Oldal 348 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   344  345  346  347  348  349  350  351  352   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-10-13 20:17:00 [7421]
Biztos vagyok benne. hogy vagyunk itt néhányan akik évekig tanultak oroszul, de meleg vizet se tudnánk kérni. :D
Előzmény: Laslie, 2010-10-13 20:15:00 [7420]
Laslie | 7674    2010-10-13 20:15:00 [7420]
Na akkor kapcsojja ki szépen mindenki a hejesirás elenörzöjét és akkor megláttyuk, ki hogy ír.
Én bisztos nem fogok beégni..
svejk | 33157    2010-10-13 20:09:00 [7419]
Akkor ezért a földeletlen hálózat?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-13 19:47:00 [7413]
n/a (inaktív)    2010-10-13 20:07:00 [7418]
de áldom a kezit és a tudását aki kitalálta ezt ITT
miklos hangal mindha nemis gép szolna hozám!
Előzmény: KisKZ, 2010-10-13 19:57:00 [7414]
n/a (inaktív)    2010-10-13 20:05:00 [7417]
Használj Operát. Az elég gyors, és helyesírás ellenőrzője is van. Már én se merek nélküle bejegyzést írni. :D
Amúgy egy kis ráérzéssel kiszúrja az ember, hogy ki az aki anyanyelvi magyar csak trehány, és ki az aki idegen nyelvként küzd vele. Utóbbinak csak akkor vesszük fejét, ha tévedésből előbbinek nézzük. :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-13 19:09:00 [7407]
KisKZ | 6456    2010-10-13 20:05:00 [7416]
Hát persze hogy nem!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-13 19:59:00 [7415]
n/a (inaktív)    2010-10-13 19:59:00 [7415]
nem vészes ez......
KisKZ | 6456    2010-10-13 19:57:00 [7414]
Na végre hogy megtudja az ember....
Eddig nem mertem megkérdezni, nem akartalak megbántani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-13 19:19:00 [7409]
n/a (inaktív)    2010-10-13 19:47:00 [7413]
легиен иги!
Előzmény: ebalint, 2010-10-13 19:40:00 [7412]
ebalint | 1774    2010-10-13 19:40:00 [7412]
Nem baj, írjál csak, majd "megfejtjük", mint ahogy eddig is tettük.
Arról nem is beszélve, hogy még Te is javulhatsz.
n/a (inaktív)    2010-10-13 19:31:00 [7411]
nekem 20éve sem volt elég még a magyara de beszélni könyebb mind irni!
Előzmény: ebalint, 2010-10-13 19:25:00 [7410]
ebalint | 1774    2010-10-13 19:25:00 [7410]
Többek között ezért írtam már néhányszor, hogy emiatt is normálisan kellene fogalmazni, és helyesen írni azoknak, akiknek viszont a magyar az anyanyelvük.
Hát inkább felháborodnak, tisztelet a kivételnek.
n/a (inaktív)    2010-10-13 19:19:00 [7409]
más! meg másik anya nyelv is létezik nekem a magyar nem az!
Előzmény: svejk, 2010-10-13 19:04:00 [7405]
Libus | 1024    2010-10-13 19:15:00 [7408]
Én azt hittem eddig, hogy valami forditó programmal ir
Bocs mamba
Előzmény: svejk, 2010-10-13 18:58:00 [7402]
n/a (inaktív)    2010-10-13 19:09:00 [7407]
nekem az tull lassu böngészni......
n/a (inaktív)    2010-10-13 19:07:00 [7406]
ja még forumozás közben még mást is csinálok igy nem csak oda figyelek!
svejk | 33157    2010-10-13 19:04:00 [7405]
Használj Mozillát, én is abból tanulok újra helyesen írni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-13 19:03:00 [7403]
Antal Sándor | 334    2010-10-13 19:03:00 [7404]
Ha nem találok más megoldást akkor az lesz.
Azért köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-13 18:35:00 [7401]
n/a (inaktív)    2010-10-13 19:03:00 [7403]
hát a google helyes irás elenörzöe sem ér semit mer a magyarban sok kifejezésvan ami ismretlen az ilyen programok számára igy hiába is fejlesztik nemsok sz@rt sem ér!
svejk | 33157    2010-10-13 18:58:00 [7402]
Te Mambablack2009!
