Oldal 357 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   353  354  355  356  357  358  359  360  361   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2010-08-13 06:06:00 [6971]
2003.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-12 21:52:00 [6970]
Szalai György | 9544    2010-08-12 21:52:00 [6970]
A 2002. RT évkönyvben láttam meg először. Nagyon érdekelt. A cikkíróval is beszéltem telefonon. Nem találtam hazai forgalmazót. Azóta sem, pedig ígéretes és már nem is újdonság.
Természetesen DC servo szabályzót építenék belőle, arra való.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-12 21:05:00 [6968]
n/a (inaktív)    2010-08-12 21:39:00 [6969]
www.datasheetcatalog.org/datasheet/microsemi/SG1731.pdf
Előzmény: Szalai György, 2010-08-12 20:16:00 [6967]
n/a (inaktív)    2010-08-12 21:05:00 [6968]
Mit szeretnél építeni vele? Sehol sem tudsz hozzájutni?
Szalai György | 9544    2010-08-12 20:16:00 [6967]
Én meg a tesóját keresem vagy öt éve. SG1731 Nem látta valaki?
Bocsánat az előző bejegyzésért. Félre nyomtam.
Szalai György | 9544    2010-08-12 20:12:00 [6966]
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/271453_DS.pdf
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-12 19:43:00 [6964]
n/a (inaktív)    2010-08-12 19:52:00 [6965]
Ilyenek is lapulnak már a fiókban.
n/a (inaktív)    2010-08-12 19:43:00 [6964]
Ezt istmeritek?
SG3525
Előzmény: svejk, 2010-08-12 09:27:00 [6961]
n/a (inaktív)    2010-08-12 19:25:00 [6963]
Azt fogom csinálni, már régóta megvan a TC4421-22.
keri | 14086    2010-08-12 18:51:00 [6962]
Az biztos. Ez egy ismeretlen tartomány nekem, ezért érdekel.
Kis teljesítményre már csináltam 12V-400V tápot, az elsőre működött, amin én is meglepődtem mert a trafót nem is méreteztem, csak ahogy sikerül megtekertem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-12 06:26:00 [6960]
svejk | 33157    2010-08-12 09:27:00 [6961]
Melyik IC-hez?
Mivel mindkettőnek van DT bemenete.
Szerintem egyszerűbb lenne a FET-ek meghajtását két külön IC-vel végezni, a többit megcsinálja a jó öreg TL494.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-11 22:18:00 [6957]
n/a (inaktív)    2010-08-12 06:26:00 [6960]
Ezekkel az SMPS kapcsolásokkal el lehet tökölni, mire jó lesz minden, pedig a kapcsolás sokszor egyszerűnek tűnik. De amikor jönnek a nagy áramok 100kHz környékén , érik meglepetések az embert.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-11 17:50:00 [6951]
n/a (inaktív)    2010-08-12 06:23:00 [6959]
Én 0.35-ös zománc huzalból sodortam a litzét, semmi gond vele.Egy deszkába beversz két szeget a kívánt hosszúságú távolságban és rátekered a szükséges zománchuzal mennyiséget.
A talin bemutazott Royer-oscis hevítőm 85V 40A-ral ment.
A félhidasokkal most szórakozok.
Előzmény: keri, 2010-08-11 22:26:00 [6958]
keri | 14086    2010-08-11 22:26:00 [6958]
Azzal tervezem.
Te már csináltál ilyet, ugye?
Neked mekkora áramok folynak az indukciós kohódban?
Ezüstözött litzével érdemes foglalkozni?
Vagy elég összesodorni vékony zománchuzalt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-11 22:08:00 [6956]
n/a (inaktív)    2010-08-11 22:18:00 [6957]
Használta már valaki a TL494+ IR21844 kapcsolást?
Egy half-bridget építek vele IRFP460 fetekkel.
Mekkora ellenállást tegyek a DT pinre?
n/a (inaktív)    2010-08-11 22:08:00 [6956]
Gondolom, litzével tekered?
Előzmény: keri, 2010-08-11 17:44:00 [6950]
Szalai György | 9544    2010-08-11 20:11:00 [6955]
Pedig az egy 210A-esnek irott hegyesztő inverter.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-11 19:57:00 [6954]
Szalai György | 9544    2010-08-11 19:57:00 [6954]
Nem azért mondom, de ettől a ferrittől még ezen is nagyobb van.
