Oldal 353 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   349  350  351  352  353  354  355  356  357   Következő ►  Utolsó ►|
Lampas | 1023    2010-09-27 12:13:00 [7171]
Igen, a lenyeg, hogy uj lapra kell tenni, akkor nem tiltakozik a program.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-09-27 11:34:00 [7170]
SquirrelTech | 788    2010-09-27 11:34:00 [7170]
Igen, így lehet. De ugyanezt írtam én is, csak nem "lépésről-lépésre"...
Előzmény: Lampas, 2010-09-27 11:17:00 [7169]
Lampas | 1023    2010-09-27 11:17:00 [7169]
Egy kicsit elkapkodtatok!
Az Eagle-ben igenis lehet tobbszorosen nyomtatni...
Eloszor is osszegroupolod a nyakot,
Majd Cut command.
Nyitsz egy uj Board-ot,
Ide Paste, es ismet Paste....
Ezt elnevezed maskepp.
Es mar kesz is.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-09-26 20:50:00 [7164]
SquirrelTech | 788    2010-09-26 23:06:00 [7168]
Az "offset" lehetősége adott nyomtatásnál (ahogy a "scale" is), de ezt nem mindig alkalmazhatod. Pl., ha vasalni akarod a NYÁK-ot.
De hasonló alternatíva akkor az is, ha A/5 v. A/6 darabokra vágom a papírt (fóliát, stb.), és ezekre nyomtatok.
Előzmény: Laslie, 2010-09-26 20:57:00 [7165]
Arany János | 1422    2010-09-26 21:08:00 [7167]
A jelenlegi gazdasági helyzetben spórolni kell még a papírral is!
Vagy csak egyszerűen smucig vagyok?
Előzmény: Laslie, 2010-09-26 20:59:00 [7166]
Laslie | 7674    2010-09-26 20:59:00 [7166]
Ja és kétszer vagy többször teszem be a papírt mindig más nullponttal.
Bár legtöbbször az a vége, hogy elszámolok valamit és akkor egymás tetejére gyártja a két panelt.
Szóval inkább maradok az 1 lapra 1 rajzolat megoldásnál.
Laslie | 7674    2010-09-26 20:57:00 [7165]
Nincs abban a tervezőben egy nullpont eltolási lehetőség ?
Én egy régi DOS-ost használok még , de abban ezt nagyon jól megoldották.
A null pont (origin) mindig a bal felső sarka a panelnek és a bal felső helyzetbe teszi a lapra is. Ha eltávolítom( messzebb viszem) a nullpontot a paneltől akkor is a null pontot teszi a papír bal sarkába, de a panel már messzebb lesz/van ettől a ponttól.
Előzmény: Arany János, 2010-09-26 20:37:00 [7163]
SquirrelTech | 788    2010-09-26 20:50:00 [7164]
Az Eagle nyomtatásban nincs lehetőség montírozásra. Az egyetlen megoldás, amit én tudok, hogy a kész panelt egymás mellé másolgatni a tervezőben. Esetleg tanácsos lehet más néven menteni egy másolatot, hogy ne az eredeti tervet változtasd.
Arany János | 1422    2010-09-26 20:37:00 [7163]
Még probléma: szeretném kihasználni az A4-es lapot.
Hogyan lehet több panelt nyomtatni egy lapra?
Előzmény: SquirrelTech, 2010-09-26 19:35:00 [7162]
SquirrelTech | 788    2010-09-26 19:35:00 [7162]
A szabvány szerint 3.2 x 1.6 mm a 1206-os alkatrészek befoglaló mérete. Az RCL v. a Resistors könyvtárban találsz egy "R-EU_0204/2V" (2.5 mm lábtáv) vagy "R-EU_0204/5" (5 mm lábtáv) változatot. Méreteikben ezek közelítenek a legjobban hozzá.
Előzmény: Arany János, 2010-09-26 19:25:00 [7160]
Arany János | 1422    2010-09-26 19:27:00 [7161]
Igen! Megy!
