Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 355 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   351  352  353  354  355  356  357  358  359   Következő ►  Utolsó ►|
Sásdi Zoltán | 735    2007-07-22 20:07:00 [904]
Própálta-e valaki a Mach2-3-at L297-298 Ic párossal. Ezek bipoláris motorokat hajtanak meg. Vajon "eszik"-e a gyors jeleket?
D.Laci | 5546    2007-07-09 19:51:00 [903]
Mult héten én is találkoztam ezzel a problémával.
A spindle-t egy másik Pin-re tetem, azóta semi gondom.
Előzmény: lovas gyula, 2007-07-09 19:34:00 [902]
lovas gyula | 1877    2007-07-09 19:34:00 [902]
Több izben is előfordult, hogy a spindle motor véletlen szerüen bekapcsolt. Ugyanez forditva még nem történt. Nem tulajdonitottam túlzott jelentőséget egészen addig amig nem szereltem fel az orsójeladót. Most már ezt a jelenséget bármikor (nem véletlenszerüen) tudom produkálni, ehez elég a tokmánykulcsal mozgatni az orsót. Ha valaki megerösitene nem kezdenék zavarforrás után kutatgatni.Mindenesetre nem árt egy biztonsági reteszkapcsoló ha anyagot, szerszámot cserélünk a spindlemotor főáramkörébe
n/a (inaktív)    2007-06-29 21:06:00 [901]
Jujj, ez nagyon ígéretesnek néz ki
n/a (inaktív)    2007-06-29 19:17:00 [900]
Szóval ez valami ilyesmire van?
Most már sejtem....
Ez tényleg érdekes lehet!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-29 13:56:00 [895]
n/a (inaktív)    2007-06-29 17:53:00 [899]
edgecam
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-29 15:15:00 [896]
n/a (inaktív)    2007-06-29 17:52:00 [898]
Előzmény: D.Laci, 2007-06-29 15:15:00 [897]
D.Laci | 5546    2007-06-29 15:15:00 [897]
Momentán nincs időm vele foglalkozni, mert golyós anyát akarok csinálni de nem tudom hogy kezdjemel.
n/a (inaktív)    2007-06-29 15:15:00 [896]
Bocs, hogy bezavarok a beszélgetésbe:)
Van tapasztalata valakinek Solid Edge->GCode -al? Hogyan, mivel, vagy érdemes e egyáltalán Solidozni? Olyat találtam, hogy "EasyCAM for Solid Edge"-elvileg generálja a gkódot-.
Mielőtt nekilátok a rajzolásnak, örülnék ha megerősítenétek. Köszi
n/a (inaktív)    2007-06-29 13:56:00 [895]
Erre fekudjunk ra, mert erdemes.
n/a (inaktív)    2007-06-29 13:46:00 [894]
Ahogy mondod Talán akkor lehet probléma, ha rövid szakaszokból áll a kód, akkor azért leterhelheti a gépet a számítás....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-29 11:19:00 [890]
n/a (inaktív)    2007-06-29 11:39:00 [893]
Engem maga az elv foglalkoztat, hogy meg lehet-e valoban csinalni vele. De tolem lehet tcnc is. Csak csinalja meg valamelyik a szemem lattara! (:
n/a (inaktív)    2007-06-29 11:23:00 [892]
Ott kéne a mach-ot megfogni ahol a saját "belső" koordinátarendszerét lépésekké transzformálja. Persze tény, hogy a motorsebesség beállításokkal para lehet, de itt ugyis elég kis eltérésekről beszélünk, ezért nem hiszem, hogy ezt bele kéne kalkulálni. (pl minden 200 x lépés után kéne egyet lépnie y irányban is)
n/a (inaktív)    2007-06-29 11:19:00 [891]
Nem tudom ki mennyire emlekszik ra, de regebben en is kerdeztem ezt - igaz nem ilyen formaban. Nekem az volt a nyugom, hogy a satu kiorazast akartam elkerulni! Akkor mindenki azt mondta, hogy nem lehet egy vezerlo programmal sem. Hiaba egyszeru elvileg.
