Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 341 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   337  338  339  340  341  342  343  344  345   Következő ►  Utolsó ►|
Lakatos | 599    2007-12-04 18:00:00 [1607]
Szerintem állítsd be a főorsót step/dir üzemmódba,kösd át azt a motort vezérlővel együtt a kimenetre amit csak forgatni akarsz.Beírod a fordulatszámot az S érték után és a másik tengelyen pedig tudsz pozicionálni.Így nem zavar be semmi.
n/a (inaktív)    2007-12-04 15:22:00 [1606]
Sziasztok! Habvágó gépemmel szeretnék forgástesteket vágni. Kérdésem a következő: Ki lehet adni olyan utasítást (G kód), ami az X vagy az Y tengelyen lévő motort elkezd egy beállított sebességgel forgatni? Közben a másik tengely függetlenül vezérelhető! Köszönöm! Esetleg beállítási adatokat tudtok adni? MACH 2 -m van!
n/a (inaktív)    2007-12-02 20:25:00 [1605]
Használt-e már valaki közületek forgatott tengelyeket (A,B,C)? Hogyan kell ezek tuning adatait megadni? A mozgásvezérlő utasítások (G0, G1, stb) e tengelyek vonatkozásában szögértékekre (valódi, vagy radián) vonatkoznak-e?
n/a (inaktív)    2007-12-01 11:00:00 [1604]
Új felület tölthető le (Profi2B V1.2)!
Részletek a híreknél...
Rinaldo | 495    2007-12-01 09:47:00 [1603]
Igen, ezekre van szükség a biztonságos 0-ra álláshoz Mach3-nál. Én is 3-ról írtam a lentieket csak korbbi a verzió. Frissítenem kéne, kérdés érd_m_s-e?
Előzmény: svejk, 2007-11-30 19:23:00 [1602]
svejk | 33157    2007-11-30 19:23:00 [1602]
Mach3-nál:
Config/safe_Z Setup...Allow safe_Z moves--pipa
És értéket is adhatsz neki.
Előzmény: Rinaldo, 2007-11-30 11:54:00 [1598]
svejk | 33157    2007-11-30 19:22:00 [1601]
Mach3-nál:
mechanikus | 135    2007-11-30 16:51:00 [1600]
a munkadarab 0 pontjára, a futás nullára füllel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-30 12:20:00 [1599]
n/a (inaktív)    2007-11-30 12:20:00 [1599]
Pontosan hogyan kuldted 0-pontra?
Es referencia pontra kuldted, vagy a munkadarab 0 pontjara?
Előzmény: mechanikus, 2007-11-30 08:19:00 [1597]
Rinaldo | 495    2007-11-30 11:54:00 [1598]
Szia Mechanikus,
Légyszi pipáld ki a Config/logic-ba az use safe z-t.És akkor az elgondolásod szerint fog végrehajtódni a 0-ra állás.Elsőnek Z 0 majd x y 0-ra.
mechanikus | 135    2007-11-30 08:19:00 [1597]
sziasztok!
a probléma összetettebb. nekem olyan megoldás kellene, amit konfigurálni lehessen és a gép mindig eszerint járjon el! én úgy gondolom, hogy egy maró, vagy lézer gépnél a szerszám vagy a fej és maga a gép mechanikus védelme is megköveteli, hogy először a z tengely menjen el a felső nullpozícióra. ez nekem nem így van. a történet a következő. a géppel próbamarást végeztem. a szerzsám a darabban. meg kellett állítani, mert nem volt megfelelő a marás mélysége. megállás után a "futás 0-ra" gombal el akartam küldeni a kezdőpozícióba a gépet. végrehajtotta. először az x és az y koordináták mozdultak, majd amikor pozícióba kerültek, mozdult a z tengely. a szerszám összekaristolta az asztalt, a munkadarabot eltolta a vákuumasztalról, és még lépésvesztés is volt a terhelés miatt. ez így nem jó. ha van egy olyan lehetőség a programban, hogy futás nullára, akkor azt úgy kellene végrehajtania, hogy ne legyen baleset a masinával.
tudnátok segíteni? nem MDI, nem kézi z pozícionálás a megoldás.
tudom én vagyok a balfék, de nekem úgy lenne kézenfekvő.
Előzmény: Rinaldo, 2007-11-29 11:46:00 [1591]
Rinaldo | 495    2007-11-29 21:30:00 [1596]
Az MDI oldalon van egy olyan hogy set variable position gomb, meg go to variable position.