Ezért gondoltam a #7160-ra!
Előzmény: SquirrelTech, 2010-09-26 19:14:00 [7159]
Arany János | 1422    2010-09-26 19:25:00 [7160]
Kinyomtattam, megmértem! Vonalzóval, papiron 3mm hosszú, 1,5mm széles! Kb.:))
De azthiszem rájöttem mi ez! Lehet, hogy csak egy egyszerű "átkötés" az LM358-as 3-as lábához.
Ezt szeretném megcsinálni!
Előzmény: elektron, 2010-09-26 19:11:00 [7158]
SquirrelTech | 788    2010-09-26 19:14:00 [7159]
Megy vezeték a 1206 lábai között?
Előzmény: Arany János, 2010-09-26 17:56:00 [7155]
elektron | 15859    2010-09-26 19:11:00 [7158]
Akkor talán mérd meg.
Előzmény: Arany János, 2010-09-26 19:00:00 [7157]
Arany János | 1422    2010-09-26 19:00:00 [7157]
Igen! Már néztem. De nem írtak rá semmilyen adatot!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-26 18:06:00 [7156]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-26 18:06:00 [7156]
Ellenállás.
Görgess egy kicsit följebb a könyvtárban, és találsz párat benne.
Arany János | 1422    2010-09-26 17:56:00 [7155]
Ismét segítségre lenne szükségem!
Szeretnék elkészíteni egy panelt, ami SMD alkatrészekkel készült. Ezeket cserélném "hagyományos"-ra, de elakadtam az "R1206" nevű "rcl" könyvtárban található (Eagle) alkatrésznél. Mit tehetnék a helyére?
Szalai György | 9544    2010-09-21 19:33:00 [7154]
Én most egy egyszerűbb és energiatakarékosabb megoldást választottam az árvízvédelmi szivattyúm automatikus kapcsolgatására. Nincsen benntartás, nincsen benntartási áramfelvétel sem.
Átváltás van.
Polarizált relét használok, annak két tekercse van, három lábra kivezetve, mert az egyik lábon két tekercs vége van közösítve.
Tehát a közösre -12V, az egyik tekercs végére egy pillanatra (Akár nyomógombról.) +12V és a relé bekapcsol, úgy marad.
Azután a közösön mindég marad a -12V, de a +12V átkerül a másik tekercsre egy pillanatra, az meg kikapcsolja a relét. A relé 230V 25A váltóérintkezője kapcsolja a búvárszivattyút.
(Azért kellett így megoldanom, mert a felső vízállás érzékelő indítja a szivattyút, de csak az alsó érzékelő kapcsolja ki. Hogy érzékelő hiba esetén se kaphasson a relé mindkét irányból egyszerre behúzó áramot, mindkét + ágba sorosan kötöttem egy 1000uF elektrolit kondenzátort, ami csak az első pár pillanatban engedi a relé tekercsére az egyen áramot, azután feltöltődve megnő a belső ellenállása és már csak jelentéktelen áramot enged folyni a relé tekercsén. Hogy ez a kondenzátor időnként mégis kiürüljön és lehetővé tegyen egy újabb relé indítást, ezért párhuzamosan kötöttem a kondenzátorral egy 2,2kOhmos ellenállást. Ez kb. 5 másodperc alatt süti ki annyira a kondenzátort, hogy lehetővé váljon egy újabb relé kapcsolás.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-21 09:37:00 [7146]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-21 18:40:00 [7153]
Természetesen működőképes. De a relé vezérlőköre általában kisfeszültségű (és gyakran egyenáramú). Műszaki prostitúció, és érintésvédelmileg is szabálytalan az egyik kontaktusra a hálózatot, a másikra pedig egy biztonsági trafóval leválasztott villanyt kötni.
Persze 230V AC relé esetén semmi gond. Csak akkor meg a nyomógomboknak és a kábelezésnek kell elviselni ezt a feszültséget. Nem lehet pl egy kisfeszültségű csengőnyomó.
