Kezdő vagyok.
Oldal 35 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
Pali79 | 711    2018-02-15 20:30:59 [10998]
Itt az apróban is árul egy srác egy hasonlót. Nekem is van egy olyan, az se egy csúcs darab de működik. Illetve még azt lenne érdemes megnézni, hogy jön-e jel rendesen a pc-ből. Ehhez vagy teszel ledeked a kimenetre vagy lehet kapni pár ezresért tesztert hozzá.
Előzmény: johnie00, 2018-02-15 20:12:51 [10997]
johnie00 | 67    2018-02-15 20:12:51 [10997]
Az egész vezérlést tőbszőr átnéztem lépésről lépésre , minden a bekőtési rajz alapján van . nagy valoszinűséggel én az ilesztő kártyára tippelnék . mach ba már probáltam minden variáciot . kiszeretném cserélni az illesztő kártyát egy másikra , nem ragaszkodok ehhez a kártyához de ez volt a szethez .
Pali79 | 711    2018-02-15 19:16:30 [10996]
Szerintem próbáld meg, hogy a Step active Low -okat pipáld be első körben. A bekötés tuti jó? Ugyebár a kártya P2 kimenetét kell kötnöd a vezérlő Pul- csatijára, a P3-at meg a DIR-.
Ha így sem működik akkor azt kellene megpróbálni, hogy megfordítani az egész kábelezést: a negatívokat közösíteni és a a pozitívokra kötni a kártya kimeneteit.
Elég egyszerre egy tengellyel játszani, nem kell az egészet bolygatni.
Végül engedd meg, hogy megjegyezzem, nem értelek. Látszik, hogy nem spóroltál a cuccokon, akkor mi a bánatért tettél bele egy ilyen kritikán aluli, kínai, legócskább leválasztókártyát???
Előzmény: johnie00, 2018-02-15 16:08:15 [10995]
johnie00 | 67    2018-02-15 16:08:15 [10995]
Az már jo hir hogy a vezérlő nem halt meg .
Pali79 | 711    2018-02-15 15:40:23 [10994]
Ja most olvasom... Tegyél már fel egy képernyő képet a MACH3 Motor output beállításairól!
Előzmény: johnie00, 2018-02-15 15:27:53 [10992]
Pali79 | 711    2018-02-15 15:36:11 [10993]
Persze, a dir csak az irányt adja. Tehát a vezérlőd jó. Mi is a gond tulajdonképpen?
johnie00 | 67    2018-02-15 15:27:53 [10992]
végignéztem a vezérléseket a dir- en nem lép a motor, pul -on viszont igen .
zozo | 5527    2018-02-15 12:22:15 [10991]
A végállásoknak nem sok köze van a kártyához, szinte csak átmegy rajta a drót a kapcsolókhoz.
Én azzal kezdeném, hogy step impulzusokat adok a dirverekre, (remegős kézzel, teszterrel, vagy reszelővel ) ha lép a motor, akkor ugyanezt megismételni a breakout bord bemenetén is. (enable engedélyezve legyen)
Ha onnan is lépked, akkor visszadugni az LPT kábelt, aztán jön a program piszkálása.
Előzmény: johnie00, 2018-02-15 11:55:03 [10990]
johnie00 | 67    2018-02-15 11:55:03 [10990]
A képen lévő táp vadonat uj , a régi tápom a rossz , terhelés nélkűl mérve is 10 voltot mérek a régi tápon, az uj táp terhelés nélkűl 5 v , vezérlőre kőtve szintén 5 v van . motor vezérlő leirásba benne van hogy tulfeszűltség és rővidzár védelem van benne . tehát ha minden igaz akkor a vezérlőnek semmi baja nem lehet, hogy 10v ot kapott . igy gondolom hogy az illesztő kártyába mehetett el valami, de akkor miért világit és mért tudom a végállásokat beállitani és visszajelzi a mach ?
Pali79 | 711    2018-02-15 09:45:40 [10989]
Ha a képen az alul lévő DIN sínes tápegység adja az 5V-ot, azt nehezen tudom elképzelni, hogy az tönremenne csak úgy magától.