Ne vedd sokadszori b@szogatásnak de használj már valami olyan böngészőt ami figyeli a helyesírást.
Nem a helyesírásoddal van baj hanem hogy össze vissza kalapálod a klaviatúrát, és percekig nézi az ember hogy mit is akartál írni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-13 16:33:00 [7398]
n/a (inaktív)    2010-10-13 18:35:00 [7401]
pt41 ichez microcontrolere és megirni rá a kivánt funkciokra a programot!
Előzmény: Antal Sándor, 2010-10-13 17:06:00 [7400]
Antal Sándor | 334    2010-10-13 17:06:00 [7400]
Az a helyzet hogy van itthon egy dimmerelhető fénycső előtétem .Remek rejtett világítást csináltam belőle,csak sokat fogyaszt(2x58w)
Az előtét egy záró kontaktussal szabályozható.
1 rövid nyomás-bekapcs
nyomva tart-fényerő növekszik,elenged -meg áll
még 1 rövid nyomás-kikapcs
Na ezt milyen cél ícével lehetne utána csinálni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-13 16:40:00 [7399]
n/a (inaktív)    2010-10-13 16:40:00 [7399]
Lenti kapcsolás azt is tudja az az V2(50k) a DIM
eredeti forás:
halogen-lamp-dimmer-with-soft-start
Előzmény: Antal Sándor, 2010-10-13 16:30:00 [7397]
n/a (inaktív)    2010-10-13 16:33:00 [7398]
ezt mindenféleképen egy pwm jelel lehet csak megcsinálni az az egy négyszögjel impulzus széleségének felfutásával egy adot idö alat ez a leden induláskor a fényerö folyamatosan erösödik fel ez amit Antal S. keres ha jo értem!
Előzmény: celophant, 2010-10-13 16:29:00 [7396]
Antal Sándor | 334    2010-10-13 16:30:00 [7397]
Másolom.
Azt már meg se merem kérdezni,olyan rajz hogy 1 gombos dimmer? Mint régen a szenzoros fényerő szabályzó volt,persze pt 4115-höz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-13 16:21:00 [7395]
celophant | 805    2010-10-13 16:29:00 [7396]
A vezérléséhez nem értek... talán PWM, de ha jól sejtem, valami 555-ös megoldás is jó lehet... én nem ismerem annyira azt az IC-t...
Előzmény: Antal Sándor, 2010-10-13 16:11:00 [7394]
n/a (inaktív)    2010-10-13 16:21:00 [7395]
szia!
neked egy softstart áramkör kell!
az ic2 3 lábát rakod a pt4115ic drimer bemenetére de a bemenetre párhuzamosan kel kötni egy zy4.7v zénert mer max 5v kaphat az pt41 ic drimer bemenete ha több meghal!
ic2 nél van egy 220uf kondi a bekapcsolási felfutási idöt aza betudod álitani az az a softsart bekapcsolási idöt!
Előzmény: Antal Sándor, 2010-10-13 15:53:00 [7391]
Antal Sándor | 334    2010-10-13 16:11:00 [7394]
Ténylegvan.
De ez alaphelyzetben nincs bekötve,tehát akkor 100% a fényerő.
Előzmény: celophant, 2010-10-13 16:01:00 [7392]
Antal Sándor | 334    2010-10-13 16:03:00 [7393]
Megnézem!
celophant | 805    2010-10-13 16:01:00 [7392]
Szia, Sándor!
Annak az IC-nek van valami DIM bemenete, ha jól emlékszem. Talán ott a megoldás...
Antal Sándor | 334    2010-10-13 15:53:00 [7391]
A Varsa-féle pt ledmeghajtó panelhez szeretnék valami egyszerű lágyindítót csinálni.