Előzmény: Laslie, 2010-09-21 14:47:00 [7152]
Laslie | 7674    2010-09-21 14:47:00 [7152]
Mi az oka, hogy nem lehet a többi kontaktot felhasználni a hálózati kapcsolásra ?
Működni, működik az biztos.
Nem ismernék megint valami alapszabályt ?
Talán valami érintésvédelmi akadálya van ?
Letörik a "kontaktbogyó", vagy eltörik az érintkező karja ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-21 14:34:00 [7151]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-21 14:34:00 [7151]
Persze, hogy lehet. Csak arra vigyázz, hogy a relét csak egy funkcióra használd. Ne alkalmazd az egyik érintkezőjét az "öntartás" megvalósítására, a többit pedig a hálózat kapcsolására. Arra egy külön relé vagy mágneskapcsoló kell.
Sys_m | 412    2010-09-21 12:50:00 [7150]
Valakinek van tapasztalata Rigol DS1052E szkóppal kapcsolatban???
Link >>
Elég jó áron van, ha okosításon esik át...
Sys_m
n/a (inaktív)    2010-09-21 11:10:00 [7149]
...Köszönöm!
n/a (inaktív)    2010-09-21 11:09:00 [7148]
Nem mondom, hogy teljesen világos,... elolvasom még egyszer-kétszer
Sajnos elektronikával vannak problémáim... a "kisöntölöd"-nél elvéreztem
Előzmény: Csaby, 2010-09-21 10:44:00 [7147]
Csaby | 306    2010-09-21 10:44:00 [7147]
Mindent lehet!
Szükséged lesz egy bontó és egy záró érintkezős nyomógombra valamint egy két morzés relére.
Az áramkör egyszerű, a pozitívot átviszed a bontóérintkezős (Ki) (kikapcsolás előnyben részesítése) , majd a záróérintkezős nyomógombon, a túloldalt összekötöd a relé munkatekercsével. A munkatekercs másik pólusa fix negatív. A relé egyik, alaphelyzetben nyitott érintkezőjével kisöntölöd az alaphelyzetben nyitott (Be) nyomógombot. A másik érintkezővel azt vezérelsz amit csak akarsz.
Van más verzió is, ez csak az egyik verzió.
n/a (inaktív)    2010-09-21 09:37:00 [7146]
Egy gépem bekapcsolását szeretném megoldani nyomógombról.
Gomb megnyom, relé behúz...
Egy m,ásik nyomógomb kapcsolna ki.
Lehet ilyet?
Hogyan?
n/a (inaktív)    2010-09-19 19:21:00 [7145]
köszönöm a doksit átt nyálazom hogyis mükszik ez a Schmitt trigger kapcsi!
Előzmény: elektron, 2010-09-19 17:46:00 [7135]
n/a (inaktív)    2010-09-19 19:19:00 [7144]
köszönöm tibor ilyesmire gondoltam!
kapcsolás tervezésbe még bizonytalan vagyok az az ami készre van rajzolva azt megvalositom pcb is enyire megy de amit leirtál azt is ösze fogom rakni!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-19 17:52:00 [7137]
lari | 1203    2010-09-19 18:46:00 [7143]
Köszönöm, amint tudom kipróbálom!
Amatőr | 2184    2010-09-19 18:45:00 [7142]
...és ha ez beválik akkor itt egy automatizált megoldás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-19 18:42:00 [7141]
Törölt felhasználó    2010-09-19 18:42:00 [7141]
Egy lehetséges megoldás a következő:
A vasalót (vagy bármi más csak Ohmos jellegű nagy P-jű eszközt) sorba kötöd a nagy teljesítményű induktív fogyasztóddal, a vasalóhoz pedig párhuzamosan kötsz egy kapcsolót. Indítás előtt a vasalónál lévő kapcsoló legyen nyitott állapotban. A főkapcsolóval elindítod a rendszert, majd 1....3 másodperc múlva a vasalónál lévő kapcsolót is rövidrezárod.
