mert az új tengely rögzítésekor túl rövidre sikeredett a kúp. Nyilván nem az esztergályos tehet róla, mert ő csak a régit másolta. Emiatt a gyorstokmány túl mélyen csúszik rá a kúpra mire elkezd fogni és ezért le kellett vágnom a rögzítőanya felét, hogy jól illeszkedjen.
Amint megvagyok a rajzzal, jelzem.
üdv, gaben
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-21 22:28:00 [58]
Aknai Gábor | 3191    2015-10-21 22:28:00 [58]
Köszi, utána keresek a rajzoknak. Nekem ami gyári méret az a B16 gyorstokmány hüvely része, de ezt mérni nem tudom egy tolómérővel. Ami a fúrógép tengelyen van, az már valami kókányolt darab lehet. MK2 hüvelyem meg nincs otthon.
Mivel nem vagyok gépész, előbb ezekkel kell megismerkednem alaposabban, hogy jó rajzot tudjak csinálni a legyártásához.
n/a (inaktív)    2015-10-21 22:18:00 [57]
Ööönemértem... az alapméretekhez a wikipedia-oldalnak is jónak kell lennie. Vagy komplett rajzot keresel orsóvégről? Optimális esetben a belső- és külsőkúp azonos méretekkel rendelkezik.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-21 22:03:00 [56]
Aknai Gábor | 3191    2015-10-21 22:03:00 [56]
Köszi, de nem a külsőre gondoltam. A belső kéne amibe aztán belecsusszan a fúrotokmányon lévő MK2-B16 átalakítóba.
MK2-B16 átalakító
A fúrótokmányom pedig ilyen:
gyorstokmány 0-16mm B16-os kúppal
Előzmény: random, 2015-10-21 21:52:00 [55]
random | 137    2015-10-21 21:52:00 [55]
Itt vannak. Viszont a jelenlegi külső átmérők és hossz megtartásával MK2 nem kivitelezhető rajta, hiszen - ahogy a táblázatból olvasható - a B16-os kúp valójában az MK2 vékonyabbik vége. Mekkorák az átmérők? Otthon van egy hasonló (asztali kivitelben), lehet, hogy engem is érdekelne a tengely, ha elfogadható árban kihozható.
Aknai Gábor | 3191    2015-10-21 21:37:00 [54]
Van egy jó hírem, megtaláltam a régi tengelyt.
Ezt le tudom rajzolni, viszont belső kúpot még nem rajzoltam, hol lehet megtalálni pl. az MK-2 szabványos méreteit, hogy azt is rá tudjam rajzolni?
köszi, gaben
Előzmény: Fanyűvő, 2015-10-21 09:05:00 [53]
Fanyűvő | 231    2015-10-21 09:05:00 [53]
Köszönöm a linket,ezek a kövek jónak tűnnek.
A fúrógéptengely igényünket Fränczy javaslatára a pénzkeresés topikba is beírtam - hátha hamarabb lesz jelentkező
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-21 08:45:00 [52]
Aknai Gábor | 3191    2015-10-21 08:45:00 [52]
Random: ez marha jó ötlet, nekem is ilyen kéne
Fanyűvő: egy magyar srác csinálja, szintén a késbuziknak Haidu fenőkő
Előzmény: Fanyűvő, 2015-10-21 08:41:00 [51]
Fanyűvő | 231    2015-10-21 08:41:00 [51]
Ez a "Haidu" kő micsoda? Olyan japánosan hangzik
Az üveg tényleg alattomosan tud vágni...
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-21 08:26:00 [49]
random | 137    2015-10-21 08:36:00 [50]
Ha nekem kéne új orsó, mindenképp belsőkúppal kérném. A B16-ra gyakorlatilag csak tokmányt lehet illeszteni, míg egy kisebb belső Morse lehetőséget nyújt arra, hogy bagóért legyen az embernek patronbefogója, be lehet fogni egy rakás szerszámot stb. Arról nem is beszélve, hogy a belsőkúp sokkal nagyobb nyomatékátvitelre képes, talán nem is csúsznának meg a befogott cuccok.
