Oldal 35 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2021-06-07 19:39:25 [29511]
Próbáltam megmérni mekkora erővel nyomja az asztal sarkát a rúgó.
Hát nem egyszerű megmérni, de 1-2 kg között mozdul meg a rúgó nekem.
Előzmény: PSoft, 2021-06-07 19:00:19 [29510]
PSoft | 18696    2021-06-07 19:00:19 [29510]
„Akkor most rugó vagy gumi előfeszítésre vagy kíváncsi?”
Valóban, jól emlékszel. Nálam szilikongumi "bakokon" nyugszik az asztal négy sarka.
De ezeket a "bakokat" is tudom keményre és egész lágyra is állítani.
Az egész lágy alatt azt értem, amikor egy dinamikusabb asztalmozgásnál már-már(akár) külön életet is élhet maga az asztallap.
A négy sarokpont szintezés utáni előfeszítése sem lehet tökéletesen egyforma, nálam sem, másnál sem.
De visszatérve a kérdésedre...
Rugó, gumi, más akármi...mindegy.
Csak az előfeszítés nagyságára, vagy keménységére lettem volna kíváncsi.
Előzmény: RJancsi, 2021-06-07 18:02:46 [29509]
RJancsi | 5811    2021-06-07 18:02:46 [29509]
A kérdést szó szerint értettem, de pl. Ender 3-nál az értelmét nem.
Mivel normál esetben a fúvóka sohasem ér az asztalhoz, sem home-olásnál sem nyomtatás közben, nincs sok értelme azt firtatni, hogy mekkora rugó előfeszítése van a szintező csavaroknak. Nem hiszem, hogy bárki olyan nehéz tárgyat nyomtatna amitől összenyomódna bármelyik rugó. A példában azt hoztad fel, "ha kézzel lenyomod az asztal sarkát" (nem szó szerint). Erre írtam, hogy én pl. szintezésnél sem nyomom le még véletlenül sem, az extrudert is szoftveresen mozgatom és nem kézzel. Apropó... Korábban mintha azt írtad volna, hogy a szintező rugókat gumi csövekre cserélted mert az jobban bevált. Akkor most rugó vagy gumi előfeszítésre vagy kíváncsi?
Előzmény: PSoft, 2021-06-07 17:50:35 [29508]
PSoft | 18696    2021-06-07 17:50:35 [29508]
Hogy is volt régen a suliban?
-Jó, jó, de...nem ez volt a kérdés.
Előzmény: RJancsi, 2021-06-07 17:24:18 [29507]
RJancsi | 5811    2021-06-07 17:24:18 [29507]
Az Ender3-nál a "Z home" az asztalon kívül történik egy mezei mikrokapcsolóval. Amikor szintezem az asztalt, szándékosan lejjebb tekerem mind a 4 csavarral 1-2 mm-el a "megasaccolt" Z=0-hoz képest. Utána szoftveresen küldöm a fúvókát az egyes csavarok fölé (nem kézzel mozgaom az asztalt és az extrudert), és első lépésben csak szemre kb. 0,5 mm-re emelem az asztalt minden csavarnál, majd előkerül az alufólia csík (nekem ez vált be) és azzal ismét végigmegyek mind a 4 csavarnál. Berakom az alufóliát a fúvóka alá és miközben kb. 1 centit mozgatom az alufóliát előre-hátra óvatosan emelem az asztalt a csavarral. Amikor tolásnál először felpúposodik a fólia (megfogja a fúvóka) egy negyed fordulattal visszaforgatom a csavart. Nekem ez vált be. Szóval hacsak valami durva fizikai behatás nem érte az asztalt a fúvóka nem ér hozzá így a rugónak sem kell összenyomódnia "Z home"-nál.
Előzmény: PSoft, 2021-06-07 16:35:41 [29506]
PSoft | 18696    2021-06-07 16:35:41 [29506]
Ha már a rugókon nyugvó asztallap, és annak a beállítása a téma...
Ki, milyen "erősre" állítja a rugókat?
Mekkora erőbehatásra mozdul meg az asztallap, esetleg mérte valaki ezt az értéket? Van erre valami "gyári ajánlás"?
Mert a "Z" hom-hoz hozzáállítom, esetleg megnyomom egyik sarkát...no, pont fasza lesz.(mondom én)
De, a "Z" hom-ot is lehet egy bizonyos "asztalkeménységhez" állítani, és ahhoz "finomítani/pontosítani".
Egy lágyabb, vagy keményebb asztalbeállítás, hogyan befolyásolhatja a nyomat "minőségét"?