Előzmény: keri, 2010-08-11 18:18:00 [6952]
n/a (inaktív)    2010-08-11 19:11:00 [6953]
inverteres hegesztöbe kel keresgélni tipus számot jo oda szerintem az E-I magos ferit is inverteres hegesztökbe méretes példányok vanak!
keri | 14086    2010-08-11 18:18:00 [6952]
Igen, én is ezzel kínlódok. Nincs olyan ferrit ami kellene hozzá
n/a (inaktív)    2010-08-11 17:50:00 [6951]
lentebb linkelt inverteernek ez a lelke a feritgyürü ami csinálja a teljesitményt!
Haver a lenti inverterel jo kiss idöt eltöltöt amire megtalálta a megfelelö feritgyürüt tipust a jo hatásfokhozz és a megfelelö fekvenciát hozzá az az el lesz a legnagyobb kihivás eben az egészben az már tuti!
keri | 14086    2010-08-11 17:44:00 [6950]
Persze hogy érdekel.
Ugye a sültgalambra hiába vár az ember egy ennyire speciális cucc esetén, de szeretek begyűjteni sok ötletet hogy képben legyek.
Most éppen a trafó méretezéssel bíbelődök. Úgy tűnik 50-60kHz elég lesz egy viszonylag kicsi ferrithez, és ami a legjobb, hogy 30 menetnél több nem kell, ennyit meg toroidra is meg lehet tekerni, ami a hatásfok miatt nem mindegy.
Mondjuk a 8mm átmérőjű vezeték esetén ez is izgalmas lesz
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-11 13:19:00 [6948]
n/a (inaktív)    2010-08-11 13:55:00 [6949]
pioneer_Gmx802v vékfok ebben van az inverter amivel lehet érdemes lene foglalkozni amire neked kell 24v>>>230v !
anyi paramétert tudok irni az inverteter hatásfokárol üresjáratban +/- 35.5v bol 400W szinuszos terheésel a nyakába akasztot erösitövel az inverter +/- 35v eset visza az az 0.5v a veszteségel birt veszteségként leirni!
Persze ez mind 12V 55A akurol történt a táplálása az erösitönek!
Előzmény: keri, 2010-08-11 10:01:00 [6946]
n/a (inaktív)    2010-08-11 13:19:00 [6948]
szia!
nekem van egy jo kapcsom ha érdekel át küldöm egy referencia száriás auto erösutönek az invertere ami tényleg jo több fetel nagyobb power is ki csikarható belöle és nincs bene drága alkatrész!
n/a (inaktív)    2010-08-11 13:10:00 [6947]
Ha valakit komolyan érdekel a nagyfrekis kapcsolós táp, annak figyelmébe ajánlok egy integrált vezérlő családot. Ezzel viszonylag egyszerűen lehet tápegységet építeni. Én 100W -ig építettem belőle (230AC/24V DC), és sorozatban gyártják! A -http://www.powerint.com/en/products/product-archive- honlapon lehet utánanézni. Az alkatrészek többnyire beszerezhetők! Jó építést!!
keri | 14086    2010-08-11 10:01:00 [6946]
Tök jó kapcsoló üzemű tápegység kapcsolást találtam.
Okos és elegáns megoldás, szeretem az ilyeneket.
AZ meg direkt nekem lett kitalálva, hogy különösen alkalmas nagy áramú alkalmazásokhoz, és jobb a hatásfoka mint a hagyományosnak. Kiegészítve egy szinkronüzemű FET-es egyenirányítóval elvi számításaim alapján 99%-os hatásfok elérhető. Persze a trafó hatásfok ebben még nincs benne.
Néhány IC néhány FET és már tényleg csak a kötésekre és a vezeték vastagságra kell figyelni.
n/a (inaktív)    2010-08-10 15:17:00 [6945]
A 80kHz még éppen belefér. Nem kell tökölni a ferritgyűrűs áramváltóval.
Előzmény: LZ, 2010-08-10 13:42:00 [6943]
LZ | 1538    2010-08-10 13:48:00 [6944]
Nekem pont ez is a bajom vele, hogy túl érzékeny.
Az IC egyik lábára kell tenni egy kondit amivel be tudod állítani a határfrekit. MAx ugye 80Khz. Nézd meg az adatlapot van benne frankó grafikon a kondi megválasztásához.
LZ | 1538    2010-08-10 13:42:00 [6943]
Háát ha 80Khz alatt van az a nagyfreki, akkor igen. Viszont a nagyobbik testvér, ami 100A-t is tud az már csak 13Khz
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-10 10:55:00 [6942]
n/a (inaktív)    2010-08-10 10:55:00 [6942]
Ez a ACS713-as IC nagyfrekis áramok szkópon való mérésére is alkalmas? Ha igen, hány kHz a határfrekije?