Van valakinek ötlete,rajza?
n/a (inaktív)    2010-10-13 14:59:00 [7390]
akartam irni hogy vigyáz a dsub25/25 kábelekel mert van kereszt kötéses kivitelbe is ami neked nemjo az az 25/25 nem diretbe van bekötve!:)
de ezt le elenörizhetö mert szerelhetö csatlakozokal vanak már a nyomtato kábeleken is bele lehet nézni az az szétszethetöek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-13 10:26:00 [7389]
n/a (inaktív)    2010-10-13 10:26:00 [7389]
Ez jó móka lesz... főleg ha nem oldja meg a gondomat
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 23:58:00 [7388]
n/a (inaktív)    2010-10-12 23:58:00 [7388]
ja értem! max forasztasz nekem is kelet mert olyan kelet amit keresel levág dsub36 csati felforaszt dsub25!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 23:55:00 [7387]
n/a (inaktív)    2010-10-12 23:55:00 [7387]
Ezen sajna nem jó csati van, sima apa-anya kell...
majd keresek
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 23:34:00 [7384]
svejk | 33157    2010-10-12 23:50:00 [7386]
Na az azért érdekes lenne...
Félegyháza azért még nem Oroszország, mert ott valóban úgy van...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 21:41:00 [7377]
n/a (inaktív)    2010-10-12 23:35:00 [7385]
"bélabá" neked ment a #7384
n/a (inaktív)    2010-10-12 23:34:00 [7384]
vagy itt ez is a jo fajta
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 23:27:00 [7382]
n/a (inaktív)    2010-10-12 23:30:00 [7383]
számtek boltba a lényeg hogy rövid ami ilyen vastag méh 1.5 vagy 2.5 m még ilyenek hoszabb 5..10m már csak tyukbél vastagságban van sajnos!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 23:25:00 [7381]
n/a (inaktív)    2010-10-12 23:27:00 [7382]
akor az árnyékolási probléma lesz a mert az msdnek optos bemene va azért jo a hitvány kábel is mert potenciára nem érzékeny az optos bemenet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 22:32:00 [7379]
n/a (inaktív)    2010-10-12 23:25:00 [7381]
Hol lehet ezt a brutál kivitelt beszerezni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 23:18:00 [7380]
n/a (inaktív)    2010-10-12 23:18:00 [7380]
Sajnos mást nem lehet egy olyan termékröl mondani ami nem tölti be az adot szerepét az adot célra!
És csak pár százforinton mulik egy jobb kábel.........
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 22:29:00 [7378]
n/a (inaktív)    2010-10-12 22:32:00 [7379]
Ezt próbáltam ki zavarszűrőnek(6VSK7M)...továbbra sem ok.
A vezérlő: ODIN 3D
A másik gépben MSD... az jó a hitvánnyal
n/a (inaktív)    2010-10-12 22:29:00 [7378]
A kábelem "hitvány"
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 21:23:00 [7372]
n/a (inaktív)    2010-10-12 21:41:00 [7377]
szia!
sajnos nálam más a helyzet ami lejön a vilany karorol aza nula teljesen föld mentes igy ezért irtam is le a saját tapasztalatot!
a töbi meg ugyva ahogy mondtad!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 21:24:00 [7373]
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-12 21:40:00 [7376]
Sok minden kell még mellé, hogy megtekerje az ötfázisú léptetőt. Nézd meg az adatlapját!
Előzmény: janko, 2010-10-12 21:19:00 [7371]
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-12 21:35:00 [7375]
Ha ugyanazzal a géppel és kábellel a másik géped megy, akkor ne itt keresed a hibát, hanem a darabos járású vezérlőben. Amit már írtam, védővezetők, árnyékolások, földpontok ellenőrzése és a bemeneti szűrő alkalmazása.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 20:14:00 [7366]
Amatőr | 2184    2010-10-12 21:27:00 [7374]
Itt az adatlapja. Ha jól látom ez csak 5db Fet egy tokban, önmagában nem tud motort vezérelni. 5 A-es.
n/a (inaktív)    2010-10-12 21:24:00 [7373]
Ez nem így van. A Fi-relé után már nem szabad közösíteni a nullát és a védővezetőt, mert a Fi-relé lekapcsol.
A Fi-relé előtt sem kell semmit összekötni, az már össze van kötve a lakás elosztóban.
A Fi-relé bemenetére megy a fázis-nulla-védővezető.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-12 21:02:00 [7367]
n/a (inaktív)    2010-10-12 21:23:00 [7372]
valami ilesmiröl beszélek "bélabá"
kábel és kábel külömbség
[ 1.5292 ]
