Oldal 350 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   346  347  348  349  350  351  352  353  354   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-10-08 21:45:00 [7321]
Ezt most kerestem rá a google haverodban. A mértékegységet számold át, azt én nem tudom.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-08 21:42:00 [7320]
KisKZ | 6456    2010-10-08 21:42:00 [7320]
Egyéként meg le vagy...!
A multkor ez a téma porondon volt és akkor nem mutattad ezt a számító cuccot!
Előzmény: elektron, 2010-10-08 21:33:00 [7316]
KisKZ | 6456    2010-10-08 21:42:00 [7319]
Ez a számoló vack megdöbbentően kis csíkszélességet dobott....
Milyen vastag egy átlagos nyák réz rétege?
elektron | 15859    2010-10-08 21:39:00 [7318]
Ne is kérdezd.:):)
Előzmény: KisKZ, 2010-10-08 21:37:00 [7317]
KisKZ | 6456    2010-10-08 21:37:00 [7317]
Hogy vagy???
elektron | 15859    2010-10-08 21:33:00 [7316]
Még itt leszek igencsak egy darabig, programot próbálok irkálni, legalábbis erőltetem, ha van kérdésed ne titkold. :)
Előzmény: KisKZ, 2010-10-08 21:31:00 [7315]
KisKZ | 6456    2010-10-08 21:31:00 [7315]
Picsán rúglak!
Hát hogyan köszönjem meg akkor máshogy a segítségedet!!!!???
Egyébként szépen feltettem a csíkor 6-ra.
akkor nem köszönöm a tanácsodat ami miatt tettem!
Előzmény: elektron, 2010-10-08 21:13:00 [7313]
elektron | 15859    2010-10-08 21:15:00 [7314]
PCB trace current sizing
Előzmény: KisKZ, 2010-10-08 21:05:00 [7309]
elektron | 15859    2010-10-08 21:13:00 [7313]
Nem parancsolgatok és, csak az észrevételemet írtam le, na. :)
Előzmény: KisKZ, 2010-10-08 21:09:00 [7312]
KisKZ | 6456    2010-10-08 21:09:00 [7312]
Ez jogos!
Köszönöm a figyelmeztetést!
Előzmény: elektron, 2010-10-08 21:07:00 [7310]
elektron | 15859    2010-10-08 21:08:00 [7311]
Én nekem valami 1mm/A rémlik minimum. De egy kis cin segít, de minek csináljunk plusz munkát összerakáskor, ha a rajzon csak pár mozdulat.
elektron | 15859    2010-10-08 21:07:00 [7310]
Az egyenirányító híd furatszemei elég szélesek, nehogy a furat miatt ne maradjon réz felület, csináld azokat nagyobbra szerintem.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-08 20:53:00 [7306]
KisKZ | 6456    2010-10-08 21:05:00 [7309]
Majd a cinezésnél mutatok egy titkot.
Mennyi is az a keresztmetszet ami illik a 8a-nek?
Egyébként a mostani látható sávszélesség 4mm-es.
Előzmény: elektron, 2010-10-08 21:02:00 [7308]
elektron | 15859    2010-10-08 21:02:00 [7308]
8A ?? Miért nem csinálsz vastagabb vezetéket ott ?
Azért ez elég vékonyka.
elektron | 15859    2010-10-08 21:00:00 [7307]
Köszi tök jók, elvileg én is össze tudnék kínlódni ilyet, de inkább gyárit akarnék, ami lakos, hogy ne csimbókosodjon össze a forrasztás.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-10-07 01:36:00 [7305]
KisKZ | 6456    2010-10-08 20:53:00 [7306]
Na...
Csak összetákoltam valamit a szervó vezérlőhöz.
Tudom nem valami csodás, de azért aki ért az ilyesmihez nézze már meg legyenszíves és ha hibát találtok kérlek benneteket, hogy szóljatok már!
Igen vastagon fel lesz ez a board is cinezve majdan. a 60V-os ágon 8Aa max, a másikon csak 1A max.
Remélem, hogy a 14.1V nem lesz sok a vezérlőnek, de meg fogom kérdezni mindjárt azt illetékest.
SquirrelTech | 788    2010-10-07 01:36:00 [7305]
Ezekkel találkoztam nemrégiben.
Előzmény: elektron, 2010-10-06 22:21:00 [7303]
Laslie | 7674    2010-10-06 23:33:00 [7304]
Vegyél kettőt..
elektron | 15859    2010-10-06 22:21:00 [7303]
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ilyenje nincs e valakinek
64 pin LQFP Adapter, ami ezen oldalon is látható
http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml
egy ilyen tokozású IC-hez kellene, úgy látom nem is egy iszonyat összeg, csak egy darab miatt ugye... ?
elektron | 15859    2010-10-05 19:15:00 [7302]
A #7256-ban bene van, vagy volt előző kép, azt nem láttam.