Eddig egyébként is úgy tűnt, hogy oszlopos gépeken inkább belsőkúp van, és csak az asztali/állványos típusokról spórolják le.
Nyilván valamivel nagyobb felkészültséget igényel a szaki részéről, hiszen a behúzószárral is kezdeni kell valamit.
Aknai Gábor | 3191    2015-10-21 08:26:00 [49]
jobb híján azzal a szalaggal csiszoltam meg az éleket ami most a gépen van. Nyilván nem ez való hozzá, de szükséghelyzet volt.
Persze inkább kézben szoktam egy darab Haidu kővel ezt megoldani. Nem éppen veszélytelen az üvegcsiszolás.
Előzmény: Fanyűvő, 2015-10-21 08:17:00 [43]
Franczy | 6136    2015-10-21 08:24:00 [48]
Lökjétek ide fel a 3db igényt oszt' lehet előbb lesz tengelye mindenkinek!
Aknai Gábor | 3191    2015-10-21 08:24:00 [47]
Nem feltétlenül, de persze fordítva is igaz.
Akinek nincs kézügyessége, hogy pontos leélezést csináljon szabadkézből, az használ olyan mankót amit Te is írtál.
Kis országunkban rengeteg ügyes késes mester van, és szinte mindenki ilyen és ehhez hasonló gépen dolgozik.
Nem akarok meggyőzni senkit, nem azért tettem föl a képeket.
üdv, gaben
Előzmény: Szalai György, 2015-10-21 08:20:00 [45]
Fanyűvő | 231    2015-10-21 08:21:00 [46]
Nekem is van egy pontosan ugyan ilyen fúrógépem, ami hiányos, hiányzik a tengelye. Szóval egy engem érdekelne.
Hátha hamarabb akadna egy mester, ha rögtön 3 db. kellene.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-20 16:25:00 [39]
Szalai György | 9544    2015-10-21 08:20:00 [45]
„kézben tartja a vasat, mert ehhez nagy kézügyesség kell”
Nem fordítva van ez? Azért kell nagy kézügyesség, mert kézben tartja a vasat.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-21 08:17:00 [44]
Aknai Gábor | 3191    2015-10-21 08:17:00 [44]
Szia Gyuri,
Ha megnézel több késes videót, láthatod, hogy a leélezésnél általában mindenki kézben tartja a vasat, mert ehhez nagy kézügyesség kell. A tárgyasztal a késpenge kontúrjaihoz kell leginkább. Védőszemüveg és egyéb védőfelszerelés természetesen kötelező a géphez, elszívást lehet rá tenni.
Ez egy prototípus, a tárgyasztal mérete egyéni ízlés szerint módosítható.
A melós pedig egy komoly múlttal rendelkező késes barátom.
üdv, gaben
Előzmény: Szalai György, 2015-10-21 07:55:00 [42]
Fanyűvő | 231    2015-10-21 08:17:00 [43]
Szia Gábor,
Nagyon tetszenek a gépeid, igényesen kivitelezted őket!
Írtad, hogy üveget is csiszoltál. Arra milyen szalagot használtál?
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-19 16:54:00 [22]
Szalai György | 9544    2015-10-21 07:55:00 [42]
Nézem a tesztvideót.
A melós a tárgyasztalra, nem támaszt rá munkadarabot, de még kezet sem.
Csak a köszörülék gyűlik rajta, akkor pedig az nem tárgyasztalként működik, hanem forgácsgyűjtő gyanánt.
Az élszalag lemunkálása közben, a feltámasztatlan kézben tartott munkadarab szögstabilitása a dolgozó kézügyességén áll, vagy inkább bukik.
