Lézer
Lézer
Oldal 345 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   341  342  343  344  345  346  347  348  349   Következő ►  Utolsó ►|
dcsaba | 1616    2011-01-31 18:47:00 [1822]
van lehetőség 20W félvezetőlézerre?
Előzmény: nyiszi, 2011-01-30 22:11:00 [1808]
dcsaba | 1616    2011-01-31 18:44:00 [1821]
A CO csöveknél kell egy előtét ellenállás hagyományos tápoknál. Meg tud szaladni az áram. Erre kapcsolóüzemű tápoknál nincs szükség, mert ott eleve van áramkorlát.
Előzmény: Szalai György, 2011-01-31 16:09:00 [1818]
n/a (inaktív)    2011-01-31 16:44:00 [1820]
szerintem a csö feszültség a lényeg!
nekem egy argon lézer esetében csö 110v dct igényelt ehez tartozot egy iv áram 10A a csö teljes be melegedéséig az áram széppen lasan nöt és a ful üzeni elérésénél beált fix értékre az áram és nem nöt tovább a csö melegédésével fügöen sem de ha feszültséget növeltem az iv áram is nöt vele arányoan!
A csoben lévö fix paraméterekre tarozik nyomás gázkeverék egy fix feszültség és áram érték igy folyamatos az üzem értéke.....
n/a (inaktív)    2011-01-31 16:36:00 [1819]
na de az ara....
Előzmény: dcsaba, 2011-01-31 14:10:00 [1817]
Szalai György | 9544    2011-01-31 16:09:00 [1818]
Kérdeznék még egyet, kettő lesz belőle.
Üzem közben a CO lézercső belső ellenállása van akkora, hogy az üzemi feszültség hatására magától beálljon a munkaáram?
Vagy, mint más kisülő csöveknél, itt is gondoskodni kell az áram korlátozásáról?
Előzmény: dcsaba, 2011-01-31 08:13:00 [1814]
dcsaba | 1616    2011-01-31 14:10:00 [1817]
naja, de ha már vágni, akkor 400Watt...
n/a (inaktív)    2011-01-31 12:39:00 [1816]
hamár egyszer áldozunk sokpénz ilyesmibe univerzális legyen szerintem....
(vágni és gravirozni) co2
Török Tamás | 2045    2011-01-31 08:33:00 [1815]
25W elég gravírozni
808nm 1064nm ezek valók fémre a CO2 csak segédanyagokkal tud tud fémre gravírozni!
dcsaba | 1616    2011-01-31 08:13:00 [1814]
igazából egyik sem egyszerű. A diódának áramgenerátor, AKTÍV hűtés, és optika kell. A csőnek nagyfesztáp, gáz, és szintén optika. nekem a dióda kezelhetőbbnek tűnik, mivel nincs pl nagyfesz. és mechanikailag kevésbé érzékeny. ennek ellenére valszeg én sem fogom megúszni a co laser építést. Bár én egy 10W körüli csőnek tudnék örülni a legjobban. írta itt vki, hogy 3W-tal tükröt gravíroz. Ha arra elég a 3W akkor 10W nekem mindenre elég amit szeretnék lézerezni.
Előzmény: nyiszi, 2011-01-31 07:53:00 [1813]
nyiszi | 2399    2011-01-31 07:53:00 [1813]
Köszi a válaszokat.100 dollár a meghajtó elektronikával és a egyesítő optikával együtt.
De lehet,hogy jobb választás a co2 cső.
Szalai György | 9544    2011-01-31 06:11:00 [1812]
Nd:YAG rúd pumpálására?
Úgy emlékszem ezek a nagyok, több diódából álló modulok. Széles „fényszalagot” sugároznak.
n/a (inaktív)    2011-01-31 00:44:00 [1811]
valoszinü egy co2 40W csö árát takarja a 20W diodaét!
tápegység egyikhez sem olcso 10x nagyobb hulámhosszal több célra lehet használni a co adotságait beleérve fém gravirozást is amit a dioda hulámhosszán igen nehézkes egyes fémeknél...808nm miat!
sasi | 1903    2011-01-30 23:34:00 [1810]
Ez az rtg. tápegység egyenirányítót nem tartalmaz, fél hullámmal táplálja a röntgen csövet.
A mai gyártmányok között már inverteresek is vannak, váltó, vagy egyen kimenttel.
Előzmény: nyiszi, 2011-01-30 13:06:00 [1799]
dcsaba | 1616    2011-01-30 23:14:00 [1809]
pl. azzal már elég nagy sebességgel lehet fát beégetni.
nyiszi | 2399    2011-01-30 22:11:00 [1808]
20 watt 808nm dióda lézer mire elég?