Kűld a géped a kívánt pzícióba az MDI oldalon nyomd meg a set variable pozition gombot, így a pzíció tárolódik. Ha a feladat elvégzése után vagy esetleg közbe persze feed hold vagy stop után a Go to variable gombbal a korábban elmentett pozícióba tudod küldeni a képed.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-29 19:22:00 [1592]
n/a (inaktív)    2007-11-29 19:35:00 [1595]
Az y=350 nem fog menni (szerintem nincs rá direkt OEM kód, mert ezeket nem így szokás)!
Olyan lesz, hogy futás gépi nullára, meg olyan, hogy Home pozíció keresése, amihez hardveres végállás kapcsoló kell és előre beállított home értékek a Home and Limits menüben (csak ennek van értelme)!
n/a (inaktív)    2007-11-29 19:33:00 [1594]
Természetesen az Art of CNC weblapjáról is le lehet tölteni (meg még néhány újabb szerkesztőt is, de azokat nem ajánlom még)!
n/a (inaktív)    2007-11-29 19:27:00 [1593]
Már rég kint van:
itt!
n/a (inaktív)    2007-11-29 19:22:00 [1592]
Hiába van regisztrált mach-om a mach3sreen.exe filet semelyik progian nem találom. 1.84-es verziótól kezdve mindegyiket kipróbáltam nem volt benne.Nem lehetne é a flle tárba feltenni,hátha sikerülne a home pozició fevételét megcsinálni úgy,hogy az billentyű megnyomásakor fel vegye az x=0 y=350 z=0 poziciót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-24 08:20:00 [1579]
Rinaldo | 495    2007-11-29 11:46:00 [1591]
Vagy a Safe_Z-nek a settings oldalon írj be egy értéket.Ettől fogva a Go to Zero-ra elsőként mindig a Z fogja az általad beírt értéket felvenni majd csak ez után az x és y a 0-át.
Előzmény: mechanikus, 2007-11-29 06:29:00 [1589]
Szedlay Pál | 1904    2007-11-29 09:24:00 [1590]
Páldául így.
Ezd írd be a program sorba és próbáld ki.
G91G28Z0
G49H0
G28X0Y0
mechanikus | 135    2007-11-29 06:29:00 [1589]
sziasztok!
ismét béna vagyok! hogy lehet konfigurálni, hogy nullára futásnál először a "Z" tengely menjen el referenciára, majd a másik kettő? segítségeteket előre is köszönöm: mechanikus
n/a (inaktív)    2007-11-26 16:26:00 [1588]
CSÁO
No ebben meg akkor meg ha kell én segitek...valahogy kapcsolódjunk ..és megoldjuk...
Előzmény: Miki2, 2007-11-26 10:40:00 [1584]
Hunka Tibor | 8036    2007-11-26 14:10:00 [1587]
MIKOR felejtitek már el a LAZYCAMOT !!
n/a (inaktív)    2007-11-26 13:40:00 [1586]
Vector CAD-CAM
megmunkalasra van kitalalva, iranyitott, sorrend tarto vonalak, G code generator, stb
n/a (inaktív)    2007-11-26 12:09:00 [1585]
Szerintem az ilyen dolgokat mindíg a generálóprogi optimalizáló része csinálja. Próbáld az optimalizálást kikapcsolni, hátha meggyógyul tőle az eredményfájl.
Miki2 | 2341    2007-11-26 10:40:00 [1584]
Gonndoban vagyok, nem kicsit. Kérlek segítsetek!
AutoCad dxf Fájlt próbálok fordítani a LazyCam új verziójával. Úgy állítottam be, hogy a rajzolás sorrendjének megfelelően írja meg a G-kódot (as draw). A rajz kizárólag vonalláncokból lett elkészítve, a megmunkálási menetnek megfelelően. Semmi baj nincs mindaddig, amíg csak egyenes vonalakkal találkozik a fordító. Amint felfedez egy ívet, azonnal másként kez gondolkodni. Szétszedi az amúgy egybefüggően megrajzolt vonalláncot saját kénye-kedve szerint, és ráadásul a megmunkálási irányt is megfordítja. ez így kiszámíthatatlanná teszi az előzetes munkafolyamat tervezést.
Mit nem állítottam be rendesen?
A válaszokat köszönöm
Miki
mechanikus | 135    2007-11-26 10:24:00 [1583]
köszönöm!
amikor írtam a gondom, jutott eszembe, hogy be kellene állítani a config-ban a munkaterületet. megtettem, és láss csodát, már működik a grafika. köszönöm a segítséget!
mechanikus
lovas gyula | 1877    2007-11-26 10:03:00 [1582]
Utánaszámoltam! egér bal gomb.