Most akkor hogy van ez?
Ket ponton erintem a satupofat es hozza igazitja a koordinata rendszert ha akarom???
n/a (inaktív)    2007-06-29 11:19:00 [890]
Matematikailag egy darab bázistranszformáció, 3x3-as mátrix szorzása vektorral, vagyis 9db szorzás és 6db összeadás ha jól számolom. Majd a scriptelésének utána kell nézni. Igazából nem értem, hogy ez miért nem merül fel igényként, mert ez szoftweresen lényegesen egyszerűbb szvsz mint tényleg merőleges gépet építeni.
n/a (inaktív)    2007-06-29 11:17:00 [889]
D.Laci | 5546    2007-06-29 10:39:00 [888]
Már hogyne tudná a Mach!!!
Tudja tükrözni, elforgatni, kicsinyiteni nagyitani, sikokat felcserélni stb....
Akár a sikokat egy körivre is tudja definiálni...
Nem hiába 6 tengelyes vezérlő progi.
Igaz még nem alkalmaztam, mert nem volt szükség rá.
De bármilyen scriptet is lehet irni, akor akár görbe felületet csinál az adot sikbol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-29 10:31:00 [886]
n/a (inaktív)    2007-06-29 10:34:00 [887]
Matemeatikailag 1 bázistranszformációval megoldható "lenne"?!
n/a (inaktív)    2007-06-29 10:31:00 [886]
Ilyet a Mach biztos nem tud (de szerintem a legtöbb LPT porti vezérlő progi sem)! Ezért ez nem olyan egyszerű matematika, gondolj bele egy 3D mozgási kerrekcióba (de elég csak egy sima kör interpoláció modosítása a szorzások és lépésfelbontások figyelembevételéve)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-29 10:14:00 [885]
n/a (inaktív)    2007-06-29 10:14:00 [885]
Nem csak Mach3-ra vonatkozik a kérdés de jobb topicot hirtelen nem találtam. Szóval az érdekelne engem, hogy tudnak e olyat a mach vagy akármelyik másik cnc vezérlő, hogy bekalibrálható a gép tengelyinek derékszögtől való eltérése. Most rakjuk össze a gépet és még ugyan semmit nem mértünk, dehát a derékszüg az tutira nem lesz derékszög. Végállásokba vive viszont elég egyszerűen kimérhető (bizonyos pontossággal), és a korrekció is egy rohadt egyszerű matematikai művelet, viszont nem találtam eddig ilyet semilyen leírásban.
n/a (inaktív)    2007-06-27 09:05:00 [884]
Nem tudom, az Artot kéne megkérdezni!
Előzmény: tatai, 2007-06-26 22:38:00 [883]
tatai | 536    2007-06-26 22:38:00 [883]
Hát ez az. Ha kikapcsolom össze vissza mennek a motorok. Ha bekapcsolom akkon nincs PWM.
Akkor most mi tévő legyek??? (másoknak nem volt ilyen problémájuk?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-23 19:58:00 [878]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-26 18:50:00 [882]
szia Miki2
ismétlem önmagamat a mach3 nem erre lett kitalálva !! Amit akarsz azt CAM programok tudják korektül kiszámolni és legenerálni a g- kodot amit majd a mach3 végre fog hajtani hibátlanul. PL : ONECNC ARTCAM , STB
tibor
Előzmény: Miki2, 2007-06-26 17:27:00 [881]
Miki2 | 2341    2007-06-26 17:27:00 [881]
Üdv Mindenkinek!