TZ | 5    2021-06-07 00:51:49 [29505]
Szerintem nem azért van szükség a szenzorra, mert ne lehetne beállítani a csavarokkal a vízszintet. Hanem azért, mert görbék a tálcák. Ezt a görbeséget csak szenzorral lehet lekövetni.
A Voron Zero 12cm méretű, de 6mm vastag öntött alu tálcájához például tényleg felesleges szenzort használni, mert ilyen kis távolságon egy ilyen masszív cucc nem lesz érzékelhetően görbe. De egy nagyobb, vékonyabb lemez viszont igen.
Amúgy a kínai klón pinda is század milliméter pontos, ennyire pontosan nem tudjuk kézzel tekergetni a csavarokat. Viszont a szenzor offset értékét sem tudjuk tökéletesre belőni. És még a hőmérséklet változás is bekavar. Ez a pontosság igazából több helyen el tud romolni attól függetlenül, hogy ezek a szenzorok azért elég jók arra, amire használni akarjuk őket.
Készítéttem egy kis összefoglalót az induktív szenzorokról. Nem igazán a működésről és a pontosságról, hanem arról, hogy melyik betű a nevében mit is jelent az installálás szempontjából:
https://zen3d.hu/induktiv-kozeliteserzekelok/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-04 20:41:34 [29500]
szf | 4462    2021-06-06 21:12:47 [29504]
Előzmény: PSoft, 2021-06-06 20:17:52 [29503]
PSoft | 18696    2021-06-06 20:17:52 [29503]
Gyula65 | 303    2021-06-06 13:33:39 [29502]
Légyszíves az adatlapodat,töltsd ki!
Lényeges adataid nem láthatóak!
Előzmény: TZ, 2021-06-06 12:05:26 [29501]
TZ | 5    2021-06-06 12:05:26 [29501]
Srácok!
Talán nem tolakodás, hogy megráklámozom itt nálatok a nemrég indult Voron alkatrészeket forgalmazó shopomat: https://shop.zen3d.hu/
Többek között LDO termékeket is árulok, így például Orbiter Extruder is elérhető: https://shop.zen3d.hu/termek/ldo-orbiter-v1-5-extruder/
Törölt felhasználó    2021-06-04 20:41:34 [29500]
Próbáltam minden fajtát de egyik sem jó annyira mint jól beállított csavarok.
Előzmény: VighLajos, 2021-06-04 10:45:45 [29485]
keri | 14086    2021-06-04 19:49:19 [29499]
Oké én sem mikrométerrel mérem.
Az üvegasztal közötti optikai rést figyelem állításnál és tapasztalatom alapján ez olyan 10-20mikron körüli hézagot jelent, és ez már látszik a 0.1mm kezdő rétegemen ha eltér. Pl az üveg görbülete is simán látszik.
Tudok nyomtatni 300mikron kezdőréteggel is, akkor tökmindegy neki, de az nem is olyan szép.
Előzmény: PSoft, 2021-06-04 19:42:49 [29498]
PSoft | 18696    2021-06-04 19:42:49 [29498]
Mertem remélni hogy Te nem vagy olyan slendrián, mint én.
Előzmény: keri, 2021-06-04 19:36:41 [29497]
keri | 14086    2021-06-04 19:36:41 [29497]
Nálad lehet hogy nem, de nálam igen
Mármint az asztal szintezésnél én kb. tartom a 0.01-0.03mm pontosságot. Sokat számít az alapréteg minőségében.
Amikor nem fontos ez, akkor én is tojok rá, és beállítok 150% flowt az alaprétegre, az kompenzálja a lehetséges eltéréseket.
Előzmény: PSoft, 2021-06-04 18:07:57 [29495]
Törölt felhasználó    2021-06-04 18:09:53 [29496]
Pinda2
PSoft | 18696    2021-06-04 18:07:57 [29495]
„Igen, a papírlap olyan, mint fához készült 1500 mm hosszú marótól 0.01 mm-t elvárni.”
Ez kétség kívül igaz, de itt sem elvárás a 0.01 mm.
Előzmény: VighLajos, 2021-06-04 13:00:38 [29492]
Törölt felhasználó    2021-06-04 18:02:12 [29494]
ha ragaszkotsz az indiktiv keres rá "PINDA probe" ezt pontosra reklámozák!
szenzorok össze hasonlitása...
Törölt felhasználó    2021-06-04 17:48:38 [29493]
Résoptós tapintó a legpontosabb erre van a neten számtalan őtlet 3d thoch is hall szenzoros amugy...
induktiv, kapacitiv érzékelöknél nincs hökonzácios megoldás ami hazavágja a pontoságot!