Előzmény: istvan3, 2018-02-15 09:39:58 [10988]
istvan3 | 713    2018-02-15 09:39:58 [10988]
Ebben a típusú elosztó kártyában nincs feszültség stabilizálás. Lehet, hogy tönkrement a 10V miatt.
Előzmény: johnie00, 2018-02-14 21:48:25 [10986]
MacGyver | 140    2018-02-15 08:39:32 [10987]
-5V és 5V között nem véletlenül mérsz 10V-ot!
A Tápodnak kéne legyen GND kimenete is, próbáld meg a GND és 5V-ra kötni a vezérlőt (polaritásra ügyelve), hátha nem tetted még tönkre..
johnie00 | 67    2018-02-14 21:48:25 [10986]
űdv, ez a rajz alapján kőtőttem be a vezérlést , macba bevan álitva minden . viszont egy olyan dolog van hogy az 5 voltos tápom valoszinűleg meghalt mert az 5 v helyett 10v ot mértem , de viszont a mach nem is ismerte fel a vezérlést , most hogy kicseréltem a tápot 5 v ra igy a végállásokat visszajelzi a mach .
vezérlőn a felbontás és az amper a 2 3 5 7 8 van bekapcsolva.
keri | 14086    2018-02-14 19:12:47 [10985]
Vélhetően a STEP és DIR kimeneteket kell a megfelelő helyre konfigurálni. Ezen a táblázaton.
Ha továbbra sem megy, akkor az időzítést kell állítani.
Step Pulse Width pataméternél.
Esetleg a brake out board optocsatolóinak tápfeszültség kell
Talán az is lehet hogy az impulzust kell invertálni.
Illetve a meghajtó ENAble lábának kell vezérlést adni, bár ha jól rémlik ha letiltod a motort, akkor a motortartást is elengedi, de ebben nem vagyok biztos.
Előzmény: johnie00, 2018-02-14 17:42:26 [10982]
PSoft | 18696    2018-02-14 19:10:05 [10984]
Mach-ban(Config/Port and Pins/Motor Outputs) a tengelyekhez tartozó step/dir pineket beállítottad az illesztőkártyához?
A motor Outputs fülön, Step Port/Dir Port 1-es porton van?
Az első fülön, Port#1 engedélyezve?
tóthz | 630    2018-02-14 19:07:29 [10983]
Csak sorjában:
Kezdjük a legegyszerűbbel. A Z motor akkor forgatható, amikor nem kap feszültséget. Ez lehet vezérlő táphiba, vagy nincs bekötve a motor. (vagy üres dobozt kaptál vezérlő helyett )
Ezt nézd meg, utána jöhet a többi!
Üdv.:TZ
johnie00 | 67    2018-02-14 17:42:26 [10982]
űdv, mi lehet a probléma, nem tudom elinditani sehogysem a léptető motorokat , vezérlő dm860A ilesztő kártya db25 motorok nema 34 . minden világit minden megy , mach3 mal szeretném űzemeltetni, programon, motorokat végállásokat beálitottam, vezérlőn ugyszintén, ampert, felbontást , minden a bekőtési rajz alapján van bekőtve . programon a végállások vész leállito műkődik , de ha billentyűzettel szeretném megmozgatni a motorokat nem megy egyiksem . x,y motor fékezve van mert megsem birom mozditani a tengelyeket, z pedig kézzel forgathato .
programon belűl lehet valami probléma ami letiltja a motorokat ?
vagy mi lehet a gond ?
előreis kőszőnőm .
keri | 14086    2018-02-14 16:54:38 [10981]
Így van.
Bár a fióksín még mindig jobb mint a műanyag görgők
Ezért szoktam, több okból is, javasolni hogy kezdjen egy 3Dnyomtató építéssel.
~60ezer forint anyagszükséglettel (és igényességgel) már bőven jó nyomtatót lehet összerakni.
Tervekkel is teli a net.
Megismeri a buktatókat, elektronikát, a gép viselkedését, a CNC alapjait.
3D nyomtató messze a legpraktikusabb eszköz egy hobbista kezében, főleg ha otthonosan mozog a CAD tervezésben.