Van valakinek tapasztalata?
dcsaba | 1616    2011-01-30 21:00:00 [1807]
Ez elsőre nem jutott eszembe. Elgondolkoztató, annak ellenére, hogy a munkahelyem által az intenzív osztályon megtanultam, hogy nem elég kétszer megnézni, hogy a szerkezet feszmentes-e. Nem potyára írtad le...
Előzmény: Szalai György, 2011-01-30 20:29:00 [1804]
n/a (inaktív)    2011-01-30 20:51:00 [1806]
Itt már az sem elég, ha az egyik kezed a zsebedben van!
n/a (inaktív)    2011-01-30 20:50:00 [1805]
Szalai György | 9544    2011-01-30 20:29:00 [1804]
Ha már tudjátok, az sem baj, inkább leírom potyára.
100kV feszültség már képes átütni 50mm távolságot levegőben. Erre a feszültségre vezetéket, berendezést szigetelni, nagy kihívás. Szakembereknek, gyári felszerelésekkel és alkatrészekkel sem sikerül mindég elsőre. A 150mA-es áramhatár is meghaladja a halálos értéket.
Ez egy Hobby fórum, de ez a táp, messze nem hobbi készülék, még ha az ára miatt esetleg megszerezhető is.
Ne tévedjetek ha ezzel dolgoztok.
Előzmény: dcsaba, 2011-01-30 15:28:00 [1801]
PSoft | 18696    2011-01-30 17:42:00 [1803]
A lap közepe felé találsz egy táblázatot a CO-2 csövekhez,feszültség,áram,és teljesítményadatokkal.
Amúgy,tényleg nagynak tűnik.
Előzmény: Szalai György, 2011-01-30 14:21:00 [1800]
nyiszi | 2399    2011-01-30 15:33:00 [1802]
Esetleg igen.
Keress magánban.
dcsaba | 1616    2011-01-30 15:28:00 [1801]
eladóak ezek a tápok?
Szalai György | 9544    2011-01-30 14:21:00 [1800]
Csillagháborús lézerhez.
Az eddig olvasottak alapján nagyon nagynak tűnik, feszültségre is, teljesitményre is.
A CO lézerhez eddig 20kV 10mA környékét irták, ha jól emlékszem.
Ez ötszörös feszültség és tizenötszörös áram.
nyiszi | 2399    2011-01-30 13:06:00 [1799]
Van 2db ilyen tápom.Szerintetek lehetne használni lézerhez.
Törölt felhasználó    2011-01-29 21:07:00 [1798]
nekem nem kell én csak szines lézerekkel foglalkozom.
dcsaba | 1616    2011-01-29 20:08:00 [1797]
40wattos csövet feleennyiért kapsz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-29 13:19:00 [1791]
Törölt felhasználó    2011-01-29 13:49:00 [1796]
Power output(W)40
Wavelength:10600nm
Length mm 700
Cooling System: Water Cooling.
Triggering voltage(KV)22
Operating voltage(KV)15
Operating current(mA)18
Törölt felhasználó    2011-01-29 13:47:00 [1795]
én inkább ezeket tudom beszerezni
Törölt felhasználó    2011-01-29 13:44:00 [1794]
majd valami régiségkereskedőnek jó lesz
Törölt felhasználó    2011-01-29 13:43:00 [1793]
80000 ezerért már 500mw pisos kész modult lehet venni
neduddgi | 217    2011-01-29 13:43:00 [1792]
Kössz!
Azt hittem valamiért "különleges" ez a típus, ezért kérdeztem.
n/a (inaktív)    2011-01-29 13:19:00 [1791]
vic ez a csávo......
nekem is volt egy hasonlo 10mW ilyen helium-neon gázlézer!
de a piaci 5mW kinai piros pointernek nagyobb fénye volt joval töle....
ennyi pénzéer kapsz egy fix töltésü 40W co2 laser csövet kb!
Előzmény: neduddgi, 2011-01-29 12:37:00 [1789]
Törölt felhasználó    2011-01-29 12:48:00 [1790]
Játszani.
neduddgi | 217    2011-01-29 12:37:00 [1789]
Mire lehet jó egy ilyen?
lézer
Törölt felhasználó    2011-01-28 22:28:00 [1788]
jól látom,ez 20-as tengelyre való hasitott lin csapágy aluházban?
mert akkor érdekelne 4db...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-28 18:10:00 [1787]
Törölt felhasználó    2011-01-28 18:10:00 [1787]
Lehetőleg bárkinek kell valami akkor pontos típusszám után tudok bármit is mondani köszi.
vagy pontos megnevezés
Törölt felhasználó    2011-01-28 18:00:00 [1785]
SBR20UU 2000 párszáz forint kb
Törölt felhasználó    2011-01-28 17:58:00 [1784]
SBR20UU hoz rosz árat irtam bocs!