Előzmény: lovas gyula, 2007-11-26 08:02:00 [1581]
lovas gyula | 1877    2007-11-26 08:02:00 [1581]
A display ablakba! egér-jobb gomb-tolás vagy görgetés. Ha munka közben csinálod az odáig megrajzolt eltünik
Előzmény: mechanikus, 2007-11-26 05:52:00 [1580]
mechanikus | 135    2007-11-26 05:52:00 [1580]
Sziasztok! Amit kérdeznék, azt a "segítség béna vagyok" topikba is írhatnám, de ez mach3-as kérdés lenne! Azt szeretném megtudni, hogy a table dislay ablakba, miért nem tudom a futó program rajzát úgy felnagyítani, hogy lássam, mi is van a képen? Valahol konfigurálnom kellene a munkatartományt? Vagy egyszerően csak béna vagyok?
mechanikus
n/a (inaktív)    2007-11-24 08:20:00 [1579]
Na jó, legyen röviden is egy pici:
A fő mozgatásokat a Config/System hotkeys...
Minden mást, saját készítésű képernyőkön keresztül!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-23 19:42:00 [1577]
n/a (inaktív)    2007-11-24 08:17:00 [1578]
Hát rövidet nem, csak hosszút!
Bal oldalt részletes infókat találsz a Machról (is)! Köztük van a teljes Magyar leírása is...
n/a (inaktív)    2007-11-23 19:42:00 [1577]
Köszönöm a választ.Azonban nem tudom ,hogy kell billentyüt definiálni.Lehet e kérni egy rövid infot?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-23 19:23:00 [1576]
n/a (inaktív)    2007-11-23 19:23:00 [1576]
A gépi 0 pontot nem G-kód szinten kell áthelyezni, hanem a gép port and pin beállításainál a Dir low active pipával forgathatod a tengelyek irányait (és így a 0 pontjait is)!
Azt hiszem az ESC-re nem lehet funkciót definiálni mert az egy különleges, fix (E-Stop) funkcióval bír! Használj más gombot...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-23 17:06:00 [1575]
n/a (inaktív)    2007-11-23 17:06:00 [1575]
Szevasztok!
Kérdésem,hogy lehet machba beállítani az esc gombot,hogy arra működjön a home pozició felvétele(x=0 y=350 z=50).A gépi 0-0 referencianem jó nekem,mert mindig a bal alsó sarokra áll be,s nekem a bal első sarok kellene.A 0 pont átelyezés sem igazán jó,sajnos nem ismerek ingyenes gcod szerkeztő progit csak a lazycamot,valamint a mach1 filtert.Ez utobbiban nincs 0 pont áthelyezés.
Köszi ha válaszoltok.
HJózsi | 3862    2007-11-14 00:17:00 [1574]
A Mach3 Mill doksi kínai változata letölthető :ITT. ha még nincs meg... sosem lehet tudni...
Balu | 1039    2007-11-08 14:24:00 [1573]
Az egész világ így működik... Minden szarra van szabály, még a szabályra is... Ember legyen a talpán aki követni tudja...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 14:20:00 [1572]
Jó lenne ha a fejlesztők ezt is észrevennék!
De egy fejlesztő mindíg azt hiszi, hogy ha bonyultababb akkor az jobb! Persze lehet, hogy csak neki a világon?
Erre sok példát tudnék írni... egyéb területről... pl. Mobil telók... Ott is egy dugóhúzó jobb lenne mint...
Pl. Ha a WinPC-NC-ben nincs bekapcsolva a 4. tengely akkor semmilyen ablakban semmi... mint ha nem is létezne...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-08 14:00:00 [1571]
Törölt felhasználó    2007-11-08 14:00:00 [1571]
Jól irtad Péter a nagy töbségben a program tudását csak 10-20%-át használja ki a felhasználo, mert neki ennyi elég pl. gravirozás plazma és esztergálás de ezekből csak az alapok funkciokat használja és örül neki hogy müködik.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-08 13:52:00 [1570]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 13:52:00 [1570]
Szerintem meg egy "élvezeti" forrás egyfelöl, másfelöl a rengeteg lehetőség vissza is üthet...
Örül a felhasználó, ha a gépet összebírja hozni... aztán még ezzel... Jó tudom egyedül vagyok...
Olyan dolgokat is tud amiket a felhasználók 90% nem használ... ti sem! Akkor?