Előzmény: VighLajos, 2021-06-04 11:08:00 [29488]
VighLajos | 2358    2021-06-04 13:00:38 [29492]
Egyelőre az Ender3 pihen, most egy Creality CR6V dolgozik, ami tudja az automatikus szintezést.
A magasságot 0,25 mm-re állítottam be, szebb a "0" réteg, mint 0,2 mm-nél.
Előzmény: sanyi, 2021-06-04 11:45:55 [29491]
sanyi | 1926    2021-06-04 11:45:55 [29491]
Mondjuk a papírlap nem túl precíz megoldás, én beruháztam egy rendes hézagmérőbe ami 0,05 lépésekben használható 0,05 és 1mm között.
Ezzel elég jól be lehet lőni a megfelelő távolságot ami a nyomtatóm esetében 0,2mm a szintezéskor. Ezt a firmware-ben lehet állítani...
Mondjuk lehetne nagyobbra venni mert akkor a szintezési hiba arányaiban kisebb lehet...
RJancsi | 5811    2021-06-04 11:41:53 [29490]
Ha kellően merev az asztal és nem kotyog a mechanika, csak egyszer kell (jól) beszintezni és hetekig (hónapokig) nem kell állítani rajta. Az Ender3 nekem kb. 2 éve van meg (talán 3 is), de 10 alkalomnál többször nem kellett hozzányúlnom. Ebből kettő egyértelműen szükséges volt, az elsőnél kódolási hiba miatt a home-olás után "leküldte" a fúvókát az asztal síkja alá (rendes mélyszántást csinált a gyári műanyag asztalon), majd amikor az új gyári asztalborítás felhólyagosodott és kicseréltem üveglapra. A többi eset általános karbantartás volt pl. fúvóka tisztítás után, vagy ha lusta voltam levenni az asztalborítást amikor lefeszegettem róla a kész tárgyat és megnéztem nem erőltettem-e meg a felfüggesztést.
VighLajos | 2358    2021-06-04 11:11:26 [29489]
Köszönöm neked is a választ, Keri!
Lajos
Előzmény: keri, 2021-06-04 10:54:48 [29486]
VighLajos | 2358    2021-06-04 11:08:00 [29488]
Kösz, megnyugtattál!
Egyiknek sem találtam meg a hiszterézisét, csak az érzékelési távolságát.
Marad a csavar+papírlapos szintezés.
Előzmény: sanyi, 2021-06-04 10:57:36 [29487]
sanyi | 1926    2021-06-04 10:57:36 [29487]
Én szintezéste csavart haszálok... Sokkal egszerűbb mint induktív érzékelőt használni
A viccet félretéve lehet, csak meg kell nézni mire képes a kiszemelt induktív érzékelő... Különösen a visszaállási pontosság lesz kérdéses...
Lehet reflexiós optikai érzékelőt is használni abból is van olyan ami kellően pontos.
Bár szerintem felesleges ennyire elbonyolítani...
keri | 14086    2021-06-04 10:54:48 [29486]
Régebben nagy divatja volt.
Ott ahol vékony a fedőréteg az alumínium asztalon, talán jó tud lenni, de 3mm üvegen már nem annyira megbízható.
Ezért találták ki a BLTouch szenzort, ami mechanikusan tapintja meg a felületet, majd ha végzett visszahúzza magát.
Viszont ebből is csak a méregdrága eredeti a jó, mert a kínai másolatok pontatlanok.
VighLajos | 2358    2021-06-04 10:45:45 [29485]
Szevasztok!
Érdeklődöm, hogy a szintezésre lehet-e használni induktív érzékelőt? Néha tömegesen jelenik meg az Adok-veszekben.
PSoft | 18696    2021-06-03 18:45:47 [29484]
Azért írtam hogy...hát, nem tudom.
No mindegy, egy próbát megért.
A réznél ugye festés után van egy grafitos "utókezelés", majd visszatörlés/kiemelés.
Ennél azt nem csináltam meg, lehet...itt is javítana az összképen.
Előzmény: morvfer7, 2021-06-03 18:20:24 [29483]
morvfer7 | 2578    2021-06-03 18:20:24 [29483]
szerintem amit tegnap tettél ki képeket jobban mutatnak réz színben, mint ez..
ennél valahogy a tükröződés "elmossa" amit látni kellene..
Előzmény: PSoft, 2021-06-03 17:34:08 [29482]
PSoft | 18696    2021-06-03 17:34:08 [29482]
Ma használtam a CASATI króm effekt festékét.
Aztán...