Próbálgatom a Mach3-at. Mostmár az alapokkal kezdek tisztába lenn. Van azonban egy kicsi gondom, amit nég nem sikerült igazán megoldani. Ez a Többmenetes megmunkálás, vagy másként a lefejtő módú marás. Az István által készített PROFI21 képernyőn van ugyan ilyen funkció, de valamiért nem vezérli a "Z" tengelyt. Lehet, hogy ez csak regisztrált verzióval működik?
Meg lehet-e úgy módosítani a bevitelt, hogy megadnánk a célmélységet, a fogásmélységet, a többit kiszámítaná a gép. Az utolsó fogásmélység a maradék lenne. Így nem kellene előzetesen számolgatni, kisebb lenne a tévesztés lehetősége. Ezt a funkciót fel lehetne-e tenni az új 4 tengelyes képernyőre is. Bár az tisztán látszik, hogy már így is túl nagy a zsúfoltság.
gvox | 271    2007-06-26 12:14:00 [880]
Üdvözlet Mindenkinek!
Keresek SZIKRAFORGÁCSOLÓ vezérléshez kialakított MACH 2-3-at.Hátha valakinek támadt már ilyen ötlete....
Arany János | 1422    2007-06-24 20:00:00 [879]
HMV-hely-BP=a világ túlsó fele! Vagyis nem mostanában járok arra. A gomb létrehozásával tisztában vagyok, a programozásuk okoz óriási problémát. Hogyan korlátoztad a mozgásokat?
Lehet mailben is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-22 08:15:00 [869]
n/a (inaktív)    2007-06-23 19:58:00 [878]
A Sherline mod használata H1 Vezérlők esetén feltétlenül szükséges. Ez egy nyújtott Step jelalak.
svejk | 33157    2007-06-23 19:47:00 [877]
Hmm..akkor tényleg nem megy a pwm.
De mire is jó ez a Sherline 1/2 Pulse mode ?
Előzmény: tatai, 2007-06-21 19:59:00 [865]
n/a (inaktív)    2007-06-23 19:37:00 [876]
Remélem így működik (külön):
Mach3Screen.exe (1.6MB)
n/a (inaktív)    2007-06-23 19:33:00 [875]
Nekem ez nem vált be! Csak az eredeti Mach3Screen.exe! A 4-es elcseszi a set filet...
Ha nem találos a 3-as Screen-t, feltöltöm és letölthető lesz!
Előzmény: Messer, 2007-06-23 14:23:00 [873]
n/a (inaktív)    2007-06-23 14:47:00 [874]
koszi!
Messer | 537    2007-06-23 14:23:00 [873]
Töltsd le innen !
http://www.artsoftcontrols.com/artsoft/downloads/downloads.htm
(Screen4)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-23 11:23:00 [872]
n/a (inaktív)    2007-06-23 11:23:00 [872]
Nem találok ilyet, hogy Mach3Screen.exe -t a Mach3 konyvtárban. Lehet, hogy a 2.0.053-asban nem volna?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-20 15:12:00 [861]
n/a (inaktív)    2007-06-22 12:19:00 [871]
Mondjuk ez messze nem a legfrissebb...
Előzmény: tatai, 2007-06-22 11:57:00 [870]
tatai | 536    2007-06-22 11:57:00 [870]
Igen, a 2.0.044-essel, de egyel régebbivel is ugyanezt csinálja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-22 06:30:00 [868]
n/a (inaktív)    2007-06-22 08:15:00 [869]
Szia! Merre fele tevékenykedsz?
Mi Pesten a XVI-kerben leledzünk, ha erre jársz megmutatom nem nagy kunszt.
Ha nem jársz erre megpróbálom leírni.
Előzmény: Arany János, 2007-06-22 06:26:00 [866]
n/a (inaktív)    2007-06-22 06:30:00 [868]
Erről én sem tudtam/hallottam! A legfrissebb verzióval tesztelted?
Arany János | 1422    2007-06-22 06:28:00 [867]
Bocsánat! Endem=engem.