Mind a sivatagi terepjáró amelyik úszni is tud... Értitek mire gondolok?
Szerintem jobb lenne egy "BASIC" indítási lehetőség benne...
De a fifikája is más mint a WinPC-NC nek... másként közelíti meg a dolgokat, feladatokat...
Balu | 1039    2007-11-08 13:44:00 [1569]
Az elején úgy indítod a progit, hogy 3 ikon van Mach3 mill, Mach3 turn, Mach3 plasma... Amúgy télleg rohadt sok mindent tud ezért ilyen bonyolult, de csak egyszer kell belőni... Még a menetorsódról is tudsz térképet csinálni, ha valamelyik részén csalna a menetemelkedése... Egyébként én is ott rontottam el, hogy minden szart megpiszkáltam az elején, pedig nem kellett volna...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-08 13:35:00 [1568]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 13:35:00 [1568]
OK. Nekem ez a progi meghaladja a képességeimet...
Azt sem értem pl. 3 fő dolgot kezel és az a sok pipa azért van...
1. Maró
2. Habvágó
3. Plazmavágó
Ha az elején eldöntené... akkor sokkal emberibb lenne a setupja...
Viszont egy jópofa dolgot találtam benne amit a WinPC azthiszem nem tud: Step/dir-es főorsó vezérlést... pl. menetfúráshoz...
Persze ezt a Z-tengely mozgásából le lehetne osztani a menetfej szervó vezérlőnek...
Előzmény: HJózsi, 2007-11-08 00:48:00 [1567]
HJózsi | 3862    2007-11-08 00:48:00 [1567]
Sorszámmal, a szerszámtáblázatban ( tool table), beviheted a paramétereit és sorszámmal hivatkozol rá pl T2, nem úgy hogy sárga, vagy kék-zöld csíkos ... A képernyő meg kijelzi, vagy ha nem átszerkesztheted, hogy kijelezze...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-07 23:07:00 [1566]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 23:07:00 [1566]
Elolvastam a Mach gépkönyvét... amennyire egy WinPC-NC tulajnak illik...
Hogyan vannak a szerszámok megkülönböztetve? A WinPC-NC-ben különböző szinekkel... számomra tök egyszerűen... ?
n/a (inaktív)    2007-11-07 21:26:00 [1565]
Nálam a 2.0.045 van és az a betöltés után kussol, azaz nem tudok semmit sem beállítani.
Arany János | 1422    2007-11-07 19:20:00 [1564]
Szia Géza!
2.02-es megnyitás után már választást kinál fel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 19:01:00 [1563]
n/a (inaktív)    2007-11-07 19:01:00 [1563]
Utálom a Lazycam-ot mert nem ismerem és leírásom sincs róla! Ha valami import fájlból (pl. PLT) Gkódot akarok generálni mindíg plazmavágót feltételez ill. arra csinál kódot. Hogyan kell ezt a funkciót kikapcsolni ahhoz, hogy csupán egy egyszerű gravirozó Gkódot kapjak? Utálom ui. manuálisan kipucolni a Gkódból a plazma be és kikapcsokat....
Fehér Viktor | 409    2007-11-07 17:02:00 [1562]
A inch/mm váltás a "Z" útvonalat nem váltja rendesen.Lehet ,hogy én kutyulok össze valamit.
De nem jöttem rá mit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 16:58:00 [1561]
n/a (inaktív)    2007-11-07 16:58:00 [1561]
Mi a problemád a converterrel?
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-11-05 20:52:00 [1560]
Fehér Viktor | 409    2007-11-05 20:52:00 [1560]
Üdv a csapanak.
Valaki tudja melyik verzióban működik helysen a HPGL convert?
Hunka Tibor | 8036    2007-11-02 13:01:00 [1559]
miki2 az artcam progi a megoldás , gyere át oda !!
Miki2 | 2341    2007-11-02 12:01:00 [1558]
Szervusztok!
AutoCad 2004 magyar verziót használok. Szilárdtestekből felépített 3D-s ábrát szeretnék 3D-ben visszamarni. Hogyan kezdjek hozzá? Milyen programot használjak a G-kódok előállítására? A 2D marással nem volt szinte semmi gondom. A többmenetes marásnak a felületbe történt illesztésével megoldódtak a mélyebb marások, kivágások, stb gondjai is. A 3D most került nálam először képbe, jó lenne tudni, hogyan kezdjek hozzá. Amit már italáltak, nem akarom újra "felfedezni".
Köszönöm a segítséget.
Miki
[ 1.0541 ]