Előzmény: LZ, 2010-08-09 21:05:00 [6931]
Szalai György | 9544    2010-08-10 06:13:00 [6941]
Persze hogy el, úgysem minden nap olvasgatom. Ha E-formában dobta be, akkor engem is érdekelne egy E-példány.
Előzmény: svejk, 2010-08-09 22:57:00 [6938]
PSoft | 18696    2010-08-09 23:15:00 [6940]
Ha megvan,az jó!
Ha nincs,ITT is megtalálhatod,sok mással együtt.:)
Előzmény: svejk, 2010-08-09 23:00:00 [6939]
svejk | 33157    2010-08-09 23:00:00 [6939]
Hopsz, most látom valaki járt erre és bedobta ezt a könyvet a postaládámba )
svejk | 33157    2010-08-09 22:57:00 [6938]
Hmm...nem ismerem ezt a könyvet.
Elkérhetném tőled?
Előzmény: Szalai György, 2010-08-09 22:06:00 [6935]
n/a (inaktív)    2010-08-09 22:26:00 [6937]
de kifogom probálni ez a kis 8 lábu kisálatot(ACS713) mert érdemes vele foglalkozni jo cuc stannol forsz ugy is kell majd akor megrendelem vele egybe ezt a kis okoságot is a retöl!:) ugy jobban megéri már a posta is!
Előzmény: svejk, 2010-08-09 21:59:00 [6934]
n/a (inaktív)    2010-08-09 22:18:00 [6936]
jolene a retis de sok helyröl most rendelni kiseb kisebb alkatrészeket drága a posta'
Szalai György | 9544    2010-08-09 22:06:00 [6935]
Lambert Miklós optoelektronikai hobby 1982
Előzmény: svejk, 2010-08-09 21:55:00 [6933]
svejk | 33157    2010-08-09 21:59:00 [6934]
Farnell, TME is tartja raktáron, de hívd fel a hivatalos magyar Allegro képviseletet, hátha van nekik valamelyik bontott csomagban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-09 21:42:00 [6932]
svejk | 33157    2010-08-09 21:55:00 [6933]
Ez melyik könyvből való?
Előzmény: Szalai György, 2010-08-09 20:21:00 [6928]
n/a (inaktív)    2010-08-09 21:42:00 [6932]
igen csak náluk van ugylátszik !
LZ | 1538    2010-08-09 21:05:00 [6931]
www.ret.hu
ACS713 van nekik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-09 20:48:00 [6930]
n/a (inaktív)    2010-08-09 20:48:00 [6930]
ja értem! megszivtam nincs a lomexné jo let volna pedig a problémámra:(
Előzmény: LZ, 2010-08-09 20:17:00 [6926]
keri | 14086    2010-08-09 20:25:00 [6929]
Nem ez lenne az első félkész porosodó projektem )
Előzmény: LZ, 2010-08-09 20:18:00 [6927]
Szalai György | 9544    2010-08-09 20:21:00 [6928]
Nem sokkal bonyolultabb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-09 18:56:00 [6916]
LZ | 1538    2010-08-09 20:18:00 [6927]
Mindenesetre kiváncsi vagyok a végkifejletre...
Előzmény: keri, 2010-08-09 20:13:00 [6924]
LZ | 1538    2010-08-09 20:17:00 [6926]
Fenéket, benne van minden a tokban. SO8 SMD tok azt 30A átgergethetsz rajta. Keress rá google azt nézd meg adatlapot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-09 20:00:00 [6922]
keri | 14086    2010-08-09 20:15:00 [6925]
Lomexnál lehet kapni komplett ilyen áramérzékelőt, de ne kérdezd mi a típusa, az ömlesztett részen volt.
keri | 14086    2010-08-09 20:13:00 [6924]
Kolléga behülyített, hogy nem is bonyolult az
Javítottam pár kapcsoló üzemű tápot, és miután visszarajzoltam a kapcsolást rájöttem nem is bonyolultak ezek, sőt meglehetősen egyszerűek.
Ebben a mókában inkább a nagy áramok kezelése a gond, ahogy Gyuri is mondta.
Előzmény: LZ, 2010-08-09 19:12:00 [6919]
keri | 14086    2010-08-09 20:07:00 [6923]
Pl: LM336
Az egyik kapcsolóüzemű tápban volt egy ilyen megoldás a feszültség visszacsatolásra galvanikus leválasztással.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-09 18:53:00 [6915]
n/a (inaktív)    2010-08-09 20:00:00 [6922]
valami felhasitot feritgyürü közé be préelted az ACS713 icT?
ha ilyen megoldásak bajlotál anno te is?
Előzmény: LZ, 2010-08-09 19:14:00 [6920]
[ 1.6756 ]
