Lézer
Lézer
Oldal 350 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   346  347  348  349  350  351  352  353  354   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-11-07 16:53:00 [1571]
de ha a környezeti homérséglet nagyobb 30c feleti akor........?
bekapcsolás elöt hogy kompenzálod a 20..25c ki?
ezek a abszorpciós hűtők csak akor dolgoznak ha terheli hövel!
az az 30..35c környezeti homérségleten induló dioda gyözelmi zászlokén fog viselkedni!:)
a dioda pont azon a hömérségleten van ami nagyrész körbevesz minket eegy pcbe teljesen másviszonyok tartása a cél a procinak nem számit ha induláskor 30..40c terhelésnél meg jo hütésnél sem számit a 50...70c hömérséglet!
Előzmény: motion, 2010-11-07 16:36:00 [1570]
motion | 606    2010-11-07 16:36:00 [1570]
A 20-23 fokot nevezhetjük szobahőmérsékletnek is.
A hűtőbordán ezen a hőfokon beáll egy termikus egyensúly. Az ilyen hűtőbordák akkor kezdenek el dolgozni, ha a hűtő felület hőmérséklete meghaladja a másik oldalán lévő hőmérsékletet. A dióda mehet max. teljesítménnyel állandóan.
Egy thermistor a diódára, egy venti a borda túloldalára, ahol a hőt adja le. Talán egy egyszerű áramkör, ami a ventit bekapcsolja, ha a hőmérséklet eléri a maxot. De mint írtam is tettem egy próbát egy hőlégfúvóval... alig tudtam pár fokot emelni rajta. A #1562-ben pedig azt írtad, hogy a dióda hőmérsékletének állandónak kell lennie. (20-25fok) Tehát nem lehet arányos az üzemi árammal. 1W-nál is és 30W-nál is tartani kell az üzemi hőmérsékletet. Nekem ebből ez jött le. Az ilyen borda pont erre való.
Csak érdekességképpen említettem meg.
Néhány ipari pc-ben is ilyet használnak (vagy haditechnika). Ott sem játszadozhatnak a proci teljesítménnyel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-07 15:13:00 [1569]
n/a (inaktív)    2010-11-07 15:13:00 [1569]
És hogy szabályzod a hütési tényezöt ha az dioda teljesitménye álando kell hogy legyen?
amint leirtam a dioda üzemi árama és hőmérségletének arányosnak kell lenie!
sajnos abszorpciós hűtőnél maximum áram vissza szabályzásal tudod befolyásolni a dioda hömérségletét de igy nem lesz álando a lézer tejesitmény értéke!
Előzmény: motion, 2010-11-07 13:32:00 [1566]
n/a (inaktív)    2010-11-07 15:05:00 [1568]
hogyne létezne csak pesze joval drágább is!
808nm laser modul
Előzmény: Amatőr, 2010-11-07 13:43:00 [1567]
Amatőr | 2184    2010-11-07 13:43:00 [1567]
Mindent összevetve dióda, optika, táp, hűtés mennyire saccolod árban? Nem árulnak ilyent készen? Olyanra gondolok amit csak fel kell szerelni és lehet vele dolgozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-07 11:48:00 [1565]
motion | 606    2010-11-07 13:32:00 [1566]
Léteznek úgynevezett abszorpciós hűtőbordák.
Nem fogyaszt plusz energiát.Úgy műxik, mint egy hűtőgép, csak ehhez nem kell szivattyú. Nem fogyaszt energiát.
Próbaképpen neki estem egy ilyennek egy hőlégfúvóval.
Kb 600fokos levegőt fújtam közvetlen a hűtő felületére. Nagyjából kéz melegre sikerült melegítenem. Lehet, hogy drágább, mint egy peltier elem, de ennek nem kell a "körítés".
