Oldal 352 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   348  349  350  351  352  353  354  355  356   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2010-09-29 16:33:00 [7221]
Én ezt építettem meg. Egyszerűbbet még nem láttam és nagyon jól működik.
Előzmény: Api24, 2010-09-28 22:38:00 [7213]
Api24 | 295    2010-09-29 11:17:00 [7220]
Köszi!!!
Előzmény: Szalai György, 2010-09-29 11:15:00 [7219]
Szalai György | 9544    2010-09-29 11:15:00 [7219]
Nekem ez bevált, ennyiért építeni sem érdemes.
Kérésemre úgy programozta, hogy tíz impulzusra lép egyet, így 99990n/min fordulatszámig mérhetek vele, igaz hogy az egyes helyi érték nincsen kijelezve.
(Az úgysem érdekel, ekkora pontosságra nem törekszem.)
Előzmény: Api24, 2010-09-29 10:49:00 [7218]
Api24 | 295    2010-09-29 10:49:00 [7218]
Ugye igazából motorfordulatokat szeretnék vele mérni...most legyen cnc-s, vagy akár más villanymotor.
De ha nincs PIC, akkor mást kell keresnem.
Már többször szükségem lett volna ilyen eszközre, és ezért jó lenne egyet építeni.
KÖszi!
Esetleg valaki egy jól bevált kapcsolást? Ami könnyen megépíthető?
Előzmény: keri, 2010-09-29 10:34:00 [7216]
keri | 14086    2010-09-29 10:35:00 [7217]
jóvan na, soha nem mondtam hogy nyelvtanból vagyok jó )
Előzmény: Laslie, 2010-09-28 20:37:00 [7208]
keri | 14086    2010-09-29 10:34:00 [7216]
Működő képes, és neked ideális lenne, ha ez a kérdés.
DE felhívom a figyelmed, hogy ez a PIC típus nem kapható már a Chipcad-nél, ami némileg nehezíti a megépítést.
keri | 14086    2010-09-29 10:00:00 [7215]
Na jó de mire?
Óra meghajtáshoz?
Vagy rádió adónak?
Referencia jelnek műholdazáshoz?
Végül is a céziumos atomóra elég pontos, de az is csak 10^-14-en pontosságú.
Előzmény: Api24, 2010-09-28 20:08:00 [7201]
elektron | 15859    2010-09-28 23:19:00 [7214]
Örültem, ha segíthettem, ma más öröm nem sok ért.
Előzmény: Arany János, 2010-09-28 21:33:00 [7212]
Api24 | 295    2010-09-28 22:38:00 [7213]
Megépítette ezt valaki?
Egy a CNC témakörbe illő digitális fordulatszámmérő elvi és
Arany János | 1422    2010-09-28 21:33:00 [7212]
Ott a "vigyor" a mondat után!
"Nem teszel bele olyan alkatrészt" Azonnal beugrott, hogy hol "teszem bele"
Előzmény: elektron, 2010-09-28 21:03:00 [7210]
Api24 | 295    2010-09-28 21:14:00 [7211]
Köszi!...Még emésztem..
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-28 20:15:00 [7202]
elektron | 15859    2010-09-28 21:03:00 [7210]
Ha nem megoldás, mi a probléma, akkor nem értem a kérdést, használok Eagle-t, ha esetleg másképp átfogalmazod és megértem tudok mondani tippet lehet.
Előzmény: Arany János, 2010-09-28 21:01:00 [7209]
Arany János | 1422    2010-09-28 21:01:00 [7209]
Hálás köszönet!!! )
Előzmény: elektron, 2010-09-28 20:32:00 [7207]
Laslie | 7674    2010-09-28 20:37:00 [7208]
'tuttam-tuttam, de tuttam'....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-28 20:24:00 [7204]
elektron | 15859    2010-09-28 20:32:00 [7207]
Hogy ne használja ? Nem teszel bele olyan alkatrészt.
Előzmény: Arany János, 2010-09-28 20:25:00 [7205]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-28 20:27:00 [7206]
Neked is az a dilemmád, mint az egyszeri rosszlánynak? A Schmitt urat ugyan ismeri, de az a trippert biztosan nem tőle kapta...
Előzmény: Laslie, 2010-09-28 20:18:00 [7203]
Arany János | 1422    2010-09-28 20:25:00 [7205]
Újabb Eagle-kérdés:hogyan lehet a tudtára adni, hogy ne használjon SMD alkatrészeket a brd.-ben?
