NYÁK készítés
Oldal 36 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36  37  38  39  40   Következő ►  Utolsó ►|
almacsutka | 426    2014-09-09 15:43:00 [3410]
Mivel rögzítitek a nyákot az asztalhoz?
Sajnos mivel a nyákjaim hullámosak változó a megmunkálási mélység a nyákon. Van erre vmi okosság?
kflaudio | 100    2014-09-09 12:58:00 [3409]
Nálam a P20 bevált (hasonlóan fújom le,mint Bácsi Zoltán a #3407-es hozzászólásban).
Filmet rétegű (3-4) írásvetítő fóliára nyomtatok lézernyomtatóval, rajzolattal a nyák felé.
Expozíciós idő egy autós Xenon-lámpával (35W) 30 cm-ről 12-15 perc.
Előhívás oldott kristályos (NaOH) lefolyótisztítóval (amiben nincs aluforgács). Az oldat töménységét ki kell kísérletezni.
Maratás Nátrium-perszulfát oldatban. Nem büdös és nem mérgező mint a sósav+hidrogénperoxid, és nem koszol, mint a vasklorid.
Maratás után újra exponálok, de most a solder maskot, ami a forrpontokat kitakarja.
Előhívás után spatulával rákenem a Pebeo Vitrea üvegfestéket, hagyom 24 órát száradni.
Másnap beteszem a kemencébe és kiégetem.
A kiégetés után a solder maskot a forrpontoknál kézi gravírozóval el lehet szépen távolítani, mert nem ragad a P20-hoz. Ezt hamarosan már a CNC-vel fogom csinálni...
A következő lépés a fúrás, majd a végén denaturált szesszel tisztítás.
Tudom, hogy a dry film egyszerűbb, de ez a módszer nálam sok éve bevált...
tibs | 190    2014-09-09 08:48:00 [3408]
Én egy retus festékszóróval ami cnc asztalához van rögzitve.
A fejen egy kartonlap azon a nyáklemez.
Egy pici program és adott lépésenként oda-vissza végig szoróm.
100%-os a lakkozás. Már csak a film a problémás.
Naygon régen rhubilit fóliából vágtam filmet azzal soha nem volt gond. Most se rhubilit se vágógép.
Előzmény: elektron, 2014-09-08 13:55:00 [3405]
Bácsi Zoltán | 554    2014-09-08 15:30:00 [3407]
A nyákot kellő módon előkészítem. Ezután szárazra törlöm, majd egy orvosi érfogóval megfogom a sarkát. Magam felé fordítom, kissé megdöntöm, majd alulról felfelé haladva, határozott mozdulatokkal szakaszosan fújom, felfelé haladva. Majd ha végeztem, azzal a mozdulattal fejjel lefelé fordítom, hogy a szálló por ne ragadjon a felületbe. Várok egy percet, majd teszem a szárítóba.
KBalázs | 1507    2014-09-08 14:08:00 [3406]
Biztosan ahogy © keri is, pörgeti közben.
elektron | 15859    2014-09-08 13:55:00 [3405]
Azt a tökéletes felületet hogy fújod ?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-09-08 12:58:00 [3404]
Bácsi Zoltán | 554    2014-09-08 12:58:00 [3404]
Kinek melyik technológia a bevált. Nekem a P20. Megtanultam tökéletes felületet fújni. Nekem a dry-ban az nem tetszik, hogy negatív film kell hozzá. Nagyon toner pazarló.
Előzmény: lazi, 2014-09-08 12:24:00 [3403]
lazi | 1490    2014-09-08 12:24:00 [3403]
Office Depot (reklám helye) Colour laser transparency film.
Duplán nyomtass, és pontosan ragaszd egymásra a kettőt. Réteggel a NYÁK felé.
Használj DRY fóliát (octamex.de oldalról 4-5 nap alatt kapunál csönget a futár).
Levilágítás trükkje, hogy bemérsz egy rövid levilágítási időt, ami éppen elég a tisztességes előhíváshoz (ez nálam 4 db. 15W-os (vagy 8 wattos, fülem tudja fejből) fénycsőnél 30 cm távolságról 45 mp.), előhívod, aztán utána 3-5 percre vissza a pilács alá beégetésre. Ezt a réteget utána smirglivel sem lehet leszedni, csak leoldani nátronlúggal.
Amióta így csinálom, nem volt hibás nyákom, ellentétben a P20-as technológiával, ahol még a nyomdai levilágítós film sem volt mindig jó. Le lehet hurrogni, de tapasztalatom szerint amióta fene nagy szabadság van és a P20-at nem "A Csabai" hozta be kamionos cimborákon keresztül egyenesen az echte Nyugatnémet Conradból, azóta egy kalap szart ér. Igazából úgy tűnik, annyit romlott a minősége, hogy már a kintről behozott is ótvar.