Pl. Média-ban is lehet már rég kapni. (proci hűtő)
Szerintem egy ilyen a mambablack által belinkelt 30W-os diódát is simán tudja hűteni. (szemben egy peltier-el) .....Hmmmm????
n/a (inaktív)    2010-11-07 11:48:00 [1565]
igen egy kollimátor lencse kell hozzá ezek a diodáknak 10..30 fokos közé esik a kilépö nyalább!
ineh az én is látam de még mindig olcsobb a 20dolcsis posta + 60 dolás az az 80 dolár egy ilyen diodáért nem sok szerintem!
vagy van itt is!
persze ehez még kell egy áram generátoros/ hömérséglet szabályzás bár én peltier nélkül nem nagyon járatnám ezeknek a diodáknak max 30c lehet az üzemi hütésük ventilátoros vagy pasziv hütés szoba sem jöhet!
Előzmény: Amatőr, 2010-11-07 11:39:00 [1564]
Amatőr | 2184    2010-11-07 11:39:00 [1564]
20USD szerintem nem ingyenes. Mi kell még ehhez hogy gravírozni lehessen vele? Kell hozzá optika?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-07 11:23:00 [1563]
n/a (inaktív)    2010-11-07 11:23:00 [1563]
Ha kisérletre szándékod lene infra lézerel akor indulásra egy ilyen TO-3 3W 808nm diodánál alább nem adnám mert ez a kezdö teljesitmény fa müanyag vagy papir gravirozásnak és könyü szerelni is!
ez egy jo vétel különben és a posta ingyenes mert free shopig van rajta!
Előzmény: Kristály Árpád, 2010-11-07 10:45:00 [1561]
n/a (inaktív)    2010-11-07 11:11:00 [1562]
szia Árpád!
Sajnos ezt a diodát nagyon rövid impulzosokra gyártoták 1nS igy ara az idöre ki is birja ezt a nagy teljesitményt 20...50W Egy ilyen teljesitményü folyamatos üzemodban hajtva nagyon gondos peltier elemes hütésel oldható meg az az hömérséglet / áram szabályzásal!
az ilyen teljesitményü vagy nagyobb diodáknak folyamatosan kell biztositani a 20..25c üzemi hömérséglete mert különben tönkemenek!
szemléltetésnek egy ilyen teljesitmény dioda felépitése!
30W 808nm laser diode
Kristály Árpád | 3085    2010-11-07 10:45:00 [1561]
Halihó mindenkinek!
Értő embert kérdezek:
Mire elég ez a két typ lézer dióda?
Mit lehet vele kezdeni?
Meghajtóra ötlet....
Dióda 01
Dióda 02
Előre is köszönöm a válasz...okat
Üdv.: Árpi
D.Laci | 5546    2010-11-05 23:04:00 [1560]
Nekem van egy ílyen tükrös karom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-05 22:27:00 [1558]
PSoft | 18696    2010-11-05 22:56:00 [1559]
Nem vitatom,hogy nagyon precíz(orvosi műszer)kialakításuak ezek a karok.
Csupán,az alkalmazások közötti mechanikai igénybevétel eltérőségére akartam rávilágítani,már ami a kart illeti.
Maga a CO-lézer sem olcsó mulatság(hobby),mégha a kínai szettet választod,akkor sem.
Nálam,nálunk kettő is működik belőle.Egy 50W-os,meg egy 100W-os,mindegyik saját építésű gép.
Itt is megvan az autó ára.:)
Agyalni...soha nem felesleges,ha van realítása a dolognak.:)
Törölt felhasználó    2010-11-05 22:27:00 [1558]
Ezek a karok általában tűgörgös csapágyazásuak és iszonyat preciz cuccok.
csak a kar egy fél autó ára, tehát nem hobby kategória.
Szerintem így felesleges ilyenen agyalni.
Előzmény: PSoft, 2010-11-05 21:43:00 [1557]
PSoft | 18696    2010-11-05 21:43:00 [1557]
Az orvosi CO-lézereknél bevált ez a csuklókaros,tükrös megoldás.
De...hogyan viselkedne,hogyan válna be egy lézergravírozó gépen?