Persze egy lézer építése is hasonló, csak ott általában nagyobb az alapterület igény, ami drágítja a dolgokat.
Előzmény: kari, 2018-02-14 09:56:26 [10977]
rotaryfun | 412    2018-02-14 13:46:46 [10980]
Nem tudom, ki kellene szerelni hozzá az pedig húúú A motorra menő kábel kapocslécén bűvészkedtem. Lehet azt kellene hogy vannak 44U kondik azzal is egy mérés az még viszonylag hamar meg van aztán ami a jobb az marad.
Előzmény: szf, 2018-02-14 12:06:44 [10979]
szf | 4462    2018-02-14 12:06:44 [10979]
Esetleg a motor adat táblán nincs rajta a cosf érték?
Előzmény: rotaryfun, 2018-02-14 10:53:00 [10978]
rotaryfun | 412    2018-02-14 10:53:00 [10978]
Amit tudok eddig :
Kondi nélkül 3,6 amper az áramfelvétel fázisonként 560 as orsó fordulaton terhelés nélkül. Ha 3 db 33U kondi csillagba kötve bekerül a motor kapocslécére rákötve akkor 2,6 amperre csökken a fázisonkénti áram felvétel. Tudom a túlkompenzálás sem jó meg hogy működik kondi nélkül is, csak kondikkal pl már tudja a gép hogy ha nem várom meg hogy teljesen leálljon a főorsó és úgy kapcsolok ellentétes forgásirányt akkor a 20 amperes bizti nem old le. Igazából az a kérdés hogy valakinek ebben van e gyakorlati tapasztalata amit megosztana vagy szánjak rá több időt és kísérletezgessek hogy hol az optimum.
Előzmény: rotaryfun, 2018-02-14 07:16:11 [10968]
kari | 1532    2018-02-14 09:56:26 [10977]
Nekem az tetszik e legjobban, hogy a kezdők akik ugye bármelyik cad programban sokkal járatosabbak mint az itt gépet építő kollégák, feltesznek ide olyan gépterveket amit a gyári cnc gépgyártók is megirigyelnének.
Egy-két terv megszégyeníti az Isel és Datron gépeket.
De ha jobban megnézzük szinte mindenkinél hiányzik a gépész, gépipari végzettség amit itt próbálnak összeszedegetni értő és hozzá nemértő hobbistáktól.
A fokozatosságot én is mindenképpen ajánlom, még ma is azt mondom mindenki kezdjen fióksínes trapézmenetes orsó kínai vezérlő combóval. Ez szinte fillérekből megvan.
Ha ez már csörög zörög és egy befogott filctollal Donald kacsát tud rajzolni, akkor lehet eggyel tovább lépni.
Ez az igazi hobbi !!!!!
Előzmény: keri, 2018-02-14 09:20:58 [10973]
keri | 14086    2018-02-14 09:44:47 [10976]
Ha megveszi sokat fog tanulni...nem a CNC építésről, hanem a kidobott pénzről, meg arról hogy "Mi aztán megmondtuk"
Ha már kínai csodát kell venni olcsón, akkor venni kell egy ILYET játszani, mert bár ez is bőven hobbi kategória de legalább használható konstrukció ezért a pénzért.
Kicsi az alapterület? Igen, ez ilyen. Ha nagyobb kell összerakva, az drágább. Valamit valamiért.
Lehet olcsón is csinálni, de akkor nem ússza meg hogy neki kell tervezni.
Vesz profilt, meg lineárokat és ugyan ennyiből ki tudja hozni a nagyobb alapterületet is, olcsóbban, de ugye ahhoz nem árt ha tud gondolkodni, meg a sültgalamb sem repül soha senkinek a szájába.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-14 09:23:12 [10974]
keri | 14086    2018-02-14 09:26:15 [10975]
...és senki nem mikronos pontosságról beszélt, csak sima ésszerűségről, amikor ~3000forint a 12-es edzett tengely métere és ~800 forint a csapágy darabja.
Főleg ilyen konstrukcióban amikor csak egy oldalról van megfogva a görgő, és a kínaiak elég elvetemültek hogy ezt a lapot is akrilból vágják ki, ami garantálja hogy soha nem fog működni. Még bútorlapból és fióksínből is jobb gépeket csináltunk.
