CAD/CAM programok
Oldal 35 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2015-12-24 12:13:00 [4243]
Kár volt feltenned... (
Ki próbáltad..??
"A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.."
Előzmény: Franczy, 2015-12-23 20:49:00 [4232]
Franczy | 6136    2015-12-24 12:12:00 [4242]
Innen tettem fel....
Bocs ezt nem kib@szásként akartam tenni ...sajnos torrent oldalakon nincs fent ez a program...
Előzmény: sasi, 2015-12-24 11:45:00 [4240]
szokes | 1651    2015-12-24 11:48:00 [4241]
ez egy nagy átb****s csak, senki ne tegye fel.
sasi | 1903    2015-12-24 11:45:00 [4240]
Engem jól „megviccelt” a linkelt fájl, hiába szakítottam meg a telepítést.
A weblapok megnyitásakor a fél képernyőt reklámok (nem Karácsonyi!) takarták ki, valamint újabb és újabb lapok nyíltak meg, némelyik korhatáros volt.
Elszórakoztatott egy darabig, de már sikerült megszabadulni a kéretlen ajándéktól.
szokes | 1651    2015-12-24 11:28:00 [4239]
ezt próbáltad már, hogy működik? mert elég kicsi a mérete..
Bodnár Miklós | 408    2015-12-23 22:00:00 [4238]
A dolog nem olyan egyszerű ,de talán vedd fel a kapcsolatot a hirdetővel talán Ő tud segíteni.
Előzmény: Jozs, 2015-12-23 21:18:00 [4236]
Törölt felhasználó    2015-12-23 21:58:00 [4237]
van ilyen géped ? kereszt sugaras lézer gravirozáshoz....
Jozs | 891    2015-12-23 21:18:00 [4236]
Ahh, szuper, akkor tulajdonképpen küldheted is
Komolyra fordítva: eddig ugye az volt az alaptényállás, hogy 2D -ből nem lehet valós 3D állományt előállítani, de itt úgy tűnik feketén-fehéren rácáfolnak erre. Tehát lehet. Bár kérdés, mennyire valós az eredmény ... vagy esetleg csak valahogy átvágják az ember szemét ( agyát ), mint ahogy az mp3 -mal a hallást. Akárhogy is, nem lenne rossz kipróbálni . Bocs ha már volt téma.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2015-12-23 19:05:00 [4223]
kocsora | 433    2015-12-23 21:06:00 [4235]
Megkereslek privátban!
Előzmény: Béni, 2015-12-23 21:00:00 [4234]
Béni | 2078    2015-12-23 21:00:00 [4234]
Természetesen lehet úgy is, ha van megfelelő posztprocesszorod.
Ha rendszeresen használnád a vegyes üzemet, akkor készítek neked egyet.
Előzmény: kocsora, 2015-12-23 20:54:00 [4233]
kocsora | 433    2015-12-23 20:54:00 [4233]
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Így (külön fájlként) gondoltam én is a magam eszétől.
Azt gondoltam, hogy esetleg lehet olyan megoldás, hogy egy fájlban van minden. Pl.: A lézer után megáll a program és kiabál a nullpont eltolás és a szerszámcsere miatt. Aztán enter és kész...
Előzmény: Béni, 2015-12-23 20:47:00 [4230]
Franczy | 6136    2015-12-23 20:49:00 [4232]
Feltetem a tárhelyre
Franczy | 6136    2015-12-23 20:48:00 [4231]
Van!
Előzmény: szokes, 2015-12-23 20:40:00 [4228]
Béni | 2078    2015-12-23 20:47:00 [4230]
A legegyszerűbb, ahogy már javasolták, ha külön kódot generálsz. (Akár külön posztprocesszorral.)
A lézer egytengelyű a maróorsóval? Mert ha nem, akkor figyelj a két technológia közötti koordináta eltérésre! (Másik nullpont, vagy nullponteltolás alkalmazása javasolt.)
Előzmény: kocsora, 2015-12-23 20:17:00 [4224]
Yankoo | 1097    2015-12-23 20:42:00 [4229]
Egy file az égetés és külön másik file a marás.
Előzmény: kocsora, 2015-12-23 20:38:00 [4227]
szokes | 1651    2015-12-23 20:40:00 [4228]
van valakinek linkje vectrix aspire 8 letöltéshez?
kocsora | 433    2015-12-23 20:38:00 [4227]
Köszi, de hogyan?
Külön fájlként, vagy van egyéb megoldás is?
Bocs az értetlenségért...
Előzmény: Yankoo, 2015-12-23 20:36:00 [4225]
Yankoo | 1097    2015-12-23 20:37:00 [4226]
Onnan fogja tudni, hogy két gcodeot irsz rá. Az egyik égeti visszamegy nullpontra, majd marót teszel be és kimarod. Gondolom nem esik a laser és a maró egy vonalba ezért maróval is felkell venned a nullpontot ott ahol a lézeré volt.