Kíváncsiságból, kipróbáltam egy régebbi PLA nyomaton is.
Hát, nem tudom...
Az biztos hogy tükörsima felületen, tükrös lesz a kifújt festék is.
B.Zoltán | 1722    2021-06-02 19:55:54 [29481]
Előzmény: PSoft, 2021-06-02 19:04:59 [29480]
PSoft | 18696    2021-06-02 19:04:59 [29480]
keri | 14086    2021-06-02 12:19:28 [29479]
Ha 3D nyomtatózni akarsz, érdemes megtanulni valamilyen 3D tervező szoftvert, illetve magát a 3D tervezést, mert nem is a szoftverek használata a kihívás, hanem a tervezés szemléletét, hogy az jó is legyen a nyomtatáshoz.
Szerencsére szintem minden mozzanatról minden szoftverről csinált már valaki YT-os útmutatót.
Előzmény: MrJones, 2021-06-01 14:58:44 [29478]
MrJones | 3    2021-06-01 14:58:44 [29478]
Meg fogom nézni a programot mert érdekel a téma. Tuti lesz amit szívesen nyomtatnék otthon 1xű dolgokat és ha egyszerű a program akkor szívesen játszok vele. Ettől függetlenül lemérem pontosan és jelentkezem. Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Előzmény: RJancsi, 2021-06-01 13:55:11 [29477]
RJancsi | 5811    2021-06-01 13:55:11 [29477]
Persze. Esetleg javaslom a SketchUp program letöltését. Az otthoni (nem pénzkereső) verziója ingyenes. Könnyen lehet vele 3D testeket létrehozni és "természetesen" 3D feliratokat is lehet vele készíteni. De ha nem akarsz a későbbiekben ilyennel szöszmötölni tényleg kár letölteni. Ha megméred mekkorába kell és megadod a karakterkészletek nevét akkor megcsinálom az STL-t. Persze betűnként, mert egyszerre nem tudod kinyomtatni.
Előzmény: MrJones, 2021-06-01 11:49:29 [29476]
MrJones | 3    2021-06-01 11:49:29 [29476]
Igen, szerintem elég csak a STL fájl. A mélysége 1,5cm-es lenne, becsatolom a fájlt.
Egy kerítés oldalára menne ez a felirat. A "K" kezdő betű kb 10-12cm magas lenne a többi nyílván arányosítva (de ezt pontosan kimérem még otthon). A "K" szár és a 'láb' és 'kar' közötti csatlakozás a jobb tartás érdekében vastagabb is lehet.
Szerinted kivitelezhető?
Előzmény: RJancsi, 2021-06-01 11:28:42 [29475]
RJancsi | 5811    2021-06-01 11:28:42 [29475]
Hacsak nem valami egyedi karakterkészletet szeretnél (megfelel valamelyik "szabvány" Windows-os), akkor nem nagy ügy. Mit szeretnél? Elég csak egy pl. STL file a "testekkel", vagy a szeletelt g-code? Utóbbihoz elég sok paramétert meg kell adni.
Előzmény: MrJones, 2021-06-01 11:22:05 [29474]
MrJones | 3    2021-06-01 11:22:05 [29474]
Van a cégünknél egy 3D nyomtató (Ultimaker 3D extended) amin kiszeretnék nyomtatni 15 db betűt. (Kb 16cm nagyok és 15mm vastagok)
Minden méretet megadnék tudna nekem vki segíteni abban h leszerkezti azaz kihúzza h tudjam nyomtatni vele?
köszönöm ha segít vki, Tibor
VighLajos | 2358    2021-05-30 20:50:21 [29473]
heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) octanoate
Nem bírtam követni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-05-29 18:48:44 [29471]
keri | 14086    2021-05-30 20:19:45 [29472]
Törölt felhasználó    2021-05-29 18:48:44 [29471]
Már sokan félrebeszélnek itt is SM-102 töl ...
Előzmény: keri, 2021-05-27 11:46:41 [29469]
gorbi | 331    2021-05-27 11:58:48 [29470]
Szerintem is jó illatú, azt hiszem regen a salakmotorosok is használták...
keri | 14086    2021-05-27 11:46:41 [29469]
Bizony, szerintem is jó illatú
Előzmény: RJancsi, 2021-05-27 07:15:03 [29468]
RJancsi | 5811    2021-05-27 07:15:03 [29468]
Még hogy büdös??? A modellezők élvezettel szimatolták. Mint a 80-as évek robogósai a Castrol 2T-t amikor jóformán csak Arol-t lehetett kapni.