Előzmény: RJancsi, 2018-02-14 08:29:10 [10972]
Törölt felhasználó    2018-02-14 09:23:12 [10974]
A mi tapasztalatunk azét nagyobb mert szinte a legalapabb dolgokat is el kellett készítenünk a legelején.
De ezzel semmi gond, hogy a mostaniak nagy része nem így kezdi.
Az az érzésem nem ugyanarról beszélünk.
Nincs azzal semmi baj, hogy Kínból rendelt kacat, vagy ne kacat alkatrészekből összerak valaki egy izgő, mozgó akármit.
Ez, még a hobby cnc építésbe belefér.
De, ugye nem ez volt a kiindulási pont. Hanem az, hogy megrendeli a Kínai összerakott, kitalált keret csodákat kittbe. Az ezt rajzok, videók alapján összerakókat nem nevezném hobbycnc építőnek.
Ezt írom az előző írásom végén is.
A hobbycnc-s kitalálja, megépíti, építési, tervezési tapasztalatot gyűjt. Ha, ettől kedvet kap a további építésre akkor eljuthat akár a profi szintre is.
Jó, nem ragozom tovább. Érzésem szerint elég érthetően írtam a különbséget a készet vásárló és az építő között.
keri | 14086    2018-02-14 09:20:58 [10973]
Olcsó és megfizethetőek azok az alkatrészek, amit mi nem engedhettünk meg magunknak, így a mostani kezdők kihagyhatják az akril lapos, bútor sínes kínlódásokat.
Megjegyzem, régen azért a görgős megoldást sem műanyag görgővel csináltuk, és nem alumíniumon.
RJancsi | 5811    2018-02-14 08:29:10 [10972]
Nagy igazságod vagyon, de mégis egyetértek Lajossal. Abban látom a problémát, hogy Te is kicsit feledékenynek tűnsz. Meg ne sértődj ezen! Miután leírtad, hogy a kezdetekben szedett-vedett anyagokból építkezve, a hibákból tanulva egyre igényesebb gépeket építettél/építesz, a mai kezdőtől miért várod el, hogy tér- és időugrást végrehajtva egyből egy felsőbb kategóriás gépet építsen? A kínai "vacakok" épp arra jók, hogy tényleg olcsó és megfizethető módon lehetővé tegyék egy "péknek, cukrásznak", hogy beleszagoljon a CNC világába. Ha kedvet kap, rá fog jönni a hiányosságokra és talán továbblép. Ha csalódik, keres egy másik hobbit. De egy teljesen kezdő amatőrtől nem lehet elvárni, hogy egyből mikron pontosságú szervómotoros megmunkálóközpontot építsen, még ha talál is ötleteket hozzá ezen a fórumon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-14 08:03:45 [10970]
keri | 14086    2018-02-14 08:06:10 [10971]
Szeretném hinni, hogy ez a fórum többről szól mint a kínai bóvli bevásárlása, amit csak azért árulnak mert van egy réteg aki nem hiszi el a tapasztaltabbaktól, hogy ez hulladék, és csak azt látja hogy nagyon olcsó.
Ezek a görgők szekrények tolóajtajára jók, mérsékelt teherbírással. Nem CNC-re való semmilyen szinten.
Kéreg edzett lineáris rudak nagyon olcsók a kínaiaknál, de itthoni boltokból sem drága, és ha nem is egy SKF minőség, de a Youtube videók időtartamánál többet bírnak. Nekem már pár éve dolgozik a 3D nyomtatómban gond nélkül.
A siklócsapágy is jóval tartósabb és mindenképpen pontosabbak mint a műanyag görgők, de a golyós hüvelyek is csak pár száz forint darabja
Megjegyzem 3D nyomtatóknál is silány megoldás a görgő. Mindig kilazul, de ha meg is feszíted, akkor is ronda lesz a nyomtatás vele.
Előzmény: VighLajos, 2018-02-14 06:58:21 [10967]
Törölt felhasználó    2018-02-14 08:03:45 [10970]
Hááát, kicsit másképp gondolom.