Lehet-e egyáltalán?
n/a (inaktív)    2010-09-28 20:24:00 [7204]
Schmitt Trigger
cd4093
Laslie | 7674    2010-09-28 20:18:00 [7203]
Olvasom Keri smith triggerét.....
Most akkor hogy is van ez ?
Smith ?
Smitt ?
Schmitt ?
Melyik a helyes ?
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-28 20:15:00 [7202]
Api24 | 295    2010-09-28 20:08:00 [7201]
pontos kellene.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-28 20:05:00 [7199]
keri | 14086    2010-09-28 20:08:00 [7200]
Bármilyen smith trigger megfelel a célra.
A kimenetet visszacsatolod egy ellenállással a bemenetre, amit pedig egy kondival rákötsz a földre.
Keress rá a 74hc14 IC-re. Ez TTL ic ezért jobban terhelhető a kimenete, és az adatlapján a fent leírt kapcsolást is megtalálod a méretezési számításokkal együtt.
Nem kell elektronikai zseninek lenni, elég a négy alapműveletet ismered ))
Előzmény: Api24, 2010-09-28 20:01:00 [7198]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-28 20:05:00 [7199]
Kvarcpontosságú 1MHz kell, vagy csak úgy nagyjából annyi?
Előzmény: Api24, 2010-09-28 19:46:00 [7196]
Api24 | 295    2010-09-28 20:01:00 [7198]
Hát ez azért kevés nekem...nem vagyok egy elektronikai zseni..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-28 19:56:00 [7197]
Törölt felhasználó    2010-09-28 19:56:00 [7197]
Pl. egy CD4093 IC egy kapuja + egy kondi és ellenállás megoldja a feladatot.
Api24 | 295    2010-09-28 19:46:00 [7196]
Olyan négyszög generátort szeretnék építeni, ami csak pozitív imp.csinál.(1Mhz)
Aki tud segíteni ne tarsa vissza magát. Jöhet valami jó kapcsolás.
Arany János | 1422    2010-09-27 21:29:00 [7195]
Mindenkinek köszönöm!!!
n/a (inaktív)    2010-09-27 19:37:00 [7194]
akor jol gondoltam!
Előzmény: svejk, 2010-09-27 19:27:00 [7192]
svejk | 33157    2010-09-27 19:30:00 [7193]
Itt egy tűrhető leírás a működésükről.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-27 19:12:00 [7191]
svejk | 33157    2010-09-27 19:27:00 [7192]
A frekiváltók - eltekintve a különleges esetektől - mindig 3 fázis kimenőjelet adnak.
Ezeket aszinkron motorokhoz találták ki, ne is kísérletezz mással, még ha működni látszik is más motorral.
n/a (inaktív)    2010-09-27 19:12:00 [7191]
kérdés!
mivel nemvolt dolgom még fekvencia váltoval igy kérdeznék eröl is!
a frekiváltora csak az az olyan tipusta ami egy fázis be és egy fázis ki ara csak aszinkron motor lehet szabályozni?
vagy szénkefés motrot is (flexmotor)?
n/a (inaktív)    2010-09-27 19:08:00 [7190]
szervusz!
ha publikus olyan szinten a fejlesztésed megtenéd hogy irsz kicsit töbet rola!?
milyen pl a fordulatszám figyelési megoldás szabályzás analog..digitális szinten megoldáson alapul e?
köszönöm!
üdv
jozsef
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-27 17:28:00 [7189]
n/a (inaktív)    2010-09-27 17:28:00 [7189]
Hali, nekem van egy fejlesztett 50W DCmotor szabalyozom, most fejlesztek egy 200W/max100V DC fordulatszabalyozot, fortunahoz ami hasonloan terhelelesre megtartja a fordulatot es 3% tol max fordulatig allithato. Kompakt, enkoder nelkuli, de profi, rangasmentesen szabalyos kis fordulatokon is. A kefezajos megoldast kicsit statisztikus, evekkel ezelott megepitettem, a gond h ha kimarad a tuske akkor ugrik egyet a motor, nem igazan stabil. A felrakott rajzok sajnos elvi rajzok, sok munka mig, mukodo, terhelheto, jo hatasfoku megoldas lesz beloluk.
Előzmény: Lampas, 2010-09-27 16:09:00 [7185]
n/a (inaktív)    2010-09-27 17:11:00 [7188]
ez van ithon dögivel!
köszi az infokat!
Előzmény: Lampas, 2010-09-27 17:01:00 [7187]
Lampas | 1023    2010-09-27 17:01:00 [7187]
Kazettas magno motorja megfelel, ha nincs benne (vagy kiszeded) ropsulyos korlatozo.