Ezzel egy szakszerű "lágyindítást" tudsz megvalósítani, később pedig ha gyakran használod egy egyszerű késleltető időzítő áramkörrel és egy relével kiválthatod a vasaló kapcsolódat, így nem kell manuálisan átkapcsolni az indítás után.
A fő problémád elméleti részétől megkímélnélek, gondolom nem izgat annyira az LR körök tranziens elmélete.:)
Előzmény: lari, 2010-09-19 18:23:00 [7140]
lari | 1203    2010-09-19 18:23:00 [7140]
Nos ha szükséges akkor be tudok szerezni egy régi vasalót.
Mi lenne vele a teendő?
lari | 1203    2010-09-19 18:22:00 [7139]
Tehát ez volt az eredeti kérdés:
"Miért lehet az, hogy induktív jellegű fogyasztóknál lekapcsol egy fi-relé?
A készülékek amelyeket csatlakoztattam, mind kettősszigetelésűek, és mind induktív fogyasztók.
Nevezetesen. 1000w-os toroid, kézi sarokköszörű (2000W) Nagynyomású mosó, Inverteres hegesztő.
Érdekesség még az, hogy nem feltétlen minden bekapcsolásnál old le a Fi-relé, hanem amikor akar...
Egyébként a Fi-relé 25/100ma-os régebbi tipusú, de megpróbáltam már egy újat is, ami 40A/ 30ma-os, már villámimpulzus elleni védelemmel is rendelkezik és lüktető egyenáramra is használható.
A jelenség ezzel is ugyanaz.
Előzmény: lari, 2010-09-19 18:20:00 [7138]
lari | 1203    2010-09-19 18:20:00 [7138]
Szia Tibor!
Áthozom a kérdésem, ill a válaszod ide.
"Szia! Van egy használaton kívüli 230V / 2-3 kW-os hősugárzód vagy vasalód a problémád megoldásához? Akkor majd folytatom mit csinálj, de át kellene menni az elektronika topikban, ott folytassuk, mert Vbodi saját topikját tartsuk tiszteletben.
Válasz 'lari' üzenetére (#1682
Törölt felhasználó    2010-09-19 17:52:00 [7137]
Az optoérzékelő anódját és a CD4093 14-es lábát +5 V-ra kötöd. Az optoérz. katódja megy az IC 1, 2 lábához, és egy 4.7K és egy 1 nF kondihoz. a kondi és ellenállás másik vége megy az IC 7-es lábához, ez a 0 Volt pont. Az IC 3-as lábával(kapu kimenet) egy 10 K bázis ellenállással pl. egy BC 182 (vagy bármi hasonló NPN) tranziszort tudsz meghajtani, a kollektor pont 2.2 K felhúzó ellenállással +5 V-re megy, emitter 0 V pont. A kollektor pontot összekötöd a megfelelő printer port IN bemenettel (pl. 13, 12, ...., tüske), amit majd figyel a Mach-od.
Bocs de egyszerűbb volt leírni, mint rajzolgatni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 16:15:00 [7130]
elektron | 15859    2010-09-19 17:47:00 [7136]
Ebben van tranzisztorokkal is vagy 5 ellenállás, 2 tranyó kell hozzá, meg 5V-tal megy.
elektron | 15859    2010-09-19 17:46:00 [7135]
Schmitt trigger tranzisztorral is pl.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 17:39:00 [7133]
elektron | 15859    2010-09-19 17:43:00 [7134]
Vannak Pestiek itt, gondolom valaki tud neked küldeni ilyesmit, vagy mást ami kell. Sir Nyeteg szokott azt hiszem boltba mászkálni. Vagy milyen más alkatrészed van esetleg, műveleti erősítő, komparátor pl. azokkal lehet Schmitt triggert csinálni.