Ez a fórum eredetileg azért jött létre, hogy mindenféle fellelhető anyagokból építsünk „CNC” gépet. Azon a fórumon, egymástól tanultuk a legalapvetőbb dolgokat is. Csodáltuk egymás forgácslap, vagy épen szögvas „lineárral” épített gépeit. Dagadó mellel örültünk hogy működik, és hatalmas tapasztalat birtokába jutottunk. Megalapozva a második generációs, már sokkal fejlettebb „CNC” építését. Megtanultunk akár a lityegő, lőtyögő szerkezettel is szépet, jót alkotni. És, folytathatnám, mivel a 2005 –ös kezdetektől részese voltam,
Na, ez a hobbycnc lényege.
Nem a Kínai „legókacatok” megvásárlás utáni összerakása. Aki azt teszi, abból ritkán lesz vérbeli hobbycnc-s. Nem is igazán érti, valami miért jó, vagy nem jó.
Ahogy a Kikába vásárlóból is ritkán lesz asztalos.
RJancsi | 5811    2018-02-14 07:37:00 [10969]
rotaryfun | 412    2018-02-14 07:16:11 [10968]
Fázisjavító kondik beépítésével próbálkozott valaki hogy csökkentse a meddő áramokat ? Kis tapasztalat kellene.
5,5 Kw a motor.
VighLajos | 2358    2018-02-14 06:58:21 [10967]
Aki megveszi a csábító, pár tízezer Ft-os kacatot,(akár pék, cukrász, stb...)büszkén elmondhatja, hogy "építettem" egy lézergépet!
Igen, ők azok, akikről ez a fórum szól:
Előzmény: PSoft, 2018-02-11 15:28:10 [10966]
PSoft | 18696    2018-02-11 15:28:10 [10966]
Ez kell a népnek!...:)
Óriási előnye ezeknek a "keretes/görgős" mechanikáknak...
És, tényleg...
Ha van egy csavarhúzód, meg egy kombinált fogód, már profi lézergép építő vagy!
Odáig biztos eljutsz, hogy mozog ide-oda, meg...füstöl az alátett papírlap.
(ezeknél azért, nem szaladgál annyira "idegesen" a kocsi a 2-5W-os lézerekkel, mint pl. egy 40W-os CO-nál)
Előzmény: RJancsi, 2018-02-11 15:03:16 [10965]
RJancsi | 5811    2018-02-11 15:03:16 [10965]
Nem vitatom. De az ebay is tele van ilyen "görgős" lézer keretekkel.
Előzmény: PSoft, 2018-02-11 14:56:23 [10963]
RJancsi | 5811    2018-02-11 14:58:53 [10964]
Hát igen. A CO2 lézer drága, úgy lehet olcsóvá (eladhatóvá) tenni a hobbi gépet, hogy silány mechanikát adnak mellé. Talán egy siklócsapágyas szán is jobb megoldás lenne a görgőnél. Igaz, hogy az is kopik de hosszabb felületen fekszik fel így nem billen akkorát.
Előzmény: PSoft, 2018-02-11 14:43:35 [10962]
PSoft | 18696    2018-02-11 14:56:23 [10963]
Lézerre visszatérve...
Egy "átlagos" méretű/felbontású, pártíz perces képnél is, több ezerszer szaladgál oda-vissza az "X" tengely görgős kocsija a lézerfejjel.
Nincs az az elox alu, amely ezt hosszú távon díjazná.
PSoft | 18696    2018-02-11 14:43:35 [10962]
Persze, mert egyszerű,és olcsó megoldás.:)
Talán, az elox. alu felületek "keményebb" mivoltuk okán, jobban is bírják a gyűrődést, mint pl. ez a kínai K40-es mechanika, a nemes egyszerűséggel feketére porfestett? alu felületeivel.
Előzmény: RJancsi, 2018-02-11 14:18:33 [10961]
RJancsi | 5811    2018-02-11 14:18:33 [10961]
Sok lézert láttam ár ilyen megoldással, bár én sem tartom szerencsésnek. Az én lézerem pl. 10mm-es köszörült ezüstacél rudakra épült. Egy kedves és önzetlen fórumtárs adott hozzá hosszú golyós csúszócsapágyakat. Némi olajzás és örök élet.