Arany János | 1422    2007-06-22 06:26:00 [866]
Szia! Endem nagyon érdekelne a "gombkészítés"!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-20 22:52:00 [863]
tatai | 536    2007-06-21 19:59:00 [865]
Úgy néz ki sikerült rátapintani a Mach3 olyan részére ami nincs teljesen dokumentálva (vagy nem a úgy működik ahogy kéne).
Nem tudtam PWM vezerléssel elindítani a főorsót (pedig minden beállításom jó volt). Aztán az XML file-omat elküldtem svejk-nek, aki megerősítette, hogy minden jó és mégse jó. Aztán elküldte az övét ami viszont nálam ment. Hosszas összehasonlítgatás és tesztelgetés után kiderítettem, hogy mi a különbség.
Azt sikerült megállapítanom, hogy ha be van kapcsolva a Sherline 1/2 Pulse mode (Ports&Pins-Port setup) ahogy azt az István a bellításokban is jelölte akkor a főorsó PWM vezérlés nem működik, ha kikapcsolom jó a PWM. Ez sehol nincs leírva (vagy csak én nem találtam meg) és senki nem mondta, nem kérdezett rá hogy ki-vagy be van kapcsolva (ezért is gondoltam, hogy ti sem tudtok a erről).
Esetleg akinek PWM vezérléssel megy a főorsója próbálja ki, hogy ha bekapcsolja ez a módolt tényleg leáll -e a motorja!
Aztán ha többen is megerősítik ezt akkor le kéne írni (Itván!) a dokumentációba, hogy a többiek már ne szívjanak ilyennel!!
Köszönöm a segítséget mindenkinek aki segített (főleg svejk-nek).
Üdv:TT
tatai | 536    2007-06-21 19:41:00 [864]
Rájöttem!!
Előzmény: tatai, 2007-06-12 23:36:00 [812]
n/a (inaktív)    2007-06-20 22:52:00 [863]
Ó, nagyon szép gombot alkottam és működik is.
Sikerült a mozgásokat korlátoznom.
Ha valakit érdekel segítek..
n/a (inaktív)    2007-06-20 15:40:00 [862]
Köszönöm, meglátom mire jutok!
n/a (inaktív)    2007-06-20 15:12:00 [861]
A Mach könyvtárában lévő Mach3Screen.exe-ét kell használni és VB stílusú szerkesztésekkel (objektum) lehet a felületet editálni (érdemes a meglévőt behívni és a gombok tulajdonságait tanulmányozni), valamint az általam szorgalmazott costumizing duksit elolvasni a Mach support site-on!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-20 13:06:00 [860]
n/a (inaktív)    2007-06-20 13:06:00 [860]
Magi Úr,
Tudna adni kis útmutatást, hogyen kell nyomógombot kialakítani a felületen?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-20 08:18:00 [858]
tatai | 536    2007-06-20 11:52:00 [859]
Köszönjük.
Várjuk a Turn magyar leírását, onnan talán megtudjuk.
Különben nekem nem nagyon tetszik a Turn eredeti felülete, nincs valakinek egy jobb?
Kössz: TT
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-20 08:10:00 [857]
n/a (inaktív)    2007-06-20 08:18:00 [858]
Az eredeti Turn képernyőn és a program alap setup beállításainál én sem találom. Szerintem csinálni kell ilyen gombot, ha annyira hiányzik...
n/a (inaktív)    2007-06-20 08:10:00 [857]
Itt:
n/a (inaktív)    2007-06-20 08:07:00 [856]
Profi2.1 képernyőnél Beállítás[F6] Software Limits (középtályt)!
n/a (inaktív)    2007-06-20 07:44:00 [855]
Egy pillanat! Ez a maró program, nekem az eszterga programban kellene a SoftLimits engedélyeztetés! Mach3Turn…
Ott kellene a segítség!
Előzmény: Messer, 2007-06-20 00:29:00 [854]
[ 1.1885 ]
