Oldal 351 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   347  348  349  350  351  352  353  354  355   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-10-05 13:26:00 [7271]
igy van a 6n137 megoldva de nem müködik!
Törölt felhasználó    2010-10-05 13:16:00 [7270]
Bocs, de ez még csak logikai nulladik lépés lenne, mert ha így működik, akkor azt már tudjuk, az optón keresztül van megfelelő jelszinted. Utána rátérhetünk a "távgyógyítás" második felére. Talán próbáld ki, amit javasoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 13:09:00 [7267]
svejk | 33157    2010-10-05 13:13:00 [7269]
Ebben a kapcsolásban a 6N137 nem működik mivel annak a vevő részének kell tápfeszültség.
Ha nem oldódik meg estére lerajzolom a 6N137-el a bemenetet, de most rohannom kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 13:07:00 [7266]
svejk | 33157    2010-10-05 13:10:00 [7268]
Ha kiirtod az elejét és csak az R2, C4 marad, akkor a FET GATE-jén a pwm kitöltéssel arányos egyenfesz lesz, melynél valószínűleg behúz a reléd, de ha a Mach úgy fagy le hogy a port kimenetén H szint marad akkor továbbra is húzva marad, tehát nincs védelem.
Ennek az egésznek az a lényege hogy csak akkor húz meg a relé ha a bemenetre "frekvencia jön"
vagyis a MACH jól működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 12:56:00 [7263]
n/a (inaktív)    2010-10-05 13:09:00 [7267]
ok de mifog szürni ere a 10khz frekire az az csak ere a frekin kelene enek a kapcsolásnak müködnie ez lenne a biztonság célja!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-05 13:01:00 [7265]
n/a (inaktív)    2010-10-05 13:07:00 [7266]
sajnos 6N137 is ugyan az a helyzet azal sem egy kicseréltem !:(
Előzmény: svejk, 2010-10-05 12:59:00 [7264]
Törölt felhasználó    2010-10-05 13:01:00 [7265]
Így nehéz szakszerű válasz adnom...
De próbáld meg azt, hogy minden vackot kiírtasz, azaz C1, D1, D2-t hagyd el, az opto közvetlenül hajtsa meg az R2, C4 tagot és a FET-et.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 12:53:00 [7261]
svejk | 33157    2010-10-05 12:59:00 [7264]
Lassabban írj, mert a sok betűtévesztésedtől értelmetlenné válnak az írásaid, nem győzzük javítgatni !
Az ellenállást jó helyre raktad...
n/a (inaktív)    2010-10-05 12:56:00 [7263]
A kapcsolás mihez kapcsol a c1 konderzátorhoz képest negativ vagy pozitiv ágba?
de ez egy TLP521 optoval csinálom most!
svejk | 33157    2010-10-05 12:54:00 [7262]
Végszükségben használd az "egyszerű PWM-analóg átalakító" elejét, melyet 5 perces kapcsolásként frekiváltókhoz ajánlottam.
Ott is a 4N25 igen vacak kimenetét kellett megfejelni a komplementer tranzisztorpárral, és így már egy terhelhető négyszögkimenet keletkezett.
n/a (inaktív)    2010-10-05 12:53:00 [7261]
sajnos nincs frekiméröm és szkópom sem!
10khz amit a mach3 kiad az körül van !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-05 12:48:00 [7259]
svejk | 33157    2010-10-05 12:49:00 [7260]
Próbáld kisebb de ha vacak az optód akkor inkább nagyobb értékűvel.
Szkópod nincs?
Egyébként már olyan sokszor leírtam a TTL vagy egyéb digitális jel átvitelére teljesen alkalmatlanok a 4N25 vagy ez a 817-es optók.
Tessék használni H11L1-et vagy legalább 6N137-et.
Higgyétek teljesen más.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 12:39:00 [7258]
Törölt felhasználó    2010-10-05 12:48:00 [7259]
Ahhoz, hogy segíteni tudjak, áruld el a következőket:
Stabil 10 kHz-ről van szó?
Hány százalékos a bemenő jel kitöltési tényzője, és ez állandó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 11:53:00 [7256]
n/a (inaktív)    2010-10-05 12:39:00 [7258]
beraktam egy 10k az opto 3 és a test közé de az sem javitot semin sem nem huzbe a relé továbra sem !
Előzmény: svejk, 2010-10-05 12:19:00 [7257]
svejk | 33157    2010-10-05 12:19:00 [7257]
Elvi hibás.
Ha az opto tranzisztora lezár, a C1 nem tud kisülni, tehát folyamatosan töltve marad, azaz nem tud rajta áram folyni.