Előzmény: svejk, 2010-10-05 18:59:00 [7301]
svejk | 33157    2010-10-05 18:59:00 [7301]
Először is hiányzott a C1 kisütő ellenállata, tehát elvileg sem működhetett az eredeti rajz.
Előzmény: elektron, 2010-10-05 18:32:00 [7300]
elektron | 15859    2010-10-05 18:32:00 [7300]
Végül is a 817-es optó volt kicsit nem jó az egészben, ilyen nagy frekinál nem kapott elég feszültséget a FET gate-je. A 6n137-nél meg előóször nem kapott tápot a az optó collectora.
Előzmény: svejk, 2010-10-05 17:44:00 [7294]
celophant | 805    2010-10-05 18:19:00 [7299]
Végül is ugyanazt mondjuk.
Előzmény: svejk, 2010-10-05 18:10:00 [7297]
celophant | 805    2010-10-05 18:18:00 [7298]
Oké!
Értem amit mondasz... ha megmutatnám mire gondolok, te is megértenél.
Ha felcseréled a bemenetet, megfordul a logika... én erre gondoltam. Leírni már bonyolult és félreérthető.
svejk | 33157    2010-10-05 18:10:00 [7297]
" de csak az optocsatolót kell fordítva bekötni és kész is a fordított logika (Anód Katód)"
Ez így egyáltalán nem állja meg a helyét.
Próbáld meg elméletben a két rajzon megfordítani a LED polaritását... ugye?
A pozitív logika azt jelenti jelen esetben hogy ha a kimeneten egy H szint jelenik meg, akkor működik az opto, mely katódja a GND-n van.
A negatív logikánál pedig a kimenet L szintje aktiválja az egyébként +5V-ra kötött anódú optót.
A vezérléstechnikában nevezik ezt még NPN vagy PNP logikának.
Jellemzően az európai készülékek pozitív(PNP) logikát használnak, míg a Japánok negatív azaz NPN logikát.
A Mach step jelének tűimpulzusai a külső soros LED-en is alig-alig látszik, illetve mivel nem ismerjük a különböző LPT portok kimeneteinek konkrét kapcsolását akár túlterhelés is szóba jöhet, bár ennek igen kicsi a valószínűsége a két LED összesen 3-3,5V-os nyitófeszültsége miatt.
Nem utolsó sorban a 3,3V-os LPT esetén nagy valószínűséggel már nem is működik a két sorba kötött LED.
Előzmény: celophant, 2010-10-05 17:57:00 [7296]
celophant | 805    2010-10-05 17:57:00 [7296]
Negatív vagy pozitív logika? Lehet vele színi... de csak az optocsatolót kell fordítva bekötni és kész is a fordított logika (Anód Katód)... A 330 Ohm helyére rakjatok egy LED-et és látni is fogod, hogy működik-e az optocsatoló 5V-ig jó...
svejk | 33157    2010-10-05 17:50:00 [7295]
Hasonlóan sikerrel alkalmazható még az IC1 szerepében a H11L1 optocsatoló, de ennek más a lábkiosztása.
Mindkét opto - ha nem is a sarki fűszeresnél - de olcsón beszerezhető.
svejk | 33157    2010-10-05 17:44:00 [7294]
A múltkor már leírtam a tanmesét ezzel a negatív LPT logikával, hogy hogy megszívatott egy PC vegyes 5 és 3,3 V-os LPT kimenete.
Tehát én az egyszerűbb pozitív logika híve vagyok, melynél nagy előny még hogy nem kell kivezetni a PC-ből a +5 V tápfeszültséget.
Igaz az már fázist fordít, de a MACH configjában az ActivLow pipával ez korrigálható.
Ezekkel a modern nagyérzékenységű optókkal semmi más hátrány nem származik.
Tehát a következőt kell tenni, és a kimeneten egy jól terhelhető - jobban mint az opto leválasztás nélküli eredeti LPT port - szép logikai jelünk lesz:
(a 100 nF-os kerámia hidegítő kondenzátort minél rövidebb lábakkal és minél közelebb forraszzuk az optocsatolóhoz)
Előzmény: svejk, 2010-10-05 17:14:00 [7293]
svejk | 33157    2010-10-05 17:14:00 [7293]
Nem negált a kimenete, mert a bemeneten negatív logikát alkalmaz.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-05 15:06:00 [7287]
n/a (inaktív)    2010-10-05 17:11:00 [7292]
ok!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 17:10:00 [7291]
n/a (inaktív)    2010-10-05 17:10:00 [7291]
sajnos amikor felugrik a.... már muszály kérdezni is!
Előzmény: svejk, 2010-10-05 16:58:00 [7289]
svejk | 33157    2010-10-05 17:06:00 [7290]
Most már bátran kicserélheted az R2 10kohm-os ellenállásod is kisebbre, minimum 820 Ohmra, és akkor egy egészen jól terhelhető kimeneted van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 14:57:00 [7286]
svejk | 33157    2010-10-05 16:58:00 [7289]
Na látod, megy ez neked, csak tudod, gondolkozz, gondolkozz, mint Micimackó )
n/a (inaktív)    2010-10-05 15:14:00 [7288]
lényeg dc nebirja bekapcsolni ha az lpt pin álapoton marad is!