Előzmény: PSoft, 2018-02-11 13:46:45 [10959]
sunnysys | 3    2018-02-11 13:50:20 [10960]
Húú, tényleg! Köszönöm! Ezt tuti nem szúrtam volna ki, és nem is gondoltam át, hogy ez gond lehet. No, akkor ez a fajta megoldás nem lesz jó...
Előzmény: RJancsi, 2018-02-11 13:27:15 [10958]
PSoft | 18696    2018-02-11 13:46:45 [10959]
"3D nyomtatónál vagy lézernél még elmegy ez a megoldás..."
A nyomtatót nem tudom, csak sejtem, hogy nem.
De lézernél, biztosan nem.
Állandó, visszatérő probléma lesz a görgők "vasaló" koptató hatása az aluprofilokra.
Ami egy darabig még csak állítgatható, de egy idő után már biztosan nem.
RJancsi | 5811    2018-02-11 13:27:15 [10958]
A legnagyobb bajom "preferált" vázzal, hogy a mechanika az alu építőprofilon guruló műanyag kerekekkel van megoldva. És azok is elég szerencsétlen megoldással csak két élen fekszenek fel. Gondolom a videón látható gép csak "demó" üzemmódban volt használva, de már így is komoly berágódás látszik a görgőkön. Nem tűnik hosszú életű megoldásnak... 3D nyomtatónál vagy lézernél még elmegy ez a megoldás, de mechanikus gravírozónál nem. Legalábbis szerintem.
Előzmény: sunnysys, 2018-02-11 13:14:51 [10957]
sunnysys | 3    2018-02-11 13:14:51 [10957]
Teljesen igazad van, de most tényleg az lenne a cél, hogy valamit extra olcsón összehozzak, ami valamennyire működik. Alapvetően egy Sieg X2 kategóriájú marót szeretnék, amit CNC-sítenék, valamint terv szerint emellé egy műszerész esztergát (TOS MN80, Myford, esetleg egy Emco, stb.) is vásárolnék, esetleg később egy nagyobb gravírozót is építenék. A helyzet azonban az, hogy most teljes karrierváltás közepén vagyok, és nem merem ezekre elkölteni még a pénzemet. A karrierváltás miatt viszont egész nap itthon vagyok 1-3 hónapot, és szívesen szórakoznék valami kis kezdő géppel.
Amúgy én úgy látom, még alut is marogatnak ezzel a kis MiniMillel.
A legelső ötletem pl. ez volt, valamennyire még ez is működik.
Szóval, a fentiek miatt gondoltam arra, hogy ez a MiniMill saját építésben, esetleg megvásárolva, még megfelelő is lehet egyelőre.
Előzmény: RJancsi, 2018-02-11 12:49:20 [10956]
RJancsi | 5811    2018-02-11 12:49:20 [10956]
Nem szeretnék a pénztárcádban turkálni, de kicsit drágábban ugyanott ilyet is vehetsz: LINK
Lényegesen merevebb és nagyobb munkaterületű. Amit kinéztél magadnak, azt legfeljebb nyák marásra tartom alkalmasnak, arra meg sok a 80 mm Z mozgás.
Előzmény: sunnysys, 2018-02-11 12:31:53 [10955]
sunnysys | 3    2018-02-11 12:31:53 [10955]
Írtam egy hosszú bevezetőt arról, hogy teljesen kezdő vagyok, kis asztali marógépet keresek, és milyen megoldásokon gondolkodtam eddig, de egyelőre nem fárasztanálak vele Titeket. Helyette inkább csak az egyik verzióról kérdeznék, és ha szükséges leírom a fentebb említett bevezetőt.
Totál kezdő, tanuló gépet venné/ építenék olcsón, egy Proxxon IBS/E kézi fúrógéphez, és arra jutottam, ez megfelelhet az igényeimnek (marás fába, marás plexibe, NYÁK készítés, kicsi gravírozás alumíniumba):
OpenBuilds MiniMill Aliexpresszről.