n/a (inaktív)    2010-09-19 17:39:00 [7133]
hát igen va dögivel de nem vagyok pesti ezért ujabb rendelés + 2e min netto vásrlás lene....:(
Előzmény: elektron, 2010-09-19 17:27:00 [7132]
elektron | 15859    2010-09-19 17:27:00 [7132]
Lomexnél van olyan azt hiszem. ( 74LVC1G17)
Előzmény: Szalai György, 2010-09-19 16:10:00 [7128]
n/a (inaktív)    2010-09-19 16:20:00 [7131]
egyenlöre én csak kezdö szinten értek az ilyesmihez igy kiseb..kisebb az alkatrész ismeretem is ez az oka enek!
igen közvetlen a zsenzorhoz a legközelebb kelene ez a megoldás!
A ttl az az +5 kimenetbe már nem keröl anyi zavar ha hoszaban vezetékelem!
n/a (inaktív)    2010-09-19 16:15:00 [7130]
szia!
rajz formába kifejthetnéd kicsit böveben!:)
nekem inkább csak rajzrol megyeget az ilyesmi megértése......
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-19 13:38:00 [7125]
n/a (inaktív)    2010-09-19 16:14:00 [7129]
szia!
igen ilyesmi kapcsolást keresnék ha talánék ilyen optos megoldásra!
kész kapcsolásra vagy valami utmutatásra gondolok!
Előzmény: Szalai György, 2010-09-19 13:14:00 [7122]
Szalai György | 9544    2010-09-19 16:10:00 [7128]
Elvileg létezik az egyesével tokozott Schmitt trigger. Amivel külön paneleken egyesével megoldhatnád, úgy, ahogy szeretnéd. Szinte egyéb külső alkatrész nélkül.
Csak hun tanász olyat?
Előbb találsz egyből TTL Schmitt triggeres kimenetű opto villát. Nem is értem miért nem rögtön erre mentél rá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 09:27:00 [7116]
Nemes János | 951    2010-09-19 15:30:00 [7127]
__Ehhez__ meg csináltam a gerber fájlt, amit fogad a coppercam.
Ha esetleg kell valakinek szóljon.
Nemes János | 951    2010-09-19 13:56:00 [7126]
__Ezt____És ezt__ megcsinálta már valaki?
Vagyis van ezekhez valakinek nyák és beültetési rajza?
Törölt felhasználó    2010-09-19 13:38:00 [7125]
Fogsz pl. egy CD4093 vagy 74HC132 IC-t, és egyből 4 db optót is tudsz illeszteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 12:07:00 [7121]
Törölt felhasználó    2010-09-19 13:31:00 [7124]
A linkelt hiszerézises komparátor kapcsoláshoz + 0 - tápfesz kell. Sima kettő "madzagos" tápfesznél a testpontot egy másik feszültségosztóhoz kell bekötni, ez így már 4 ellenállás lesz.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-19 13:20:00 [7123]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-19 13:20:00 [7123]
A linkelt kép egy hiszterézises komparátor.
A komparátort úgy is tudod használni, hogy egyik bemenetét fesz osztóval féltápra emeled. Ezután a másik bemenetén az optót 2.5V-nál "vágja szét", azaz ha efölött van, akkor 5V a kimenete, ha ezalatt, akkor 0V.
De mint említették egy sima schmitt trigger, vagy egy buszmeghajtó, vagy valami logikai kapu is megteszi. Műveleti erősítőt a 8 lábú tokozása miatt javasolnám, meg a hiszterézis miatt.
Szalai György | 9544    2010-09-19 13:14:00 [7122]
Ha zavarvédettnek kell lennie, akkor muszáj neki hiszterézis tartományt beállítanod. Akkor már jobb egy Schmitt trigger, vagy egy ilyen funkciójú kapcsolás. Kapu IC-ből, műveleti erősítőből, komparátorból, vagy akár a jó öreg 555-ből. Mindből van CMOS változat is.
[ 1.5433 ]