Lehet vitatkozni a technológiákról, a Dry film áráról, de összevetve a lyukacsorra mart kidobott nyákkal, a többször lefújt P20-as réteggel, még mindig a DRY a legolcsóbb látszólagos drágasága ellenére.
Előzmény: tibs, 2014-09-08 10:24:00 [3401]
KBalázs | 1507    2014-09-08 10:32:00 [3402]
Öreg nyomtatót most is vehetsz, fillérekért bármelyik PC bontóban. Nagyságrendileg egy mûködô lézer nem szokott lenni több 2-3 ezernél. Legalábbis én ennyiért vettem az enyémeket, (HP 1100) illetve sokáig volt két őrült nagy (HP 4M+) is csak kikukáztam őket, pont a méretük miatt. Azokat még vagy 12 éve vettem szintén 2ezerér (hm, akkor még több pénz volt mint ma), tökéletesek voltak.
Ezekkel simán lehet használható filmet nyomtatni, de még pacás nyomtatókkal is, megfelelô fóliára.
tibs | 190    2014-09-08 10:24:00 [3401]
Igen de ennyire nem akartam szétbarkácsolni.
Ez nagyobb projek mint amire gondoltam.
Inkább szerzek egy öreg lézernyomtatót mert mikor még azzal nyomtattam a filmet és megfujtam
black-cover sprével akkor nem volt gondom.
Ezek az új nyomtatók olyan vékonyan nyomtatnak még ha minden takarékossági funkció ki is van kapcsolva hogy mikor lefújom akkor látszik hogy
van rajta festék.
Előzmény: KBalázs, 2014-09-08 08:43:00 [3398]
tibs | 190    2014-09-08 09:58:00 [3400]
OK!
Akkor Xelén
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-08 08:01:00 [3395]
lazi | 1490    2014-09-08 09:27:00 [3399]
Kösz, lementettem.
KBalázs | 1507    2014-09-08 08:43:00 [3398]
Szerintem erre gondoltál.
De a széleken mintha fókusz problémákról beszélne.
Előzmény: lazi, 2014-09-08 08:34:00 [3397]
lazi | 1490    2014-09-08 08:34:00 [3397]
Kotorj utána, már nem tudom hol, de van egy poszt, amiben a lézernyomtató dobját (tudom, ebbe majd belekötnek az okosok, de igazából nem érdekel mi a neve, ha a javítási kényszeresnek nem tetszik, hogy nem az ő szóhasználata van itt az írja a tutit) alakítja át a fószer, és azzal világítja le a P20-as nyákot. Korrekt szerkezet, programmal, nyáktervvel pakolta fel ha jól emlékszem.
Előzmény: tibs, 2014-09-08 07:59:00 [3394]
KBalázs | 1507    2014-09-08 08:10:00 [3396]
És miért lesz jó annak a nyáklapnak, ha megvilágítod infra fénnyel?
Törölt felhasználó    2014-09-08 08:01:00 [3395]
Xenonhenger?
Az milyen állat?
Mert ha szelén henger, akkor tudjuk.
De mikor hallunk ezt is meg azt is és újat alkotunk belőle...
tibs | 190    2014-09-08 07:59:00 [3394]
Azon gondolkodom hogy egy lézernyomtatót meg lehetne-e bütykölni hogy a lézer a nyákot vagy
egy sikfilmet világitaná meg nem a xenonhengert.
Ki lehetne azt a sok szenzort iktatni ami ott figyel?
KBalázs | 1507    2014-09-08 07:21:00 [3393]
Találtam tök véletlen ezt a videót, van egy rakás érdekes megoldás benne.
Először is valami furcsa, tákolt csőtoll szerűséggel rajzol, az elektronika felette, talán a magasság automatika lehet, de ami még inkább szemet szúrt, az a mozgatás megoldása: menetes-szár mint fogasléc, a motor tengelyét minden bizonnyal menetvágóval "kezelte" , és a lineáris megvezetéseket se bonyolította túl.
Az embernek van két sokkal újabb videója is (mármint PCB rajzolós), de ebbe több a kreativitás.
Nem is tudom, lehet inkább a mechanikai ötletekbe kellett volna tennem.
n/a (inaktív)    2014-09-03 11:35:00 [3392]
Lehet még ilyet kapni, csak picit más lett a neve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-18 12:35:00 [3367]
n/a (inaktív)    2014-08-24 18:34:00 [3391]
HAWERA Keményfém nyáklemez fúró!!!
Bontatlan, vadonat új minden doboz!!
Méretek: 0,8mm és 1,2mm
Darabszám: 0,8-ból 16doboz (16*25db), 1,2-ből 6doboz (6*25db)
Német minőség! Ilyet sajnos már nem lehet kapni sehol.