A 30-40 fok szögű, és a csiszolószalag szélességénél többször hosszabb pengéknél ez legalább is kritikus.
Javíthatna a helyzeten egy beállítható munkadarab befogó, ami munka alatt szögben stabil, de a szükséges irányokban biztosítja az elmozdulást.
(Azt nem dolgom forszírozni, hogy a gépen így nem megfelelő a munkadarab támasz és nincsen szikrák elleni védőernyő sem.
Ha dolgom volna, csak felírnám egy darab papírra, hogy MSz EN 13218:2003 és alá az összeget.)
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-20 13:32:00 [35]
smalla | 1117    2015-10-20 23:32:00 [41]
Ha valaki elvállalja rögtön kettőt csináljon, nekem is kéne egy .
vjanos | 5568    2015-10-20 23:15:00 [40]
Köszönöm a videót (is)!
Először meglepő volt, hogy nem annyira szikrázik, de gondolom anyagtól függ... A vége felé a medveölő kés már szépen világít
Aknai Gábor | 3191    2015-10-20 16:25:00 [39]
Bocsi a lényeg kimaradt a nagy sietségben balettóra előtt.
Tehát, a fúrógépem tengelyéről volna szó, amiből újat szeretnék csináltatni.
Aknai Gábor | 3191    2015-10-20 16:22:00 [38]
Szia Árpád,
az inox.hu-n szoktam rendelni, minden van amit csak kíván az ember. Csinálnak még Work Sharp géphez is szalagot. Gondolkodtam már rajta, hogy megpróbálok én is ragasztani, de lehetetlen olyan minőségben és persze biztonságosan megragasztani.
Más, hazaérkezett az új gépsatum. Istvánnak köszönöm szépen a gyorsaságát.
Az állványos gépem firma tábláját azért tettem föl, mert ismét kéne egyet cisnáltatnom hozzá. Az előző esztergályos végülis jó munkát végzett, de sajnos túl rövid lett a B16-os kúp és nincs leedzve sem, így a tokmányom már megette a tengely véget és néha leesik róla. Ami nem éppen kellemes dolog menetfúrás közben valljuk be.
Ki tudna ilyesmit vállalni?
köszi szépen, Gábor
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-10-20 15:59:00 [36]
PSoft | 18696    2015-10-20 16:03:00 [37]
#22-ben írta.
Kristály Árpád | 3085    2015-10-20 15:59:00 [36]
Gratula!
Gábor!
A szalagot, hol veszed?
Ha te csinálod mivel ragasztod össze?
Aknai Gábor | 3191    2015-10-20 13:32:00 [35]
Csatolom a tesztvideót. Kérlek nézzétek el, hogy én csináltam a felvételt.
kisgép
Aknai Gábor | 3191    2015-10-20 08:34:00 [34]
Szia János,
nyilván kevesebbet bír el, mint a 2 méteres szalag, de az sok idő míg egyet elkoptat az ember. Piszok jó minőségűek, nem kell összehasonlítani az OBI-s szalagokkal.
Ha beltéren használják a szalagcsisza gépeket, leygen az bármelyik típus is, ajánlatos elszívásról gondoskodni. Én most kinéztem egy frankó kis hamuporszívót amit valahogyan rá akarok aplikálni a tárgyasztal alá, mert ott megy el a por 99%-a. Ha ezt meg tudnám fogni egy szélesebb szájú elszívócsővel, akkor az mindenképpen egészségesebb munkakörnyezetet jelentene. Ettől függetlenül szem és légzésvédelemről mindenki gondoskodjon magának. Minden féle por ártalmas, de pl. ha valaki tiszafát csiszatol és nem visel maszkot az nagyon veszélyes. Iszonyú toxikus anyag.
Van egy kis videóm a kisgépről meg talán a nagyról is, belinkeljem?
üdv, gaben
Előzmény: vjanos, 2015-10-19 23:05:00 [33]
[ 0.9359 ]