Az opto 3-as lába és a GND közé rakj egy kb. 10 kOhm-os ellenállást.
n/a (inaktív)    2010-10-05 11:53:00 [7256]
sziasztok!
egy kérdésem lenne maga az alap kapcsolás remekül müködik ha megkapja a mach3 10khz jelet a C1 kondi bemeneten meghuz a relé!
ha az opto bemenetére teszem ezt a 10khz jelet a kapcsolás nem müködik az az relé nem huz meg!?
kelene ere a kapcsolásra is az optos leválasztás!
celophant | 805    2010-10-02 14:54:00 [7255]
Meg ezt is...
celophant | 805    2010-10-02 14:52:00 [7254]
Sziaszok!
Ezt az oldalt ajánlom figyelmetekbe...
celophant | 805    2010-10-02 14:50:00 [7253]
Ezt az oldalt
Arany János | 1422    2010-09-30 23:08:00 [7252]
Nagyon köszönöm!!!
Ezzel még csak nem is találkoztam. Eszembe sem jutott volna itt olvasgatni utána!
A HE-n jártam, de ez az írás elkerülte a figyelmemet!!! Mégegyszer köszönöm!!!
Előzmény: SquirrelTech, 2010-09-30 22:46:00 [7251]
SquirrelTech | 788    2010-09-30 22:46:00 [7251]
Egy másik leírás. Ugyanúgy az alkatrész létrehozását részletezi.
Előzmény: Arany János, 2010-09-30 20:47:00 [7233]
SquirrelTech | 788    2010-09-30 22:37:00 [7250]
Ez talán segítség lehet. A 4. és 5. fejezet leírja, hogy s miként rajzolhatsz új tokozást, illetve miként rendelheted össze a szimbólum lábaival. Szimbólumot elvileg nem kell rajzolnod, mert az már adott. Vagyis ez alapján tudod bővíteni/szerkeszteni a már meglévő alkatrészkönyvtárat - tetszőlegesen.
Arany János | 1422    2010-09-30 22:09:00 [7249]
Igen! Így készül SL-ben!
De ettől még nem ismerem fel a rajzi elemeket, ha majd egyszer mást is megszeretnék csinálni!
Ez az irány is kimaradt az életemből, mint annyi más is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-30 22:03:00 [7247]
LZ | 1538    2010-09-30 22:03:00 [7248]
Sokszor ez a leg célravezetőbb megoldás. Gyakran alkalmazom, gyors, egyszerű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-30 21:16:00 [7242]
Törölt felhasználó    2010-09-30 22:03:00 [7247]
Én csak segíteni próbáltam Neked egy ötlettel, mert szerintem sokkal egyszerűbb 3 másodperc alatt feltenni 3 forrszemet, mint 3 napig kínlódni egy ostoba hiányzó könyvtárelem keresgéléssel és "idegbajt kapni" a fölösleges szépségért. De felőlem úgy bonyolítod az életedet, ahogyan akarod, pusztán egy ötletet adtam.
Előzmény: Arany János, 2010-09-30 21:47:00 [7245]
Arany János | 1422    2010-09-30 21:53:00 [7246]
Ez sajnos nem teljesen olyan mint a kapcsolási rajzon! Kinézetre az SPW47N60S5 lenne a megfelelő, (persze csak a kapcsrajzon látott ábra alapján), de V-A értékei és a fizikai mérete miatt nem megfelelő.
Előzmény: elektron, 2010-09-30 21:34:00 [7244]
Arany János | 1422    2010-09-30 21:47:00 [7245]
Szia Tibor!
Ha jól értelek, arra biztatsz, hogy ne törődjek a "miért és hogyan és minek" kérdésekkel, hanem érjem el a kivánt eredményt a lehető legrövidebb úton?!
elektron | 15859    2010-09-30 21:34:00 [7244]
pl. transistor-power.lib PMOSFET_N NTO220BH.
Előzmény: Arany János, 2010-09-30 20:54:00 [7235]
elektron | 15859    2010-09-30 21:29:00 [7243]
Valami FET-et akartam bocs, de ha nincs BCE, GDS a megfelelő lábai.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-09-30 21:13:00 [7241]
Törölt felhasználó    2010-09-30 21:16:00 [7242]
Ha ennyi gondot okoznak neked a hiányzó könyvtár elemek, akkor minek használsz egyet is?:)
Nyomjad fel CSAK a pad, line, text elemeket és 15 perc alatt kész a megtervezett Nyákod.
Aztán csókolom, ne csicsázz, fölöslegesen bonyolítod az életed, ha ilyen hiányos szedett-vetett progid van.
SquirrelTech | 788    2010-09-30 21:13:00 [7241]
Az MJE3055 az sima NPN tranzisztor.
Szerintem jobb lenne összetársítani a lib editorban a lábakat, ha másért nem is a bizonytalanságok elkerülése végett.
Előzmény: elektron, 2010-09-30 21:10:00 [7240]
elektron | 15859    2010-09-30 21:10:00 [7240]
Fogsz egy sima FET-et ami TO220 tokozású és kész, ha jól látom, pl. a transistor-power.lib-ben az MJE3055, ha jól sejtem neked jó lesz.
elektron | 15859    2010-09-30 21:03:00 [7239]
Ha neked a DPAK-3 van, akkor annak mennyi a lábtávolsága ? Nem 2.54mm ? Mert ahhoz jó a sima TO220 tokozás pl.