1 dobozban 25db fúró van!
2 doboz: 4500ft+posta
4 doboz: 8000ft+posta
Ha egyben viszed mind a 22dobozt, akkor 35000Ft-ért odaadom!
Ha lehet e-mailben keressen akit érdekel!
KÖSZÖNÖM!!
thotib | 593    2014-08-08 11:21:00 [3390]
Szerintem maráshoz nem igazán jó választás. Lányom műkörmösként használt ilyen Proxxont, csiszoláshoz, ahhoz tökéletes.
Nyák fúrásra, gravírozásra biztosan megfelel, de a marás nem fog menni neki. Vagy csak nagyon lassan. Én egy 125W Skil és egy 800W Kress közötti különbséget látom otthon. A Skilt még a fúrás is vissza fogja, ha nagyobb (értsd: 2mm) fúróval kell dolgozni.
Előzmény: almacsutka, 2014-08-07 21:57:00 [3389]
almacsutka | 426    2014-08-07 21:57:00 [3389]
Nyák maráshoz gravírozó gépet szeretnék venni.
Ti mit használtok, mire érdemes beruházni?
Én proxxon MICROMOT 50/E-t néztem ki.
Tudtok ajánlani valami jobbat?
elektron | 15859    2014-07-20 17:49:00 [3388]
Kösz, utánanézek.
Előzmény: Szalai György, 2014-07-20 17:39:00 [3387]
Szalai György | 9544    2014-07-20 17:39:00 [3387]
Minél magasabb határ fordulatszámút.
Mélyhornyú 6700 10/15/3mm 42000n/min.
Ferde hatásvonalú pontossági 7000C 10/26/8mm 58000n/min.
Előzmény: elektron, 2014-07-18 16:25:00 [3386]
elektron | 15859    2014-07-18 16:25:00 [3386]
ER11 szárhoz ami 10mm átmérőjű, ahhoz milyen csapágyat érdemes használni a fortuna készítéséhez ?
Rabb Ferenc | 4387    2014-07-15 14:58:00 [3385]
Köszi Neked is!
Előzmény: elektron, 2014-07-15 14:56:00 [3384]
elektron | 15859    2014-07-15 14:56:00 [3384]
Ezt most találtam, lehet ez is jó valamire:
Excellon to gcode converter
Rabb Ferenc | 4387    2014-07-15 14:20:00 [3383]
Köszönöm a segítséget! Így már el tudok indulni
Előzmény: thotib, 2014-07-15 13:37:00 [3382]
thotib | 593    2014-07-15 13:37:00 [3382]
Fúró fájlt Excellon konverterrel egyszerűen (http://www.burger-web.com/ProductDescription/ETC/en_ETC.htm.en)
File -> Export -> Drill data (Excellon) választásával kiexportálod, majd a konverterrel G kódot készítesz belőle. Egyszerű mint a faék, a beállítások logikusak, ötletekkel (tapasztalatokkal) tudok segíteni. Én a X0Y0 pontot jelölő forrszemet általában a bal alsó sarok tájékán helyezem el, így számomra logikus lesz a végeredmény. Meg néhány egyéb tájékoztató jelet is teszek, ami a fúrás-kontúrmarás során hasznos.
Maró fájlt leginkább CopperCam-mel, de abban nem nagyon tudok segíteni, mert én inkább sósav-hidrogénperoxiddal marok
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-07-15 07:24:00 [3376]
svejk | 33157    2014-07-15 10:44:00 [3381]
Nem lehet, hogy valakinél ottfelejtetted a licence-det?
Én már megnéztem nálam nincs.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-07-15 10:34:00 [3380]
Rabb Ferenc | 4387    2014-07-15 10:34:00 [3380]
Eddig rendben is lenne, csak van néhány SP6 fájlom, amire az SP5 furcsán néz.
A 6-os demó (óccó version) pedig nem ment, exportál és printel ingyen csak 50€-ért
Előzmény: svejk, 2014-07-15 10:26:00 [3379]
svejk | 33157    2014-07-15 10:26:00 [3379]
Az 5-ösnél megnéztem a drill fájlt, az meg majdnem G kód kompatibilis, csak a tizedesjegyeket kell kiokumlálni és esetleg az elejére beírni egy fúróciklus parancsot.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-07-15 10:22:00 [3378]
Rabb Ferenc | 4387    2014-07-15 10:22:00 [3378]
Köszi! Igéretes dolgokat mutat. Papíron (képernyőn) már majdnem megy...