Gondolok itt egy pl: 800x600 mm-es(nem pixeles) nagyfelbontású fénykép gravírozására.
Ha csak kéttizedes felbontással számolok(ami még kevés is),akkor is a 800mm-en több mint négyezerszer meg kell tennie a fejnek azt a 600mm-t,mire a kép elkészül.
Hát...szerintem csuklókar legyen a talpán,amelyik ezt az igénybevételt hosszú időn át tudja lógás,kottyanás nélkül teljesíteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-05 20:53:00 [1549]
robokacsa | 1504    2010-11-05 21:06:00 [1556]
megnéztem a videot,nagyonjó.....
Előzmény: PSoft, 2010-11-05 20:56:00 [1552]
n/a (inaktív)    2010-11-05 21:04:00 [1555]
igen ez a kvarc származék anyag hátránya az az üveg ezért egy mezei üveg szemüveg is jo védelmet nyujt a kobor sugarak elen is aki szorakozik co2 lézerel!
egyébként orvosi lézernek YAG és rubin lézert használnak legtöbször a szövetek ezt a hullámhoszt kevésbé nyeli el és a véredények öszehuzodása hatékonyabb ezeken a hullám hoszon pl sebészeti beavatkozásnál !
n/a (inaktív)    2010-11-05 20:58:00 [1554]
nemhiába használják ezt hobbysták az az co2 a magas hullámhosz miat szinte legtöbb anyag megmunkálásra alkalmazható töbségébe 10600nm!:)
Előzmény: robokacsa, 2010-11-05 20:53:00 [1550]
Törölt felhasználó    2010-11-05 20:56:00 [1553]
Akad itt nálam optikai kábel orvosi lézerhez de mint elöbb is írtam már, csak látható vagy ahoz közeli hulámhoszra jó.
PSoft | 18696    2010-11-05 20:56:00 [1552]
mamba elmonda az elvét,és a lényeget.
T.Robi fórumtársunkGÉPÉT,és munkáját figyelmesen végignézve láthatod is a periszkóp elv gyakorlati megvalósítását a CO-lézernél.
Előzmény: robokacsa, 2010-11-05 20:29:00 [1545]
robokacsa | 1504    2010-11-05 20:55:00 [1551]
ez a csuklókaros cső is minden bizonnyal tükrös megoldáson alapszik, gondolom én..
robokacsa | 1504    2010-11-05 20:53:00 [1550]
hobby pénztárcába így is nehezen fér bele a laser,orvosi optikai kábellel, meg egyenesen egy tucat bankkártya kellene a finanszírozására....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-05 20:46:00 [1548]
Törölt felhasználó    2010-11-05 20:53:00 [1549]
Igen, de csak a yag és látható hullámhosszú lézereknél.
Az orvosi CO2 lézereknél egy speciális csuplókaros csö van mert nincs olyan fényvezető kábel ami átengedné a 10.6nm hullámhosszot
n/a (inaktív)    2010-11-05 20:46:00 [1548]
de van optikai szálas megoldás is pl orvosi lézereknél elterejteb!
Előzmény: robokacsa, 2010-11-05 20:39:00 [1547]
robokacsa | 1504    2010-11-05 20:39:00 [1547]
mondtam én hogy esszerűűű, de én erre nem is gondoltam .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-05 20:34:00 [1546]
n/a (inaktív)    2010-11-05 20:34:00 [1546]
hay
peliszkop tudod hogy mukodik csak nem kettö hanem több tükör van?
na hasonlo elven amikor mozog a gép a tukrok közöti távolság változik csak a lézer tengelye álando a tükrök közöt!
robokacsa | 1504    2010-11-05 20:29:00 [1545]
hi
lehet más számára egyszerű lesz a kérdés, de egy kb 40 50 W os ,mondjuk Co laser csőből, a fénye, hogyan is jut el a megmunkálandó munkadarabra?
optikai kábel????