Előzmény: VighLajos, 2021-05-26 21:20:08 [29467]
VighLajos | 2358    2021-05-26 21:20:08 [29467]
Így van, és ricinusolaj volt a kenőanyag.
Eléggé büdös volt a füstje.
Előzmény: keri, 2021-05-26 19:24:08 [29466]
keri | 14086    2021-05-26 19:24:08 [29466]
Repülőgép modell motorokban használták előszeretettel az én időmben a tiszta metilént a teljesítménye miatt.
De szerintem már ott is más idők járnak, én legalább is villanymotort használok azzal nincs ennyi probléma.
Előzmény: VighLajos, 2021-05-26 07:31:20 [29465]
VighLajos | 2358    2021-05-26 07:31:20 [29465]
Annyi korrekcióra szükség van, hogy a den-szesz soha sem volt tiszta metil... Magas volt a metilalkohol-tartalma, a gyártása miatt. Nem cukorból erjesztették...
Valamint hozzákevertek büdösítő, de nem kifejezetten mérgező anyagokat, gondolván a csont-alkeszokra...
Aztán vagy javult a technológia, vagy kivonták belőle a metilt, nem tudom, de a büdösítés megmaradt az adóügyek miatt.
Amúgy metilalkoholt csak ott szabad felhasználni, ahol mással nem lehet az eljárást megvalósítani. Oldószer, vegyipari alapanyag, segédanyag, közbenső termék, stb.
Megjegyzem, hogy a szabadegyházi szeszgyár előtt pár évvel ezelőtt még működött a resti. Legalábbis az autóból úgy nézett ki. Nem volt elhanyagolva a környezete.
Előzmény: keri, 2021-05-25 08:46:36 [29463]
VighLajos | 2358    2021-05-26 07:19:36 [29464]
Szevasztok!
Merész húzás, kíváncsi vagyok az eredményre...
A nyomtatandó tárgy nem fért be a nyomtatótérbe, állítva is kilógott felül 2 centinyire.
Lesüllyesztettem a nyomtatótár alá fél-magasságnyira, szeletelés, megfordítottam, szeletelés_2. Most nyomódik...
keri | 14086    2021-05-25 08:46:36 [29463]
Az is mérgezéses tünet
Amúgy keveredés van itt egy picit.
Régebben valóban metil alkohol volt a denaturált szesz, más néven "fa szesz" viszont a metilén az súlyosan mérgező, bőrön át is felszívódik és súlyos idegkárosodást, halált okoz.
Tehát a kézzel és gőzeivel való érintkezést is erősen javallott elkerülni.
Mivel a denszesz elterjedt, általános háztartási oldószerként volt és van használva, ezért az elővigyázatlan laikusoknál gyakori voltak a súlyos balesetek, így kivonták a forgalomból.
Már jó ideje sima etil alkoholból van a denszesz is, csak büdösítik és színezik hogy ne tudja meginni a legelvetemültebb alkoholista sem. Úgy hallottam, hogy a benne lévő szagosító anyag hánytatószerként is működik, szóval ha lenne is ilyen elvetemült azzal sem menne sokra.
Szóval manapság tényleg csak berúgni lehet a denszesztől, de nem vakulsz meg, és nem halsz meg.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Denatur%C3%A1lt_szesz
"A denaturált szesz olyan etil-alkohol, melyhez olyan – gyakran mérgező – adalékokat kevernek, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlanná váljon, de eredeti céljára felhasználható maradjon. Az eljárás oka, hogy a tiszta etanolt a legtöbb országban súlyosan megadóztatják, mint alkoholos italt. Időnként befestik, hogy a tiszta etanollal ne lehessen összetéveszteni. "
Az isopropil alkohol is mérgező és bőrön át is felszívódik, mérgezőbb mint az etanol, de koránt sem olyan veszélyes, mint a metanol, tehát ezt megfelelő körültekintéssel (ne pancsolj benne kesztyű nélkül és ne szipúzd a gőzeit)nyugodtan lehet használni műszaki célokra, különösen ott ahol nagy tisztaságú (és nem büdös) anyagra van szükség.
A gyanta mosásra azonban tényleg RJani által ajánlott festék oldószer a legjobb, mert fele annyiba kerül, és bár nem nagy tisztaságú az anyag, de mosogatásra bőségesen jó, és ez a legkevésbé mérgező, mivel lényegében etanolról van szó pár adalékkal.
Előzmény: nyarfa, 2021-05-23 11:50:09 [29460]
kovacsgeza2013 | 72    2021-05-24 00:23:57 [29462]
Köszi, nézem!
Előzmény: keri, 2021-05-22 20:45:17 [29450]
[ 6.8381 ]