Professinal CO2 Laser reflective mirror fixture Mount a 30000ft "állithato tükörtartó"
Törölt felhasználó    2011-01-28 17:46:00 [1783]
40W CO2 LASER cső kb 48000ft +vám +áfa
40W CO2 LASER POWER SUPPLY kb 65000ft +vám +áfa
3W 808nm High Power Laser Diode (c-mount és To3)28000ft
például: 4db SBR20UU CNC lineáris csapágy Block 30000ft "töbféle kivitelben és méretben is"
robokacsa | 1504    2011-01-28 17:25:00 [1782]
igen, én is így gondolom.
pár példa sokat segítene.
Előzmény: D.Laci, 2011-01-28 15:39:00 [1781]
D.Laci | 5546    2011-01-28 15:39:00 [1781]
Hogy nekeljen 1000 levélre válaszolnod néhány példát irhatnál hogy mit mennyiért tudsz adni.
pl.: dióda 1W, 5W
Co2 cső 40W, 80W, tükrök, lencsék, táphozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-28 15:12:00 [1780]
Törölt felhasználó    2011-01-28 15:12:00 [1780]
Ha valakinek kell segítség lézer ügyben BESZERZÉSBEN! az keressen meg nyugodtan.
Én laser show tecnikával foglalkozom, és külföldi rendelésben "dióda, co laser cső tükrök stb tudok segíteni. és egyébb cnc alkatrészekben is!
06204413504
dcsaba | 1616    2011-01-26 21:35:00 [1779]
gépen nem próbáltam még, csak kézben. A weboldalamon bemutatott változat simán vágta a fekete fóliát. Csak azt tudom mondani, mert fóliából csak az volt. Tény, hogy lassú a szerkezet.
robokacsa | 1504    2011-01-26 21:23:00 [1778]
köszi az infót, ez tényleg nem egy gyors dolog...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-26 21:22:00 [1777]
n/a (inaktív)    2011-01-26 21:22:00 [1777]
Én is összedobtam egy 1W-os rendszert.
Peltieres hűtés, áramgenerátor...
Fát szépen égeti, fekete szigszalagot átvágja...
De ezt igen lassú előtolás mellett!
Jó móka, de sajnos gravírra felejtős, vágásra meg annál inkább.
Egy 100mm-es vonalat fába kb. 1 perc alatt égetett be( ~1,6mm/sec! )
Talán egy jobb lencse...
robokacsa | 1504    2011-01-26 19:29:00 [1776]
csaba,te próbáltál már vágni műanyag fóliát, az 1W os lézerrel????, ha igen mennyire sikeres, és milyen sebességgel lehet dolgoztatni?
Előzmény: dcsaba, 2011-01-26 17:18:00 [1775]
dcsaba | 1616    2011-01-26 17:18:00 [1775]
A diódát áramgenerátoros üzemben használom, tehát nem a feszültség, hanem az áram van meghatározva. Azt pedig az R1 ellenállással tudod beállítani. Egyébként a feszültség üzem közben 1,8-2V a diódán. A szabályozást a második ábrán láthatod. Itt PWM jelet adva a MOD bemenetre, a jel kitöltési tényezőjétől függően változik az átfolyó áram kitöltési tényezője is. A 100% os kitöltési tényező esetén ennél az áramkörnél 1,7 A lesz az átfolyó áram.
Előzmény: neduddgi, 2011-01-26 09:52:00 [1774]
neduddgi | 217    2011-01-26 09:52:00 [1774]
A leírásban nem találtam, lehet egyértelmű, de én nem tudom, mekkora feszültséggel hajtod a diódát?
Hogyan vezérled?
Előzmény: dcsaba, 2011-01-24 13:48:00 [1773]
dcsaba | 1616    2011-01-24 13:48:00 [1773]
Ha tudok válaszolok.
Előzmény: neduddgi, 2011-01-24 09:10:00 [1772]
neduddgi | 217    2011-01-24 09:10:00 [1772]
Néztem már, lenne is pár kérdésem !
Előzmény: dcsaba, 2011-01-23 22:18:00 [1770]
[ 1.1664 ]