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-05 15:06:00 [7287]
Én meg pont azon filóztam, hogy így negálva kapod a kimeneti jelet, hogy vajon nem zavar-e be ez neki, de végülis csak frekvencia a lényeg...
n/a (inaktív)    2010-10-05 14:57:00 [7286]
Ha már ilyen sokidöt levet ez a kis kapcsolás...
igy már müködik rendesen az az csak 10khz pwm jelre kapcsol álandoan amit a mach3 kiad ere a célra !
köszönöm mindenkinek aki probált segiteni az az idöt szánt nekem!
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-05 14:41:00 [7285]
Ha jól értelmezem az eddigieket:
6N137: a kimenetet a földre kapcsolja, neked meg tápra kellene. Vagy egy PNP tranyóval megfejeled a kimenetét, vagy kicsit áttervezed a rajzot.
A bemenetére tettél ellenállást?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 13:26:00 [7271]
Törölt felhasználó    2010-10-05 14:23:00 [7284]
Tehát, jól értem, DC átvitel ok., és LPT-ről 470 Ohmon keresztül eredeti optóval is a reléd működik elhagyva a diódákat stb.? Itt tartunk?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 14:11:00 [7281]
n/a (inaktív)    2010-10-05 14:18:00 [7283]
igen mindenféleképen mert külön van kettö 5v a vezérlömbe az az egy a pcfelé és egy az cnc gép felé kisebb vezérlésekre!
az az pc teljesen galvánikusan elvan választva!
Törölt felhasználó    2010-10-05 14:12:00 [7282]
Mindenképpen akarsz optót használni? Hiszen ott a relé...., optó nélkül meg már azt mondod működött...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 14:08:00 [7279]
n/a (inaktív)    2010-10-05 14:11:00 [7281]
probáltam ugy is de mindenre bekapcsol még ha sima 5v is megy be az opto diodáján akor is igy nem véd a kapcsolás ami a célra lene használva ez az egész !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-05 14:05:00 [7278]
Törölt felhasználó    2010-10-05 14:09:00 [7280]
Pár betű néha kimaradt, stb..., elnézést, de talán érhető.
n/a (inaktív)    2010-10-05 14:08:00 [7279]
srácok jolene egy müködö rajz!!!
én elveszitetem a fonalat teljesen mi is lene a jo megoldás!
ez az eredeti:
Törölt felhasználó    2010-10-05 14:05:00 [7278]
Ha úgy nem működik optón kersztül, ahogy elhagyásokkl a javasoltam, akkor arról van szó, a FET-nél kevés a jelszint vagy nulla.
Valamit elkötöttél, vagy nem érintkezik.
Talán még azt próbáld meg, egy laposelemről és 470 Ohm-on keresztül meghajtva az optót voltmérővel kimérhető-e a DC átvitel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 13:51:00 [7276]
n/a (inaktív)    2010-10-05 14:03:00 [7277]
probáltam 6n137 6láb és a +5v is beraktam egy 10k de nem müködik igy sem !
Előzmény: tomahawk, 2010-10-05 13:46:00 [7275]
n/a (inaktív)    2010-10-05 13:51:00 [7276]
egyik optoval sem!
maga az alap kapcsolás jolmüködik!
ezt most valoságba probálgatom a mach3 proba panelen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-05 13:41:00 [7274]
tomahawk | 491    2010-10-05 13:46:00 [7275]
Persze, hogy nem működik!
Az optó kimenő tranyója nem kap tápfeszt.
Tedd a 10 kohmos ellenállás jelenleg testen levő végét a +5V-os ágra!
Törölt felhasználó    2010-10-05 13:41:00 [7274]
Figyelj ide picit!:)
Neked volt egy eredeti kapcsolásod.
Erre én kértem egy alapvető módosítást, mert mint kiderült az első kérdéseim után se frekimérőd, se szkópod.
Hagyjuk már egyelőre ezt a nyamvadt x kHz-et....
Azt jó lenne tudni végre, így az eredeti optóval működik vagy nem a valóságban??
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 13:33:00 [7273]
n/a (inaktív)    2010-10-05 13:33:00 [7273]
értem és az müködne is hisz a 6n137 lokikával vezérli a fetet de hol maradna a 10khz szürés ha kihagyon a C1, D1, D2 tagokat aminek ez a kapcsolás lene a lényege maromotor bekapcsolás védelem ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-05 13:16:00 [7270]
n/a (inaktív)    2010-10-05 13:29:00 [7272]
igen ezt én is igy tudom szoval ke ez a frekis védelem nekem csak 10khz kapcsoljon be ez a áramköz ezért kelene mind védelem!:)
Előzmény: svejk, 2010-10-05 13:10:00 [7268]
[ 1.6152 ]