Yankoo | 1097    2015-12-23 20:36:00 [4225]
A legszélső konturt kell körbemarni. (profile toolpath, outside)
kocsora | 433    2015-12-23 20:17:00 [4224]
Hogyan tudom azt megoldani Aspire-ben, hogy lézer gravír után ki tudjam vágni maróval a kontúrt?
A szöveg és a pajzs belső vonala lézer, a külső pedig 2 mm kukorica maró lenne. 3 mm parafa az alapanyag.
A kérdés az, hogy jó-e így külön kijelölve a vektor, a szerszámhoz. Valamint honnan fogja tudni a júzer, hogy mikor kell szerszámot cserélni?
Bodnár Miklós | 408    2015-12-23 19:05:00 [4223]
De . Meg van ! Alig vártam ,hogy jelentkezz!!!!
Előzmény: Jozs, 2015-12-23 18:58:00 [4222]
Jozs | 891    2015-12-23 18:58:00 [4222]
Nicsak, mik nem vannak. Nincs meg véletlenül valakinek a konvertáló program, amivel ezeket csinálják ?
n/a (inaktív)    2015-12-12 00:33:00 [4221]
Vagyis nem érdemes vele foglalkozni akár céges szinten sem?Munkahely miatt érdekelne,,amúgy első ránézésre gagyibb az ArtCAM-től...
Előzmény: adamant, 2015-12-11 08:31:00 [4214]
kocsora | 433    2015-12-11 14:42:00 [4220]
Köszönöm a felajánlást!
Azonban nem a munkát szeretném elvégeztetni mással és learatni a babérokat.
Én inkább azt az utat járom, hogy kérdez, utánaolvas, próbálkozik és szenved, majd végül örül
Előzmény: forgácsolo, 2015-12-11 09:58:00 [4215]
forgácsolo | 2703    2015-12-11 13:05:00 [4219]
privátban kérnék
forgácsolo | 2703    2015-12-11 13:03:00 [4218]
konkrétan nem ilyesmit hirdettem itt de ezt is meg tudom oldani,
"nem akarják vállalni"? vagy túl drágán csinálnák?
mer ez nem annyira olcsó kategória, mivel igencsak egyedi, de már hasonlót többet is csináltam pár évvel ezelőtt ezért ez nem okoz akadályt, csak a pénz lehet majd a probléma, esetleg.
Előzmény: xabi, 2015-12-11 10:18:00 [4217]
xabi | 261    2015-12-11 10:18:00 [4217]
Szia Forgácsoló,
Láttam szép asztalos munkáidat. Nekem egy kb.: 2x2 m-es beltéri üvegezett ajtó kellene. Senki nem akarja vállalni mert boltíves a nyílás...
Kereshetlek ilyesmivel ?
Előzmény: forgácsolo, 2015-12-11 10:02:00 [4216]
forgácsolo | 2703    2015-12-11 10:02:00 [4216]
vagy bárkinek,
hasonló vagy más jellegű vektorrajzok javítását, újrarajzolását, átalakítását, új rajzok készítését szabadidőmtől függően vállalok,
forgácsolo | 2703    2015-12-11 09:58:00 [4215]
szia,
írd le, küld el mit szeretnél, megcsinálom neked
Előzmény: kocsora, 2015-12-05 18:29:00 [4212]
adamant | 834    2015-12-11 08:31:00 [4214]
Annyira mint az elumatec gépek semennyire
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-10 21:42:00 [4213]
n/a (inaktív)    2015-12-10 21:42:00 [4213]
Üdv mindenkinek!
Infókat gyűjtük egy bizonyos Masterwood project 400 tipusú gépről,mennyire elterjedt,milyen a kezelhetősége?
Tisztelettel
Péter
kocsora | 433    2015-12-05 18:29:00 [4212]
Köszönöm a segítséget!
Ott még nem tartok, hogy a háromszoros méret probléma lenne
Egyszer csak belejövök ebbe is...
Előzmény: Béni, 2015-12-05 17:05:00 [4211]
Béni | 2078    2015-12-05 17:05:00 [4211]
Itt találsz egy régebbi gyűjteményt.
Nincs rendszerezve, hibásak is vannak benne.
(Mostanában valaki linket ugyanerről a forrásról frissebbet.)
Tartalom
Előzmény: kocsora, 2015-12-05 15:42:00 [4209]
Béni | 2078    2015-12-05 16:55:00 [4210]
Igen, jól értetted.
De itt közel háromszorosára kellett nagyítanod az elemeket. (3/1,098)
Ha a nagyított méret is megfelelő, akkor semmi gond. Ha nem, akkor csak manuális szerkesztgetéssel alakítható.
Erre igazán hatékony programként csak a Mastercam-ot tudnám javasolni, de az nem terem minden bokorban.
Biztosan van más program is, ami tud egyszerűen rész-vonalláncot kijelölni és párhuzamost szerkeszteni, de azt pont nem ismerem.
kocsora | 433    2015-12-05 15:42:00 [4209]
Béni!