Ha nem lenne az a 100 dolláros szállítási díj és/vagy el lehetne küldetni, mondjuk 5 részben, hogy ÁFA mentes legyen, már lehet, hogy meg is rendeltem volna. Így viszont felmerült bennem, hogy esetleg építenék ilyesmit.
Kérdéseim:
• Hol találok ehhez alkatrészeket, akár itthon?
• Mennyiből lehetne kb. kihozni csak a vázat, motorok és elektronika nélkül?
• Milyen eszközök kellenek ehhez? Csak azért kérdezem, mert ha sokat kell beruháznom szerszámokba, akkor mégis inkább megveszem egyben. Akkus fúróm, Makita dekopírfűrészem van, de pl. oszlopos fúróm nincs, tolómérőm nincs, menetvágóm nincs, stb, stb.
fuser | 8    2018-02-10 11:17:23 [10954]
Úgy néz ki, megvan a bűnös
Tehát amikor a motorkábelt a vezérlőről húztam le,minden jó volt, amikor a motorról, akkor produkálta a hibát.
Szétszedtem a két csatlakozót és amikor a motor felé eső lett szétbontva, akkor meggyógyult.
Szemre semmi nem látszik, zsugorcsöves bekötés, stb., de lehet, hogy éppen csak úgy tekeredtek a vezetékek, ahogy az már nem esett jól neki.
Innen már, ha kell leukoplaszttal tekerem be, de működni fog
Köszi mégegyszer Neked és designr kollégának is.
Előzmény: Pali79, 2018-02-10 09:50:04 [10952]
fuser | 8    2018-02-10 10:37:37 [10953]
Köszönöm,
kicsit nehezen, de csak leesett, hogy mire is céloztok
Lehúztam az orsó csatiját a dobozról és így már a kijelző szerint felpörgeti(né) a motort és mennek a tengelyek is.
Tehát az orsó-csati és az orsó között szedi össze a zavart.
Azt még nem tudom mit kezdek ezzel, bontsam ki az energialáncból a kábelt?
Pali79 | 711    2018-02-10 09:50:04 [10952]
Nem is visszacsatolásról van szó. A frekiváltóval hajtott motor kábelében magas frekvenciás áram folyik ami nem megfelelő árnyékolás és bekötés esetén a környező elektronikákat megzavarja.
Előzmény: fuser, 2018-02-10 09:42:38 [10951]
fuser | 8    2018-02-10 09:42:38 [10951]
Köszönöm a választ.
Agyaltam én ezen, de ez egy készre szerelt cucc (amitől persze még lehetne rossz), szétszedtem és megnéztem a bekötést.
A Mach3 vezérlő és a VFd között ez van:
BSMCEO4U-PP JD-FD-TY
SÁRGA 10V +10V
FEHÉR OUT4 FWD
PIROS AVI AVI
FEKETE ACM COM
Ebből nekem úgy tűnik, hogy nemigazán van visszacsatolás a VFD-től a Mach3 felé. Szóval ha kézzel leállítom, az hogyan befolyásolja a többit?
Mindenesetre nekiállok méricskélni, bár nem tudom, hogy mit kéne...
Köszi mégegyszer a választ
Előzmény: designr, 2018-02-10 08:05:42 [10950]
designr | 3621    2018-02-10 08:05:42 [10950]
A leirásod alapján első körben a frekvenciaváltóra,mint zavaró tényezőre gondolnék.
Sokan irtak már hasonlót hogy a nem megfelelő vezetékelés okozhat gondot a vezérlésben.
Megérne egy tesztet ha a frekvenviaváltót leválasztanád a rendszerről és próbálgatni ugy megvan e a bizonytalanság.
Esetleg ha van műszerezettség lehetne közben nézni hogy a frekiváltó felé jelek rendben vannak-e.
Zavarszűrő,földelések,erőátvitel és vezérlő kábelek nyomvonala.
Ilyeneket is leellenőrizhetsz.
Előzmény: fuser, 2018-02-09 23:42:54 [10948]
rokonok | 254    2018-02-09 23:51:16 [10949]
A motor vezérlőn az áramot a mikrólépéseket a tartó áramot tudod beállítani.
Előzmény: johnie00, 2018-02-09 11:50:33 [10946]
[ 1.2928 ]