Akarmilyen kis allandomagneses motorka lehet6-12Vig
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-27 16:42:00 [7186]
n/a (inaktív)    2010-09-27 16:42:00 [7186]
köszi a kapcsi rajzot ezen eltudok már indulni!
miböl lehet kitermelni ilyen tahogenerator ?
elég ködös leirást ad a google is eröl a tahogenerator rol az az nem sikerült megértenem a müködési elvét!
Lampas | 1023    2010-09-27 16:09:00 [7185]
Peldaul ez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-27 15:53:00 [7182]
n/a (inaktív)    2010-09-27 16:03:00 [7184]
ok!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-27 15:59:00 [7183]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-27 15:59:00 [7183]
Egyik ismerősöm AVR-rel figyelte a szénkefe "ugrálását" és arra írt valami programot szabályozásra. Megkérdem majd tőle, hogy mire jutott. (Főnököm mesélte, hogy ezen az elven a megtett utat mérték:D )
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-27 15:22:00 [7180]
n/a (inaktív)    2010-09-27 15:53:00 [7182]
tahogenerator megoldásrol irhatnál kicsit böveben vagy linket mutatnál ilyesmi megoldásrol?
Előzmény: Lampas, 2010-09-27 15:49:00 [7181]
Lampas | 1023    2010-09-27 15:49:00 [7181]
Ez hasznalhato, egy adott motorhoz, amihez beallitod.
Enkoderessel ne foglalkozz, ha nem muszaj, elbonyolitja a vezerlest.
Legbiztosabb egy tahogenerator a visszacsatolasnak,
ez halal pontos, csak igenyel nemi plusz mechanikai munkat.
(kis kefes motor a tengelyre szerelve, vagy pici szijjal attetelezve.)
n/a (inaktív)    2010-09-27 15:22:00 [7180]
szia!
akor ez használhato ha ilyen....?
encoderes létezik ami megbizható lehet kontroleres is!
Előzmény: Lampas, 2010-09-27 13:32:00 [7176]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-27 15:16:00 [7179]
Csak amiatt írtam le, nehogy az eredetit montírozzák, mert utána már nem lesz kapcsolat sosem a .brd és az .sch között. És az egyetlen ellenállás módosítás esetén is elég nagy gubanc.
Emiatt érdemes inkább másolni!
Előzmény: elektron, 2010-09-27 14:39:00 [7178]
elektron | 15859    2010-09-27 14:39:00 [7178]
Így van, arra vigyázni kell, hogy a sch ne legyen nyitva vagy másolatot kell külön a brd-ről más néven.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-27 14:34:00 [7177]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-27 14:34:00 [7177]
Most már leírom én is::)
Projekt mappában létrehozok egy sima mappát, amit montírnak nevezek el.
Ebbe simán másolással áthúzom az éppen elkészült .brd-t. (CTRL nyomva)
Ezután már könnyen lehet montírozni másolgatni, hiszen nincs hozzá .sch, viszont az eredeti bármikor szerkeszthető marad.
Előzmény: elektron, 2010-09-27 13:12:00 [7174]
Lampas | 1023    2010-09-27 13:32:00 [7176]
A motoron keletkezo EMF feszultseget hasznalja visszacsattolasnak, csak maceras beallitani:
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-27 13:21:00 [7175]
n/a (inaktív)    2010-09-27 13:21:00 [7175]
sziasztok!
keresek kapcsolást dc motor vezérlést ami viszacsatolt elven müködik az az terhelés eleni folyamatos fordulatszámot tudja!
elektron | 15859    2010-09-27 13:12:00 [7174]
Be kell csukni a schematicot, a boardot nyitva hagyod , meg másoláskor jelöld ki az összes réteget, akkor tökéletesen másolja.
Előzmény: KisKZ, 2010-09-27 12:37:00 [7173]
KisKZ | 6456    2010-09-27 12:37:00 [7173]
Ez jókor jött!
Az egyik kollégának nagy szüksége van rá.
Én eddig Photohopban készítettem a másolatokat. De ott akárhogy igyekszem, hiába veszem le az Antialising-ot, sajnos veszt a minőségéből.
Ez a tipp viszont nagyon jó!
Előzmény: Lampas, 2010-09-27 11:17:00 [7169]
elektron | 15859    2010-09-27 12:16:00 [7172]
Vagy kinyomod Gerber formátumban és Gerber programmal montírozod, van pl. egy GerbMagic nevű.
Előzmény: Arany János, 2010-09-26 21:08:00 [7167]
[ 1.5336 ]