Köszönöm a választ!
Esetleg megkérhetlek arra, hogy a könyvtáramban található két fájlt megnéznéd? Csak, hogy jól értettem-e amit írtál.
Kösz!
Előzmény: Béni, 2015-12-05 14:55:00 [4208]
Béni | 2078    2015-12-05 14:55:00 [4208]
Ha az eltérés nem jelentős és a kontúr egyébként jó, akkor jobban jársz, ha átméretezed.
Előzmény: kocsora, 2015-12-05 14:45:00 [4207]
kocsora | 433    2015-12-05 14:45:00 [4207]
Minél többet próbálkozom, annál több a kérdésem is
A 3D kirakókkal kapcsolatos a mostani.
A neten fellelhető rajzokat szeretném módosítani. Mégpedig az anyagvastagság miatt. Az illesztő réseket hogyan, melyik programmal tudom a legkönnyebben módosítani az alapanyagnak megfelelően? Mekkora illesztést érdemes hagyni, hogy ne is lötyögjön, de ne is szoruljon?
AWE | 434    2015-11-22 05:48:00 [4206]
Köszi a segitséget
Win7-em van , kinéztem 5 féle betütipust.
telepítettem is őket de csak 1 et találtam ujrainditás után. aA fonts mappába se települt be csak az a 1 miért ?
Törölt felhasználó    2015-11-21 19:29:00 [4205]
Fontnav.rar
Törölt felhasználó    2015-11-21 19:16:00 [4204]
Bitstream Font Navigator corel!
Törölt felhasználó    2015-11-21 18:41:00 [4203]
Pontosan ezt magyaráztam ha be van másolva akkor tojik rá, de nagyokosok jobban tudják.
Előzmény: Bozso777, 2015-11-21 18:36:00 [4202]
Bozso777 | 531    2015-11-21 18:36:00 [4202]
Pont a napokban volt, hogy vetriccel terveztem...kint bele akartam javítani, hát nincs meg a betükészlet...semmi gond csak rájöttem hogy a font mappában megtalálom...pendrive kiviszem, bemásol és vetric indít...semmi...telepíteni kellett, utána máris működött.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-21 12:58:00 [4200]
Törölt felhasználó    2015-11-21 16:28:00 [4201]
Igen. Én is így szoktam. Bemásolom és kész.
Vernyul | 1392    2015-11-21 12:58:00 [4200]
Pedig de! XP-vel kezdve felismeri a fontot és telepíti amikor bemásolod. (Csak azért is megnéztem most és megcsinálja XP SP3 HUN)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-21 09:50:00 [4199]
Törölt felhasználó    2015-11-21 09:50:00 [4199]
Sima bemásolással nem települ.
Előzmény: Vernyul, 2015-11-21 06:14:00 [4197]
Törölt felhasználó    2015-11-21 09:35:00 [4198]
Fontos A betűkészletek telepítéséhez a betűkészleteknek hajlékonylemezen, CD-n vagy a merevlemezen kell lenniük.
Betűkészlet telepítéséhez kövesse a következő lépéseket:
Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
Írja be a következő parancsot, majd kattintson az OK gombra:
%windir%\fonts
Kattintson a Fájl menü Új betűkészlet telepítése parancsára.
A Meghajtók mezőben kattintson arra a meghajtóra, amely a hozzáadni kívánt betűkészletet tartalmazza.
Megjegyzés A hajlékonylemezes meghajtó általában az A vagy a B meghajtó. A CD-meghajtó általában a D meghajtó.
A Mappák mezőben kattintson arra a mappára, amely a hozzáadni kívánt betűkészletet tartalmazza, majd kattintson az OK gombra.
A Betűkészletek mezőben kattintson a hozzáadni kívánt betűkészletre. Egynél több betűkészlet egyszerre való kijelöléséhez tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, miközben a betűkészletekre kattint.
Jelölje be A betűkészletek a Fonts mappába kerüljenek jelölőnégyzetet. A rendszer a Windows\Fonts mappába menti az új betűkészletet.
Kattintson az OK gombra.
Előzmény: AWE, 2015-11-21 05:42:00 [4196]
Vernyul | 1392    2015-11-21 06:14:00 [4197]
A windows-ét használja tehát simán berakod a windows mappa fonts könyvtárába és újraindítod a vectric-et.
AWE | 434    2015-11-21 05:42:00 [4196]
sziasztok
betütipust hogy tudok telepiteni vectric-be?
köszönöm
n/a (inaktív)    2015-11-18 19:21:00 [4195]
Adamant küldtem üzenetet!
zoli0302 | 387    2015-11-18 08:17:00 [4194]
Egyetlen menetmaróm van és az 12 es ,az sejtettem, hogy 10 es menetet nem fúrok vele, de egy 10 es külső menet miért gond ??
Köszönöm a segitséged, megoldottam a dolgot.
Előzmény: sufnituning, 2015-11-17 20:21:00 [4193]
[ 0.9961 ]