celophant | 805    2010-10-19 08:01:00 [1544]
Köszi, szépen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-18 18:46:00 [1543]
n/a (inaktív)    2010-10-18 18:46:00 [1543]
vagy még itt !:)
laser termometer
Előzmény: celophant, 2010-10-18 16:49:00 [1540]
n/a (inaktív)    2010-10-18 18:37:00 [1542]
vatera!
mérési tartományt kel megfizetni nem a márkát szoval ne higy a márkának mert kiani a min ismert márkajelzés is van!
designr | 3621    2010-10-18 18:37:00 [1541]
Itt...Hőmérő
celophant | 805    2010-10-18 16:49:00 [1540]
Lézeres hőmérőt, hol lehet olcsón venni?
n/a (inaktív)    2010-10-18 11:50:00 [1539]
szia!
ÁÁÁÁÁÁ ez max 1..2W birna csak az az max 800...900nm ez más hulámhoszra vanak ezek a tükrök 400...700nm max az infát már át ereszti!
sajnos a galvo motor elmozditási erö és a tükör sulya arányosnak kell lenie az az sebeség etöl függ inkább egy ilyen mechanikánál!
Előzmény: El_Dale, 2010-10-18 09:22:00 [1538]
El_Dale | 91    2010-10-18 09:22:00 [1538]
Szia mambablack2009 !
Te a golvó fejedből akarsz CO2 galvót csinálni ?
Bírják a tükrök a CO2 nagy teljesítményét.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 09:27:00 [1537]
n/a (inaktív)    2010-10-12 09:27:00 [1537]
szia!
igazábol minél nagyobb a kitérési szög anál lomhább a viszatérési pozicio a referencia pontra mert azért tudnia kel hol is van a pozicioba tartása a mechanikának ezekel a mágnesen elforduláson alapon müködö galvolnál max 60..80kpps a sebeség persze ez 4..6 fokos elmozdulás max!
igazábol a piezo eletromos galvok az igazi urak ebben a teknologoába a tükröket piezo eletromoság mozditja el és nagyon nagy sebeség érhetö el vele 500kpps is !
ilyenek vanak a lézeres tévéknél is ami végig páztáza a képsorokat bizonyos képaránynál oda kell ez a sebeség már!
viszatérve a piezo eletromos galvokra ezeknek sajnos nincs akora elmozdulásuk mind a eletro motoros társainak ezért nagyobb felületet csak nagyobb távolságbol elvégezhetö vele a felbontás a megmunkálo lézer átmérötöl is sokat füg nagyon már ilyen távolságbol ha kicsi is az elmozdulása
mekora pontokbol tudja is öszerakni az adot képet vagy grafikát!
Előzmény: El_Dale, 2010-10-12 08:50:00 [1536]
El_Dale | 91    2010-10-12 08:50:00 [1536]
Az az egy baj a galvóval hogy nagyobb méretnél már láthatóan romlik a minőség 220x220mm-nél már lehetett látni, bár egy még mindig jobb volt mint a síkágyas minőség.
El_Dale | 91    2010-10-12 08:45:00 [1535]
Nekem is volt 30W-os Co2 galvóm. Nagyon durva sebességeket tudott, és hihetetlenül jól gravírozott még fotókat is .De csak max 120x120mm tudott. Szorult helyzetben túladtam rajta, azóta is bánom........
n/a (inaktív)    2010-10-12 00:10:00 [1534]
#1527 nek ment:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 00:08:00 [1533]
n/a (inaktív)    2010-10-12 00:08:00 [1533]
Nekem is van egy hasonlo technikám de kisebb powere csak de az el ugyanaz lene mind nagyobb tejesitményre!:)
ehez van egy az az galvo eletronikája az analog ehez van egy D/A átalakito lpt portra ami egy program digitális jelét
analogra x/y kordinátára át alakitja plusz még a modulácio 3 lézerhez is RGB az szinkeverés de ez amint mondom vizuál
teknikai megoldásra készült!