Előzmény: elektron, 2010-09-30 20:59:00 [7238]
elektron | 15859    2010-09-30 20:59:00 [7238]
Nem kell ragaszkodni a névhez, keresni kell egy olyan tokozású tranzisztort, ami a tied majd a rajzon átnevezed, persze lehet már kerestél, megnézzük.
elektron | 15859    2010-09-30 20:58:00 [7237]
Most neked milyen tokozású van ?
elektron | 15859    2010-09-30 20:57:00 [7236]
Na, szóval, ha az egy tranzisztor vagy mi lenne ?
Neked egy "Package"-t kell készítened, majd hozzá rendelni a Device-hoz.
Megnyitod előbb a lib-et, ahol van valami olyan tranzisztor, ami ilyen , mint ez, csak más tokot akarsz neki (Package) csinálni.
Arany János | 1422    2010-09-30 20:54:00 [7235]
NTD3055L104N Erről lenne szó.
A könyvtárban csak SMD-ben találtam.
elektron | 15859    2010-09-30 20:49:00 [7234]
Mekkora az az alkatrész egyáltalán van róla kép? vagy méretei milyenek ? Csinálni is lehet persze, az 3 részből áll a lib-be készíteni, van y egy schematic rész, egy board, meg egy 3. valami nem is tudom hirtelen mi a neve.
Arany János | 1422    2010-09-30 20:47:00 [7233]
Esetleg ehez az alkatrészhez másik tokot hogyan tudnék összehozni?
Már .lib-ekkel álmodok éjszaka!
Előzmény: elektron, 2010-09-29 21:28:00 [7232]
elektron | 15859    2010-09-29 21:28:00 [7232]
Neten érdemes lib-eket keresni hozzá, de ha nagyon nem találni be kell rajzolni az alkatrészt, csak rá kell jönni, hogy kell, ugyanis az se olyan egyszerű elsőre.
Előzmény: Arany János, 2010-09-29 20:21:00 [7231]
Arany János | 1422    2010-09-29 20:21:00 [7231]
5.10.0 verz.
És megint igazad van!!! A LOGIKA!!!
(ami nálam hiányzik)
NTD3055L104D-t akartam cserélni N-re, de mivel a könyvtárban nem találtam,kerestem a neten másikat, olyat ami van az alkatrészek között.
A Volt meg is felelt, az Ampert meg minek nézzem? Úgyis magamnak csinálom!!! Méretbeli eltérés több mint 2x-es!!!
Ez a könyvtár a sírba visz engem!
Előzmény: elektron, 2010-09-29 20:12:00 [7230]
elektron | 15859    2010-09-29 20:12:00 [7230]
Itt valami logikai ellentmondást látok
Előzmény: Arany János, 2010-09-29 20:02:00 [7227]
elektron | 15859    2010-09-29 20:08:00 [7229]
Hanyas verzió ?
elektron | 15859    2010-09-29 20:07:00 [7228]
A nem SMD-k kicsit nagyobbak szerintem, hogy néz ki, tudsz mutatni képet ? Az SMD-k mekkorák voltak ? 1206 vagy milyen méret ?
Arany János | 1422    2010-09-29 20:02:00 [7227]
Örülök, hogy örülsz!
Cseréltem alkatrészeket.
Cserélődött a brd.-ben is.
És a négy db. alkatrész a fél nyákot eltakarta!
Pedig a fizikai méretük megegyezik!
Mit tegyek?!!!
Előzmény: elektron, 2010-09-28 23:19:00 [7214]
elektron | 15859    2010-09-29 19:57:00 [7226]
Nekem is, ezért viccelődök. Minden egy hajszálra van attól, hogy kész legyen. Mindig ezzel hitegetem magam. Hogy egy kis lelkierőt gyűjtsek.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-29 19:04:00 [7225]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-29 19:04:00 [7225]
De nekem sok olyan dolgom van, amit "csak össze kellene rakni... végre! "
Előzmény: elektron, 2010-09-29 17:45:00 [7223]
Amatőr | 2184    2010-09-29 17:45:00 [7224]
Akkor építsd csak meg! Nekem csak dobozlni kellett volna, most valamelyik doboz mélyén hever
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-29 16:38:00 [7222]
elektron | 15859    2010-09-29 17:45:00 [7223]
Jó, hogy nem vagyok egyedül. "csak össze kellene rakni... végre! "
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-29 16:38:00 [7222]
Ez jó hír, mert kb két éve mindenem megvan hozzá, csak össze kellene rakni... végre!
Előzmény: Amatőr, 2010-09-29 16:33:00 [7221]
[ 1.4487 ]