Előzmény: svejk, 2014-07-15 08:53:00 [3377]
svejk | 33157    2014-07-15 08:53:00 [3377]
Ez a video nem segít? igaz 5-ös verzió
Rabb Ferenc | 4387    2014-07-15 07:24:00 [3376]
Sziasztok! Sprint Layout 6-ból hogyan lehet MACH3 számára ehető maró és fúrófájlt generálni?
Nekem eddig nem sikerült. Van aki túllépett már ezen az akadályon? Légyszi segítsen. Kössz!!!
svejk | 33157    2014-07-14 20:21:00 [3375]
Bármelyik valamire való szerszámkereskedőnél kapsz.
Pár éve vettem utoljára vastagított (2 mm) szárú 0,5 és 0,6-osakat úgy 600 Ft/db-ért.
Ezek mezei HSS-ek voltak.
Előzmény: zovax, 2014-07-14 19:16:00 [3374]
zovax | 187    2014-07-14 19:16:00 [3374]
Sziasztok! Kéne nekem 1mm alatti (0,9-0,8-0,7) fúró, de nem tudom hol lehet itthon kapni. Semmiképp nem keményfém kéne, mert törik mint a rosseb. Valakinek valami ötlete van hogy hol lehet kapni? Ilyesmire gondolok http://www.maplin.co.uk/search?text=microbox&x=0&y=0
elektron | 15859    2014-07-13 20:42:00 [3373]
Ha a tied gyorsabb, nem, de ha nem, akkor sem, mert tanultál belőle valamit biztos.
Előzmény: nyarfa, 2014-07-13 20:38:00 [3372]
nyarfa | 971    2014-07-13 20:38:00 [3372]
Ezek szerint fölöslegesen dolgoztam?
Előzmény: elektron, 2014-07-13 14:36:00 [3370]
svejk | 33157    2014-07-13 16:15:00 [3371]
"Az ár mind a 18 dobozra vonatkozik! "
De hol az ár?
Láttam már többször a hirdetésed, alapvetően szerintem azért nem keresett cikk, mert itt inkább az 1/8"-os szárúakra vagyunk ráállva, ez jobban igazodik az automata/félutomata szerszámcserélőkhöz, illetve mezi ER patronban is kényelmesebb az azonos szárátmérők miatt.
Nem utolsó sorban olcsón beszerezhető, akár itt a fórumon is.
elektron | 15859    2014-07-13 14:36:00 [3370]
Van FastGCode nevű ulp is, az lehet optimálist csinál, nem kell újra megírni se.
Előzmény: nyarfa, 2014-07-13 12:32:00 [3368]
nyarfa | 971    2014-07-13 13:55:00 [3369]
Na ez a link már biztos működik.
nyarfa | 971    2014-07-13 12:32:00 [3368]
Régóta használom az Eagle mellé használható pcb-gcode kiegészítést. Viszont zavart nagyon, hogy minden lépés után átment egy számomra ésszerűtlennek tűnő, de mindenesetre jó messzi pozícióba. Nos írtam az elmúlt két napban egy kis programot amivel a Gcode rekordokra bontás után már a lehető legrövidebb út meghatározásával lépked pontról-pontra.
Itt van teszteljétek!
n/a (inaktív)    2014-06-18 12:35:00 [3367]
Hátha valaki itt jobban észreveszi
450DB!!!HAWERA Keményfém nyáklemez fúró!!!
Darabszám: 0,8-ból 13doboz (13*25db), 1,2-ből 5doboz (5*25db)
Lehetőleg mail-en vagy telefonon keressetek!
nyarfa | 971    2014-06-07 20:37:00 [3366]
Mesélj kérlek mi volt a technika.
Előzmény: Nejkoff István, 2014-06-06 22:56:00 [3365]
Nejkoff István | 259    2014-06-06 22:56:00 [3365]
Én már készítettem furatgalvánt amit elektrolízissel vastagítottam.
elektron | 15859    2014-06-06 22:24:00 [3364]
A cikket én is most találtam, csak érdekesnek gondoltam, hátha mást is érdekel az ilyesmi.
nyarfa | 971    2014-06-06 20:39:00 [3363]
Jártam már úgy, hogy mire nekiláttam már a megoldás nem volt elérhető jelenleg nem sürgős a furatgalván, de érdekel a megvalósíthatósága több példán keresztül.
Előzmény: guliver83, 2014-06-06 18:32:00 [3361]
Törölt felhasználó    2014-06-06 19:38:00 [3362]
Én kíváncsi lennék a furat ellenállására, forraszthatóságára.
Előzmény: elektron, 2014-06-06 16:45:00 [3359]
guliver83 | 3241    2014-06-06 18:32:00 [3361]
Az oldalon írja, hogy mit hol lehet megvenni , ha végigolvastad.
Előzmény: nyarfa, 2014-06-06 17:21:00 [3360]
[ 1.0617 ]