maga a galvo 35kpps sebeségre képes 8 fokos elmozdulásnál!
sajnos az lpt sebesége véges igy ezel a port sebeségel a videon a sebeség 15..20kpps sebeségü maximum!
galvo test video
ezek a tükrök ami a galvon is vanak félig áteresztö dieltrikus tükrök az az kimondotan 400nm....670nm tükröznek az infra nagyrésze átmegy a tükrön ami a höt fejlesztené!
n/a (inaktív)    2010-10-11 23:46:00 [1532]
talán lesz egy ilyesmi belöle?
high speed laser galvo grav ez elég gyors már 30..50kpps!:)
Előzmény: D.Laci, 2010-10-11 16:30:00 [1527]
D.Laci | 5546    2010-10-11 20:09:00 [1531]
Ez nem galvós, csk nem tettem idézőjelközzé.
A cső hossza 1250mm, ~60W, valami régi orosz technika. Töltöt cső. Az a jó benne hogy már felvan szerelve a cső, és be vanak állitva a tűkrök.
Előzmény: El_Dale, 2010-10-11 19:52:00 [1530]
El_Dale | 91    2010-10-11 19:52:00 [1530]
Szia D.Laci !
Érdekes egy galvó.
Milyen lézer ez hány wattos ,tudnál valami adatot írni róla?
D.Laci | 5546    2010-10-11 18:28:00 [1529]
Igen a monitor nagyfrszéről probáltam ki.
Holnap kapok kölcsön egy direkt lézerhez készült tápot.
Előzmény: svejk, 2010-10-11 18:09:00 [1528]
svejk | 33157    2010-10-11 18:09:00 [1528]
Sok mindent nem látni, de a monitor nagyfeszéről megy a lézer?
D.Laci | 5546    2010-10-11 16:30:00 [1527]
Galvófejes monitor
Videó
PSoft | 18696    2010-08-29 22:17:00 [1526]
Nálam,csak tizede a vízmennyiség,mint Nálad.
Még nincs megoldva a víz hűtése,és fűtése.
Tervek,ötletek már vannak,meg kell valósítani.(minél előbb!)
Előzmény: Török Tamás, 2010-08-29 22:06:00 [1525]
Török Tamás | 2045    2010-08-29 22:06:00 [1525]
Szerintem sem!
Nekem egy 200 literes hordó víz adja a hűtésemet, egy egésznapos üzem után 2 fokot emelkedett a hőmérséglete ,de meleg nyári nap vol!
Libus | 1024    2010-08-29 21:51:00 [1524]
http://laser-cn.en.made-in-china.com/product/FMmJZqWoLuhe/China-CO2-Laser-Tube-18W-100W-.html
Érdekes, itt azt irják, hogy 30C fölé ne menjünk.
Én azt gondoltam legalább 40-is el lehet menni.
Optimálisnak pedig a 22-26C mondják.
Persze ritkán megy egy 100w-os cső állandó 100W-on, nem? Igy a hűtés követelménye sem olyan kritikus.
Előzmény: PSoft, 2010-08-29 21:16:00 [1522]
Török Tamás | 2045    2010-08-29 21:51:00 [1523]
A gyári adat szerint a cső 21c-on adja le optimálisan a teljesítményt, e fölött rohamosan esnek a wattok.
A 38 fok nagyon sok ekkora hőfok már befolyásolja a cső élettartamát is!
PSoft | 18696    2010-08-29 21:16:00 [1522]
Mennyire lehet "elmenni" CO-csőnél a vízhőfokkal?
Van-e valami kritikus felső határ amit semmiképp nem szabad túllépni?
Befolyásolja a lézerteljesítményt a vízhőfok,hány fokon kell,kellene tartani a hűtővizet?
Van optimális vízhőfok?
Nálunk,a nyári melegben 34-38 fok volt a legmagasabb a cső kilépőn mérve.
Előzmény: Török Tamás, 2010-08-29 20:32:00 [1521]
[ 1.3506 ]
